Lasersailing
Pityke78
sztanozs
#50675
A lényeg, hogy a sorokban az Embereknél megadott A, B jelölést azt mutatja, hogy ők abba a csoportba, projektbe tartoznak és ezeket a csoportokat kell úgy beütemezni (nap, időpont szerint), hogy az ütemezés alapján egy ember ne kelljen egy időpontban két helyen részt venni.
A nevekhez meghatározott A-B jelölések fixek, az időpontokat kellene úgy meghatároznom, hogy ne legyen ütközés és ezt kellene valahogy jeleznie a képletnek, vagy valamilyen megoldásnak.
Amúgy a tábla jóval nagyobb, kb 40 ember és 50 projekt, ezért is nehéz manuálisan összerakni.
Köszönöm
Pityke78
sztanozs
#50670
Elnézést, valószínűleg én fogalmaztam rosszul.
Úgy kellene értelmezni, hogy a Ember 1-2-3-stb egy csoportot jelent és akiknél A, vagy B megjelölés van, ők a csoport tagjai.
És az időpont beosztásokat (Nap + Időpont) úgy kellene megadni, hogy ne legyen ütközés abból a szempontból, hogy egy embernek egy időpontban több helyen kellene lennie.
Erre gondoltam valami olyan képletezést, hogy ha olyan időpontot írok be, ami ütközést jelent, akkor azt valahogy jelezze, hogy az az időpont nem lesz jó.
Tehát a mellékelt példában a második sor már nem lesz jó, mert Ember 2-nek egyszerre két helyen kellene lennie Hétfő 09:00 - 10:00 között.
Remélem így érthetőbb a problémám.
Köszönöm
-conrad-
sztanozs
#49328
Bocsi, nem értem. Offsettel is próbáltam léptetni segédcellával ahogy írod de akkor pedig a segédcella léptetése rossz, csak áttettem a problémát. Így csináltam.
(az lenne a lényeg, hogy a hivatkozást másolva bárhová (a lehet fix, hogy minden ötödik cellába másolom le, tehát B5-B10-B15.. de az adatban csak egyet lép) mindig csak egyet lépne lejjebb az "adat" résznél.) -
Dilikutya
sztanozs
#49088
Kivitelezhető, csak máshogy.
A feladvány egy lista nevekkel, és munkaviszony kezdő és befejező dátumával. Mellé kell, hogy hány év, hány hónap (hány nap).
A két dátum dátumformátumban maradt, és mellé simán kivontam a befejezőből a kezdőt. Ebből lett egy szám, ami megadja a napok számát (illetve sorszámot 1900.01.01 után), egyénire formáztam a cellát ezzel a kóddal:éé "év" hh "hónap" nn "nap"és ki is jött, ami kell. -
Fferi50
sztanozs
#48774
Nem egészen értem, hogy a fa_darabszámot miért 4-el kell osztani, hiszen negyedóra alatt 3 fára való lyukat tud kifúrni (5 percenként 1 lyuk).
Szerintem a helyes képlet 1 óra díja + KEREK.FEL(fa_darabszám/3,0)*negyedóra díja
Az én képletemből lemaradt a plusz 1 óra díja, azt hozzá kell még tenni.
Üdv. -
Fferi50
sztanozs
#48250
Mivel a Word Object Library referenciája nincs benne az Excel fájlban, ezért a Word dokumentum létrehozása után az abban a könyvtárban definiált Word specifikus objektumokat nem tudod elérni. Azokat neked kellene egyenként definiálni a dokumentum létrehozása után.
Feltételezhető azonban, hogy maga a könyvtár ott van a gépen, ebben az esetben makróból hozzá lehet adni a referenciákhoz.
A Word könyvtár általában ott van, ahol az Excel könyvtár is van. Az Excel könyvtár helyét megkapod a következőképpen:ActiveWorkbook.VBProject.References("Excel").FullPath
A Word Object Library fájl neve pedig: MSWORD.OLB
Ezt behelyettesítve az Excel fájl neve helyére, a referencia hozzáadása:ActiveWorkbook.VBProject.References.AddFromFile "Word teljes neve"
Ezután már használhatóak a Word objektumok.
Üdv. -
spe88
sztanozs
#48165
Ha jól értettem akkor a transpose-os kódot tömbképletként kell használnom.
A baj, hogy így mindig csak az első előfordulásnál levágja. Kb. mintha egy BAL fv.-t használnék.Kb egy a képen látható dolgot szeretnék elérni, hogy az az A1 cella értékei jelenjenek meg egymás alatt a C oszlopban.
Ha erre jó amit írtál, akkor valahol elcseszem.
Köszi
Lasersailing
sztanozs
#47503
A file-ban a gyártási sorrendet lehet variálni (~200 cikkszám sorrendjét kell eldönteni). A mentés akkor történik meg, amikor rákattintunk a mentés makróra (az adatok kimentése egy másik file-ba történik)
A gond akkor van, ha az adatokat betöltjük reggel 8-kor, majd a mentés csak du. 2-kor történik meg, mert felülírunk olyan adatokat is, amiket nem szeretnénk (mert addigra már más adat van az adatbázisban). Ennek elkerülésére szeretnék egy olyat, hogy ha nyitva van a file mondjuk 5 percig, akkor figyelmeztessen, majd még 5 perc után zárja be mentés nélkül. -
Alex123
sztanozs
#43229
Na, valami ilyenre gondoltam...
Kipróbáltam, a következő a gondom vele:
- a sorokból konvertált képeket a táblázat alján egymásra dobálja, így nem tudom őket kimenteni, továbbá a konvertált képeknél előfordult, hogy pl. egy 10 soros táblázatból elkezdte a képpé átalakítást de valamiért a 3. 4. átalakított kép után ugyanazt a képet adta be csak a szövege változott, holott nem annak a képnek kellett volna szerepelnie benne és volt, hogy az ismétlődő, nem odaillő képből készített vagy 5-6 darabot is...
Ezeknek a képeknek az aljánál meg látszódott egy alatta lévő sorban berakott kép részlete is...
Ha hazaérek töltök fel képet belőle, hogy mi is a gondom még vele...
Addig is köszönöm, ez lesz a járható út pici finomhangolással...
lanszelot
sztanozs
#43007
Png file-ok.
Nem otthoni nyomtató, céges nagy, az nem fog elcsúszni tuti.
Azért jó az excell mert valahogy meg lehet adni a cellának a méretet hogy fix legyen bármit is teszek benne. Ezután adni kell 1,5 margot mindenhol, hogy tuti nyomtató részbe essen, majd beallitani, hogy pont középen legyen a 4 cella közép vonala.
Ennyi.
Tudom hogy hogy kell, azt is hogy meglehet, csak 15 eve használtam és nem tudom megvalósítani , mert rengeteget változott minden.
Ezért kertem ha vki tudna egy sablont kreálni pl.Az A6 nem pontosan A6 ,csak kb akkora, lényeg hogy kicsi legyen, mert A5 nagy.
lanszelot
sztanozs
#43002
Ezek A5 ös méretűek lesznek.
Nekem A6 kell, az a fele ennek.
Se a nyomtató, se a word.
És akkor még ott jön az elcsúszás probléma a dupla oldalnál, mivel nem hajszál pontosan ugyanakkora képek.
A kép amit küldtél az füzet, nem könyv.
Írtam, hogy 1 lapon 4+4 oldal van 1-4, 5-8..stb
Le is írtam hogy a lapfordítás miatt hogy van elrendezve szerintem. -
zsolti_20
sztanozs
#42940
Az este kicsit tovább gondoltam az egész dolgot és eléggé bonyolult lett. Van 5 oszlopom, ahová adatokat kell beírni, mint pl azonosító szám,nap,hónap,év,darabszám.
Ebből az excel fájlból szeretnék dolgozni egy program segítségével de ahhoz az szükséges, hogy az adatokat sorról sorra töltsék ki, az elsőtől kezdve, és ne hagyjanak üres cellékat a sorok között, mert ha a program gy észleli hogy a következő sor üres, akkor nem fogja tovább olvasni az excel fájlt.
Szóval üres celláim vannak és olyanok amiket kitölthetnek adatokkal de ezeket szigorúan sorról sorra kell. Nem szeretném, hogy valaki kifelejtsen egy sort vagy adatot és emiatt a program hibásan működjön, mert szükség van az azonosító számra, hozzá tartozó nap,hónap, évre és a darabszámra.
Hogyan lehetne megoldani, azt hogy ha pl 5 sort töltenek ki, akkor az 5 sorhoz ellenőrizni lehessen, hogy minden adat a helyén van vagy sem?
A program képes kiolvasni cellatartalmakat, így ha összepontosítani lehetne az eredményt egy cellába, akkor az alapján eltudja dönteni, hogy elinduljon vagy sem.
Arra gondoltam, hogy ezt a képletet használnám minden oszlop minden sorához:
=IF(B4<>"";"1";"0")
Ha az adott cella kitöltésre került akkor írjon 1-est ha nincs semmi oda írva akkor 0.
Egymás mellé bepakolnék 5 oszlopba ilyen függvényt hogy a kitöltésre váró 5 cellát figyelje.
Aztán egy olyan képletre gondoltam, ami képes össze számolni az egyeseket. És ha az egyesek mennyisége meg egyezik 5-el, akkor mondjuk írja ki a cellába hogy 1 ha nem nem annyi mert mondjuk kifelejtettek egy cellát akkor írja oda hogy 0.
Illetve egy olyan képletet keresek, ami képes megmondani azt, hogy a kitöltött cellák egymást követik vagy sem. Mert ha ez sikerülne akkor kitudnám íratni egy cellába, hogy oké de ha nem akkor nem indulna el a programom. Szóval úgy nézne ki, hogy ha:
1
1
1
1
1
Ez oké lenne és mehet a program de ha
1
1
0
1
1
Vagyis egy sor kimaradt akkor nem inditja el a programot, mert az excelben 0 értéket kapnék vissza. -
karlkani
sztanozs
#42813
Nincs, ezekben a sorokban ennyi szerepel összesen. Egy felhasználónál ~100 sornyi adat van, változó. Az "id" minden esetben előrébb van az "username"-nél, a két adat közötti sorok száma is változó. Valami olyasmi kellene, hogy rákeresni az "id" szóra, majd találat után az adott cellában található számsort kiíratni egy cellába. Utána rákeresni az "username" szóra, a ott található nevet kiíratni az "id" számsorú cella mellé. Következő "id" számsor, az előző alá, mellé az adathalmazban következő "username" mezőben található név.
(#42814) Fferi50
Igen, ilyen sorrend van, az első "id" a 9. sorban van, a hozzá tartozó név a 69. sorban, de mint az előzőben írtam egy-egy felhasználónak nem azonos mennyiségű sora van a szövegben. -
Zsolt_16
sztanozs
#42739
Jelenleg 18 fül van 1000 sorral és ma úgy gondolta, hogy nem írja ki tovább a dátumokat , visszamenőleg próbáltam törölni egy D oszlopban lévő értéket dátum eltűnik újra írás esetén nem jelenik meg , képlet nem változott így teljesen nem értem mi a gond
Az excel fent van a onedriveban onnan van szétosztva a kollégáknak, néha néha olyan is előfordul hogy egyes sorokban lévő dátum átvált a kezdő dátumra amit kezelni képes az excel (1900…)
Redneck
logitechh
sztanozs
#42117
Csináltam ehhez egy teljesen általános megoldást, három Named Range-dzsel:
_C0 - Azonosító oszlop első elemére mutató Range (abszolút címzéssel, a példában Sheet2-n B2 mező, de lehet akárhol, bármelyik munkalapon)=Sheet2!$B$2
_C1 - Dinamikos Range a számoláshoz=OFFSET(_C0,0,0,ROW()-Row(_C0)+1,1)
_C2 - A Kalkulátor (ezt kell megadni a formázás feltételeként)=NOT(MOD(SUM(SIGN(FREQUENCY(MATCH(_C1,_C1,0),ROW(_C1)-Row(_C0)+1))),2))A formázáshoz
1) ki kell jelölni az azonosító mező első elemét és elnevezni_C0-nak
2) be kell regisztrálni a fenti_C1és_C2Named Range-eket (copy-paste).
3) ki kell jelölni a teljes formázandó táblázatot
4) új feltételes formázást készíteni és kiválasztani az utolsó lehetőséget (Formula alapján)
5) formázást beállítani (háttér kitöltést valami másra, mint az alap)
6) formulába beírni:=_C2
Voila. -
Laciahegyrol
csendes újonc
sztanozs
#40708
Köszi a próbálkozást!
Sokat kerestem a neten, de nem találtam a megoldást.
Annyival tudom még kiegészíteni, hogy a saját xlsm kiterjesztésű táblázatomban dolgozom és egy nem saját xls táblázatból kell adatot kinyernem.
Így az alábbi módon nem különbözteti meg az "ő" és "ű" karaktereket:
holvan = WorksheetFunction.Search(Workbooks("*.*").Sheets(1).Cells(i, 15), ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells(j, 12))
Ha a cellák tartalmát változókba rakom, úgy sem működik...Ha esetleg lenne más megoldás, úgy is jó...
Köszi előre is!Üdv: Laci
ityam
sztanozs
#40328
Köszi.
Röviden fogalmazva ez normális működés. Csak az a fura nekem, hogy korábban nem vettem még észre ezt a problémát. és január óta van 2019 es excel a gépemen és azóta tűnt fel ez a probléma egy olyan táblázatban amit már 2 éve csinálok(szerkesztgetek/frissítek). Lehet hogy véletlen az egybeesés. -
Pá
sztanozs
#35541
köszi!
most más irányból próbálom megoldani a feladatot.
Ehhez egy olyan függvényre lenne szükségem, amelyik megmondja, hogy egy oszlopnyi értékből hányadik sorban van a legnagyobb szám.
Szóval olyasmi, mint a MAX függvény. De nem a legnagyobb cellának az értéke kell, hanem a helye vagy sorszáma, vagy igazából bármi jó, amivel be tudom azonosítani a cellát.
szerk: másképp fogalmazva: nem arra vagyok kíváncsi mekkora a legnagyobb érték. Hanem az oszlopnyi adatból mindig a legnagyobb értékűre szeretnék hivatkozni.
csferke
- Samsung Galaxy S25 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus 18 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i7-13650HX 14mag 16GB 1TB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Ezüst, 100% Akku - 1 Év Garanciával
Már itt elakad:
Fferi50
