Teasüti
válasz Kernel #49033 üzenetére
Ez rendben van, de miért ingadozik mondjuk az index villogtatásával? Nem pillanatnyi esésről van szó, mint mondjuk a hálózati áramnál ha bekapcsolsz egy nagyobb fogyasztót, hanem amíg világít az index pl., addig csökkentett fényerő van csak. Mintha sorba lennének kötve és megoszlik a fesz. De nincsenek nyilván.
És ez a jelenség megszűnik, ha a COB közvetlen az akkuról kapja a pozitív pólust. Pedig rendszer egészében az a kör is párhuzamos minden mással.Két opció jut eszembe anélkül, hogy nagyon hozzá kéne nyúlni a gyári rendszerhez. Az egyik, hogy az akkuról fog üzemelni relével. A másik, hogy kap egy kondenzátort.
Ami mellesleg milyen és mekkora legyen, hogy át tudjon hidalni úgy 3-5 másodpercet 12-17W-on és 12-14,4V-on?
Köszönöm! -
Teasüti
válasz Kernel #49067 üzenetére
Tehát a verdikt, hogy egyszerűen öreg szar vezetékezés miatt esik be a pár wattos COB szalag, ellenben a 21 wattos izzóval?
Erősen gondolkozom rajta, hogy akkor bekötöm közvetlen akkura és a helyzet megoldva.Vagy mi a véleményed a LED-hez való áramgenerátorokról?
Vagy vmi fesz. stabilizátor boost funkcióval, ha létezik ilyen? Ez esetben nem kéne átkötni a gyári vezetékezést, ami azért előnyös volna.
Köszönöm!Az akkus kérdést továbbra sem értem. Mi akadályozza meg, hogy néhány amperrel többet adjon le? Egy indítóakkunak azt hinném néhány amper ide vagy oda vicc kategória a több száz amperes indításhoz képest.
Feltételezve, hogy áram esik be párhuzamos fogyasztóknál.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz Kernel #49077 üzenetére
Időközben összeraktam az áramkört. 33mikros kondit raktam bele az áramkörbe. Így a greatz híd után már nem vibrál.
Az áramgenerátort beállítottam 45mA-re így megy egy ideig a 95 led, és kb kézmelegig melegszik fel a borda.
A kondi elé tegyek egy kis 10 ohmos ellenállást, vagy ez elé még felesleges? -
Lompos48
válasz Kernel #49076 üzenetére
A COB LED csak a saját nyitófeszültsége miatt reagál erre érzékenyebben, amint már részleteztem. Nem az áramával van összefüggésben.
Attól, hogy COB, még marad LED. Állítanám, hogy ezeknek SINCS nyitófeszültsége, mint a kis mezei 5 mm-es LEDeknek. Ellenben van egy bizonyos nyitóirányú áramhoz tartozó nyitóIRÁNYÚ feszültsége. Mind a világ összes diódájának. És minden az áramával van összefüggésben. Ha egy szalag feszültségre van specifikálva, az már nem csak LED, ellenállással vagy áramgenerárorral együtt van szerelve.
Teasüti
Kielégítő válasz és kellően szájbarágós is, köszönöm a figyelmet!
Egyedül arra nem kaptam még választ, hogy:
1. 21W izzókon miért nem látszik a jelenség? Talán kielégítő fényt adnak a COB nyitó feszültsége alatt is és tulajdonképpen az izzó is alul teljesít csak ez nem feltűnő?
2. Miért szűnik meg a probléma, ha a COB szalagot az akkuról táplálom közvetlenül? Az akkusaru is egy csomópont, szóval a csomóponti törvény szerint - ha jól értem - ennek nem kéne változtatni semmin, ezen a közvetlen körön is éreznie kéne a LED-nek a többi fogyasztó be- és kikapcsolását.És utoljára még egy:
Nem találtam infót a COB túlhajtására vonatkozóan. Az érdekelne mennyivel lehet 12V fölé menni, ahol még érdemi fényerő többletet ad aránytalanul magasabb hőtermelés nélkül? Jelenleg 14,4V-ot kap fékezés közben, de ez ugye csak 2-10 másodperc egyszerre. Így egész kellemes fényereje van, de nem tudom tűzveszélyes-e hisz hűtés nélkül üzemel. Az élettartam nem érdekes, amíg nem nevetségesen alacsony. 50-100k üzemóra helyett beérem ennek a 10%-val is.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Kernel #49084 üzenetére
Szuper, köszi!
Elég ha csak állandó feszt. kap ugye? Gondolom nem kell foglalkoznom az állítható áramú dc-dc konverterekkel, elég csak feszt. szabályozni. Bár CC CV konverterek leírásában szerepel a kifejezetten LED meghajtás, de nem értem miért kéne áramerősséget szabályozni. Nem csak akkora áramerősséget vesz fel tetszőleges fogyasztó, amekkorára szüksége van adott fesz. mellett? Vagy ez csak az usb töltők kapcsán igaz?[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Kernel #49090 üzenetére
Éppen ilyen boost buck konvertert rendeltem.
Ez tűnik a legjobbnak. Kár hogy voltméteres változatból csak 2A-es van elavult IC-vel. Jah, ez nekem is feltűnt, de ezek a részletek elég szembetűnőek már első ránézésre is, hogy a 2in1 konverteren több alkatrész van.Képről azonosítottad a LED-et? Wow.
Most már akkor ezt is tudom, hogy fel lehet tekerni 14 voltig. Gondolom ez nonstop használatra értendő terhelés, bár a féklámpa úgyis csak másodpercekig fog üzemelni. Aztán meg csökkentett fényerő. -
csabyka666
válasz Kernel #49135 üzenetére
Ilyeneket láttam YouTube videókban is, ezt a "3 ágú pengető-szerűséget".
És a második linken található már jobban bírja?Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #49145 üzenetére
Persze, ez jogos, de ha pár használat után kidobhatom a kukába, akkor nem túl gazdaságos. Lehet marad a pengető...
csabyka666
válasz Kernel #49163 üzenetére
Az alapállás az, hogy megpróbálom majd visszatenni, amennyiben roncsolás nélkül le tudom szedni a régi kábelről, de ha nem menne, a leírtak alapján nem kell kétségbe esnem.
Köszi mindenkinek!
darvinya
válasz Kernel #49173 üzenetére
Egyáltalán miért van a rajzon öt szám egy négypólusú csatlakozón, vagy hat a másiknál, ami ötpólusúnak látszik?
Alapból 5 PIN-es az aljzatok, de 6. egy külső érintkező.
Ezt akkor néztem meg rendesen, mikor a telefon CTIA-s Headset rendesen szólt.Készülékem 46-os, de ott 4. PIN sem GND-s, csak 5. PIN.SX46 áramköri rajz.
Ennél van 4 PIN + karimás(5. PIN?) jack dugó a vezérlőhőz, ami 1-2 zárja?, vagy 3-1-en van a vezérlés?.
Sajnos a karimáról nincs megfelelő kép, mert lehet belülről van szigetelése, így csak 6 PIN-hez ér.
Viszont egyszer csak úgy finoman zártam 1-2 PIN-t, akkor bekacsolta lejátszást.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Teasüti
válasz Kernel #49188 üzenetére
14.4V-ot kap egy Schottky diódán keresztül jelenleg járó motornál. Eddig még nem gyulladt ki. És a fénye is jó így búra mögött. Már úton vannak a 10W COB-ok, azokat talán nem kell majd túlhajtanom.
Mit gondolsz létezik, hogy két ampert vettek fel, vagy hibás volt a konverter? Én kicsit erősnek érzem a 13+ W-os fogyasztást 13 volton a 12V/6W ledektől. Vagy a konverter volt gyengébb, mint 2A a leírása szerint.
Most már kénytelen leszek megvárni, míg ideér kínából az 5A-es boost buck...[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Kernel #49189 üzenetére
4 PIN-es a jack dugó ami SX52-hez való vezérlő.
Jobboldali kép SX52-es 5-ös nincs csatlakozás, mivel nincs karima.
Viszont a vezérlés 3-4 között van, és ez vezérlő jack dugója+áramköre is ezt adta mérésre.4 PIN+karima a jack dugó ami SX46-hoz való vezérlő.
Baloldali kép SX46-os 1-es itt záródik 2-essel karima miatt, de ebben nem vagyok biztos, mert nincs jó minőségű kép jack dugón lévő karimának belülről nincs-e szigetelve.
Ezt találtam 4+karimásra, de nem hozzávaló:
Viszont itt szigetelve van a karima és nem záródik a 1-2.
Ebből azt vontam le, hogy 1-3 között van a vezérlés.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
daninet
Ok. Szintén az ő videójában láttam a zenedoboznál, hogy tett egy földhurok leválasztót szintén az ebayes kategóriából. Rendeljek egy olyat is? Ugy hallottam, hogy a stepup konverterek nem éppen "tiszta" áramot adnak le és zajosodna a dolog.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
marilllyo
válasz Kernel #49237 üzenetére
Értem...szuper!
Viszont lenne itt még valami...Fali konnektor. 2 slot-os. Az egyikben van a noti, a monitorral egy elosztón. A másikon pedig egy sima egyszerű asztali lámpa. Néha felkapcsolom közbe az asztali lámpát mert épp kel valamiért és amikor LEkapcsolom akkor lecsatlakozik a laptopról a külső egér+bill. A hűtőventi megy tovább.
Ilyenkor ki kell húznom és újra rádugnom. Én fizikából ippen hármas voltam szóval ez nekem totál brainfuck...
Igazából ez a probléma ezért szeretnék egy külső áramforrással rendelkező HUB-ot, hogy ne dobja folyton le.[ Szerkesztve ]
PSN: Rio__HUN | Tumblr: rio-hun.tumblr.com
Kernel
válasz Kernel #49256 üzenetére
A legegyszerűbb U*I képletet természetesen csak azért nem említettem, mert az közismertebb, vagy illik tudni.
Többit én is csak akkor szoktam használni, amikor így egyszerűbb (nem kell külön számolni a hiányzó paramétert).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
jolti05
repvez
válasz Kernel #49290 üzenetére
ha ezt elöbb tudom, mennyivel egyszerübb igy megoldani hogy mit mivel kössek össze, hogy csak odairom a nevét, hogy hova csatlakozzon
Márcsak azt kéne tudnom, hogy a felsorolt alkatrészeket hogy hivják szakszerüen a program library könyvtárában, hogy neki tudjak állni a melónak.
CPT.Pirk
válasz Kernel #49306 üzenetére
Trafólemez, nah. Eszembe nem jutott volna a magyar neve. Igazság szerint egzakt értéket nehéz találni, de mindenhol azt írják, hogy nagy. Nekem meg 500 felett már megteszi, szóval szerintem neki is állok a tekerésnek.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Orc
válasz Kernel #49235 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszát.
Járattam az erősítőt jó pár órán keresztül. Amikor Diana Krall-t hallgatok és megszólal egy zongora, akkor
mindig egyértelműen úgy hallom, hogy rosszabb, mint volt. A házimozi erősítőm is jobban visszaadja a zongora hangját, mint az Alto, pedig relé csere előtt sokkal jobb volt az Alto,Tudnátok ajánlani egy jó relét, ami kompatibilis az Omron G2R-2-vel?
Kinyomom a szemed, eltöröm a lábad... aztán mehetsz amerre látsz!
macmelon
válasz Kernel #49378 üzenetére
Köszönöm mindenkettőtöknek!
Ezek szerint a mélykisütés ugyan veszélyes, de a LEDlámpában olyan kis áram lesz már ekkor, hogy fog annyira melegedni? (Ha jól gondolom a LED karakterisztikája miatt.) Jól értelmezem? Mert, ha igen, akkor belevágok védelem nélkül a lámpába (és figyelek az akkuk érdekében, de nem aggódok magam miatt).
Márton
válasz Kernel #49392 üzenetére
köszi!
Igazából csak tartaléknak szeretném használni ezt a megoldást, ha a külső 12V-os táp valamiért nem menne, akkor se maradjunk hang nélkül. De akkor azt hiszem veszek még egy 4A-es külső tápot, vagy pedig lemérem mennyit fogyaszt a cucc és lehet hogy akkuról is meg tudom oldani 1 óráig a dolgot, ha nagyon muszáj.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Kernel #49397 üzenetére
Igazad van, nem is búgásnak nevezném, hanem tápzajnak, sercegésnek, zavaró hanghatásnak nagy hangerőn.
Tehát akkor a lépések? mivel kezdjem?
A másik kérdés ami felmerült, hogy érdemes-e kockáztatni? Úgy értem egy ilyen olcsó erősítőben ha bármikor zárlat keletkezne, nehogy tönkrevágja az egész gépet, vinyót, stb. Vagy a pc tápok mind védve vannak rövidzár ellen?
[CS]Blade2
válasz Kernel #49404 üzenetére
Ezzel le tudom mérni
Egyébként ez egy AC/DC Adaptor (input: 220V/50hz output: 12V 1200mA), és két darab számítógépes 30cm-s fénycsövet látnák el vele kakaóval.
Hogy mihez volt, azt nem tudom, de feltételezem, hogy azért vágtuk le, mert amit hajtott, az szétment.Azért hoztam fel a drótos témát, mert, ha más baja is van, akkor nem erőltetném a dolgot, szóval nem lenne gáz, ha eldurran, ha nem árt pl. a hosszabbítónak, amivel kipróbálnám.
McSzaby
válasz Kernel #49428 üzenetére
Tranzi hűtő, illetve egy laptopoknál alkalmazott lapos ventilátor van benne a levegőmozgatásához. Túlmelegedés védelem elvileg van az elektronikában, de ez szerintem abban merül ki, hogy amikor elfogy a víz, akkor egy billenőkapcsoló lesüllyed és lekapcsolja az áramkört...
A kerámialap méretére a tömítőgyűrűvel együtt figyeltem. (25 mm)
Megpróbálok 2,5-st keresni akkor. Tudtok esetleg webes boltot, ahol ilyet lehet MO.-n kapni?
szerk.:
Egyébként mi kell ennek, hogy működjön? Azt hittem van egy input feszültség, ami kell neki és elkezd rezegni,ahogy egy villanymotornál vagy lednél van pl.. Ha megkapja a kellő elektromosságot akkor megy, ha nem nem.. (Leegyszerűsítve)Köszönöm a segítséget!
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
Wind-Storm
válasz Kernel #49464 üzenetére
Igen, ezt én is néztem, de még nem jutottam el odáig hogy 10uH-t vegyek.
Van egy régebben épített panelem is MCP1650-nel, azon 3,3uH van, és 2,4V-ról működik is rendesen, a kívánt tartományban terhelhető, bár kicsit más konstrukció és nem tud PFM módot sem, szóval sajnos felejtős.
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
