Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2025-03-17 16:25 Téma összefoglaló
Willie
Willie
Édesapám autója rövidesen hozzám fog kerülni, ami egy Astra H Classic III típusú kombi Astra J A16XER motorral. Nagyon fapados, a csomagtartóban még komfortmodul sincsen.
Szeretnék bele kihangosítót a gyári rádió meghagyásával. Sima CD30 rádió van benne és nem a CD30 MP3, mit gondoltok, tudok majd rá AUX-ot varázsolni? Ha leszedem a középbox végén lévő pohártartót, akkor egyből ki fog derülni? Arra gondoltam, hogy az AUX-ra csatlakoztatnék egy bluetoothos egységet, amit a szivargyújtóról táplálnék.
Manuális tükrök vannak benne, ha ne adj isten ki van kábelezve az ajtókárpit alatt, akkor csak két elektromos tükröt kell szereznem, illetve egy új kapcsolót? Itt is úgy van, mint az Astra G-nél, hogy az elektromos tükör az alapból fűtött és a hátsó szélvédő fűtésével bekapcsol a fűtése?
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Willie
Astra G - 2006 - Z16XEP:
Évek óta csak az OMV-nél tankolok, mindig a MaxxMotion95 üzemanyagot tankoltam. Az üzemanyag árak drasztikus csökkenése miatt az utóbbi pár alkalommal MaxxMotion100 üzemanyagot vásároltam. Viszont most vettem észre, hogy az OTP-nek van egy vásárlási kedvezménye, ami 4% kedvezményt ad 8000 forint fölött a MOL töltőállomásokon. Ezért arra gondoltam, hogy a következő alkalommal az EVO100 üzemanyagot tankolnám az autóba. Mi a véleményetek erről az üzemanyagról? Váltsak, ne váltsak? Mindegy?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Willie
Tudja valaki, hogy Behr típusú klímás fűtéskonzolnál hogyan kell a bowdeneket kiakasztani? Próbáltam a youtubeon videót találni, de nem sikerült.Előre is köszönöm a segítséget.
Willie
Willie
Willie
Az autó előző tulajdonosa keresztapám volt, a szervizkönyve szerint 2012 júniusában, azaz több mint 7 éve 91.067 km-nél cseréltek benne vezérműszíjat és feszítőgörgőt, most 197.000 km van benne.
Itt találtam a következőt:
Z16XEP 150.000 km / 10 év
Jelenleg 106.000 km és több mint 7 év van a vezérműszíj készletben, tavaly októberben eresztett a vízpumpa, úgyhogy az akkor ki lett kicserélve.
Szerintetek érdemes cserélni vagy még ráér?
Előre is köszönöm a választ.
Willie
Willie
177000 km-es Astra G-be (Z16XEP) Castrol 5W40 olaj került az 5W30 helyett. A szerelő szerint jobb, Ti mit gondoltok?
Üdv.
Willie
A segítségeteket szeretném kérni, másodjára dobta ki a P0170 hibakódot a Z16XEP motorral szerelt Astra G-m. Nem érzek rajta semmi változást, mindkét alkalommal tankolás után dobta a hibát, majd a következő tankolás után el is tűnt. Van esetleg tippetek hogy mi lehet a probléma? A fogyasztásom változatlan, MaxxMotion95 megy bele egy ideje folyamatosan.
Üdv.
Willie
Willie
171.000 km-es Z16XEP Astra G-hez Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W-30 4 L olajat gondoltam vásárolni. Jó lesz? Elég a 4l? Csak mert a gyári olaj 5 literes kiszerelésben van, a nagyobb motorok miatt lenne ilyen a kiszerelés?
Továbbá tudnátok olaj és benzinszűrőt ajánlani? Esetleg levegőszűrőt és pollenszűrőt (Behr azt hiszem, mert pattintós)?
Üdv.
Willie
Willie
Testvéremnek szeretnénk venni egy új rádiót az autójába, amin van USB port is. 1996-os Opel Astra F-je van, 3 ajtós. A régi rádió elromlott, és újat szeretnénk, de sajnos nem vagyunk jártasak a témában. Tudnátok segíteni / ajánlani? Köszi
Üdv!Szia!
Inkább itt tedd fel a kérdést.
Willie
Én fekete acélfelnivel megyek télen, dísztárcsával nem bolondítom a népet.
Visszaolvastam a véleményedet a dísztárcsával kapcsolatosan. Arra nem gondoltál még, hogy valakinek tökéletesen megfelel a dísztárcsa? Azért úgy gondolom, hogy mégis jobban néz ki úgy az autó, mint egy mezei acélfelnivel. A legtöbb autón nem azért van dísztárcsa, mert nem telik normális felnire, hanem szimplán nincs rá igénye. Ennyire egyszerű és ez nem igénytelenség. Ne haragudj, de kinyílt a bicska a zsebemben mások leszólása miatt. Az emberek legtöbb százalékának az autó csak egy eszköz, amit pár év után szívfájdalom nélkül cserél és nem invesztál rá nagyobb összeget a kötelezőkön kívül.
Nem akarok vitát generálni, ugyanúgy elmondtam a véleményemet, mint ahogyan azt te is megtetted.
Willie
Willie
Willie
Behalt az előtét ellenállásom, csak negyedik fokozatban megy az utastér ventilátor. Hol találom Astra G esetében? (Z16XEP, klímás)
Üdv.
Willie
Willie
Értékelem a próbálkozást, mert pont erre vagyok kíváncsi.
Simán azt hittem 2-3 évet kibír egy lapát. De ha évente cserélni kell megveszem a 2000 forintosat a 10 helyett, akkor is jobban járok ha a felénél kefélődik el.
Csak a unix webshopba mentem be és láttam mennyi féle van és milyen áron ezért dobtam be a kérdést.Kb 2 hete vettem a kovácsautó webáruházán keresztül Bosch lapátokat. Elég jó árban vannak náluk szerintem.
Willie
Astra G-nél (Z16XEP, 2006, Classic II) találtam egy sárga színű csatlakozót a kesztyűtartó kiszerelése után. Minek lenne a csatlakozója? Fotót esetleg holnap tudok készíteni, de hátha tudja valaki anélkül is.
szerk.: Googleben találtam: [link] [link]
A fotók bal felső sarkában látható a csati.
Willie
Üdv,
Eddig minden kínomra tudtatok ajánlani valami segítséget, jó lenne ha erre is lenne megoldás.
Nr.1 probléma: Hihetetlenül nehéz levenni a kereket. Csak szervíz végezte eddig, de ott is szenvedtek vele, extra hosszú karral bírták csak kilazítani a csavarokat, arról nem is beszélve hogy a kereket is feszegetniük kellett.
Az autó 2002es G astra - ez valami szériahiba, vagy csak én szívok vele? Nem tudom mi lesz ha egyszer defektet kapok
Nr.2 Probléma, a két első lámpa rettenetesen beködösödött, szinte alig jön már át valami fény az üvegen, van erre valami praktika, ami segíthet elkerülni a cserét?
Köszönöm.
Nr1 gépzsírral kend be a csavarok menetét és utána nem lesz ilyen probléma.
Willie
Willie
Értem, Köszi mindkettőtöknek!
Nem reklám, csak pédaképp:
Akkor ez 8 szelepes, hiszen csak 60 lóerős?
És akkor a hátulján az a Astra 16 és leljebb a 16V felirat másra utal?
Igen, ez 8 szelepes, viszont valószínűleg a hátulja törve volt (, de lehet, hogy csak rozsda miatt lett cserélve vagy csak a fekete sáv miatt lett rátéve ez, mert a Classicoknál azt hiszem nem volt lehetőség ilyen csomagtérajtót választani) és nem az eredeti a csomagtérajtó, azért van ott a 16V és azért 1.6-os a jelölés.
szerk.: A tükrök sem eredetiek, mert a "94 előttieken volt ez a szögletes tükör.
szerk2.: Ki ne adj ennyit egy Astra F-ért, pár év és a rozsda meg fogja enni az összeset.
Willie
Próbáltam rákeresni, olvasgattam hsz-eket amit az adott keresőszavakra dobott, de nem sok derült ki számomra.
Tudtok linkelni egy összegző hsz-t vagy oldalt, ami az alábbiakban segít?Ismerős készül venni újonnan J Astrát (A16XER). Tesztautó, elég extrás, kicsivel 4milla felett.
Kipróbáltuk, mindkettőnknek az volt a tapasztalata, amit itt sokan írtak is. Nem túl agilis, de azért viszi a járművet (nyilván az EURO-normáknak és a nehezebb kasztninak köszönhető a lomhasága). Egy 60lovas 1.4 FAstrából ülnek át, azért érezhető a különbség, ha nem is teljesítményben.Viszont a jelenlegi példány egy igazi faék. Gyak. nincs rajta semmi, ami tönkremehetne. Ellenben az új már kicsit aggasztja. Turbós motorokban nem is mer gondolkozni - főleg azután, h a cégnél az összes TSi-vel (1.2 és 1.4esek is) csak a baj volt - és nem kevés.
Szóval mit lehet tudni erről a motorról (autóról)?
Már benzinesek is kapnak kettős tömegű lendkereket, de sehol nem találtunk infót, h ez a motor miket tartalmaz. Szalonban a jóképességű értékesítők pedig egyetlen válaszra voltak kódolva minden egyes kérdés esetén: "Hááátőőő PASSZ".
Köszi, minek ülsz itt?!Milyen betervezett, nagyobb költségű szervizzel lehet számolni és kb hányezer km-nél? (vezérlés pl. nyilván ilyen - gondolom, valahol 80ekm környékén)
Milyen gyerekbetegségei, szériahibái vannak ennek a modellnek? (találtam itt keresgélés közben ilyet, h hidegindításkor dieselesen kerreg - ez pl a TSi-knél is megvolt
... ezt követte 30ekm-nél a lánccsere, majd motorgenerál, hengerfejcsere, újabb lánccsere, újabb trailer, némi elektronika hiba és így tovább... bőven 100ekm alatt
)Fogyasztás mennyire tér el a gyári adattól? (elég kímélősen közlekedik)
Kormány esetén próbáltuk kideríteni (amire a válasz szintén a fent már említett volt), mégis milyen felépítésű, illetve sebességfüggő-e a szervó.
Előre is köszi, ha tudtok ezekben segíteni.
Édesapámnak ilyen motorral szerelt Astra H kombija van 2014. szeptembere óta. Eddig semmi probléma nem volt vele, csak a gyári akkumulátor adta meg magát 2 éve, az autó egyébként 2011-es. 61e km volt benne, most van benne 87e km, 3 év alatt ez nem sok. Szerintem ha megvan az 1év/10e km olajcsere, akkor nem valószínű, hogy hamar lesz vele bármiféle probléma. A dinamikája nem rossz, szerintem el lehet vele lenni, előtte nekünk is egy Astra F volt, csak az 1.6-os 75 lovas C16NZ. A fogyasztása országúton a legjobb, olyan 7 liter körül van, pályán kb 8 liter, illetve városban a 10 litert megeszi télen. Édesapám dinamikusan vezet.
Willie
Willie
A pesti utcán történt a jobbra kanyarodó sávban a kishegyesire. A legelső satuzott, holott neki gyorsító sávja volt, a zebrán se jött senki. Az előttem lévő nő megtudott állni, de én beleszaladtam a másodikba... Négy keréken csúsztam ezen a forró aszfalton... Én vagyok a hibás tudom, csak akkor is bosszantó, hogy az a 18 éves fülbevalós hülye gyerek satuzott feleslegesen... Ez van, legalább csak nekem lett károm és személyi sérülés nem történt
Willie
Történt ma este egy kisebb balesetem ([link] [link]. Én voltam a hibás, mivel nem tudtam megállni, szerencsére az előttem haladónak hála a vonóhorognak nem lett mondhatni semmi baja. Az első lökhárítót cserélnem kell. Vehetek ilyet vagy nézzek inkább bontott gyárit? Kb mennyibe fog fájni szerintetek fényezéssel együtt? Szerencsére nem tört össze egyik fényszóró sem, a ködlámpa is megúszta, a hűtő is, a klímából se ment ki a gáz. Viszont a hűtő előtti lemezt majd húzni kell.
Előre is köszönöm a segítséget ismét.
Üdv.
Willie
Willie
Hasonló probléma volt egy 2003as Meriván.
Hibakód nem volt az autóban viszont, géppel megnézték és a főtengely jeladó nem mozdult ki.
Csak tekert tekert néha durrant egyet.
Hozzátartozik, hogy néha pöccre elindult, viszont elég sűrűn csinálta, hogy hidegen és melegen se indult.
Csere után pöccre indult és azóta is működik.Köszönöm a választ. Ugyanezt csinálja nekem is. Nincsen hibakód, gépre itthon nem tudom dugni. Már régebben olyan tüneteket produkált az autó, hogy sokáig kellett indítózni, hogy beinduljon, illetve mikor már beindult volna, akkor le is állt egyből. Most kezdett jobban eldurvulni a napokban. Ez az amire gondolsz? [link]
Willie
Újabb probléma ütötte fel a fejét, nagyon nehezen indul be az autó. Csak teker az önindító, nagy ritkán köhög egyet, de semmi. Gyújtás le, újra ráad, ugyanaz, gyújtás megint le, vissza, ugyanaz, aztán egyszer valamikor nagy nehezen beindul. Az alapjárat rendben van utána. Ma reggel a garázsban a sok próbálkozás után elég erős benzin szag lett. Hidegen (ebben a nyári melegben
) és melegen is csinálja. Trafó, gyertya? (Astra G, 2006, Z16XEP)Előre is köszi.
Üdv.
Kiegészíteném azzal, hogy inkább hidegindításnál csinálja és az akkumulátor biztosan jó.
Willie
Üdv.
Willie
Köszönöm!
Bár a probléma nem szűnt meg, 55-60 körül elkezd dübögni az eleje, kanyarokban erősödik a hang. Tipp, hogy mitől lehet? Lengéscsillapítók már kizárva, mivel cserélve lettek. Voltam gumisnál, ott azt mondták, hogy szerintük rendbe van, nincs szálszakadás, a felnik is jó állapotban vannak. Arra gondoltam, hogy egy próba erejére felteszem majd a téliket előre és ha azzal is csinálja, akkor végérvényesen ki lehet húzni a kerekeket. De Nektek esetleg lenne ötletetek, hogy mi okozhatja? -
Willie
Nincs számla, van kedvezménye a szerelőnek. Fajtát nem tudok, csak azt tudom, hogy mindig új és minőségi alkatrészekkel dolgozik.
Willie
Szerintetek mennyire reális egy Astra G-nél (Z16XEP) a következő alaktrészek cseréje 107.000 forintért munkadíjjal együtt (első lengéscsillapítók 50k, toronycsapágyak szilenttel kompletten 16k, bal oldali féltengely csukló 17k, arra a gumiharang 5k) ?
Willie
Apukám H Astráján most így hirtelen meg nem mondom a méretet, viszont nekem és tesómnak ugyanaz a méret: 195/65 R15
Willie
Nincsenek túlfújva a gumijaid? Vagy az övékben alacsony a nyomás esetleg?
Most volt csere, úgyhogy nem hiszem, hogy amiatt lenne. Apukám Astra h-ján 2.5 barra fújtuk fel, nekem és testvérem Astra G-jén 2.2 barra nyomtuk fel.
Willie
A hétvégén úgy adódott, hogy apukám (Astra H - 2012) és testvérem (Astra G - 2007) autóját is vezethettem, nekem is Astra G-m van (2006). Az lenne a kérdésem, hogy mindkettőben nehezebben tudtam a szervókormányt tekerni, kb hasonló nehézséggel, az enyém sokkal könnyebben kormányozható. Ez utalhat bármire? A menettartásával nem vagyok teljesen megelégedve, van egy nagyon minimális húzása, de a gumikon nem látható semmiféle félrekopás. Illetve még annyit, hogy vezettem az egyik barátom 2002-es Octaviáját és azt is jóval nehezebb volt kormányozni.
Willie
Willie
Astra G-hez milyen gumiszőnyeget javasoltok?
Willie
Astra G 2006 - Z16XEP
Több kérdésem is lenne:
1. Olyan problémám van, hogy lassú sebességnél (max 40 km/h) nyikorog, ciripel valami a kocsiból, ami fékezés hatására abbamarad, majd ahogy felengedem a lábam a fékről a jelenség újrakezdődik. Mi miatt lehet?
2. A fékpedál fújtat, szuszog amikor rálépek. Ha úgy indítom be, hogy teljesen kinyomom a féket, akkor mindaddig folyamatosan fújtat, ameddig le nem veszem a lábam a fékről. De a jelenség továbbra is fennáll fékezés esetén.
Az első két ponthoz az is hozzátartozik, hogy nagyon gyengének érzem a fékeket.
3. Az előző tulajnál gyújtótrafócsere volt, azt mondták neki, hogy rossz gyertyák vannak a kocsiban. Meg nem mondom, hogy most milyenek vannak benne és milyeneknek kellene lennie. Nem egy nagy tétel, úgyhogy valószínűleg cseréltetném, mit javasolnátok?
4. GM 5W30 Dexos2 olaj volt mindig és most is az van benne, semmit sem evett meg belőle, ugyanilyen menjen bele? Honnan érdemes olajat venni?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv.
Willie
Sziasztok! F Astrán ideje lenne kicserélni a középkonzol izzókat működőkre. Ezt a leírást találtam. Tényleg le kell bontani ehhez ennyi mindent?
A bajuszkapcsolókat csak ki kell húzni, vagy van valami praktika? Nem szeretném eltörni. Illetve valaki tudja, h milyen izzók kellenek ide pontosan? Rendelni most nem szeretnék, itthoni boltból kéne a cucc.Szia!
Tényleg így lehet cserélni, nem olyan bonyolult, mint ahogy kinéz, hamar megvan.
A bajuszkapcsolókat nem kell kivenni, rizsszemizzó kell bele, mint ahogyan a leírás elejében is írva van.
Willie
Ép erről van szó, túl van bonyolítva. Hátsó ülésén előre hajolva eléggé kényelmetlen.
A másik ha úgy parkolók a ház elé hogy az anyós oldalon és a ház fala között 20 centiméter van. Így ez a lehetőség is kellemetlenséget szül. De nem akarom én ezt túl"spilázni" . Csak nem logikus. Ami egy másik autónál meg van.
Tényleg baromság, de sajnos ez van, nincs mit tenni.
Willie
Willie
Ha eltekered a kormányt akkor férsz hozzá. Lehet egyszerűbb levenni az első kereket és úgy cserélni... Elég szívás a procedúra.
Willie
Távirányítóval"távolsági zárás" ott a négy ajtó, csomagtartó, tank sapkát zárja egyszerre.
Manuálisan a vezető oldali ajtóban a kulcsot elfordítva az összes feljebb leírtakat kizárja. Azt hiszem ha balra fordítással.
Jobbra fordítva csak a vezető oldali ajtót zárja be. A maradék három ajtót,csamagtartó és a tanksapkát már nem zárja. Ilyenkor a műszerfalon sem ég a piros ledecske.Ha jól gondolom akkor Astra H-ról beszélünk. Minden ajtót bezársz, valamelyik hátsó ajtót kinyitod, behajolsz, aztán megnyomod a középkonzolon az ajtózáró gombot, kiszállsz, bezárod az ajtót és le van zárva minden ajtó.
Willie
Most esett le, hogy ki vagy.
1M-ért szerintem teljesen korrekt kevés km-es, fiatal autó. Ismered a tulajt, hogy bántak az autóval. Ettől jobb felállás nem igen létezik.Petyyyyy: Akkor megnyugodtam.
Nem tudod mi történt fb-on Szojka úrral? Vett másik autót, hogy ennyi jó cuccot árul most?
Köszi, nézegettem a hasonló kategóriájú hirdetéseket és én is így gondolom.
Willie
Ha jól tudom tovább finomították azt a motort. De majd a motor mágusok majd megmondják miért -miért.
Ez olyan kis pofás.
De nem 1.8-as.Érdekes, azt hinné az ember, hogy ugyanazt teszik mindkettőbe.
Willie
1-1,1 millióért már dömping van H Astrából is, szerintem ennyiért nehéz lesz, én nagyokat néztem a G Astra árakon amikor kerestük az autót. Persze bele lehet magyarázni, hogy egy 2006-os G kiforrottabb mint egy H stb... viszont én pl úgy gondolkodtam, meg szerintem sokan hogy ha ugyanannyiba kerül egy bizonyos modell meg az elődje is, akkor inkább a frissebbet veszem.
Köszi a választ, az autót én venném egyébként, nem eladni akarom. 1.3 millióért látok inkább 1.6-os 2006 fölötti 150000 km körüli H Astra kombikat.
Más kérdés, azt tudja valaki, hogy a Z16XEP motor miért 76kW (103LE) a G Astránál, míg a H Astránál 77kW (105LE) ?
Willie
Szerintetek mennyit érhet egy 2006-os Opel Astra G 1.6 kombi, 103 lóerős Z16XEP motorral?
- 150.000 km
- elektromos ablak
- elektromos fűthető tükör
- állítható kormány
- klíma
- ABS
- centrálzár
- szervókormány
- ködlámpa
- 6 hangszóró- vonóhorog
- 2018.08.-ig van rajta műszaki vizsga
Acélfelnin van a nyári és a téligumi is, DOT számot hirtelen nem tudok, de mindkettő garnitúra pár éves.
Még 2006-ban elég csúnyán össze volt törve a hátulja, de rozsda azóta nincsen, úgyhogy szakszerűen lehetett javítva.
Nincs széthajtva, minden évben megkapta a kötelezőket. Ismerem a tulajt és az autó előéletét.
Reális ár érte 1.000.000 forint?
Üdv.
Willie
Willie
Tudnátok adni egy linket? Azt az oldalt keresem, ahol alvázszám alapján le lehet kérni adatokat, hogy milyen felszereltséggel jött ki a gyárból az adott autó.
Willie
Üdvözlet újfent. G astra tetőantenna talpat honnan lehet beszerezni? Kicsit odavan a gumi alatta..
Néztem unix, bárdi, ebay.. semmi használható.Bontó?
Willie
Nem tudom, hogy menni fog-e vagy sem, az én F Astrámban gyárilag tekerhetős világításkapcsoló volt. (1994 GL C16NZ)
Nem nehéz, le kell kapni a kormányburkolatot, aztán a műanyagkeretet az óracsoport körül, utána az óracsoportot rögzítő csavarokat kell kivenni. Most jön a nehezebbik rész: le kell húzni az óracsoportról a km spirált, ha ez megvan már csak 2 csatlakozót kell lecsatlakoztatnod és kint is van az óracsoport, aztán mehet is a móka.
szerk.: Itt találsz pár lépést képekben is. (2-3. kép)
Willie
Tönkrement az F Astrámban a fényszóró kapcsoló (kis rugó és a golyók kiestek, nem határolódnak el a fokozatok és folyamatosan világít a benti lámpa).
Most ilyen kapcsoló van benne:de mindenhol ilyet árulnak:
Kérdésem az lenne, hogy ezzel is fog menni (ránézésre ugyan olyan) vagy nem? Az tekerő alul a műszerfal világítás erősségét állítja?
Köszi előre is!
Igen, a műszerfal fényerejét lehet vele szabályozni.
Willie
Willie
Willie
Willie
Nemsokára egy 2006-os Astra G tulajdonosa leszek Z16XEP motorral. Már elkezdtem nézegetni, hogy milyen extrákat tudok majd esetlegesen beszerelni. Nagyon úgy tűnik az itteni hozzászólásokat olvasva, illetve a netet böngészve, hogy a tempomat beszerelésére nem lesz esélyem, viszont érdekelne, hogy a tükörfűtés hogyan működik? Elegendő lecserélnem a meglévő sima tükörlapot fűthetőre vagy más is kell hozzá? Hogyan lehet kapcsolni a tükörfűtést?
Willie
Szerintetek mi reális ár egy 2006-os 1.6-os Twinport szíjas Opel Astra G kombira garantáltan 140000 km-el és a szokásos felszereltséggel - ABS, elektromos ablakok elől, elektromos tükrök, szervókormány, centrálzár, klíma, ködlámpa elől, fényszóró magasságállítás?
További extrák:
-vonóhorog
-most lesz műszakiztatva, tehát 2018.06-ig műszakis
-acélfelnin téli és nyárigumi, a nyárgumi tudom, hogy 2011 évvégi, a téli is max 5 éves
-6 hangszóróElőre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.
Willie
Mé' pont a zegynégy?
M_o_g_y_i - Nekem most esett le, hogy a megmaradt 40mm-es szofiták jók lehetnek a kesztyűtartóba. Hazaérek, az lesz a menü. Amúgy meg az utastér villany választása fontos. Gondolj csak bele..hajnalban beülsz tök kómásan és kiégeti a szemed. Mondjuk piásan a szemedig sem látsz el, olyankor nem gond, ha anyósülésen visznek haza, de azért na.
Úgy hallottam, hogy az 1.6-os típus nagyon szereti az olajat enni vagy ez nem igaz? Illetve szimpatikus a láncos vezérlés.
Javarészt városban lenne használva, előzésnél meg ki tudom kapcsolni a klímát és vissza tudok váltani.
Most egy 1.6-os 8 szelepes 75 lovas F Astrám van, azért ettől nem hiszem, hogy gyengébb lenne.
A C16NZ télen 10 litert eszik meg városban, nyáron 8 litert. Jó lenne, hogyha ennél nem lenne több a fogyasztás. -
Willie
G Astrát tervezünk venni, csakis Z14XEP motorral. Mire kell odafigyelni ennél a típusnál és motornál vásárláskor? Ha jól tudom, akkor a 2006 utániakat érdemes nézni.
Fórumok
- Nem kell még temetni: 2 éves órajelcsúcsot döntöttek meg Raptor Lake-kel
- Asustor NAS
- Yettel topik
- Villanyszerelés
- Házimozi belépő szinten
- Óra topik
- Jura C60 Black I Szervizelve I Easy-cappuccino fej I 3 hónap garancia I Számla I Beszámítás
- Saeco Royal Digital Plus I Irodai igásló I Szervizelve I Garancia I Számla I Beszámítás
- Eufy Security 2C Kit
- Eladó franciaágy 140x200
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- iPhone 15 256GB 87% (1év Garancia)
- 2GB 1333 / 1600 MHz Kingmax DDR3 ramok
- Apple Watch Series 11 46mm Space Gray Új 100% akkumulátor - 27% Áfa
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Astra G-re és H-ra is kaptam, nem gondoltam, hogy Corsa-hoz nem lesz.
