Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
geleati
válasz joghurt #23048 üzenetére
Köszi a választ neked és dobolannak!
Mi már így vettük. Szerintem annó olcsóbb volt így az előző tulaj(ok)nak, és azóta senki nem érezte ennek a hátrányait.
Az nem tudom számít-e, de egy vízóra akna van (természetesen 2 külön vízórával), az pedig a szomszéd telkén.Egyébként itt azt olvasom, hogy hiába alakulna társasházzá, a tető akkor is közös tulajdon maradna: [link] "A társasházzá alakítás előnye, hogy bár maradnak közös tulajdonban álló részek (például a telek, az épület tartószerkezetei, a tető), de maguk a lakások már külön tulajdonba kerülnek. "
Soha ne dobj vízbe alkálifémet!
GSzORO
válasz joghurt #23052 üzenetére
Társasházi tulajdonban az elválaszthatatlan dolgokat szokták hagyni, pl. a közművek a lakásokig.
Igen, ez igaz, viszont a tetőt nem tudod úgy megcsinálni, hogy jó legyen az OTF-nak. MÁK nem fogadta el esetünkben: feleségemmel 50-50%-ban voltunk tulajdonosok egy társasházban, két albetéttel. Mielőtt belevágtunk a napelembe, utánajártunk, nehogy ezen bukjuk a támogatást. Végülis, meg kellett szüntetnünk a társasházat. (Ja, még a használati megosztás sem lett volna jó, bár az elég nonszensz, hogy azt mondom a fele tető az enyém, a másik fel meg az asszonyé).
Szerintem járd körül előtte alaposan... -
asdf_
senki68
válasz joghurt #23304 üzenetére
Valóban van igazság, hogy irreális egyik háztól a másikig a 18Ft rendszerhasználat, persze gondolom számodra reális a 18 Ft mikor Pakstól kell hozzád eljuttatni mondjuk éjszaka. / Remélem nem Pakson laksz /
Ez egy átlagár. Tudomásul kell venni. Én biztos nem háborgok emiatt, csöndben vagyok lapulok, és örülök míg van szaldo.
Geresics
válasz joghurt #23415 üzenetére
Az áramárakról nekem az a véleményem (és ez most magánvélemény lesz, nincs sajnos semmilyen szakmai alátámasztó tanulmány a kezemben), hogy
- Ha marad a mostani kormány, akkor azért, mert egyik fő zászlóshajója a rezsicsökkentés. Ha ezt eldobnák, akkor az olyan politikai öngyilkosság volna, mint anno az elkúrtuk beszéd. Hogy 2023-ban mi lesz, az még elég távoli, de egyébként én is úgy sejtem, hogy lesz emelés, csak épp nem akkora, mint amekkorát a piac indokolna (hosszú távú kommunikációban sem jönne jól a nagy emelés). Én inkább arra tippelnék, hogy 23-tól minden évben egy keveset ráemelnek. Kb. pont mint a benzin árnál: ha nagyot emelsz hirtelen, akkor taxisblokád. Ha sokszor kicsit, akkor az emberek azt a pár forintot még benyelik, de közben már a korábbi lélektani határ kétszeresénél járnak!
- Ha kormányváltás jön, akkor más a helyzet. Ott nyíltan kommunikálják, hogy üzleti alapú árazás jön, ergo akár azonnal, akár jövőre, de biztos, hogy hirtelen és nagy emelés várható...Remélem senki nem veszi ezt politizálásnak, de a választás befolyásolja az energiaárak alakulását. Kérek mindenkit, hogy itt a választással kapcsolatban szorítkozzunk az energiapiacra, és annak alakulására, egyetlen más témát se említsünk!
*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Samott
válasz joghurt #23713 üzenetére
Nem volt meg tavaszom, nyar vegen kerult fel a napelem, 40 fokos a teto, igazabol akkor lattam vagast ha felhos volt az ido, mert ha utana jott a nap akkor vagott. Ha egesz nap meleg volt akkor szep ive van es nem jut el vagasig.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
kiliti
válasz joghurt #23846 üzenetére
Inverter üzemidőben tudom egyelőre. 2022-01-19 volt itt az idei csúcs termelés. Volt egy felszúrás, ez volt minden idők legnagyobbja (2021-04-23 óta). Nagyítva a másik képen (mindkettő kép 5 sec átlagolt adatokból). Nem tudom, mi okozhatta, mind3 fázison. Van ezen a trafón asztalos műhely, faipari kft, auto szalon és családi házak.
Ezek ellenére még nem láttam a logban hibakódot, hogy leállt volna, visszavett volna a termelésből a magas fesz. miatt. Van ezen a napon a fesz csúcsoknál egy beszakadás, pedig felhő alig volt, bár most nézem a videót arról a napról, valami repcsi csíkok, pici fátyol esetleg volt (nehéz látni, mert a kamera kompenzál). A miénken kívül van még egy másik 7k Fronius is, ugyanilyen tájolással a trafón. Ezek eddig nem vesztek össze. A trafónál még szimmetrikusak a feszek. A képeken a lila a Watt/Secundum.
kiliti
válasz joghurt #23856 üzenetére
Megnéztem aznap hogy ment a bojler (1f ; 2,4kW), és egybeesik a kék fázis fesz esésekkel:
08:28-10:29
12:54-13:10
14:03-14:26
16:01-16:10
Igen, nekem is 7k Fronius, ami 3 fázisú.
Az oszlopról 25 mm2-es aluval jön be az órához (16 méter), onnan 10 mm2-es rézzel megy a leágazáshoz (1,5 m), innen 6 mm2 rézzel megy az inverterbe (7 m), ahonnan a grafikon származik.
Kéne egy olyan napot keressek, amikor szép termelés volt, és nem voltunk itthon (nem ment semmi nagy fogyasztónk)
Ezt a 3% eltérést hol kell mérni? Az utcai oszlopon mellettem?
A 32 Amperes kismegszakítót felengedték az óra alá. Ha nem csak a 2,4 kW-tal, hanem a 7,3 kW-tal megterhelném, maradna még vajon használható fesz azon a fázison?
Vajon az új "erőmű", ami a trafótól 43 méterre lesz, az mennyire fogja emelni a nálam levő feszt? -
lazsi
válasz joghurt #24496 üzenetére
Arra nem gondolsz, hogy ezekben az években eltérő volt a napsütötte órák száma és azért változott a termelés? 2021 például elég jó év volt, lehet azért emelkedett meg a teljesítmény 2020-hoz képest.
Persze az is számít, hogy milyen dőlésszögűek a paneljeid illetve hol laksz. Ha kevesebb mint 10 fok és egy homokbánya mellett laksz, akkor valóban érdemes takarítani. Ha nem túl poros helyen legalább 15fokos dőléssel, akkor meg az eső úgyis lemossa. Utóbbi saját tapasztalat. -
tbc2
Én ennél rövidebb időtartamokból vontam le a következtetéseimet, miszerint alig számít a kosz. Konkrétan abból, hogy egy koszos napelemes fullos napsütéses nap és egy eső utáni, tiszta napelemes fullos napsütéses nap milyen eredményt hoz. Tudom, hogy itt is van számos olyan tényező, amiket számba kéne venni (a két nap hőmérséklete, a két nap közti páratartalom-beli különbség, a két nap időbeni távolsága, szél, stb. stb.) Nálunk úgy van kialakítva a ház, hogy a kis dőlésszögű paneleket egész közelről tudom nézni, és azt tudom mondani 1 év tapasztalattal a hátam mögött, hogy "maradó" kosz (eddig) nincs rajta. Nyilván 5 év után elképzelhető, hogy felül kell vizsgálni ezt az állításomat, de 1 év után nem tudom azt mondani, hogy koszosabb lenne a napelem, szépen folyamatosan öntisztul az esőktől.
Amit lazsi is megfogalmazott, esetedben a 2020-2021 közötti különbség írható a napsütéses órák számának növekedésének számlájára is, és a nagytakarítás számlájára is. De nem akarok okoskodni, minden bizonnyal van hatása, csak szerintem túlbecsülöd ezt a hatást.
Biztos az is számít, hogy milyen típusú koszról beszélünk, pl. a ránőtt mohát valószínűleg nem viszi le az eső. De az is tény, hogy a déli oldalon viszonylag ritka a moha
bekesizl
válasz joghurt #24545 üzenetére
Köszi! A szabvány alapvetően meg volt, de hogy ennyi félét enged meg, arra nem gondoltam.
Nyomozok még, milyen kellhet a szóba jöhető autóhoz, bár ha jól tudom csak 3,6kW-os töltő van benne, amihez 1 fázis is elég.A kérdés a képen lévő konkrét piros CEE dugaljra irányult, hogy az mekkora.
Leginkább azt látom, hogy oda viszem a 3 fázist a leendő töltőhelyre és olyan elosztódobozt választok hozzá, amihez lehet mindenféle aljzatot venni. Azzan hosszú távon nem lövök mellé. A kismegszakítót meg ki lehet adott esetben cserélni nagyobbra később, csak a vezeték legyen megfelelően méretezve hozzá.
kardkovacsi
De azt amit a töltő tud simán berakták volna az autóba és kész. Mennyire lett volna bonyolult azt az 50e forint körüli eszközt az autóba integrálni és akkor csak sima 1 vagy 3 fázisú csatlakozó lenne. Az autóba meg mehet a töltés vezérlésnek az állítása is.
Valaki hülye volt egyszer (van ilyen sok, az egész web alatt lévő nyelv, meg egyéb dolgok egy kb. diplomamunka szintű szarság eredménye amivel évtizedekig szívott a világ mire nagyjából rendbe rakták) és most mindenki vehet meg installálhat saját töltőt. -
asdf_
válasz joghurt #24722 üzenetére
Lehet egyszerre két lakásbiztosításod is, fél évre 10-15-20e lett volna csak a plusz tippem szerint, legalja összegre mindent, a legkevesebb szolgáltatással, csak a nepelem is benne legyen, a régi lejáratakor pedig az újat átparaméterezni a valós értékeknek megfelelően (nyilván olyan kárra, amit mindkettő térít, csak az egyiktől kérheted a pénzt, de az új fedezte volna a napelemest az első naptól).
axioma
Miert is kene nekem valtanom?
Megjegyzem, a lakasbiztositas a matematikai modell 3-4x-eseert van kiajanlva [egyik legfobb forrasa a kgfb netto 0-janak ellentetelezesenek - abban ugyanis a mukodesi ktg sincs benne], igy en addig vagyok piaci alaptermekkel biztositva, amig kotelezo a lakashitel miatt, utana max ha hajlandoak ertelmes ajanlatot adni olyan kombinaciora, hogy biztositasi ertek 1%-aig semmit nem fizet, felette viszont 100%-ot, bevizsgalasi nelkul vagy azt is ok szervezve. Ilyen tudtommal nincs :-( pedig ez a klasszikus biztositas: _kis_ eletszinvonalat [biztositasi dij] fix elveszteseert cserebe kis eselyu _nagy_ eletszinvonal-csokkenest kompenzalnak. Inverz lotto. Pont annyit is er [csak a lottonal 60% a nyeremeny varhato erteke, nem 25-30%].[ Szerkesztve ]
senki68
válasz joghurt #24849 üzenetére
Azért ez nem így van. Mindegyik inverternek van tűrése bizonyos százalékig meghaladhatja a névlegest. SE kb 5-6% enged meg.
A 7 Kw-os 7.4 nél szabályoz le a 10 KW-os meg 10.6-nál.
Ez egyébként benne is van a menüben. Ki lehet olvasni belőle.
Ezt az áramszolgáltató sem "bünteti" mivel engedélyezéskor tudták, hogy ennyi a tűrése az inverternek.
A múltkor volt éppen azt hiszem Growatt, elég nagy tűréssel.
liszkai 2
Tavaj csúcsirőben kb 2 órán keresztül volt 3.2, most,hogy két elemmel több van és már a keleti oldalon is jobb lett a teljesítmény az előző évhez képest kb. egy órával hamarabb éri el a csúcsot. Van fogyasztás a klíma állandóan ilyenkor fűt de szerintem a világítás fázisára van kötve az inverter, így több is kimegy a hálózatra. Egyébként 3x16 -os az óra. Szoval, ne is várjak többet 3.2-nél? Csodálkozom is,hogy nem sok a különbség a kimenő és megtermelt között bármennyi a fogyasztás.
Janusz001
válasz joghurt #24872 üzenetére
Nekem elég az 5kw inverter, fedezi az éves fogyasztást, nyári hűtést, valamint a téli fűtést 3 klímával 125m2 -re. Tavaly is kb. 80kw -om maradt bent.
Csak tavaly év őszig inkább 5100w környékén ment a termelés, most meg inkább 5000w alatt, itt már több órás vágásom van, szóval nem az a gond, hogy kevés a panel, azért gondoltam, hogy valami frissítéssel jött valami beállítás/korlátozás, remélem nem az inverterben degradálódik valami. -
Samott
hódmaci
válasz joghurt #25103 üzenetére
Hát.............
A számlán nekem csak 535ft szerepel, hogy fizessek be mert a követelés az elosztói alapdíjból keletkezett, amely többlettermeléstől függetlenül fizetendő tétel.
De a 343kwh többlet sehol nem szerepel.
Sőt még a betáplált óraállást sem látom.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
asdf_
válasz joghurt #25100 üzenetére
Hogy a második ütemben mekkora keretösszeggel lehet majd számolni, az az első ütemben beérkezett pályázatok elbírálását követően lehet meghatározni – derült ki a minisztérium tájékoztatásából.
Semennyivel, ezt már most megmondom (vagy ha mégis, akkor valami halál minimális maradékösszegre, ami 2 perc alatt elfogy) lényegében nem lesz második forduló.
leslieho2
Ettôl árnyaltabb a kép, most elég sokan csalódottak, akik nem adták be hisz szinte esélytelennek tûnt...
az pedig hogy ez mennyire fair a játékszabályokat a játék közben változtatni,...https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20220310/szep-csendben-totalisan-atirtak-a-lakossagi-napelemes-palyazatot-532417
gorbep
válasz joghurt #25120 üzenetére
Most tennék fel 15*400Wp-t... és még legalább ennyinek van helyem. Más kérdés: SE esetén is kell tűzeseti leválasztó? Ha kell, és 5m- en belül is teszek fel 4 panelt, és onnan megy a string tovább 10m távra, akkor is kell?
Szerk: földre telepített rendszer lesz... ha segít a +4 panel, az meg a ház lábazatán.... szóval tetőnek nem megyek a közelébe, ha ez számít...
(Amúgy már van 15*300Wp Fronius Symo4.5-el)
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
varek
válasz joghurt #25298 üzenetére
Nem az árral van baj mert az ár az fix. Nem tudják tartani a határidőt mert nem szállítják le részükre időben az invertert. Amikor én szerződést kötöttem az Eonnal akkor kollégájuk azt mondta, hogy nagy raktárkészlettel rendelkeznek és előre bespájzoltak inverterből és napelemből. Most úgytűnik , hogy nem jött be nekik. Az ÁSZF szerint, ha nem tudnak teljesíteni határidőre akkor póthatáridőt kell vállalniuk ami maximum 20 nap lehet. Kíváncsian várom a fejleményeket
ratkaics
1. Igen, elolvastam. Többször is.
2. Nem gondolom, hogy ez csak bennem merült fel, vagy azért mert gondolkodok rajta, okosabb lennék bárkitől is, szerintem ez már egy kissé átment személyeskedésbe.
Én semmilyen szabályt nem szeretnék áthágni vagy bármi ilyesmi. Pusztán érdeklődés szinten próbáltam puhatolózni.Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Vezetékes FEJhallgatók
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- XPEnology
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- MotoGP & WSBK
- BestBuy topik
