Vaze
molnigee
#40110
Igazabol engem nem zavar ha szorja a jelet,mert ugy is egyedul repulok,es olyan helyen ahol mas dronos nincs rajtam kivulTehat ha az jo akkor megrendelem szerintem.
Egy kamera is jo lenne,de sajna meg mindig nem tom hogy a run2-es passzolna e a falconba,mondjuk ugy is valtani akarok majd dront,tehat az sem lenne nagy gaz ha nem passzolna bele. -
Vaze
molnigee
#40058
Koszonom szepen,ezt vetted?
Jackal2
molnigee
#40100
És tovább is olvastad?:
"owever, the pitch measurement of your prop must only be taken as a guideline because real-life factors come in to play to influence this distance eg the material of the prop, its condition, efficiency, air density on the day etc.etc...
So, pitch measurement is really only a theoretical value but it is good enough to help you choose the right size propeller for your airplane and your needs."Szóval a lényeg az, hogy ah ez az érték nagyobb, jobba húz a motor, cserébe több áramot is kajál
Jackal2
molnigee
#40096
Direkt azt írtam, hogy nem fok, ha visszalapozol. Egyszer megkértek egy repülő mérnököt (egy Phantomot vettünk tőle), hogy magyarázza el, hogy ez hogy van, és azt mondta, hogy ezt egyszerűen nem lehet elmagyarázni, de ha elvégzem az egyetemet, én is tudni fogom.
Ebben a 4,5 inchben nem vagyok biztos, én anno ezt kerestem, de nem találtam hitelt érdemlő forrást rá
fape
Jackal2
molnigee
#40058
Volt háromféle Eachine adóm is. TS832, TS840, meg a Falconé, annak nem tudom mi a száma. Mindegyik rossz volt, össze-vissza adtak, folyamatosan zavartam vele mindenkit. Az első kettőt az XK X380-ra tettem fel, de ott meg a 600 mW nem érződött, 600 méter után már folyamatosan gond volt a képpel, pedig több szemcsivel és monitorral is próbáltam, és vagy 3 féle antennával (omni lóhere, bot, málnakeverő, csavart helikális stb.).
De lehet az általad felsoroltak már jobbak.
kimista
molnigee
#40058
én is ezt mondtam volna, de már nem. ezek az eachine szarok ezer sávon szórnak.
nekem is ilyen van, és komolyan, szégyellem amikor repülök a többiekkel, mert mindenhol engem látnak.
Én inkább veszek egy márkás vtx-et, rászánom azt a 30-40 dolcsit, de legalább nem cseszem szét mindenki képét/játékát. -
Vaze
molnigee
#38295
Ezt a kamerat rendelted te is?
Falcon 180-ra feltudom tenni,mindenfele faragas nelkul?
Valaszod elore is koszi
syler123
molnigee
#40023
Ez az, lehet még az a 30A is baromság, nem versenyzek. Még a Falcon 180 sem volt soha nyélgázon.
Néztem az alis vázat, de nem vagyok 100%-ig biztos hogy ugyanaz, persze nem kizárt. Neked gondolom még nem jött meg. Használni fogod a Martian 2 gyári pdb-jét vagy vettél másikat?
Képeket remélem dobsz majd fel, ha kész lesz
Én fekete gépet szerettem volna, de azt hazavágná az a piros pdb, így szerintem piros lesz motor / prop lesz.
syler123
molnigee
#39952
Bent hagyod a pdb-t és föléteszel egy normálisat. Csinálhatod azt is hogy a Martian pdb-re teszed az esc-eket, meg az xt60 csatit, és összekötöd a 2 pdb-t. Kivenni nem veheted, a gyári pdb kell a rögzítéshez. Alin szét kell nézni hátha van olyan rögzítőelem mondjuk karbonból.
_X10Dead_
Jackal2
molnigee
#39858
A példa arra vonatkozott, hogy az árban lévő márka értékét is meg kell fizetni. Egy termék attól márkás, hogy reklámozzák, semmi mástól, és ebből nem is lehet következtetni annak jóságára/megbízhatóságára/stb.
Ebből az következik, hogy ha valamit nem reklámoznak, de ugyanolyan jó, mint a reklámozott termék, akkor annak az ára alacsonyabb lesz. Ha te tudnád, hogy ez a termék melyik (amit jellemzően ugye reklámból tudunk meg), és ugyanazt a minőséget/megbízhatóságot stb. kapnád meg, akkor azt vennéd, mert olcsóbb. Ez a lényege annak, amit írtam.
Nem tudjuk, hogy a Xiaomi füles jó lesz-e, de manapság ki használ 15 évig bármit? Van még 15 éves telefonod, számítógéped? A műszaki cikkek 3-5 év alatt elavulnak, a drónok meg 1 vagy annyi sem. Tökéletesen lényegtelen, megy-e 15 év múlva, de gondolj bele, hogy 15 év múlva nem is ilyen zenét fogsz hallgatni, akkor már nem jó a karakterisztika stb...
Ráadásul nekem volt két Jabra-m, meg egy Corsair-em, mindkét Jabra elemeire hullott, pedig az márkás. a Corsair meg mállik szét, és mindháromnak tök jó hangja volt. Mit jelent ez? Semmit, de nem is voltak túlárazva.
Ugyanez az analógia követhető a drónoknál is.
Syler: ez a lényeg, legyen minél több verzió, így mindenki tud magának választani. A versenyző épít, anyuka vesz, a középhaladó meg mindenfélével próbálkozik.
syler123
molnigee
#39859
Olvasd el még egyszer hogy mit írt Jackal2, mert már tisztára vérszemet kaptál és támadóállásban vagy.
Ezt írta: "Egyébként a kedvenc mondatom ez a Steele videóból: NE vegyél RTF quadot, hanem építsd meg elsőre, WTF?" Tehát nem ért vele egyet, hogy első gépet rögtön építeni kellene.
Senki nem állította hogy nem jobb egy épített gép. Jobb, kövi gépemet én is építeni szeretném, de elég nagy baj lett volna ha azzal kezdem... Már vagy a pszichiátrián kötöttem volna ki, vagy csak felhagytam volna az egésszel, ami hiba lett volna, mert tetszik a reptetés
Örüljünk hogy van ilyen is olyan is (RTF, BNF, vagy általunk épített gép), így egyre többen kipróbálhatják ezt a hobbit.Kár volt belinkelnem a Steele videót, jó nagy port kavart
_X10Dead_
molnigee
#39841
-Annak ellenére, hogy (általában) nem mond hülyeséget, ez a videója komolytalan.
Azért az,
- mert az industry leader cégek/cuccok mellett agitál
ÉS
- a kínai másod-ligát un-bloc írja le.Az első ponttal nincs semmi bajom, még akkor sem, ha tudom, hogy van személyes érintettsége.
A másodikkal szemben sem CSAK az a bajom, hogy konkrétan nem igaz, amit állít, miszerint a BG/GB csak fost árul.
Még csak nem is az, hogy igenis illene az ár/teljesítmény viszonyt is figyelembe venni az értékelésnél (pl. Fuuton, anyone?). Bár nem értek vele egyet, el tudom fogadni az elitizmust is (bár véleményem szerint ez nála, nem "csak úgy jön", hanem szándékosan "túl is tolja kicsit": az imidzséhez hozzátartozik a mérsékelt polgár-pukkasztás).
Az én gondom ott kezdődik, hogy a konkrét "kinyilatkoztatás" elfogadható lehet egy keményvonalas fórumon, de itt kifejezetten a kezdőknek osztja az észt, így a mondandóját is ennek fényében kell vizsgálni. Ebből a szempontból a minimum ami kijelenthető, hogy amit állít félrevezető és egyáltalán NEM szolgálja a közönsége érdekeit.
Ahogy már írtátok is: általában ugyan kijelentető, hogy a márkás gépek/alkatrészek jobbak, megbízhatóbbak, mint a másodvonalas társaik, de ez semmit nem számít, ha elveszíted, vízbe pottyantod, fára aggatod a gépet. Egy tapasztalatlan kezdőnél a problémák 90-95%-a magára a pilótára vezethető vissza, és szerintem még Steele-földön sem mindegy, hogy a kezdeti szárny-próbálgatásoknál mi megy a levesbe. Tovább megyek: ha csak az általa favorizált úton lehetne járni, ha nem lennének BG/GB/TT-jellegű boltok, akkor nem lenne szükség drón törvényre és Steele-t sem ismerné a kutya sem. Egyszerűen túl sok lenne a beugró, túl gyorsan válna köddé az elszántság az első pofára esés után. Igaz, hogy a nagyok mutatatják az utat, de a mocskos kínaiak teszik a tömegek számára elérhetővé...Az már szinte mellékes, hogy az "építs 250-es" racert, illetve az "olyan cuccot legózz össze, ami már bizonyított" - bármilyen hihetőnek hangzik - mára elavult kijelentések. Ezek egy-másfél évvel ezelőtti igazságok. Az előbbi kijelentés figyelmen kívül hagyja az uralkodó trendeket, hiszen a sweet-spot egyértelműen eltolódott 200 köré. Az utóbbi meg konkrétan arra ösztönöz, hogy 2-3 generációval korábbi technikára alapozz ÉS tedd azt drágán: csak a "nagyok" tartják a levetett cuccaikat a polcokon és az áraikat sem nagyon igyekeznek korrigálni.
Ha megengedő vagyok, ez a vlog alig több szimpla trollkodásnál, (legyen mondjuk click-bait).
De ha nem, (márpedig nem), akkor meg az van, hogy a jóember a saját közönségét köpte - alig burkoltan - szembe.
Részemről ment az unsubscribe. -
syler123
molnigee
#39837
Figyelj ezt már csak tényleg te nem látod. Teszek be egy képet ami a legjobban illusztrálja, hogy a fazon csak árulja a portékáját / szponzorok terméket. Csak egy képet teszek be, többet nem is éri meg vele foglalkozni, ejtsük a témát. A kép mellett van itt mr steele motor, de az egészet nem lehet komolyan venni...
Ilyet én régen csak teleshopokban láttam. Ilyet még nem láttam a többi általam kedvelt drone-os videósoktól, quadcopter101, UAVfutures, Joshua Bardwell -
molnigee
#39833
Azt meséld már el nekem, hogy a hsz-omban, hol vélted felfedezni a rosszindulatúságot, vagy negatív dolgot?
Ha Te is ingyen kapnád a cuccokat, Te is inkább azt hirdetnéd nem? Neked és nekem is jobb, ha bármit veszel itthon marad a pénz és nem máshová vándorol. Az megint más kérdés, hogy amiket veszünk egyrészt itthon nem kapható, másrészt ha igen 2-3x-os áron + házhoz szállítási ktg.
Teréz Atya
molnigee
#39823
Ok, BG / GB-ről is vehetsz Emax PNP gépet. Nem lesz szar meg kopi és garantáltan a ceruza is vastagon fog fogni.
Csakhát velem az volt a baj, hogy nem mertem Acro-ban röptetni, mert minden cserealkatrész egy vagyon. És hiába van drága géped, az elvesztéstől, vízbe hullástól, elrepüléstől, 30m-es fára parkolástól nem véd meg.
Meg aztán, "cheap radio"-ként hivatkozni a Taranis X9D-re. Errefelé az emberek annak örülnek, ha ki tudnak köhögni egy Flysky i6-ot negyed annyiért.
syler123
molnigee
#39820
Egyet értünk hogy nem értünk egyet. Az az Alien váz szinte koppra ugyanaz, mint a Martian II. Utóbbi ugye a koppincs, 18$. 4mm-es karokkal. Alien sem fog többet bírni annál, ha a Martian törik, ott az Alien is csereérett lesz.
Korábban leírtam mikből építeném a gépet, ami pl az eachine gépektől jobb lenne, de nem száll el árban.
Itt ugye el kell külőníteni a versenyzőket azoktól, akik a szórakozás miatt repülnek.Most írod hogy tudni kell mi mennyit ér, ha elolvastad amit írtam akkor lejött hogy Steele pont ezt nem tudja, akarja. Ahogy Teréz Atya mondja a szponzorok mellett beszél.
Arti1
molnigee
#39712
De legalább van EU raktárban, így nem tréfálják meg
Találtam a leírásában egy motorcsónakos képet is, csak sehogy nem tudom belinkelni... -
csmat
molnigee
#39702
Ez tiszta hubsan koppintás
erre valaki? -
Geller72
syler123
molnigee
#39614
Persze, az a legjobb megoldás, de baromi drága a Swift 2, arra sajnálom a pénzt. Ha 30$ lenne még elgondolkodnék rajta, de a 40 már bőven átlépi az elméleti határt. Mondjuk a kínai + gopro lencse is 31$ környéke lesz.
Jól látom, hogy a Racer 130 250g alatt van akkuval is? Lehet már csak ezért megérné egyet venni, de megint majd annyit agyalok hogy nem lesz belőle
Nem tudom hogy kell - e nekem a 160-as mellé a 130-as. A kamerájára azt mondja quadcopter 101 hogy elég homályos és jobbra számított. Nem tudom. -
Geller72
molnigee
#39592
"Más meg azt írja, hogy nono, maradjon lineáris és tanuld meg kezelni, úgy lesz a tuti"
-Hát nem tudom. (Még ha nem is illik így kezdeni egy mondatot..) Nem egy olyan géppel találkoztam, hogy hirtelen full gázra eldobta az agyát és ment összevissza. Amint visszavetted, magára talált. Tegnap a QX105 BAT is tett hasonlót, egyszerűen átpördült előrefele a tengelye körül. Mondjuk ennél szerintem az is bejátszott, hogy az első két kar terpesztése valószínűleg elég nagy ahhoz, hogy a hátsót úgymond megtolják, túltolják a géptestet és megpördüljön. De racernél is láttam már nem egyszer, nem csak a sajátomnál. Erre szerintem megoldás lehet az "expózás."
duc
molnigee
#39592
a 210-es raceremnél 35 a throttle mid és 50 a throttle expo. Így repülés közben kb a kar közepénél játszok a gázzal és az expo miatt finomabban lehet adagolni. Lineárissal sokkal nehezebb, azután kezdett kiülni a vigyor az arcomra amikor ezt beállítottam. Nagy téren, acrozni lehet hogy nem sok értelme van, de proximity-ben segít.
molnigee
molnigee
#39583
No itt a fára parkolós vidi
Nem mondom hogy kicsit esett, de azért nem gondoltam beletörik...
Le is adtam gyorsba egy rendelés, remélem a ragsztás kibírja addig amíg megjön... -
Geller72
molnigee
#39545
A hideg nem zavarna, de itt még azért fúj a szél, és elég komoly széllökések vannak. Közel nem annyira és akkor, mint az elmúlt napokban, de még van. Ahogy néztem, pár napig napos idő lesz, ha a szél is elállna, már mennék ki. Jövő héten jön meg drónom is, talán több is és talán a fatshark is ideér végre.
A holnapi nap lesz érdekes, reggel bicajozásra megyek, ~100km lenne. Remélem jó idő lesz hozzá, mert olyan helyeken mennénk, ahova máskor nem engednek be.
Geller72
molnigee
#39530
Lehetett sejteni, ha nem is ilyen mértékben. Az F180 is ilyen volt. Várható, hogy ha jön az újabb technológia, netán sokkal nagyobb mennyiségben adnak el gépeket. A nagyüzemi gyártósori termelés mindig is olcsóbb, mint a manufakturális pár száz darabos gyártás. Rájöttek ők is, hogy minél jobban kompatibilis egy termék a másikkal, annál jobb eladni, gyártani. Egyre jobb a visszajelzés a gyártók fele, egyre jobban meg is hallgatják a vevők panaszait, sóhaját, mert látják, hogy így nem csak ingyen tesztelik, fejlesztik nekik a felhasználók a gépeket, hanem az eladhatóságot is megnövelik ezzel. A minőség is kezd jobb lenni, látszik, hogy a kézi forrasztást átveszi a hullámforrasztási, ipari - gyártósori technológia. Alakul ez.
. Nagyjából ezért is eladhatatlanok az 500 eurós - hiába - minőségi, régebbi racerek. Nem akarok példálózni, mert van itt olyan ember nem is egy, akinek van ilyen és nem tudja eladni, pedig valóban egy gyöngyszem, de sajna már eladhatatlan annyiért legalábbis. Sőt, a feléért sem lehet eladni már. Mert bizony 250 euróért igen komoly gépet kap bárki. -
Geller72
molnigee
#39521
Ha jól láttam, egy eachine akkuval tesztelt, vagy legalábbis volt az is nála. Én megnézném egy 2s-450-es infinityvel is.
. Az a baj, hogy hozzászoktál ahhoz, hogy odabaxol neki és már ott sincs a 4S-es géped. Azok után minden puncs out egy lepkefing.
. Ha egy hétig E010-en szobacirkálóznál, más szemmel néznéd ezt a vidit.
De ugye ez 2S.
Nekem nagyon tetszik a jicsini 120-is, itt a vidi, hogy azért nem olyan rossz és az tud ugye 4S-ig menni akkuban, ami azért sejtet valamit. Nem mondtam le róla annak ellenére, hogy megvettem a 130-at is. Ha azt nézzük, a 120 ARf is kuponnal 90 ercsi, a babyhawk is ebben az árszegmensben van, igaz, nem ARF. Az is igaz, hogy mostanában az ARF is mást jelent, mint fél éve mondjuk. Már van az ARF-ben kamera, VTX is, akku, rec, táv, antenna ami nincs benne a csomagban, a többi jó eséllyel igen. Majd Géza elmeséli, milyen az ólomverébhez képest, de úgy is elfogult lesz, mert fétise lett ez a kis szar emax.
Geller72
molnigee
#39464
Édes faxom.
. 58 mm. Az még hagyján, de mekkora motorok. Ez már beteg. Ennyiért meg főleg.
450-es akkuval.
. Ezek hülyék."Motor: 0703 20000KV motor
ESC: 4A 1S Blheli_S 4 in 1 ESC D-Shot 600
Propeller: 40mm 3-blade propeller
Camera: 5.8G Wireless Camera with 5.8G 48CH NTSC/PAL video transmitter
Flight controller: F3 Flight Control Board Built-in 8CH SUBS Receiver for X9D Plus
Battery: 1s 450mAh lipo battery
Teréz Atya
molnigee
#39384
En
mategnap annyit toltam az olomverebbel, hogy a vegen mar majdnem meguntam. Majdnem.
4 repulesi szession, ahajamminden motor meg mindig tart. Az elsok kozul ketto 6 session ota valtozatlan, a hatsok kozul 11 session ota birjak. Es egy propot hajtottam kette, egy sem veszett el. Na, ennyit szamit h nem 600mAh akkuval, hanem 300-assal tolom.
Es tudjatok mi a tuti? Hogy az olomverebbel siman lehet dodgemezni. Ha megpordul, foldet er, siman repulok tovabb.
Brushlessnel automatikusan megy a disarm, de ennel mi tortenhet, kieg a motor? Ok, max az FCB megy a kukaba, de 7 dolcsi es egy par centes FET cserejevel ez is orvosolhato.A franc essen bele, egyik brushless geppel sem merem igy tolni, pedig ebben van az elvezet.
Tegnap ket foszernak mutattam meg az FPV headsetet, ma delben egy kissracnak mutattam meg, este pedig egy apuka jott oda. Anyuka unszolta a kolykot, hogy menjenek, erre apuka: maradjunk, nem latod, hogy erdekli, nida hogy repul. Szerintem nem lett volna ott anyuka, raalkudik a gepre.
Geller72
molnigee
#39295
Olvastam a revjúkban, hogy azért van baja. Egy 1300-as akkuval egész alacsonyan marad a súlya. Szerintem 10-20 grammon már nem szaroznak. Az a gáz, hogy egy jobb akku eleve 115gramm. Szal így elég nehéz beférni a 250g alá. Néztem hozzá akkut, az 84 gramm lenne, így 274 gramm lenne kb. De ha van jobb ötleted?
Nem szeretnék 2S-en ragadni csak a súly miatt. A Kingkong Q90 135 eur és csak 2s.
Nem beszélve arról, hogy a hozzá párosított 2S-350mAh/35C-akkuból mit nézek ki... -
Zoty4
molnigee
#39178
A video elejen latottak utan meg akartam kerdezni hogy hol a fejlodes, de a. Ideo masodik felenel mar ertettem more celzol, hatalmas gratula, nyarra mar en is szeretnek igy menni
Nem lehet hogy kapott egy izmos pofont a vaz es picit elferdult?
Fatbeerol mintha jackal irt vokna cikket, ha jol emlekszem elegge lehuzta, hogy szar, de mondjuk szvsz ennyi penzert nem olyan rossz vetel
Vaze
molnigee
#39113
Hali
Rendelnek egy ilyen bogarat magamnak,csak hogy gyakoroljam az fpv-t,inkabb ezt zuznam mint a Falcon 180-at.
Kerdesem az lenne hogy mit kell kivalasztanom a vevonel?
DSM2 Receiver ,Flysky receiver vagy Frsky Compatible receiver?
Ugye nekem Eachine i6-os tavom van,amit a Falconhoz kaptam. -
syler123
molnigee
#39070
Kicsit én sem értem, mármint hogy már 20A sehova sem elég, vegyek minél jobb versenygépet. Én nem fogok senkivel sem versenyezni, nem készítek felvételt a manőverekről, én kizárólag a saját szórakoztatásomra tartom a drónt. Ezért is van hogy a Falcon után lesz még egy gépem és kifújt. Rettentően szeretek a Falconnal repülni, most hogy átváltottam acro módra, így nagyon élvezetes vele repülni, nagyon stabil, jól irányítható. Viszont kelleni fog egy másik gép, a Falcon átmegy tartalékosnak, és ha már veszek, akkor legyen picit jobb, de azért 300 dodót nem szánok erre a témára
Lehet a Relacc x210 lesz a következő, és akkor megtanulom az építést, bár tudom hogy édesanyák és szentségek szükségtelen emlegetésével fog járni
Amúgy létezhet olyan hogy tériszonyom van fpv-zés közben ha magasra szállok?
Én viszonylag a földön maradok, kiráz a hideg amikor magasan szállok, fák vannak alattam stb. Inkább kerülgetem a fákat stb, néha kilövök, de valahogy ilyen magasan nem szeretek repülni, ahogy azt teszed a videóidban. -
medvegy
molnigee
#39015
Sztem az a cél, hogy 250 alatt legyen. Bár nagy eséllyel lukra futnak evvel a géppel. Akinek a minőség picit is számít, minimum Mavic-ot vesz, aki meg csak szórakozni akar, annak a várhatóan 500 dodó picit meredek lesz. Persze ennek ellenére, minimum beszarás, ha 250 g alatt kihoznak egy teljes értékű 3 (vagy akár csak 2) tengelyes gimballal szerelt, értékelhető (mondjuk P3S minőség) minőségben rögzítő gépet...
fape
molnigee
#38857
Videónál nagyon ajánlott/kötelező a jel mellett a földet is kötni.
Bár ez esc-ről szól, de a videó még érzékenyebb: ESC Signal Ground: Yes or No? | WHY THE ANSWER IS YESFB-n láttam matek pdb-d van, nézd meg itt a bekötéseket: [link]. Nekem így van: [link], vtx 12V-n kamera 5V-n.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 11 64GB fehér / 12 hónap jótállással!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3647
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3842, 100% Akkumulátor
. Több mint fél év esés-kelés plusz egy zárlat kellett neki, hogy az első megadja magát most hétvégén.
