Imi1981
Tuti valami régi kártya vagy valami baja van a boxnak . Én is még libreelec korszakban raktam lassú kártyára beelink mini mx-re a libreelecet és nagyon lassú volt (lassan reagált, lassam indult a film,lassan bootolt stb) . Vettem egy gyors kártyát és ég és föld a különbség ! Akkor még az összefoglalóban az volt , hogy bármilyen félrerakott a fiókban maradt régi sd kártya is jó . Persze jó és működik csak azzal csiga lassú .
A mostani x96 max+ ba már egy 32 gb-os SanDisk ultra-t használok és villám gyors minden ! Az bekapcsolás (bootolás) az lassabb picivel mint az magicse n5-ön de azon kívül mindenben gyorsabb . Igazából a sebessége tetszik a legjobban meg a távirányítója . 🙂 -
Beni2360
Igen végül nálam a megoldás 2x-ra: Maradt az eredeti hővezető pad a lemezre kétoldalas ragasztóval egy kis db 1 mm-s alu lemez felragasztva és 90 fokot balra elfordítva az egész alját, kireszelve a toslink ház végett a váll, csavar nincs visszatéve. Így felfekszik vagyis összeér a paddal. Így max 65 c fokra megy fel. És lehet az aljára egy 3-4 cm magasítást csinálni 4 kis tappanccsal.
Fisha
Na, dejó, hogy beszélgetünk róla. Mindenki jogosan érezte, hogy ez nem lehet a megoldás mégse. És valóban sztereó lett a hang, csak franc se figyelte ezt a kép tesztelése közben.
Kikapcsoltam, újra is indítottam és még mindig 24Hz. Szóval minden ok. Nem hiszem hogy valaha nyúltam a másik beállításhoz, ráadásul tudtommal az a default. Szóval lehet, hogy valami meghülyülés volt és a pure restart is elég volt.Köszi mindenkinek.
djnice
Nem is azt mondtam hogy állítson be ott bármit is, csak ellenőrizze hogy mit tartalmaz.
(#74182) Fisha: Biztos hogy nem a a sync playback to display oldotta meg, az arra való, hogy a GUI frekvenciáján menjen ki minden, pl a csak 60 Hz-et tudó display-eken ne döcögjön a lejátszás és ilyenkor az audio pt-t is bukod.
Fisha
Nagyon köszönöm mindenkinek, most jónak tűnik. Két megjegyzés még hozzá:
1. az LG-n a leírással ellentétben ezt a trükközést nem a channels, hanem a programs menüponton kell előhozni.
2. a sync playback to display beállítás újraindítást igényelt, hogy életbe lépjen.Most 24Hz-et ír a TV a titkos menüpontban, és szerintem nincs recegés se.
Még egy bónuszkérdés, csak mert szeretem megérteni is a dolgokat, nem csak tudni. Én a fenti két beállítást úgy értelmeztem, hogy ez elsőnél a TV-t szinkronizálja magához a player a frame rate alapján. Míg a második ennek fordítottjának tűnik nekem. De ezekszerint mégsem. Mit jelent ez a két beállítás pontosan?
Fisha
Nekem is akadozós vagy inkább talán recegős problémám van. Bármilyen tartalom esetén előjön, akár sima fullhd-nál is, de persze uhd-hdr-nél is. A forrás egy snyology nas smb-n keresztül. Ugyanezek a TV belső lejátszójával (szintén a synoról, bár embyvel) nem recegnek.
Tudtok ötleteket adni, hogy milyen beállításokra pillantsak rá? Esetleg mit tudok debugolni a témában? Topot néztem, ott nem láttam kiugró terhelést az akadásnál. De ugyanerre utal az is, hogy a sima FHD is meg-meg reccen.X99 max plus. CE, kodi.
Botigta
Lasersailing
Igen, ezt a dtb file-t használtam.
A coreelec.org honlapról töltöttem le a coreelec-et.
geekbuyingról vettem a boxot.
Android verzió: 9
buildszám: X96Max_Plus2_20200330-1743ethtool eth0:
Supported ports: [ TP MII ]Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full100baseT/Half 100baseT/Full1000baseT/FullSupported pause frame use: NoSupports auto-negotiation: YesSupported FEC modes: Not reportedAdvertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full100baseT/Half 100baseT/Full1000baseT/FullAdvertised pause frame use: NoAdvertised auto-negotiation: YesAdvertised FEC modes: Not reportedLink partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full100baseT/Half 100baseT/FullLink partner advertised pause frame use: SymmetricLink partner advertised auto-negotiation: YesLink partner advertised FEC modes: Not reportedSpeed: 100Mb/sDuplex: FullPort: MIIPHYAD: 0Transceiver: externalAuto-negotiation: onSupports Wake-on: ugWake-on: dCurrent message level: 0x0000003f (63)drv probe link timer ifdown ifupLink detected: yesGondolom ez utóbbinál az volt a kérdés, hogy valóban gigás kártya van benne, és ha jól értem igen az van benne...
(Most nyaralóban vagyok (itt csak 100megás routerbe van bedugva), elhoztam az X96MaxPlust, csak az mSD-t kártyát otthon felejtettem, így a működő USB2.0-ról fut)
nfsu17
kicseréltem a padot, kifúrtam az alját, csökkent is a hőmérséklet...most nekem így megfelelő, így már sokkal jobb, mint az X99 gyári állapotban. Amúgy sem nézek nagyon 4k-t, így meg a legnagyobb kihívás neki a 1080i@50, amikor olyan 66-ig felmegy (egy elég meleg szobában).
A 1080p@25 (vp9/h265) meg megáll ilyen 60 fokban is. Vagy a 1080p@50, már nem emlékszem, annyi félét teszteltem már, csak fel nem jegyeztem.
Hihetetlen amúgy, hogy mennyivel jobb kodek a h265 (vp9), mint a h264.
Egy h264 720p@25 film kb egál hőm. szempontjából egy vp9 1080p@25-el.
Ezt onnan veszem (ami lehet bullshit), hogy a hőmérséklet a box szerint ilyenkor egyforma (nem egyszerre nézem természetesen). -
Lasersailing
Igen, android alatt is jó a LAN (wifi-t be sem konfiguráltam Android alatt). Csak a kingston kártya + CE alatt van gond a LAN-nal. próbáltam 9.2.3-mal (ugyanazzal, amit USB-re tettem annó), ill. 9.2.4.1-gyel is, amit most találtam a honlapjukon. Most ez utóbbival működik az USB (csak lassan).
Lasersailing
Köszönöm válaszodat!
Este ismét próbálgattam, csak sajnos az USB-im sem hibátlanok:
1) USB3.1: ez egyenesen kínából érkezett, újkorában sem volt megbízható, tegnap "resizing file system..." után leállt a CE --> ez nem működik (3* próba)
2) USB2.0: ez egy gagyi repi ajándék volt, amit ~5 évig autóban zenehallgatásra használtam (=könyök alatti tárolóban addig feszegette a többi ott lévő tárgy, hogy már kontakthibás)--> ezzel most működik, bár elég lassú. De ezt kb. a kukából halásztam ki...
3) mSD kártya 32 GB-os (magyar boltból, kingston), telefonhoz vettem --> ezzel a vezetékes kapcsolat nem működik... (pedig telefonban 2.5 alatt soha nem volt vele gondom, el is felejtettem, hogy maradt az előző telefonomban egy mSD kártyaMás felesleges adathordozóm nincs, így marad a vásárlás. Mi az ami megbízható mSD kártya? Sandisk pl?
Lasersailing
A fenti link alapján telepítettem X96Max Plus-ra a CE-t. adathordozó csere miatt összesen 3* kellett telepítsem, az első kettőnél (USB-k) működött a vezetékes kapcsolat, a harmadiknál (micro SD kártya), viszont csak pillanatokig, de mire kiírná a belső IP címet, el is tűnik a listáról. Mi lehet az oka ennek?
A device_tree mappában van egy olyan file is, ami szintén 4G, szintén gigabites kapcsolat, de a végén szerepel "slowdio" (fejből írom, remélem jól). Ez mit jelent? Esetleg ezzel kellene megpróbálnom? Vagy csak kezdjem előlről, hátha valami gond volt írás közben? -
Imi1981
Akkor talán majd az új Bluetooth távirányítóval lehet mert úgy néztem az tanítható link . A hálózati ébresztés nálam nem működik yatse-val . Tegnap azzal szarakodtam de nem kapcsol be . Ha az működne már az is megfelelne. A gyári távirányítót mindig elrakom mert nem szeretem .
-szabi-
Ejelhar
A remote.conf -ot kell módosítani, mert amremote módban keyboardnak veszi a távot, de azon meg nem értelmezi a színes gombokat.
Helyette valami mást kell társítani ezekhez, olyat, amit a billentyűzeten is értelmez.Ha ez meg van, akkor vagy keymap editor, vagy a /storage/.kodi/userdata/keymaps/remote.xml
file-ba például:keymap><global><keyboard><seven>ToggleDebug</seven><nine>reloadkeymaps</nine><eject>UpdateLibrary(video)</eject><record>CleanLibrary(video)</record></keyboard></global>keymap>
Ez utóbbi filenak érdektelen a neve, csak a kiterjesztése számít. De ha a keymap editort is használod, akkor az ezt kilövi (átnevezi) és a sajátját fogja helyette iderakni.
ps. Amíg faragod ezt az állományt, szerintem érdemes debug módba kapcsolni a Kodit és terminálba online figyelni mitet és hogy értelmez:tail -f /storage/.kodi/temp/kodi.log
Illetve érdemes egy gombra a reloadkeymaps és toggledebug kodi parancsot is felvenni, mert ez feleslegessé teszi a Kodi újrarúgását, rögtön vizsgálható a szerkesztés eredménye.
Vagy az is jó, ha másik terminálból:kodi-send --action=toggledebug
ez on/off kapcsolóként viselekedik, ha mégegyszer kiadod, akkor elhagyja a debug logolást.
Majd ezután mikor szerkesztetted az xml filet, rögtön be lehet tölteni az újat:
kodi-send --action=reloadkeymaps -
darvinya
És stickermajom
Az a C4-es kártya ugyanolyan gyors, mint C10 kártya.
Kipróbáltam, egy 32GB C10 kártyával milyen gyors, és Nokia 4GB C4-es kenterbe verte.
Ennyit az olcsó új kártyákról, és ezért használom 12 éves kártyát.WhiteWalker
Régebben próbáltam skin-eket, onnét tudom, amit írtam.
Tudod rejtet file-ok mutatását nem gyári skin-en nem éred el, ugyanez volt CEC beállítások, stb.
Testre szabhatom, honnét görgessen és teli nyomja 30MB-os ikon képekkel, hogy fogyjon a hely és lassítsa a rendszert.
Ez kb. pont olyan, mint a 4K-s menü, igaz több tartalom nincs, de legalább rendszert fogja. -
Fisha
Na, közben valahogy csak sikerült, és valóban ezzel az odroid-os device-szal. Ezer köszi, haladok tovább az úton.
Akkor az utókornak: ha sehogyse megy az X99 MAX+-ra a rá való dtb, akkor próbáld meg ezzel: sm1_s905x3_odroid_c4.dtb
(valószínűleg te is fake ramos darabot nyaltál be...) -
Fisha
Rengeteget b@szakodtam vele, de nem jutottam semmire...
Próbáltam pendriveról, minden aljzatban, memóriakártyával is (euronicsos kingstone, csak nem hamis gagyi). Ugyanaz, a fránya X99 betöltőképernyő jelenik csak meg.
Ha fake ramos lenne, akkor is mennie kéne a 2g dbt-vel, ugye?Ami még eszembe jutott: mondjátok, hogy addig várjunk, amíg meg nem jelenik a CE logó. Ez kb. mennyi idő?
Illetve bárkinek, bármi ötlet még?
CoF: a te leírásodban szereplő win32 disk imagerrel én nem jártam sikerrel. Az úgy megírt image-et sehogyse tudtam többet szóra bírni win 10 alatt. disk magament is csak egyetlen nagy particiót lát, de szerinte nem lehet olvasni.
u.i: mindjárt sírok....
darvinya
Akkor gond még1x végig.
Ha kikapcsolod BIOS-ban minden ébresztést, mert csak ekkor lehet kikapcsolni teljesen a PC-t.
Ekkor Te fejen állhatsz, akkor sem fogja felébreszteni WOL-on.Ezért írtam, hogy Ti keveritek a kikapcsolást a készenléttel.
stickermajom
Azért nincs HDMI CEC, mert másik változatra kapcsoltad.
CEC is egy fajta WOL. -
darvinya
stickermajom
Android nekem is csak arra az 5 percre volt elindítva amíg feldobtam a Reboot to LibreElec appot.
Tegnap jött meg a Vontar X3, gyorsan beállítottam, a 1080p lejátszás gond nélkül megy, de 4K-nál nincs kép egyelőre, gyanúsan az öreg HDMI kábel miatt. CEC tökéletesen működik a TV-vel, így a saját távirányítóját nyugdíjaztam is. Kicsit lassabban áll fel a rendszer, mint az elődje, de nem vészes, ennyit kibírok.
Gondolkodom még, hogy maradjon-e SD-n, vagy rakjam eMMC-re a rendszert. Előbbit egyszerűbb cserélni, ha probléma lenne vele. -
A napokban beszéltük, hogy szenvedek az előtöltéssel. Sajnos nem oldotta meg a problémám az advancedsetting
Felcsesztem magam és előfizettem másnap egy kábeles netre, amit szerencsére még aznap be is kötöttek
100/10-es net.
Így megszünt az előtöltés... egy 35Gb-os FHD Avatar-ral teszteltem, de meg se rezzent
Érdekel ez a Coreelec szerveres dolog, de úgy érzem a feltöltés még így is gyenge a visszatöltéshez
SMB megosztás arra való, hogy a PC-n levő médiát áttoljuk a boxra? De az miért megy 0-24-ben? -
nfsu17
Jól bírják, nekem is egy ilyen a szerver.
3-at sorolt fel. Melyik?
Amúgy az X96 Max Plus hűtése (attól függ mihez hasonlítjuk) nem is annyira gáz.
Sokat még nem teszteltem, csak az X99-el tudom összemérni.Mindegyik box alatt van egy kis emelvény, hogy alulról jobban kapja a levegőt.
27 fok van a szobában.
Egész délután megy az X96 és most 58-59 között ugrál.
Már nincs bekötve az X99, de délelőtt összemértem azzal is.
Pár fokkal jobbnak tűnt az X96. Sokkal hamarabb visszahűl egy film után.
Egy rövid 4k60 után 5 perccel már 58 fok volt az X96, míg az X99 alig akart 60 alá menni.
Terhelésen viszont picit jobb az X99, ott 71 fokig ment fel ez, az X96 meg 73-ig. Mondjuk kb alig van különbség.És még meg sem jött a thermal pad és lyukak sincsenek pluszban fúrva sehova.
Sokkal rosszabbra számítottam.
Sebességre is elég korrekt. X99-et nem is tudtam 100 fölé vinni.
innen van az ötlet...
[https://kodi.wiki/view/HOW-TO:Modify_the_video_cache]Hoppá, akkor ezt benéztem. Azt is elérem gondolom SSH-n keresztül( WINscp). Vagy a Kodiból másolgassam?
Rendben, megpróbálom ezt a beállítást. ( nagyon rendes vagy, hogy ennyit foglalkozol a kérdésemmel)
Világos! Csak az baj, hogy annyira tré nálunk a vezetékes internet, hogy a mobil éri meg a legjobban ( 5e Ft a korlátlan mobilnet 80/5, a vezetékes pedig 100/10 8650 Ft....vicc)
Nálad akkor a digionline full folyamatos, sehol egy akadás?
Akkor úgy látom semmi értelme szenvednem streameknél a puffereléssel.
( pedig a fent beállítás már egész jó volt
Wifi...
De össze volt kötve kábellel is de nem változott a helyzet.
Sim kártya van a router-ben, arról megy a net.
Lehet a router adta meg magát??viszonylag szép a digionline de vannak olyan csatornák amik szeretnek bekockásodni.
A Film + HD tök szép, de pl a Digi Animal szeret néha bekockásodni.
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Battlefield 6
- World of Tanks - MMO
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Milyen alaplapot vegyek?
- Akkumulátor töltő digitális fényképezőgéphez
- Xbox Series X|S
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Eladó Samsung Galaxy S22 8/128GB / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- AMD AM4-es HP OMEN 25L GT12 alaplapok - B550 chipset
Egy havernak csináltam és előbb járt a kezem mint az eszem. Gugli a barátunk.
Na csak így beszélgessetek velem
100/10-es net.
vargalex
DoItYourself
