Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
takyka77
Úgy néz ki az nálam rendebn van, nem szórnak a világba semmit.
Viszont megnéztem, hogy ha a Telekom saját routerére kapcsolom, arra simán felmegy úgy is, ha engedélyzve van a WPA PSK/WPA2 PSK AES-el.
Mintha a Mikrotik az erősebbet követelné meg. Nem tudom. Ránézek a dokumentációjára. -
Edorn
m0ski
Van az ismerősi körben olyan eszköz, ahol eth1-en van DHCP kliens és PPPoE is.
A PPPoE jött később, a publikus IP miatt.
DHCP kliens nem ad default route-ot, de kézzel fel van véve, hogy ha a PPPoE lehalna, ether1-en NAT-olt IP-vel ugyan, de legyen net.Ennek megfelelően persze 2 masq szabály meg egy kis mangle.
Csont nélkül megy évek óta.
kammler
Nálam ennyre nincs baj, csak okosdugaljaim vannak. Állítottam én mindent. Csak és kizárólag az AX3-ra hajlandóak felmenni, az AC3 nem érdekli őket. De az AX3-ra akkor is, ha van titkosítás WAP3, minden. Stabilak az AX3-on. Felcsatlakozik, három másodperc múlva le. Nem kapnak IP-t nálam az AC3-on. Pont ugyan azt csinálja, mint mikor a WIFI nem a bridge része, és hiába fut ugye a DHCP szerver a bridgen, felmegy a kliens, megjelenik logban, de nem kap IP-t a kliens, lepottyan.
kammler
Ja egy oneplus 10-en próbáltam. Az 6-os. Viszont oka lehet, hogy az egyik AC3, másik AX3. Elvileg nem kéne oka legyen. Na, néha még most is megvan ez a kapszkodás roaming ide-oda. Talán nem annyira. Az a baj, hogy az egyik verzióba oké, de ha vmi miatt frissíteni kéne, akkor eltolják a másikba.
kammler
A régi capsmanon, sokan capsmanoztak ez abszolút nem működött. Az újon viszont nagyon, főleg 7.13, vagy 7.14-es szoftverrel. Ahol fontos, hogy nem maradjanak ki két másodpercek, hanem csak ms-ok, ott az új nagyon jó. Videóhívás, telefon például. Legalábbis állítják, és nemcsak a mikrotik. Ha kimegyek, akkor váltogat a két AP közt olyan -70 nél. Néha azért nagyon kapaszkodik egy AP-ba. Kicsit olyan mikrotikes lett.
ekkold
Igen, de van amikor a könnyebb utat is lehet választani.
Annak idején "megörököltem" egy szálloda a wifi hálózatának foltozgatását, egy kilépő kollégától, mikrotik RB1000, és 100...150 darab különféle AP.
Capsman még a fejlesztők fejében sem volt még akkor... így pl. egy jelszó csere, vagy egy ujabb VLAN + másodlagos SSID bevezetése nem volt könnyű feladat - de azt is megoldottam. Írtam a mikrotikre szkriptet, amit egy .bat fájl (parancssoros ftp-vel) windowsból, egy IP lista alapján feltöltött minden AP-re. A szkript elégezte a módosításokat minden AP-n. Hát, azért az capsman-al egyszerűbb lett volna...
De itthon pl. 3db AP szórja a wifit, és itt sem használom a capsman-t. -
igen, próbáltam, pontosan ugyanitt akadtam el, mint te
aztán elolvastam ezt, és úgy döntöttem, hogy egyelőre ráhagyom
mrzed
Lecseréltem a cap ac-t cap ax-re. Egyelőre hap ac-2-vel megy párban capsman-al vezérelve. A lényeg, hogy lehet az új capsman-al a régebbi ac-s eszközöket is vezérelni. Az ac-kat 7.14-re frissítve feltesz egy wireless nevű csomagot, ezt le kell cserélni manuálisan wifi-qcom-ac-7.14-arm csomaggal. Sajnos a capsman-t újra fel kell konfigurálni, de nincs túl sok változás, ha az előzővel ment, ezzel sem lesz gond.
Formaster
Csak a szerény véleményem, nyilván vannak profik is itt, így ha valamiben tévedek javítsatok ki.
Az AX felhasználó specifikus. A sebesség látványos a router közelében, de a frekvencia és a hullámhossz emelésével rosszabbul hatol át a falakon, akár már egy másik szobából is többet tud az AC, vagy ugyanannyit. Sokkal több eszközt képes vinni, de ehhez kellene a MU-MIMO is.
Ha fontos a sebesség (ott amúgy is elvérzik a Mikrotik sajnos), akkor sok AP kell és hiába a sok AP, Wifiben nagyon le vannak maradva.
A WPA3 lehet még szempont, de ha nem Fort Knoxot véded, akkor elég egy komolyabb jelszó. (fontosabb az IoT-ket VLAN-ra rakni)
Összességében az egész Wifi 6, AX, inkább a vállalati, intézményi szférában érdekes. Egy iskolában, kórházban, ahol AP-onként van akár 20-30 kliens, ott lehet belőle igazán profitálni. De egyéni igények kérdése, nyilván.
kammler
iceQ!
Megtörtént a beállítás. Nagyon keservesen ment az egész. A nettel is gond van, mintha akadna. Pl.: Speedtest.exe így indul, majd az utolsó error után elkezdi a sebességmérést.
[error] Error: [0] Unknown error
[error] Error: [0] Unknown error -
Itt is egymás mellett van minden, csak dupla fali aljzatok vannak aztán most lesz némi átrendezés és egyszerübb lett volna ha bármelyik aljaztba megy nem kell mindig az adott aljzat kábelét megkeresni és közvetlen az ONT-ba dugni.
A switchen alapbol be van kapcsolva az IGMP snooping de mást nem állítottam és így nem ment. -
Reggie0
Mondjuk a procit valoban nem ehetne meg, de szerintem a te verziodon letezik a fasttrack/hw offload, mivel switch chipes. Ettol fuggetlenul szerintem ez valami konfiguracios hiba lehet, ami az upgrade miatt jott be, nem hinnem, hogy az alap os lenne ilyen szinten hibas.
bacus
Itt mind a két switch egy hatalmas rack szekrényben van, aminek ráadásul az oldala is le van véve..
Mindegy, ha stabil, nincs szakadás, mindegy milyen a hőmérséklet.
4 db modult vettem, kettő van használatban a másik a fiókban pl pont szoba hőmérsékletű
, ha valamelyik megfőzi magát lehet cserélni.
Helyetted nyilván nem tudom eldönteni, nincs bővebb tapasztalatom. Számok szerint megéri, ha tényleg 4x akkora kapacitást tud, és ezt te helyben ki is használod, azaz nem 2 eszközzel vagy rajta. Hiszen megfordítva neked 4 ac kell ugyanilyen kapacitáshoz.
A teszt, amit linkeltél pont nem a fő mondanivalómat támasztotta alá, mivel ez 1-1 eszköz sebességet mutatta, nem két tucatét egyszerre... A szomszéddal együtt...
"A wifi 6-ot nem erőltetném, szerintem elég az ac."
Elég? A wifi 6 (a 6E után
) az egyik legnagyobb dobás wifi terén, főleg úgy, hogy visszamenőlegesen is hatással van a teljesítményre.
Nyilván, egy stabil Wifi 5 jobb, mint egy instabil Wifi 6. Viszont egy stabil Wifi 6 mindenben jobb. Nem a link sebesség előrelépés (mert az elhanyagolható többnyire), hanem az OFDMA és a MU-MIMO le/fel.Természetesen ettől még nincs AX miki.
Reggie0
Nem kell netinstall, siman megy a downgrade.
#14439 Statikus: Be kell konfiguralni es engedelyezni. Az orszagot allitsd "Senegal"-ra wifi2 es wifi3-nal, hogy ne legyen DFS/CAC szivatas, ugy rogton feljon az interfesz. Kulonben akar soha sem indul el, vagy n*1 / n*10 percig tart frekitol fuggoen.
Tovabbi beallitasok:
- SSID: amit szeretnel
- Passphrase: szinten
- Authentitcation Type: WPA PSK, WPA2 PSK
- Band: 5GHz AC
- Mode: ap -
Statikus
6.84-re felment szó nélkül.
A bridge ports-nál volt 3 invalid, azokat átírtam wifi1-2-3-ra.És mégsem megy a wifi
Wifi2-3 Disabled, egyet akarok életre kelteni először.Wifi1
Mode: ap
Band: 2GHz N
Channel Width: üres, automata
Freki: üres, automataMit hagytam ki, miért nem megy a wifi vajon...
Reggie0
Hat igen, viszont az ac3-ra nincs metarouter. De most megneztem hogy all a metarouter usb supportal es meg mindig nem csinaltak meg, szoval felejto, nem lehet megoldani.
Itt mar csak az az egyetlen megoldas, ha a routerOS-t lecsereli openwrt-re.
Viszont az a mips proci nem olyan gyenge, nyilvan nem valo 100 soros ipfilter meg openvpn tunnelek tomkelege, de alap routingra boven eleg. Az RB2011-ben gyengebb a proci es megis teljesen elegendo otthoni celokra.
Kroni1
Ad hozzá tápot, de a kommunikáció kissé nehézkes, nekem két hét volt mire összejött, egy-egy privire átlag kétnap után jött válasz, és nem nagyon ér rá semmikor..
A R52HnD nálad nem vágom mennyire erős sőt még azt sem tudom az enyém hogy teljesít, de szerintem nem lesz rossz, majd csinálok méréseket.
hackeeeee
A DHCP-s kapcsolathoz létre hoztam, amikor a Syno mögé volt kötve, csak az out interface-t átállítottam a pppoe-re (vagyis telekom-ra, mert úgy neveztem el).
Plusz, ezért is említem, hogy az IP telefon működött, miközben semmi más. A telefon is az AC2-re van kötve. Ezért vagyok tanácstalan, hogy mit ronthattam el.
És mivel a telefon IP alapján csatlakozik, ezért gondoltam arra, hogy valami DNS gond lehet.
hackeeeee
Létrehoztam a szabályt, de letiltottam, jelenleg nem megy. Mármint MTU-ra, de akkor törlöm is, köszi szépen.
A login megvan, mert a státusz connected. Azért is írtam, hogy az IP telefon működik, a gépek viszont nem kapnak netet, és nem értem miért, sem kábelen, sem wifin.
Egyszerű soros kapcsolás : mindenkin ugyanaz az áramerősség folyik.
24V táp esetében : 24V esik összesen az egész körön : kábel + eszköz.
De ha az egészen 0.6A megy, akkor a 0,8 helyett 1,5 Amper-os táp sem fog többet hajtani.
Ehhez már feszültséget kell növelni.
Egyébként jó lenne látni, mennyi marad a MikroTik-nek. A jobb sorozatokban van feszültség mérés, és az lekérdezhető. -
bambano
próbáld elfogadni, hogy a 2,4 wattból nem számolhatsz vissza 0,133 ampert.
a vezeték paramétereit az ostelsatnál kapható netset kültéri zselés ethernet kábel adattáblájából vettem. lásd: [link] érpárok rezisztencia vizsgálata pont.
szerk: a wap lte kit cucc max. fogyasztása 8 watt. ha a tápod 18 volton 0.8 ampert képes kiadni, akkor nagyjából 15 wattos, 45%-kal van túltervezve, nem 16-tal.
bambano
mit jelent az a "0,185A"?
de számoljuk már ki rendesen:
1 kilométer 24awg-s kültéri zselés kábelben egy szál 87 ohm ellenállású. azt, hogy mennyi a vezeték ellenállása 30 méteren, csak becsülni tudjuk, kiszámolni nemigen, 1-1.3 közötti szorzót láttam ilyenre.
tehát nagyjából 2.6-3.4 ohm között lehet egy szál vezeték ellenállása. mivel két szálon megy, ezért elvileg feleződik, de mivel vissza is kell jönnie, ezért marad ennyi. 2.6 ohm 0.8 amperen 2 volt feszültséget ejt, 3.4 ohm pedig 2.72 voltot. tehát a kábelen a feszültségesés 2-2.72 volt közötti.ha a 87 ohm az már a kész kábel ellenállása, akkor ennél kisebb számok vannak, mert 2.6/1.3-2.6 ohm közötti az ellenállás.
a legtöbb mikrotik elmegy 18 voltról eső 2-3 volttal. 12-13 voltnál már működik, sok van, ami 8 volt fölött megy.
mrzed
Úgy nézem, hogy már nem kell mangle szabály a pppoe-hez.
A 6.39 -es verziótól beépített kód rendezi a csomagméretek változtatását.
"implemented internal algorithm for "change-mss", no mangle rules necessary; "
A 6.41.1 -es verzióig kijavítottak minden hibát ezzel kapcsolatban.
- BestBuy topik
- Milyen házat vegyek?
- Spórolós topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Itt a legkisebb asztali GeForce RTX 50-es VGA
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
- 2 db PlayStation Move motion controller + PlayStation Eye kamera
- HyperX Cloud Flight Wireless
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad L14 G5 (Gen5) AMD Ryzen 5 7535U 16GB RAM 256GB SSD Win11Pro 2,5 év garancia
- P1 Gen3 15.6" 4K UHD OLED érintő i7-10875H T1000 MaxQ 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam új akku gar
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB DeepCool Tesseract SW 500W
- AKCIÓ! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Rampage SHIVA CM 750W
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Apple iPhone 16 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
