Házimozi haladó szinten
denesdr
válasz attiss66 #154413 üzenetére
Ugye internetes vásárlás esetén 2 héten belül visszaküldheted a rendelt terméket bármilyen indok nélkül, az eladónak meg kötelessége visszatérítenie a vételárat, persze ha sérülésmentes a cucc. Mondjuk kajára például gondolom nem vontakozik ez a szabály.
De mivel ez a cucc műszaki jellegű és nem egyedi termék ami rendelésre készül, ezért sejtésem szerint kéne rá vonatkoznia. -
denesdr
válasz attiss66 #154361 üzenetére
A témához még annyit, hogy nem tudom mitől ilyen különleges ez a tápharmonizáló, hogy nem vonatkoznak rá az internetes vásárlás szabályai?! A 2 hetes vételár visszafizetésre gondolok itt főleg. Na mind1 jogi dolgokban annyira nem vagyok otthon, de azért kiváncsi lennék.
denesdr
válasz attiss66 #154378 üzenetére
Igen, látom kicsit félreolvastam tényleg.
Ha a gyártók direkt halandzsáznak ( persze, hogy direkt, hiszen így próbálják eladni a cuccot) az a hozzáértőnek (mondjuk valószínű ilyenből van kevesebb) egyből visszás lesz és ő szinte egyből kizárható a vevők listájáról. Egyébként meg könnyen kideríthető lenne, hogy miből is áll pl. egy ilyen tápharmonizáló, csak hát ki akarja szétszedni a 100ezres kütyüjét ami lehet, hogy normálisan össze se szerelhető újra.
Én személy szerint nem szeretnék vitázni róla csak leírtam a véleményem.
Amúgy a tápellátási problémákat a készülék tápegységében szokták megoldani, hogy akár "zajos" betáp esetében is teljesen stabil maradjon.
Jó hallgatózást![ Szerkesztve ]
denesdr
válasz attiss66 #154375 üzenetére
Pont ezért írtam, a hallgatóságnak (feltételezhetően audiofil) kellett, hogy legyen valami tudomása a kábelcseréről, mivel ahhoz ki kell kapcsolni az aktuális készüléket, majd újra be.
Egyébként érdemes olvasgatni a gyártók magyarázatait, hogy miként is működnek ezek a varázskütyük. Aki jártas az elektromosságban annak eléggé nevetségesen hatnak ezek a magyarázatok.
Példának okáért nemrég láttam egy magyar kereskedő oldalán az ott kapható "tuning" tápkábel leírásában, hogy tartalmaz külön magasfrekvenciás vezetőket, holott fix 50 vagy 60Hz -ről beszélünk egy tápellátás esetében. De ez csak egy példa, rengeteg halandzsát és abszurd állítást lehet olvasni akár kábelekről, akár egyéb kiegészítőkkel kapcsolatban.U. i.: ja és végülis BBéci nem hallott semmi érdemleges változást, ezért én neki adnék igazat, az a pénz sok egyéb helyre is kerülhetne a rendszeren belül (jobb hangfal stb.)
denesdr
válasz attiss66 #154354 üzenetére
"Könnyen csatlakoztatható és a bedugást követően rövid idő elteltével
érzékelhető az eredmény.
A teljes rendszerünk felértékelődik a kapott élményeknek köszönhetően.
Jól illeszthető a gyártó többi termékéhez is"
Mi ez ha nem rejtett szexuális tartalmú reklám?
(#154360) BBéci:
Sok esetben már az is elegendő (főleg "audiofil" körökben), ha a hallgatóság tudja, hogy most valami változás lesz a rendszerben, ők azon nyomban hallani vélik majd a különbséget.
Szóval ez a tápharmonizáló és társai inkább pszichológia mint valódi műszaki tartalom.[ Szerkesztve ]
powerup2
válasz attiss66 #154345 üzenetére
Hát kitudja bár az anthemnek a szoba akusztika mérő rendszere az egyik legjobb meg hát az anthem toroid trafós a denon max szolgáltatásokba lehet jobb hogy tud atmost ilyesmi. Hangra vagy egy szint vagy nemtudom bár aki hallotta mind2 egy rendszeren az tudja megmondani.
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO, Panasonic DP-UB9000 Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris
alphamooncam
válasz attiss66 #154324 üzenetére
Szvsz túlbonyolítod, de legalább terv alapján dolgozol.
A munkát a gumipanelek végzik. A gumi "hajlításakor" keletkező mozgási energia fogja csökkenteni a hangnyomást, ezért ha nem a munkafrekvencia csökkentése a cél, akkor közvetlenül célszerű több darabot szorosan, és közvetlenül összeilleszteni a gumipanelekből ( szőnyegdarabokból ), ha viszont a hatékonyságot szeretnéd növelni, akkor célszerű a légrés - munkafelület növekszik.
Utóbbi esetben én nem légréssel szerelném, hanem még egy komplett vázba szerelném a többlet gumipanelt.
A gumipaneles abszorber szélessávú elnyelő.
Kőzetgyapot jó, szivacs nem annyira, sőt semennyire.
Keret: 3mm szélesség kevés. 3cm?
A kész panelt a falra kell szerelni, nem lehet rés, semennyi. Filc felesleges szvsz.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
alphamooncam
válasz attiss66 #154300 üzenetére
Gumipanelek súlyát, ha szükséges további panelek összefogásával - csavar, vagy ragasztó, egyéb - tudod növelni.
Minél súlyosabb egy panel, annál nagyobb erő kell a megmozgatásukra, annál mélyebb frekvenciák mozgási energiájának a csökkentésére lesz alkalmas.
Valószínűleg vékonyabb gumiszőnyeget ( több méter hosszút ) vennék egy vastagabb gumipanel helyett, és több darabot csavaroznék össze mindaddig növelve a vastagságot/súlyt/hajlítási ellenállást, míg el nem érem a kívánt csillapítást.
dhcodoki
válasz attiss66 #154287 üzenetére
" "A membrán anyaga (sűrűsége, rugalmassága) és mérete határozza meg a csillapított frekvenciát, amit nem egyszerű kiszámítani." "
Hisz ezzel megválaszoltad a kérdésed. A gumi sűrűsége meghatározható, viszont annak rugalmassága, viselkedése függ az alkalmazott adalékanyagoktól, gyártás eljárástól.
Sajna ez van, ki kell kísérletezni. Legyártani, mérni. Ha nincs oltári szerencsét, újra legyártani, újra mérni és így tovább.A nagy sűrűségű szálas szigetelő anyag hatékony tud lenni, de nagyon nem mindegy annak alkalmazott mennyisége és helye. Az viszont jó dolog, hogy ez modellezhető. De a legtutibb, ha beméreted a szobát és az alapján készül el a terv. Mérés után pontos mennyiséget és anyaghasználatot tudnak adni az alkalmazandó akusztikai elemek kapcsán.
arcitec
válasz attiss66 #154198 üzenetére
Valaki tudná definiálni a kiporzási "részecske" méretet? Főleg úgy, hogy a megfelelő anyag használatával van becsomagolva. Nem nagyon apró, úgymond nem homokszemnyi jellegű az alap állaga. Egyáltalán mi az hogy kiporzás. Kiporzás lehet pl a virágok porzása. Olyan méretben, amiben "részecskék" kiválhatnak a csomagolásból, határozza már meg valaki, mert ez így csak
locsi-fecsi, vagy még annak is rossz.Egyébként megnéztem a gyártó specifikációt, mintha úgy emlékeznék, hogy nem bizonyított, az egészségkárosító hatása(szabadon lévő állapotában). Nyilván nem hemperegve benne.[ Szerkesztve ]
Kereskedőnek akkor se higgy, ha ló legel a sírján!
BBéci
legenda
válasz attiss66 #146729 üzenetére
1. Nem hozzád szóltam.
2. Soha sehol nem állítottam, hogy a kőzetgyapot pora nem egészségtelen, mert az.
3. A stílusodra ügyelj, mert rossz vége lesz!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Tonyka 2
válasz attiss66 #146731 üzenetére
Kész téboly, és mi a véleményed a városok dízel légszennyezéséről. Emberek milliói a gyerektől a felnőttig szívják naponta , hetente, évente, két évtizede. Kicsit komolyabb szitú, a kőzetgyapotot bárki kizárhatja az életéből, a légszennyezésnél nincs ilyen opció.
alphamooncam
válasz attiss66 #146721 üzenetére
Mivel már nem emlékszem hol olvastam, és így hivatkozást sem tudok nyújtani, nem válaszoltam.
Szal. emlékeim szerint az üveggyapot az, amit a tüdő nem tud kilökni, a kőzetgyapot csak kellemetlen, mert "szúr" de nem okoz eü. problémát.
Ha rosszul tudom javítsatok ki!
Quetz
válasz attiss66 #146696 üzenetére
Számtalan youtube videót találhatsz bass trap és acoustic panel témakörben. Ez pl. egy corner bass trap elkészítését mutatja be. Ez a normál elnyelő panel készítését. A sarokba rakott bass trap lehet négyet vagy téglalap alapu is, soffit bass trap néven futnak és két fal találkozásánál helyezik őket. Ebben a videóban láthatsz ilyeneket, ezek GIK acoustics gyártmányok, de ezt a minőséget megkapod az AVX-en is.
Ear001
válasz attiss66 #146694 üzenetére
Mondjuk az, hogy másképp szól? A felsorolásba amúgy nyugodtan beírhatod a különböző golyókat, acél, kerámia, a BluTak szerű gyurmákat, gránitlapot, kőlapot, kővel vagy homokkal töltött ládákat, könnyű és nehéz állványokat, nagyi stelázsiját és a felfújt bicajbelsőt.
BBéci
legenda
válasz attiss66 #146663 üzenetére
"Hallgattam én pár többszázezres zárt sub-okat audiophil boltban, de az én bandpass dobozomat nem igazán űberelték."
Miben nem űberelték? Szekrényben lévő poharak mozgatásában?
Inkább hagyjuk, kiszálltam a beszélgetésből.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
legenda
válasz attiss66 #146631 üzenetére
Az erősítőd nem mai gyerek, legalább 16 éves, de attól még van beépített keresztváltója. Megbocsájthatatlan, súlyos hiba, ha eddig azt nem állítottad be. Az említett döngést minden bizonnyal az okozza.
Attól tartok, a hangdobozok távolságát sem adtad meg az erősítőnek.
Előbbi kérdésem felesleges volt, mert a bandpass szubládák csak egy bizonyos frekvencia-tartományban szólnak. Volt nekem is olyan, soha többé nem engedném be a lakásomba, nem véletlenül nincs a házimozis piacon olyan.Szánj rá egy kis időt, nézegesd a hangdobozok lábait, tüskéit! Készíts statisztikát, hány százalékuk fém és mennyi fa? Még a fából készült hangdoboz állványok is fém tüskéken állnak. Több oka van, amit itt nem részletezek.
A hangdobozokba helyezett gyapjúszerű anyag szerepe egészen más, mint amire gondolsz. Általa a hangszóró nagyobbnak érzi a doboz térfogatát, semmiféle csillapító, döngésgátló szerepe nincs. A gyártók részéről nem spórolás az ok, hanem számítások, kísérletezések következménye a beletömött mennyiség. És bizony azt úgy kell elhelyezni, mint a kapcát. Egy súlyos hibát próbálsz elfedni ahelyett, hogy a kiváltó okot szüntetnéd meg.
BBéci
legenda
válasz attiss66 #146629 üzenetére
Ez a haladó topik, akik ide írnak, rendelkeznek pár éves házimozis gyakorlattal, nem kérdeznek olyan alap dolgokat, mint Te.
Ha az erősítőd tud automatikus bemérést, és azt elvégeztetted, akkor feltehetően valami vágást beálított a háttércsatornákra.
Nem válaszoltál, a mélyládán milyen frekvencia van beállítva?[ Szerkesztve ]
BBéci
legenda
BBéci
legenda
válasz attiss66 #146623 üzenetére
Házimoziban a 80 Hz (ettől alkalmasint, szakszerű mérések után el lehet térni, nincs kőbe vésve) alatti hangokat a mélyláda szólaltatja meg. Amennyiben ennél alacsonyabb frekvencián vágod a háttérsugárzóra jutó hangokat, attól is lehet az, amire panaszkodtál.
BBéci
legenda
válasz attiss66 #146613 üzenetére
A Valdus belépő kategóriába tartozik.
A döngésen nem fog segíteni a csillapítóanyag, felejtsd el! Hány hertznél van a vágásuk?
Tüskéből acél az ajánlott.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
- OTP Bank topic
- Hardcore café
- Konteó topic
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Mini-ITX
- Új design és okosabb AI: megjött a Galaxy S25 készülékcsalád
- Napelem
Cég: Marketing Budget
