Házimozi haladó szinten
Tamoo
robi-k
#95941
T-12 témában velem nagyon korrekten jártak el. Kapok egy új kapcsolós erősítő panelt.
Már csak abban reménykedek, hogy sérülés nélkül túléli az újabb oda-vissza utat. Futár teljesen ki volt akadva, hogy megint cipelnie kell. Már múltkor is látszott a dobozon, hogy mennyire becsben tartotta._Smooth: Nem fontos a kalibráció. Mérőszalag, telefonon dB mérő app. Ennyi kell. Room EQ meg szerintem parasztvakítás ezen a szinten.
Piftuka
robi-k
#95082
Miért mondod mindezt? Kérlek, gyere át ebbe a témába, és ott válaszolj!
bajnokpityu
robi-k
#93487
dac chip tipusát nagyon túl szokás ragozni, ebben a kategóriában nem sokat jelent.
MBL 20ezres dacja pl baromi jól szól, mikozben se nem diszkrét (pl DCS), se nem sabre (amit én 1 készülék kivételétől eltekintve ma már egyenesen utálok szintetikus hangja miatt)
MBL vagy burrbrown 17xx alapú, vagy wolfson a leírásából itélve. hangja alapján, ha tippelnem kéne wm8741)ami meg egyáltalán nem drága chip.
ha meg dac chip ára alapján állítanál fel sorrendet, akkor a pcm1704 perpillanat a legdrágább chip. természetesen DSD nélkül.
Sage83
robi-k
#92607
Akkor nézhettek új erősítőt...
Már rég óta téma ez nálam,h melyik lenne a jó választás új erősítőből.NAD T 748 vagy Denon x3100 vagy Cambridge Audio Azur 551R V2?? Onkyo annyira nem játszik néha zenét is hallgatok így kiesett a játékból...
Vagy használjam a Yamit amíg megy jó az is?
Van benne akarat,ha megküldi az ember!!
hartyi
robi-k
#92314
Köszi (mindenkinek)! Nem szokásom rossz helyen kérdezni, ezt benéztem bocs! Megyek a másik topicba. Egyébként tisztában vagyok ennek a rendszernek a korlátaival, de bizonyos élethelyzetekben bizony már átalakulnak a preferenciák. Én egy Bang&Olufsen-t adtam el és váltanék hangprojektorra (tudom, nem vagyok egy audiofil alkat
). Azaz az voltam (valamennyire), csak most felülírták a körülmények...
Szóval kössz és további jó fórumozást! -
muzsikpeti
robi-k
#91676
Én meg ezt fogadom kételkedve , hogy az arcam 350 jobban szólt mint az oppo 105!!! Mivel együtt hallgattuk meg robim-al az arcam 400-asát az oppo 95- tel , és ott bizony jobb volt a 95- ös! Másnap fel is adta eladóba a 400- as arcamot és beszerezte a 105-ös oppot.
Ezek szerint ennyivel jobb a 350- es arcam a 400-asnál? Vagy a 105- ös oppo ennyivel szarabb mint a 95-ös? -
hétalvó
szkink
robi-k
#91236
Semmi gond nincs ezzel, csak szimplán érdekelne, az út...
Én is sztereón hallgatok zenét, meg nézek filmeket. Nekem elég mozira is a sztereó. Mert nincs pénzem a mozira is.
A Flag-ről már olvastam. Böszme egy jószág, remélem lesz majd lehetőségem hallani egyszer.
A meghívásra emlékszem. Köszönöm!
Igyekszem majd összehozni, hogy el tudjak menni. -
robi-k
#90840
"ha a Denon le tudja venni a hangot HDMI-ről, amiről nem vagyok meggőződve"
Le tudja venni, a hang működik, sztereóban és 5.1-ben is, ha van kép, ha nincs.
"Hogy miért "nem kompatibilis" a Dune lejátszó szoftvere a Denon-nal, számomra is rejtély"
Fogalmam sem volt, hogy másféle szoftver működik BD lejászás esetén, mint az összes többinél, köszi az infót. Pedig úgy látszik, itt van a kutya elásva! Gyorsan kértem egy Sony BD-játszót, és azzal is, meg T-Home IPTV-boxal is megnéztem, mindkettővel tökéletesen működik. (Nagy kő esett le a szívemről, hogy nem a Denon AVC-vel van valami.) A Dune-vel viszont továbbra sem jó, csak a BD-lejátszás szoftvere esetén van kép.
Azt nem tudom még, hogy ez általános probléma, vagy az én rendszeremben van a hiba valahol? Használt valaki közületek Dune médialejátszóval Denon AVC erősítőt?
robi-k
#90838
"Akkor egy megoldás marad: venni kell egy HDMI splittert."
Hú, nagyon elvesztettem a fonalat. Miért jelentene megoldást egy splitter a gondomra?
"Mint írtam, a Dune-ben más-más szoftver játssza le az AVI/mkv és a BD tartalmakat."
És az előfordulhat, hogy a Denon nem kompatibilis az egyik Dune-szoftverrel, a másikkal meg igen? És a Dune-menüvel is ez a helyzet? Mert az sem látható az erősítőn keresztül. A Denonban nem lehet erre valami beállítás?
dgyuri0123
dgyuri0123
robi-k
#89749
Foobart használok + ASIO4ALL
Barkácsolni nem szeretnék.Tudom, hogy irgalmatlan sok pénzt el lehet költeni DAC-ra is, de nekem "csak" a Nad 757-hez illő kellene, ami eleve nem High End, így szerintem nem kerülne többszázezerbe, de az is lhet, hogy tévedek.
Olvastam jó pár tesztet, nem a milliós árú DAC-ok köréből és van azért választék a 100-150 körüli ársávban is.
De mivel rongyos a kapca, így max. 50-100e-t tudnék még kipréselni magamból.
"Pont emiatt írtam, hogy egy jó DAC drágább, mint a NAD..."
Azt azért nem tudom elfogadni, hogy 300e-nél drágább egy olyan DAC, ami passzolna a 757-hez.
bajnokpityu
robi-k
#89749
az, h a Lumin S1ben jó a sabre, sajnos nem jelenti, hogy 0.5M alatt jó lesz. eddigi tapasztalatom az, hogy kösse fel a gatyáját, aki sabréből normális hangszerhangokat ki akar hozni. egyébként én még mindig nem hallottam olyan sabret (S1et még nem hallottam,de többen mondták, hogy nagyon jó cucc), ami elérte volna nagyjából akármelyik másik chippel készült azonos árú dacot.
ezek után kinai sabret venni sztem kifejezetten nem ajánlott. villantani, kütyüzni való chip, ebben az árkategóriában. én is megettem,aztán pár hónap alatt meggyűlöltem.
Lacielvtárs
robi-k
#89726
no akkor lehet nem jól tudom
én eddig mindig is úgy tudtam ahogy fentebb is írtam...
érdekes...
akkor a blu-ray méret és egy adott "minőségi" mkv között azért van méretbeli különbség, mert az adott mkv filén nincsenek rajta a további hangok...stb?
látod, mindig tanulok tőletek ... -
robi-k
#88830
de, a hdmi veszteségmentes. a szó, amit keresel, a hibakorrekció. mint minden modern protokoll, a hdmi is képes bizonyos szintű hibakorrekcióra. az ecc képességeit meghaladó hibák viszont minden esetben jelentkeznek megjelenítéskor, mivel újraküldésre az átvitel stream jellege miatt nincs lehetőség. az ecc miatt a hibatűrés jellegzetes letörést mutat - a hibátlen kép és hang, valamint a totál semmi közötti átmenet nagyon keskeny sávban valósul meg, amikor a kép artifactol. ami a hangátvitelt illeti, itt jobb a helyzet a dolby szabványok eccje miatt.
#75912448
robi-k
#88819
Pedig médialejátszók között is van hangminőség különbség, bitsream ide, bitstream oda. Minden elem azonos a láncban, kivéve a lejátszók, nem csak MP-k, HTPC szintúgy. Ritkán veszek részt vélt, valós különbségek vitatásában, legyen kábel, HDMI stb, de annyi eszköz megfordult már nálam és ordító különbségek is adódnak.
enricotoxic
robi-k
#88830
"A HDMI nem egy veszteségmentes jelátviteli mód (nincs ellenőrizve. hogy a vevő oldali készülék hibátlanul kapta-e meg a küldött adatokat), tehát gyenge kábel esetében pl. egy magas bitrátájú (pl. LPCM, DTS HD-MA, TrueHD) hangsávnál nagyobb lesz a jelveszteségből adódó bithiba, mint egy jó minőségű kábelnél"
(#88819) hozzászólásban azt írtad, hogy: "Mind2 lejátszó bitstream beállítása esetén a hangban NEM LESZ különbség"
Akkor ezzel azt mondod, hogy az erősítő és a BD közt lévő HDMI kábel befolyásolja a hangminőséget, de a BD készülék minősége nem?
Ez nem tűnik logikusnak, szeretném megérteni ezért ragadtam le. Ilyen összehasonlítást még nem végeztem.
mandju
robi-k
#88726
nálam így van és jó.
Kipróbáltam Denon 4308-cal és most az SVS-ben van.
Látatlanban, hallatlanban vásároltam meg, de nem bántam meg..gyári tápkábelt váltott.
tegnap összehallgattam Fapaci T3-mal, nekem annál is jobban tetszett. Bár ezt nem mondom 100 százalékra.. talán gyorsabb és ütősebb a mély.
Csabroncka
robi-k
#88507
Értem én a hallgatózást, de most tyúkbélmadzagom van, tehát mindegyik jobb lesz bármelyikre cserélem, a fő cél, hogy merre induljak el.
Tamoo: amivel még szemeztem szerintem még alkudható is egy picit, ugyanakkor nem feltétlen gondolnám, hogy 2x3m-ben 50 ezer fölé kellene mennem szerelve (szerintem - de ti majd megmondjátok
)megj: tehát az irány a cél, utána már lesz mihez hasonlítanom!
skoos
robi-k
#88114
Az megint csak építkezés. Sosem lesz ipari kivitel. Okosított BD lejátszó? Az olyan mint a v8 kispolski, amiben a BD rész csak ünnennapokon lesz használva, ezenkívül egy jó BD játékos megintcsak 130+ kategória...
Én nem érzek bizsergést
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560 i7 11700 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 16GB RAMPAGE Shiva A-Data 650W
- Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
Én a hangjára lennék kíváncsi.
Kipróbáltam 5.1 kimenettel és sztereó XLR-rel is.
és másnak se engedtem volna. 4308-nak szeretnék még esélyt adni, ha lesz rá lehetőség.
