Eastman
...ha nagy az üzemi akkor simán leég a segédfázis mert indokolatlanul nagy állandó áramot kerget át rajta a túlmértezett kondenzátor.
Ezért gondoltam úgy, hogy egy apró különbség is befolyásoló tényező lehet. Abból kiindulva, hogy a kolléga hangsúlyozza a minél pontosabb méretezést.
Van még mit tanulnom. Köszönöm mindannyiótoknak!
https://logout.hu/tema/re_gerincserv_muteti_kezelese/keres.php?suser=Eastman ⮞ Műtét nélkül is lehet megoldás...
qdak
& And
Köszi,
Azt hittem, a sebességre is hatással van (bár így is inkább fölé mérek a maxnak )
Maximum szobán belül, pár méter, de lehet marad így, sajna most az UTP-t átkel lépni, amit nem szeretek, 5m-est meg nem akartam használni, mikor 2m re van a gép a router-től.- A -1,9dB kimenetre nincs semmi csatlakoztatva? Az TV lenne, de azt nem használunk.
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
mobilizmo
V.Stryker
Valami olyat vettem régen a conradba.
Mindegy, mert pár perc sétára van egy tv szerelő, elsétáltam és láttam,hogy ki van írva,hogy elektronikai alkatrészek. Kaptam mindent polcról. Pedig eddig sose mertem bemenni,hogy biztos úgy sincs semmi.Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
tordaitibi
Csak reagálva,
egyszer én is bementem az erdőbe, piaci sárga 25 méteres fűnyíró hosszabbító.
Hazavisz, bedug, a fűnyíró beletol a fűbe és a motor megáll.
Namondom ez meg kondis lett, kondi cserél, ugyanaz.
Akkor esett le a tantusz.
1kW terhelésre a hosszabbító végén 136(!!)V maradt.
Ha a végét rövidre zárom, simán be lehetett volna tekerni a kocsifelhajtó alá, fűtőszőnyeg helyett.
Elvágtam egy csípőfogoval, 2, azaz kettő eres, földelés nuku és a 2 ér kb. 0,25 vastag vagy még vékonyabb és nem hasonlított rézre, valami vas szerűségnek vagy minek látszott.Érdekes és tanulságos lecke volt.
CPT.Pirk
csabyka666
Igen, de ez nem sima fűtőszál, hanem valami elektronika torzítja a képet. Viszont ON állásban nincs áramfelvétel (>1W), azért kérdeztem, nem ilyenkor áll-e rá az elektronika a hálózatra?
Ki fog derülni a napokban, pár perc ON állás után fogom indítani.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Korábban linkelték itt a topicban, de a fázishasításosnál az elv miatt nem működne. Nem tudom, annyira nem ástam bele magam, de itt már szempont az anyagi rész is, mert egy manuális kapcsolós 8000 forint itt helyben, ezt a JYSK példányt egy 10-esért vettem akcióban, tehát nem akarok rálocsolni tízezreket még, nem akkora jampizás nekem a távirányító.
#68216320
Nem tudom mit értesz legfelső rétegen.
Kb. 25 éves gép, kondik kifolytak, emiatt lett átkondizva, illetve egyéb alkatrészek lábait is elmarta, azok is cserélve lettek.
Floppy-ról működik, de az ide port fagyott, illetve innét megy tovább a Data0-15 ér a pcmcia csatihoz, ami már egyáltalán nem működött. Az egyik ok biztosan az ide 3 lábról továbbmenő szakadt ér, ami látható is itt.
A pcb túloldala szép állapotú, de csak az ide port fele van ott vezetékezve. A másik fele erről az oldalról megy.leweegee2: Igen, A600, egy barátomé. Szerintem több szál is szakadt, még ki kell mérnem. Az ide furatokról jövő, csatlakozó alatti szakadásokat hogyan pótolhatnám? Sajnos az A600 pcb a leginkább problémás ennél a gépcsaládnál. Jellemző, hogy mostanra kis melegítésnél is feljön az egész. Sejtheted milyen óvatosan szedtem ki a csatlakozót :)
CPT.Pirk
Igen. Az volt az adásvétel feltétele, hogy üres legyen a lakás... Így is lett, de a "pereputty" búcsúzóul még elvágta a kaputelefon és az internet kábelét is ajtó fölötti kötődobozban...
Meg összehoztak egy brutál nagy villanyszámlát az utolsó hónapra a tulajnak, amit nem tudunk elképzelni hogyan csináltak, mert nem volt érdemi fogyasztó a lakásban egy sütőn meg egy hűtőn kívül. Mindegy, ez már nem az én gondom lett.Mondjuk még a teljes felújítás költségével együtt is jól jártam.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
kelna91
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, jó ötletek születtek!
Sajnos dimmert első blikkre nem találtam megfelelő teljesítményben, pedig ez ideálisan egyszerű és olcsó megoldás lenne.Barret001, egy ilyen időzítő is jó lenne, csak ez mechanikus. Ilyenem van, csak hetiben, és tudom, hogy van némi hangja.
PHM, valószínűleg ez lenne a legprecízebb megoldás, de nincs hozzá elegendő tudásom/időm.
Jarod1, az okosaljzat remek ötlet, jelenleg ez tűnik legjobbnak. Tudsz konkrét modellt ajánlani, ami jól programozható? -
#85619712
Nekem is elegem lett az állandó biztosíték cserékből, ezért beépítettem egy ilyet a bizti helyett, fektetve pont elfért mákom volt. Ha valami hülyeséget csinálok kiold, csak még kell nyomni a gombot és használható. Tudom nem egy ökör ára egy üvegbizti, nem is az volt a bajom, hanem a 6 csavar amit mindig ki kellett szedni miatta.
Köszönöm a tanácsot! Akkor marad a régi kapcsoló amíg nem tudok pontosan ilyet szerezni.
Amúgy akkor valószínű hogy 2 kábel lett felcserélve, így lehetett az hogy kikapcsolt állapotba világított a kijelző, bekapcsolt állapotba pedig nem? Nem nyúlkálok hozzá, annyit nem ér az egész, nem szeretnék belőle baj.
Egy konnektort be tudok kötni, illetve reflektorokat össze tudok kötni, plusz led szalagok forrasztása se probléma, de itt megáll a tudomány.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Fredo78
mezis: köszi, de tavaly cserélték amperbővítés miatt a bejövő vezetéket és előtte is volt ilyen. Zártkerti ingatlan szerintem a hálózat végén vagyunk. Szóval az áramszolgáltatós oldal fix sajnos.
razonbernke92: Igen, így van. Az egyik szomszéd már jelezte, szólni kell többnek is akkor talán történik valami.
Dr.Szilícium
kezdő
Az egyszerűbb, olcsóbb lámpákban, ahol a hely is szűkös az elektronikának, valójában még elektronika sincs, csak passzív áramkör, kapacitív előtéttel (miután elektronikának azt az áramkört nevezzük, amiben valamilyen aktív, erősítő jellegű alkatrész van, ebben pedig az sincs).
Ilyen lámpa még csak nem is lineárisan érzékeny a feszültség csökkenésére, vagyis azzal nem arányosan. Ennek oka, hogy a LED-sornak van egy bizonyos nyitófeszültsége, ami alatt hirtelen fogy el a fénye / árama, ez a diódák jelleggörbéjének sajátossága.
A kapacitív előtét másik problémája, hogy érzékeny a szinusz torzulására, azaz a hálózat felharmonikus zavaraira, melyekkel szemben a kondenzátor kisebb impedanciát tanúsít, így emiatt is több áram juthat a LED-re.
Mindennek tetejébe még a bekapcsolás impulzusát is rosszabbul tűri, azaz ráküldi a LED-sorra, amikor nem a nullátmenetről indulsz, hanem magasabb szintről, netán pont a szinusz csúcsáról, a bekapcsolás pillanatában. Ez is a kondenzátor sajátossága, hogy a meredek impulzust "áttolja", amit csak a beépített áramkorlátozó ellenállás mérsékel valamennyire.
Az igényesebb lámpák kapcsolóüzemű áramgenerátora viszont tágabb határok között stabilan tartja a fényerőt. Egy szint alatt persze az is lehal, de lejjebb képes működni, túláramokat pedig nem generál.
- Eredeti játékok OFF topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Futás, futópályák
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
