viperabácsi
Vigneau
#61746
Szép meló !
Az lett volna a következő kérdés nyertél e vele a gyárihoz képest , de a linkeden tovább menve meg találtam a választ.
Mondjuk itt Linus is arra jutott , hogy nem jó az átalakítás.Rowon azért a 450 watt elég be tudja korlátozni a komponenseket ( Leginkább VGA terén )
viperabácsi
Vigneau
#61729
Az Sf 600 platinum is szálanként harisnyázott fekete kábelekkel jön.
VAN FORUMON EGY SRÁC CSINÁL KÁBELEKET -
phulee
Vigneau
#61729
Megértem, az éjjel alkudoztam az eBay-en egy német csávóval egy Corsair SF Series SF750-re. Na az, ha jól láttam szálanként harisnyázott. Csak sajna emberünk a közel másfél éves cuccát új áron akarta adni. Konkrétan az eredeti számlát is felrakta és afölött jóval akart egy használt termékért kérni. Megbolondult ez a világ
phulee
Vigneau
#61700
Olvastam azt a tesztet, ennek ellenére a tápegységes topikban kifejezetten ezt ajánlották, vagy a CM-et, illetve (nekem) horror árban az Asus-t.
Sajna, se a Corsair, se a SilvesStone jelenleg itthon nincs, és HA-n sincs garis darab. Jelenleg nagyon max. 40e a keretek, mindenből újat kellett vennem és kiköltekeztem rendesen
phulee
Vigneau
#61695
Megértem, totál másra emlékeztem. Szerintem elnézhettem egy sorral az árakat, tegnap meg dobtam egy hátast.
Az aprón lenne egy FSP Daggger Pro, csak még nem sikerült egymás tenyerébe csapnunk. Jó a használt is, de garisat szeretnék. Bár most roger.smith árul egyet 1 hónapos garival vagy ha más nincs, akkor maradt a fent linkelt chieftec. Legfeljebb, ha lesz rá jobban keret, akkor cserélem FSP-re vagy CM V650 SFX Gold-ra, ezeket ajánlották a hozzáértők itt a szomszédban. Illetve még egy Asus-t is, de ott egy pillanatra elfelejtettem levegőt venni.
TurboK0
Vigneau
#61677
Nagyon szép munka! A ház tetején az SSD-t milyen rekeszbe szerelted be?
Nálam is ilyen ház van, jelenleg így néz ki:
Legalul 10GbE hálókártya, felette eSata kimenet (USB dokkolóknál 100x megbízhatóbb).
Közepén a nagy üresség a videokártyának lesz majd, de a kártyámnak nem az oldalán hanem az elején van a táp foglalata, ezért annak is kellett rendelni egy 180 fokos toldót, illetve az alaplapi SATA portnak is rendeltem, reméljük azzal jobban elfér.Pont egy-egy centi híján nem fér el benne semmi sem rendesen, ha mind a hat oldalán csak egy-egy centivel hosszabb lenne, még akkor is törpe házikó lenne de sokkal könnyebb lenne szerelni. Alján pl. a PCIE slot blokkolja az alsó venti portot, alaplap oldalán a 90 fokos SATA port csak spéci rövid kábellel használható és azzal is feszül az előlapnak, stb.
A hűtéssel nem vagyok megelégedve, a hőmérsékletek nem vészesek (kb. 5 fokkal több mint egy Fractal Define Mini C házban hyper 212 hűtővel), a gond az hogy így tűz forró levegőt fúj ki a gép. Ez most még nem gond de nyáron brutális lesz.
SFX táppal lenne az igazi mert úgy több hely marad a légáramlásnak is. De egy minőségi SFX táp többször annyiba kerül mint ez a kaszni.
Olvastam neten hogy ha 12 centis ventis SFX tápot használsz, akkor azt fel lehet fogatni a venti tartóra. Úgy pedig elfér benne egyes torony hűtő is (kb. 155mm magasságig)!! Majd ha lesz pénzem új tápra akkor megpróbálkozom vele.
phulee
Vigneau
#61677
Már tegnap sem értettem magam, hogy miért töltöttem el annyi időt a ház projekttel, amikor ez a kézenfekvő, számomra optimális megoldás. Jó látni, hogy már többeknél ilyen szépen összeálltak ezek.
Most még küzdök az Sfx táp kérdéssel, mindenképpen az menne bele, ez nem is kérdés. Hűtésnél még gondolkodom a AXP-100 Full Copper-ben, elég jókat olvastam róla, feltéve ha a memóriák elférnek alatta.
De ahogy a milliméterezést látom, ez már majd úgyis csak az összeszerelésnél fog kiderülni. Elsőnek a gyári AMD hűtést kapja meg, aztán majd meglátjuk... -
Pista0001
Vigneau
#61535
Wow! Elég jól teljesít, örülök, hogy bevált.
3 Tr hűtőm van jelenleg, nem hallottam eddig fura zajokat. Elgondolkodok, hogy tudnám megoldani, megérdemelne a Lynnfield jobb hűtőt a jelenleginél.
Van Scythe Ninja minim, az 115 mm magas, az már tuti túl magas...Azt nézem, hogy az SI-100 ventirögzítő drótja sajnos slim ventihez nem jó, pedig azzal lehetne 1 centit nyerni.
Pista0001
Pista0001
Vigneau
#61418
Elgondolkodtam rajta, esélyes, hogy beférne a PC-Q07-be. 70 mm-t találtam mint cpu cooler clearance, de az nyilván ATX táppal. Nekem SFX van asszimetrikus átalakítóval, szóval be kell férnie.
Most AXP90-X47 van benne, az ide indokolatlanul kicsi.Mi ez? Látom, hogy SFX táphoz van, meg talán ATX táp helyhez, de annyira nem evidens.
Pista0001
Vigneau
#61390
A Thermalright SI-100 pont 100 mm magas, ha a ramok fölé lehet lógatni, akkor minimálisan takar rá a táp. Csak egy jó tesztet kéne találni.
Esetleg az AXP-200 Muscle, ha elérhető valahol, az 73 mm ventivel.
Jelenleg két AXP90-et és egy XP120-at használok, szerintem egész jók.
AxBattler
Vigneau
#61390
Erre a dupla 120mm-es ventirögzítésre nem is gondoltam, tényleg jó!
És SFX táppal tényleg sokkal szellősebb lett!Mivel eltűnt az alsó lemezről a P12, ezért a HDD elhelyezésre megoldás lehet, ha alulra vennél egy 3.5 -> 2x2.5 átalakítót, és átköltöztetnéd a meghajtókat. Én Metis-ben, és most a Jonsbo C2-ben is hasonlót használok, szerintem nagyon praktikus.
Színben passzolna a házadhoz pl.:
Akasa AK-HDA-03
Sharkoon 4044951013586 -
Hanok
Vigneau
#61387
IS-67 XT esetleg? Vagy L12S? Ezek azért biztos többet adnának hozzá a jelenlegihez. Vagy nem tudom a C-14S beféne alá most úgy hogy alul van a venti??
Egyébként szerintem teljesen jól néz ki, szerintem a kialakításából fakadóan jobban nem lehet rendezni a kábeleket, csukd be az oldalát és kész is
Vigneau
Vigneau
#61385
Némi finomítással komoly fantáziát látok benne. Csak a kivitelezésen / rögzítéseken kell még agyalnom picit. Szvsz akár a Scythe Mugen 5-öm is elférne így.
AxBattler
Vigneau
#61382
Szupi, szerintem kimaxoltad a ház lehetőségeit! Durván jó vas az az SFX EVGA!
Ha távolabb szeretnéd tudni a tápot az alaplaptól, akkor ajánlom Trolee átalakítóit; szerintem már olyat lemezt is tud gyártani, amin mind a 6db SFX furat megvan.
trog
Vigneau
#61356
Jártam ma a praktikerben, vettem "hobbiüveget" 1600 forintért (25x50cm, 2mm vastag szépen átlátszó műanyag), méretre vágtam, sajnos nem lett a legszebb, úgyhogy valszeg majd még egyszer nekifutok, már csak a rögzítés mikéntjét kell kitalálni, ha van valakinek tippje örömmel fogadom, egyelőre jó alternatívának tűnik. Most az jutott eszembe, hogy ha következőre sikerülne teljes passzosan levágni úgy, hogy négy oldalról szorítsa a négy műanyag a sarokban lehet hogy rögzítési megoldásra sem lenne szükség hozzá.
trog
Vigneau
#61356
A bemasolt srác is hasonlóról írt Redditen, hogy ha az oldala nem lenne lyukacsos valszeg jobban szellőzne, illetve hogy főleg a videokártya által generált hő az ami nem igazán tud távozni, a CPU hővel nem igazán volt gondja. Én arra gondoltam hogy fúróval kitagitom a lyukakat, ahol jobban járatnám a levegőt a ventik környékén, akár valami mintát is téve bele, egyelőre még nincs rá szükségem, úgyhogy majd ha aktuális lesz.
Pista0001
Vigneau
#61354
Alapvetően tetszik a C6, de a nagyon lyukacsossága miatt nem merek venni. Ha a ventilátorok mellett is lyukacsos lemez van, tartok tőle, hogy a venti ott keringeti a levegőt inkább. A perforáción keresztül az átfújt levegő egy része visszaáramlik a ventilátor alacsonyabb nyomású szívó oldalára. Olyasmi, mint a hangszóró esetében az akusztikai rövidzár, ha beépítés nélkül hajtod. Talán magas statikus nyomású ventikkel jobb a helyzet, de azok meg kevésbé alkalmasak házat szellőztetni.
trog
Vigneau
#61352
Bár nekem nem volt rá szükségem Jonsbo C6 reddit topikokban volt egy arc aki elég combos setuppal használta azt írta, hogy a fenti és lenti fanokat pullra tette, a frontot meg pushra illetve kiszedte a lenti porszűrőt belőle. Azt írta leginkább azzal van gond a háznál, hogy a meleg levegőt nincs elég nyomás hogy kivigye a GPU környékéről, valamint javasolta, hogy szedd ki a GPU covereket a hátuljáról, fentre és lentre pedig Be Quiet silent wings 4 pro-kat javasolt, próbálta noctuával is, de jobb eredmények lettek a BQval.
Berakom képként az eredeti posztot is, hátha valamit félreértettem, de ez volt a lényege kb.
Nem túl combos setupokhoz nincs szükség ilyesmire szerintem, csak gondoltam megosztom, hátha ebben a cipőben jársz.
Hogyan rögzítetted az SSDt oda, azt megkérdezhetem?
hegegabi80
Vigneau
#61349
Hőfokok milyenek benne? Táp és cpu venti között mennyi hely van? Lehet érdemes lenne fordítva is kipróbálni, most ha jól látom akkor a cpu bordáról szív a venti és a tápon keresztül meg ki.
SFX táppal fordított állásban, hogy kintről kapna friss levegőt lehet szerencsésebb lenne. Legalább is a táp szempontjából biztosan. -
AxBattler
Vigneau
#61233
+ Pontosan milyen konfig alá kellene a lap?
Mert így csak vaktában lövöldözünk.#61232 cinemazealot
Most komolyan, a 6 éves vas lassú? Én 4. generációs Intelen dolgozom (web fejlesztés) és 6. generációson játszom (!)...
Mindig feszkózok a fejlesztés miatt, aztán kicsit megnyugszom, amikor ilyeneket olvasok... köszi! Persze privátban már kitárgyaltuk.
AxBattler
Vigneau
#61101
Raijintek Styx-ből létezik teli oldallapos, még optikai meghajtója is lehet.
#61103 HUN_Sector
Ezeket a számokat hogyan hozták össze?
Más tesztekben nem éri el egy GTX1650, vagy egy (PCIE 4.0-ás) RX6500XT szintjét; pl. Computerbase, Hardwareunboxed, stb.APU topikban már pörög a téma...
HookR
Vigneau
#61033
A topikban még nem jártak, de itt a helyük. Köszönjük!
MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
MAXSUN Terminator B760ITX D4 WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
MAXSUN iCraft Z690ITX WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
MAXSUN Challenger H610ITX 2.5G hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
zed1983
Vigneau
#60902
4060 ventus az Alzánál most szerintem jó áron van, én rendeltem is belőle, élőben brutál jól néz ki a fehér
A két ventis példányok közül az egyik legrövidebb a maga 199mm-es hosszával, nálam ez fő szempont volt.
A Jonsbo T8 ITX házat még így is vágnom kellett, hogy be tudjam helyezni.
AxBattler
Vigneau
#60895
Szuper méret, kár hogy AMD vonalon kihaltak az ekkora lapok!
Mondjuk az a VRM tényleg elég karcsúnak tűnik: 4+1+1 Hybrid Digital VRM Design
Akkor már inkább az ASRock: 6+1+1 Power Phase designASRock H610M-HDV/M.2+ D5 - ez sem rossz DDR5-el.
ASRock H610M-H2/M.2 D5 - 2db HDMI csatival tökéletes HTPC-nek, és kb. csak annak: 3+1+1 Phase Power Design. -
viperabácsi
Vigneau
#60895
Nem okoz gondot , hogy minden kopasz a VRM ?
Más Vettem egy 3300x -et az Asus b550 itx deszkába , 600 watt PLATINUM CM sfx táp megy bele , mi az a kártya amit érdemes mellé tenni. Játék abszolút nincs , de lehet , CS 2 -ót kipróbálnám. Ahogy nézem kb az RX 5500xt-t tudja kihajtani a proci.
( XBOX series x van mellé )
Vigneau
Vigneau
#60873
Eddig abban a hitben voltam, hogy a "faragott" CM Elite 110-hez nem sok alternatívám van LGA1700 vonalon az mATX lapok terén. Konkrétan eddig kettő ASRock-ot találtam.
A Gigabyte a H610M vonalon csak 23cm-es lapokat kínált - eddig -, amik a ház sarkában lévő popszegecstől nem fértek volna be. Már azon agyaltam, rájuk írok, gyártanak-e kisebb lapokat a jövőben. Tegnap újfent nézegetve az oldalukat, igencsak meglepődtem.
Rick4
Vigneau
#58632
Benne van, sajnos szerencsétlen dolog, amit én akarok, megint van két kiszemelt, és mindkettőről lemondok, mert nincs értelme a házra locsolni ennyit.
In win MS0401
Jonsbo N2
Amiből a kialakítás miatt utóbbi lenne a nyerő, de mindkettő 60-70 ezer.
Ennyit nem ér, bármennyire is ki tudom fizetni. -
Rick4
sasNAXO
Vigneau
#58235
Redditről egy mod, ha esetleg ezt még nem találtad meg.
Vigneau
Vigneau
#58193
Addig, addig nézegettem a Kolink Satellite-ot, hogy végül bevillant valami, ami valójában magától értetődő kellett volna, hogy legyen. A jelek szerint új értelmet nyerhet az Asszony korábbi, már bedobozolt Cooler Master Elite 110-je.
AxBattler
Vigneau
#58204
Bizony, az általam ajánlott adapterrel 206mm széles lapok is elférhetnek.
Csak azt nem tudom, hogy a moduláris tápcsatlakozók miatt elférne-e az első 120mm-es venti? Esetleg meg tudnád mérni, hogy mekkora ott a hely? -
Rick4
Vigneau
#58137
Egy vékony lemezből összerakott tégla forma pont olyan stabil mint amikor egy kartondobozt építünk, rendkívül sokat kibír. Ha meg hajlik, ott bármi mással is ugyanaz történne...
Kivéve ezzel, mert ez 4mm vastag alu előlapos ház.
Amúgy tolnék ennek a háznak egy camouflage festést, vagy még inkább építenék egy 2. világháborús katonai felszerelésdoboz- dizájnú valamit, viszont semmi tapasztalatom sincs ilyesmikkel, van ennek valami topicja?
Pista0001
Vigneau
#58075
Nekem annó az MSI rögzült be. ITX-ezés előtt elsődleges custom gépben csak az volt, amióta ITX-ezek, (majdnem) minden volt, csak az nem.
DFI, Gigabyte, ASRock, ECS, Intel,... Én speciel sose szerettem a Gigabyte-ot, nem változott azzal a lappal sem, amit használtam (Z77N). ASRock alsó házast próbáltam még AM3 időkben, nem voltam tőle elájulva, inkább cseréltem MSI-re. Azóta van integrált procisom, és most egy B550-em, ezek eléggé tetszenek. VGA-ból eddig csak MSI-m (nVidia) és Sapphire-om (ATi/AMD) volt, most először eltértem volna (AMD-s MSI
), de mire a rendelésig eljutottam, elfogyott a készlet, szóval megint Sapphire lett
sasNAXO
Vigneau
#58072
Asrock B450 ITX-nél ha beállítom BIOS-ban a ventit PWM-nek, akkor valahogy nem kezelte jól, ha automatán hagytam, jól kezelte...és nem tudom miért, és pár BIOS verzió volt már azóta.
Amúgy meg Windows alatti venti vezérléshez ezt tudom ajánlani mindenkinek:
GitHub - Rem0o/FanControl -
Rick4
Vigneau
#58072
Furcsa ez, mert nekem szinte minden ilyen gigabyte -asus- asrock lapból volt, és még csak azt se mondom, hogy látnám a jelentős különbséget műköés szempontjából, asrockból pl van olyan q1900b-itx lap, ami 2014 óta be van dugva, és megy hiba nélkül, van egy j4025-ös is, az is megy kb 3 éve.
A garázsban meg még van 5-6 komplett gép, régi p4, am3 300+ sempron, ami szintén működik a mai napig, a biosban egyszer kell élete során kotorászni, mikor beállítod azt a 10 dolgot, ami nem jó alapon.
Venti vezérlésből én egyfélére koncentrálok, 40°C alatt alig menjen, 40-50 között 50% venti, 50°C tól 70-ig meg jusson el az 50%-os sebességtől a 100%-ig, és ennyi.Sőt, van még egy fontos dolog, pl az asrock- féle ultra- fast boot messze magasan veri bármelyik másik megoldásét, gombnyomástól számítva 4 másodperc múlva már a win betöltő karika forog, ezt a jelenlegi konfigom se tudja, itt kép nélkül telnek az első másodpercek, utána bios post...
De én nem csípem- utálom egyiket sem, működjön, és tegye a dolgát. Stabilitásban 10 éves távlatban sem tudok eltérést felmutatni, tönkre soha semmi nem ment nálam.
PROTRON: ilyesmi előfordul mindennel, én még a P4 1700-as cpukkal kezdtem, utána P4 2.0GHz, majd jött az abit nf7 meg a barton magos AMD 2500+, ami ment 3200+- kén, meg az ati 9500, aminél be lehetett kapcsolni a +4 szálat, és 9700-ként látta a gép.
De 2005 óta szinte minden nap napi 16 órákat mennek a gépek, és egy röccenés se volt. Nyilván nekem nincsenek ennyire spéci igényeim, és nem is feltétlenül az ár számít, ennek ellenére sosem a legdrágább cuccot veszem, mert minek is. -
Rick4
Vigneau
#58069
A giga legalább olyan rossz vagy jó, mint egy asrock ,asus, msi, van itthon 20 összerakott gép, ebből kettő asszonnnyal fixen használatban, nem igazán lehet sem stabilitásban, sem érdemi tudásban különbséget tenni köztük, apróságok vannak, amiket az árak is tükröznek.
Az általam fixen használt asus rog strix b760i itx lapom helyett is vennék legközelebb asrockot, asszonynak meg egy asrock b550m-itx van, amit előtte én használtam egy évig, egy röccenés se volt soha.
Miért kellett eltántorodni az asrocktól? -
Rick4
AxBattler
Vigneau
#56834
A 10-esnél is volt még, de utána elkaszálták ezt a vonalat, pl.
H410M S2H 22.6cm x 18.5cm
H410M-HDV/M.2 22.6 cm x 18.8 cm
B460M-HDV 22.6 cm x 18.8 cmBár nem zavarna, ha tudnám, hogy a közeljövőben kapható lesz a Jonsbo C6 nálunk is...
AxBattler
Vigneau
#56638
Vagy SFX tápot használsz, és az ATX-SFX adapteren abba az irányba forgatod a tápot, amerre szeretnéd.
Egyébként látok potenciált a hűtés moddingra: SFX táppal, és kicsit kompaktabb mATX deszkával (22 cm *20 cm) szerintem befaragható alulra/felülre 1-1db 180-200mm-es ventilátor, akár 30mm-es vastagsággal is.
#56650 Qkackca
Mivel ez egy ablak nélküli ház, ezért a kábeleket mindenki úgy kötözi, ahogy jól esik.
Az oldallapokhoz nyilván nem lehet, de a vázhoz bármikor lehet öntapadós kábelvezetőket, - kötegelőket illeszteni. -
Vigneau
Vigneau
#56551
Volt pár álmatlan éjszakám, aztán végül csak megléptem a tápegység megfordítását - a gyorskötöző olykor csodákra képes...
Ezzel a megoldással 6-8°C-ot sikerült lefaragnom CB R20 alatt a CPU hőmérsékletéből. Igaz, a ventik száma is nőt eggyel, valamint az eLoop-okat lecseréltem Apache-okra.Azt azonban ne feledjük, hogy 3db Noctua-val hagyományos irányban építkezve szintén ugyanannyi volt a hőmérséklet, mint a 2db eLoop-pal. Szóval az irány megfordítása azért csak hozott a konyhára.
Vigneau
Vigneau
#56503
Végül ez lett a befutó:
Ugyanazt a hőfokot hozta a Noiseblocker B12-PS duó, mint a Noctua trió (NF-P12 és 2db NF-S12B). A tápot próbáltam átfordítani, de még emelni is kellene rajta, mert túlzottan szélen van a tápcsatlakozó. Keresztben meg eléggé kitakarna a 12V-os MoBo kábel is. Végül aztán feladtam a harcot...
hegegabi80
Vigneau
#56497
Így is jó, de a torony hűtős megoldás jobban néz ki, meg talán a légáramlás szempontjából is jobb. Amúgy jól néz ki a vga is.
Fordított helyzetben nem is gondoltam rögzíteni, csak átfordítani összerakni és tesztelni.
Tudom nem egyszerű pár percesszerelések ezek.
Nekem is volt benne alpenföh panorama is, meg a brocken eco talán pár fok volt az utóbbi javára. Sőt még egy big shurriken is volt benne.Amúgy olyan, mint egy fektetett raijintek metis, ezért volt utána olyanom is.
exoduss: feszt mindenképp érdemes levenni, vagy a PBO-val variálni. Nekem a 2600 és a 3400G-nél is szívás volt a BPO, kegyetlen sok feszt adott a cpu-nak így melegedett is mint a bolond. Inkább kikapcsoltam, sok fps-t nem vesztettem vele, de halkabb és hűvösebb lett.
Ráadásul PBO alatt nem tudtam a feszt lejjebb vinni. -
hegegabi80
Vigneau
#56479
szuper, jó látni ismét egy ilyen kuckót. Hőfokok hogy alakulnak benne? Vagy még nem lett teljes használatba véve? Milyen vga van benne?
Egyébként első körben nem is kéne megfúrni, csak fordítva ideiglenesen berakni a tápot, aztán úgy kipróbálni. Aztán ha jobb úgy, akkor jöhet a fúrás faragás. -
Vigneau
Vigneau
#56417
Kiegészítés:
Végül a hagyományos elrendezés mellett döntöttem. Elsőre nem volt kedvem megfúrni-faragni a Kolink Satellite-ot...
A Freezer 33 berakása picit megizzasztott. A második venti némileg fennakad a tápkábelen, no meg nem igazán a Noctua-khoz valók a gyári ventirögzítők. De fent és bent vannak az alkatrészek, ez a lényeg. Kedves kis névnapi ajándék lett a Feleségemnek.
hegegabi80
Vigneau
#56415
Ha jól értelmezem, akkor azért akarod a tápot megfordítani, hogy azon távozzon a meleg?
A hátsó ventit pedig befelé fordítani? Szerintem simán megoldható, elöl a táp mellett lehet egy 92-es venti el is férne.Vagy lehet a cpu borda felé egy 120-as venti kifelé.Szerintem nem biztos, hogy befér.Amúgy nekem volt ebben a házban egy régebbi Alpenföhn brocken eco, igaz hátrafelé dolgozott, de teljesen okés volt.
hegegabi80
Vigneau
#56413
Huh régi szép idők. De szerettem azt a kis gépet. Először nekem is normál ATX táppal volt benne, de aztán kapot egy Kolink 350W sfx tápot és pluszban előre egy ventit. Sőt én még a tetejére is tettem egy ventit a hdd tartóra, csak erről pont nem találom a képet.
Itt kezdődött az itx elmebaj.
Mégis csak megvan a kép. SFX táp és két Coolink SWiF2 120p ventivel.
Így még táp fölött is jött plusz levegő. Na nem mintha indokolt lett volna a 750Ti esetében, de a tutod.
Vigneau
Vigneau
#56410
Közben jobban megnéztem az Asszony gépét. Kihasználtam, hogy nincs itthon.
Nem csak a tápegység tartókeretére kellene 4 furatot tennem, hanem a házkeretre is gondot kellene fordítanom, mert különben a csavarhúzóval nem igazán férnék a csavarokhoz. De hogy erre miért nem gondolt a gyártó korábban? No meg arra, hogy esetleg egy ventit is lehessen normális előre tenni, ne csak házibarkács üzemben...
Vigneau
Vigneau
#24060
Pár kép róla, csak hogy szörnyülködhessetek a "kreativitásomon és kézügyességemen".
kisza25
Vigneau
#23789
A gyárilag szerelt Codegen tápról mi a véleményed?
szerencsére könnyen eltávolítható
nekem is volt ilyen házam, vele kezdtem a mini-itx építést
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Valami baja van a tápomnak
- Visszatér a Defender of the Crown: még idén jön a The Legend Returns
- Drón topik
- Gyúrósok ide!
- Path of Exile (ARPG)
- BMW topik
- Sacred 2
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- Amazfit Active okosóra
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
