Házimozi haladó szinten
Smiley
blakey
#124641
pfff ezeknek azert eleg durva ara van... disk nelkul 100e-nel kezdodik. En ketszer is meggondolnam. Ennyibol mar egy eleg komoly cuccot is ossze lehet rakni ujonnan, es akkor nincs szivas ezekkel az a gyari rendszerekkel. Egy freenas-t felrakni gyerekjatek, es ott is van kattingatos felulet, a zfs elonyeirol mar nem is beszelve.
davidsone
blakey
#123508
fasza hasonlat
Akkor úgy kérdezem ha nézek egy ~1500 Kbps filmet hallanom kéne a különbséget dts és dd között?
pl. ez:Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Muxing mode : Header stripping
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 56mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits -
Acheron
blakey
#123237
Köszönöm a véleményed!
Van esetleg tapasztalat arról, hogy a Lektor 2 és a Lektor 1 között mekkora a hangzásbeli különbség? Használtan kb 20 - 30e különbség van közöttük, gondolkodom, hogy megéri -e a felárat. Hosszabb távon nyilván nagyobb (6 -os) frontokkal tervezek.A korábban említett eladó Lektor 2 -n észrevettem egy furcsaságot: a reflex nyílásai nem középen, hanem alul helyezkednek el. Volt ebből több kiadás is? (a google -n a képekre keresve is felugrik pár ilyen, de túlnyomóan a középső reflex nyílásos a jellemző.)
dgyuri0123
blakey
#123240
Értem, mit miért teszel, de nálam alap a "Pure Direct mód", ezért el sem tudnám képzelni másként sem a filmnézést, sem a zenehallgatást. Ééés, mivel "elég jól" ismerem a HM vasak eme képességét, egy bizonyos szintig, így megkockáztattam a korábbi véleményemet. De most is tartom, hogy legyen minden esetben Pure Direct és később írd le a tapasztalatodat, ha szánnál rá kis időt. Ilyen módon lehet igazából lemérni egy erősítő hangminőségét, szerintem, minden más csak hamukázás. Nagyon szerintem..
dgyuri0123
blakey
#123216
Pedig az Audyssey maga is egyfajta loudness. Mondhat bárki bármit. Csak vannak fokozatai a minimálistól a nagyon durváig. Előre telepített hangképek vannak, amiket variálhatsz, de ennek semmi köze a szobád akusztikájához. Csak a Pure Direct mód az, ami teljesen kiiktatja. Viszont, ha megteszed, összezuhan a zene. Elvész a dinamika, eltűnik a basszus, fakó, színtelen lesz a magas tartomány. Próbáld ki...Én megtettem. Mozit is Pure Direct-ben nézz és meglátod. Én úgy nézek.
Smiley
blakey
#121868
Juhe, viszont messze vagyunk meg az USA-tol... ha ezt ugy meselik tuti nem hiszem el.
Az egyik rokonomnal voltam oregon-ban, es lementunk egy kicsit california-ba, majd vissza oregon. Ott az egyik haverjatol kapott egy marek bontatlan csomagolasu furoszarat ajandekba. Valami butort csinalt maganak amihez jol jottek ezek a furoszarak, viszont az egyik fajtabol kellett volna egy merettel nagyobb, ezert ki se bontotta, hanem mondta, hogy menjunk el a helyi "obi"-ba, ahol az infopultnal odamentunk a csajhoz, ott elmondta neki a story-t es megkerdezte, hogy van-e lehetosege arra, hogy kicserelje egy nagyobbra. A csaj leolvasta a vonalkodot, majd kozolte, hogy igen ki tudjuk cserelni mert forgalmaznak ilyet, de kp-t nem adhat, csak levasarolni tudjuk es feltoltotte egy kartyara annak a furoszarnak az erteket, kb $30, majd elrakta a pultba a cuccot. Ezt probald ki magyarorszagon... ha van blokkod meg szamlad meg akkor is elzavarnak. -
Joshi
blakey
#121775
Te nagyon elnéző lehetsz, nem lennél a főnököm?
De az is gyanús, hogy senki nem próbálta ki a tesztelésnél? Vagy tényleg azt mondhatták, hogy nem számít van banándugó is. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De hogy ON is legyek. Én úgy tudom, hogy célszerű kerülni a plusz csatlakozókat és forrasztásokat ami logikus. Most akkor nem számít? De egy különleges kábel igen?
Joshi
spiky03
jeni
blakey
#120602
itthon itt találtam olcsóbban Denon X3100-t
az a 3év garis kint hol szerezhető be
dgyuri0123
Nonner
blakey
#118574
Nekem 3312-m van, meg vagyok elégedve a hangjával, viszont a 3313 már más ebből a szempontból, keményebb, nem annyira lágy Denonos, ezt vedd figyelembe.
Annyiból előrelépés a 3312-höz képest, hogy ismét alu előlapja van és nem műanyag + már rendelkezik Denon Linkkel. Nekem összességében nem érné meg a + 45e felárat, de lehet, hogy más a fent említett dolgok miatt pont az újabb típust választaná.
blakey
blakey
#105798
Lecseréltem őket, ugyan ideiglenes megoldásban gondolkodtam és szerettem volna kipróbálni egy polcsugárzót, ami meg is valósult, Dali Zensor 1 személyében, viszont, egyelőre, annyiban módosul, hogy lehet maradnak, nagyon bejönnek, nem hittem volna, hogy ilyen kis dobozok ilyen mélyen és pontosan meg tudnak szólalni.
Szóval tetszenek. Megyek is filmet nézni.
dio001
blakey
#105900
A mostani erősítőmet is egy hasonló mentalitású eladótól vettem, szó szerint bolti állapotban volt. ( A lakása is patyolat volt.) Doboz, hungarocel,zacskó és összes dugó meg volt/van hozzá. Nyugodt szívvel fizettem ki az árát.Ilyenekből kellene jó sok, vagy egyszerűen legyen őszinte és ahhoz mérje az árat.
kabar
blakey
#105898
A verve értelemszerűen nem volt komoly. Csak a makulátlan miatt volt egy ilyen megnyilatkozásom, hogy a gyerekek, de az életünk miatt is elég nagy mozgások vannak a lakásban, és ez, akármennyire is vigyázunk, foltot tud ejteni a külsőn. Elvárásaim meg nekem is lehetnek, az másik kérdés, hogy ezt mennyire is veszik mások figyelembe. Nálunk a távirányítós autó/helikopter azért nagy ellenfele ám a cuccoknak. Amúgy még egyet is értünk, és tőlem is vittek már nem egy cuccot úgy, hogy el sem hitték, hogy használt, de egy két karc néha azért megesik.
BBéci:
Neked mekkorák is a gyerekek? Mert nekem még elég kicsik, úgyhogy az elvárások ott még kevésbé érvényesülnek. -
kabar
BBéci
legenda
blakey
#105802
Ha az ES80 terével elégedetlen vagy, az ES30 sem fogja számodra elhozni a Nirvánát. Azok ennyit tudnak.
Viszont némi tuningolással (belső kábelezés cseréje, keresztváltó alkatrészcsere) sokat lehet javítani a hangjukon. Azt nem tudom megmondani, mennyiben fog javulni a színpadkép. -
takky-92
blakey
#39883
köszi, na erre voltam kiváncsi mondjuk h hdmi-n küldi e a jelet scartról. kötném én optikain vagy komponensen csak az a helyzet, h nincs ilyen csak egy scart meg egy aux in L - R ... akkor kell valami olcsóbb HDMI-s DVD lejátszót is szereznem
.... és abból egyenesen az erősitőbe kötöm -
bajnokpityu
blakey
#29529
De bácsi, az utolsó két sorod ban emlitett a tendencia ellentétes.Vagy szerinted a 11es volt a csúcs,és előtt-utána gyengébb?
Azt gondolom, hogy ha kb arányban marad a folyamatos fejlődés a folyamatosan egyre olcsóbb gyárthatósággal, akkor adott kategóriájú cuccot kb az inflációval növelt értékért kapni.
spiky03
blakey
#23076
Te találkoztál már ilyen "biztonsági másolattal"?
Ez mkv-ra is érvényes vagy csak az m2ts-re?Mert ugye azért az MM-ben nem nézhetek végig egy filmet.
Igen ezt mintha olvastam volna valamelyik fórumon, lehet, hogy pont tőled.
És ilyen progik nélkül megy? Mert én az Lg BD570-hez nem tettem fel semmi ilyen progit, csak simán megosztottam a mappákat, majd két dolgot átállítottam a win7ben és látott mindent amit megosztottam (több mappát, almappákkal együtt) -
Laca0
blakey
#21734
Hihetetlen... lehet, hogy velem van a baj, hogy nem tudom egyertelműen megfogalmazi a dolgokat...
Alap felállás, hogy a tv-t rákötöttem optikával az erősítőre. Az 1 kábel. Az STB-t hdmi-vel a tv-re. Második kábel. Így szól a hang rendesen az erősítőn (még az 5.1 is, mert a tv-m továbbítja).
Ha az STB hangját nem a tv-n vezetném keresztül, akkor kellene egy harmadik kábel is. Na ezt spóroltam meg. De ma vettem egy jó minőségű koax-ot, ki fogom próbálni, van-e érezhető hangkülönbség direkt kapcsolattal. -
Laca0
blakey
#21730
Nálam a tv rá van kötve optikával az erősítőre, mert használom a belső lejátszóját és tv filmnél is jól jön. Az LG-k beépített hangszórói Sokol rádió hangulatot ébresztenek.
És igen, így már 1-el kevesebb kábel kell
De rákötöm holnap koax-al direkben is a STB-ot és meghallgatom a különbséget.
Sajnos az erősítőm nem veszi le a hangot hdmi-ről, pedig arra is nagyon kíváncsi lennék... -
Laca0
blakey
#21720
Én már ezt fel sem veszem...
Mondom a lényeget: bizonyos LG modellek a külső hdmi forrásból kapott többcsatornás hangot eredeti formában továbbítani tudják az optikai kimenetükön az erősítő felé.
Ezek a tévék a 2010-es, 2011-es sorozatokból kerültek ki, úgy mint az LV5 és LW5. Lehet, hogy ettől kisebbek is ilyenek.
BBéci tesztelt magasabb kategóriás LG-ket és 2012-es modelleket, ott már csak sztereó hang jelenik meg az optikai kimeneten.
A vita abból van, hogy BBéci nem hiszi el ezt nekünk hogy ezek az olcsóbb tévék ilyet tudnak. -
Laca0
Laca0
blakey
#21695
Így van.
De Béciék szerint akkor sem megy át 5.1, csak a sz@r erősítőnk becsap minket, amikor azt írja ki, hogy 6 csatorna a hangforrás. Hiába mondtam, hogy direkt módban is normálisan szólnak a csatornák, szerintük akkor is az erősítő keveri le. Az sem hatja meg őket, hogy ha átváltok egy olyan forrásra, ahol biztosan csak sztereó az adás (digitális rádióadás DVB-T), ott tényleg csak a frontok szólnak. -
Anubis_9
blakey
#15516
A Yamaha RX-V573-as esetében van egy ilyen mondat: "4K kompatibilis HDMI csatlakozók (v1.4) 3D támogatással". Mivel hosszú távra venném (a jelenlegi Yamahám is 10 éves már), arra gondolok, lehet a 4K is szerepet fog játszani a pályafutásában. Mit takar pontosan ez a 4K kompatibilitás? Van, de még sincs? Ez még nagyon a jövő zenéje, tanán nem is érdemes foglalkozni még vele?
Anubis_9
blakey
#15506
Én monitor helyett használom az LCD TV-t, ezért merült fel ez a kérdés. Szóval a lényeg, hogy alapállásban nem megy át semmilyen jel. Ezek szerint folyamatosan bekapcsolva kell, hogy legyen az erősítő, ha nem képes stand-by módban hang- és képjelet továbbítani. Még nem döntöttem, de Yamaha, Denon vagy Pioneer közt hezitálok. Úgy max. 100-150e-ért.
BBéci
legenda
blakey
#12893
2 méteres hosszig a régebbi, Standard Speed kábelen sem szaggat a 3D, 5 méter felett már High Speed kell!
(#12844) zolee3000
Parkett alá kellett volna letenni a kábeleket, lapos kivitelű kényelmesen elfér és toronyiránt vezetve feleannyi sem kell belőle, mint a szegélylécbe tuszkolva. -
- Elemlámpa, zseblámpa
- Egérpad topik
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Projektor topic
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
- MCDODO T03 fejhallgató
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
Én meg mindjárt ágyban.
