TomiLi
AxBattler
#62598
Jópofa lenne az útmutató.
Kicsit "kapkodós" a videó, nem mindent mutat sajnos. Gondolom az alaplapi lefogatóknál be kellett vetni valami nem legós trükköt, mert adja ki a furattávolságot a Lego méretezése. A tápfelfogatásnál viszont passzoltak a Technic furatos elemek! -
Pista0001
AxBattler
#62488
Régen a Gaba is gyártott diy aio-t, 20 vagy 22 colos volt, nem emlékszek pontosan.
Azért nem ugyanaz, csak az elrendezés. Ezek brand gép szintű, jóval kidolgozottabb házak, mint az A09(M).
zed1983: a hátoldali csatlakozókra gondolsz? Ez elég új irány, a nagy gyártók még csak kóstolgatják ezt a terepet, majd lesznek, ha ráharap a nép, és kompatibilis ház is lesz nagy választékban.
HookR: nem látok nálam a francia verzión olyan opciót.
viperabácsi
AxBattler
#62387
Én az asus b650e-itx el szemezek.
El kezdtem én is a matx felé keresgélni , de még azok között sem találok olyat amelyik mindent tud mint ez az Asus itx
TESCO-Zsömle
AxBattler
#62387
Jah, SSD nekem nem számít, abból a méret fontosabb, mint a sebesség.
Legalábbis amíg nem a QD1-es sebesség ugrik egy nagyságrenddel.
#62386 sasNAXO: Videókártyák, de abból is a teteje, leginkább talán munkára. Amúgy nem tudom. Jövőállóság volt szem előtt. Majd évek múlva dől el, hogy volt-e értelme... -
sasNAXO
sb
AxBattler
#62224
Nem tudom, milyen erős konfigot szeretnél... meg hogy tul.képpen mit is szeretnél egyáltalán, én kifogytam az ötletekből.
Teljesen jogos mert még én sem
, már írtam párszor, hogy kavarog pár setup a fejemben, igazából többhöz nézelődök aztán amikor kiderül, hogy megoldhatatlan/f*sság/drága/kényelmetlen... akkor majd válaszom azt ami reális.
V4-nek megvágod a tetejét, U3-nak az előlepját, és mehetnek a 120-140mm-es Noctua-k (előbbibe persze csak slim, egy SFX táp fölé)!
Na ezt viszont tudom, hogy ilyenekhez nem értek.
sb
AxBattler
#62210
Köszi. Közben nézegettem a Jonsbo házakat, ezt a kettőt is megnéztem de szellőzésben gázosak lehetnek. V2-őm vagy annak valami klónja volt anno, arról írtam nemrég, hogy hogyan rekedt bent a meleg. 20-30W-os full konfig is szépen felfűtötte letekert ventikkel.
HTPC-ket inkább kihagynám. Viszont most, hogy írtad, rájöttem, hogy van a szüleimnél még valahol használaton kívül egy ősrégi Modecom Feel 105 ház is. Szép zongoralakk/ezüst(fólia).
(Nekem meg egy Feel 202-m valahol a szekrény mélyén, az milyen jó volt anno... a másik már akkor sem.
HookR
AxBattler
#62177
Talán még barkácsolni sem kell, ha kifér a COM port számára perforált nyíláson.
sasNAXO
AxBattler
#62177
Én most nekiálltam ilyesmiket tesztelni, oké, nem pcie4, csak 3, de pl. sima GTX 1050-et kihajt egy pcie3 oculink. Nem gondoltam volna, mert az csak 4 pcie sáv.
Mondjuk azt tudtam, hogy az Asus B450I esetén amikor x8-ba ment a kártya (akkor GTX1080) a hátsó M.2 hely miatt, akkor is csak kb. 3-5% teljesítmény csökkenés volt. Nagyobb kártyát még nem teszteltem vele.
Oculinkre visszatérve, van már X8-as is, de jó lenne ha az elterjedne.
Az a pcie4 x8 kb. mindenre elég lenne... -
sb
AxBattler
#62169
Arra válaszoltam.
Úgy értettem, hogy ott (ill. előző hsz-ekben linkelt, meg még 2-3 cikkben külön amit olvastam) nem láttam konkrétan mást még előbbre időben, hogy mikor követné pl. a desktop megoldás ezeket. A desktop később szokott jönni rendre.szerk: A külön gpu-s cikkben pl. volt említve egy Kraken Point is RDNA 3.5-el, nem tudom az pl. hova jön majd és mikor...
sb
AxBattler
#62164
Lehet, hogy rosszul értelmezem vagy nem láttam még minden tervet de eddig ezek a mobil apu-k és azt még nem tudni mi jön ebből desktopra később, nem?
Amúgy a Halo egészen más lesz, 500GB/s ram sávszélességről írnak és 32MB inf. cache-ről. A Strix Pointnál maradna a normál felépítés az eddigiek alapján, ott a ram sávszélesség limit is marad. Egyébként 70-130W TDP-t olvastam a Halora.
HookR
AxBattler
#62162
"Most vettem észre, hogy már az X300-on is volt második 4pin fan header, de nem értem, minek, amikor nincs egy ventihely a kasztnin?"
Az ASRock X300M-STX alaplap külön is elérhető a gyártó kínálatában, nem csak barebone-ként.Ami azt illeti, az én fantáziámat is csiklandozta egy időben (illetve egy picit még most is), hogy építsek köré saját házat (pláne így, hogy az X600M-ITX-szel is kompatibilis maradna) az alábbi szempontokkal:
- Minőségibb benyomást keltő, szemrevalóbb megjelenés (pl. alu házvasalódesz... fa előlappal).
- 120 x 25 mm-es venti a 90mm-es helyett.
(- illetve 3.5"-es HDD hely, ami a tápellátás miatt volt dilemma, de mostanra, a 2TB-os SSD árak mérséklődésével már nem olyan sarkalatos szempont.)"...a jövőre érkező Strix Point / Halo pedig valszeg' még éhesebb lesz."
Amennyire a szivárgások alapján meg tudom ítélni, AM5-be csak a Strix Point érkezik 16 CU-val. A Strix Halo (40 CU + 256 bites memóriavezérlő) felbukkanása legfeljebb ilyen Minisforum jellegű MiniPC-kben várható. De ne legyen igazam!
hegegabi80
AxBattler
#62088
Barátságos kis kuckó, reméljük árcédula is az lesz.
Bár azt nem értem, hogy az sfx tápot minek kell elfordítva beszerelni, miért nem mehetne úgy mint az ATX. Illetve még lehet a szélességéből lehetett volna faragni pár centit, igaz akkor nem férne be akkor a torony hűtő.
Azért kissé mókás hátul a tápkábel kivezetés. Igaz így bárhová lehet hajtogatni, nincs megkötve a helye. -
sb
AxBattler
#61943
Akkor most lottószámokra gondolok...
Nézegettem és ez az egy merült fel bennem, hogy milyen jó lenne ha elől lenne a táp.
SFX-el gyk. bármilyen lap befér kb. ránézésre, ATX kapcsán viszont már szinte biztosan nem lesz elég a magasság a lap felett.
Mivel kb. mindkettő musthave nálam így most még arra is gondolok, hogy 5cm-el lehetne mélyebb a ház.
DeskMeet/Mini: Szerintem sem rossz. Legalább van alternatíva, a Mini remélhetőleg olcsóbb lesz kicsit, a Meet meg nekem még mindig jó kompromisszumnak tűnik a lap feature settel, ATX-es házzal.
Vigneau
Hanok
AxBattler
#61923
Szerintem azért az annyira nem vészes, én tervezem hogy így oldom majd meg mert az Akasanak a legkisebb bordája is felfekszik minimálisan nálam, azt azért kevésbé kedvelném mint ezt a megoldást..vagy vannak ezek az 1mm vastag réz lapok, de nem tudom hogy hatékonyság szempontjából milyenek..nem ismerem.
phulee
AxBattler
#61919
Félreérthető voltam. Zavaró, mint hogy most 1 vagy 2 M.2 van a lapon. A leírás szerint világos, hogy kettő, de a képeken meg nem volt sehol. A figyelmetlen, egyszeri honpolgárt (engem) ez elsőre megzavarja.
De aztán élt a gyanúval és lám beigazolódott, hogy hátul lesz az. Amúgy totál logikus. Bár a hátsó hűtése lehet izgalmas kérdés, hacsak nem veszi át a ház maga ezt a szerepet. -
Hanok
sasNAXO
AxBattler
#61473
Jaja, én még tegnap reggel megrendeltem.
Szerintem a csapágy lesz az, csak még mielőtt igazán darálni kezd. Nem tudom jól megfogalmazni, Noctuák vannak itthon, ahhoz képest hangos.
Venti pontos típusa Jamicon KF0420B1H-SR (nem írtam el, valóban nincs gugli telitalálat); dupla csapágyas és valszeg legalább 8000rpm-ig elteker. Jelenleg azon agyalok, hogy talán bepróbálok egy picit gyengébb sunon maglevet helyette.
Valszeg majd hétvégén halad tovább a dolog, előtte még tesztelni akarom így egy kisgépen, aztán majd meglátom. -
sasNAXO
AxBattler
#61449
Most este vettem át, eddig még csak tápteszteren volt, különösebb cicergést nem véltem felfedezni, a venti határeset, még nem darál...de már nem néma (terhelve nem volt, lehet ott már darál). Még kitalálom mire/hogy cserélem. Kikapcsolva viszont néma, nem cicereg (a korábban említett Seasonic TFX-szel szemben, mert hogy olyan is van a szekrényben..).
Ennyiért szerintem ez okénak néz ki.
Grave_444
Vigneau
AxBattler
#61392
Az utóbbi van nekem is kéznél, anno a Kublai-ban azt használtam az ODD-ok helyén. Itt viszont tudatosan maradtam a fenti SSD elhelyezésben (még a SATA kábeleket is gusztán beraktam az alaplap háta mögé). Egyrészt a felső első venti légáramából kap a 2 SSD friss levegőt, másrészt a VGA tud szabadon lélegezni. Nincs úgy bezárva, mint a Kublai-ban.
Vigneau
AxBattler
#61383
Talán most sikerült nagyjából kimaxolni.
Ennél szebben nem ment a rögzítés. Fúrni nem szerettem volna most...
Már csak egy nagyobb low profile hűtő hiányzik a végső egyenletből. A 92mm-es tower projektet kezdem elengedni, az alternatív tápelhelyezésről nem is beszélve...
Vigneau
AxBattler
#61383
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a segítséget! Az SS PP08 gusztán néz ki.
Végül csak beadtam a derekam. Jó áron volt fent ez a 750-es példány, végül csak nem hagytam más kezében kikötni.
Már csak az a kérdés, foglalkozzak-e a jövőben a 110mm alatti toronyhűtőkkel. Újabb projektnek megtenné. Kérdés, jobban teljesítenek-e, mint a jelenlegi IS-50X V3. Két 92mm-es Scythe Kaze Flex-em van is épp elfekvőben, még a kudarcba fulladt VGA deshroud projekt maradványa.
Vigneau
AxBattler
#61361
Végül nagyjából ez lett a végeredményem:
Viszont nem is gondoltam volna, hogy ha az SFX to ATX bracket alaplaptól számított legtávolabbi pontján
sikerül rögzíteni az SFX tápot (sajnos az enyém nem ilyen),
akkor egy 110mm magas 92mm-es toronyhűtő (pl. Thermalright Silver Soul 110) is szépen beférhet. Kérdés, mit hozna a konyhára.
AxBattler
#61360
Pl. ezen a képen jól látszódik, hogyan fér el felül egy radi (vagy egy ugyanekkora venti) az SFX táp előtt:
Megfelelően kis VGA mellett (pl. EVGA RTX 3060) szvsz így már elég jól átfújja a házat... esetleg az alsó lemezt kivágnám, úgysem látszódik, mehet oda porszűrő.
HUN_Sector
AxBattler
#61331
jaja, össze van készítve, megy eladásra, csak egy torzó pótlást várok a LEGO-tól, mert az eredeti 1 év alatt eltört)
Rá kell vennem magam a tower 100 szétkapására. Talán hétvégén lesz erre affinitásom
Legalább kipróbálhatom az új full copper low profil hűtőmet a thermal grizzly folyékony fémmel -
mpierre
AxBattler
#61269
Azért az U sorozat sem olyan rossz. U35 - U45 - U55
Hanok
AxBattler
#61199
Igen, néztem én is, (vacilláltam) de az azért nagyobb valamivel, és így úgy voltam vele hogy ha lehet minimalizálni akkor minimalizálom. Egyébként 10k plusz lett a többlet a T8-hoz képest meg a várakozási idő, így bevállaltam a kalandot..
Illetve nekem a T8-ban még az annyira nem tetszett hogy elöl teljesen zárt, bár gondolom szépen kompenzálja a tetején ezt a venti. A C24-et nem rendeltem volna meg én sem de így hogy lett 25-ös, VGA-t sem kell cserélnem.
Pista0001
AxBattler
#61117
Van mááásik...
DP-vel másik monitoron megy, köszi.
Másik HDMI-vel nem próbáltam, a másik géppel rendben van az a kábel (B550, 5600, 2×16, 6650XT).Francia91: Végre valami jó hír...
A processzor "csere" miatt volt amúgy némi hiszti az ftpm miatt, szóval esélyes, hogy nem én pattintottam először procit a lapba... Szöveges hibaüzenet volt, azzal nem bírt el a Dell. Na mindegy, ráakasztom a Win 10-es vinyót, aztán ha minden ok, akkor visszadugom a Dellre, és meglátjuk.
HUN_Sector
AxBattler
#61105
Pedig az eredményeket alá tudom támasztani, lapul nálam is egy 1650 meg egy 1650 super a szekrényben. Szóval valósak az adatok, CP77 alatt mindenképp.
Gondolom a driverektől sok függ. A 1650 egyébként remek kis kártya, csak mostanság rossz a pr-ja, mert a 1050 után nagyobb számot vártak az emberek -
Vigneau
AxBattler
#61100
Kár, hogy a V9 ablakos. Nem szeretem mutogatni a ház bendőjét...
A C6 formavilága tetszik igazán. Még hasonló konkurenseket próbálok fellelni, aztán 7 év után költözés a SilverStone Kublai-ból. Ráadásul nem kell normál mATX méretnél kisebb lapok után kajtatni, viszont maradhat a kis méret. 5.25"-s cuccokat amúgy sem használok, csupán 3.5"-s SSD-ket.
A Cooler Master Elite 110 meg ellesz a korábbi GEN4 konfigommal továbbra is.
Hanok
AxBattler
#61046
Köszi, mondjuk ennek a ventinek azért van hangja kicsit magasabb fordulaton még lehet hogy nem végleges a helyzet. Tesztelgetem.
Persze tudom, csak ahogy nagyobb dolgok kerülnek bele annál kevesebb lesz a hely, kevésbé tűnik szellősnek, átláthatónak. Ahogy írták is a többiek a platinum az ilyen kábelekkel érkezik, szerintem a lapos sem feltétlen a legjobb ezt legalább össze tudom kötözni és elrendezni. Az atx kábellel ha tudnék mit kezdeni jó lenne de sajnos nélküle nem megy gép és adott helyen van..
#61050Mclovin: Köszönöm! Még nem vagyok elégedett, várok az usb elforgatóra de ígérem hogy ha a végleges setup meglesz akkor még majd untatlak titeket pár képpel a füvön
Még ezzel a hűtővel nem fordítottam meg a venti irányát de az a gyanúm hogy mivel a vga közvetlen a venti elé tolja a meleget így csak ráfújná a procira ami szerintem nem a legjobb. De meglesem, ma van egy kis időm.Nagyon picik a mesh előlapon a lyukak szerintem - Egyébként meglepően érezhető, nincs benne a porszűrő szépen jön ki a meleg de valóban jobb lenne egy másik előlep amin jobban áramolhatna. A Phanteks T30-on felül nyomásra nincs alternatívám...ami halk is..
Vigneau
AxBattler
#60921
Ma kicsit megszaladt a fantáziám. Amennyiben ASRock vonalon maradok, ez a 3 lap akadt fent végül a hálómon.
Ha az utolsó kettőt választom, akkor némileg felesleges volt a házátalakítás. Bár igazán belegondolva legalább jobban tud szellőzni a VGA. Ráadásul nem tudom, mennyire lenne túllövés a B760 chipset az i3-hoz.
- Arc Raiders
- Milyen széket vegyek?
- Bizarr babával és gigateleppel futott be a OnePlus ásza
- Ennyibe kerülhet a Xiaomi Watch S4 európai változata
- EAFC 26
- AliExpress tapasztalatok
- Synology NAS
- Telekom mobilszolgáltatások
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
- Alkuképes, Új Asus Prime Z690-P D4 (3+1 db), AJÁNDÉK 256 GB M.2 SSD-vel és SSD hűtőbordával
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELKELT!
- ADATA 32GB (2x16) DDR5 - 8000MHz CL38 - XPG Lancer Neon RGB - 10 év garancia!
- Samsung Galaxy A54 5G /8/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia /
- BESZÁMÍTÁS! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Logitech G513 Carbon Tactile DE (3) (ELKELT)
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Mondjuk még megy ...
Azért 4-5db házhűtő alá nem szívesen adom.
