TungurKnivur
szkutyi
#120424
Mégis minden összehasonlításban/tesztben (c5, s90f) kiemelik, hogy a sötétszobás használatot kivéve mindenhol jobb élményt adnak a miniledesek. Nem arról van szó, hogy szar az oled, de minek fizessek olyanért, ha olcsóbban univerzálisabbat és/vagy nagyobbat vehetek átlagos használatra?...
Partz
szkutyi
#120424
"ez már nem a 2016-os.oled széria..."
Mert mennyivel tud többet fényerőben egy C3 pl a 2016-os C6-hoz képest?
Pontosan tudom nem kell válaszolni, költői volt a kérdés.
Az idei "G paneles" C szérián gondolkodnék el először a fényerő upgrade miatt.
Vagy valamelyik korábbi G szérián/qd-oled paneles megoldáson.sulu1701
Egy mostanság kapható G szériát/qd-oled paneles tv-t világosabbnak fogod érzékelni a legtöbb mini-led tv-hez képest a micro-kontraszt miatt. Ráadásul ha sötétben használjátok egyértelmű a választás.
Copyka1
alaves
szkutyi
#119590
"Nem értem rtings miért ajánl sdr-hez high peak brightnesst"
Követik a fényerő trendet. Fényerő utoljára a C8-nál van sötét szobához kalibrált 100 nit-re megadva. Mióta van SDR high peak brightness, azóta a bekapcsolt beállítást javasolja, újabban pedig fényerőre a 200 nit-et erőlteti. -
Pro Koryak
szkutyi
#119380
néha én is csak pislogtam, banyek ez blooming, aztán közelebb mentem és hát a nagy kontrasztkülönbség miatt a szem és az agy, főleg ha fáradtabb vagy, tréfál meg.
Tök sötétben film végén a fekete háttér + stáblista + HDR szereti ezt csinálni.
Akinél ez gyakran előfordul/általános/ irány a szemészet, szemüveg nem ártana.
Yodamest
szkutyi
#119186
Egyáltalán nem szétszaturált, meg nem bassza ki az ember szemét… eleve HDR-ben a filmmaker default az a 50 fényesség és max csúcsfény, ez a filmmaker mód. Ha neked ez bàntja a szemed, nyilvàn az személyes preferencia, hogy lejjebb veszed a fényerőt, de attól ez mèg az intended módja a tartalomfogyasztásnak.
Az sdr 20/50 + max csúcsfény semmivel sem fényesebb vagy túlszaturáltabb ennél.
bmakszim
szkutyi
#118738
Nekem teljesen más a hozzáállásom. Ez egy szórakoztató elektronikai eszköz, egy tárgy azért, hogy szórakoztasson. Nem egy kiskutya, hogy pátyolgatni kelljen. Ha elromlik, majd veszek másikat. De addig legyen az én örömömre. És, ha engedi 50-ig állítani a fényerőt, akkor 50-re fogom állítani. És nappal még a csúcsfényerőt is rátolom, ha nekem úgy jobban tetszik. De, ha ezt már 0 percesen a dobozból kivéve se tudja, akkor ne engedjenek akkora fényerőt beállítani rajta, mert így vissza fogom adni.
Csak a játékok ne néznének olyan jól ki rajta HDR-ben...
os!
szkutyi
#118134
Kikapcsolva nem látni, inkább fehérnél szembetűnőbb. Mintha darabokból állna a panel és ez lenne a perforáció.
Néztem hétvégén féléves 42C4-et de nem vettem meg pont ezért, gondolván egyedi gond, aztán elmentem MediaMarktba és a kiállítotton nem látni annyira mert vegyes képet mutat, meg is vettem a 42C5 -öt, nem gondoltam volna hogy ez is...aztán itthon nézem ugyan az
C2-nél semmi ilyesmi. C3-hoz nem volt szerencsém.A használt C4 ment kb ezer órát, de kétezret nem, és nem húzta ki az áramból használat után és ugye ott is csont ugyanez volt mint ezen új C5-nél ami nálam van.
Full fehér képnél kb 30cm-ről a fejem balra-jobbra mozgatom és jól látni a dolgot.
eL Geri
szkutyi
#116846
Én úgy értettem, de nem én teszteltem, hogy visszakerült a DV lejátszás az MKV-k esetén is.
Viszont P7-es DV-t semmiből nem játszik le, eddig se, most se. Ez eddig nem volt akkora gond az MKV-k esetén, mert mindenféleképpen HDR-re fallback-elt. Most viszont nem fallback-el HDR-re, hisz tud DV-t MKV-ből... csak épp a P7-el nem tud mit kezdeni, és itt a kis buta már megáll. -
Tyrone89
szkutyi
#116686
Kiderült, hogy nem a plex a probléma oka, jól sejtettem hogy a dolby vision van elcseszve. Két sorozat egy egy epizódját megnéztem aminél látta ezt a sáv anomáliát, és egyikben sem volt jól megadva az rpu-ban az active area érték. Javítottam és gond nélkül megjelenítette neki utána
Vhiktor
szkutyi
#116692
Régebbi szériás lg oledeken gyakori probléma volt, hogy 1d lut feltöltés után rengeteg hiba lett, többek között poszterizáció és jobb volt a gyárinál maradni, igaz a gyárival is lehettek problémák, near black chrominance overshoot és egyéb finomságok. A mai lg-k ebben már nagyon jók, G5-el volt HDR esetében megint probléma, de fw frissítésekkel szépen kijavították, kb 98%-ban (majd ha végre elkészül a tesztem abban lesznek felvételek dolby vison vs hdr összehasonlítás miatt).
Yodamest
alaves
szkutyi
#116416
"A teszt időtartama alatt minden tévét az adott modellhez ajánlott előkalibrációs beállítások szerint állítunk be, de maximális fényerővel. Minden tévé napi 20 vagy 15,5 órán át, összesen heti 126 órán át fog működni, naponta nyolcszor kikapcsolva"
A kiragadott idézet miatt az eredmény részigazságokat tartalmazhat csak. Ezt az igénybevételt semelyik technikával rendelkező (edge/direkt/miniLED-LCD, WOLED, QD-OLED) normál konzum televízió nem bírja sokáig. A grafikonokat átnézve látszik, hogy általában az alacsony fényerejű (LCD pl. Hisense A6H és OLED is, pl. LG A1) TV-k bírják fényerő csökkenés nélkül (vagy csak kismértékű csökkenéssel). Ebből is arra a következtetésre lehet jutni, hogy "értelmes" fényerővel jóval hosszabb ideig bírják a kijelzők. Pl. az A1 SDR 100%-os ablakban ~17000 üzemóra elteltével sem veszített a ~130 nit-ből.
Az SDR (eredeti) szabvány szerinti 100 (120) nit-en üzemeltetve az OLED TV-t (HDR/DV teljes fényerő) fényerőcsökkenési, beégési problémával nemigen kell szembenézni. -
ρσгτσ
szkutyi
#116416
C1 -et fényes nappaliban használtam WBE -vel, ami 3 évig volt a készülékben. Oké, nem volt egy magas nites Mini LED, de azért kiszolgált. Fényerő csökkenést én nem vettem észre, ha volt is, akkor nem jelentős.
Mellette QD OLED -volt, nagyjából állandónak tűnt a különbség a két TV között.
Vhiktor
szkutyi
#116394
Csak erről az 1 dbrol tudok nyilatkozni, nem szoktam ennyit hajtott tvvel találkozni. A sok pixeltisztitas utan nem mgelepo hogy elobb utobb elkezd csökkenni a fényerő, degradalja a képet, ezért sem ajánlja a sony orrba szájba futtatni. De valószínűleg ez a qd oledre is igaz, meg úgy általában az összes megjelenitore. Nekem a sima va paneles tv is vesztett a fenyerejebol jócskán az ido előrehaladtával, felet sem tudja mint új korában.
Yodamest
szkutyi
#116214
De ha csak simán a brightnesst veszem lejjebb 50-ról 35-re, az is ugyanezt csinálja nem? Csökkenti a csúcs fényeket és csökkenti az általános egyébkénti fényerőt.
Na de igazából mindegy is, csak azért hoztam fel, hátha valaki szerint van lényegi különbség és mondjuk tilos a csúcsfényekhez nyúlni vagy ilyesmi. Mert én pl. mindig úgy állítom be az optimál fényerőt, hogy a csúcsfényeket lejjebb veszem, a fényerőcsúszkát pedig érintetlenül hagyom.
blakey
Rogiii
szkutyi
#113898
[kép]
Élőben sokkal markánsabban jelentkezik. Ha nem egyszínű képet nézek, hanem filmet vagy videót akkor is simán látható.
A telekom előtt pedig le a kalappal, mert tegnap délután jeleztem nekik a hibát és még tengap este átadták a futárnak a másik készüléket. Nagyon segítőkészek voltak. -
alaves
szkutyi
#113548
A Telekom SEI800DT box-ban elvileg ugyan olyan hardver van (SoC: Amlogic S905X4, CPU: ARM Cortex-A55), mint a Dune HD Homatics Box R 4K Plus-ban. Elvileg 5, 7 (FEL, MEL), 8 DV profilok is kijönnek belőle.
A box-ra telepített Vimu player 5, 7, 8 DV profilokat is lejátszik (FEL-t úgy tudom nem). Coreelec/Kodi-val talán sikerülhet a FEL is.
Hogy ténylegesen milyen jel jön ki, azt 6 öregasszony sem tudná megmondani, illetve Vhiktor igen, ha tudná tesztelni
Vhiktor
szkutyi
#113406
Lutal jobb eredményt lehet elérni (leegyeszerűsítve sokkal több, több 1000 ponton lehet korrigálni), leginkább profi helyeken számít, van aki direkt ez miatt vesz/vett LG oledet, mert támogatja. Consumer szinten Pisti bácsinak nem annyira számít
, mert annyira jók az LG-k, hogy megfelelő manuális kalibrációval is hasonlóan jó eredményt lehet elérni, LG esetében pl Te nem látnád a különbséget a 2 között (sokan nem, még akár profik sem), még akkor sem ha egymás mellé vannak téve.Lényegében minden tv gyárilag lutot tartalmaz, ez adja a kalibráció alapját, erre jön rá a felhasználói menuben állított érték, de az már lényegében csak ezt korrigálja, ha vacak a gyári lut akkor probléma lehet, ebben az esetben a gyári lutot felülírva sokkal jobb eredmény érhető el.
De valahol a LUT kalibráció követlemény.
Jelenleg az LG és TCL támogat 1D és 3D LUT kalibrációt, a többiek nem. Philips pl csak 1D lutot (azt sem acélosan).
Szóval a lényeg, hogy consumer tvknél ritka a LUT feltöltésének lehetősge, professzionális kijelzők kiváltásága volt ez jó ideig, ezért amikor az LG elérhetőve tette a LUT kalibrációt az nagyon nagy fegyvertény volt a kezében, sok filmesnek, coloristnak jóval olcsóbb alternatívát jelentett a profi grading monitorok árához képest, hasonlóan jó végeredménnyel.Az is hiba amikor sokan a LUT-ra kb megváltóként tekintenek, mert ez sem igaz, mert ne tud megoldani midnen probléámat, ugyanis egy igazán jó kijelző lineárisan reagál, akkor akár egy sima 2 pontos fehéregyensúly beállítással jobb eredményt ér el mint egy nem lineráisan reagáló de 3d lut képes megejelnítő. De ez már más téma.
A lényeg, hogy ez fegyvertény volt az LG kezében, ami most meg már nincs meg, ráadásul úgy, hogy ez nincs kommunikálva a vevő felé.
Kicsit olyan mint amikor a samsung ugyanazt a modelt egyszer ips máskor meg va panellel szereli, vagy qd oled helyett woleddel, amivel nem lenne baj, ha tákékoztatva lenne a vásárló. Tehát ugyanazért a pénzért nem uyganazt a minőséget kapja röviden.Én ezt most csak leegyszerűsítettem, nem szakmai írás, csak az érthetőséget akartam elérni.
- Macrodroid
- Házimozi haladó szinten
- Milyen légkondit a lakásba?
- Diablo IV
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Pontosan ilyesmit szeretnék látni én is..
Én pontosan ezt keresem sajnos, a parasztvakítós Media Marktos kiállított demo videós képet
Az már az F-nél jár...
Vhiktor
