Mielőtt kérdéseket teszel fel, nyisd meg az összefoglalót és bátran szaladj végig az alábbi linkgyűjteményen. Ha nincs válasz, nyugodtan kérdezz.
popey37
Krristoof
#9722
pedig szét kell szedned, mert másképpen nemtudod beletenni a barlowba, plusz a barlow és a kamera közötti toldatok is fokusznyujtoként müködnek: egy 2x barlow plusz a kamerán lévö 30mm toldat tuti minimum ötszörözni fog. én a helyedben inkább powermate-t használnék barlow helyett.
fattyu
Krristoof
#9681
Megkockáztatom hogy a barlow nem a jó irányba befolyásol képminőséget
Azért a maksutovnewtont néztem mert : zárt kevésbé koszolodik pkhalosodik stb. Kollimacio jóval kevésbé mászik el. Nem kell korrektor. De meg csak elmelkedem. Vagyok egy nagy newtonra de nagyon nem praktikus az nekem. Az 5 méter magas tornyomba azt fel le cigolni….
ati3x
Krristoof
#9651
Szia,
Teljesen hasonló cipőben járok. igaz nekem épitett 200/800-van. Stabi cuccokkal, GSO tükörrel. A kihuzattal szenvedek én is. Nekem az egyel jobb alacsonyprofilu SW van, azt vettem. De nem vagyunk barátok. Pont most gondolkodom, hogy rendelek Cyyk féle fókuszirozot, mert dícsérik. De van egy másik Xinda féle, ami még robusztussabbnak tűnik, átpattintaom a linkeket majd privátban! -
fattyu
Krristoof
#9650
Ja nincs egy üdvözítő út sajnos.
ez a szög is van amihez kicsi meg több dologhoz meg túl nagy. A drizzle meg a mosaic átsegíti ezen azon. Jó lenne majd egy másod rendszer fel fok alatti latomezovel. most valami 3.3x2.2 fok a latomezom.szep lett a wizard. Jó nyersanyag
t72killer
Krristoof
#8907
Ez nagyon vagány, a seeinget lehet még feljebb csavarni, akkor még jobb lesz
#8908: annyi, hogy a 15centiset félkézzel bármilyen pozitúrában, hajnali 3kor elbírom, forgatom - egy 20as mozgatásához már lehet gondolkodnom is kell, ami ugye hajnali 3kor már nehézkes.
#8909: én ilyen gőzmozdonyt már nem veszek, bár tele van a pince: van egy asztro-lomtalanításról beszerzett régesrégi G11, ha előjönnének a nagytávcsöves hajlamaim vmikor (kb amikor már gyereket nem kell emelgetni), és van egy szuper flottul működő, kommunikáló szíjas heq5. nahát ez is egy nehéz dög, jövőre el fogom adni, jön helyébe a harmonika. Kanárira meg úgy néz ki mégis csak "könnyű" cuccal megyünk (Lightrack II)
ati3x
Krristoof
#8908
Nekem is HEQ5, van, és szíjas. Bírja a 200/800-at. Nem atomstabíl, de megbírkózik vele. Gondolkodtam EQ6-ban, de félek, hogy az már túl nehéz. Így is elég nehézkes a kipakolás. Távcső le, az állvány 2 5 kg os ellensoúllyal ki. Majdnem 30kg. Majd távcső újra vissza. Az, hogy van már AM5, és társai, csak megnehezíti, hogy eq6 legyen. Viszont sajna drágág ezek az új "játékszerek"..
t72killer
Krristoof
#8904
Fókuszra érzékenység ugyebár a pixelmérettől és a DSLR szenzorokra előszeretettel pakolt AA-mosószűrőtől függ. Ha a szenzor eleve mossa a képet, akkor a pici fókuszhiba nem tűnik fel.
Figyelem majd, hogy ehhez a geminihez csinálnak-e majd fotóobjektívet is megforgatni tudó modellt: a pici 2.8/200as telém szuper alany lehetne egy ilyen félautomata rendszerecskének az Altair kamerával.
t72killer
Krristoof
#8902
ó wow, én több mint 2x ennyiért vettem egy brit gyártmányú cuccost. Ha van róla pozitív visszajelzés mindenképp
Még nem próbáltam ki élesben, ha a nina autofókusz funkciója műxik, akkor ennyi volt a történet, lehet nyugdíjazni a Bahtinovokat én meg csak ki-bepakoláshoz bújok ki a házból /autós kitelepülősdinél kocsiból (utóbbihoz kell még vmi PIR-szezoros élőlényérzékelő is, nehogy vaddisznótámadás áldozata legyen a műszer). -
t72killer
Krristoof
#8899
Ha találsz Raspberry méretű és fogyasztású miniPC-t, akkor posztold ide, engem is érdekel. 13"os laptopom van (thinkpad x13), amihez kell ugye még külön tápkábel is, szívesen cserélném valami telefonról meghajtható cuccosra.
Az Asiar+klónokkal egy gondom van: nincs közvetlen RCA csatlakozó párafűtéshez. Elhatároztam, hogy a következő 1-2évem a cucc EGYSZERŰSÍTÉSÉRŐL fog szólni, azaz ha kukázhatok egy 5centis csatit/adaptert, akkor kukázom, elegem volt a kacattengerből...
t72killer
Krristoof
#8897
Háát, nekem leginkább egy gigantikus porszívó kéne a szerencse mellé
. Igen, szerencsére elég kis területen van a banda, nem kell hozzájuk drága nagyszenzoros szörny.#8896: szép termés! Noigen, az 500D még dslr fronton is öregecske szenzorral bír és ugye hűtés nélkül melegednek ezek rendesen. Én is nyergelek át egy átmatricázott Touptekre, 533M (demó verziót kipróbálhattam - sajna nem aszto körülmények között - és 650 font fejében megtarthattam, így 300 fonttal olcsóbb volt, mint a ZWO). Az asiair azért hiányzós, laptop+ninás kábelhuzogatósdin jó lenne tovább lépni.
f.lorand
Krristoof
#8841
Ez egy szépen kidolgozott kép!! Esetleg annyi megfigyelésem lenne (de ezt már mint senior fotósnak mondom), hogy a fényes területek után hirtelen nagy a kontraszt ugrás, valójában ott is van anyag, nem sötétedik be ennyire hirtelen. De ez apróbb dolog. A difif tüskék engem sem zavarnak.
t72killer
Krristoof
#8841
Engem csupán az zavar a képben, hogy nemigazán Newton-barát objektum a rengeteg fényes csillaggal = rengeteg masszívan erős diffrakciós tüskével. Amúgy a ködösség nagyon szépen kijön, a kép dinamikáját nagyon szépen kidolgoztad, még a halványabb "háttér" ködösség is látszik. Vezetési hibát, ismétlődő mintás zajt, bandinget, illegális szemetet lerakó űrlényeket stb nem látok
f.lorand
Krristoof
#8603
Az UV/IR szűrő nem a távcsőtől függ, hanem a kamerától. Meg kell nézni, hogy ez melyik, a Touptek szállít beépített szűrővel és anélkül is. A backfocus pedig nem a távcsőtől függ, hanem a használt korrektortól. Arra kell nagyon figyelni, hogy az kijöjjön. Ha nem tudod kiszámolni, add meg, milyen korrektorod van és megmondom.
lord_devil
Krristoof
#8588
Ez egy finn webshop, Mikkeliben van a székhelye (mapson egy családi házat találtam a címen). Én náluk vettem az Uranus-C-t és most rendeltem egy Ares-M-et. Eddig nem volt velük gondom, bár az utóbbi még nem jött meg. Kedvezményt is adtak, szerintem kérdezz rá.
f.lorand: Miért kellett tükrözni a képet? Mi volt a jelenség?
f.lorand
Krristoof
#8588
Nemhogy van, hanem ahogy a hozzászólások számából láthatod, nem is passzív.
Ezek Touptek kamerák. Egyáltalán nem rossz modellek, számos ismert márka mögött ezek a kamerák vannak, csak átnevezve. Minden Explore Scientific ez, de a magyar Lacerta is, illetve néhány más gyártó modellje is valójában Touptek. Teszteltem is a nagyobb testvérét, jól működött, nem volt gond a szoftverrel (de tükrözni kellett a képet a feldolgozáskor, ami a debayerizálásnál fontos).Én az 533-as szenzort nagyon szeretem, nekem is van (csak a mono változat), a legtöbb mostani képem ezzel készült. Az IMX294 régebbi, nagyobb látómező a 4/3 szenzorával, nagyobb pixelméret is, jóval zajosabb és amp-glow (ami persze kezelhető), nem back-illiminated szenzor míg az újabb 533 az. A 294-el sokan küzdenek a flateléssel is. Én az 533-at javaslom.
- Mindenféle könyves (és olvasós) Off topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- sziku69: Szólánc.
- OLED TV topic
- Mégis marad a Windows 10 ingyenes frissítése
- Kuponkunyeráló
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 8700 16GB DDR4 512B SSD RX 6650 XT 8GB Zalman N5 OF ADATA 600W
- Szebb napokat látott T14s Gen3 - i5-1245U / 16GB / 512GB
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527, 94% Akkumulátor
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 95% Akkumulátor
ati3x
f.lorand
