Házimozi haladó szinten
python1
denesdr #166058 üzenetére
Igen pontosan a kábel keresztmetszete is rengeteg dampingot vesz el, ha nem elég a keresztmetszete, viszont 1kHz- nél sok értelme nincs nézni a damping faktort, az a szubnál lényegesebb.
De mint irtam a kapcsitápok nem tudják torelálni olyan mértékben a viszajutó áramot amit a hangszóró mágnese kreál, mint egy toroid felépitésű, de lehetnek kivételek.VoidXs
Na, valami hasonlóra gondolok. -
denesdr #165929 üzenetére
Köszi
Abszolút nem elriasztó! Szeretek így belemenni a részletekbe. Az első diy subomat közel 20 éve csináltam, de az akkor amolyan kamaszos ismerkedés volt. A mai napig megvan, nem volt szívem túladni rajta
Az egy 250W-os, negyedrendű bandpass láda és 16 évesen nagyon örültem neki, hogy szól -
BBéci
legenda
denesdr #165921 üzenetére
Az általam említett két szubláda egyforma hangszóróval, DSP-vel rendelkezik, ugyanazok a mérnökök tervezték, hangolták, méretezték őket. Mégis, bár minimális mértékben, a zárt hangja pontosabb, feszesebb, részletezőbb. Ezzel szemben a reflexes nagyobb hangnyomásra képes. Pontosan ez olvasható az általam idézett német cikkben.
Pár hónapja felsoroltam azokat a szubláda specialistákat, amelyek nem gyártanak reflexeset. Lehetne okokat kitalálni, de a valóságban a cél a jobb hangminőség elérése.
Ahol spórolni akarnak az erősítő teljesítménnyel és/vagy fontos a lehető legnagyobb hangnyomás, ott nyilván reflexeseket fognak alkalmazni. Amik lehetnek nagyon jók, sőt, kiválóak. De bizonyos szempontokból nem érik utól az ugyanannyiba kerülő zártakat.
Szerintem. -
BBéci
legenda
denesdr #165913 üzenetére
"Ez főként a gyári, otthonra szánt megoldásokat érinti, ahol szinte állandó jelleggel spórolni akarnak mindenen meg aztán nem is bánják ha búg az a szub, az kell a népnek mozihoz."
Igen, szerintem is ez a helyzet. Ott is búg, dörmög, ahol semmi szükség rá, például párbeszédek, halk aláfestő zene alatt/mellett. Nem tudnak nyugton maradni, míg egy jó zárt a sokkal feszesebb felfüggesztés és a levegő fékező hatása miatt meg sem rezdül.
VoidXs
denesdr #165898 üzenetére
A legtöbbje kültéri mérés, ahol mégis szobában történt (pl. a Paradigm), ott dekonvolválva lett a legközelebbi main-nel, hogy süketszobai választ adjon, de nem közeltéri. Utóbbihoz egy külön programot csináltam, de a kültéri impulzusversenyhez ez kell: Cavern - Export Room Simulation - Audacitybe importált SUB export - Amplify filter alapértéken.
165904: A minél több driver sokat segít, ugyanis kevesebbet kell egy drivernek kitérni, és a lomhaság nem gyorsulásból, hanem végsebességből adódik. Ezért van pl. egy IMAX subon 4 driver, az valószínűleg jobb az RCF-nél is, fülre kb. egy kategória (de ez már bőven az emberi hallás végső határán túl van). Ha zárt lenne, ugyanúgy lomhább lenne.
Hohocali
Ez a mérés engem is érdekelne.
Abból a VoidXs írásból nekem az jön le, hogy a legoptimálisabb a dual driver-es zárt (vagy nyitott) szub, ahol szinkronban mozog a két membrán. Utána jön a reflexes, mert ott a nyíláson keresztül már fújni/szívni kell a levegőt, aminek van ellenállása. Ezután jön a zárt, mert ott a házban vákuum/túlnyomás alakul ki a működés során.
VoidXs
denesdr #165835 üzenetére
Nyisd meg az "IR Windows" ablakot, ott mindkét függvény "Rectangular" legyen, és az ablakhosszok a maximumok.
#165839 denesdr: A fázis attól szokott javulni, hogy a kiemelés eleve fázishiba. A fázist is tekerheted önmagában, allpass filternek hívják, és a REW-ben van rá tervező.
Valósidejű hanggal (azaz rendszerszinten) csak kauzális szűrő létezik, a FIR is az. A szó annyit jelent, hogy nem lát a jövőbe, hanem folyamatosan kapja a mintákat feldolgozásra. Csak a dekódolás tud akauzális lenni, de legtöbbször az sem az.
VoidXs
alphamooncam
denesdr #165815 üzenetére
Nyilván nem látom a szobád frekvenciaválaszát, de...
"Nálam pl otthon van egy jó 10dB-es kimelés 50Hz-en, évekig szenvedtem tőle olyan zavaró tud lenni egyes hanganyagoknál, most már egy jó ideje (kb 3 éve) PEQ-val van "kezelve" a dolog és azt kell mondjam, hogy ilyen távlatból is kielégítő a kapott eredmény."
Érdekes ez a kiemelés mert...
... ha elektronika okozza én kicserélném az elektronikát egy jobbra.
... ha szoba okozza akkor legritkább esetben van önmagában kiemelés, akkor vélhetőleg lesz a környéken kioltás is (meg hosszú utózengés)
... ha PEQ-val kezelted vélhetően 0,7Q nál nagyobb értékkel tetted, mert pl. azt javasolja a REW. Így viszont fázishiba is keletkezik, aminek eredménye, ahogy írtad, a távlatból kielégítő eredmény.Esetleg, ha lenne utózengésről mérési eredményed, akkor el tudnám hinni, hogy nincs problémád, de ez az 50Hz körüli kiemelés, amiről beszámoltál, pont kétségessé teszi ezt, és igen akusztikai hibát analóg módon célszerű megoldani, nem pedig elektronikával, mert az csak további (fázis) problémát okoz.
... ha meg nem kis Q értékkel dolgozol akkor meg sosem lesz "szép egyenes vonalad" - ami szerintem még mindíg jobb, mint az időzítési hiba, mert az agyunk "kiegyenlíti" jobban tolerálja a hangnyomás egyenetlenségeket, mint a fázishibát.
alphamooncam
denesdr #163257 üzenetére
Ha arra vagy kiváncsi miből van, akkor igen beton. Három zsák szárazbetont vettem.
Meg kellett még 2m-es raklap tele szálkával, szöggel, 8mm vastag OSB. lap, 40 mm-es konyhapult maradék (végzárnak), bramac tetőléc (díszlécnek) , faragasztó, csavar hegyek, szögek kárpitozáshoz, fekete microfrézer, lenolaj...
Szerszámok: "Hegesztő" bőrkesztyű, fültok, védőszemüveg, szájmaszk,
szögkihúzós kalapács, körfűrész, fúrógép, csavarbehajtó, sarokcsiszoló, gázlámpa, tolómérő, derékszög stbnememlékszemmimindenmég.
Kb. 1 évvel ezelőtt kezdődött...
Megterveztem, ahogy kell - ami persze nem (akkor, és úgy) valósult meg.
Úgy gondoltam betonon csak nem megy át már a legnagyobb energiájú hang sem, így ez lett az alap.
De a beton kiöntéséhez forma kell! Hát készítettem formát.
Maradék hulladék farostlemezből... leginkább egy hosszúkás virágcseréphez hasonlított.
Eredetileg úgy számítottam, hogy a kívánt 260cm magassághoz 12db-ra lesz szükségem.
1 legyártása 2 napba telt, mert csak egy formát készítettem, és abba öntöttem a következőt, ami így elvileg egyforma lett, meg hát száradni is kellett hagyni valamennyit, úgyhogy a végére már igen untam.
Amint elkészült, egymás tetejére hánytam a kinézett sarokba, hát b*szott stabilnak lenni, hiába volt merevítő, úgyhogy le kellett mondanom a sarokba állításról...
Elment a kedvem.
Hosszú időre, aztán megint olvastam valamit itt házimozis topikban, és elővettem a projektet.
Újratervezés... Kb. 8 hónap szünet, addig a betontömbök a szemétledobóban száradtak.
Az új terv már vízszintesbe döntött szubcsapdáról szólt, 8 betonelemre rövidítve (190cm).
Végül kb. 2 hét alatt készült el, és nekem nagyon tetszik. Belesimul az enteriőrbe, nem akar uralkodni és közben teszi a dolgát.
Akarom kérdezni, hogy mivel ez az én gyermekem, és én legalábbis szépnek látom, de lehet mások nem...
Ti milyennek látjátok ?
mettek
denesdr #154683 üzenetére
Valóban van itt is bőséges hangerő különbség. A Sony úgy szól -45ös hangerőn mint a CoreElec box -35ösön azaz kb 10-es különbség van koztük de nem csak hangerőben mert ha ugyanarra a szintre lövöm be őket akkor is ég és föld a dinamika, a részletek közötti különbség.
A legegyszerűbben ugy tudnám leírni mintha 320kb/s mp3-at hasonlítanám az 1400kb/s-os flac-hoz. Nyilván nem veletlenül tesznek mérnöki munkát az asztali lejátszókba.
De megvan képben is a különbség. Nem elemeztem ki de sokkal jobb a Sony képét nézni, mintha jobb lenne a feketéje, a részletek.
Aki komolyan házimozizik annak kötelező legalabb kipróbálni egy asztali lejátszót hogy megtapasztalja. Vagy csak megnézze hogy az ő lát és hall e különbséget, meglepődnék ha nem..
BBéci
legenda
denesdr #154425 üzenetére
Az a máshogy működés részedről félreértés lehet, mert Az XLR és az RCA kábelek egyformán áramot vezetnek, eltérés csak a csatlakozókban van.
Ami a tényleges különbség, az a készülékek belsejében található.
Magam is XLR-párti vagyok, sok, egyébként remek végfok (Primare A30.5) éppen annak hiánya miatt esett ki a pixisből. -
attiss66
denesdr #154417 üzenetére
"Ugye internetes vásárlás esetén 2 héten belül visszaküldheted a rendelt terméket bármilyen indok nélkül, az eladónak meg kötelessége visszatérítenie a vételárat, persze ha sérülésmentes a cucc."
ha ez tényleg így van, nahát, de bosszantó, hogy erre a Qv2-re meg nem vonatkozik.
felhívtam ma egy győri forgalmazóját a Qv2-nek, azt mondta, ha győri lennék ide adná kipróbálásra.
nem is volna rossz ötlet, bár most nem venném meg, ha tutti hangjavulást is erdeményezne a teszt, de nekiállhatnék gyűjtögetni rá, mert tudnám, hogy van értelme megvenniÉn azért bízok a fülemben, nálam nincs olyan, hogy placebohatás
bajnokpityu
denesdr #154406 üzenetére
bocsánat az előző véleményemért, igy egészen másképp hangzik.
talán kissé elfogult vagyok a kábelneknincshangja,meg csakbitek,nomeg paksigszuper tápkábel kell okostojások után.viszont az olcsó nordostoknak szerintem nagyon erős saját hangjuk van (én ezért nem szeretem őket), szóval azért még furi, h semmi difi.
nekem Brahmám volt. sose hallottam még annyira valamilyen hangúnak kábelt. mindenütt tök másképp viselkedett, ez volt a másik furcsaság.
attiss66
denesdr #154380 üzenetére
Beszéltem valakivel, aki azt mondta, hogy ne hálózati tápfeszültség harmonizálóban gondolkodjak, hanem egy normális elosztóban. A normális elosztó nála ez, Nordost QRT Qbase QB4 MK II [link]kétszáznyócvankilenc ezer forint. khh, khh...elnézést, köhögtem
ha mégis hálózati harmonizáló mellett döntenék, elmondom hogy szól vele a hangrendszer
attiss66
denesdr #154377 üzenetére
Olvasd el mégegyszer, BBéci nem ezt írta, hanem , hogy az ő otthoni rendszerén nem érzékelt változást a Qv2-vel/gondolom azért, mert az ő rendszerén alapból pöpec a "tápellátás", annak már nem kell az ilyen tuning, de egy gyengébb táposnál hallható a különbség annak használatával, mint a példa is mutatja, hogy sokan meglepődtek a hangváltozáson, akkor gondolom nem kis minőségi javulás volt.
"Aki jártas az elektromosságban annak eléggé nevetségesen hatnak ezek a magyarázatok."
persze, ez rendben van, de mi van ha csak mellébeszélnek, nem adják ki a titkot/ami logikus lenne amúgy/, és a BBéci csapatában többen is hallották a minőségi javulást, az elmondása alapján nem feltételezném a placebo hatást a tesztelt személyeknél
attiss66
denesdr #154373 üzenetére
Neked jó már a fantáziád, egy konnektorból sexuális reklámra asszociálni
Leírhatnák amúgy részletesen, hogyan műkszik, elmagyaráznák, meggyőznének , hogy ugyan hogyan és mitől javít ez a rendszeren. Jó persze, titkolják a tudásukat, értem én, nehogy mán valaki lemásolja. Én csak azt várom, hogy a kínaiak vérszemet kapjanak, kibelezzenek egy ilyet
, aztán Qhuang-Vang optimalizátor néven 3999 Ft-ért árulják 99%-os minőségben.
denesdr: "Szóval ez a tápharmonizáló és társai inkább pszichológia mint valódi műszaki tartalom.
nem teljesen, akkor BBéci miért írta a következőket?!
"Én kipróbáltam, de csak fülre. Nálam semmi értékelhető változást nem okozott, ellenben egyik fórumtársunknál három embernek esett le az álla a csodálkozástól, amikor bedugtam az elosztóba. Háttal voltam nekik, a testemmel takartam, nem látták, mit művelek."
- Hobby rádiós topik
- Kompakt vízhűtés
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Feketehalálra váltja a kékhalált a Microsoft
- Mobil flották
- Vicces képek
- Házimozi haladó szinten
- DOOM - The Dark Ages
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! MSI Gaming X RTX 4060Ti 16GB GDRR6 Videokártya!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 5060 Ti 16GB Zalman i3 NEO Enermax 650W
- Csere-Beszámítás! Asus Számítógép PC Játékra! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF F15 FX506HM Gamer notebook - i5 11400H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD RTX 3060 6GB W10
