TP-Link WDR3600 - N600 router
donmackó
vargalex #12445 üzenetére
Nem kifelé pingeletem. Az otthoni ip-met (upc) pingeltem mobil nettel (telenor). A kettő szerintem nem egy tartomány (a upc- ip 188-cal, a telenoros 177-tel kezdődik). De egyébként direkt ezért kérdeztem a szolgáltatóját, hogy nem dual natos rendszeren van- e esetlegesen.
Headless
vargalex #12193 üzenetére
Nah jah igen, meg rossz topikba írtam, meg nem írtam le, hogy statikus IP-t használt a router.De nem érte el az 1-et sem, másrészt akkor meg miért van az, hogy 8-9-es load-ot is tud produkálni? A feltorlódott feladatokat beleveszi?
Igen a kliens pc gyenge volt. 100%-on pörgött a kis u-s cpu. -
adamka16
vargalex #12188 üzenetére
Transmission-t kikapcsolva felére - harmadára esett vissza a kapcsolatok száma. Ez valami limit vagy ez a router ennyit bír maximum? Kíváncsi voltam és megnéztem, az 1043 nd is ennyi 16000+ kapcsolattal tud elbírni, de ott nem jelentkezett, igaz azóta került be még pár laptop.
Érdemes új router után néznem, mi a véleményed? Vagy a transmissionon nem állítottam be valamit?
suste
vargalex #12177 üzenetére
a kis "ps" az "pc" akart lenni, csak mellényúltam, és így felesleges szóismétlés lett
én is pont azt akartam írni, hogy ezek az online játékok, és azok frissítései lehetnek indokok...
de pl konzolnál (és persze pc-nél is megoldható) ez simán ütemezhető akár estére is, ha már akkor a játékos valaki, akkor gondoljon erre is....így ez sem jó indok valójában
a meló az más tészta, ott értem/tapasztalom (de nem megértem
) az azonnali szükségletet
(#12180) Headless
igen, így utánaszámolva eléggé komolytalan az időkülönbség....nem igazán lehet gond az az 1-2 perc -
Headless
vargalex #12171 üzenetére
Csak ezt luci-ból nem csinálja megmaximum config fájlban. Mondjuk egy hiba van amit én linkeltem ott még -days-t használnak a napok megadásához miközben a -weekdays kapcsoló kell. ezt csak hozzászólásokban javították ki.(ahogy a suste féle mintában is van)
Tonyrulez: mondasz egy példát ahol elengedhetetlen a 500-1000 mbps sebesség? Most ne azt mond hogy a Google webszerveréhez kell
az más tészta. Otthoni használatban torrentet kivéve.
palikamu
vargalex #12034 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült megoldanom. Kellett hozzá egy másik UTP kábel és egy délelőtt, hogy sikerüljön begépelni a "tpl"-t. Most a legfrissebb gyári van rajta, úgy tűnik minden működik. Érdekes, hogy ha rá van dugva a soros átalakítóval a gépre, nem bootol be, de ez a normális ügymenetet nem befolyásolja, ha pedig mindenképpen be akarok lépni a U-Boot-ba, jó reflexekkel egy pár próbálkozásból megoldható.
palikamu
vargalex #12031 üzenetére
Köszönöm a válasz, megpróbálom másik kábellel is. Bootloader nélküli firmware-el jól el vagyok látva, volt amit letöltöttem, volt amit én csináltam, de még egyik sem segített. A boot folyamatot valamiért nem látom, az hogy a recovery-t igen, csak véletlenül derült ki
ka64
vargalex #11918 üzenetére
Sziasztok, ma kaptam egy levelet a no-ip-től, hogy miért nem update-elem az IP-t. Most olvasom, hogy pont ez a téma. Vargalex fut a routeren, ddns-nél az erőltetett IP frissítés be van állítva. Leírnátok pontosan, hogy mit kell telepíteni, hogy működjön a no-ip? (Kénytelen vagyok no-ip-t használni, mert a NAS ezt ismeri.)
köszönöm:
ka64 -
vargalex #11839 üzenetére
nem ad hibát, tök jól elfogadja - ahogy kell:
root@malacka:~# /etc/init.d/tinyproxy list
Syntax: /etc/init.d/tinyproxy [command]
Available commands:
start Start the service
stop Stop the service
restart Restart the service
reload Reload configuration files (or restart if that fails)
enable Enable service autostart
disable Disable service autostart
root@malacka:~# /etc/init.d/tinyproxy enable
root@malacka:~# opkg list | grep tiny
libnl-tiny - 0.1-3
plugin-gargoyle-tinyproxy - 1.6.2.2-4pl - Tinyproxy for Gargoyle
tinyproxy - 1.8.3-2 - Tinyproxy is a lightweight HTTP and HTTPS proxy
root@malacka:~#hozzáadtam a repohoz ezt:
http://openwrt.jaru.eu.org/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/de amugy ez egy "furán" felrakott plugin ám ... !
én elvben csak a repobol valót raktam fel ezt az 1.6.2-t, erre mégis a friss verziót IS látni a listában - konkrétan a gargoyle plugin egyik függősége a naprakész, 1.8.3-as tinyproxy "izé" :/ amikor a plugint opkgvel eltávolítanám, szól, h nemnem, mert fent a függőség. --force-depends -el le lehet ugyan szedni az 1.8.3-at, de az 1.6.2.2-t sehogyse. "beragadt" (?).
root@malacka:~# opkg remove tinyproxy
ERROR: Installed package plugin-gargoyle-tinyproxy depends on tinyproxy, can't uninstall
root@malacka:~# opkg remove tinyproxy --force-depends
WARNING: Forced remove specified, uninstalling tinyproxy even though plugin-gargoyle-tinyproxy depends on it
Removing package tinyproxy...
Finished removing tinyproxy.
libnl-tiny - 0.1-3
ERROR: No package named tinyproxy found, cannot uninstall
root@malacka:~# opkg remove plugin-gargoyle-tinyproxy
Segmentation fault
root@malacka:~#szal valami nem tökéletes, vanak "jelek"
(csak mert kezdeném elölről, hátha...) -
Headless
vargalex #11835 üzenetére
És mondjuk ebből kilehet deríteni, hogy melyikeket listázhatom ki repeater beállító felületen? Konkrétan melyikeket írhatom ki?
konkrétan a keresgéléseim alapján EU-ban 100-140-ig nem használható. Viszont 52-64-ig meg vegyes.
Véletlenül az iw phy nem azzal adja vissza, hogy radio detection van akkor nem használható? -
Headless
Headless
vargalex #11806 üzenetére
Szia Alex!
Egy már openwrt-s routeren le lehet csekkolni milyen bootloader van az eszközön? Tehát hogy támogatja-e a tftp recovery-t. Nem emlékszem, hogy milyen FW volt rajta amikor vettem Szeptemberben (1043NDv2) esetleg szériaszám alapján kilehet deríteni gyárilag milyen fw volt rajta(Én a gyárit nem frissítettem)? -
donmackó
vargalex #11799 üzenetére
Akkor lehet hogy én voltam a béna.
Én a mtd -r write /tmp/firmware.bin parancsot adtam ki amikor winscp-vel felmásoltam a firmware-t. Lehet hogy be/át kellett volna állítani a jogokat a fájlon? Meg amikor kiadtam a mount_root parancsot az elején, nekem nem azt írta hogy root@OpenWrt:~# hanem samknows@OpenWrt:~#. Nem lehet hogy nem teljesen ugyanaz a firmware volt nálunk? Utólag kicsit sajnálom hogy nem csináltam pár képernyőképet.
donmackó
vargalex #11794 üzenetére
Én nem akarom kétségbe vonni a tudásod, de megjegyezném hogy például a cd/tmp parancsra biztos hogy hibát fog dobni (legalábbis nem azt írja ki mint a normál openwrt). Az meg hogy felteszed winscp-vel a firmware-t az addig oké, de ha telepíteni próbálod 7%-nál le fog állni és valami hiba üzenetet fog dobni. Próbáld ki és majd meglátod. Előtte csinálsz egy backupot és visszateszed.
Abron
vargalex #11277 üzenetére
Az első linked megoldotta a gondot köszönöm.
Egyébként a gyári beállításokat hagytam meg és úgy torrentezem. Most már nem szakad meg a WAN interface.
1 torrent fut csak. 2mb/s el töltök többet amugy sem bír a netem.
A torrent visdzont így is 20-30secenként leesik 0kb/sre aztán ujra elindul felfelé. Ez normális vagy stabilnak kellene lennie? -
libus
vargalex #11016 üzenetére
Bocsi, hogy csak most válaszolok, de el kellett mennem és csak késő este értem haza.
Köszi a részletes információt!
Így már érthető, hogy miért ment el a wifi az 5. csatorna alatti csatornákra állítva.
Mától nagyobb lett a sávszélem (20/4-es).
Csak egy kevés időm volt rámérni most a sebességre, és kábelesen megvolt a 20/4, de wifin csak 8/4 volt.
Pedig maradt a 3600-as g+n meg az 5. csatornán.
A 743ND AP viszont átkerült a 11. csatornára.
De majd délután próbálgatom más csatornán is a 3600-at.
Az Advanced settings-nél a HT mode-nál, ha 20MHz-re állítom, az ezt a 20/4-es sebességet gondolom röhögve tudja továbbítani?
Vagy 40MHz-re állítva jobb lenne a wifi sebesség?Intruder2k5: Igen, Hungary-ra van állítva.
mzsombor
Mondjuk egy 5/1,5-ös netnek hótfölösleges a 40MHz-es csatornaszélesség, csak a szomszédot boldogítjuk vele, hogy növeljük az interferenciát. 2,4GHz-en nem is nagyon engedném használni szívem szerint a 40 megát, 5 gigán meg mindenki azt csinál amit akar, ott úgyis gyorsan csillapodik a jel.
libus
vargalex #11006 üzenetére
Ez volt a baj! A 3600-at átállítottam az 1. csatornára, és wifin is azt a sebességet mérem, mint kábelesen!
Nagyon szépen köszi!suste: Megpróbáltam -így, hogy jó lett a wifi az 1. csatornával- másolni a routerhez csatolt HDD-ről gépre egy 1db 1Gb-os fájlt, és 2,5MB/s-el másolt (torrentet leállítottam addig). Ez jó?
libus
vargalex #10973 üzenetére
Azért reseteltem, mert valamiért nem akart WAN IP címet kapni a 743-tól a 3600.
Reset után meg egyből kapott. Pedig a hálózat részből mindent eltávolítottam.
Akkor van lehetőség visszaállítani úgy, hogy az adataim megmaradjanak?
Mert most még megvannak, de szeretném ha ez így is lenne. -
mzsombor
vargalex #10960 üzenetére
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
list network 'lan'
option forward 'ACCEPT'
config zone
option name 'wan'
list network 'wan'
list network 'wan6'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config rule
option src 'lan'
option name 'Block-Internet-Access'
option src_ip '192.168.1.110'
option target 'DROP'
option dest 'wan'
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 10:00 --timestop 22:00'
option enabled '0'
config rule
option name 'Transmission-web'
option dest_port '9091'
option proto 'tcp'
option src '*'
config rule
option name 'Transmission'
option dest_port '21234'
option src 'wan'
config rule
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '443'
option name 'Luci-HTTPS'
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp udp'
option src_dport '88'
option dest_ip '192.168.1.110'
option dest_port '88'
option name 'EXAMPLE'
option enabled '0'
config rule
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '22'
option name 'SSH-WAN'
option enabled '0'
config rule
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '21'
option name 'FTP-WAN'
option enabled '0'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '50573'
option dest_ip '192.168.1.152'
option dest_port '50573'
option name 'Transmission-mac'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option name 'Transmission-mac-remote'
option src_dport '9092'
option dest_port '9092'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '50574'
option dest_ip '192.168.1.248'
option dest_port '50574'
option name 'Transmission-mac-wired'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option dest_ip '192.168.1.180'
option dest_port '51413'
option name 'Rita Transmission' -
mzsombor
vargalex #10958 üzenetére
Nem kell, kvázi modemként működik az ONT, a router PPPoE kapcsolattal kap közvetlenül külső IP-t. A DDNS jól oldja fel a címem, mikor otthonról teszteltem mobilnettel, és bele tudtam nézni a routerbe is, stimmelt az IP. Biztos, hogy nem a dns szolgáltatóval van a gond, mert ha közvetlenül IP-vel érném el kívülről a routert, akkor se megy. Korábban működött, de nem tudnám konkrét eseményhez kötni, hogy mióta nem megy. Router restart nem segített. Bentről minden szolgáltatás elérhető szépen.
hmzs
vargalex #10900 üzenetére
Átfutottam igen, és azt is tudom, hogy messze kerültem az eredeti geoip-s elképzelésemtől. Épp ez alapján derült ki számomra, hogy a célomat mennyivel egyszerűbben elérem így, mint geoip-vel. Azonban számomra nem derült ki világosan ebből, hogy konkrétan hogy is kellene érteni ezt a támogatást. Úgyhogy buildroot-ban bejelöltem az ipset csomagot is, és az [ipset-man] alapján beállítottam. Teszteltem, szerintem működik, azonban kétségeim vannak, ill mivel nem tartom magam szakértőnek e területen sem, mindig is lesznek
Természetesen minden segítségnek örülök, ha valamit feleslegesen csináltam, jelezd kérlek. Továbbá ha érdekel, és nem csak nyűgnek gondolod, annak is örülnék, ha szánnál időd a konkrét megvalósításom véleményezésére.HMZs
donmackó
vargalex #10332 üzenetére
Na sikerült. Műxik rendesen a nyomtató. Felismerte egyből. Még egy kérdés, ez a nyomtató automatikusan lekapcsolja magát x idő után. Na már most ha nem használjuk és lekapcsol, akkor elég neki nyomtatás előtt egy bekapcsolás? Tudja a várólistás nyomtatást, de ha kilépett energiatakarékos módba és felpatintom mert szólnak hogy ki kell egy képet nyomtatni, akkor csak egy bekapcs és más nem kell. Akik még rajtam kívül használják még annyit sem értenek az openwrthez mint én (én sem sokat csak amit itt tanultam).
donmackó
vargalex #10325 üzenetére
Hát pont ez az hogy ez egy scanneres multi cucc, és alapjáraton nem ismeri fel csak sima nyomtatónak. Windows-on is mindig scanneres multifunkciós nyomtatónak ismeri fel még driver nélkül is. Szóval hogy idézzem a hp supportot : "Egyik nem megy a másik nélkül, nincs sem hardveresen sem szoftveresen elválasztva. Alapértelmezetten működik mindkettő, nem lehet csak scannernek vagy csak nyomtatónak felismertetni." Na már most én max a nyomtatót akarom megosztani, azt hogy a scanner megy- e az nem lényeges (azt max másolásra használom egy gombnyomásos móddal). Múltkoir eljutottam odáig hogy felismerte hogy valami hp cucc van az usb-n de ismeretlen volt neki. Nem lehet hogy pont a hplip hiányzott neki?
spider23
vargalex #10253 üzenetére
Igen LAN-on van összekötve a két router mert messze vannak egymástól és van egy pár fal is közte. Így a WIFI-n nem látják egymást, vagy csak néha néha nagyon gyengén.
Azt akartuk hogy az al router körül is működjön a wifi, és pl ahhoz vagyok közelebb akkor a telefon ahhoz csatlakozzon automatikusan.
Zirowe
vargalex #10136 üzenetére
Korábban írtam, hogy a te buildeden eléggé lassú a beolvasás, de az újabbakon, főleg a suste 0.3-asán már csak max 2-3 perc az 500as vinyó beolvasása, amin féli hd sorozatok, félig 10-20gigás filmek vannak.
Eléggé gyors, ezért is szoktam gyakrabban csinálni.Amúgy a te buildeden nekem is előfordult null mappa lg tv-vel.
Vagy ami idegesítőbb, hogy berakok letöltésre egy torrentet, és a tartalmát nem a mappájába mutatja, hanem a főkönyvtár gyökerében, ez sajnos a mostaniban is elő szokott fordulni. -
vargalex #10123 üzenetére
Köszi, akkor elvileg ez: https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory.bin
Illetve kéne keresnem a Voda-s K3520-hoz valami csomagot.
Mondjuk néztem külön routert erre, hogy bedobjam a WDR3600 elé, de az ajánlott TP-Link TL-MR3420-asnál nem láttam pl Magyarországot régióként, bár a modemet kompatibilisnek írja "Other Region"-ban. Viszont láttam rá panaszokat, hogy pár nap után behülyülhet a router és mindig újra kell indítani, az meg annyira nem pozitív.
donmackó
vargalex #10070 üzenetére
És ha switch-re állítom, úgyis menni fognak rajta a szolgáltatások? Gondolok itt a torrentre, a kapcsolat logolásra , dlna, wifi stb.-re.
suste: Nem mozgok mélyen a hálózatok terén. Az általad készült :8081-es oldal switch beállítása nem jó? Csak mert még fenn van a vargalex test package, amit még a smartmontools miatt raktam fel. Úgy rémlik abban is volt valami router to switch vagy ilyesmi.
donmackó
vargalex #10060 üzenetére
Sorry! Elbeszéltünk egymás mellett, csak azért írtam fő routert, mert ha jó lenne akkor a szolgáltatós hgw (upc-s TC7200) menne bridge-be. Hogy érted ezt a "kösd össze a két routert, hogy a csatlakoztatott eszközök egy hálózatban legyenek"-et? Ne a wan-ba menjen a hgw-ből a csirekebél, hanem a wdr lan portjába dugjam? És ha erre gondolsz akkor hogy fog ip-t kérni stb? Nem értek ehhez.Nálam mindenhol a lan-ból a wan-ba megy, pedig nem egy router van.
donmackó
vargalex #10051 üzenetére
Az sajnos még felejtős hogy ez legyen a fő router. Még mindig nem jöttem rá hogy mitől vannak a mikroszakadások, amiről már egyszer írtam. Addig meg sajna nálam ez így megbízhatatlan (online játszok, számít a stabil kapcsolat). Szerintem szimpla túlterhelés lehet (a kábeleket már többször cseréltem). De ezek szerint akkor elég hamar elérhető a 3600 vége. Anno a 720N simán vitt 3 pc-t (egyen csak a torrent ment) és változó számú wifi eszközt, és nem hasalt el. Ez meg pffff. Köszi a segítséget.
sepsi0
vargalex #10021 üzenetére
Kábellal lesz összekötve a két router, nem wifin. Igen azonos hálón lesz az összes gép. Kell a kábel az online játékok miatt (ping).
Akkor rakjak fel rá openwrt-t (a Tiédet). HW 1.5 a wdr3600 (zöld led), kell hozzá wifi javítás? Lehet erről fog menni itthon az 5ghz és a 4300-ról a 2,4 ghz....
Persze a 3600-on dhcp kikapcsolva lesz bridge módban. Tényleg ugye ezt be tudom állítani openwrt alatt?
Most jelenleg így van a fenti router beállítva:
csandi86
vargalex #10013 üzenetére
#10011 #10012
Nos igen gondoltam arra, hogy a következő fejéskor panaszt teszek a NAV-nál, vagy iskolai körökben valaki feljebbvalóval. Az utóbbi talán azért lenne nehézkes, mert egyes pletykák szerint a kollégium igazgatójának is jut valamennyi a befolyt pénzből... csak képzeljétek el, még én lennék itt megbélyegezve, hogy miket hordok össze...
Majd egy másik koli rendszergazdájával megpróbálom megbeszélni ezt, hogy ő hogy látja és miként vélekedik erről, milyen megoldásokat lát, stb.Köszönöm!
edeleny
vargalex #9822 üzenetére
Nem nagyon emlékszem, mi volt gyári FW-n, pár nap után feltettem a tiedet!
OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 ez a mostani FW.A HW, nos alapból zöld LED-es, mivel egy szekrény mögé van rejtve, megpróbálom valahogy előcsalni, hogy megnézzem a pontos verziót.
Sajnos annyira nem értek hozzá, hogy csak Suste kolléga hathatós segítségével (távkapcsolat) tudtam beállítani!
Egy router antennát mivel lehet felturbózni?
Van egy régi TP-Link router antennám. Egy olyan routeré, ami már eltávozott az élők sorából. Cserélgetve jelen állapotában nem jobb mint a mostani, de ha szétszedném, lehetne erősíteni rajta? Mitom én drótot cserélni!( a két antenna közül melyik a 2,4-es?)
adamka16
vargalex #9810 üzenetére
Én ezt elhiszem, de nálam nagyon gyengék ezek az eredmények szerintem. Most viszonyítási alapom annyi, hogy ezelőzz ugyan azon a helyen 1043 volt gyári antennákkal 500mW teljesítménnyel. Ennél is ugyan erre az értékre állítottam, de sokkal gyengébb. Rendszerint el is tűnik a jel ahol előtte 1043-al még simán közepes erősség volt, ha elforgattam a telefont akkor csúszott lesz minimumra.
Passzolom. Vagy lehet beállítás beli probléma lehet nálam? -
SaGa59
vargalex #9804 üzenetére
A lista szerint benne van.
suste
vargalex #9759 üzenetére
KÖSZI!!!
Meg is csináltam a változatást.
+ a VIEW-os "disabled"-et "readonly"-ra cseréltem, így már másolható belőle az adat, de nem írható....Ez így most nagyon király lett! Szerintem gyorsabb és egyszerűbb a használata (szöveges fájlra), mint az SSH-nak.
Putty-nál mindenképpen, de a winscp-nél is jobb a lenyíló lista miatt.
Akkor lenne igazán kerek, ha lenne tallózási lehetőség is.
Úgy már a legegyszerűbb és leggyorsabb lenne szövegesfájl szerkesztésben.... -
vargalex #9733 üzenetére
Futott az uhttpd, ezt privátban kaptam egy teljes ps kimenet részeként...
2123 root 1628 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -t 60 -T 30 -A 1 -n 3 -p 0.0.0.0 80
2128 root 1148 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_vargalex -r TP-Link -x /cgi-bin -t 600 -p 0.0.0.0 8081 -c /Mint webszerver elérhető is volt, de aztán Bad Gateway, mint itt...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_51203-51203.htmlEz megvolt, nem segített!
/etc/init.d/uhttpd stop
rm /tmp/luci-indexcache
/etc/init.d/uhttpd startNekem is Bad Gateway-t adott távolról HTTPS-en...
- ASUS TUF A15 FA506 -15,6"FHD 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB -RTX 3050 - Win11 - 4 év garancia
- MSI RTX 5070Ti Vanguard SOC 16GB
- Thinkpad E14 Gen5 14" FHD+ IPS Ryzen 5 7530U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Laptop kijelző FullHD IPS 15,6" eladó 6db
- Apple Macbook Air 15,3" M3 8C CPU/10C GPU/16GB/256GB (MC9E4MG/A) Ezüst - MAGYAR - 77 Ciklus - Gari
- AKCIÓ! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3668
- HIBÁTLAN Apple Watch Ultra 2 Natural Titanium 49mm -1 ÉV GARANCIA - 100% Akkumulátor, MS3220
- 24 GB-os RTX6000 HP - garanciával
- 10magos! Fémvázas! HP EliteBook 860 G9 i7-1255U 16GB 512GB 16" FHD+
