kisgyerek85
Nem terhelve mértem. Felhalmoztam (majd jó lesz másba egyszer címszóval) így már egy csomó 9V elemet, mert ilyen 1,5 hónapig mennek el. Igaz csak féltartós kb 150ft-osak. Most mértem egy pár darabra rá és 9,44-9,34 között vannak. CO érzékelő nem drága fajta volt talán lehet ezért ilyen.
Mostani elemem meg 05/2016 szerepel és 8,55V van benne pontosan. Ja és ez egy 350Ftos volt[ Szerkesztve ]
csabyka666
Megnéztem, milyen van most benne, és az sem "low ESR". Sajnos amit találtam, az sem olyan. De ezesetben inkább körülnézek ismét, és megpróbálok olyat szerezni.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Na, közben ráakadtam egy 16V 470uF-es low ESR-es példányra. Be is forrasztottam, hamarosan jön a teszt.
Köszönöm az infókat!
tornas
Igen, rákötöttem egy másik PC-re, laptop- és DVD lejátszó D-sub kimenetre is. A DVI-t nem próbáltam, de szerintem azzal is ugyanilyen lenne. Meg aztán mindenféle csatlakoztatás nélkül is ott van az a fehér csík, ha a moncsi be van dugva a konnektorba. Ilyenkor egy kis "ablak" jelenik meg az RGB színeivel és "úsztatja" a kijelzőn, ezért is látszik ilyenkor is.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
emitter
köszi mindenkinek a tanácsot, valószínűleg az lesz, hogy bekötöm fixre a kábelt, fölösleges úgyis az a forgatós mechanizmus. Bár rövidzártól nem félek, mert elég távol van egymástól a két érintkező/pólus, és köztük még egy függőleges elválasztólap is van - inkább a paszta drágasága (3-4000 Ft-ból már szinte új kütyüt veszek) és a kopásállóság a probléma..
moha21
Nos azért a PC-hez használatos UPS-ekből is többféle van.
VAn a "sima" ami semmi mást nem csinál csak amint eltűnik a hálózati feszültség egy relé átkapcsol akkura.
Van a "line interaktív " ups-ek, ezek egy takaréktranszformátorral már korrigálnak a hálózaton, ha kell és van online ups is, aminek a kimenete teljesen független a bemenettől.
Jelalakban elvileg bármelyik lehet bármilyen ( kimenetre gondolok ), a PC tápnak a PFC kivételével mindegy is milyen jelet kap, mert úgy is egyenirányít.
Én konkrétan arra vagyok kíváncsi, hogy kvázi szinusz jellel meddig járathatok egy szivattyúmotort?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
Persze, arra is csordogálhat, de azt se kell elfelejteni, hogy a 100 MΩ-os nagyságrendű ellenállások lassan a "legendák" világába tartoznak. 10V-os mérőfeszültségnél is 100nA-es mért áramot jelentenek. Valamikor a méréstechnikában is alkalmazott 100 MΩ-os, 3cm hosszú ellenállást egy legalább 6-7 cm hosszú vákuumos üvegbúrába szerelték, a (mérési) hibalehetőségek megelőzésére.
Kernel
Egyszerű egyébként, a képen a szokványos áramkör látható, pirossal jelöltem a jelenségért felelős zavarszűrő kondenzátorokat:
Mivel a földeléssel jelölt pontokat nem csak a hárompólusú hálózati csatlakozó földpontjára szokták kivezetni, hanem direktben letestelik a készülék fémvázára is (ld. számítógép, lapostévé stb), ami általában azonos a tápegység GND-vel is, így természetes, hogy ha a konnektornál nem földeljük le, akkor féltápra emelkedik a GND, illetve azt elhúzza még a műszer terhelése is, vagy a kéz érintése, ezért nem mutat a műszer pont 115 V-ot, csak kevesebbet.
Dugóforgatós Hifisták ennél messzebbre is mennek. Elkezdi forgatni a dugót, egyik irányban mér mondjuk 80 V-ot, másik irányba 110-et (bizonyos aszimmetria óhatatlan, több okból), ebből ő levonja a következtetést, hogy a 80 V-os állásban szebben szól a rendszer. Utána ezt már el is hiszi, bemagyarázza a fejébe, mert dolgozik a "psziché".
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
Azok a kettős szigetelésű készülékek, képcsöves TV-k stb. Ott is szokott lenni egy vagy két ilyen kondenzátor, átkötve a szekunder oldalra, GND-re, ami már azonos a koax, RCA, SCART stb. vagyis ember által érinthető testtel.
Amikor csak 1 db kondi van, az a primer oldali viszonyítási pontot (általában a hálózati puffer negatívja) köti át a GND-re.
kjani18
Szerintem simán nyugati...
A macskámban precíz óra van, minden reggel 1/2 6-kor ébreszt, hogy éhes.
Hogyan lehetne naptárt is bekötni, hogy pl. szombaton ne tegye?Viszont É - D irányban szebben nyávog...
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
ezanickem
Találtam egy forrasztást ami alig észrevehető de megcsináltam végül. Annyit értem el, hogy az alsó led szépen megy de a felső ami hibás volt most egyáltalán nem. Próbáljam meg az egészet újraforrasztani? Így elsőre nem látok semmi hibát és minden kapcsolódási pont okés.
harry
Köszi, igazából gondoltam találok valami sarki boltban is (barkács, villany, elektro, stb), pár száz forintos tételnek gondolnám, nem hiszem, hogy nincs... Mert itt árajánlat kérésnél a min. mennyiség 100m Persze ők gyártanak, de nem hiszem, hogy nincsen több forgalmazó.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
Ribi
Azokról pont 3 hete volt szó.
Addig kérje vissza a pénzét amíg lehet. Ha egyáltalán lehet.[ Szerkesztve ]
Ribi
Nyilván, csak hát mindig új néven, új külsővel újra megjelennek.
Amíg tömegek nézik a TVs energiát továbbítok és hasonló dolgokat, meg járnak jóshoz, addig sajna minden hasonlónak is ugyanúgy meg lesz a "közönsége". Csodát várnak, persze nem gondolnak bele, hogy ha tényleg működne, mindenki ezt használná. Nyilván marketing szöveg meg az, hogy forradalmian új... -
atesss
Az sem mindegy, milyen olajat használsz.
Én korábban finom műszerolajat használtam.
Aztán kaptam váltóolajat, kipróbáltam, és sokkal jobb !
Csodára ez sem képest (nem fog egy évig csapágyzaj nélkül menni az így olajozott venni), de a műszerolajnál sokkal jobb.Ha találsz olyan olajat, ami a váltóolajnál még sűrűbb, de mégis be tudod valahogy juttatni a helyére, az lehet még jobb.
Jim Tonic
Tamy
Szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy abban az usb-s szivargyújtó adapterben nincs meg az adatlábakon szükséges két ellenállás, emiatt nem tölt a telefonod.
Csak a pontosítás kedvéért: a töltőáramkör a telefonban van, ezek csak tápegységek. Sajnos helytelenül terjedt el a köztudatban.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
ffodi
Egy kis hasznos infó a témához.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
ffodi
Itt alapvetően arról van szó, hogy kétféle pontosan definiált (a doksi constant current type és special charger-nek hívja őket) töltőtípussal képes " együttműködni" a telefon. Ez egyik vélhetően a trafós verzió, a másik az újabb kapcsolóüzemű.
Csatlakoztatáskor a telefon eldönti kivel van dolga és ennek megfelelően cselekszik. Neked az üresjárati és terhelt feszültségszinted (telefon oldaláról nézve bemenő fesz.) pont egy olyan ablakba esett, ami egyik specifikációnak sem felelt meg, így elutasította a töltőt. A legkézenfekvőbb megoldás valóban a szóban forgó feszültség minimális csökkentése.
Kernel
And
Sajnos az időjárás-állomások kültéri jeladói (és a hozzájuk tartozó vevők) igen gyakran egy kalap sz@rt sem érnek. Amit eddig láttam, az mind SAW-szűrővel stabilizált frekvencián működött, azzal nem is volt gond, szkennerrel ellenőriztem, mindegyik leadta a jelet nagyjából ott, ahol kell. A vevőik viszont eléggé igénytelenek, ha párszáz kHz-cel odébb hangolod az adót, akkor is működnek, de a vétel sokszor juszt sem akar összejönni még egy méterről sem. Ami a szörnyű, hogy a 16 ezer forintos új cuccnál ez éppen úgy jelentkezett, mint a 3-4 ezer forintos vacakoknál.
Kernel
Az ott a linken AC --> DC sokszorozó, ezzel szemben DC --> DC megoldásnál egy tranzisztorra is szükség van. Csak sajnos az alábbi duplázó méretezése 2V-ra elég bajos, a félvezetőátmeneteken is esik feszültség, valamint gyors kapcsolásra alkalmatlan, mert nem lesz ideje feltöltődni a kondenzátornak.
Noha magam is készítettem már ilyen áramkört, de a képet nem én rajzoltam, forrás: [link]
Kernel
Egyértelműen jobb szerszámgépbe a Ni-Cd: kisebb belsőellenállás, nagy indítóáramok jobb elviselése. Más kérdés persze, amelyik gépet már gyárilag Ni-MH-re tervezik.
csabyka666
12V 5W izzóm van, ami a legkisebb. Ez ugye 0,4A körüli áramot vesz fel. Ha rákötöm ezt az izzót az akksira, akkor mekkora töltőárammal kezdjem meg a töltést?
csabyka666
d3lete
d3lete
Pedig minden már minden autóban van határ. Lényeg a lényeg rallyversenyzek amatőr szinten. Van egy Renaultom 87 es évjáratú nincs benne tiltás. Rajtnál nagyon megkönyítené a dolgom hogy ne kelljen a fordulatszámra figyelnem hanem egyszerűen nem engedi hogy tovább pörögjön. Mert ez addig pörög amíg ki nem könyököl a motor. Segítségeteket kérném ennek a szerkezetnek a megvalósításához.
A neheze már megvan. Már csak meg kellene szakítani. Hol és mivel? Ez a kérdésem
- Elite: Dangerous
- Motorolaj és szűrő topik
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- EAFC 24
- Mobil flották
- Robot fűnyírók
- Honor Magic V2 - origami
- [SoP] Premier dátumot kapott a Silent Hill 2 Remake
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
