Teasüti
válasz Lompos48 #48772 üzenetére
A sorrend klasszikusan plusz-biztosíték-reléérintkező-fogyasztó-test.
Ahol a test a negatív pólus az akkun? Illetve idevonatkozó kérdés továbbá, hogy mit jelent, mikor azt mondják a vezetékekre a járművön, hogy letestel (És ez rossz - de működik a jármű látszólag)?Esetemben ha jól gondolom így fog kinézni: pozitív saru, biztosíték, relé, fesz. stabilizátor plusz in-out, pwm kontroller, LED fogyasztó, fesz. stab. mínusz out-in, akku negatív saru.
Köszönöm!
darvinya
válasz Lompos48 #48963 üzenetére
kb. 30 percig nem feketedik, és ha addig rendesen fel cinezem, akkor onnéttól következő reszelésig tartja az cint.
(#48964) erikke17
Kérdéses, hogy gondozás mentes (ezt is 5 évente akku boltban ellenőrztetni kell), vagy normál amit évente ellenőriztetni kell és feltölteni folyadékkal/savval.
Esetedben szerintem esedékes.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
norbert1998
válasz Lompos48 #49039 üzenetére
5-10 percnél nem menne többet egyszerre, és kb naponta is ennyit menne. Ez esetben sem javaslod az AA akksit? Ni-Mh akksikból szándékozom megoldani.
Ha a 9V-ost kidobtuk
Ilyesmivel szeretnék feszt szabályozni. Hogy 9-12 között maradjon.
Szóval, a 2.4 A csak úgy feldobtam, mert 2400maAh van sokra írva.
Kb olyan 1.6-1.7 amper kellene az aksikból. -
Kernel
válasz Lompos48 #49080 üzenetére
De itt lényeges az apró megjegyzés: amint már részleteztem.
A részletezés pedig így szólt:
...a COB-szalag pedig még a szokványos LED-szalagnál is érzékenyebb erre.
Utóbbinál hármasával vannak sorba a LED-ek és egy ellenállás, így kapcsolódik a 12V tápra. 9 V alatt alig világít, 8,5V körül már semmi.
12V-os COB LED-nél négyesével vannak sorosan a LED chipek, nincs külön ellenállás, emiatt jobb is a hatásfoka egyébként. Némi áramkorlátozást valószínűleg a belső hozzávezetések ellenállása képez.
De mivel egy ilyen LED 3V körül nyit, nem csoda, ha 12 V alatt alig világít.
Meg nem csak a belső ellenállások, hanem a LED jelleggörbéje (görbék soros eredője) is hozzájárul ehhez, hogy így megoldható (külön ellenállás nélkül), és még lehetne tovább is részletezni, mert például a 10W-os COB LED 3x3-as topológiában van kötve (de az nem is 12V-os), míg a korábban linkelt COB-családnál a 4x kötés a jellemző, vagyis négyesével kötik 12V-ra.
Az autós célú COB LED-nél is így van, ha jól tudom, mert 4 soros LED még épp elbír annyit, hogy 12V felett is még működhessen.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #49120 üzenetére
Ezt most kicsit nehéz megfogalmazni, mert egy kísérlet része a trafó és két primeren ellen fázisban van hajtva 50%-os négyszög jellel, az áttételek meg kb. 1:1,2. Vagyis egyszer az egyik, aztán a másik primeren szalad végig egy impulzus. A kimeneten meg ennek megfelelő négyszögjel áll elő.
Eddig terhelve 6.8ohm-al volt mert éppen az volt kéznél hűtőbordával, de az egy kicsit sok. Ha jól emlékszem a nem túl rég tanultakra, ott került elő az 1:10-es feszültség esés, aminél nem célszerű jobban beterhelni a szekundert. Van még néhány teljesítmény ellenállásom, majd próbálkozom a következő napokban.
darvinya: elektrotanya?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
jolti05
válasz Lompos48 #49268 üzenetére
Ezt valóban kihagytam, mint "információmorzsa" Három fázis jön be. Kettőn a 230V gyönyörűen megjelenik, de a harmadik csak 86V-tal dolgozik.
Szerk.: Jól tudom, hogy ebben az esetben (tehát ha ennyi jön be) már nem nekem kell kijavítanom a hibát, hanem a (panel)háznak kell intéznie szakembert, aki megoldja az anomáliát?
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
válasz Lompos48 #49270 üzenetére
A villanyóra a szomszéd folyosón van, megnézem majd, hogy ott lehet-e valamit méricskélni (sosem láttam még), illetve valószínűleg úgy lesz, ahogy írtad, megkérdezem a közös képviselőt, hogy mi a teendőm.
Kernel: A lakásban, a főkapcsoló után, terheletlenül.
#68216320
válasz Lompos48 #49286 üzenetére
Nem kell faragni, a kensigton nyíláshoz teszem és amikor szükséges egy vékony valamivel (pl. fogpiszkáló) megnyomom. Az lazán befér a nyíláshoz. Másrészt nem szívesen mágneseznék egy laptop környékén már a hdd-k miatt sem. Harmadrészint mágnes nincs mindig kéznél, de egy vékony valami inkább.
PitLee
válasz Lompos48 #49289 üzenetére
Pedig egy ilyen falatka mágnessel még a bios kapcsoló beépítését is meg spórolhatná
qwertz0
válasz Lompos48 #49245 üzenetére
Megepitettem az aramkort, egyenlore ket ceruzaelemmel mukodik, de csak az egyik led vilagit, az legalabb teljes fenyerovel.
A kerdesem, hogy ha a kondenzatort mondjuk 100 mikroF-ra cserelnem, de a tobbin nem valtoztatnek, akkor lehetseges, hogy a masik led is vilagitana?
Az aramkor lenyege az lenne, hogy egy ceruzaelemmel mukodjon.
Nem erdemes 400 Ft-ert aramkort epiteni, ha nem lesz nagyobb a hatekonysaga, mint egy ellenallassal.Folyamatosan keresek csak INGYEN: használható és hibás mobilokat pl. E65, 3310 Budapesten.
qwertz0
válasz Lompos48 #49295 üzenetére
Skory leirasaban valami olyasmi szerepel, hogy a kondenzator miatt lesz felvaltva nyitva a ket tranzisztor.
A bal oldali led vilagit folyamatosan ,
de csak ket ceruzaelemmel mukodtetve az aramkort.(az aramkorben felso reszen van feher led, ezt egy smd 5050-nel helyettesitettem.)
qwertz0
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #49309 üzenetére
Igen. Viszont majd hétfőn kiderül mennyi is az annyi, amikor rárakom az induktivitás mérőt. 3 tekercselés készül a magra, ebből kettő 8.5, egy pedig 9.5 méter hosszú, szóval elég közel kell lennie majd mindegyiknél a mért értéknek, abból meg a kalkulátorban vissza tudom keresni, hogy mennyi is az uR valós értéke.
Ha ez a trafó dolog beválik, akkor hétfőn különleges dologról fogok tudni beszámolni.
Kernel
Nem jól fogalmaztam, amúgy természetesen én is találkoztam a permalloy-magos trafókkal, főleg kisebb és közepes rádiók végfokában, Sokol stb., rádiószervizben annak idején. Fényes, nikkeles anyagáról felismerhető.
Csak a trafólemezről vizuálisan nekem inkább az a rozsdás, szilíciumos lemez ugrik be, amiből valamikor hegesztőtrafót is gyártottunk.
Orc
válasz Lompos48 #49331 üzenetére
Az erősítőben egy tranzisztort, 3 kondit, kábeleket is cseréltek. Viszont ezek cseréje után és a relé csere előtt
még rendben volt minden.A relé csere előtt és után volt változás, a többi alkatrész cseréje korábban történt, egész egyszerűen tönkrementek. A kondik púposak voltak, a tranzisztor megadta magát teljesen.
Kinyomom a szemed, eltöröm a lábad... aztán mehetsz amerre látsz!
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #49312 üzenetére
No leméricskéltem mit alkottam, az alapján egyértelműen 1200 körül van az uR, a 10m-es primer tekercsek 22..25mH induktivitást produkáltak 100-as menetszám mellett, a kicsit hosszabb szekunder meg 37-et.
A céljaimnak még ez is egy kicsit sok szerintem, de majd meglátom. 60..82Hz működési frekvencia között kapom a legnagyobb kimenő feszültséget.Igazság szerint egy trafós kicsatolású 4 aksis Tesla kapcsolóval kísérletezek, de még vannak megoldandó problémáim vele. Valamit csinál a cucc, mert van benne 2 darab nagy áramú kapcsoló tranyó ami fűt keményen, meg a trafó és egy graetz híd is kicsit langyos valamint 3 dip IC is megy benne ami az időzítést csinálja, mégis a merülési diagramok alapján számolt üzemidő nagyobb, mint amit az aksik magukban tudnának, ha azzal az árammal lennének terhelve amit kiveszek a rendszerből.
Igyekszem megoldani a kapcsoló tranyók melegedését a héten, meg lehet kompletten mosfetre cserélem őket a még kisebb veszteség miatt. Hogy aztán mire jutok vele...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #49343 üzenetére
Csak azoknak az adatoknak szabad hinni, amit saját magunk hamisítunk!
Amúgy Egely-t ne vegyük ide, az ő könyveit nem olvasgattam. Ez az áramkör meg azt csinálja, hogy 2 aksit sorba köt, majd rákapcsolja egy harmadikra és az azzal sorban lévő terhelésre (trafó primerre). Majd a következő periódusban fordul a kör a másik primerrel és ez ismétlődik oda-vissza 100..400Hz között, kiépítéstől függően.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #49345 üzenetére
Sok tesla kapcsoló rajz van a neten, de azok többnyire nem ez a kapcsolás.
Majdnem pontosan erről a verzióról van szó, csak a diódák helyére optocsatolót, a stam2e helyére meg 555-öt képzelj oda, de egyébként azonos a rajz. [link]Egyébként természetesen nem örökmozgó, az aksik le fognak merülni idővel. Viszont a mérések azt mutatják, hogy a lemerülés később következik be, mint ha csak maguk az aksik táplálják a terhelést. Igazság szerin a rajzon felül lévő aksik feszültsége először emelkedik is egy kicsit, majd tartja magát. Ha megcseréled az alsókat a felsőkkel, akkor ez a folyamat ismét lejátszódik. Több napig méricskéltem a múlt héten ezt, szóval nem csak olvastam valahol.
A fenti rajztól abban tértem el, hogy nekem kicsit kisebb áramú MJE npn tranyóim vannak a kapcsoló szerepben. Ez volt kéznél.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #49348 üzenetére
Jah oké.
Az 1.-nél nem teljesen érem mire gondolsz a deklarált kapacitással.
Mértem akku kisülést nagyobb árammal, azt tapasztaltam, hogy lineárisan csökkent a kapocs feszültség 11.4V-ig, majd ott hirtelen megzuhant. Az eltelt idő eddig a pontig jól kiadta az aksira írt 5Ah-t, ami a "C20" pont.2. Igen ez tény.
A srác aki azt a 30 oldal körüli építési leírást írta, ő szerinte ki lehet hozni 8x üzemidőt ebből a kapcsolásból. A leírása mondjuk itt-ott pongyola mert nem a szakik számára készült, meg ő nem számított rám a toroid trafómmal.Amúgy nálam valami még nálam nem jó, mert több embernél is olvastam ennek a fórumában, hogy jelentősebb feszültség növekedést tapasztaltak a felső aksik kapcsain ezzel a kapcsolással. Nálam az még csak nagyon kicsit jelentkezett.
A srác szerint nem normális az npn kapcsoló tranyók melegedése, nála [MJL21193] nincs is hűtőborda a leírásban, nekem meg egy P3-as proci hűtőbordája amire fel van rögzítve a két tranyó (szigetelve), az eléggé átmelegszik. Jó, az ő tranyói kicsit robusztusabb tokban készülnek, de ez nem jelenthet akkora különbséget. [MJE15032] - Mondjuk az igaz, hogy az övé dupláját tudja áramban.Holnap igyekszem kezdeni valamit ezzel a dologgal, mert nagyon sok veszteség megy a levesbe így. Amúgy a graetz-et teljesítmény Schottky diódákból építettem, hogy kevesebb legyen a veszteség.
kjani18
Viszont az ingyen energia ott lakozik minden villanyóra mögött, csak veszélyes ( áramütés, tűz, ) onnan kivezetni! Na, meg az állam sem támogatja ( börtön..)
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #49351 üzenetére
Akkor egyre gondolunk.
Ha jól értem, ez az oka a tranyók erős melegedésének, sosem kapcsolnak ki teljesen. Ezt a képet 150ohm-os ellenállás kapcsain mértem.
(6V magas a kisebb négyszög, 8.5V magas a nagyobb, elég rosszul látszik a képen)Nem tudtam tovább vizsgálni mert húzós volt a nap, de feltételezem a trafó okozza a dupla primer miatt. Sajnos pont nem jutott eszembe lekötni az egyik primert, majd holnap...
Tina szimulációban ellenállást téve a trafók primerje helyére ott közel 0 és 4.5V feszültség szinteknek kellene lennie a 150 ohm-on.darvinya: igen, a szupravezető állapotban lévő anyagban megindított áram az a ~0 ellenállás miatt fennmarad. De ennek mondjuk nincs semmi "ingyen energia" vonatkozása mert az áram megindításához be kell fektetni teljesítményt, annál csak kevesebbet lehet visszanyerni.
mezis: persze, megy a folyamatos méricskélés, csak nem rövid folyamatokról van szó. Amúgy volt olyan regeneráló áramköröm amit mondasz, csak megbolondította a riasztót az autóban, így kikerült. De az egy másik tészta, mert annak a hatása a következő feltöltéskor kerül elő, a TS esetében meg nincs ilyen feltöltés.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #49359 üzenetére
Most nézem, hogy rossz ábrát néztünk. Nekem nem a diódás verzió van, hanem az optocsatolós, itt pnp-npn tranyók vannak kicsit másik kötésben.
Az NPN-ek fűtenek, a PNP párjuk teljesen hideg.
Holnap igyekszem majd normálisabb méréseket csinálni. Igazság szerint nulla pontot ebben az áramkörben szerintem az adott oldal alsó aksijának negatív pontját kell tekinteni.
- Microsoft Surface Book 2 I7-8650U/16DDR4/512 NVME SSD/Nvidia GTX 1050/3K!/13.5" Touch Tablet
- Minőségi Apple Watch szíjak, 2-őt fizet 3-at vihet! Számos prémium iPhone kiegészítők kiváló áron.
- Playstation 5 / etaHEN / 3.00 FW / Cfi-1016A / (1x kibontott)
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó vagy csere (még 1 hónap Alza garanciával)
