spe88
Azt akartam, hogy ne manuálisan kelljen szűrögetni, mert ebből dolgozik tovább a tábla. És az én képletem működik normál Excel-környezetben, csak éppen Google Spreadheetben nem.
@Mutt: Na ez tökéletesen működik és full egyszerű. Ha én ezt tudom, hogy van ilyen függvény.
Sajnos sima – nem 365 – Excelben tudtommal nincsen, aztán mindig abban mókolok és úgy ültetem át online környezetbe. Ezt nagyon sűrűn fogom használni. Király. Köszi -
MostaPista
Fferi50
Ha jól látom, kell egy névvel ellátott lista az adat érvényesítéshez.
A kérdéses cellának ezt a nevesített listát kell megadni érvényesítésként.
A harmadik oszlopban van a vizsgálni kívánt cellád?
Ha nem, akkor a Target.Column=3 sorban a 3-at át kell írnod a megfelelő oszlopra.
Nálam műxik, 2016-os Excel. (Tudom, ez nem vígasz.... még csak nem is Las Vegas ..
)Üdv.
Delila_1
Jó lenne, ha tabulátorokat használnál. Így ömlesztve nehéz megtalálni, hogy ki kivel van (If, End If).
A fő hiba, hogy először megadod, hogy ha a Target.Column nagyobb 1-nél, akkor lépjen ki. Ezután lép(ne) oda, hogy ha az oszlop=3, akkor csinálja ezt, vagy azt.
Több helyen a feltételnek csak Else ága van. Ilyenkor érdemes a feltétel megfordítása.If oldVal = "" ThenElseIf newVal = "" ThenElseOn Error Resume NextAr = Split(oldVal, ", ")strVal = ""helyett
If oldVal <> "" ThenOn Error .... -
woodworm
Bocsi, de túl nagy ugrás nekem így. Nem látom ebből hogyan lesz név szerinti felsorolás a partnerenkénti göngyöleggel.
Tegnap azért akadtam el, mert nem vettem észre, hogy a keretprogram az adatbázisból a mennyiségeket tizedesponttal adta meg, ezért az FKERES és a mennyiség szorzása hibaüzenetre futott. Teljesen zsákutcába vitt, mert azt hittem rosszul kezdtem hozzá.
Tehát az első táblázat jelenleg így néz ki:
woodworm
Tehát az első táblázat termékenkénti darabszámát be szeretném szorozni a második táblázat méret értékével. A harmadik táblázatban pedig szerepelne partnerenként összesítve (mindig) felkerekítve.
Ha ez lenne egyelőre a végeredmény megelégednék, majd később tovább csiszolnám.
Dilikutya
Nem erre gondolok. Van két oszlop, amit folyamatosan töltenek fel adatokkal, és az egymás mellett lévő A és B adatot a C számolja ki. És azt szeretném, hogy amíg A-ba és B-be nem kerül adat, addig a C-ben a képlet a szerkesztőlécen se látszódjon.
Feltételes formázásnál látszik a szerkesztőn, mi van a cellába írva, a HA fgv. pedig értékekkel dolgozik, de nekem A-ban és B-ben lehet bármi, nulla, pozitív, negatív, csak az a lényeg, hogy amíg nincs érték, addig abban a sorban a képlet se látszódjon a szerkesztőn. Lehet nem fogalmaztam pontosan.
Nem életem fő problémája, meg nem is egy nagy horderejű dolog, csak idegesít, hogy láttam ilyet, de nem jöttem rá, hogy kell megcsinálni.
MostaPista
Csinaltam egy mintapeldat openoffice-ban, ha adsz egy mail cimet, el tudnam kuldeni, erdekelne, hogy ez alapjan szerinted hogyan oldhato meg gant-ban.
Illetve masnak is szivesen elkuldenem, aki jartas Escelben, hogyan lehet ezt megoldani.
Ott tartok, hogy 4 munkalapon levo adatokat kellene osszesiteni, de a hogyanrol fogalmam sincs.
Ukeve
Igen, ezzel tisztában vagyok. Csináltam egy Vizsgalat nevű függvényt a Uselist mintájára, amit csak a C oszlopra alkalmazok. Ebben a függvényben szeretném ugye megkeresni a B oszlop adott cellájának az értékét az 'adatok' munkalapon. Abban nem vagyok biztos, hogy kell-e még módosítanom a többi függvényen, ahhoz hogy a Vizsgalat jól működjön.
A Vizsgalatnak ez a kódja:
=INDEX(ValData;1;HOL.VAN(Adatbevitel!B2;adatok!$1:$1;0)):INDEX(ValData;Counter;HOL.VAN(Adatbevitel!B2;adatok!$1:$1;0)) -
carlosss
friss újonc
Köszi, megtaláltam a banális hibát, amit elkövettem. Az alap munkalapon a beírt eredményeknél kis háromszög a sarokban, ha megfelelő helyre mentem pici felkiáltójel, hogy a szám szövegként szerepel. Bár a cella formázást számra állítottam, de ez nem volt elég neki. A felkiáltójelnél ha rányomtam, hogy alakítsa számmá, máris megoldódott a probléma. Ég a bőr a képemről
bundiku
abbyy-t használok konvertáláshoz, de mivel rengeteg a pdf, és az adatok sem mindig ugyanoda esnek, így ez a módszer (nekem) lassabb, mint a ctrl+c ctrl+v megoldás.
(nekem konvertálás után a [mindenféle szükségtelen adat] eltüntetése tovább tart, mintha csak másolok és beillesztek.)
Ha van valami spéci, ilyen problémára kitalált külső program azt szívesen veszem.
spe88
ezt néztem én is, amikor rákerestem . Nekem olyan kéne hogy full automatikus, nem kérdez semmit. Ebben sok a messagebox. Pl amikor lementi a pdf fájlt, akkor mindig az aznapi dátumot írja bele a fájlnévbe, így nem lesz olyan hogy felül kell írni stb. Nem kéne tallózni stb.
Ha értenék, hozzá megoldanám.
Megpróbálok majd belőle alkotni vmit, de nem hiszem ,hogy sikerrel járok.
Köszi
bozsozso
Az alap arányokat azt tudom, de nem szeretném végigírni annak függvényében, hogy melyik nap van. A minta táblában az arány oszlopom pl. hétfőre vonatkozik. Keddi napon szeretném ha a túra arányt adná meg. A túra arányt most én töltöttem ki úgy ahogy működnie kellene. Elnézést ezt kifelejtettem és nem írtam le. Tehát ha van túranap mind a 2 szállítónak akkor megtartja az eredeti arányt ha nincs akkor annál a szállítónál lesz 100% amelyiknek van túranapja a másik az 0%
Skizz
de épp ez az, hogy a táblázat, amiben keresnék, minden esetben ugyanaz a cellától-celláig kijelölt érték. Kizárólag a keresendő érték cellaszáma változik, de amiben keresek, illetve az oszlop sorszáma mindig ugyanaz. És hol #hiányzik, hol hülyeségeket ír.
Pl.: Ha "kijavítom" az előző cella függvényének a keresendő érték részét manuálisan, és az A5-öt átírom A9-re, hisz az új keresendő érték már az A9, akkor rögtön átvált #hiányzik-ra. Pedig ott van, rákattintok és írja ez a szar, hogy A9 cellán állok, és ott van benne az érték.
És arra keresnék rá, és marad ugyanaz a keresési tábla kijelölve, hiszen korrekt, és a 4. oszlop, hiszen korrekt, csak az A9 értékét kérem, de az már #hiányzik, míg az A5 megvan neki. És ott az A9 értéke feketén-fehéren, spéci karakter és minden anyám kínja nélkül. -
woodworm
Ne haragudj, de ez nekem túl általános. Tehát pontosan hogyan lesz a két munkalap neveiből egy átadót és egy átvevőt tartalmazó külön munkalap? Ebből pontosan hogyan kerülnek a megfelelő helyre a nevek és az adatok?
Összeollóztam egy jegyzőkönyvet és két munkalapot, itt egy pár kép. Az becsomagolt fájlokról tudok gdrive linket adni, ha szükséges. -
woodworm
Olyan "körlevél", ahol nemcsak a címzettek, hanem a feladó is szűrhető egy adatbázis fájlból.
Korábban már kérdeztem az office topikban, ott nem kaptam rá választ. A lényegi ez lenne:
Napi szinten létrejövő dokumentum elkészítését szeretném meggyorsítani. Egy esemény rögzítése a cél formanyomtatványon. A dokumentum nagy része ugyanaz, ami változik az esemény, dátum, az átadó, átvevő személye és hozzájuk tartozó személyes adatok.
Itthon, LibreOffice-ban meg tudtam oldani a körlevél funkcióval, de két munkalapot használtam a két névmezőhöz (nincs vagy nagyon ritka a két csoport átfedése), mindkettőt leszűrtem az adott névre és úgy kinyomtattam fájlba, majd papírra. Ez sajnos nem megy a Wordben, mivel csak az első excel munkalapot tudja használni. -
Zoty4
adat, weblapról-> lehúztam két db tablet, és onnan kivettem két paramétert egy új unkafüzetre. ezeket kéne összeszorozni
csak ugye xxx.xx kénr szerepelnek a paraméterek és nekem xxx,xx ként kellene
mint ha pl innen venném ki:
https://www.portfolio.hu/tozsde_arfolyamok/bet_reszveny_arfolyamok.htmlhelyette fg tökéletes volt, közszi
Delila_1
Nagyon jó. Ezt találtam.
repvez
A fuggvény leirásában csak annyi szerepel hogy a névérték a körvény értéke.
néztem videokat is rula, de mindenki arra a helyre csak számokat irt, hogy mennyi a betett összeg.
Az elso 3 részhez, oda dátum kell, hogy mikor kezdődott a betét, mikor van az elso kamatfizetés és mikor van a fordulonap, ezután a kamatláb , hjogy mekkora a kamat rá. és ezután jo a névérték rész és végul, hogy éves , féléves vagy negyedéves a lekötés -
andreas49
Szerintem az Excel-nél van valami hiba. (2020-2021)
Valamikor úgy régen tanították, hogy, ha az utolsó hét három napból áll, akkor az a hét a következő év első hete. Ha négy napból áll, akkor az az előző év év utolsó hét száma lesz.
A hét száma nem kezdődhet a hét közepén. Vagy vasárnap (1)vagy hétfőn (2) kezdődik.
Nálam a Microsoft 365 ezt csinálja most, akár 1 vagy 2 az 'eredmény_típus'
Fferi50
Nem tudom, hogy a későbbi Excel verziók engedik-e a tömbképletet a feltételes formázásban, a 2016-os még nem.
Ezért egy segédoszlopot lenne érdemes csinálni, ahol a tömbképlet a következő:VAGY($b1:$y1>0,2)
A képlet eredménye IGAZ vagy HAMIS lesz a cellában.
A feltételes formázásban pedig az adott oszlop cellájára kell hivatkozni a képletben, pl.=$AA1
Üdv. -
p5quser
Sajnos nem. Már párszor töröltem és újrakreáltam a comboboxot, default fonttal, színnel, mérettel, de ha több gépen használják, meghülyül egy idő után. A tulajdonságainál rögzítettem a méretarányát és a helyét (nem mozog a cellákkal). Mindegy hogy csak O365-tel használják vagy csak 2016-tal. 2016-tal kreálva ugyanez. Ja, és a textbox is ugyanez. Szóval passz.
Köszi! -
Lulu új
lelkes újonc
Csak abból lehet főzni ami van! Ha az alapbetegségeket minősíteném, akkor hamisítanék! Így is sokszor kellett az interneten ellenőriznem, hogy a különböző néven nevezett, de azonos "alapbetegségeket" össze tudjam vonni.
Az azért egyértelmű, hogy a szív- érrendszeri betegségek toronymagasan vezetnek (elérik az 50%- %-ot), utána jönnek a különböző légzőszervi betegségek, majd a cukorbetegek. Egy demens (3,15%), vagy autista beteg kórházi kezelése nagyon nehéz, előfordulási mennyisége, pedig nem illeszkedik az általad feltételezett propagandába!
Köszönöm a segítségedet, egyedül nem tudtam volna megoldani! -
Lokids
Nem így értem.
Macroval hozom létre a WB-t és másolok/állítok be rajta mindent.
Viszont ennek a ws change makrónak a létrehozott WB-n kell futnia.
Az a cél, hogy egy gombra rányomva majd az asszisztens kislány is képes legyen előállítani. Ő nem fog utólag a létrehozott excelbe makrót illeszteni.
Ezért kérdem, hogy makróval hogyan tudok makrót illeszteni egy létrehozott WB-be. -
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- EAFC 26
- Építő/felújító topik
- Crimson Desert
- NVIDIA® driverek topikja
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo X390 i7 8665U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
de kikerült.
Fferi50
