Lompos48
Tök igaz, csak:
Az első link kimondottan nagyáramú (többszáz) söntökről szól,
a második is nagyon túlméretezett, teljesítményben és árban egyaránt. 40W, miközben az, ami szükséges az 5A*50mV=250mW.
Ugyanakkor a második változat képe is mutatja, hogy milyen fontos a 4 szál (Kelvin kontaktusok) a pontos "leolvasás" céljából.
Lompos48
Ez mind igaz. A tüskékkel általában varisztorokkal szokás/lehet felvenni a küzdelmet.
Az LM317 túlfeszvédelmét (ha nem tüskékről beszélünk) még mindig meg lehet oldani egy testesebb Zenerrel.
...elmegy egy fázis a trafóházban aminek következtéban a nullpont megszünik...
Ennek másik "csodás" változata egy fázis földre záródása a trafóállomásnál, ami hasonló hatással jár: a másik 2 fázis vektoriálisan eltolódik. Ilyenkor nemcsak az akvárium világítása, hanem legtöbbször az egész háztartázi géppark szenved. Legtöbbször falvkban történik meg, ahol a közép-/alacsonyfeszültségű trafó kint van a falu szélén egy oszlopra szerelve.
Általában kártérítést szervizelést fizetnek, de ne adj' Isten, hogy pl. a TV-ben ne az eredeti biztosíték legyen, mert akkor bukod.
DarkByte
Köszi! Ezt néztem de ez nem az RDS-es verzió datasheet-je. :| A fenti linken látod hogy az I2C command táblázatban van alul RDS blokk állítási opció. Mondjuk lehet ez alapján is el tudok indulni. Arduino-t szeretném interface-elni vele, az IC fixen fel van forrasztva egy USB-s FM transmitter PCB-re és ahogy néztem az I2C lábak nincsenek bekötve: [link]
doc
Hány éve van műben
ez azt jelentene hogy mennyi ideig volt hasznalatban? mert akkor a valasz: nulla (mar igy hozta a postas, a vetelarat visszakaptam, ezert is szedtem szet; ha javithato, akkor miert dobnam ki?)
es nem CO szenzor (az az MQ7)szoval a kerdes valtozatlan: valakinek van otlete, hogy lehetne a hajszalvekony drotokat visszarakni? a legegyszerubb megoldas az ongomboc lenne, de nem tudom az nem befolyasolna-e tulzottan a szenzor mukodeset
Lompos48
A közönséges "mezei" atombomba is produkál ilyesmit, És tényleg vannak speciálisan erre "kiképzettek" is.
tornas
A igazság az, hogy bizonyos esetekben jól jöhet a csökkent szívási teljesítmény!
Viszont átforrasztás helyett egyszerűbb a teljes áramkört eltávolítani és csak a motor marad a két pólusával amire egyből rákötheted a ~230 V-ot. Plusz még a kapcsoló és a zavarszűrő kondi is maradhat még és már mehet is a porszívás maxon. Viszont a gép tulaja (haverom muterja) igényt tart a csökkentett teljesítményre is.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
erikke17
domi007
A nagyságrend a lényeg, köszönöm.
Szóval működhet?
Ki kell próbálni, csak nem akarom megsütni az átalakítót, annyira nem volt olcsó játékszer
"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
Üdv
Csak egy érdekesség a régmúltból.Gyerek koromba amikor voltak a ki mit tud vetélkedők a közönség szavazatokat úgy "is" tudták mérni,hogy ha valaki otthon szavazni akart 1 előadóra akkor fel kellett kapcsolni a lámpákat
A megnövekedett fogyasztásból kalkuláltak
Arról meg már jobb is nem beszélni,hogy a 70-es évekbe csak álmodni tudtunk a 220V-os feszültségről.Az első orosz színes TV-nkhet egy böhöm nagy stabilizátort kellett venni,hogy megközelítőleg meglegyen a 220V~(ment az 190-210V-ról is de színek igen csak messze elmaradtak az eredetitől)Üdv:Attila
Lompos48
Pesszimistának sem muszáj lenni mindig (annyira).
Nekem van egy fordított kütyüm. 220/240-ből csinál 220/240V-ot max. 50W fogyasztásig motorral szerelt vagy elektronikus szerkezetek táplálására. És ezt nem Amerikába csinálták, hanem fordítva amerikaiak számára máshol, mit otthon. Súlya 320g.
Igaz nem határon, de nekem elég sokáig (hónapokig) volt üzemben baj (és hűtés ) nélkül. -
OldAkita
Ami azt illeti garantáltan van pár adapter a padláson a régi telefonvonalon betárcsázó modemekhez, lehalt d-link routerhez, de talán telefonhoz is. Viszont kötögetni semmit nem akarok sehova. A kérdés az, hogy tönkre tudja tenni a nem éppen oda való adapter a kis rádiót?
CPT.Pirk
Igen az, van egy gagyi számítógépes revoltec ccfl csőhöz való inverterem, azzal simán világít, annak csak 12V kell.
Az inverter érdekes, a felirata szerint a kimenet: "620V (DC / AC) ", de a műszer erre is kiakad, valószínűleg ez is annyit produkál, mint amit írtál. Egyébként a felvétele 250mA.
Van egy másik kis tévénk is, azt valamiért szét kellett szednem, abban véletlen rányúltam a háttérvilágításra, lezsibbadt a karom tőle, azt 600 valamennyi váltóra mérte a műszer.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
Lehet lépcsőzetesen is méregetni:
A bázist kapcsolgatva a diódás osztón végig 10mA-enként nő az áram. A rajz szerint 10-20-30-40-50-60-70 értékek választhatók. Ha a 68 ohmos ellenállást duplájára cseréled a lépések 5mA-esek, ha felére akkor 20mA-esek lesznek.
Feszültséget a LEDdel párhuzamosan mérsz. De ítélkezni csak az észlelt fénerő alapján tudsz. Maximális áramot melegedésből saccolhatsz, de ez is relatív, mert függ a LED struktúra nagyságától és a konstrukció hútási lehetőségeitől. Arról nem is szólva, hogy a fényerő csalóka lehet egy egyszerű mezei vagy egy nagy fényerejű (high efficiency) piros LED esetén.
Nem egyszerű az ügy.
Valamennyivel könnyebb lenne a dolgod egy félvezetőmérő (Curve tracer) párezer dolláros célműszerrel (Pl. TEK576)
Tamy
A fotó papírnak szerintem nincs semmi extra bevonata, majdnem olyan, mint a normál 80 grammos A4-es, csak kicsit fényesebb, meg vastagabb (ez 100 grammos).
Most "rajtafelejtettem" a vasalót egy jó időre a pauszon, de ez meg szerintem már sok volt neki, totál megkeményedett, és a közepén kiszakadt, rátapadt a nyákra.Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
A vasaló és a papír közé holnap megpróbálok berakni valamit. Nekem úgy tűnik most, hogy a széleken nem fogja be rendesen, pedig a vasaló mindenhol érintkezik vele. Én még arra gondolok, hogy alacsony a vasaló hőmérséklete, valahol azt olvastam, hogy 200 fokosnak kéne lennie, de nálam csak 160 (a hegyénél 180, de ott meg keskeny + lyukacsos).
A műnyomópapírra írják, hogy a végén úgy kell lesikálni, dörzsölni, áztatni, az öntapadós címke hátulja elvileg simán lejön. Ugyebár én nem ilyenre nyomtattam, de leginkább csak a fotópapír nem akart lejönni, lehet, hogy ott is az volt a gond, hogy sokáig hagytam rajta a vasalót. A fólia rátapadt, de egybe lejött, a pausz is csak akkor tapadt rá jobban, amikor sokáig melegítettem. Nem is annyira ez a gond, inkább az, hogy alatta hiányos a minta.
Tamy
Köszönöm a tippet, ez a ruhás módszer bejött. Minimális korrekcióra szorul még a dolog, de határozottan jobb, mint a tegnapiak. És első nekifutásra Egy általam pulóvernek (mások szerint ez még csak ing) nevezett valamit raktam a vasaló és a pauszpapír közé, és ha nem is tökéletes még, de elégedett vagyok az eredménnyel
Lompos48
vodkaboy22
Kösz az infót!
A végerősítőm ~10W Aosztály kapott stereonak 250VAC torroidot na az nem volt rossz ötlet, mivel a trafo nem melegszik, csöndes és bírja a strapát, De a most készülő előerőlködő/fejhallgató erősítő kapott egy halogánlámpából kikapott matricája szerint 12V/4A sima lemeztrafót és az melegszik meg duruzsul mint az állat Pedig 12V regulált tápból nem veszek ki több mint 1ampert... Ciki... Úgy hogy rendeltem neki egy 35VAC torroidot (így már legalább egy pótméter + pár kapcsoló + párral több kimenet is elfog férni a kis dobozkában) és remélem nem fog szorni .[ Szerkesztve ]
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Lompos48
Csak valami hasonló volt. A JEDEC TO220 definíciójaja egyértelműen meghatározza a hűtőborda vastagságát is. Ha minden más méret azonos de ez nem, akkor az egy más tok. Sok évvel korábban az ITT Intermetall is gyártotta a 78XX széria kiváltására a TDD sorozatot. Ugyancsak egy vacak pléh-háttal. Az sem volt ugyanaz. Példának itt a TDD1818,, ami a 7818-nak felel meg:
Elnézést a kép minőségéért.
A TO220:
Lompos48
Hát a kínaisága mintha rá is lenne írva, meg, hogy 2009. okt, esetleg 2010, szept.. Az adatlapja szerint a lemez 1.23...1.32 mm vastagságú kellene legyen. Azért ez rettenetes! Ráadásul még az eredeti TO220 esetén ez mindig vörösréz volt, ónnal vagy nikkellel galvanizálva.
Teasüti
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- Aubess MINI Wifi Smart Switch 16A fogyasztás mérő
- galaxy a54 5g 8/128
- Garanciális 4k GAMER PC eladó 7800X3D/32GB/3080 10GB/1TB SSD
- Új Nintendo Switch OLED, 18.0.1, cfw atmosphere, 256gb sd kártya, ingyen foxpost
- Ps4 kontrollerek,2 db.GYÁRI(NEM utángyártott!)--hibátlanul,gamergrip analog vedőgumikkal
