						KraX
hat akkor ez a resze igy jaros. nem egy oriasi ervagas, de jo lett volna ha le lehet tekerni nullara vagy 10-20% koze a ventiket.
bar ahogy neztem nalad epitett vizzel mas kategoria a hutese a 4090-nek. brutalis mit meg bir huteni. Ha lesz kovetkezo pc-em akkor lehet en is vizeskedni fogok.
#8071 Istyu74
igen, ezt en sem tudtam, nem volt adat errol, legalabbis en nem talaltam.
ki lehet hebrakolni a kartyabol a ventiket, de ahoz meg kell bontani a kartya boritasat amit garancia alatt nem szeretnek. -
						KraX
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X PCI Express 4.0 ATX Video Card GV-N4080AORUSX W-16GD
#8068 hadogabi1
nalam 4k 120Hz-et tud az oled es igy van beallitva, de ahogy megszunik a terheles rogton leskalazza a memoria es gpu orajelet is a kartya, szoval ahogy fentebb irtak, vsz bios-bol van berakva ez a korlatozas. -
						Beast007
 Egyenlőre nem tervezem eladni.Azt tudja valaki , hogy a witcher 3 felújított változata mennyire kéne jól fusson?
4k max + RT DLSS minőség blood & wine kieg város és körülötte 40- 55 fps kártya 70% környékén van kihasználva. Az 5800x fogná ennyire vissza? Az se megy csak 35 -40% körül. -
						Beast007
Nem hallok cw-t! Pedig nincs fent a gép oldala. De ami meglep a ventik hangját se nagyon hallom.
 Nagyon csendes az biztos pedig tartottam tőle hogy nem az lesz. Az első 3080-am Ichill x4 volt attól azért váltam meg mert nem tudtam elviselni a ventik hangját.
LaraxiorMegnézem majd egyenlőre NW nem ment még.
						KraX
Brutalisan jo a hutes, gratula. Akkor nem csak en vagyok “forditva” bekotve.
ScomComputer: abszolut es meg a game is nagyon magaval ragado.
omfgk: ez tenyleg jo ar es akik turelmesek vsz 1-2 honap mulva meg kedvezobb arcedulaval tudjak majd megvenni ezeket a kartyakat, legalabbis ez a tendencia eddig.
						pidzse4
Egy vga nál a 60 fok az egyáltalán nem forró vagy meleg . Gondolj csak bele a laptopoknál akár 90 fokra is felmegy a cpu vagy a gpu hője azt még sincs semmi gond velük. Én elhiszem hogy a viz még jobb üzemi fokot biztosit de teljesen feleslegesen. Talán 3100 mhzen tudod járatni a gpu magját vagy 3200 mhz fut , Mert azt kötve hiszem . Örülsz ha vizzel stabilan 3060 kihozol belőle és lehet 50 fokig megy fel de sebességben ugyan ott vagy ahol mindenki más akinek léghűtése van és 60 fokon játszik . Elhiszed hogy itt sokan beleértve engem is meg tudtuk volna venni a vizes hűtést rá de tudjuk hogy értelmetlen kiadás. Minek költsünk olyanra ami nem kifizetődő. Ha van értelme akkor beruház az ember de ha nincs nem dobja ki a pénzt feleslegesen . A vizhűtés egy dologra jó csak dizájnos jól néz ki de semmi több. Ha van egy jó ház hűtésed akkor azt a meleget amit a vga kilök magából egy jó házhűtés kitolja gyorsba . Azt mondom többet ér az ember egy olcsó vga val ami levegős és 4 db jó házventivel ami kihűti a dobozt. De mindenki azt vesz amit akar szive joga.
 Neked az tetszik jobban nincs azzal semmi gond . Kinek a pap kinek a papné.Még annyit elfelejtettem irni hogy én általában 60 fps re korlátozom a sebességet játék közben . Hogy ne csikozodjon a kép és akkor a vga 50-55 fok körül megy simán jó itt a video róla nézd meg. Ezért irtam minek erre vizes blokk. [link]
						Szinyák
"szokásos irigység" akkor ezt egy kicsit félreértelmezted...
Itt a hőfokon volt a hangsúly .
Idézem :" A 60..70fok azt jelenti, hogy konkrétan forró a vga-d" erre reagáltam tök mindegy mit nézel régebben a vga alap hőfok volt 80 fok fölött mégis több evig elmentek hiba nélkül 60 fok ugyan már vicc
Felőlem wc ülőkét is hutheted vízzel akkor sem leszek irigy .Nekem is léggel 60 fok meg a vram is akkor kidobom a kukába biztos szar
						KisBundi
A 2x8pin vonatkozóan szabvány nincs. Szabvány Pcie csatlakozóan van! Amit írsz az nem teljesen igaz, mivel a csatlakozó érintkezői vannak hitelesítve X amperra. Amennyiben a 1x8pin PCIe csatlakozóban végződik, akkor csak 150W-ot tud, hiszen valószínűleg a csatlakozó maga hiába tudna 288W-ot ha a kábel keresztmetszete (AWG) kevés hozzá. Amennyiben a táp gyártója biztosítja hozzá 12vhpwr kábelt és 2x8pinnel teszi ezt, ugy a kábel keresztmetszete is elég, hogy akár 600W-ot is áttoljon rajta. Arra alapozni, hogy egy régebbi táp PCIe kábelei tudnak 600W-ot vakmerőség! Mondom, nem csak a csatlakozó lényeg, hanem a kábel keresztmetszete is!
						fatal`
						Devid_81
Ennyire bantot irtam volna ezzel az Oreoval?
Gondolom az ezt megelozo hozzaszolasomra akartal irni kiegeszito jelleggel.
Nekem aztan mindegy, hogy ki mennyit kolt a hobbyjara.
Azota sem ertem melyik resznel kezdtem el vitatkozni veled.
Peace ✌️
						Devid_81
Angliaban is van/volt.
De sztem nem volt hatalmas darabszam itt sem, csak mindenbol nehany db csak epp nem viszik.
Akit nagyon egetett a penz az vett valami uton modon 4090-et, igy mar a penz nem egeti, max a VGA fogja
Ekkora osszegnel mar az amit a 4090-ert kernek exraban az szinte semmi.xx80-as kartyaert aki ennyit kiad annak elobb utobb nem art a gyogyszereit is beszedni meg akkor is ha lotton nyerte a penzt ra.
						RI/OS
						ForRedGlory
"mindenki tudja, hogy újonnan zsákolgatod be"
Ezeket csak úgy itt hagyom emésztésre, hátha alátámasztom vele az igazadat.
Persze ez is biztos hamisított, hiszen neked olyan jó forrásaid vannak. FYI, csak CW-s szart küldtem vissza. Részemről a témát el is engedtem, úgyis mindenki jobban tudja, de csak egy megjegyzés: nyiltan meghazudtolni a másikat, nem annyira menő, pláne mert igazad sincs. Nem az a szórakozásom, hogy megveszem, kibontom és visszaviszem. Persze mindenki magából indul ki.
#3825Szabi020: Nem is a hatodik, szarok az infóid, már a 28... atya világ, mennyi orákulum van itt.
						Szabi020
Már a 6-dik volt minimum. De valószínű volt még pár db. A 6 az fix.
Szerintem megvan a véleményünk az úriember tevékenységéről.Találtgyerek:
A 30Xx széria alapján. Abból is a 3090Ti-nél már nagyon Jó volt a gainward. Így én azt mondanám. Illetve én is azt választanám. Egy Phantom GS ha kell még egy kis kakaó pedig tökéletes kb. -
						PuMbA
Én ebből már nem értek semmit, nagyon zavaros az egész. Pár hete azt írta nekem (nekünk) ide, hogy a több milliós műtétjére gyűjt, azért scalperkedik, mert kell a pénz neki. Ez a hozzászólásokban visszakereshető. Erre beruházott egy 4090-re. Annyira azért nem fontos a gyűjtés úgy látom, ha 4090-re telik, de ezt nem tisztem megítélni. Nekem csak nem jön össze a sztori, hogy akkor a scalperkedésre szükség volt-e vagy csak a cw mentes példányt kereste. Ha az utóbbi, akkor meg miért nem írta azt le.
						#25237004
Amit a bőrdzsekis tud, az az, hogy amíg ez lehetséges (fogy az idő), addig annyira meg kell kopasztania az early adoptereket, amennyire korábban még soha. A következő negyedéves jelentésük (azt hiszem, hónap vége felé) után ez már jobban fog körvonalazódni, pár hónap múlva meg az árcsökkentések idején kristálytiszta lesz mindenkinek visszamenőleg, ami jelenleg történik.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576, 90% Akkumulátor
 - Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
 - HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3829, 94% Akkumulátor
 - HP Omen 80G8E9 - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB Type-C
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3899, 100% Akkumulátor
 Látom ezt sikerült kihámoznod belőlük. Gratulálok.
 kicsit túl van hypolva ez a víz 4xxx pont az a széria ami nem igényli a vizet . Oke persze vizezve halkabb / hűvösebb de azért azt nem mondanám hogy főzni lehet rajta ....
