MaxxDamage
Engem is érdekel, mert ismerősnél volt szoba ketté választva és új kábelezés / dugaljozás után pont ez a jelenség. Ha te tudsz konkrétat mondani mi is a baj, akkor tudom neki mondani és talán tudja korrigáltatni. Szerintem érdemes vele foglalkozni. Régi panel 10. emelet ha kigyullad, az elég gáz!
sose lehet tudni!Elvileg ezt is szakember csinálta.
Madwe
Na jó, ezt nem értem. Az előéletben annyi változás még volt, hogy a fali aljzat amibe bedugtuk, az a napokban változott, azóta produkálta. Megnéztem: a régi aljzatba visszadugva rendesen ki lehet kapcsolni. Az új aljzatba bedugva pedig folyamat visszakapcsol
Minden más, az aljazt mellett levő elektronikát kihúzva is produkálta. Annyi, hogy három fázis van a házban, abból lehet hogy másik fázison van a két dugalj, de akkor is... ez hogy okozhat ilyet? Nagyon furcsa. -
chris0000
nincs HDR-ben, PC-n nem igazán használom.. most kicsit patchelgették.. megvettem mikor megjelent, csak videókártyát nem tudtam venni mert elszáltak az árak és csak pár játékot játszanék a TV-n 4K-ban. laptopról nyomom, ami most bőven elég nekem erre a pár játékra.. üdv.
chris0000
én is először expert (szakértőit) állítottam be, de aztán mégis az eco lett nekem a legtermészetesebb és ahhoz a többi beállítás. igazából sokszor nem is tetszik, h annyi beállítás van és egy változtatás után már esetleg mást is kell váltotatni, mert "csak mégis úgy/ jobb alapon..." aztán csak jó ha van annyi féle beállítás...órákig állítgattam, h melyik lenne a legjobb...
az automatikus dinamikus kontraszt nekem olyan mélységet ad a képnek és nem vmi mű sz@rt nyom rá, hanem úgy helyreigazítja az egész megjelenítést..
de igazából iránymutató lehet egy yt-os beállítás videó, de úgyis mindenkinek az lesz a legjobb ami neki tetszik... üdv. -
alaves
Több mint két évtizedig használtam jól "felhúzott" (fényerő, élesség, kontraszt) CRT monitort, amely bizonyosan többet rontott a szememen, mintha egy OLED 100 nit-el ment volna (ha létezett volna). Ezért próbálnám a fiatalabbakat óva inteni a huzamosabb idejű nagy fényerőtől, különös tekintettel PC monitor vonatkozásában. Azért is jó az OLED monitorként, mert már kis fényerőn is remek képet produkál, a fele kék fény kibocsátásról és villogásmentességről (PWM) nem is beszélve.
FingR86
hát ez az.
jött a noti, de nem csinált semmit
és a szoft frissítés részben, ott van h végzett 100%, és restart után csinálja.
de nem volt restart se meg semmi. Már azóta volt kikapcs/bekapcs is. Ugyanaz.
Nyomjam hosszan a bekapcs gombot ? Samsungnál az opció volt a rendes restart-ra. -
#54655232
Köszi. Közben beszéltem az Lg Mo. ügyfélszolgálatával és ha minden igaz a 4. negyed évben indul. Bár elég bizonytalannak tűnt. Kár lenne érte mert a hozzászólásokból nekem az jött le, hogy az xcloud és a geforcenow is egy vacak a stadiához képest.
Nem is értem miért nem fektetnek több energiát ebbe a stream játékba. Környezetbarát, 5 év után nem kell kukáznod, ha nincs kedved éppen játszani nem fizetszt és nem áll feleslegesen a sarokban, nem romlik el, nincs szervíz stb stb. Reméljük a legjobbakat.
quint
Hoppp, most megzavarodtam, mint csecsemő a topless bárban... A tévére nem kellett telepítened a TV Cast alkalmazást? Azt gondoltam, hogy ezzel kell utána összepárosítani a mobilos chromecast (vagy lg tv cast) alkalmazást, hogy utána mobilról tudjak gombnyomásra castolni. De bőven előfordulhat, hogy tévedek.
quint
Bevallom, eszembe sem jutott kipróbálni, ha már egyszer úgyis "lóg" rajta egy K400 billentyűzet, amivel például a böngészőben klasszul el tudok mindent intézni.
A hangvezérlést pedig nem a kedvencem; a kiejtésem miatt van akkora tökölődés, mintha kőtáblára írnék vésővel.
fuze
Igen és a macos lépett egyet hátra, mert ha High Sierra felett rákötsz egy 4K monitort a gépedre, nem engedi scalelni a UI-t. Rohadt idegesítő. Tény, hogy itt nincsenek homályos szarok, de kivenni azt az opciót, ami az összes oprendszer között egyedülálló volt... hát nem is tudom mit mondjak.
ΞΔGLΞ
Az előbb bekapcsoltam a tévét, az erősítőt nem kapcsolta be. Most azt csináltam, hogy nem kézzel (távval) kapcsoltam be az erősítőt, hanem a hangbeállításoknál az ARC-ról (ami ugye alap), egyet elléptem, majd vissza. Erre rögtön bekapcsolta az erősítőt, de hang továbbra sincs. Süket minden.
Csatornát kellett hozzá váltani, hogy a tv végre elküldje a "kiszabott" jelet az erősítőnek, hogy megszólalhat. eszem...megáll, hogy lehet így elcseszni valamit.
Szóval a legegyszerűbb, ha rögtön SHIELD PRO-t, vagy az APPLE TV-t kapcsolom be, mert ez a két kütyü azonnal bekapcsolja a tv-t és az erősítőt is hanggal és utána már "csak" tv-re kell váltani
. De akkor is (szánalmas)röhej az egész... -
ΞΔGLΞ
Röhej, hogy valami - ( egy komoly típus frissítése) - így ki tud menni teszteletlenül.
A 83-as átmérős tv, szerintem simán 3.5, 4 millió környékén fog indulni. Ha sony-ban lesz, biztosan lecserélem, mert nekem az lg-vel egyre jobban tele a tkm. Nem beszélve róla, hogy ennél egy panelcsere, kb hat emberes történet lesz, ha ezekbe is belenyomják a valós tartalomnál is látható vertical bandig és tinting paneleket. -
Ryder1
Igen, szolgáltató váltás tervben van.
Viszont most így próbálgattam kicsit...
Feltoltesi sebessegnek maximum körüli érték jött ki vezetekesen és wifivel is.
Letoltesi viszont 1,5-2 mbit/s vezetekesen, wifivel 4-6 mbit/s. Előtte és utána is mértem mobillal, maximum közeli értékek jöttek ki.
Létezhet, hogy a tv-nek van valami baja? -
gulb
Bocs Madwe de az aku peldat nem jo....de mint mas is emlitette az aksinal amit te 0 vagy 100 nak latsz az mind szoftveresen atfirkantott ertek..pont a hulyenuser miatt is.
Se nem vagyok oled tv tervezo mernok se aksi tervezo de azt tudom, hogy eletciklusra terveznek mindent es az ertekeket a felhasznalo csak annak megfeleloen valtoztathatja.
Az autos peldanal szinten hibas az erveles mert az egyik tervezesi limit masik meg a kresz ami jogi blabla..( tvdnel nem buntet meg senki ha 100oleden nezed 2 napon at majd csak 80on👍😁) -
Chaser
legenda
egyébként értelmes gyártó ezt megoldja - ha akarja -
a notebookom pl 90%-ig tölti az akkut - fuji e746 - , bármiféle beállítás nélkül
ha 100-ig fel akarom vinni, mikor elérte a 90-et akkor töltő ki, majd be, és úgy feltölti 100-ig
és nyilván "lefele" is építettek be védelmet
sok esetben a kijelzett 100% valójában 90 körül van, akarás kérdése
én ezeket a hatalmas oled fényeket nem értem, kiégetné a szemem
kolosszus87
Nem vagyok LG párti, LG CX-et elsősorban a 4k 120hz, a rohadt alacsony input lag és oled mivolta miatt a legajánlottabb játékra, de általános képminőségben game módban ettől még nem biztos h a legjobb lesz. PS5-höz pl. a Sony XH90 is a legajánlottabbak között van, az FALD led, de igen komoly képminőséggel és nem túlszaturált mint a Samu Qledek. Ettől független kizártnak tartom, hogy a CX olyan szar lenne mint amit Crus itt előad, ez egyszerűen lehetetlen, mint ahogy az is h a tv hibás lenne, nem hallottam még olyat, hogy egy tv teljesen jól működjön csak az egyik képmódja lenne szar! Ez a Zeldás kép meg szörnyű, de nem fakóság miatt, hanem mert színek teljesen el vannak mászva rajta, túlszaturált nem kicsit, barna szín már majdnem vörös rajta és a többi....
Crus
A Zeldás kép nem ilyen, hanem FAKÓ. De a telefonon nézve 2 fokkal jobb, mint a tv-n, mivel a telefon is használ képjavító eljárásokat, még akkor is, ha azt van idejáró, aki nem tudja. Azon a képen a zöld fákon látszik leginkább, hogy nem zöldek, hanem élettelen, halott fakó, mosott szemetek. Ezt tudja az OLED-em 400k+-ért game módban. Az a vicc, hogy volt egy korábbi Sony tv-m, W8-as. Az FHD volt csak, de game módban, mind a PS4, mind a Switch kategóriákkal jobban nézett ki rajta, mint most OLED-en dettó game módban.
Az meg betonkemény, hogy a nittet ide kevered, amikor senki nem beszélt a fényerőről, hanem végig a színtelenségről. Ahogy p.ü.-ben írták valóban durva itt az LG fanboyok aránya...
Nyugi elmentem innen és élhetsz továbbra is abban a hitben, hogy a mosott, kopott, szürke, húgyfilteres szar amit látsz game módban az rendben van.
Crus
Ahhoz képest elég sokan nézik és like-olják amit mond. Nem állítom, hogy igaza van, csak az autópályás hasonlatodra reagáltam, de gyorsan találok a redditen is olyan hsz-eket, ahol a fakóságot és a game módot ekézik. Nem biztos, hogy mindenki hülye ám... max a szeme más, vagy szar a hardvere, tv-je.
Egyébként nem csak a Colorimetry-t állította, hanem a Mastering Peak-et, Mastering Colort, Max CLL-t is.
5 éve??? Akkor neked nem CX-ed van! Ja kérem, ismerős B9-en én is gyönyörű színeket láttam a PS4-én!
Neeem... nem az OLED game modejáról jelentettem ki, hogy szar, hanem a saját tv-m, vagyis a CX-em game módjáról jelentem ki, hogy szar. Méghozzá egy nagy rakás. Itt lennél az arcod lekaparnád a képtől, hogy ez meg mi?! Na ehhez képest a FALD gyönyörű volt, holott ott is voltak kifogásaim, de kezdem felértékelni.
Crus
Egyes helyeken konzol módban használják, máshol egyértelműen a PC módot javasolják. Ma a PC módban próbáltam mindent, és GAME módban.
Másikra: Ha és amit ITT látnál nálam, az neked elég lenne, akkor azt mondanám, te vak vagy és én meg tényleg a mindent látó zenmester. De nem vagy itt. Te egy másik készüléket nézel, ráadásul egy HDMI 2.1-es konzollal...
Az autópályáról beszélgessünk egy kicsit többet, ha már szóba hoztad: [link]
Crus
Játszanék én is PS5-ön game módban, ha lenne, vagy a PH-s scalper/nepper patkányok nem csináltak volna abból is 3080-ashoz hasonló "üzletet".
Eddig az összes új tipp után úgy kezdtem, hogy full restart előröl. A színhőmérsékletnél a fentebb linkelt Vincent videó által javasolt MELEG 2 beállítást is néztem, meg a MELEG 1-et, meg a HŰVÖST is...látom a különbséget, de a lényeg "alatta" változatlan, színtelen, fakó. Feltolt színmélység mellett vannak színek, de akkor is fakó az összkép.
Színkezelő rendszert eddig senki se piszkálta, így arra rá sem néztem. Lehet, hogy a te tv-d, PS-ed, szemed más, nekem ez jutott, ez így ennyit tud, ami elképesztő kevés. Pl. látnád Switch-et game módba... hát az... az sokkoló. Nem a pixelek zavarnak, nem tegnap kezdtem az ipart, hanem a színek halála, a fakóság, az élettelenség, szó szerint sokkoló és teljesen vállalhatatlan! Hozzá képest a PS4 kategóriákkal vállalhatóbb, de messze-messze az sem az igazi.
Crus
Ebben van valami. Majd csak belejönnek végre a gyártók és képesek lesznek vállalható game módot beletolni a több száz ezres vackaikba, hogy látóknak és végre legyen mit nézni.
Az élénk vs game módban nagyon sok beállítás nem aktív, ezt mondhattad volna nyugodtan hangosan is, mindenki tudja, szerintem te is.
Crus
Sokszor írtam már, hogy ALAP, hogy az Ultra HD Deep Color be van kapcsolva. Amikor kibontottam a tv-t és beüzemeltem, MINDEN bemenetre ezt azonnal bekapcsoltam. Tegnap már lecsekkoltam, akkor is be volt kapcsolva.
Színskála automatikuson van és volt. Bármire teszem széles, vagy bővített látszólag semmilyen változást nem látok.
Árnyalathoz a kezemet hozzá se tettem. 0-án van.
Chaser
legenda
ez az utalvány pontosan mi?
3. javítás után lehet kérni az eredeti vételárat kp-ban, jogszabály szerint - mondjuk ezt a kereskedőtől ha rajta keresztül történt javítás, nem a szerviztől -szerk:
mivel mm-es 55cx tegnap már régi áron volt, így ugrott is, vagy 55bx vagy 48cx, de hogy plusz gart hogy intézek azt nem tudom ( :Crus
nyilván villogtak a qledek, az oledek 100% pwm free megoldásúka
multikban röhögtem is egy jót, millás' qled és szbad szemmel is láttam hogy "vibrál" a képe
ez modelltől függően általában minél kisebb fényerőn bukik ki, de van amelyiknél 100%-nál is, pedig ott nagyon nem kellene -
#26944512
Nem tudom, hogy mennyibe kerül ennek a kiépítése otthonra, de nem hinném hogy megérné nekem, inkább akkor lecserélem az összekötő kábeleket (HDMI, hangfalkábelek stb) jobb minőségűekre vagy valamit fejlesztek a rendszerben, például veszek egy hálózati tápszűrőt a NAS kiépítésére szánt pénzből.
Albigator
Nekem nincs NAS-om. A gépben van csomó vinyó, azon pedig filmek sorozatok. Ez a mappa meg van osztva. Minden gépen ki van rakva ez parancsikon formájában az asztalra. Akárhol bele lehet lépni, lejátszani gépen (monitoron) vagy jobb gomb átvitel eszközre akkor pedig bármelyik okos tv-n. Na itt ez akkor nem így megy.
wulfi
Kösz a választ, neked is Celtis.
Eagle: Én is így gondoltam, addig a talpán lesz tárolva, de fali konzol akkor is kelleni fog ha visszaküldöm ( szerencsére a szállítást a cég intézni ilyen esetben), mert akkor marad a CX aminek ugyan olyan a vesa szabványa.Albigator: ott nem lesz sok hely kb. 3-3,5 cm. Nekem azért kell a fali konzol, mert a soundbar így belóg a képbe.
#26944512
Érdemes elolvasni ezt: [link]
"A televíziók esetében sem mindegy, hogy a kijelzőtípus, amit választunk mennyire éles és milyen minőségű képet jelenít meg, valamint mennyi kék fényt bocsát ki. Az LG OLED paneljei például szigorú teszteken érdemelték ki a „szemkímélő kijelző” minősítést, hiszen nagyjából feleannyi kék fényt bocsátanak ki, mint a hasonló LCD tévék."
Egyébként aki szemüveges, az gondolom kért a szemüvegébe kék fény szűrőt (nekem is van).
Gigicuci: persze, nem rossz ár...
wulfi
Igen, gyors kameramozgásoknál volt látható nagyon durván, de ami vicces, h filmeknél nem tapasztaltam. Köszi, bíztam benne, hogy valamilyen beállítással ez kiküszöbölhető.
Ami a hangot illeti meg most gondoltam csak bele, hogy lehet az én balfaszságom, mert gondolom ha csak sima dolby meg dts hangsáv van, nyilván kiírja, hogy nem választható mert a dts nem támogatott, alapból meg elindítja a dolbyt, csak én még akkor nem adtam hangot a némított tv-re
Crus
De ez egy őrület. Mert amikor van, akkor írják, hogy átvehetem akár azonnal az adott MM üzletben. Most akkor van készlet, vagy nincs készlet?
Sajna relatív elég sürgős. A QLED-em eladtam, amit a helyére átmenetileg betettem, az azért nem az OLED, QLED kategória erősen.PS5 az számomra más kérdés. OLED esetében nem az a bajom, hogy sehol sincs, meg elkapkodták, hanem a fentebb már kitárgyaltak. PS5 az egy ostoba launch... 1000 db. egy 10 milliós országba? Hát ok -.-
2080S után 3080-at szerettem volna venni, tudnék is, de amennyire felverték ott is az árat a scalperek, meg a hiány, annyiért nyugodtan meg is hághatják.
Chaser
legenda
akkor ez mi is pontosan? mit állít? keverem, mert előtted automatikus fényerőt írtak ( :
nem követem b8 óta a választékot, bx-re azt hittem b9 refresh, nem esett le hogy az x 10-et takar, egy barátom mondta, de jót röhögtem magamon ( :szerk:
h377
meKnézem'szerk2:
nem tudom mit kell rajta látni ( :szerk3:
jah ok, kb semmit nem veszek észre
azért nem szeretem ha egy eszköz helyettem gondolkodik
de ennyi belefér -
Crus
Eddig azért cseréltem a CRT kor óta(!) készüléket max 3 évenként, mert mindig előbb-utóbb elegem lett valamelyik éppen aktuális választott nyűgjéből. Szépen sorban itt letudnám írni, mik voltak azok és mely készülékekről van szó, de nem akarok ennyire offolni, meg úgysem érdekel egy OLED tulajt már ilyesmi.
Az elállási jog tudtommal csak a neten keresztül rendelt termék esetében él. Na most itt egy paradoxon van. A neten akciós a tv, az üzletben meg nem. Az üzletben van a tv, a neten meg nincs. Ha meg olyan helyről rendelem netről, amelyik kiszállít, mert nincs a közelemben saját boltja, akkor meg ott vannak a dobálós futárok. Mindig ez van... egy pokol a tv vásárlás és az egész után még ott a panel lottó :-(
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- LG OLED 48C1 (OLED48C11LB) 4K 120Hz, G-sync
- SAMSUNG (QE48S90DAE) 122CM 4K SMART OLED 100HZ ! UJ MODELL! AKCIÓ!
- GRUNDIG OLED !!!( 55GOB9280) 140CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7400 8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Dell Latitude 7400 2 in 1 360 touch, i7 8665U, 16GB, 512GB, jó akku, számla, 6 hó gar
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
sose lehet tudni!
de ennyi belefér
Vhiktor
