HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #28808 üzenetére
ezt meg tudom csinálni itthon, elég a fej tetején lévő csavart leszednem? vagy le kell műteni az egész fejet? szívesen kipróbálnám. persze úgy méginkább túlmelegszik majd, de lehet, hogy tényleg jobb 3-as szűkítővel és inkább mondjuk 0,9 bar nyomással.
mindenképp nyúzom még a gépet, akkor válok meg tőle, ha már teljesen kiismertem. akkor viszont tutira
és a többieknek: az e61-es fej egy egzakt valami, nincs ám igazából komoly működési különbség az egyes gépek között, sőt, többnyire konkrétan semmi. lehet, hogy nem 1,5, hanem 1,8 literes a bojler és nem áll, hanem fekszik, esetleg a fűtőszál más teljesítményű, de e61-hx és e61-hx eléggé ugyanaz. szóval nincs sok értelme annak, hogy a bricolettát a hb fórumon dicsérik, a giottót meg a coffeesnobson lehúzzák. csupa egy kaptafa gép, esetleg jobb minőségű a nyomáskapcsoló vagy a bojler anyaga, de a működésük ugyanaz.
azzal lehet játszani, hogy hogyan állítja be az ember (szűkítő, bojlernyomás stb.).
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
Peti...(16v)
válasz fragola.6035 #28809 üzenetére
Köszönöm, de milyen ez a kicsi? Nem ismerem. Tudsz egy linket adni hozzá?
Toobee: kösz neked is! Írtad hogy nálad le van véve a kazánnyomás. Mekkora volt az az érték, ahol még használható volt a gőz is?
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #28813 üzenetére
érdekes, eddig úgy tudtam, hogy csak felsőszűrő van, ez. ezexerint van normál szűrő is? helyes
közben utánanéztem, a san marcóra 53,55 mm-t mondanak, a dalla cortéra 54 mm-t, szóval valószínűleg tényleg ugyanaz. köszi, ez remek hír!
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #28817 üzenetére
remek, akkor hozza a szintet ez a klassz bolt...
soldier2
válasz fragola.6035 #28828 üzenetére
Eszembe sem jutott arra használni, kb 5 perc alatt kiszedem a kést, és visszarakom megtisztítva. Csak keresek egy lehetőleg puhább szemű előfőzött rizst, teljesen más okból
21:00-tól a közmédia M2 (Petőfi TV) csatornája a magyar kávékultúrával foglakozik. Ha valakit érdekel.
Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
BlacKSouL
válasz fragola.6035 #28831 üzenetére
Fura, mert az előfőzött rizs kifejezés kissé jobban kifejti a tartalmat, mint a gyorsrizs
Előfőzött: elő van főzve.
Gyors rizs: futásban, úszásban vagy műlesiklásban gyors?Aláírás (nem kötelező megadni)
soldier2
Az bizony. Mert a sima nyers rizs megakasztja bármelyik darálót, a gyors rizs puhább (allítólag, mert amit én vettem kemény mint a kő). Ha nincs ötlete senkinek, akkor hagyom az egészet a fenébe.
Đ1G1Ŧ4ŁNØM4Đ
válasz fragola.6035 #28837 üzenetére
az oldalára, zártszelvénybe... ha jól emlékszem, azt mondta stikás srác, h SiD Mester építette be...
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #28839 üzenetére
Nem fér be a poti helyere?
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #28841 üzenetére
Kár De ott lent sem rossz igazabol
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #28848 üzenetére
de ha valaki azt mondaná, hogy napi két km közlekedésre egyedül a boltba elég egy 4 litert fogyasztó, egyszerű autó is, nem tennéd hozzá minden hozzászólásodhoz, hogy "de hát mit tudom én, nekem csak egy pontiac v6-om van". mert tényleg elég, praktikusabb. a jó válasz az, hogy "szarok rá, attól még nekem a pontiac kell, mert nekem ez nem csak a feladat, hanem szerelem is". én meg bólogatnék.
no mindegy. nem kell egyébként valakinek egy v8-as kocsi?
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #28850 üzenetére
garázsban tartott, hölgy tulajdonostól, keveset futott, megkímélt, törésmentes...
(egyébként ezért sem kávéztam még a dc-vel, valahogy éreztem, hogy nem biztos, hogy meg kéne inni, ami kijön belőle...)
zolnagy: az különösen tetszik, hogy a potival szabályozható a pumpa, meg hogy 3 perc alatt üzemkész, meg hogy egy gőzkazán
adriankoooo
válasz fragola.6035 #28865 üzenetére
Ez is kb. olyan minőségű, sima zacskóban jött. Az úton jó néhányszor egymáshoz ütődhetett, az egyik késen az él egy két helyen ki is van pattogva.
Mazzer SJ kést néztem, de kicsit más, nem tudom, hogy passzolna -e:
SJ:
64mm outer x 37mm inner x 8.4mmK6
64mm x 38m x 9mm
Hogy rosszul -e raktam be: nem hiszem. Szépen kisepregettem aztán beletettem. Ha jól tudom nincs megjelölve az alsó-felső rész.
Egyelőre ment vissza az eredeti kés (még múlt héten), azóta nem foglalkoztam vele. Majd most megint nekiülök és visszateszem az új késeket, hátha sikerül betörni.
Azon most elgondolkodtam, hogy minél újabb a kés, annál kevesebb a hely két kés között (nem csak a szélén, de a közepén is). Ez indokolhatná a kisebb használhatósági tartományt, de ez nagyon a használhatóság rovására megy.
Más:
az egyik cseh fórumon nem az új kő vásárlása a divat, hanem van egy köszörűs cég aki elvileg profin felújítja a késeket.
Képek:
Ezen is gondolkodtam, hogy elküldöm mind a két késemet egy felújításra. A képek alapján szépen dolgoznak, nincsenek végképp megégve a kések élei.
soldier2
válasz fragola.6035 #28909 üzenetére
Nem akartalak javasolni, mint forrást, gondoltam ha eladod majd jelentkezel
Összeraktad újból?Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
HÁZIGAZDA
egy aquaviva nekem (családomnak) is kéne!
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #28991 üzenetére
jól hangzik, no meg úgy is kiismerem hamarosan szerintem
annak örülök, hogy csupa ipari cuccból áll, ugyan egy catler dual bojleres űrhajó sem sokkal drágább, de reményeim szerint ez a dc még akkor is futja majd a köröket, amikor abból a harmadikat cseréli a szagszerviz
Peti...(16v)
válasz fragola.6035 #28998 üzenetére
...csak hogy fogják ezt megtalálni nekem cikkszám nélkül -
Peti...(16v)
válasz fragola.6035 #29000 üzenetére
Ohh, ezer köszönet!!
Azt nem értem, hogy ezt miért nem hozza ki a keresőjük a nyomáskapcsolóra való kereséskor... Mindegy, lényeg, hogy így már menni fog. -
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #29011 üzenetére
jól tetted, jó is, megfordítottam, a másik fele még szűz, most szépen zár
ma rögtönzött vendégség volt nálunk, úgyhogy picit hajtottam a gépet. mit ne mondjak, jónak tűnik, a kávék tök rendben voltak még ezzel a szar "vendéglátós duplaszűrővel" és a vicctamperrel is. a silvano kremásabb, de rosszabb kávét adott.
viszont egy akkora kreténségét is megtapasztaltam a gépnek, amiért szívesen pofánverném, aki kitalálta. a csepptálca egy elég sunyi, chuck norris-os mozdulattal tehető csak be a helyére (és vehető ki onnan). nehéz elmagyarázni, de a lényeg, hogy meg kell dönteni a gép felé, benyomni, aztán a végén lenyomni. mert hogy a tálca egy kis csőrrel rendelkezik a hátulján, az áll így be a háromjáratú alá. amikor először konstatáltam ezt, az első gondolatom az volt, hogy bázz, amikor majd a teli tálcát ki akarom venni, nehéz lesz nem beleönteni az egészet a gépbe. na, ezzel a tudással felvértezve, rohadt mód óvatoskodva is sikerült, elsőre.
ami a designt illeti: igen, a fej műanyagburkolata ronda. a
giottobfc nem ronda, hanem hivalkodó, csilivili, fukszos-aranyláncos. ez viszont egész egyszerűen ronda. maga a gép nekem tetszik, mert nem olyan hivalkodó, formára is jó, de a fej szörnyű. meg a poti mellette, az is. meg a gombok sem túl szépek. összességében viszont tetszik, hogy inkább néz ki egy olcsó gépnek, míga giottoa legtöbb e61-es gép tízezer méterről ordítja, hogy drága vagyok.és amúgy a silvano is q ronda szerintem
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #29018 üzenetére
kínjukban a következő verzióban karbonmintás feketét tettek rá, tényleg jobb úgy, de egy sima matt fekete még jobb volna, pláne, ha mezei hengeres alakja lenne, nem dudorodnának ki a csavarok. a gép összességében szerintem is szép, tök jó formája van.
hiába "szebb" a bfc, mindent összevetve nekem a dc működik leginkább, a silvano ronda kopoltyúi és bazári hátsó íve az inoxon meg simán rondább önmagában
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #29031 üzenetére
tulajdonképpen beválni látszik az egész, mindent tud, ami nekem fontos. frankón stabil über-fej pid-elve, különálló brutál gőz, visszafogott dizájn.
az új szűrőméretnek nem örülök, de majd megoldódik (most írt a danetti, hogy nincs tripla ims kosaruk, nem bírnak szerezni ), a csepptálca pedig kivehetetlen, kriminális. de ennyi, amúgy akármit bénázok, jobb kofi jön le, mint akár a silvanóból, akár a bfc-ből (ez utóbbi is hibátlan eredményt adott, ha épp sikerült fokra eltalálni a csapolási hőmérsékletet).
apropó: kb. mennyit kell tekerni a nyomáskapcsolón, ha 1,15 barról feljebb akarom rakni mondjuk 1,3-ra?
fi:zi'k
válasz fragola.6035 #29044 üzenetére
Vinném, csak asszony nem engedi.
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
weinmaker
válasz fragola.6035 #29081 üzenetére
Ergo, akkor a 0650-nél is érdekes lehet, ha jól tévedek
Www. Kavekorzo.hu - Gyanús vagy nekem, mint a krematórium büféjében a hamubasült pogácsa!
zolnagy
Én nem is arra gondoltam, hogy Te nem voltál sikeres vele.
Hanem a pid működött furcsán, mert úgy rémlik elég furcsán alacsony hőfokokra kellett állítanod a hőmérsékletet, hogy jó legyen a végeredmény.@Parci, nem én voltam. Na ki vette meg, ki vele.
zolnagy
válasz fragola.6035 #29093 üzenetére
Értem. Mindenesetre az úgy már tényleg egy über QM volt.
Ha jól rémlik abban is volt OPV, sőt a kart is lecserélted egy Cimbalira (?), amiből kicsit reszelni kellett, hogy jó legyen. De így gondolom lehetett hozzá bármilyen szűrőt használni.
(Vagy nem, mert a rögzítő rugó vájata gond lehet, ha az O-gyűrűhöz esik)@bbuffy, az könnyen lehet. De akkor elég sűrűn követheti a "múzeum" tulaja ezt a fórumot.
@Parci, igazából nem akarok gépet venni, de annyira jó állapotú volt ez a TX, hogy kicsit meginogtam. Már régóta ki akarok próbálni egy TX10-t a QM 0650-el összeeresztve. Na mind1, talán majd 1x.
tariattila
ezt a befúrásos verziót kipróbálnám szívesen... ha vállalod...
(ha artériát ér a fúrás akkor úgy is van nálad donor... vagy? egyből azt kellene megcsinálni mondjuk egy olasz trikolor festéssel, opv stb tuninggal?)(a saecot fizetnem kell már?? )
mester6
Szeretném megkérdezni, hogy a Sestos PID, milyen hőérzékelővel működik tized hőfokos kijelzéssel?
Köszi az infót! -
fi:zi'k
válasz fragola.6035 #29189 üzenetére
Elnézést, azt nem mondtam, hogy nem a vízkőtelenítéshez kell. Azt én is citromsavval oldom meg.
A belsejéből a több dzsuva kitakarításához vannak különböző tabletták. Ez érdekelne.[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
válasz fragola.6035 #29200 üzenetére
Van egy zsírtalanító programja a gépnek és ehhez egy tablettát kell dobni abba a rekeszbe, ahova a kávét darálja. Pl ilyet.
Ábi
válasz fragola.6035 #29250 üzenetére
Köszönöm! Remélem a mágnesszelep lesz a hunyó.
mester6
válasz fragola.6035 #29406 üzenetére
Sajnos én nem tudtam megoldani mint Te, hogy közvetlenül a vizet mérje,-pedig az jobb lett volna- így a bojler tetején lévő M4-es furatba csavartam be a hőérzékelőt.
Itt látszik is valamennyire:
(A fölösleges hőátadó pasztát már letöröltem.)[ Szerkesztve ]
tariattila
válasz fragola.6035 #29539 üzenetére
ez érdekes tényleg... anno még nem volt félelem az azbeszt miatt
de egy maszkkal óvatosan lebontva majd valami modern anyaggal visszaszigetelve (már ha egyáltalán kell) simán jó...
a Te módszered is eredményes lehet miszerint 'nem piszkálod'...el voltál veszve... minden rendben?
vagy netán csak pidre vadásztál?K.Kálmán! szép kis kotyesz...
soldier2
válasz fragola.6035 #29544 üzenetére
No, akkor mint valamilyen szinten "hozzáértő": az azbesztel az égvilágon semmi baj nincs, amíg el nem kezdjük beszuszogni. Évtizedekig jó volt mindenféle szigetelőanyagnak, és az általa okozott mezothelioma nrvű rosszindulatú tumor akkor is ritka volt. Gond akkor van, ha amolyan jó magyar szokás szerint "piszkáljuk", ráadásul mindenféle védőfelszerelés nélkül. Amíg a gép belsejében, sértetlenül elvan, addig az égvilágon semmi baj vele. Amikor javítanád a gépet, na az más történet. Ot mozog, surlódik, óhatatlanul is porzik = nagyon nem jó. Szóval ha majd egyszer szét kell szednem valami miatt, megy az azbeszt is, de addig jól el van zárva. Megszabadulni tőle nem könnyű, de azért van rá lehetőség.
UI: ha időd e ngedi válaszolj majd a PM-re (v. a mailre)
Jobbulást
ronin s8
válasz fragola.6035 #29615 üzenetére
Eddig is kerültük, hidd el.
"Spongyabob a víz alatt is tud grillezni."
Ábi
Lehet, hogy felújítani macerás, de hogy nagyon jól megállja a helyét az E61-esek táborában az fix. Szeretem használni mert gyors és kiegyensúlyozott. Nem mondanám rá, hogy kerüljék ( lásd HB fórum 😉)!
soldier2
válasz fragola.6035 #29628 üzenetére
Naná, mert a HB és Ábi is más szemmel nézi. Ők azt látják (amit te is írtál) hogy nem gyorsabb/lassabb mint a többi, ugyanolyan jó kávét csinál (nem csoda, ugyanaz az e61 fej van benne), és még olcsóbb is. Te meg azt látod, hogy nem az örökkévalóságnak készült (manapság egyre kevesebb a tartósnak tervezett cucc). És ha realisták akarunk maradni, akkor számít az ár is. Hisz ha pl felébe kerül mint egy új Rocket, akkor még jó vétel is lehet.
Másik véglet pl az új Cremina. Örök élet és még két nap. De meg is kérik az árát. Kell egy egyensúly valahol az ár és a tartósság közt, ami mindenkinek máshol van (pénztárca, életfewlfogás és még sok más függő)Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
fragola.6035
Ugyanaz a gőz-vízcsap van benne, mint az ECM Giottoban, nem lehet tömítést kapni hozzá, csak gányolni, vagy az egész szeleptengelyt cserélni.
https://caffe35.webnode.hu/
ronin s8
Új, vastag kazánt bele, oszt jónapot!
Surda-
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #29697 üzenetére
ezt mondjuk nem értem, hogy miért szegény fórum hibája, ha beléje ír valaki, akinek nem tiszták a szándékai. egyébként nem vagyok képben, hogy ki ő mi ő, ha tényleg mediamarktos spammer, majd kivágom, de előbb utána kéne néznem. csak beteg a gyerek és én vigyázom, úgyhogy várat ez még magára
mester6
válasz fragola.6035 #29923 üzenetére
Köszi! Akkor csak várnom kell. Néha az embernek eggyel, vagy kettővel több gépe van mint kellene,most nálam is ez a helyzet.
Ábi
válasz fragola.6035 #30173 üzenetére
Ez az utángyártott is megvan, de szebb lefolyást produkál nálam az IMS és gyümisnél érzek különbséget.
Az utángyártottba pont illeszkedik a 41-es tamper, az IMS-nek csak a kalap felső harmadáig ér, mégsem fröcsköl. -
Keresztapper
Mennyi megy ebbe a szimpla szűrőbe (MZ.106), és abban tudsz segíteni, hogy a Rancilio karba is belemegy-e, illetve kapható-e a Danettinél, vagy valami alternatívája van-e ott?
http://palscoffeetech.com/
Surda-
válasz fragola.6035 #30336 üzenetére
A háttérben lévő pár is licitál rá?
"Ha kicsi a tét, a kedvem sötét!"
Gravity1234
válasz fragola.6035 #30639 üzenetére
Nincs ekezet a billentyumon.
Olympus OMD-EM5 + Mzuiko 12-40 Pro 2,8
- Mobil flották
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Parfüm topik
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Nők, nőügyek (18+)
- Futás, futópályák
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
