Valkűr
#115742
Én nem vontam le ezt, csak feltételezem, hogy ha valaki vesz egy 2x erősségűt akkor könnyen hiszi, hogy majd 2x hangosabb is lesz. Teljesen logikus is.
Én úgy tudom, hogy a magas impedanciás fejesek sok feszültséget igényelnek, és ha kevés akkor halk lesz vagy torzít.
Alacsony impedanciájú, de érzéketlen vagy planár sok áramot igényelnek, ha az erősítő nem bírja árammal, laposan fog szólni nem lesz dinamika, mélyhang. -
Dorien
Valkűr
#115742
A planárok a kapott áramra reagálnak jól. Ugye ezeknél jellemzően alacsony az impedancia, 10-60 ohm. Nem mind ilyen (pl. Quad ERA-1 könnyen hajtható), de a HiFiMan planárjai szinte kivétel nélkül meghálálják a nagyobb teljesítményt. Ezeket jellemzően hordozható DAP-okról nem lehet normálisan meghajtani. Pl. iBasso DX170 balanced out 6.4Vrms az olyan 1170mW lenne a 35 ohm-os HE400 esetében, mégis csak szenved vele szegény, képtelen ekkora áramot leadni. Az asztali MFA meg hasonló teljesítménnyel röhögve meghajtja.
bkercso
Valkűr
#115715
A max. feszültséget a tápfesz. határozza meg, nem függ az erősítéstől. Azért szól másképp, mert nagyobb erősítésen kisebb erősítéstarték jut torzításkioltástra és tápzajelnyomásra. (Pedig a ma divatos, áramvisszacsatolt TPA6120-al, ami ebben is van ez egyszerűen megkerülhető lenne ám..
Dorien
Valkűr
#115718
Ha tudod állítani az erősítőn a hangerőt, akkor használd a Line Out (LO) állást. Ilyenkor a max. jelszint megy a kimenetekre. Ha nem tudod állítani, akkor az előerősítő módot (Pre), így a K9 potijával tudsz hangerőt állítani. A Phone Out (PO) meg a szokásos DAC + AMP mód közvetlenül a fejest meghajtva.
LO: rear panel line-out, fixed volume
PRE : rear panel line-out, adjustable volume
PO: front panel headphone out, adjustable volumeosonte:
Én nem használok streaming-et, szeretem az offline dolgokat, de szerintem ez lehetett:
"Megváltozott a Wifi hálózat, a 2db telefon és PC 6GHz-re került és most csak a streamer használja az 5GHz-et semmi más, lehet az kedvez a hangjának." -
Dorien
Valkűr
#115715
Soha nem használom low gain-en az A30 Pro-t, én nagyon úgy érzem, hogy ott vissza van fojtva a dinamika. A high gain-t meg mostanában a füleim érdekében nem erőltetem... Normal gain állásban kb. ugyanoda kell tekerni azonos fejesnél a potit, ahová az MFA 4.8 erősítővel, így tök jól tudok a kettő között A-B tesztelgetni.
osonte: Nekem is sikerült már itt emberek lelkivilágába belegyalogolnom néhány negatív kommenttel. Hát de ha az volt a tapasztalat, akkor az volt a tapasztalat... Annyira nem érdemes azonosulni a lánc elemeivel: ezek csak eszközök, amik vagy jól vagy kevésbé jól látják el a feladatukat, a zene közvetítését. Kulturált hangnemben mindenki csak épülhet az itt folyó eszmecseréből.
stellaz
Valkűr
#115715
Nekem a K9 AKM van, lehet, hogy az egy picit kiegyenlítettebb magasát tekintve, mert nekem abszolút csak fejes/füles függő, hogy mennyire húz magasba. De amúgy igen, ennek is nagyon sima, finomkodó hangja van. Még az MFA2 erősítővel hasonlítottam direktben össze, és ott is kijött ez a különbség, főleg a mélyek terén. De amúgy mind a kettőt jó volt hallgatni.
Nekem egy HE400SE fejest hajt planárból, ahhoz szerintem elég, semmi magasba húzás, pont a közepei domborodnak vele a fejesnek, de pl a FIIO FT5-höz szerintem már kevés a teljesítménye, úgyhogy ebből a szempontból egy combosabb erősítő lehet, hogy univerzálisan jobb választás planárhoz. Preamnak is nagyon jó, egyáltalán nem romlik a hangminősége a line outhoz képest.
A szolgáltatásai viszont átgondoltak, az előlapi (oldalt) usb, az előlapon kapcsolható preamp, ilyesmi, nekem ezek nagyon fontosak és valamiért ezt nem is látom máshol.
dgyuri0123
stellaz
Valkűr
#115592
A felvétel minél pontosabb megszólaltatása lenne szerintem az egyetlen reális referencia pont, de hogy ezt milyen műszaki paraméterek mentén lehet jellemezni azt nem tudom. Biztos van erre közelítő módszer, mátrix, hiszen műszaki eszközökről beszélünk.
Aztán hogy kinek mi tetszik, az egy másik kérdés, amit ezer meg egy dolog befolyásolhat a rendszer többi elemén keresztül, a szoba akusztikáig, az egyéni hallás, meg még egy csillió dolog,
stellaz
Valkűr
#115028
Az a kijelző mondjuk egy teljesen modernc cucc, gondolom olded vagy lcd, élőben az biztos nem olyan, mint a régi folyadékristályos cuccok.
Amúgy elég jó kis egybe cucc lehet, azt írja minden digit bemenetről tud parametrikus eq-t, illetve az előlapon is van usb, ami nagy királyság. Cserébe nincs lineáris tápegység, ami nem tudom, hogy mennyit számít.
fehér_ember
Valkűr
#115031
Ha teszik az más. Nekem a feketék annyira nem szoktak bejönni, ez meg kifejezetten műanyagnak is hat. Nekem az ezüst és fém szokott tetszeni (pl. az az a30 pro
). Volt nekem is [kép]. De így legalább jobban megvan mindennek a felvevőpiaca.Amúgy Anandához a Teac Ha-501 fejeserősítő pl. jól passzol, ha valaki az mellé keresne: hardverapró.
Yodamest
Valkűr
#114814
Jelenleg K7 van, de ehhez hasonlók voltak ez előtt is, EVGA NU1 belső hangkari meg Asus Xonar II, ezek így mind elég egykaptafa, nem mondanám, hogy bármelyik máshogyan szólt mint az előtte lévő.
Ezért is vagyok márnagyon kíváncsi a K13-ra mert ez végre egy másfajta megoldás, szóval másfajta hangot is várok tőle.
Zoliee
Valkűr
#114805
Részemről semmilyen cicaharc nem megy, hiszen megneveztem a konkrét eszközt, nem az r2r "mindenek felett" volt a mondandóm. Anno az Audio gd r2r 11 dac-omat nem szerettem, el is adtam rövid idő után.
És igen, én is megelégedéssel használtam előző AK4490-re épülő dac-om, ezért is volt meg évekig. Viszont így, összehasonlítva egymáshoz őket, háááát Te is tudnád miről beszélek, ha egyszer lesz hozzá szerencséd.
Addig csak spekuláció. A részedről... -
szaki58
szaki58
szaki58
Valkűr
#114483
Nézz rá. hogy a kimenet PO-ra legyen állítva. Oda adtam a havernak, és én sem vettem észre, hogy LO-ra (Line Out) volt a kimenet beállítva. Mit tesz a sors, most cseréltem fél órája a 340-ben AMP-ot, és bizony a szívem a seggemben dobogott rögtön! Teljes hangerőn is diszkrét, viszonylag halk hang jött ki belőle. Na, mondom, benyaltam, lehet vissza küldeni. Beírtam a Head-fi.org-ra. A válasz: egyel arrébb!
Úgy jártam, mint a szűz ifjú: másik lyukba dugtam
Minden helyre állt, brutális hang.
Nézd meg Te is a beállításaidat. -
osonte
Valkűr
#114483
Gartula hozzá!
Nálam ugyanez a helyzet, szerintem nem tudja a fejesed meghajtani. Én ha a DX180-ra dugom az AKG K612 Pro-t kb nulla mélye van, de ha közé teszem a DC Elite-t (aminek papíron fele a teljesítménye, mint a DX180-nak), akkor olyan jó és feszes mélyeim vannak, amit még soha nem hallottam K612-től, pedig több rendszeren teszteltem korábban (200 ezres iFi DAC/AMP, FiiO K7 stb). Szóval papíron erősnek tűnik a DX180, de gyakorlatban gyengébb, mint egy "gyufásdoboz", már mint a pl. DC Elite. -
-NoVa-
Valkűr
#114410
Zsebre, vagy transportable?
A D16 Taipan + DAP páros erősen jó, de az RU9 egy könnyebben hajtható cuccal S24 Ultráról minőségben azonos, hordozhatóságban sokkal jobb szett.
A Q7 meghajt mindent, de vágj zsebre egy liter tejet kicsit megmikrózva, kb megvan az élmény, alatta meg minden is kompromisszum. Az RU7 - A&K PA10 együtt bármire dugva döbbenetes szett, csak zsebben messze van a kényelmestől.DAP-ból én a HiBy R2R cuccait szeretem önmagában, a speciálisan analóg, ízéses hangjukért, de ez másnak lehet hátrány, ha vivid, kontúrozottabb dolgot vár el. Hogy mi az előre, azt max próbálgatással tudod kb bemérni.
osonte
Valkűr
#114410
Nem tudom milyen fej/fülhallgatóra lenne kötve, de mindegy is. Akkor lehetne erre korrekt választ mondani, ha mondjuk járnál Pécs felé és hoznád a fej/fülhallgatód és rádugnánk a 15PM-re a DC Elite-t, majd pedig simán a DAP-al meghallgatnánk amit hozol és Te döntenéd el (max azt mondanám én is azt hallom), az a biztos. Nem szeretnék erre írni konkrét választ, mert nem tudom melyikkel nyersz ténylegesen többet, nem szeretném más pénzét égetni rossz tanáccsal.
Értem HE400SE, azt tényleg csak a próba dönti el, hogy melyik hogyan tudná kiszolgálni...
osonte
Valkűr
#114387
"Elite nem ad annyival többet mint amivel többet kérnek érte"
Az a baj, hogy aki ezt gondolja és hallotta (tényleges hallhatta ezt, hogy nem akkora durranás a DC Elite), az nem szolgálta ki rendesen forrás szempontjából. És akkor rákanyarodnák a második hozzászólásodra, sajnos semmivel nem szól úgy igazán (streamert leszámítva vélhetően, itt inkább PC/mobiltelefonra gondolok) a DC Elite, mint a DAP-ról (lehet az iBaso, de akár HiBy is, meg gondolom más márka is) és arról se csak úgy bedugva, hanem USB Audio Player PRO-val hallgatva, na ott jön ki, hogy megérte az árát, amíg ez nincs, addig többen juthatnak arra a következtetésre, hogy nem ér annyit amennyibe kerül.. Öszzehasonlítottuk Cayin RU7-el és ahhoz képest is tusztábban szól a DC Elite és a Cayin tulaja is így hallotta, de majd még nála lesz több napot, hogy nyugodtabban tudja hallgatni, de nem annyira örült neki, mert már nem akart erre költeni, mivel elég drága rendszere van így is már. Persze az legyen, ami Neked megéri, ami Neked tetszik.A DX180 egy belépőkategóriás DAP, nem szabad felsőkategóriás hangot várni tőle a beépített DAC/AMP-jával (ha jól értem erre gondolt Dorien fórumtárs is, vannak jó párosítások vele, de mindent nem fog meghajtani ahogy kell). Az AKG K612 Pro-t nagyon nem jól hajtja, megfűszerezve azzal hogy kb nincs mélye, ezzel szemben amikor a DX180 csak forrás és utána van a DC Elite, akkor rendes ütős mélyek vannak az AKG-n és részletek/tér is csodásan szól, nem hallottam még ennyire jónak soha a K612 Prot-t (többször kaptam kölcsön korábban). Itt megjegyeznék annyi érdekességet, hogy a DX180 beépített DAC/AMP-ja minimum dupla akkora teljesítményű és mégsincs mély, a DC Elite meg fele teljesítmény és sokkal jobban meghajtja a K612 Pro-t, ezért nem érnek sokat a specifikációk...
Dorien
Valkűr
#114388
Én a kezdeti lelkesedésem után már reálisabban látom ezt az iBasso DAP témát. Semleges, középorientált karakterű fejhallgatókhoz nagyon passzol a DX170 / DX180. Ilyen pl. a Sennheiser HD580 / HD600 vagy a Quad ERA-1 a hibrid párnával.
Ha a fejesnek van némi magaskiemelése (akárcsak HiFiMan Edition XS szinten), akkor nem ez a két DAP a megfelelő szerintem. -
osonte
Valkűr
#114344
"kizárt hogy a USB Cucc minőségibb legyen mint az asztali" Én is úgy gondoltam, ahogy Te régebben, de most adtam el a K9 AKM-et, amit úgy gondoltam, amikor csak az volt hogy milyen szuper, amúgy az is, mert adott áron rengeteg funkciója van és minőségi, van súlya stb.. Eddig inkább nem írtam semmit, mivel volt egy eladó darabom belőle, de összehasonlítottam "HANGBAN" a K9 AKM-et és DC Elite-t és a FiiO kanyarban sem volt, annyival gyengébb volt a hangja + a NAGY asztali cucc 1%-os torzítással mér és hallható is fél hangerő felett füllel a torzítás (számomra zavaróan), mig a kis USB-s cucc még 70-80%-on is hallhatatlan a torzítása (mondjuk nincs közel sem akkora teljesítménye, mert nem az AMP rész a lényege). Szóval mivel végül olcsón adtam el a K9-et, nagyon meg akartam tartan, de a DC Elite annyival szól jobban, hogy a FiiO számomra értelmezhetetlen lett hangot tekintve. Szóval ahogy szokták írni nem a méret a lényeg.
osonte
Valkűr
#113596
Amúgy erről csak az jut eszembe, hogy a FiiO FT3-at a kis gyufásdobozzal hajtottam (KA15) és eléggé néha "alámrúgott" a mély, szóval nagy reményekkel cseréltem a K9 AKM-re a DAC/AMP-ot és biztos voltam benne, hogy a 300ohm-nál kb 10x-es teljesítménytől a föld is megindul alattam és a francokat, nem lett kevesebb a mély, de több sem kifejezetten, nincs annyi "alámrúgás" cserébe rengeteg árnyalata lett a mélynek, persze le tud menni szépen, de a teljesítménytől inkább minőségibb mélyet kaptam, de nem kifejezetten többet. Ezzel csak azt akartam írni, hogy a több teljesítmény nem egyenesen arányos a több mélyhez (tudom én néztem be, pedig azt hittem, mert éreztem rajta, hogy akarná a dolgot, de nem az lett amire számítottam). Ezt csak úgy leírtam, nem is kifejezetten Neked reflektáltam, csak úgy általánosságban írtam.
t.imi
Valkűr
#113015
Nem kevés, tompa, fátyolos. Illetve annak hat 490pro/560s képest. Főleg, hogy méllyel sincs agyonütve.
Hallgatható, mert sok hónapja meg van, 490 után jött a flash és az FT1 pro sem szól ahogy vártam. Emiatt jutottam a talán ez topping páros nem az igazi planárhoz következtetésre .50 fölött simán nálam is hiba a rendszerben.
Tuco78
Valkűr
#112367
Azért is tettem offtopicba. 🙂
Próbáltam keresni házimozis topicot is de nem nagyon találtam. Ha Te tudsz akkor kérlek linkeld be. A hifisben meg nem igazán tudtak segiteni házimozi témában.
Amúgy gondoltam ez talán kevésbé off mint az, hogy mennyit dobjunk össze, hogy Beri kollégának, hogy hanyagolja a kommentelést egy ideig. 😉 -
osonte
Valkűr
#107518
Megjött tegnap a Fosi Audio DS1 dongle DAC/AMP és elég mostoha körülmények között hallgatom most, mivel egy JBL Endurance Run olcsó fülhallgató van rákötve: [kép] .
Sajnos most nincs rendes fejhallgató, de alig várom, hogy azzal is hallgassam, egy könnyen hajtható fajtával.Éjszaka bejárattam vagy inkább beégettem, olyan forró, hogy enyhe szaga volt is (nem égett szag, olyan új kínai elektromos szag), de ez természetes. Ma már elvileg nem lesz szaga, a forróság meg üzemi hőmérséklete. A telefont alig meríti, képes 10 óra felett is működni egy nagyobb akkus telefonról. Én egy Honor 200-ról hajtottam, aminek elég ocsmány a kimenete alapból (mármint zenére nem a legjobb), van egy Apple USB-C Jack dongle, ami laptopról is jobban szól, mint a telefonról. Szinte csak Tidalról hallgattam, de a végén YouTube-al is összehasonlítottam egy-két számot. Nyilván a YouTube tompább.
A lényeg a hangja. Direkt a régi DS1-et választottam, mert ódákat zengtek róla és bár a DS2 újabb modell kb dupla teljesítményű és technikailag is jobbnak tűnik a felépítése, de annak nincs ilyen jó hangja a tesztek szerint. Engem pedig a hang érdekelt jobban. Nálam az egyik mérce a komolyzene, amit nem szeretek alapból és csak ha nagyon jól szól, akkor tudok egy számot végighallgatni. Van egy Beethoven számom erre, amit Hifiman Edition XS-el és FiiO K7-el tudtam végighallgatni, na meg a 27 milliós elektrosztatikus hangfalakon (természetes nem itthon).
A lényeg, hogy egy ilyen olcsó rendszeren nem adtam volna neki esélyt, de nagy meglepetésemre gyönyörűen szólt. Nagyon szétválasztja a zongora hangját, sőt szinte a leütést is hallani. Rengeteg részlet van benne, szinte mindent újra kell hallgatnom. Nagyon szétszedi a két oldalt, nem rossz értelemben. Ami eddig egyszerre szólt, vagyis úgy hallottam, az most egyik oldalról "átfolyik" a másik oldalra. Hosszan hallgatható, nagyon analizál, de mégis elvisz magával a zene és nem fárasztanak a részletek. Néha ki akarom venni a fülest, hogy zaj van a szobában, aztán rájövök, hogy a zenében van benne (pakolásznak a háttérben). Nagyon durván mélyre lemegy, játszik a mélyekkel. A többi tartomány is a helyén van. Ami hihetetlen, hogy korábban említett Edition XS + K7 pároson nem hallottam, van egy Hans Zimmer szám, amiben gyönyörű szubbasszus van egy kicsit hosszabb részen (azt hallottam korábban is), viszont ezen kiderült a szubbasszus alatt egy csörgő karika hangja hallatszik, soha semmivel nem hallottam! Igazából hihetetlen, hogy 31 ezer Ft volt a DAC/AMP és 7 ezer Ft a füles.Bocs, lehet nem túl szakmai amit írtam, de talán az átjön, hogy baromira ajánlható cucc a DAC/AMP. Amikor lesz fejhallgatóm is hozzá, akkor azzal is írok pár sort. Ennyire jó hangot nem hallottam a FiiO Q3/K7, Topping DX3 Pro+ esetében sem (a teljesítmény az más kérdés, asztali cuccok nyilván jóval erősebbek). Egyedül ami nagyon tetszett a Topping EX5 hangja, de az csak eladásra volt nálam és úgy hallgattam meg, mondjuk az messze más ár és pluszba szintén asztali cucc...
osonte
Valkűr
#107518
Amit Te írsz, az az újabb modell a DS2, amit én vettem az a DS1, az gyengébb teljesítményű: 120mW(SE); 220mW(BAL). Viszont a hangkaraktere sok teszt olvasása után a régebbi modellnek tetszett meg, majd a fülem remélem megerősíti a döntésem. Könnyen hajtható fül/fejhallgató megy rá csak. Írok róla amikor majd megjön és hallgatom.
osonte
Valkűr
#107516
Elvileg max 1 hét és megjön, ingyen vissza tudom küldeni ha nem tetszik. Fiio már volt kettő is, Q3 és K7. Főleg a Q3 számomra nem volt az a hang amit keresek, a K7 meg hibás lett 1 hét után, meg lett volna Fiio is Amazonon, de többen írták az USB-C részét (csatlakozó) érzékenyebbnek. Így gondoltam kipróbálok valami mást, fémházas és 8 ezerrel olcsóbb is, mint a K13 (bár azt nem ismerem), szóval egy próbát megér.
Valkűr
#107490
Először is ugyebár semmiféle "igazolást" nem kért tőled senki és nem várt el "másokfele". Sőt, pont azt írtam, hogy ez önmagunknak fontos, nem másnak. Tehát pontosan az ellenkezője történt, mint amit számonkérsz, de spongyát rá.
Én egy javaslatot írtam, hogy ha érdekel a valós különbség, ha érdekel, hogy a pszichéd mennyire szól bele az értékítéletedbe, akkor csinálj vaktesztet is, mielőtt költekezésbe kezdesz. Vagy megfogadod, vagy nem."ha nem lenne különbség, akkor nincs az a versenyhivatal, vagy állami cég aki nem tiltaná be a 30 milliós kábelek forgalmazását"
Hogy te mekkora gigantikus tévedésben vagy, azt ki sem tudom fejezni.
lapalapa
Valkűr
#107482
Kábelre kattintható ferritről beszélek.
Akkora kell, amin át tud menni a kábel.
5; 7; 9 mm átmérőjű kábelre valók vannak kb.
Nyilván nagyobb lyukuba lehet vékonyabb kábelt tenni, de érdemes kb méretest használni, mert akkor nem fog mozogni a kábelen. Két végére egy egy, vagy több, addig érdemes rakni amíg hallod hogy javul.
Nem csak usb kábelről beszélünk!
Persze kicsiben érdemes rápróbálni, ha nem hallasz változást, akkor hagyd.. -
Valkűr
#107474
"van egy kimaradt Norstone USB kábelem, na mondom a Fiio helyett jobb lesz, mert nem annyira hosszú. Bekötöttem és folytattam a zenehallgatást, ám azonnal arra lettem figyelmes, hogy jobb ezzel a kábellel a hang, meg mint ha valamiért hangosabbnak is lenne... Van értelme még komolyabb USB-be invesztálni?"
Lehet, hogy placebo és/vagy érzékcsalódás áldozata lettél. Olyankor is működhet, amikor "nem is ezzel foglalkoztam, nem emiatt cseréltem". Javaslom, vakteszttel is ellenőrizd le, hogy valós-e amit érzékeltél, addig NE költs usb kábelre!
lapalapa
Valkűr
#107477
Meg tegyél a kölcsön kért ipurifier elé egy két kölcsön kért jitterbugot, meg a norstone elejére, végére ferriteket. Ha hallod a kábel hang különbséget, akkor ezeknek is örülni fogsz..
A hifis topiklakók halántékán ettől most még jobban kidagad az ér, pedig ki kéne próbálniuk, lenne min gondolkozni .
-NoVa-
Valkűr
#107474
Értelme mindig van, csak...
Egy rendesen órázott/szűrt USB -ről sokszor szebb, definiáltabb teret kapsz, de néhány együttállásnál kevésbé szeretik ezt. Ha van lehetőséged kölcsönkérni egy iPurifier3-at, sokat spórolhatsz mielőtt sokat költesz.Én DDHiFi TC09C kábelt használok, igencsak jó, de most jóval olcsóbban mondtak tippet, a FiiO-tól, Supra / Oyaide Class A kábelekkel összevetve.
energomatt
Valkűr
#107474
Valószínűleg nincs. De kábelezéssel akkor érdemes kísérletezni, ha összeállt egy olyan rendszer ami legalábbis hosszabb távon megmarad és nagyjából nincs hiányérzeted sem vele. Úgy túnik a bejegyzéseidet olvasva, hogy nem ebben a fázisban vagy. Tehát nem érdemes kapkodni ezzel.
exciplite
Valkűr
#107457
A Mojo2 usb-jének ideges hangzása szűnt meg a sok használattól/bejáratástól. Ettől még a legjob bemenete az optika, de az usb már majdnem felér hozzá. Sőt, ha bemelegedik a kütyü (kb negyed óra), az még jót is tesz neki. Okokat nem tudok, nem is érdekel. Misztérium homályában elfér nekem, csak szóljon a zene.
PuMbA
Valkűr
#107448
DAC-on (és fejes erősítőn) nem szabad spórolni, főleg fejeseknél. Muzix-nál kértem időpontot DAC összehasonlításra hangfalon, de rendesek voltak és elmondták, hogy fejeseken mennek ezek a dolgok, mert hangfalon azért nem (feltétlenül) akkora a különbség. Megspóroltak nekem 10k meghallgatási költséget
Xelo
Ba cy lus
Valkűr
#107430
Azt irja, h a high gaint nagyobb impedanciájú fejhallgatóhoz állítsam, de ugye a Hifimen nem nagy, hisz csak 32 ohm.
De az csak általánosságban igaz, a valóságban egy alacsony impedanciás, de érzéketlen fejhallgató épp úgy igényli a high gain-t.
A feszesebb mély megvan, ha jól értelmeztem. Önmagában viszont a teljesítmény, pláne hogy nem is csak erősítő, hanem dac/amp, messze nem minden. Ha nem tetszik, amit hallasz, illetve kevésbé tetszik, akkor nem érdemes megtartani, ki kell próbálni mással.
Ba cy lus
Valkűr
#107427
A teljesítmény a feszültség és az áramerősség szorzata. A hangerő a feszültséggel függ össze, illetve azzal, hogy hányszorosra van állítva az erősítés.
Egyébként mi a probléma? Az erősítés mértékét úgy állítják be, ahogy gondolják, hogy jó lesz minél többféle fej-, illetve fülhallgatóhoz. A HE400SE-hez szerintem alap, hogy high gain-t használunk. -
-NoVa-
Valkűr
#107382
Az csak egy szám. Azért írtuk többen is a PowerDAC V2-őt, az mérve 600mW, mégis képes intenzívebb, erőteljesebb hangon megszólalni róla a 400SE, mint más, kevésbé planarokhoz optimalizált 1 Watt feletti dolgokról. Majd Stellaz megírja, ha eljut hozzá, az alapcsomagot már hallgatja egy ideje. De tud kellemesen zenélni 2x320mW-ról is a tákolt 400SEv2, csak kerek, analóg R2R kell alá akkor. Nem véletlen, hogy a saját Himalaya DAC-juk is hasonló alap.
Drenadar
Valkűr
#107325
erőben állítólag elég.
A hangminőség meg lehet megfelelő lesz de tuti, hogy előbb utóbb ha lesz rá pénz bevállalok valami jobbat, csak jó lenne próbálgatni őket
elkezdett érdekelni hogy a fiio q15 az teljes értékű asztali erősítő is? csak mert elég kicsi, nagyon drága, és állítólag jó a minősége is...
És végre megjött a HD660S2 melóhelyre, alig várom már hogy hazaérjek és próbálgassam hogy milyen
itt melóhelyen sajna nincs olyan eszköz ami... meghajtaná.
- Formula-1 humoros
- Kuponkunyeráló
- Postal: Bullet Paradise - A játék amit bejelentettek, majd el is kaszáltak
- Építő/felújító topik
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Akko 3098 /DE/PBT/RGB/Wireless/Hot swap/Yellow/Crystal switch
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
Az Ultra analógon kimeneten nagyon jó, így nem kell + kábel+eszköz sem, ami szintén befolyásolhatja a kapott végeredményt.
