Grave_444
Pista0001
#66725
Köszönöm a részletes beszámolót.
Átgondolom, ha lesz kedvem hobbiprojektet építeni írok majd róla és teszek fel képeket.
Érdekel, de használni nem igazán tudnám, nekem itthon elég a pc, mellé néha hazahozom a melós laptopom, ilyen kis gépre egyébkent semmi szükségem. -
sasNAXO
Pista0001
#66725
Rézborda: 01MN631 - nem megy sokkal lejjebb a hőfok, de gyorsabban tud hűteni.
VGA alá south bridge borda: 5H40U52594 - szintén nem sokat hoz a konyhára (de mondjuk egy single slot modos A2000 alá lehet jól jön.
P330 tető: 02CW662 - na ez kell a VGA-nak hogy szellőzzön (vagy persze dremel).
Spéci riser: PowerRiser by nandFarm -> PCIe riser for Tiny5 from NandFarm on TindieM720q-ban nincs ott az Intel vállalati távmenedzsment cucc, M920q-ban már van.
M920q-ban is csak egy M.2 van, de ha nagyon jól tudsz forrasztani akkor üzembe lehet helyezni a másodikat is: GitHub - badger707/m920q-dual-NVME: Lenovo M920Q dual NVME, conversion to M920X. (M720q esetén sata only lesz.)Jó kis gépek ezek.
Szerk.: Homelab-ra is: Untrusted Source
HUN_Sector
Pista0001
#66670
Igen, a pci express sín valóban 75 wattot tud.
A régi kábelek esetében azonban alacsonyabb a tudás - állítólag. Gondolom változott a szabvány, ezek még a régebbi tápok korszakában dívtak.
[link]Lehet biztosra akarnak menni az intelnél a teljes fogyasztás meghatározásával.
sb
Pista0001
#66657
Köszi, így értem.
A vízzel én is erre jutottam. Nem is hiszem, hogy lehet/van értelme ennyifélét kiadni érdemben mást. Viszont az RGB-tükrös-csillivilli-izében végtelen típusra lehet valós szükséglet (nyilván
).@barnam_
Köszi. Fura is a spec alapján, hogy mindre tök ugyanazt írják és adott méretben majd' dupla tömegű a full copper.
sb
Pista0001
#66649
Itt melyik hűtőkről van szó pontosan? Mert tudtommal az x36 és x67 nem full réz.
Bár anyagra ugyanazt írja, de jóval nehezebb a réz x47, x53-ból is.Azért az gondolom nem mindegy ha más hűtőkhöz hasonlítjuk... (Én mondjuk megtartottam egy rézmagos Ryzen hűtőt - talán 2700-ról - a kis alu 8600G-s gyári helyére, de felmerült bennem, hogy azért valószínűleg egy x47 FULL-al jobban járnék.)
B. kérdés, ha már ThermalRight vizet látok a képen.
Ezek milyenek? Látok egy rakás 240-es típust, azok között van lényegi eltérés vagy csak dizájn? -
sff-cucc
Pista0001
#66641
Anno csinaltam egy custom aio-t a 7.2L-es A4-SFX-be:
Elvezetes volt a maga modjan - kitalalni a pump/block-tol hogy fussanak a fittingek, hogy a panelen ne logjanak tul, de pont atmenjenek a memoriak felett.
De utolag visszagondolva osszessegeben a nyert javadalmak nem ertek meg a raforditott osszeget meg energiat egy jo kis L9a + fan duct-al szemben ami olcsobb es a felszereleset joval konnyebb megvalositani. De ettol meg jo kis hobbi project volt
hoffman_
Pista0001
#66641
megértem, vagy négyszer álltam neki, mire elviselhetően kevés presszió maradt a hajlításokon. még jó, hogy vízre van kitalálva a ház (oké, nem lehet minden AIO-ra rátervezni egyszerre). azért a custom water loop más pénztárca, az kimarad.
közben megjött a dingkey szett, ha sikerül T1-et vadászni, majd összemérem a vizes szettel. végül az x47-at tartottam meg, az APX90-x53 ma visszament. amazonról 15k körül lehetett vadászni, annyiért még maradhatott volna is, de az itteni válaszok alapján utánanéztem és tényleg marginális az FC x43 ellenében a diffi, felesleges.
HUN_Sector
Pista0001
#66551
Csináltam ugye a mutatott profilt amire ráfeküdt. Ahhoz rögzítettem csavarosan. Az pedig cakumpakk ment a gyári fogadókeretbe. Nem tudom a becses nevét ennek az elemnek. Ha valaki esetleg innen tudja, segítsen nekünk benne.
Nem ismerem már a gépház típusát (valami gagyi), de mutatok egy hasonló beépítőkeretet, csak vastagabbat (egy korábban használt gépem netes képe alapján).
Tíz-tizenöt éve még bőszen voltak ilyen kialakítású gépek.
A fém keret oldalán látod a csík kivágást? Oda gyártótól függően különféle klipszek illeszkedhetnek, amik beszorítják a dvd meghajtót, vagy a hdd-t a helyére. Oldalról így rögzül. Az enyém csavarosan, a klipsz végén meg van egy fém stift ami az itt ltáható egyik lyukba megy (ez 12.7-es, pontos mréetezéssem megemelve a 9.5-ösön ugyanott vannak a lyukak)
Ezekkel a rögzítésekkel sem az alap nem mozdul el, sem az egész drive. -
HUN_Sector
Pista0001
#66543
Nincs külön lefotózva, a következőképpen képzeld el.
Van egy alagútszerű fém hdd/ssd drive tok, ebbe csúszik be a drive. Át tud csúszni rajta, oldalról egy rugós-csavaros lap van rászorítva gyárilag. A végén van egy pici pöcök ami átmegy egy furaton vele a cd dvd meghajtó egyik rögzítőlyukába. Ettől nem csúszkál.
Hogy az alátét se csússzon el, az átalakító műanyag hátsó ablakos rögzítőbe fogott m.2 csavarokkal rögzítettem a dvd-hez. -
HUN_Sector
Pista0001
#66540
hátulról fogattam meg a végső verzióban
Oldalról tartja egy rugós fém pin a dvd olvasót, de az önmagában kevés lett volna, hogy az alap ne csúszkáljon. A hátsó kialakításba két darab m.2 csavart helyeztem, az pont illeszkedik a dvd házának menetes lyukaiba.
(kissé lehetett volna még telibbre nyomtatni a hátsó rész anyagának kitöltését - 15%-os -, de a célnak megfelel)
És még gány sem lett. Fekete filamentem sajnos nem volt már, mindenesetre nem annyira rossz a fehér mint ahogy arra előzetesen számítottam.
(a büszkeségem nem engedte, hogy visszaküldjem az alzának téves vásárlásként) -
sasNAXO
Pista0001
#66516
Van most fent egy 10K-s seasonic 250W jelenleg. Én még akkor vettem amikor valaki 4K-ért szórta ki őket. Gyárilag nincs benne 6/8pin vga konnektor, de 4+4pin CPU van benne és 2 külön meghajtó sata (+ pata) tápcsati sor. Én a +4pin CPU és az egyik meghajtó csatlakozósor kábeleiből csináltam egy 8pines vga konnektort és működik.
Persze ez elég kókány megoldás.Nyilván ha sokk wattot akarsz ilyen kis táppal használni, akkor nagyon zsebbe nyúlós a FlexATX...ez mindig is az volt.
gabyka
Pista0001
#66325
Köszi, bár nem ez az első itx-esem, csak eddig volt mellette vidkari meg sallang mindig, így nem zavart a mérete. Most meg rámjött a 'takarítási vágy' (táppénzen vagyok május közepe óta oszt unatkozom
) kirakom a retrókuckót is a műhelybe, csak a szükséges 'rossz' marad a szobában. -
sb
Pista0001
#66175
Én csak most olvastam (és nincs is nekem... bár terveztem
), de a C6 ugrott be elsőre. Elrendezésre és alapterületre nem nagyon lesz szerintem ennél a kialakításnál kisebb erre a célra.
Ill. ami nekem van, hasonló ház, 1-2cm-rel kisebb, viszont szélesebb: Sharkoon CA-M.De ha már itt tartunk, meg nem esküdnék rá, de szvsz 90%, hogy be lehet préselni a kistesóba is azt a lapot amit írtál: Sharkoon CA-I.
Ennél kisebb szerintem nem lesz.
Vigneau
Pista0001
#66175
Az oldalsó SSD/HDD keret felét flexeltük le, majd szegecseltük vissza a maradék felső hányadot. De ha kiveszed az egész oldallapot és felül szegecselsz be egy vékony merevítőt helyette, az is remek megoldás.
Azért nem említettem a sima C6-ot, mert az full mATX méret.
HUN_Sector
Pista0001
#65746
Nem foglalkozom használt IT cuccokkal, ez elvi kérdés
A 110-es mérettel már megszívtam 1200-es socketű itx alaplap alatt, így a 95x95 alsó méretről akarok maradni mindenképp. Így esett ki a 12x11 cm-es, fent említett 120-as thermalright peerless assassin is.
AIO-t meg most nem akartam, holott az lett volna a legkönnyebb választás.
Meglátjuk. Ha nem válik be, akkor így jártam.
hegegabi80
Pista0001
#65691
Igen a 6400-ról tudok, 6300 most hallok először (igaz mostanában nem is nagyon követtem a vga-k alakulását).
De jó lenne pl RX 7400 is, vagy 9050, 9040, vagy egy RTX 5050 Ti 75W TDP-vel. Nem akar mindenki 200W fölötti 2* sok pines tápcsatikkal felszerelt gépeket, amikhez kisebb erőmű kell 1000W-os vagy feletti tápokkal. -
Pista0001
#65600
Azért, mert Sapphire van ráírva, még nem biztos, hogy jó. Vannak manapság is vapor chamberes hűtők, de csillagászati áron és a befektetés szerintem nem térül meg:
rxmiss által emlegetett szerverekben van ennek értelme inkább, ahol kicsi a férőhely, plusz a beágyazott rendszerek.
Pista0001
#65590
beszelgethetunk rola a CPU leghutes kibeszelo topikban, de a lenyeg az h a vapor chamber a ho eloszlatasaban nagyon jo, tehat amikor van egy nagy talpa a hutonek es ahhoz csatlakoznak a lamellak, akkor sima reztomb eseten a procitol/gpu-tol tavolabb eso lamellakhoz lassabban es/vagy kevesebb ho jut el, mig a vapor chamber sokkal hatekonyabban osztja szet az egesz feluleten. szoval 1U szerverekben es ahogy irod is video kartyakon rengeteget lehet nyerni ezzel, mig ha tudsz felfele terjeszkedni, akkor kisebb lehet a jelentosege.
mondjuk a magyarazatot pont nem neked szantam, nyilvan te pont erted is
esetleg eddig nem volt ra igeny asztali lapoknal, vagy mert jobb minoseguek voltak a heat spreader-ek vagy jobb minosegu volt regen a hovezetetes a szilicium es a kupak kozott (igen, igen, ragasztott vs forrasztott, stb) illetve a korabbi szilicium elrendezes tipikusan szimmetrikus volt, mig most mar eleg vegyes salata.
Pista0001
#65489
Mondjuk egy OpenMediaVault szerver annyiból is érdekesebb, hogy az tudja a MiniDLNA-t is, azaz bárhol bekapcsolom, a tévé is tudja olvasni az adatot róla, így nem kell szaladgálni a külső házzal.
Szerk.: ezzel a NAS dologgal megfogtál, mert amúgy lehet igen kompakt NAS-t is építeni, amiben 1 darab merevlemez eldöcög szépen magában és nem foglal annyi helyet, hogy ne férne el valahol. -
sb
Pista0001
#64986
Sima DDR rammal.
Ott legalább nem lesz szűk keresztmetszet a PCIe sávszélesség, ha lassabb a vram.
Ja meg ilyenkor szokás rá 4x annyit pakolni és akkor ugyancsak nem számít a PCIe.
Úgy emlékszem tesztek alapján értelmesebb kártyáknál is el lehet lassabb PCIe-vel lenni ha minden belefér a vram-ba. -
HookR
Pista0001
#64889
Ez a fehér SFX táp trend...
- Segotep GM650W SFX 80 Plus Gold - extremepc.co.nz
- Metalfish SFX-600W - nztech.co.nz...olyasmi lehet, mint egyes környékeken a teniszpálya. - [kép]
Ha nincs, nem hogy a szomszédok nem vesznek komolyan, de még a kóbor kutyák is lepössentenek.
Pista0001
#64883
Köszi a helyesbítést, összemostam a kettő nevét.
AXP100-ak mióta vannak? Nem rémlenek régebbről. Abból is van full réz.
Nézegettem én is őket, nekem nagyon tetszik az AXP100 full copper, kicsit hajaz a black ridge-re, de több helyen is olvastam, hogy nem igazán hoz többet, mint egy X53 pl, mivel jelentősen keskenyebbek a lamellák.
Illetve, egy helyen még azt is kiemelték, hogy a hűtőmag (talán így nevezik), ami felfekszik az IHS-re kisebb, nem a téglalap alakú, mint pl az X53/47 kombón, így más a hőfelvétel is.
Source-t sajna nem tudok, többnyire az SFF subredditen érdemes rákeresni ezekre a hűtőkre és van egy csomó tapasztalat/teszt. -
Francia91
sasNAXO
Pista0001
#64572
AMD-nél RX6400-ból van félmagas és az csak egy slotos, de alapból nem túl acélos pcie4 mellett sem, pcie3 alatt meg még rosszabb.
1050ti egy nagyon jó kártya volt, nekem a passzív KalmX volt belőle, imádtam.
Fractal Design Define 4-ben elfért bőven és soha, de soha nem coil whine-olt.És teljesen igazad van, mi itt rétegterméken élünk, de azért szeretünk remélni.
sasNAXO
Pista0001
#64562
Én remélem lesz valami érdemi változás ezen a téren. Most a fél magas 4060 megmozgatta picit a piacot.
#64563 flashpointer: Az a helyzet, hogy sír a szám, de valójában beadtam a derekamat és lett nagyobb ház (M2), úgyhogy elfér...és remélem másfél évig kitart ez a 3080 ami benne van most.
sasNAXO
Pista0001
#64547
Ez szerintem egy komplikált kérdés, vagy én komplikálom túl a választ.
Úgy kezdeném, hogy az a felállás nem tetszik, hogy eszméletlen sokat fogyasztanak a mostani kártyák és akkor még ezt így-úgy tuningolják a gyártók. És lám kell a borda.
Közben meg a több éves nvidia A2000, vagy a mostani RTX 4000 Ada SFF micsoda teljesítményt tud(ott) 70W-on...tehát lehetőség az lenne.Én pl. nagyon szerettem a Gigabyte RTX 3070 Eagle kártyámat, valódi két slotos volt, és még 15mm-es deshroud moddal is befért egy Dan A4-SFX-be, vagy Ghost S1-be, stb.
Persze most is van a Zotac Twin Edge 4070 ami egész kicsi, meg persze van a 4060 Solo, meg a 4060-ból most a fél magas opciók (végre!), de nagyon nem szeretem ezt a minél nagyobb és melegebb vga trendet ami most megy.
Black&White
Pista0001
#64401
Én is hasonlóban gondolkodom, átcuccolnék egy Jonsbo A4-be, de...
Mekkora gond ez, hogy szinte semmi hely nem marad a hűtő és az oldallap között?
Ugye az A4 71mm magas hűtőt fogad, a jelenlegi hűtőm 66mm magas.Viszont az mobon még van egy kis alu hűtőlap is a proci fölött, így aztán végképp passzentos lenne a dolog.
[kép]
Vélemény?
Pista0001
Pista0001
#64401
Szétkaptam kicsit a gépet, befér a vga úgy is, hogy a 2. és a 3. slotba kerül, de TG oldallappal nyilván életképtelen. Vented oldallappal nyilván nem főne meg, de a kis távolság miatt gyanítom, hogy igen szélzajos lenne terhelve.
Próbálom átgondolni, mi kell hozzá... 240-es kompakt vízhűtő a processzorra, meg valami 10-15 centinél nem hosszabb gen. 4 riser. A gyári riser sajnos csak 3.0-s, de legalább vagy 20-25 centis, ami ebbe a házba baromi hosszú. A 6650XT-hez jó volt, egyrészt nem limitált a sávszélesség se valószínűleg, másrészt "harmonikára" hajtogatva elfért.
Pista0001
#64399
Jól látom, hogy ebben a cpu hűtő előtt van a VGA? Ergo mondjuk egy ilyen 6750 XT méretű vga minden levegő útját elállja. Így nem csoda, hogy küszköd a hűtő.
Plusz az üveg oldallap sem segít a szellőzésben
Ennyiből jobbak a vékony magas házak, a cpu és gpu külön rekeszben vannak.
Én most azon agyalok, hogy majd egy 14cm-s slim ventit teszek az oldal panelre az AXP120-X67 ventije helyett. Kelleni fog alulra minél több levegő, mert nincs hely más befújó ventinek (mármint az alsó cpu és táp részen). -
sasNAXO
Pista0001
#64287
A felső kategóriában szokott rajta lenni, az M720q amolyan kivétel volt ha jól értem, kövi generációkban nincs tudtommal az ilyen "középszinten" már.
Ráadásul, ehhez a tiny5 generációhoz létezik ilyen is:
Tinyriser - a better Lenovo Tiny PC riser from FairywrenTech on Tindie
x8 és x4 (M.2) PCIe riser egyben.
Vigneau
Pista0001
#64151
Gondoltam rá roger.smith jóvoltából is, de:
1) Ha vastag a törőnyak, akkor ugyanott vagyok.
2) Egyelőre próbálom nem beáldozni az esztétikát.
3) Az Asszony gépe, mondanom kell tovább...?
Szóval agyalok még. De szerencsére itt van nekem még a CM Elite 110 buhera projekt is, úgyhogy nem unatkozom.
Vigneau
Pista0001
#64149
Bocsánat, lehet nem voltam egyértelmű...
A tápot is 180°-kal elforgatnám, hogy rajta keresztül kihúzzam a meleg levegőt oldalra. Jelenleg a ventilátora előre néz, a forgatással azonban a ház belsejébe kerülne, azonos irányban a CPU hűtő ventilátoraival. A PSU forgatásával a csatlakozója alulra kerülne, ahol a jelenlegi kábel nem fér el, mert beakadna a háza aljába.
sb
Pista0001
#64129
Nem ismertem de most rákerestem. Így viszont nem látom sok létjogosultságát.
Egy 8600G/760M még játékban is hasonló. AV1 is van, fogyasztásban pedig ha nem gaming a cél akkor - főleg mITX-ben - amennyire lehet szvsz jobb lefelé célozni. Ez meg 80W, míg az APu szumma annyit eszik. Comupterbase teszt szerint idle is 20W. Szerintem ez így elég sok hendikepp mITX-ben gondolkodva. -
sb
Pista0001
#64111
Ennyi fantáziám nekem is volt.
Úgy értem, hogy nem hemzsegnek ilyen kábelek - főleg olcsón és hosszabb kivitelben - a boltokban. Ezért kérdeztem, hátha van tipp hol érdemes szétnézni spec. igényekkel.@Talon1111
Köszi, szerintem 30-asom van most és annál kéne hosszabb. Elsőre a toldást inkább kerülném, de így hirtelen rákeresve a klasszik ezres árban az 1-2 szokásos kisebbet találtam, 3-5-15k-t meg mégsem adnék ilyen kábelért.
Lehet, hogy egyszerűbb megoldásra marad a toldás... vagy megnézem hogy tudom átrakni a tápot.
dugo_
Pista0001
#63933
Persze, az autó. Csak az álmok meg a valósággal kapcsolatban említettem.
Azért gyorsan bele lehet unni ebbe az alkatrész csere-berébe. Vagy csak én kapok bele mindig valami másba, ami fontosabb lesz. A gép meg ellátja a feladatokat azóta is.
8 év alatt ennyi történt:
G4560 -> i5-6500
1050Ti -> RX480 4GB -> 1030 -> 1660 Super
8GB -> 16GB2015-ben vettem egy 2010-es gyártású Thinkpad T500-at (2008-as hardver), 5 éve édesanyámnál van második gépnek, pár éve kezdte kevésnek érezni.
sb
Pista0001
#63854
Sztem lapfüggő, de ha megy akkor gondolom ez a mód sem marad ki. Viszont amikor én próbálkoztam hasonlóval, vagy akár csak a meglévő csatik közötti sávhasználat beállítással, elég negatív tapasztalataim voltak. Volt bios amiből kihagyták, volt amiben benne volt de nem ment még slotok között sem a sávok átkonfigurálása.
Cserébe meg volt automatikus jó példám is: 200GE-re mindenhol X2 sávot írtak az M2 slotra (B450/550), de mivel dvga helyett az X16-ba is SSD-t tettem, így hozzányúlás nélkül X4-ben ment az M2 csati is. Cserébe állítgatni ott se nagyon sikerült direktben.
Vigneau
Pista0001
#63814
Remek kis hűtő, emlékszem rá. Abban az időben a Scythe-tól nekem Big Shuriken-em és Mine-om volt, most pedig egy Mugen 5 figyel az Asszony gépében.
Sajnos, jelenleg LGA1200 - idővel esetleg LGA1700 - a felhasználási terület. Ezért is nézegettem a Thermalright Silver Soul 110-et, amennyiben továbbra is toronyban gondolkodom az esetleges modding után. Vagy ott van még a már bevált SI-100, csak az is szürkeimport lenne.
Viszont ha nem piszkálok semmit, akkor az IS-50X V3 után jöhet valamelyik 67mm-es Low Profile hűtő a korábban említett trióból. Természetesen 25mm-es ventivel.
mpierre
Pista0001
#63702
A fránya automata - majd én eldöntöm, hogy mit írsz - korrektor. Szerintem a kiötlője, azóta röhög vagy csuklik. Sajnos a házból való kb 5-7 mm kimetszése lehet a járható út. A leszorító már így is a spórolás áldozata. Még elmélkedem ezen, meg tervezgetek egy keveset.
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- FunXun BW-2328 hajszárító 1800 Watt / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung A16 mobiltelefon
