TP-Link WR1043ND - N450 router
woodworm
#45263
Szerintem maga az rtorrent rém egyszerű, csak egy screen kell hozzá, aztán megszerkeszted a konfigot, és már megy is! Elérése ilyenkor ntorrent-el mehet! Aztán azt kellene kitalálni, hogy php-t behegesztesz a LuCI-t is hajtó uhttpd mellé, vagy felteszel egy lighttpd-t, amivel nálunk ASUS+Optware pároson is szokás használni! Ez utóbbihoz itt van némi segítség!
aleister
woodworm
#45243
Most felraktam a legfrissebb 1.1.7-es verziót, de sajnos ugyan az lett a probléma. Valami a régi konfigban nagyon el volt nyomva, ezért vissza kellett állítanom a defaultra.
Most működik, de valami hihetetlen lassú. Jó, hogy nem ezzel kezdtem a routeres torrent ismerkedést. Össze-vissza ugrál a letöltési sebesség. A load 5-9 között van. A jó öreg Asus N16-on Tomato fw-s rTorrenttel jelenleg több, mint 200 torrent fut 1 MB/s uploaddal, és hash alatt sem megy fel 2.5 fölé a terhelés.
Ehhez képest ez szenvedés.
aleister
woodworm
#45240
Nem mondtam, hogy a hdd szakadt le.
A tracker nem válaszolt valamiért, pedig nyitva volt a tűzfal. A torrentek is vagy megjelentek, vagy nem. Tök rapszodikusan működött az egész. Gondoltam az elavult fw pofozgatása helyett felrakok egy újat.
Ezért is érdeklődnék, hogy mivel érdemes próbálkozni. -
poli27
woodworm
#44838
Most ezzel van tele a log :
Oct 11 10:28:45 OpenWrt kern.warn kernel: [87474.130000] BruteForce-SSH IN=pppoe-wan OUT= MAC= SRC=94.23.201.82 DST=xxxx LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=41446 DF PROTO=TCP SPT=37981 DPT=2222 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 11 10:28:46 OpenWrt kern.warn kernel: [87475.000000] BruteForce-SSH IN=pppoe-wan OUT= MAC= SRC=94.23.201.82 DST=xxxx LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=15431 DF PROTO=TCP SPT=38059 DPT=2222 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 11 10:28:46 OpenWrt kern.warn kernel: [87475.140000] BruteForce-SSH IN=pppoe-wan OUT= MAC= SRC=94.23.201.82 DST=xxxx LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=41447 DF PROTO=TCP SPT=37981 DPT=2222 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 11 10:28:47 OpenWrt kern.warn kernel: [87476.000000] BruteForce-SSH IN=pppoe-wan OUT= MAC= SRC=94.23.201.82 DST=xxxx LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=15432 DF PROTO=TCP SPT=38059 DPT=2222 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 11 10:28:48 OpenWrt kern.warn kernel: [87477.140000] BruteForce-SSH IN=pppoe-wan OUT= MAC= SRC=94.23.201.82 DST=xxxx LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=41448 DF PROTO=TCP SPT=37981 DPT=2222 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 11 10:28:49 OpenWrt kern.warn kernel: [87478.000000] BruteForce-SSH IN=pppoe-wan OUT= MAC= SRC=94.23.201.82 DST=xxxx LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=15433 DF PROTO=TCP SPT=38059 DPT=2222 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0 -
zambozoli
woodworm
woodworm
#43669
Ooopsz! Van külön wifi is, csak a transmission miatt töredékesen töltődött be alap. Nem szoktam még hozzá a magasabb loadhoz az újabb fw-ken.
(#43670) snooze:
Nekem is vargalex fw-je van fennt, tehát csak emulátorban tudnék screenshotokat készíteni az elméletemről, kipróbálni nem tudom. -
snooze
woodworm
#43669
valamit félreértettél..nekem ugy kell,hogy csak azokra a wifis eszközökre kell a tiltás a meghatározott idöben,amelyiknek én megadom a mac address-ét..de akkor azokon egyáltalán ne legyen net..semmi..csak hiába állitottam be,nem müködik..gondolom azért,mert ott kér olyat,hogy milyen oldalakat engedélyezek hozzáférést,meg oldalakat..
ha van kedved állitsd be lécci a tieden,és ha lehet csinálj fotot hogyan kell,hogy müködjön is..megköszönném.. -
Petikeje
woodworm
#43570
Nekem ezt dobja mount közbe (jelszó után):
mount.davfs https://drive.google.com /mnt/gdrivemount.davfs: Mounting failed.
405 Method Not Allowedde ugyanúgy:
mount -t davfs https://drive.google.com /mnt/gdrivedavfs2.conf:
dav_user root
dav_group root
(minden más kikommentelve)/mnt/gdrive root tulajdonos és csoport
/tmp/cache/davfs2 root jog és tulajdonosa tanúsítvány egyenlőre nincs beállítva
P!
vargalex
woodworm
#43560
Egy böngészőben nyisd meg az oldalt (https://dav-pocket.appspot.com/docso). 3 certificate tartozik hozzá. Ezeket egyesével exportáld ki (PEM), majd egy új file-ba a következő sorrendbe másold egymás után:
Issuer: Equifax, Subject: Equifax
Issuer: Equifax, Subject: Google
Issuer: Google, Subject: *.appspot.comAz így megkapott file-t tedd fel a /etc/davfs2/certs könyvtárba és állítsd be a használatát a /etc/davfs2/davfs2.conf-ban.
vargalex
woodworm
#43531
Hiányolja a nobody group-ot. A legegyszerűbb, ha a /etc/davfs2/davfs2.conf-ban megadod a root-ot dev_user-nek és dev_group-nak is. Azaz így nézzen ki:
# General Options
dav_user root # system wide config file only
dav_group root # system wide config file only
# kernel_fs fuse
# buf_size 16 # KiByteIlletve elvileg az URL is változott: dav-pocket-basic.appspot.com/docs/.
LógaGéza
woodworm
#43510
Igaz, kicsit pontatlan lett a kérdés. USB-n kellene külső vinyóra. LANon keresztül nincs semmi bajom, de ez az USB-s sebesség nekem kicsit kevés:
Folyamatosan ugrál 900kB/s - és 1,8MB/s között, de sose megy tovább (rendesen seedelt torrentről van szó, előtte megnéztem, asztali kliensen végig 3,0MB/s-el jött le.)
Ha hálózaton keresztül mozgatok adatot a routeren lévő vinyó és az asztali gép között, akkor olyan 7MB/s körüli eredményt kapok olvasásra és írásra is.
A vinyó USB-n van csatlakoztatva, ext4-re formázva, :8081-en lévő utilityvel partícionálva (vargalex FW).
Ez ennyit tud maximum, vagy csak én állítottam be rosszul valamit? -
Petikeje
woodworm
#43490
Hi!
Hurrá és ajjaj! Akkor valahogy működésre lehet bírni! De nem akarom emiatt az egész router b@s#*!odást újrakezdeni, maradnék egyenlőre ennél a verziónál...
Akkor még kutatom...
Hátha a maeistro
is olvassa a kérdést: milyen csomag kell webdav típusú tárhely csatolásához? És hogy lehet működésre bírni? (openwrt, attitude adjustment)
P! -
Petikeje
woodworm
#43483
Hello!
Idáig én is eljutottam, de nem találom a megfelelő csomagokat. A libneon és a lighttpd-mod-webdav tűnik relevánsnak... De nem értem ezek hogy működnek. Amit eddig kitudtam, hogy a mount utasításhoz kellene valami, hogy a -t kapcsoló tudja használni a dawfs/dawfs2 fájlrendszert.
Thx:
P! -
Mickey5
woodworm
#43297
Jól értem, hogy 2 megabit/s a feltöltési sebességed? Mert akkor nálam valami baj van. Nem akar 60-70 KB/s fölé menni, pedig a mérés szerint a vonali sebesség 640 KB/s (természetesen erre állítottam be a QoS-t), de még a szerződés szerint is 512-nek kellene lenni. Eddig azt hittem, hogy ez a router ennyit tud. Ja, igen: 1043ND routerem van és OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342, ami alapból a 2.76-os Transmission-t tartalmazza. A Transmission-ben a gyári 2048-as érték szerepel és szerintem máshol sincs korlátozás, ami indokolná a 60-70-et. A nap legnagyobb részében senki sem használja a netet, tehát akkor mennie kellene. Hol keressem a hibát? -
woodworm
#43013
"Kérdés: kernelfüggő vagy simán fel lehet tenni?"
Szerintem ami kernelfüggő, azok a kernel modulok, azok viszont külön jelölve vannak! A többi, sima alkalmazás viszont minden további nélkül telepíthető, mint ahogy újabb kerneles fw csere után is működnek tovább! Kétlem, hogy egy TM bármilyen módon kernelfüggő lenne...
csocsoszán
woodworm
#42914
Szervusztok!
Már annyit olvastam, hogy teljesen belezavarodtam. Hiába olvasom ha egy csomó dologgal nem vagyok tisztába! Ezeket az információkat szépen lassan tudom feldolgozni, milyen szónak mi a jelentése mi mivel van összefüggésben! Idővel meg fogom tanulni! Úgyis nekem kell tudnom! De azért annyit segíthettetek volna , hogy ezt meg ezt így kapcsold be! Később úgy is értelmezni fogom! Ne feledjétek a múlt héten raktam fel és sosem foglalkoztam ilyesmivel! -
mikrofon
woodworm
#42622
Néztem a linkelt leírást.
Szerepel benne (http://c.ncore.cc:2710) 2710-es port. Ez az a port, ami be van állítva a saját torrent kliensembe és a tűzfalam port továbbításánál? Vagy ez fixen a 2710-es port. Ha az utóbbi, akkor ezt is be kell állítani a tűzfal port továbbításánál? -
NGotti
woodworm
#40819
Na úgy tűnik mégis foglalkoznom kell vele, leállt. Áramtalanítottam, és végre bejött a webes felület.
Azonban nem nagyon tudok semmit sem beállítani, mert a legtöbb helyen kérdőjel van pl.: IPv4 WAN állapot: nincs kapcsolódva, vezetéknélküli rész unknown stb.Gondolom az lenne a legtisztább, ha megpróbálnám újra felrakni ezt a fw-t.
Viszont ha odamegyek, hogy rendszer Mentés/Firmware frissítés Új firmware imega fleash-elése, ott be tudom tallózni a régi eredeti fw-t (azt írja OpenWrt-vel kompatibilis firmware kép szükséges)? Szeretném abból felrakni ezt újra, hátha már most sikerül is. -
NGotti
woodworm
#40819
Na most pihentetem egy kicsit a témát, az egyik lakótársam szakdogát ír, úgyhogy nem piszkálom a routert.
De én már sikernek könyvelem el, hogy mióta "beállt" a router, egyszer sem szakadt meg a net
. Köszönöm a sok segítséget, majd estefelé megpróbálom felrakni rendesen a fw-t.Köszönet mindenkinek a sok segítségért!
ZetorGumi
woodworm
#28648
woodworm: A gépem a 1043-asra csatlakozik, és a 1043 a másikra.
És igen, van net, minden van, kivéve ez.
DHCP-t ezen kikapcsoltam, a másikon fut.
Nem egyezik az egyik 1-esre végződik, a másik 10-re.suste: Külsőt? A net IP-jét?
Én a 1043-as router ip-jét írtam.A másik router van DHCP-ben, ez meg statik IP-vel van.
De lehet, hogy ha seegít, akkor ezt állítom be DHCP-re, és a másikat statikus IP-re. -
woodworm
#28470
Nem tudom, hogy itt mi a probléma, de a trackerrel maximum néhány kbyte-os infókat cserél a kliens, a peer-ek és a seed-erek kilétéről, illetve a forgalmazott adat mennyiségéről, de ezt is csak a torrntek indításakor, leállításakor, és közben bizonyos időközönként, ami lehet fél óra, egy óra... Ez tehát tuti nem okozhat ilyen terhelést! Ráadásul akkor több százezren hőzöngenének!
Véletlenül nem megy hash ellenőrzés a háttérben?
suste
woodworm
#27880
persze hogy tud sokkal többet is
DE
nem tudom milyen fájlrendszerű vinyóra tölt, és nem tudom neki mi a fontosabb a fel vagy a letöltés
azt már többen is tapasztaltuk, hogy ha mind a 2 irányt terheli,akkor hamarabb feladja a router
és mivel az eddigi hozzászólásából azt vettem le, hogy pl egy 1,5GB-os filmet szedne le,amit megnézne, ezért azt gondolom hogy nem seed servernek akarja
szerintem első körben a stabilitás a lényeg, aztán majd kitapasztalja....
már elég sokan beleestek abba a hibába, hogy alapbeállítással nekiestek, aztán jöttek panaszkodni (köztük én is
nem tudom itt ki milyen régóta netezik, de nem olyan régen még a teljes letötési sebességem volt 200/20, és örültem mint állat, hogy 1-2óra alatt lejött egy film.a pc-re......most örülök hogy ezt magában a router elintézi -
sto1911
woodworm
#22787
Igazabol meg nem tudom pontosan mit is akarok, mert nem erkezett meg a Kindle-om, egy masik user adta az otletet: Keresek egy megoldást, ahova a CALIBRE-t lehetne telepíteni, hogy automatikusan küldje a napi híreket. Szoval ha egyrol beszelunk, akkor a te megoldasod is erdekelne.
dragon1993
woodworm
#18707
Nem,nem ha vártam volna még 10-20 percet akkor mind piros lesz mert nem csak az egyik hanem a másik legnagyobb oldalon is fent vagyok nem tracker hiba. A többi csak azért volt zöld mert nálam csak 30 perc után dobja vissza a szétkapcsolt hibaüzenetet és akkor lesz csak piros.
De tényleg szerintem hagyunk valószínűleg a winfos bugzott és azért nem ment az 1993-as port a linux legyőzhetetlen.
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Apple iPhone X Space Gray Ikonikus dizájn, Face ID, OLED kijelző 64 GB Használt, megkímélt ,100%
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB GameMax Aero Mini ECO 600W
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Elölről kezdtem a konfigurálást.
OMG
és ha nem töltök le se jön be...
vargalex
