Jahno
eattila
#57991
Mi pakolászunk rendületlenül. Bár 13 órakor keltem... Héten a főzésből is kivettem a részem. Mármint annyira, hogy Teszkóban kifizettem az alapanyagot, majd felraktam fél liter vizet forrni mielőtt végleg kizavartak a konyhából
Szomszéddal sok év után ittam egy bort, lakáson belül futkozom annyit, amit melóban szoktam. Össze még nem vesztünk, de már várom a következő hetet, hogy folytassuk, mergt lenne mit. Pár kényes cucc feljön a pinyóból, vasak mennek hátsó sarokba elfekvőbe, satöbbisatöbbi. Aztán a végtelen optimalizálás, hogy szekrény tetejére nem lehet a tömege miatt vasat rakni, oda valami könnyű és időnként használatos kell.
Ma is csak a lenti kukáig mentem ki, laptopról tűnnek el a 100 gigák, vinyók is másolódnak, rendbetettem egy csomó Nintendós játékot. Most 8kor kvíz, szóval van mit csinálni.
Asszony talált a sarokban valami műanyag erősen lyukkamerás régi fényképezőt, abba is már nézegetem a filmet. Ősszel karantén végén alakítanom kell, de mindig csak a pofám nagy :-D
De nesze, előző kép:
npera
Nova, Himalaya Massive Ritual igen bejön, jól pengetnek.
npera
Nova, voltam repülni a fiammal a céges parkolóházban. Most csak a 3"-ost vittem és a dupla 450-es akksikkal repültem. Kegyetlen jó volt!!!
Nem vertem bele a plafonba, a legnagyobb incidens az volt, hogy asszem 3x leért a gép hasa a földre, de nem úgy, hogy lecsapta volna a propellert.
Szlalomoztam a beton oszlopok között ide-oda és azt kell mondjam, hogy ez az Eachine 7"-os monitor kegyetlen jó vevővel rendelkezik vagy ez nem elég komplikált parkolóház. A különféle modulok multipath toleráló képességét feszegető videókban pont a beton parkolóházat emelik ki, mint egyik legrosszabb esetet.
Ennek ellenére ez 2 db bot antennával (90-fokban elforgatva) egy sima dipól antennás VTX-ről olyan jó vételt produkál az oszlopok között, hogy csak na.
Ezek után nagyon kíváncsi leszek majd a Fatshark modulra, ha egyszer sikerül megvenni a szemüveget.
Válaszolt közben a Foxeer is, dícséretes sebességgel.
Dear Sir
It goes constantly unless you disable it
You mean buy a spare fan? we use 1504 Fan (made in Taiwan), it is wildly used, you can buy it at some store, and please choose 2.4V version
The module will heat, that is normal, every modole will heat, it won't overheat, the heat has relationship with performance, I suggest open it at summer
It is easily replace, just add a little glueBest regards
Ez a kis 3"-os könnyebb gép annyira élvezetes, hogy erősen gondolkodom egy GEPRC Phantom megvételén. 2S 300 mAh akksikkal produkál kábé 4-5 perces repüléseket és még a 3"-os gépnél is sokkal könnyebb.
Jahno
Nézzétek a krantén jó oldalát, Dórinak összeszedtem egy csomó olyan papírfelesleget, aminek egyik oldala még rajzolható, de akad pár 100 oldal teljesen használatmentes cucc is.
Angol- és bicajos könyvek még szabad prédák, többit ősszel lehet átadni és ezennel gyűjtést rendeznék kifestőkre, hasonlókra, színes ceruzákra meg egyéb kellékekre az ovisoknak.
Jelentkezni nálam.
zetor2000
halapidori
#57963
A szépség erősen relatív.
A szexiség meg kinek mi... a pacsi azért jár. -
Jahno
FőDudu
#57972
Pokolgépnek volt egy ilyen sztorija, mikor kezdetekkor egy koporsós díszlettel nyomultak, ami teljesen jó volt a kábelek egyéb cuccok szállítására is, oszt persze mindig valamelyik bandatagnál tárolták a társasházban. Ott időnként csodálkoztak rendesen, mikor délután elfelé vitték a "hullát", éjjel meg jött vissza
eattila
halapidori
#57961
Nem meglepo
Gabibácsi
Oroszoknál új divat van, kijárási tilalom, de a halottaskocsik mehetnek, nem nézik őket
tehát taxinak halottaskocsit rendelnek Moszkvában -
Samott
Elvileg szem, de szerintem inkabb monitor teszt: Only People Who Can See RED Really Well Can Read These Words
Monitoron gond nelkul 10/9 (az utolso egyszinu volt), telefonon viszont sokkal rosszabbul latszodott.
Gabibácsi
Moszkvában bedurrant a vírus, csak sms-ben kapott engedélyező kóddal léphetnek ki az utcára.
halapidori
eattila
#57953
Ja, korábban viszonylag sokat stoppoltam, volt hozzá egy fekete Levis farmerem, ami nyár elején hosszúnadrágnak indult, le is vágtam belőle, aztán az út végére leszakadt kb. fenékvonal alatt. Spanyolország közepén a pusztában végül is elég praktikus volt. Nem mondom, hogy sokan felvettek, de sokan dudáltak és integettek
Volt másik nadrágom, csak annak kisebb volt a sikere. -
újpesten kiszökhetett a karanténból egy junior utászszakasz, már a második híd bukkant fel a szilas-patakon pár nap alatt.
eattila
halapidori
#57936
És ez a zsibbadás összefüggésben van a nézéssel?
Nyugi, mikor nekem derékvonaltól derékvonalig középen kettészakadt a nadrágom, mert lendületből léptem fel egy platóra reggel (öltözni pár óra múlva volt lehetőségem) engem is megbámult mindenki
cyberde
"Összekalapáltam 2 gyereket, a nőket kedvelem, de amolyan 43-éves dackorszak gyanánt simán felveszek rózsaszín inget vagy zoknit irodában is, mert szerintem nem kell semmit bizonyítanom már a férfiasság területén."
Ő is azt hitte, majd 44 éves korában kiderült, hogy a kétgyerekes dackorszak az valami mélyebben gyökeredző valami.
eattila
halapidori
#57930
Ebben hasonlítunk
Már abban, hogy kin nézegetünk ilyesmit szívesen. -
eattila
Van még valami más rendszer is amit youtuberek reklámoznak.
Ha korábban szólsz, akkor valami alapot összedobbtam volna, de most rugtak rám projektet. Bár még csak megvalósíthatósági kérdéssel. De úgy tűnik, hogy szerver-api-api-siwft ként megvalósítható, de még emészteni kell.
Samott
#comic pictures
zetor2000
halapidori
#57936
Mérne?
Inkább nézegetek egy nőt feszülős naciban -pláne ha csini, mint ugyanilyenbe öltözött pasast
zetor2000
halapidori
#57930
Van az a halvány árnyalat szegmens, ami tényleg jól néz ki. És vannak azok, amik télleg bzuisak.
Ez szerintem vállalható:
Ez meg hátizé...:
Ezt a színt nem erőltetném pasikon.
Bár sikerült rendelnem egy magenta pólót (a képen jobban nézett ki), de ráfogtam, hogy Telekomos...
zetor2000
qnadam
#57938
De, megvannak, csak elfelejtettem.
De vannak itt haverjai, csak azokat is elfelejtettem. Mert van Jameson Caskmates. Azt kortyoltam egyet este, de kiment a fejemből a sörike.Én is vettem anno merevlemezet, használtnak mondottat. Az végül új volt, de ilyen factory refurbished, zöld szegélyes seagate. Az évekig bírta.
WDből ha egyedül lenne a földön, akkor se vennék kéket, legalább lilát. Vagy zöldet, de szerintem az trébb, mint a kék - eco mód rulz. -
Gabibácsi
halapidori
#57902
Rózsaszínt
Jahno
qnadam
#57941
Én most majd idővel felszívom magam, NASt ki szeretném váltani 1x10-12 terával és akkor első körben elég lenne ezt megvenni, utána meg már csak egy másik ugyanilyet :-D
Vakus/LEDes cuccok leltárjával meg is lettem. Holnap hozzácsapom a halogént, fényformálókat, aztán jöhetnek azt állványok és már "csak" a sallang van hátra. Lehet még idén kinyit a kölcsönző :-D 3 darab mini stúdióvaku elég lehet bármire, viszont rendes kioldószett nem ártana, de az is 10+ezer sszameg, most nincs kedvem ehhez sem. Meg decemberben vittek el halogén szettet oszt 4 perc után ki is ment az izzó, az olcsóbbaknál ebből is duplázni kellene.
azt mondta, hogy használta x ideig (1000 körüli nap volt benne), és nem volt baja. ha át akart volna verni, nem hiszem, hogy szó nélkül visszavette volna.
a nasban 3x8T red van, a torrent meg egy külső vinyón megy, de amióta elkezdett megdegleni a seagate valami, azóta az előző nasból kitermelt jó kis melegedős 7200-as seagate lett átmenetileg vagy másfél éve... azt meg nem akarom betenni a nasba, hogy ott nekiálljon felfűteni az egészet.
azért xeon, mert amikor asztali gépet vettem, akkor egy Dell workstation lett szimpatikus, abban meg pont az volt
pórias core i is lehetne. bár abból nem tudom, hogy van-e hatmagos. esetleg tehetnék mellé még egy cpu-t, csak asszem drága lenne a gyári hűtő hozzá, a nem gyárit meg gányolni kellene. -
Jahno
qnadam
#57938
Samun gondolom ment a HDDregenerator meg mindenféle.
Kondíciók nekem is szarul állnak, NAS már 1+ hónapja vonyít a hibás szektorok miatt, mert ugye az olcsó első szériás Seagate 4 terás van benne, az sehol nem bírta eddig. Hálózat rendre 100 megabiten szeretne menni, meg lehet szerverben ez sem túl rózsás állapot:
Van értelme a Xeonnak, azt valami célcuccal hajtod ki :-O
halapidori
#57936
pszichoszomatikus átlátszóság?
zetor2000
#57919
még vittem is. vagy az már nincs?
a videódigizős projekt alá vettem egy vinyót hirtelen. vagyis először egy használt 100/100-asnak mondott samsungot, ami valóban az volt egész addig, amíg a próbaképp ráírt huszongigabájtot megpróbáltam visszaolvasni, ekkor pár perc alatt a kondíció leesett előbb 70, később ~50%-ra (itt jártunk a visszaellenőrzéssel 2-3 gb körül), ezen a ponton megkegyelmeztem neki.
szerencsére az eladó visszavette, hazafelé meg útbaesett az aqua, vettem egy wd blue-t, 7200-asat. ez volt szombat dél felé, azóta nagyjából meg is telt
az enkóder gépben meg kb két napja vörösen izzik a xeon, de úgy tűnik, sikerül előbb végezni, minthogy elfogyjon a hely.
egyébként ez a blue csalódás, én legalábbis egy mostani 7200-as vinyótól a ~110 MBps sebességnél többet várnék. -
Sipi-
A holnapi túrázást lefújtuk, a legutolsó néhány lakosú Bivalyröcsöge-alsó falu is kirakta a honlapjára, hogy lezárták az utakat és húzzanak a vérbe a túristák. Pénteken voltunk, nem találkoztunk emberrel. Csak volt felesleges 4,5 km séta az úton pluszban a "Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel" tábla miatt.
halapidori
Szerintem mindenki hordjon mindent, én maga vagyok az elfogadás.
...nem volt konkrét ötlet, de most ki lesz próbálva a montis nadrág. Feszülős van, de meg is néznek benne, meg kicsit átlátszó is, nem nekem való, engem nenézegessenek, jelenleg ezt gondolom. Ja, és zsibbad a fenekem három napja, ez volt a döntő.
npera
halapidori
#57930
Itt a nyugati parton kábé kalifornikésün van, tehát abszolút nem néznek ki, ha rózsaszínbe hajló ruházatban pompázol. Ahogy Jeremy Clarkson mondotta "I am in touch with my feminine side..."
Összekalapáltam 2 gyereket, a nőket kedvelem, de amolyan 43-éves dackorszak gyanánt simán felveszek rózsaszín inget vagy zoknit irodában is, mert szerintem nem kell semmit bizonyítanom már a férfiasság területén. A lányom imádja a rózsaszínt, asszony többnyire elküld a 3,14-csába amikor harsány színű ruhákkal pukkasztom a polgárt. Ennyi luxust megengedek magamnak...
Arra nem is gondoltam, hogy montis nadrágot keresel. Van olyanom is, ha gyerekekkel megyünk játszótérre és jó idő van, akkor praktikusabb, mint a feszülős bringás naci.
Valami miatt nekem a bringás nadrágról egyből a feszülős jut eszembe. Abban érzem a legjobban magam, amikor foci edzésre megyünk a lányommal, akkor is az van rajtam
BobaHWSW
halapidori
#57930
Azt mondjak, hogy a nok 90%anak nem jonnek be a pasik rozsaszin ruciban. Ami amugy szerencse, mert a rozsaszin rucit hordo pasik 90%anak nem jonnek be a nok.
Sipi-
Samott
Itt nyithatsz topikot amibe csak te tudsz irni.
Jahno
Hümmm. Nem akarok WP-vel szopolni, de nem tud valaki egy alap weboldal sablont, amibe beszórok minimál leírást, 1-2 képet, linket és bekezdésenkét lehetne ezt folytatni? Nem akarok csomó információt ömleszteni egy pdf-be, lehet online nézhetően jobb lenne, aztán bővítgetni is egyszerűbb, mint mindig újat kiadni.
Eljutottam a fotós klubos maradékokig, azt rendesen felleltároznám, kihúznám a sallangot és meglátom mit lehet vele csinálni, de terjeszteni is egyszerűbb lenne a csoportjaimban.
zetor2000
Háttööö...
Az a "kupac ócskavas" egy csomó értéket is takar. Egy rakat szerszám, ami autószereléshez kell, meg egy rakás vatta új motort. Mindenfélét. Szerintem abból is ki lehet árulni párezer dollárt.
Meg azért itt ~300 aurtó van összehordva. De legyen csak 150. És legyen csak 80 olyan, ami egymáson van. Az is 40 autóállvány... Ha 200 dollár egy, akkor az is 8000 USD: Szóval nem kevés pénz csak az, hogy ezek egymáson vannak. -
Jahno
Haversrác gokartozik, most a ruhájáról kellett kép meg magáról a csapat oldalára de csak 5 percet tudtunk rászánni a ház előtt és ha lett volna még +5 perc, akkor hsaonlóképpen kivilágítom az kurvaélet :-P Kicsit közel állt a falhoz és foltosan látszik a vaku, meg nagyon visszaverte a fényt :-/
Ez sem egy olcsó sport az biztos, de majd megyek fotografálni az edzésekre és okosodni.
-NoVa-
npera
zetor2000
#57906
Az be volt tervezve az idénre a futamokra, de most már csak 50-fős gyülekezésnél tart a dolog, le lesz lőve mindkét futam.
Mondjuk mielőtt beindulna a Flame csak hozzáteszem, hogy megértem és tisztelem a döntést, ha lemondják a futamokat, mert a közösség egészségi állapota fontosabb, mint egy sportrendezvény.
Majd edzek magamban a kedvenc körömön, ott más embert csak autóban elsuhanni látok. Ha a kompon van nem autós közlekedő, akkor pedig simán tudok akár 5 méteres távot is tartani, mert annyira sok a hely és kevés az ember.
Jahno
Kölcsöngyerek kocsit nézeget, reggel még Passat volt, most Golf. mondtam, hogy hagyja a fenébe, Golf az gerincferdüléses gyorsulós Sanyikáknak való. Linkeltem egy klasszikus Fiat 500ast, aztán most erősen nem érti a világot, hogy ilyen is létezik és mennyire királyság
Jahno
Nem is csak konkrétan arra az egy gumira értettem, hanem a kupac ócskavasra.
npera
halapidori
#57902
Én vettem RoseBikes saját márkás cuccát 2 szezon legolcsóbb SportsDirect Muddysoft nadrág után. BIB shorts kategóriát értek ez alatt. És a különbség ég és föld.
Biztos még jobb egy Castelli vagy mi az a rohadt drága.
Érdemes megnézni az olcsóbb brandeket is, amik elvileg a drágább brandek változatai. Lásd Sportful.
-igu-
halapidori
#57902
NoVa a te embered ebben a kérdésben.
Nem lesz olcsó, tudjad. -
halapidori
Mindenhez is értők véleményére lennék kiváncsi. Milyen biciklisnadrágot vegyek nemadekatlonból? "Megérdemlem" jeligével szeretnék valami jobbacskát.
Szerk: olvasom a helyi bringásfórumot is. -
zetor2000
30 évnyi mutrát nem elég.
Meg ahogy nézem a puccenolós videót, ez ilyen kabrió, hogy nincs neki teteje sem, pedig ennyi pénzért már adhatott volna a smucig olasza... Szóval a bőrülések is eléggé kiszáradtak, meg kapott menet közben valami ragasztót, és azt is eléggé óvatosba szedték le. Meg nem magasnyomásúztak, hanem inkább forró gőz. Meg mikorszálas akármi, meg polírozó gép.
De megérte.
Mondjuk ja, ez a Bizzarrini elég ritka, valszeg többe van, mint az a 3 Rolls egybe'.
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- Eladó BONTATLAN Samsung Galaxy S24+ 12/256GB Lila / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
Itt most minden döglik.
