K0zm0
growler
#86596
Fstab-ot már bűvöltem nano-val amikor a másik gépemen megnöveltem a partíció méretét és valamiért nem csatolta fel a swapomat utána. (Valami gondja volt az UUID-vel, de megoldottam.)
sh4d0w:
Jó tudni, igyekszem észben tartani!
growler:
Én mikor belecsöppentem, akkor az alap CLI parancsokkal együtt megtanultam kezelni a nano-t, legalább annyira, hogy a config fájlokba szükség esetén bele tudjak nyúlni. -
growler
#86586
Nem, nem csak inditaskor, hanem minden egyes alkalommal, amikor autentikalnal a grafikus feluleten keresztul - pl. elinditod a GPartedet, feljon a jelszo ablak, beklampirozod a 2 perce meg mukodo jelszavadat es nem eszi, mert nem tudja olvasni a sajat file-odat.
Kezdo user ilyenkor ujraindit, konstatalja, hogy mar a grafikus loginon sem tud tuljutni es az esetek 99%-aban jon a "szaralinugz" - es eszebe sem jut, hogy o volt a balfasz, mert olyat csinalt, ami alighanem egymillional tobb helyen nincs leirva, hogy ne csinalja.
zoltanz
growler
#86573
Elvileg nyílt megható, estleges biztonsági, kompatibilítási javításoknak lennie kell Linuxos karbantatóknak.
pl A hasonlóan lejárt gyári támogatású Radeon nyílt Vga drivereket is karbantarják.Az a baj régi notiról van szó. USB késleltetése is erősen érződik rajta, azért kell Pcmcia adapter.
CPT.Pirk
growler
#85915
Kivéve, ha UUID-vel vannak csatolva a dolgok, azt módosítani kell különben nem fog bootolni.
De egyébként dd helyett ha Clonezillát használsz, akkor nem érdekes mekkora a cél partíció, csak legyen elég hely rajta, megoldja. Szerintem sokkal kényelmesebb.
body007: én megpróbálnám, mert valszeg el fog indulni. Csak legyen előtte mentés. Meg hát a kernel a kérdés, hogy nem-e túl régi a mostani gépen és nincs-e valami olyan az újban amit még nem ismer. -
growler
#85909
Nem klónozni kellene sztem mivel új (más) hw lesz alatta
Mondjuk egy klónozott meghajtót lehet érdemes lenne rádugni az újgépre - hátha összeszedi magát
#85910CPT.Pirk:
Kicsit olvasgattam közben a témában és úgylátom ez a menete:
1. a két gépen azonos OS (esetemben ubuntu server)
2. a két gépen azonos csomagok, szolgáltatások
3. a forrásgépről átmásolni a beállításokat a célgépre
4. kész is
growler
#85761
Hopp, ezt elírtam
Tényleg csak 20-as van.
@tordaitibi : Amúgy mindegy, a 20-as is még vagy egy év.
A DKMS az a dinamikusan kezelhető kernelmodul, ezzel mennek az egzotikusabb driver modulok (pl. a zártak, amiket a gyártó ad ki). Fel kell tenni hozzá gondolom a DKMS csomagot.Hogy az eszköz nem működik, az jó kérdés, szerintem nem tudta lekérdezni.
growler
#85743
A török arch törölve lett mert a Dell precision 5520-on sehogy sem tudtam elindítani. Helyette egy reborn os cinnamon lett feltolva éjjel az USB-s SSD-mre , ebben jól működik a pamac aur. GPT-re toltam UEFI-ben de nem tudom elindítani UEFI-ben csak az [Oneironauta] módszerével, a saját grubbal kilök a BIOS setupba. Emiatt készítettem egy bios_grub partíciót és ebbe telepítődött az MBR helyett a grub2 core.img, plusz a /boot/grub mappába bele kellett barkácsolni az i386-pc mappát, így már tudom bootolni legacyban. A felmountolódott efi partíció most ne tévesszen meg senkit, mert az most nem játszik. Sebaj , másik vason biztos jól fog menni UEFI-ben is.
growler
#85760
Kb.másfél éve ráeresztettem a 20.04-es rendszer upgradet, simán lefutott, sajnos jópár negatívumot is hozott amik nekem nem jöttek be, a legnyomósabb hogy tetűlassú lett.
Igaz az az előző mégszutykabb Inteles pc-m volt, ezen a mostanin lehet már jobban futna.
De amúgy se jött be valahogy a huszas. -
growler
#85667
A sokat emlegetett T400-as tartalék gépem is van annyi, azon szépen megy a Debian. Épp' Cinnamonnal. Nem kapkod, meg FullHD már éppenhogycsak, de lejátssza.@vasszarvas : Windows parancssorból hálózati meghajtóként felhúzva az a megosztás jó? Meg ha a megosztás címét írod be egy mezei Intézőbe, az mit mond? (Mert hátha a Double Commander ad más hibaüzenetet, mint a Windows adna.)
Erre az üzenetre olyanokat láttam Google-n, hogy pl. a Windows még azt hiszi, hogy kapcsolódva van a régi géphez
Meg egy sima net use kimenete is érdekes lenne a Windowson.
Illetve a szokásos, hogy pl. minden rendben a megosztással? Jók-e a jogai, stb., tehát az a user amin a Samba fut, bele tud-e menni...
@ProtMonster : Elvileg erre van nyitva bugreport is, ha jól értem így hajnali fél hatkor, az energiagazdálkodás miatt lassú. Meg ezt nézd meg, ha minden igaz, adott ki a ReálTek drivert.
growler
#85593
Erre jó a file shredder. ... Viszont ezek inkább HDD esetén ajánlottabbak - nem ?
Ezt SSD-n nem használnám, az tuti!
A lényeg az lenne, hogy nem szeretnék minden törölt fájlt azonnal visszaállíthatatlanná
tenni - csak bizonyos kiválasztottat(akat).Dehát erre lenne a kuka, nem? Ott elpihengélnek a fájlok, míg végleg nem pucoválod őket. Az is tény, hogy a TRIM nem alkalmas csak fájlok ill. mappák pucoválására. Viszont sokat nem tehetsz, mert legalább a heti FSTRIM mindenképpen le kell fusson, max addig maradnának a fájlok. Egyszóval vagy ideiglenes kuka vagy TRIM, bármelyik, de ha helyszűke miatt törölsz, akkor úgyis szabadulnod kell a feleslegtől.
How to Securely Delete Files from My SSD?
Itt van ugyan egy leírás a shred parancs használatáról, ezt éppen megnézheted. De itt is említik, hogy a shred inkább HDD-re készült.
Ezt is átolvashatod még, nem konkrétan shred-del kapcsolatban, de érdemes...
Solid state drive/Memory cell clearing
Ja és a tuti eszköz a samukalapács, nem vicc, a gyártó javaslata! szaktopik hsz
growler
#85590
Szia! Kézi módszer mindent TRIM-mel adott particion*, neked a discard kell az FSTAB-ba! Ez az ún online TRIM.
*imént mobilról írtam, szóval lényegében kifejezetten nem jó a teljes particiót végig TRIM-melni, amikor a discard mindig a törölt fájlok után dolgozik és csak azok után TRIM-mel
Egyébként a napi ütemezett TRIM is elég lehetne, nem?
growler
#85400
Működik benne a pulseaudio-equalizer is?
Azt régen használtam, sajna ami helyette van(Debian alapúakon legalábbis), az nagyon túllőtt valami és nem is igazán működik úgy, ahogy kéne.Mondjuk a Manjaro KDE is régóta bejön, ha képes lenne nem turbo-béta állapotú iwlwifi-t használni, simán használnám is! De ugye wifi nélkül nehéz netezni még egy Elitebookon is.
Dell Precision M4700-at mostanában zenére szoktam befogni, lehet ráakasztok egy Maboxot a pulseaudio-equalizer miatt....külső hangszóróval volna értelme!
growler
#85398
Mabox...fura valami, meg is nézem, mire jutott, anno még leánykori nevén/állapotában próbáltam Kibojoe volt talán és nem is tiszta Openbox volt! [link]
Itt már Mabox néven van említve, öreg Toshiba Satellite L305 notin kipróbáltam én ilyen csodákat is anno!
Lehet, hogy nem is pont ugyanaz volt ez a Mabox meg a Kibojoe Linux csak a Manjaro oldalán találtam nagyon alul mindkettőt.
growler
#85327
Nemrég szóba is került a téma, de azóta se nagyon tudnék túl sok indokot felhozni, miért érdemes váltani 21-ra....persze minden core újabb, a Cinnamon meg az Xapps újabb, de a 20.3 is ugyanolyan jó, szóval... Ez mind azt bizonyítja, hogy már a Mint Cinnamon 20.3 is annyira tökéletes, hogy nincs mit javítani rajta!
Megleltem ezt az upgrade-es témát is közben....[link]
growler
#85321
Miután ide írtam, be is ugrott, hogy lecsekkolom ezt a mintupgrade csomagot, felrakta és még akkor se volt sehol a Frissítéskezelőben, de hamar leesett, hogy a 21-nél ez egy új dolog/fejlesztés és tényleg ott volt külön kis ablakocskában!
Sajna erre a jól belakott rendszerre tuti nem eresztem rá ezt, hiába vagyok kíváncsi!
growler
#85272
A képen látható hiba alapján, nem biztos hogy erre gyanakodnék elsősorban.
Elsősorban én sem, ill reménykedem, hogy nem ez lesz... Anno desktop monitornál láttam sávokban színeltérést, de annál kondit kellett cserélni és jó lett. Alapból nem is egy agyonhasznált gép, a konstrukció is kb 4 éves és talán a ThinkPad-ok nem is annyira vacakok, mint a sima Lenovo notik....és most látom, hogy MIL-STD-810G certified is, annak azért bírnia kéne a fizikai terheléseket szerintem! [link]
Engem az is zavar, hogy nem mindig jön elő a hibajelenség...ráadásul nincs egy éve, hogy vettem a gépet egy HP Elitebook 8470p lecserélésére.
growler
#85164
Es mindenki aki segiteni probalt.
Megvan a bibi. A Wine elveszitette erre a particiora a betujelet.
Ez egy 20 eve gyujtogetett portable gyujtemeny, 20 eve M azaz Mindenes a neve. En adom meg M-nek minden oprendszeren, es a terminalba latszik hogy az L particion keresi olyan meg nem is volt sose. Ott az L betu a hibauzibe.
winecfg, hozzarendeltem az M betujelet es minden okes.
Hogy par napja mitol veszett el/lett belole L, ami nincs is, az rejtely.Es megegy dolog megoldodott, a par napja tetulassu Ubuntu boot is megjavult. Szerintem a kettonek koze volt egymashoz, gondolom keresgelt csak nem talalt majd tovabblepett es ez idot vett igenybe.
Koszonom szepen mindenkinek aki segiteni probalt.
growler
#85164
Kipróbáltam a melóhelyi gépemen.
Nem érdekli a szóköz, elindítja.
A terminált a példa miatt tettem ide.
Megpróbálom valahogyan elmondani.
2 hónapig duplakattra indultak a kis exék az sda4 partícióról, az otthoni gépemen ez egy háttérpartíció.
3 napja nem indulnak duplakattra, a Wine homokórázik de nem tudja indítani. Egyiket sem a kb. 25 portabléből.
Ha bármelyik portablét mappástul az sda4-ről átmásolom a saját /home alá, ott sem tud elindulni, megörökli a nemtudom milyen hibát.
És most a csattanó.
Megvan ez a portable gyűjtemény pendrájvon. A pendrájvot bedugva, arról indul az összes exe, azaz nem Wine hiba.
A pendrájvról bármelyik portable programot átmásolva a home alá, indul, és mostfigyi, felülírva a pendrájvról az sda4-en lévő indíthatatlan programot, ettől a pillanattól már onnan is indul! De csak az amelyiket most másoltam/felülírtam.
Mi ez, valami elbaltázott jogosultságprobléma?
A terminál akkor szokta kiírni ezt a "nem találom a fájlt" pedig ott van ha nincs joga futtatni.
Meg fogom nézni holnap otthon, mivan ha sudoval indítom a parancsot.
Szerintem a Wine elvesztette a futtatási jogát az sda4-en lévő eddigi exékre. Amiket most délután másoltam/felülírtam, az mind fut. Mert arra nem érvényes ez a nemtudommilyen tiltás. -
growler
#85104
Tudom még nem sok idő telt el a kiadás/telepítés óta, de szerinted mi az
ami indokolja(hatja) a 20.3 lecserélését 21-re ?A kíváncsiságon túl? Meg azon túl, hogy minden friss ropogós és érzésre gyorsabb az egész rendszer? Nem tudom, tök ugyanaz amúgy, mint az előző, már azt veszem észre, hogy napok óta a 21 fut. Telepítés után azt figyeltem meg először, hogy gyors és szebb lett valahogy a képernyőn minden. Még most is kicsit, hogy sötétítettem a képernyőn!
(#85105) dances
Friss install lesz majd 21.1 -re.
De mire vársz? A Mint az alapból x hónapig csiszolja az Ubuntu alaprendszert a DE-vel és az Xapps.szal, mire kijön a 21, már egy sokszor frissített alapUbuntun ül a DE meg minden. A 21.1 kb ugyanez lesz még több Ubuntu core frissítéssel és szintén DE meg saját programcsomag frissítéssel!
(#85106) Rimuru
Hát ugye pedig de! Értem én, mire akarsz kilukadni, de ez akkor is így jó, ahogy írom!
LTS ez és újra kell telepíteni, az a jó neki! Főverzióról van most szó. Ami csak 2 évente van, nem lassan hetente, mint Archnál.
growler
#84924
Az a ventilátor hőfokkapcsoló, mivel az alaplap nem pwm-es ventivezérlős, külső on-off vezérlést építettem, 57fokon be, 47fokon kikapcsolja.
A képen a jusztírozási üzemmód látható, a beállítás után meg lett normálisan csinálva és be van építve a pc házába. Semmi nem látszik belőle. -
growler
#84922
Kilóg ebből már minden, a passzív borda is elég nagyra sikeredett, 2 centi híján akkora mint maga a mini PC.
Nem is melegszik 55 fok fölé, és venti csak most, 39-40 fokokba kapcsolt csak be félpercekre.
Ez egy tesztállapot fotó, ház nélkül.
Itt is volt flex, maró, vasfűrész egyebek mire rákerült a borda.
growler
#84696
Hasonló gondom volt anno filmkódoláshoz felrakott PPA-s programmal, talán a Selene volt az... Ha azt nem frissíti a fejlesztő a következő verzióhoz, akkor gubanc van, de a mesa meg xorg csomagok is jobban tetszenek, ha új főverzióval kapom őket, utóbbi verziócseréje volt nálam igen nyűgös anno, bár az lehet Debiannál volt....Szóval ha van pár PPA, jobb a pure install szerintem.
(#84695) tordaitibi
W11...?
Eskü, hogy gondolkodnom kellett, mi a ragyát jelent ez a W11....de talán jobb is lett volna, ha nem esik le!
Nem felejtem ám el az ilyen poenokat!
growler
#84693
A Mint 21 szerintem az új upgrade manager miatt késik ennyit.
Egyébként ez pozitív a Minteseknél, hogy nem kell egy adott dátumhoz ragaszkodniuk, ha valami nem az igazi, addig nem adják ki az új verziót. Kíváncsi vagyok milyen lesz ez az új up* manager!
Ettől függetlenül főverziókat mindig tisztán szoktam felrakni, a három alverziót upgradelem csak.Ennyi kis plusz melót megér, hogy egy totál tiszta rendszert lássak és 2 évig gond nélkül használhassam.
growler
#84691
Érdekes ez a Rhino Ubuntu, de már azzal kéne kezdenem, hogy...
• Purging Snapd
The flags for purging/reinstalling snapd are -s or --snapdpurge
You’re able to disable snapd from rhino-config, and it will automatically replace it with Flatpaks, and install the Flathub repository as a result of this. By disabling snapd all snapcraft applications will be deleted and snap will be flagged to not be reinstalled via apt. When enabled you may lose your web browser as a result of Firefox being packaged as a snap application by default. You are able to install the Flatpak version of Firefox, however with flatpak install firefox.
• Enabling Pacstall
The flags for enabling/disabling Pacstall are -p or --pacstall
You are able to enable Pacstall, an AUR-like experience, on your system, to do this you will first need to run rhino-config to enable it to install via our update utility. Once you have enabled it you are then able to install it with rhino-update. Once it has been enabled we recommend you read our Pacstall Documentation to learn how to use the software on your system, and how it integrates with Rolling Rhino Remix.
Ez az AUR-like packagemanager érdekes lehet egyébként, de eléggé mixelt lenne a disztró, nekem meg valami totál eccerű és stable kéne, mint a Mint.
Manjaroval nem lenne gondom, még úgy sem, hogy nagyon megszoktam az apt csomagkezelést, de a HP Elitebook komponenseit nem szereti a Manjaro, akárhányszor felraktam, mindig bosszantott valamivel, ami igen zavaró volt, az a network-manager vacakolása. Viszont ahogy olvasgatom az új Mint újdonságait, még van időm felkészülni!
Ha nagyon választanom kéne, tuti nem Ubuntut raknék fel, szerintem az LMDE-vel lehetne megoldani a váltást legkevesebb befektetéssel, mivel évek óta már csak használom a rendszert és kb el is felejtek lassan mindent....
growler
#84678
Hát nem tudom, de a vegyület képlete ilyen szimpi: C22H26N2O2 és vinpocetin a leánykori neve!
Meg egyébként ilyen virágot sem eszem.
Anno kipróbáltam a ginko balboa nevű valamit, az természetes alapú, de az meg fejfájást okozott, szóval megállapítottam, hogy úgy jó a fejem belső összetétele, ahogy van.
Sajna a pálinkák+kísérőnedűk is okoztak fejfájást akkoriban.... -
growler
#84328
Erre nem is gondoltam.
Egymásra támaszkodnak a szoftverek és ha valamelyik úgy frissül hogy nem pont 100% kompatibilis marad akkor megreccsen az egész folyamt.
És akkor láncreakciószerűen mindent aminek bármi köze van az adott upgrade-hez, azt mind frissíteni kell.
Ha jól gondolom.
Én még Ubuntu18.04-en vagyok, amíg nem lesz használhatatlan addig nem is akarok váltani mert atomstabil és az igényeimet teljességgel kielégíti.
Volt 1 éve egy próbálkozásom 20.04-re de ment vissza a régi. -
growler
#83949
Hopp, na ez érdekes....
Ránéztem a BIOS-ra és át volt állítva az a deep sleep kapcsoló amit fentebb említettem. Nem tudom hogy kavarodhatott át a setup de vissza állítottam és most már jó. Nem értem a dolgot, de köszi, hogy eszembe juttattad a BIOS-t.
Magamtól nem néztem volna rá, mert biztos voltam a beállításokban. -
#63718632
growler
#83672
Nekem egy 120-as SSD-n van a rendszer, nincs külön szedve a /home és a gyökér könyvtár. Így aztán annyira nem is érzem, hogy sok hely kellene a flatpak-nek. A WhatsApp az egy 204 MB-os csomag.
Annyival szimpatikusabb a flatpak, hogy nincs a csomagoknak 30-40 MB-os loop device foglalva, mint snap esetén.
Igazából nem is a flatpak vs. snap miatt használom az Elementary-t, hanem a Pantheon-ra voltam kíváncsi. Megtetszett és megmaradt. -
growler
#82931
Ó de kedves vagy!
Elkéstél
másfél hónapja lőttem [egy ilyen mini pc-t] vadiújan félár alatt. -
growler
#82718
Korábban próbálkoztam a systembackkel, de akkor nem jártam sikerrel. Most sikerült live rendszert készíteni vele, de ez is eltökíti az nvidia drivert, pedig a Pop Os-t is az Nvidia miatt raktam fel, de ebben legalább működik az egér. A Matejicek félével sikerült a Linux Mintről egy működő Nvidia drájverest menteni, de abban nem volt jó az egér működése. Előbb-utóbb csak össze fog jönni egy teljes mentés. Most azért itt él a rendszer a RAM-ban. Elég gyors .
growler
#82592
Hiszen majdnem az lett a digitális jólétünk alappillére !
Szerencsénkre rajtuk kívül más nem így gondolta, de legalább már nem csak az Ubuntu a fő ellenség, hanem a galád írek is!
Pedig milyen barátságos kis társaságba kerülhettek volna a digitális nemjólétűek.(#82594) tordaitibi
Ha megtudják, hogy teljes megelégedettséggel egy Ubuntu-t használsz, akkor majd leszedik rólad a keresztvizet!
Amúgy mint látható, eddig jól megfért az iso az indián cicik mellett! Végül is tesztelted és nem élte túl, ilyen is van!
Indián cicik tesztelésére is felkértek, ha már ez egy ilyen vegyes gyüjtemény?Akkor azt olvastam hogy befejezik, felszantjak es a helyet is behintik soval, de jelenleg is mukodik a bP projekt.
Ó jaj, sokan mehettek volna a Siratóasszonyos topikba!
growler
#82366
Szerintem a Gpartednek inicializálnia simán sikerülni fog, utána meg jó lesz a Disks/Lemezek alkalmazás a formázáshoz. A Mintstick valóban rendkívül egyszerű és üzembiztos, de épp az általad említettek miatt nem javasoltam én sem. Egyébként majd 8 éve ezt használom ISO kiírásokra és mindig hibátlan volt az eredmény. Kolléga egyébként Lubuntut használ jelenleg.
Tim82
growler
#82266
Kifejezetten úgy emlékszem, hogy dd-t ír ki (a GParted elviekben kiírja "menet közben", milyen paranccsal dolgozik), ez alapján írom - de tévedhetek is. Hozzáteszem, az use case nálam mindig az volt, hogy volt elég hely a célmeghajtón és sose változtattam meg a partíció méretét, helyét, mindig utólag, a másolás után adtam hozzá szabad helyet meglévő partícióhoz. Nagyobbról kisebb meghajtóra nem migráltam még, azzal nincsen tapasztalatom, de úgy emlékszem, csináltam én már NTFS rendszermeghajtó (Windows) partícióinak másolását is (nagyobb meghajtóra) GParteddel, sikeresen. Windows esetén nem ezt preferálom azért, ott van a Macrium Reflect Free erre.
Warton
growler
#82260
Azért én is csináltam google szörcsöt. Kisebb az SSD és olvastam a Clonezillánál ezt a "fícsört". Amúgy írtam, hogy Clonezillla kizárva. Néztem videókat a Clonezilláról és egyből Clonezilla tagadóvá váltam.
hisztimode ON:
Nem értem, hogy ez miért ekkora probléma?? Ez olyan hervasztó, Windows alatt simán meg lehetett oldani az ilyesmit, csak kevesebb lett az üres rész, azt csók a családnak. Mindjárt sírok.
Igazából egy egy gombos app kéne, hogy ennek a HDDnek a tartalmát egy azegyben másold át arra az SSD-re. Nem akarom újrarakni az OPrendszert, mert már be van lakva.
growler
#82127
És Kapitány,
mert 2 év alatt most 4. alkalommal belefutottam hogy 20/40 módba 150-200B/s, igen ilyen tetűlassú a kapcsolat azaz egy txt fájl is 1 percig jön le, a YT. be se jön. Ha beállítom a 20Mhz only modet akkor megjön a 20-30Mbps sávszél. Oka ismeretlen, eddig megoldottam router oldalon de most nem férek hozzá egyik helyen a routerhez. Ezért kéne OS oldalról beállítani.
[itt írtam erről ] és most kéne a megoldás élesbe, Linux alatt. Winen nem gond mint írtam, ott már meg is csináltam és azon hasít a net. -
cigam
growler
#82002
Pontosan milyen gyorsulást vársz egy USB2 portba dugott USB3-as háztól?
Igaz macOS-t, de haználtam USB2-ről - mikor csak olvashatóvá vált az SSD-je - és nem volt vele semmi gond. Nem méregettem a sebességét, csak használtam. Ha már betöltődött a rendszer nem volt gond a használata.
Milkoo
growler
#81987
Üdv growler és ubyegon2!
Köszönöm.
A kiadott "sudo apt install nautilus-admin" parancs és egy újraindítás után sikeresen megjelent a "open as administrator" opció és felül is engedte írni a célfájlt.
De ezek után meg nem indul a böngésző, csak újratelepítése után.
A Mintnél ilyen probléma nem jelentkezik a fájlcsere után. Ki érti ezt?Köszi: Milkoo.
growler
#81506
Jól mondod, 2014-ban pakoltam tele az Intel 520-at, nem is hallottam még a GPT/UEFI-ről szerintem....
De mint a screenshoton látszik, egyből csináltam extended particiót.A mai 1TB-os SSD-n meg egyetlen OS van plusz egy letöltő partició, nem fog kelleni GPT még egy darabig.
(#81508) Cyrin
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Corsair T3 RUSH gamer, irodai szék
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
Ki is próbáltam.
Azt régen használtam, sajna ami helyette van(Debian alapúakon legalábbis), az nagyon túllőtt valami és nem is igazán működik úgy, ahogy kéne.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
CPT.Pirk
