Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
kovacsroli
Szia,
felsorolom az eszközöket, mellette a szám mutatja az elhelyezkedést, visszautal az eredeti hsz.emben küldött képen lévő karikákra.
PC (TP-LINK Archer T6E Wireless adapter, AC1300, Dual Band, PCI-E vevő) - 1
Playstation 4 - 1
LG tv - 1
Xiaomi Yeelight - 1
Xiaomi robotporszívó - 2
Samsung tv - 2
Dell latitude E...valami - 2, 3
Huawei P20 lite - változó helyeken
Samsung Galaxy A40 - változó helyekenVételi sávok alatt pontosan nem tudom mire gondoljak. Ehhez ha kaphatok még egy kis segítséget akkor küldeném azokat is.
Sajna a régi router még csak véletlenül sem gigabites porttal rendelkezik, nagyon régi. Én azért vettem ezt a routert mert reméltem hogy nem kell majd mókolni vele, de ez így nem egyszerű. Én a régi routert ki szeretném iktatni és mindenre ezt az eszközt használni, ip tvhez is, meg wifire is. Azért vettem mert elégtelen a sebesség amit tud a párom 1x éves routere.
2018
A t-s router lan 1-re van dugva az ax 3600 xiaomi router wan portja. És a lan 2-re van dugva a beltéri. Itt minden féle infót olvasni, 227-es filmware kell mert az támogatja ip tv-t kezdve nagyon sok minden és már belezavarodtam. Mi az a hgw, és hogy kapcsoljak ap módra? Az a baj bekavarjuk a régi routert, holott az egyáltalán nincs képben. Csak hogy szemléltessem azért írtam, azzal meg megy az ip tv. Azért írtam le. Ezzel az új csodával meg nem megy. Ja és még az van hogy egyáltalán nem vagyok hálózati szaki.
liptak.t
Sikerült megoldanom a Mesh-t 3 db AX3600-on méghozzá a herélt kínai rommal (miwifi_r3600_all_6510e_3.0.22_INT+SSH+MI+txpwr).
Két dolgot csináltam másképp, mint ahogy a #3080 -as hozzászólásban leírtam.
1, A master routerhez kábelen csatlakoztam, nem wifin.
2, Mindegyik node-ot reseteltem (hátsó reset gomb, hosszan nyomva), majd megvártam hogy magához térjen.Nem tudom melyik segített, de ezek után gond nélkül megtalálta és felállt a rendszer.
Köszi a tippet Rick4 és Szomj4s fórumtársaknak.
Mesh kapcsán egy kérdés. Ha állítok a master router-be bejelentkezve a jelszinten, akkor azt a node-okon is állítja?
zelikocc
Mi az hogy nem olcsóbb? 13 ezer volt, az AX3600 27 ezer lenne… minimum duplája.
Ráadásul minden eszköz 2 antennás (laptopok, telefonok) így soha nem lenne kihasználva a 4x4 mimo így semmi értelme az ég világon.
Hiába lenne AX3600 ha minden eszköz csak 1200 Mbit-el (2 antenna) csatlakozik maximum, amit ez is tud.
Terhelésről meg hiába beszélünk, a mobil eszközök úgysem terhelnek annyira hogy ne lenne elég.
Ami terhel az úgyis kábelen van, ez nálam alap.Szóval minek vegyek valamit 2x annyiért ha a Speedtest ugyanannyit mutat mindkettőnél?
FireKeeper
Hello,
Szerintem a csatorna volt a kínja, mert az enyémen kívül 5gigán volt még 3 másik a 36-40-44-48 sávban, és sajna magyar lokalizációval csak ezeket engedte kiválasztani. Végülis inkább nem szórakoztam beállításokkal, visszavittem, jó lesz az AX5 is, elvégre csak a menü nyelve végett akartam lecserélni, amúgy full meg vagyok vele elégedve. köszi a választ.
Szomj4s
Közvetlenül nincsen köze hozzá, ez igaz. Csakhogy amikor a secondary routert (amit csatalkoztatni kívánok a mesh fő eleméhez) hozzá kellett adnom, akkor nem történt semmi se. (Esetemben egy frissen kínaira átállított routerről beszélünk.) Olvastam a HSZ-edben említett bejegyzést, és többeknek volt ugyanilyen problémája a script alkalmazása során. Megoldásként említették, hogy a másodlagos routert resetelni kell (a hátulján lévő gombbal). Csak az a probléma, hogy ha a crash-t nem törlöd ki, akkor elszállnak a vezetéknélküli kapcsolatai a routernek - nálam ez történt, és mehet a kinaira való átállítás az elejétől.
(nekem ultra szívás volt, mert a surface-en nincsen lan csatlakozó, így kerülő megoldást kellett keresnem.) -
citkar
Transmissionben nem találtam bt protokollra vonatkozó beállítást.
Azért gondolom,hogy a routerben lehet a gond,mert a csere előtt nem volt gond,igaz korábban upnp-t használtam. Ha hazaérek holnap, csinálok egy screenshotot a port forward menüből és elküldöm privatban ha nem gond, hátha látsz vmi hibát. -
citkar
Most kicsit elakadtam, azt gyanítom nálam van valamilyen beállításokkal kapcsolatos hiba, de bizonytalan vagyok.
A routeren beállítottam az általam használt portokat. Távolról elérem a NAS-okat, megy az FTP és a elméletileg a torrent is, amit még használok.
Elviekben nyitva torrenthez is a port, a transmission alkalmazás azt írja open, de megnéztem a portchecker.co-val is, az is azt írtja, hogy nyitva, de még sincs feltöltés, mintha nem lenne nyitva a port, nincs adatforgalom. Hát itt elakadtam, nem találom a hiba forrását. -
citkar
Nekem 1.0.385 stable firmware van rajta, emlékeim szerint amikor beüzemeltem volt is egy frissítés.
Most a port forward beállításokat néztem, jónak tűnik (a UPnP sincs most bekapcsolva). Ami probléma, hogy a NAS-on a transmissionben egy ideig "open"-nek mutatja a portot, de pár óra után hibát jelzett. Amikor újraindítottam az alkalmazást egy ideig jó volt, majd egy óra múlva amikor ránéztem, ismét hibát írt. Most minden eszközt újraindítottam és jelenleg jó, várom a fejleményeket.
Az bonyolítja még, hogy a Vodafone (korábbi UPC) szolgáltatása is problémázott, a szerelő volt is kinn, kis jelerőség eltérés volt, de azt mondta van a lakáson kívül is van valamilyen probléma, azt a héten-jövő héten próbálják megoldani.Másik kérdés: a DDNS címnél egy no-ip.biz címem van, megadtam és működik. A routerben azonban van két adat, amit a korább routeremen nem adtam meg: a "Status check" és a "Mandatory update", de nem tudom mit célszerű ezeknek megadni. Most az első 60 perc, a második 6 óra, de ezeket csak hasra ütés szerűen adtam meg, ha célszerű módosítani, akkor ne tartsa senki magában, hogy mire
citkar
Nálam pl. a DDNS fül valamiért nem volt elérhető egy darabig, "internal error" fogadott. Miután beírtam a portokat nem volt rendben minden a NAS-okkal, feltehetőleg valamit javítanom kell(ett volna). Gondoltam kipróbálom a UPnP funkcióját is, de hát mobil appból ezt sem nem tudtam távolról megtenni. Mivel napokig nem nagyon voltam otthon, jól jött volna ha "nyomogathatom".
Nehaiu
Köszi! Igyekeztem elég sokat visszaolvasni, és találkoztam ezzel is. Én a xiaomi.hu-ról rendeltem az előbb a két 3600-ast, gondolom ezek ugyanolyanok lesznek, így ezzel nem is lesz teendőm.
Az a várakozásom, hogy azt az egy (beton)födémet, amit a két router között át akarok hidalni vezeték nélkül, a gyári beállításokkal is meg fogja oldani simán az európai/global verzió is. Gigabites netem van, ha a felét tudja vezeték nélkül, én már boldog leszek. Abból kiindulva, hogy ezt most is egészen megközelíti néha a telekom okoswifi-féle KAON eszköz jóval messzebbről és jó néhány falon át, szerintem nem lesz gond.
wwenigma
Kollégának nem kell legyen, magánszemély. A termék EU-n belül lett vásárolva és feladva. Mindent a bolt intéz. A posta az EU-n kivulrol erkezo dolgokkal foglalkozik. Eddig is az EU raktar nem a vámszabad területet jelentette hanem a rendesen de kedvező feltételekkel behozott termékek lerakatát. (amikor pl nem egyedi hanem konténeres vámolás van majdhogynem súlyra, barmilyen hulyen hangzik)
De mondom, csomagon amugy sem latszik mert belső feladás... -
pisti222
pisti222
Köszönöm, tegnap este én is megtaláltam egy hasonlót egy külföldi fórumon. Sikerült is összerakni, mi után a wifi kompatibilitás módot kikapcsoltam.
Sajnos hajnalra valami történt, mert a fő rutter jele 0. Megy a wifi a web felület szerint, de nem látni semmit, és 0 eszköz csatlakozik.
Köszi a linket, valamiért én előzőekben átszaladtam rajta. Jó a leírás nagyon. -
Songoman
Igen.
Akarhogy telepitem a Pythont a Win10-re, amikor CMD-bol elinditom a requirements.txt telepítését, mindig hibauzenetet kapok. Mit rontok el?
C:\Python>python -m pip install -r requirements.txt
ERROR: Invalid requirement: '<!DOCTYPE html>' (from line 7 of requirements.txt) -
Songoman
Köszönöm a "segítséget".
Örülök, hogy a Google neked is működött, és megtaláltad a Githubon az adott python scriptet. Sajnos az én számítástechnikai tudásom korlátozott, így annak futtatását nem tudtam megoldani. Azért is osztottam meg a "félmegoldást", mert azt laikusok is meg tudják csinálni.
Azt meg külön megköszönöm, hogy a hivatkozott posztodat belinkelted, így nem kellett a mobilról különösen használhatatlan fórumkeresőt használnom. Illetve végigolvasnom csaknem 3000 hozzászólást, ami 10 másodperccel számolva is kb. 8 óra.
További konstruktív fórumhasználatot kívánok neked, és remélem mások is hasonlóan segítenek neked, ha szükséged lenne rá.
dsk976
Rosszul értelmezed a kérdésemet. Nem lényeges, hogy én mit érzek és mit nem. Én elméleti oldalról vagyok kíváncsi arra, hogy mi értelme az adóteljesítmény hajhászásának AP oldalon, ha általában nem az a szűk keresztmetszet, hanem a kliens? De választ kaptam: én gondoltam jól, és hiába növeljük egyoldalúan az adóteljesítményt, mert kettőn áll a vásár és még az antennák is beleszólnak. Magyarul, ha távolabbra akarunk wifizni, akkor az AP tuningolásával arányos tuningot kell alkalmazni a kliens oldalon is.
De amúgy szoktam figyelni a csatornákat (linssid-vel) és kézzel finomhangolom a csatorna használatot. Családi házas környezet, nincs túl sok AP a közelben. -
dchard
Az antenna nyeresége vételi és adási irányban is konstans. Viszont a kimenő teljesítmény nem. Attól hogy tekergeted a kimenő teljesítményt, a vételi oldalad még ugyanolyan szar marad. Ebből adódik a probléma, hogy eltolódik az arány: a kliens hallani fogja az AP-t, de az AP nem fogja hallani a klienst. Az antenna nyeresége a link egyensúlyát nem befolyásolja, hacsak nem raksz fel a kliens oldalra is nagyobbat. És a két kolléga által körülírt probléma pár nappal ezelőttről is pontosan így néz ki. A lefedettség korlátja éppen ezért a kliens és nem a router/AP.
Más:
Az AX3600 mellé elkészült az AX6 támogatás is, mostmár nem kell a board file-okkal mókolni, egyszerűen forgatható saját build AX6-ra is. A legnagyobb probléma egyelőre a Qualcomm által kiadott ath11k driver masszív szivárgása, ha ez megoldódik, akkor kerül be a hivatalos támogatás a master-be.
dchard
Hányszor, de hányszor leírtam már.... A példád rossz, mivel az csak az antenna nyereségre igaz, az adóteljesítményre nem. Attól a routerben lévő LNA nem fog nagyobbat erősíteni a vételi oldalon, hogy emeled az adóteljesítményt. A kolléga jól gondolja: egyoldalúan emelni a link egyik oldalán az adóteljesítményt semmit nem ér. És milyen érdekes, hogy a napokban többen is leírták, hogy hiába látnak kettővel több pucukát, a távoli ponton lévő IP kamera stb. nem működik ettől jobban, mert uplinked az ettől még nem lesz.
sniper77715
Ja értem értem köszönöm szépen az infót, nos megy róla seed szerver és plex media szerver, és ezek így együtt már tudjűk vinni az adatforgalmat, gondolkoztam link aggregáción is egy külön hálókártyával, mivel TrueNAS-ról van szó így ez egy asztali gép, rakhatok bele olyan hálókártyát.
Üdv
-FreaK-
Oké, az tényleg gyanús. Viszont most jutott eszembe, hogy nekem egy darabig feküdt a fiókban, és azért cseréltük ki végül, mert asszonynak takarítás után nem indult el a router. Kiderült hogy érintkező hibás, csak akkor kapott áramot a router, ha kézzel nyomta az elosztóba,ha elengedte megszakadt a táp ellátás. Telefonált nekem, mondtam neki hogy dobja ki rögtön, ott a másik amit vettem.
dchard
SSH és root kell hozzá, mtd12-13-ra ráformázod az openwrt UBI image-et. Visszafelé pedig úgy lehet majd menni, hogy az mt12-13-ra visszaformázod a gyári UBI image-et. Azt majd kihekkelem a gyári firmware image-ből (nem nagy mutatvány). Nekem eszembe nincs visszaállni, elég jól működik már most is. Pár napig még tesztelem aztán berakom elsődlegesnek. Nem lehet elmondani, hogy mennyire nem fog hiányozni a Xiaomi szar webfelülete
zacci
Kicsit tevedesben elsz. 5-12v-os 2-3A-es Mean well tapot mar kapsz 5-6e-ert. Orvosi tapot minimalis felarert adnak. Ez kozel sem Bently kategoria, csak egy minimum szint, ami a megbizhatosagot, minoseget illeti. Nekem nem gond radobni azt a plusz 2-3e-ret egy normalis tapert. Ezert is vettem Mean well-t az asztali labor tapegysegbe. Zongorazni lehetett a kulonbseget mind osszeszereles, mind pedig minoseg teren a kinai tapokhoz kepest. Es nem kerult 2x annyiba.. Egyszeruen minosegibb alkatreszekbol van osszerakva. Ennyi. Aki meg lecsereli a gyari Xiaomi tapot egy 2e ft-os ipari hulladekra, az meg is erdemli
De TE olyan dzsunka tapot veszel 2e-ert amilyet akarsz. Hal istennek nem nalam fog uzemelni, hanem nalad
Es reszemrol ezzel a tema lezarva.
GuruZone
öröm olvasni, hogy így vágjátok a témát.
sajnos a sebesség visszahullott ismét 500 megabitről 90 megabitre. Szóval mégsem az átalakító volt a ludas, vsak tovább bírta... megoldás kell mindenképpen.nincs az 1.1.15-nél újabb firmware ? de ugye tavaly óta ez van fent, szóval én is kizárnám a szoftveres gondot.
holnap megkérdezem haverom, milyen adapter járt az AC2350-eséhez.
zacci
Bocs, de ez netto hulyeseg. Nem 1ezer/amper egy normalis tap ara. Az alap es amiert fizetni kell az a normalisan megtervezett elekrtonika, szures, vedelmi aramkorok. Az, hogy mekkora ampert tud, 2 v 3 mar csak nehany alkatresz cserejen mulik, ami mar nem noveli annyira az arat. Mean well tapok 5k-ert mennek es igen keves a kulonbseg a 2-3 amperes darabok kozt. kb. 500ft sem. De az alapja egy jo minosegu alkatreszekbol osszerakott tap es ez az emit meg kell fizetni. Nem egy kinai tap olyan szinten hulladek, hogy konkreten eletveszelyes. Rosszul, megtervezett nyak, hanyagul osszetakolt alkatreszek es maris ott a baj, hogy konnyen athuz a 220 a kisfesz reszre, vagy egyszeruen atom szar a szurese, kisporolnak belole egy csomo fontos alkatreszt stb. Ugyan mukodik, de nem hagynam az ilyen kinai szutykot orizetlenul. Persze kinai tapokbol is van minosegi, de azok kb. ugyan ott vannak arabn, mint pl. egy mean well. 2-3e-ert nem szabad 2-3A-es tapot venni, mert vagy nem tudja a 2-3A-t leadni, vagy egyszer csak kinyirja a ra kotott eszkozt, vagy a rosszabb, hogy kigyullad a picsbe...Csak ra kell keresni kugliban a kinai olcso tapokra es csodalkozni...soha tobbet nem fogsz venni 2-3e-ert ilyen ipari hulladekot. Mar ha egyaltlaan felfogod azt amit latsz a kepeken es elfogadod azt amit irnak hozza magyarazatot.
Van hogy bele reszelik egy fekete plasztik hazba a delta elektronikat olya modon, hogy levagjak az eredeti vezetekeket, es ott lifegnek szabadon a tapon belul (220v) !
Egyszeruen nem eri meg az ilyen 2-3e ft-os csoda tapok, mert sokkal dragabbak mint hiszed.
Bandi67
Rick4
Ami nincs Gbit, kb 100MB/sec-kel ment kábelen, de mivel a nas tölt le, és az a fő routeren kábellel van összekötve, médialejátszónak nem kell ennyi sávszél, a gép- nas között kisméretű fáslok mozognak csak, és ahol lakom, ott 40Mbit-es net van, szóval minden tuti.
Amúgy érdekesség, ez egy ZT telekomos net, mikrohullám a Balaton mellett, és alig érzem lassabbnak, mint Szegeden a telekomos gbit-et, az oldalbetöltés érdekes módon nagyon gyors, tengerentúli oldalakkal meg nagységrendekkel jobb, mint a telekomos gbit kábelnet volt.
Rick4
Na nálam már megy is a mesh, mindkét router magyar régión van, egyik kínai, másik global firmware, kb 10 perc az egész. Szerintem nem vagyok egyedül a bajommal, így megosztom veletek, hogy sikerült:
Találtam egy jó leírást a mesh-hez:
https://xiaomi.eu/community/threads/ax-3600-mesh-not-detected.58886/--A szükséges dolgok beszerzése:
--töltsd le és telepítsd a legfrisseb pythont:
https://www.python.org/downloads/
vagy a microsoft store-ből is mehet, ugyanaz--töltsd le a scriptet:
https://github.com/ShotokanZH/MiWiFi_Mesh_Node_Adder--a letöltés mappából tedd át a sima C könyvtárba, én a C-n csináltam egy python mappát
--androidos telóra tegyél fel egy wifi analyzer programot:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer--keresd meg és mentsd le a mesh-be adni kívánt router 5GHz-es MAC addressét: nálam: xx:xx:xx:xx:xx:67
--nyisd meg a telepített python cmd ablakot (sima win CMD is jó) és csináld meg a két sor beillesztését:
(mappa megjelölése) python -m pip install -r requirements.txt
python addmesh.pyEkkor települ pár dolog, beírod a fő router ip címét, jelszavát, kéri a mesh router 5GHz-es mac addressét, utána mesh router reboot és megy minden.
A mellékelt képek sajátok, most csináltam meg. sőt még a mac címet is elírtam, ezt is megoldotta :D.
használjátok egészséggel!
jambiyya
syler123
Egyik 17eFt, a másik 28, azért nem 1 áron van
De a 28 még beleférhet nekem, nem mintha mostanában ki tudnám használni. Sok mindenre nem lesz szükségem, fix ip bizonyos eszközöknek. Wifi6 egyelőre a ps5 és a telefon miatt lesz jó, a netem nem nagy eresztés, 50mbit/sec, de elvileg szerelgetik az optikát, nem tudom mikor lesz belőle bármi is.
- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
- Samsung Galaxy S24 FE - később
- Milyen alaplapot vegyek?
- Kedden érkezik a Galaxy S25 Edge
- AI tervezheti az Apple chipeket
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASUS MAXIMUS VIII HERO Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Flow Z13 + ROG XG RTX 3070 - i9 12900H 16GB DDR5 RAM 1TB SSD + RTX 3070 8GB WIN
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
