body007
#91842
nagyfejü fórumtársnak írtam a hibakimenetet, szerencsére serveres probléma nem érint, de ha már beraktad, megnézegetem!
Neked viszont érdemes lenne biztonsági beállításokkal foglalkoznod, ha támadásokat észlelsz!nagyfejü
Lehet érdemes lenne frissítened a BIOS-t...csak egy tipp volt, de hátha...
body007
#91684
Temperature : 15 °C
Highest Temp.: 15 °CElég érdekes értékeket mutat a kimenet, de egyébként ezek a Gigabyte SSD-k a szaktopikban elég rosszhírűek, megvárnám, újra jelentkezik-e az említett jelenség, ha igen, akkor finoman Sata SSD-re raknám a rendszert, de ha van kapacitásod, egy fw frissítést is megpróbálhatsz, de szerintem ilyen gondot nem okoz régi fw.
Amíg a honlapján a Controll Center-nél ez a fontos, addig ez egy villogó repüljpáva eszköz...
""GIGABYTE Control Center Full Installation Package
Release Note:Bug Fix : Fix AORUS M.2 detect fail issue on intel platform
Bug Fix : Fix Gigabyte M.2 RGB control fail issue
Bug Fix : Fix RGB FUSION issues on laptop products
Support : Improve the mutex process
Support : Modify the MEM UI of RGB FUSION functionRGB fusion meg Aorus detect...az a fontos!
Warton
body007
#91661
Van egy SSD-m, ami nagyon furcsán viselkedik, eddig nem vágtam, hogy ezeknek is van firmwarejük és, hogy azokat lehet frissíteni. Na most ez egy Kingston márkájú cucc, és ahogy elnéztem a firmware frissítő progi only-windows.
Szerintetek megpróbáljam wine-nal működésre bírni vagy inkább kerítsek egy windosos gépet?
Csinált egyáltalán itt már valaki ilyesmit Linux alól? -
body007
#91661
Amikor működik a rendszer, megnézhetnéd mit ír a /var/log/journal/dd79c....
A linkelt írásban említik az fstrim-et is, nem kéne annak ilyen gondot okozni, viszont akár ki is kapcsolhatnád, mert NVMe SSD-nél amúgy sem tud semmit csinálni, ugyanis a TRIM az egy SATA parancskészlet! Az NVMe SSD az ún. TRIM-et saját parancskészletből oldja meg.
Ezt sem árthat átnézned, ha nem is teljeskörű még:
-update- NVMe SSD - Linux mankó - smart management (align, TRIM, heat...)
SSD Toolbox ahhoz az eszközhöz csak Windowsra van, bár van Linuxra fwupdate csomag, az nem tudom megtalálja-e a fw-t, ha van, de jellemzően ez a hiba nem fw frissítés hiányára utal szerintem.
cigam
body007
#91664
Ha már ott a live rendszer, egy HDSentinelel lekérheted a SMART adatait, az állapotát
#70211840
body007
#87535
Van ProtonVPN előfizetésem, azt használnám.
Nos:
Felraktam a WireGuard-ot, generáltam kulcsokat, berántottam a ProtonVPN konfigot amit a weboldalukon beállítottam és már működik is.
Ez úgy tűnik egyszerűbb volt, mint gondoltam.
A desktop/mobil eszközökön továbbra is a hivatalos ProtonVPN applikációt használom a kényelmi funkciók miatt, de a cli eszközökön elég a wireguard (wireguard-tools) csomag.
Már csak valami "szép" script-et kellene összeraknom, amit a gép indulásakor futtatnék.
Az alábbiakat csinálná:
1. Levizsgálja, hogy működik-e a VPN (pl: ping 10.2.0.2)
2. Ha nem működik, indítja ( -> wait 5 sec -> goto 1)
3. Levizsgálja, hogy fut-e a qbittoreent-nox (user jogosultsággal fut)
4. Ha nem fut, indítja ( -> wait 5 sec -> goto 3)
5. exit 0Ilyesmiben tudnátok segíteni?
#70211840
body007
#86672
Azokkal mindenre vonatkozó paramétereket tudnék csak beállítani. Az nem jó nekem, mert kizárólag speciális esetben szeretném, ha az adott útvonalon nyílna meg.
Végül megfordítottam a dolgot. Nem a terminal profil neállításában próbálok útvonalat társítani, hanem csináltam egy saját ikont ami megnyitja a terminal-t és paraméterként átadja a profil nevét és az utvonalat.
Így végül 2db terminal ikonom van.Így nét ki a Custom_Terminal.desktop erre vonatkozó része:
...Exec=sh -c "gnome-terminal --window-with-profile myProject --working-directory ~/My_Projects"...Ezzel nekem most működik.
#63718632
body007
#86350
Úgy bizony. Most próbáltam rá. Az eredeti fájl egy LMDE5 iso. Átnevezetem úgy hogy bebiggyesztettem a fájlnév végére zárójelben az aktuális évszámot. Aztán bevágtam egy archivumba. Utána vissza neveztem az eredetire. Terminálban valóban lesz ' ' idézőjel? vagy aposztróf?
A grafikus fájlkezelőben ez tényleg nem látszik.michael@hpzbook:~/Letöltések/lmde$ lschecksum 'lmde-5-cinnamon-64bit(2022).iso' 'lmde-5-cinnamon-64bit(2022).zip'michael@hpzbook:~/Letöltések/lmde$ lschecksum 'lmde-5-cinnamon-64bit(2022).zip' lmde-5-cinnamon-64bit.isomichael@hpzbook:~/Letöltések/lmde$ -
body007
#86280
Háát, ezek jórészére nincs ilyen szinten szükség, nem torrentezek, egyelőre médiaszerver sem kell, cloud backup csak asszonynak van (több is, meg az enyémben is van megosztott mappája...) a laptopján + NAS-ra mentés néha. Kintről nem kell elérni semmit, ez maradjon is így
Adguard-ot nem ismerem, AdAway volt vmikor PC-n, de már csak tisztán host-ba rakom a szűrőt, + tinywall, kész. Ha valamit, akkor Asus routert kerülném. Bár lehet csak erről volt több hír, de amúgy a Tenda nagyon tetszik, bivaly erős wifi, jól konfigolható.
Egyik korábbi Huawei 4G router+modem kombót kicsit felpimpelem (Wifi gyenge volt, szétkaptam, lehet rá pattintani normális antennát is), az lesz a Tenda helyén, az meg megy és kiváltja a haldokló TP-linket.
Majd jövök még biztosan a kérdéseimmel... -
growler
body007
#85913
A dd bitről-bitre másol. Én ezzel a paranccsal klónoztam a belakott rendszeremet
ami egy 500GB-os HDD-n vol egy 500GB-os SSD-re.
Miután végzett, probléma nélkül indult az SSD-n lévő klónozott rendszer.
Igaz hogy a gép alatta ugyanaz volt
De Linuxnál nem annyira veszélyes hogyha az eszközt egy eltérő hardware
összetételű gépbe rakod. -
CPT.Pirk
body007
#85908
Szia,
Ez nem kezdő téma. De látatlanban és úgy általában, először legyen mentésed a gépről, aztán lehet megpróbálhatsz egy szimpla klónozást az új hardverre... Ami gond lehet így saccra, az a hálózati adapterek feltehetően eltérő nevei, ami miatt lehet ezt-azt konfigolni kell majd.
Meg persze mennyire régi a szerver. Ha már újabb és UUID alapján csatol partíciókat, akkor UUID-t is át kell írni a klónozás részeként az fstabban.
*én klónozást mindig a clonezilla-val csinálok. Backupot is, mert frankón tömörít.
growler
body007
#85908
Szia !
sudo dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy bs=64K conv=noerror,sync status=progressFeltéve, ha eszközről-eszközre történik a klónozás, és a céleszköz ugyanakkora,
vagy nagyobb méretű mint amelyiket klónozod.
Persze, a parancsot live rendszeren kell kiadni.
Amiről klónozol, legyen leválasztva - amire klónozol, csatolva. -
Polemius
body007
#79228
Azt tudom én, hogy másik portra kell átírnom valamit valahol.
Az a kérdés, hogy mégis mit és hogyan kellene.
Most ez szerepel (legalábbis ahogy látom, ez a releváns része) a configban:
server.document-root = "/home/pi/RPi-Jukebox-RFID/htdocs"
server.upload-dirs = ( "/var/cache/lighttpd/uploads" )
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log"
server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
server.username = "www-data"
server.groupname = "www-data"
server.port = 80Na most itt egyrészt nyilván a
server.document-root-ot is át kellene variálni, és hiába írom át aserver.port-ot másra, ha a másik szolgáltatás a telepítésekor szintén átírja 80-ra, hogy magára mutasson (a dokument-roottal együtt). És akkor hol lesz majd a mostani szolgáltatás elérése, meg portja? -
body007
#78767
Ez nagyon keves, es nem ennyi, talan felmillio, a letoltesek alapjan saccolnak. Ez MO. lakossaganak 5%-a kb. Es hol van a vilag szamtech nepessegehez kepest..?
Es.ezen az se segit hogy maga Linus is hasznalja.
Az is igaz hogy erosen celorientalt de igy se sokan haszalhatjak.Mondom ezt ugy hogy kb. 1 eve Linux fan es KDE fanatikus rajongo vagyok. Sokkal-sokkal tobb embernek kene hasznalni ezt a nagyszeru oprendszert.
Sanyi.mTs
Véreshurka
body007
#78525
Boccs, de nem világos és szeretnék kicsit okulni.
Melyik smb felhasználónak kell jog? Nem a saját felhasználóddal használod az smb-s megosztást? Azért is kérdezem ,mert pl. én pont az esetleges jogosultsági parák miatt nem az /mnt-be csatolok, hanem a home mappámon belül csinálok egy mnt mappát és oda teszek mindent. Mondjuk azt nem tudom, hogy ez mennyire rossz szokás, ha igen akkor lehet jó lenne leszoknom róla. -
body007
#75945
Hát ezt nem értem. Visszatettem a helyére és megint elmentek a jogosultságok:
pi@raspberrypi4:~ $ ls -all
összesen 120
drwxr-xr-x 16 pi pi 4096 nov 20 22:29 .
drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 szept 11 20:27 ..
-rw------- 1 pi pi 12667 nov 20 22:36 .bash_history
-rw-r--r-- 1 pi pi 220 aug 20 12:31 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 pi pi 3523 aug 20 12:31 .bashrc
drwxr-xr-x 7 pi pi 4096 okt 27 15:06 bpytop
drwx------ 4 pi pi 4096 szept 11 20:42 .cache
drwx------ 7 pi pi 4096 nov 19 12:59 .config
drwxr-x--- 2 pi pi 4096 okt 30 11:44 configs
drwxr-x--- 3 pi pi 4096 nov 19 13:02 etc
-rw-r--r-- 1 pi pi 13857 okt 16 12:25 get-docker.sh
drwx------ 3 pi pi 4096 szept 11 17:51 .gnupg
drwxr-x--- 2 pi pi 4096 nov 19 13:02 home
drwxr-xr-x 19 pi pi 4096 szept 11 20:16 libtorrent
drwx------ 3 pi pi 4096 szept 11 20:19 .local
-rw-r--r-- 1 pi pi 807 aug 20 12:31 .profile
drwxr-xr-x 11 pi pi 4096 okt 19 12:16 qb43
drwxr-xr-x 11 pi pi 4096 szept 11 20:21 qbit_old
drwxr-xr-x 11 pi pi 4096 okt 22 10:22 qBittorrent
-rwxr-xr-x 1 pi pi 2872 nov 19 12:45 run.sh
-rw-r--r-- 1 pi pi 72 nov 20 22:30 .selected_editor
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 okt 16 12:16 snap
drwxr-x--- 3 pi pi 4096 nov 19 13:02 var
-rw-r--r-- 1 pi pi 180 nov 19 12:46 .wget-hsts
pi@raspberrypi4:~ $ sudo
sudo: /usr/bin/sudo a(z) 0 uid tulajdona kell legyen, és a setuid bitnek beállítva kell lennieEgy sudo parancsot nem tudok kiadni
Egyébként a lomorage-t próbáltam beizzítani (home cloud backup). Ismeri vki?
Hát így semmit nem tudok csinálni a géppel:
pi@raspberrypi4:~ $ service qbittorrent start
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Hitelesítés szükséges a következő elindításához: „qbittorrent.service”.
Authenticating as: root
polkit-agent-helper-1: needs to be setuid root
Error: Incorrect permissions on /usr/lib/policykit-1/polkit-agent-helper-1 (needs to be setuid root)
==== AUTHENTICATION FAILED ===
Failed to start qbittorrent.service: Access denied
See system logs and 'systemctl status qbittorrent.service' for details.
pi@raspberrypi4:~ $ sudo service qbittorrent start
sudo: /usr/bin/sudo a(z) 0 uid tulajdona kell legyen, és a setuid bitnek beállítva kell lennie -
body007
#16216
Unigine Valley Benchmark 1.0
FPS:
8.7
Score:
364
Min FPS:
3.0
Max FPS:
20.9
System
Platform:
Linux 3.2.0-37-generic x86_64
CPU model:
AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor (2712MHz) x2
GPU model:
AMD Radeon HD 6700 Series (1024MB) x1
Settings
Render:
OpenGL
Mode:
1920x1080 fullscreen
Preset
Custom
Quality
High
Powered by UNIGINE Engine
Unigine Corp. © 2005-2013 -
DuplaZso
body007
#14520
Most több időm volt valamivel, kicsit matattam. Volt midnájtkommander, cseppet fellélegeztem.
Szóval átverés szagát érzem, pláne ennek az indítófájlnak a fényében. Hétfőn még vetek a terminálra egy pillantást. Nem lehet egyébként, hogy komplett útvonalat kell beírni a futáshoz, hogy értelmezze is a kiadott parancsot (c:\dos\edit.com d:\szovegek\sajat\blabla.txt)
DuplaZso
body007
#14499
Kösz szépen, hogy linkekkel együtt adtad az infót ! Ritka, amikor egy lámának így a szájába adják a csócsát, mégsem tudok élni vele.
Az a helyzet, hogy én egy nyamvadt, vindózon nevelkedett csökevény vagyok. Úgyhogy inkább grafikus felületen kotorásznék, mert ugyan floppikk és DOS volt a környezetemben sokáig, de az egérkattogás idővel elsorvasztotta a gondolkodó énemet, és nem haladtam a korral. Megpróbáltam keresni valami leírásfélét ezek közül 1-2 szimpihez, de... nem sok sikerrel. Terminál/parancssor Linuxon nekem jelenleg nem való, úgy érzem.
Mondjuk most beleolvastam, ilyen szöveg, hogyaszondja : "...so just log in as root, and use these commands to install it..." khmmm...
Olyan dolog kéne nekem, mint egy régi Winamp. Benne van az mp3 dekóder, nem kell installálni, csak (felmásolni és) futtatni, egyszerű/ismert/magától értetődő a grafikus felülete, ... szóval ... érted ?
Kétségtelen, lehet fals a bennem ért gondolat, mert ugyan láttam már és hallottam róla, de érdemben még nem használtam, csak ősrégen egy ( 6-os ? 7-es ? ) SuSe-t, beleszületett XMMS-sel. Le is cupákoltam nem sokkal ezelőtt a tar.gz-jét, de gyanítom, azzal csak annyira mennék, mint egy rpm-fájllal. Egyikről sem tudom, egyem-e, vagy igyam ?
Az a helyzet, hogy nincs itthon x-es masina (időm sem lenne mostanság rá), hogy elbohóckodjak rajta, és ismerkedjek vele, elsajátítsak pár alap dolgot, úgyhogy... most kicsit el vagyok szontyolodva ezzel kapcsolatban.Pörk kapitány, kösz az ötletet, poénból megpróbálok utánanézni.
Viszont asszem rokefeller barátunk odabökte a tutit, ugyanis Java alatt fut a munkaprogramunk
Kösz szépen, Urak !
CPT.Pirk
body007
#12434
Oké, de eddig két TV-m volt, és egyikben sem volt ilyen állítási lehetőség.
Majd ha valamiért egyszer telepítek megint Linuxot, akkor kipróbálom HDMI-HDMI kábellel. Azt hiszem van HDMI portom is a DVI-n kívül, csak most nem vagyok ott, hogy megnézzem. Mondjuk ettől független örülök, hogy minden gond nélkül megy a teljes Catalyst és még szenvednem sem kellett vele.
Izé, 1360x768-as felbontás létezik nálad? Erre még nem találtam választ, hogy miért nincs Radeonnal Linuxon ez a felbontás.
No-kia
mrcrnl
body007
#12199
Elolvastam a programfordításról szóló cikket. Szerintem nekem ez marhára nem lesz így egyszerű, mert nagyon kiherélt a rendszer. Archívumkezelőt tettem fel, a megadott parancsot végrehajtattam, kicsomagoltam mindent az asztalra, és több helyen is megpróbáltam futtatni az alul olvasható parancsokat. Több-kevesebb siker volt, teljes nincs. Valószínűleg azért, mert sok az Error 1 és Error 2 hibaüzenet.
Én itt elvesztem.
A gépre telepítettem Teamviewer-t. Esetleg valaki ki tudná nekem bogarászni azon keresztül, hogy mit csináltam rosszul, vagy mi hiányzik még?
Köszi. -
mrcrnl
body007
#12196
A belinkelt oldalt már néztem, próbáltam értelmezni.
Most akkor terminálba ezt kell beírnom:
sudo su
make
make install
modprobe rt5370sta
exit
A CD-n van egy makedrv nevű fájl, gondolom ezzel is lehet kezdeni valamit, mert ez a tartalma:
#!/bin/shtar -zxvf stack.tar.gz
tar -zxvf drv.tar.gz
cd ieee80211
make clean
make
cd ../rtl8187
make clean
make
cd ..De ha van olyan parancs, ami hatására letöltődik a netről és telepítődik, az is jó volna. Én windows-os vagyok a munkám miatt, de sokszor használok netezésre Mint-et. A .deb fájlokat tudom telepíteni, de többet nem. Ez az XBMCbuntu meg annyira ki van herélve, hogy csak egy fájlkezelő, egy böngésző, egy hálózat beállító, és a terminál van. De amit bekonfigurálok XBMCbuntu alatt, az már megy XBMC alatt, tehát így tudok titkosított hálózatra is csatlakozni.
Köszi az eddigi és a további segítséget. -
Greenebola
body007
#11473
Igen sikerült nagyon frankón megy ráadásul találtam Puppyba egy Turbo Puppy 4.2 v02 HU változatot.
Eszméletlen gyors , a telepítés,alkalmazás megnyitás egyszerűen tökéletes erre a kis gépre.
A Kros54 által készített Turbopuppy egy újabb verziója, azoknak ajánlott, akiknek tényleg szinte semmi nem fut a gépen, nagyon régi gépekre ajánlott.
kekkec
body007
#11459
Köszi a segítséget ! Én 8 gb swap-ra gondoltam
, de akkor 2-4 is elég.(#11460) sh4d0w: Nem vitázom ennek értelméről, hidd el van! Az hogy Te nem érted meg a Te bajod, vagy inkább k... nagy szerencséd. Szóval nem megoldható a linux bootloaderrel, értem, köszi ennyire voltam kíváncsi, vagy esetleg arra, hogy létezik-e vmi alternatíva az "egér problémám" megoldására.
Akkor tovább kutakodom.üdv.
kekkec -
kekkec
body007
#11449
Értem köszi a segítséget!
2 gb ram-om van. Ennyihez szükséges swap?(#11450) sh4d0w & (#11451) márNemKereső:
Ennyi erővel mi értelme van a bootloader grafikus felületének? Semmivel sem haszontalanabb az egér használati lehetőség, sőt az egér használatnak a bootloader-ben lehet gyakorlati haszna is, például ha beszart a billentyűzeted, vagy ha csak egérrel tudod használni a PC-d.
Gondoltam, ha már a grafikus felületet buherálhatóvá tették grubban, akkor már az egér is használható. Ezek szerint rosszul gondoltam.
Szóval nincs olyan bootloader amiben egerészni lehet? Vagy ha tudtok ilyet plz segítsetek ki egy tutoriallal, linkkel, stb. (magyar jobb volna a csekély angolom miatt).
Az UEFI csak újabb lapokban van, régebbiekbe nem lehet belevarázsolni? ASUS P5N32-E SLI a lapom.
#48613632
body007
#10882
sajnos még mindíg nem volt idő kipróbálni, de rajta vagyok. csak pontosítanám, mire is gondoltam.
és ugye ez bármely esetleges ujraindulás után elérhetetlenné válik - Nem teljesen. Kapsz egy boot menüt ahol választhatsz, h mit indítasz linux-ot/win-t/memtest-et. Valami ilyesmit.
na én itt úgy gondoltam, hogy win alatt CD-rom emulációval elindítom a telepítést az ISO file-ból, win alól. Na most nem tom, hogy egy linux telepítő hányszor indul újra, ugye a win98, meg talán a többi is 3x minimum, kérdés, hogy az újraindulás után szükséges e még neki a telepítő CD.
Nyilván ez fizikai eszköz esetén nem gond, de itt egy win alatti emuláció fut, ami újraindulás után (nyilván ekkor már a linux töltődik) nem lesz elérhető, ezáltal a telepítő CD sem (ISO)amúgy particionálás, boot-menü nem lesz gond
Másik gépre azért gondoltam, mert ott fizikai eszközök is elérhetőek, míg a laposban emuval tudok csak okoskodni, amihez ugye mindíg kell egy működő oprendszer ...
#48613632
body007
#10871
Rendben, köszönöm, ezt fogom kipróbálni.
Az észrevételem LÁTATLANBAN annyi, hogy mivel egy ISO filet kapok, azt a notiban emulációval tudom indítani win98 (ez van most a notin) alól, és ugye ez bármely esetleges ujraindulás után elérhetetlenné válik (elmélet csak egyelőre)
Win alól pedig, a telepítéskor esetlegesen felajánlkozó memtest az OS betöltött állapota miatt nem az igazi (lefoglalt memória címek tesztelhetetlensége)
De próbálom, és dobom az infot, addig is köszönöm
szerk:
Annyit fűznék még hozzá, hátha ez adhat új ötleteket, hogy van átalakítóm, amivel a noti HDD-t rá tudom kötni a nagygépre, és onnan bármely mód adott a telepítésre. Ez viszont a különböző hardverek esetleges összeférhetetlenségét hozhatja magával, nem tudom egy bármely linux ez esetben mennyire rugalmas. Nyilván nem elvárás, hogy egy telepített OS bármely más, teljesen eltérő hardverkörnyezetben fusson.De ha a telepített linux bootolás (azt hiszem itt mountolásnak hívják???
) közben, még a GUI és az illesztők betöltése előtt felkínálja a tesztet, az már siker
#48613632
body007
#10863
Igen, erről van szó, ez egy tesztnoti, csak HDD van benne, USB van, de nincs lehetőség bootra, CD/floppy viszont nincs is.
Vagy az kellene, hogy a létező memteszt valamelyik verziója átkerüljön HDD-re, vagy egy bármilyen mikro-linux, a lehető legkisebb memóriaigénnyel, és az alól futtatni.
A lényeg, csak HDD van.
Közben egy másik fórumon is megy a fejtörés, eddig oda jutottunk, hogy egyszerűen nem lehet megoldani, a pillanatnyi legjobb megoldás a [Tiny Core Linux] én nem ismerem, mint ahogyan egyiket sem, de állítólag elfut 50k memórián, ez tökéletes lenne.
Ha van ennél jobb megoldás, akkor hallgatom, vagy esetleg ellenvetés ezzel kapcsolatban.
A lényeg, hogy minél kevesebb helyet foglaljon a memóriából a teszthez ez elengedhetetlen.szerk: A már említett "bármely disztro" is OK lehet, ha úgy van, ahogyan gondolom, nevezetesen, hogy a telepítés elindítása után a nem túl távoli jövőben lesz egy lehetőség egy memtest futtatására.
Mondjuk heti 20-30 ramot kellene tesztelni. De ebben az esetben fontos, hogy a telepítés indítható legyen HDD partícióról, ugyanis CD az még mindíg nincs benne
EasyR
body007
#10684
szia!
ezt próbáltam, de sajnos a másik xp-s gépen is szórakozik!
de a file-ok, könyvtárak látszanak, tallózni is lehet, csak másolni, futtatni nem.transmission webtorrent megy, mediatomb dlna médiaszerver megy, csak az a fránya samba megosztás szórakozik!
de hogy mi lehet a gondja?
Segnior_Barthez
body007
#10581
hello,
nemrégiben telepítettem a win7-et, de akkor már partícionáltam is.
win7nek 50gb, egyébnek 400gb, és a kíváncsiságtól hajtva, hogy majd egyszer kipróbálom a linuxot - 17bg jött ki maradéknak.
tegnap egy cikk felkeltette a bennem horpasztó kíváncsiságot letöltöttem openSUSE-11.4-DVD-x86_64.iso-t. - lássuk az alternatívát.
a telepítő szét akarja vágni a vincsesztert kihasogatva különféle particiókat a linuxnak, és nem engedi az általam erre a célra elkülönített 17gbos particiót használni.
kérdésem: miért nem?
nem szeretném ha lecsípne a darabokat magának, mert így is ki vagyok feszítve...
köszönöm a válaszokat. -
ChuckyOsb
body007
#10449
Korán kelek, korán fekszek.
Olyan oldalt/leírást tudsz vagy valaki más ahol szájba rágósan vagy egy kezdő usernek is érthető, hogy a különböző elérhetőségű programokat, hogy lehet feltelepíteni?
Találtam néhány olyan programot, ami helyettesítené nekem a windowsos dolgaim. De ezek nincsenek csomagokban. Általában ezek dj mixer alkalmazások, de sok minden más is lenne. Virtual dj sajnos nincs linuxra. Google-lel nem találtam megfelelőt. -
ChuckyOsb
body007
#10442
Mozilla testing sajnos nincs, a frissítés ebből a programból megy, mert néhány dolgot tegnap leszedtem vele. FF is megvan de csak 3.6 valamennyi de azt nem hajlandó frissíteni.
Jah, és még valami a böngészőben pont itt a fórumon nem látom a nyilakat, amik az oldal lapozásnál vannak, hozzászólásoknál. A hozzászólásom felett.
Tennék fel PrtScreent de még nem megy.
Siriusb
body007
#10386
És azért mert windows átlag user beteszi a cd-t, és jó esetben a rajta lévő progi a routeren beállítja automatikusan az internet kapcsolatot stb, így legalább nem szúrják el a beállításokat. Persze aztán neked kell rájönnöd, miért nem tud wireless-en kapcsolódni a user. Pl. csak wep-et tud a gépe és wpa van beállítva...
body007
#10104
lsmod | grep sound eredménye:
soundcore 6620 1 snd
lsmod | grep audio: Semmi, de az se, hogy nincs ilyen
lsmod | grep snd:
snd_ice1724 95837 1
snd_ice17xx_ak4xxx 2547 1 snd_ice1724
snd_ac97_codec 100646 1 snd_ice1724
ac97_bus 1002 1 snd_ac97_codec
snd_ak4xxx_adda 7364 2 snd_ice1724,snd_ice17xx_ak4xxx
snd_ak4114 7450 1 snd_ice1724
snd_pcm_oss 35308 0
snd_mixer_oss 13746 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 70662 4 snd_ice1724,snd_ac97_codec,snd_ak4114,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 7076 1 snd_pcm
snd_pt2258 2911 1 snd_ice1724
snd_i2c 4398 2 snd_ice1724,snd_pt2258
snd_seq_dummy 1338 0
snd_seq_oss 26726 0
snd_seq_midi 4557 0
snd_rawmidi 19056 2 snd_ice1724,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 6003 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 47263 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 19098 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 5700 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 54148 16 snd_ice1724,snd_ac97_codec,snd_ak4xxx_adda,snd_ak4114,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_pt2258,snd_i2c,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 6620 1 snd -
Prego
body007
#10092
Csatolom, nyomtam egy top-ot, aztán kimásoltam a tetején lévő processzeket.
a szaggatott vonal alatt ugyanaz csak az UTF-8 alatt
a dbus-daemon a gyanús ...Cpu(s): 75.2%us, 23.8%sy, 0.7%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Mem: 1026392k total, 510500k used, 515892k free, 63076k buffers
Swap: 979924k total, 0k used, 979924k free, 225968k cachedPID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1480 peregi 20 0 3164 1340 660 S 20.9 0.1 0:36.19 dbus-daemon
1558 peregi 20 0 58896 23m 8596 S 12.9 2.3 0:26.18 indicator-apple
941 root 20 0 54256 37m 9852 R 8.3 3.7 0:10.72 Xorg
3020 peregi 20 0 31044 15m 8880 S 4.6 1.5 0:08.22 python
1505 peregi 20 0 45456 17m 13m S 3.6 1.8 0:03.31 gnome-panel
1492 peregi 20 0 11636 8304 2000 S 2.0 0.8 0:01.81 gvfsd
4613 peregi 20 0 46376 13m 9.8m S 2.0 1.3 0:01.77 gnome-terminal
1442 peregi 20 0 25636 6984 5608 S 1.7 0.7 0:03.10 gnome-session
1506 peregi 20 0 49636 10m 8300 S 1.7 1.0 0:02.06 nm-applet
1557 peregi 20 0 31576 13m 10m S 1.7 1.3 0:01.96 clock-applet
1515 peregi 20 0 19336 7876 6364 S 1.3 0.8 0:02.74 gnome-power-man
1583 peregi 20 0 24092 4144 3388 S 1.3 0.4 0:01.57 indicator-appli
1424 peregi 20 0 23384 2716 2244 S 1.0 0.3 0:01.12 gnome-keyring-d
1562 peregi 20 0 17424 2696 1412 S 1.0 0.3 0:01.81 gnome-screensav
4509 peregi 39 19 37024 21m 3276 R 0.7 2.1 0:01.26 apt-check
1 root 20 0 2804 1708 1184 S 0.3 0.2 0:00.83 init
8418 peregi 20 0 2544 1216 900 R 0.3 0.1 0:00.07 top-------------------------------------------------------------------------------------
Cpu(s): 9.9%us, 3.3%sy, 0.0%ni, 69.5%id, 16.9%wa, 0.3%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1026392k total, 439336k used, 587056k free, 57404k buffers
Swap: 979924k total, 0k used, 979924k free, 201972k cachedPID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
955 root 20 0 53220 36m 8856 S 5.0 3.6 0:08.46 Xorg
1652 peregi 39 19 49348 5668 3208 D 2.0 0.6 0:00.06 apt-check
1649 peregi 20 0 19412 7664 6192 S 1.3 0.7 0:00.04 update-notifier
776 messageb 20 0 3204 1496 760 S 0.7 0.1 0:00.26 dbus-daemon
239 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.03 scsi_eh_1
761 syslog 20 0 33616 1568 1008 S 0.3 0.2 0:00.04 rsyslogd
1495 peregi 20 0 43028 9916 6216 S 0.3 1.0 0:00.05 php
1512 root 20 0 15652 3036 2436 S 0.3 0.3 0:00.07 udisks-daemon
1528 peregi 20 0 35064 10m 8088 S 0.3 1.1 0:00.14 notify-osd
1546 peregi 20 0 24092 4144 3388 S 0.3 0.4 0:00.02 indicator-appli
1573 peregi 20 0 47528 13m 9.9m S 0.3 1.3 0:00.20 gnome-terminal
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3678, 100% Akkumulátor
- Nokia 8 Sirocco / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
Csinaltam valamit ami csinal valamit es valamit ami lehet hogy csinal valamit.
CPT.Pirk
