Dorien
Műanyag házas, de csak 36k
Nekem a fejeseimhez (K612 Pro, DT770, HE350) valószínűleg nem passzolna karakterben annyira, mint a Sense V1, még ha technikailag jobb is. -
crowgun
Bemásolok egy levélrészletet a levélből, amit kaptam a brit Myryad szervíztől:
Hello Peter,
Our engineer have looked into this issue and can only agree that the unit is fault and would need to be replaced.
Please contact your retailer Peter Tyson and they will be able to help.
Sorry we cannot help with this fault but the engineers have only heard of this and other unit with this fault.Az én fórumban is leírt hibámat eddig csak egy másik Z20-nál tapasztalták, pedig gondolom jó pár egységet legyártattak, ez elég jó arány. Sajnos az egyik hozzám került, de neked szerintem abszolút nincs okod az aggodalomra. Én újra berendelném, mert nagyon nagy hang a Z20-Z40 páros.
Bodz
pelikan69
#59185
Nemrég még volt EU Amazon raktárban, de úgy látom most már nincs...
Máshol hirtelen én sem találok, így marad Kína, bármelyik értelmesnek tűnő eladótól. Bár ha rámegy az áfa, akkor már majdnem ott vagy, hogy lehetne ezüst Z40-et venni.(#59189) pelikan69: A30-nál leírod minden lehetséges helyre az eladónak, hogy 230V 230V 230V, mivel nem univerzális kapcs. üzemű táp van hozzá.
(#59188) Tin: Bármelyik másik külföldről rendelt cuccnál ugyanilyen macerás lehet a gariztatás. 1-1 hibás amúgy jó arány figyelembe véve, hogy mennyien vettek.
De ha félsz, akkor hagyd a francba! Még a végén bevonzod a bajt...
Dorien
A HD681 EVO + Foobar párosnak bőven elégnek kell lennie a különbség meghallásához.
1. Nagyon jó az alaplapi hangod. - Ez azért nagyon ritka. Milyen típusú alaplap / hangchip?
2. Hibásan települt a Musi 01. - Én ilyet Fiio E10-nél tapasztaltam 1x. Adott hangot, de még harmatosabbat, mint az alaplapi. Miután leszedtem mindent és újraraktam, ég és föld volt a különbség. > Driver uninstall / reinstall, esetleg másik driver kipróbálása. Kipróbálhatod a JRiver-t is, hátha a Foobar a hibás.
3. Rossz a Musi.
4. Rossz felvételeket hallgatsz. Miket is?
5. Rossz a füled.
6. Túl fáradt vagy - ilyenkor az ember sokkal kevésbé hall már hangminőségbeli különbséget.Hirtelen ennyi...
r0b1
Egy Musiland Monitor 01 mk2-t használok Win 10 el de nem vagyok benne biztos, hogy jól állítottam be mindent, mert egy Superlux HD681 Evo fejessel semmi különbséget nem hallok a pc-s hangkártyához képest.
Esetleg komolyabb fejes kéne hogy kijöjjön a tudása?
Beállításaim:
Leszedtem a Foobart és a WASAPI-t, a Foobarban a preferences alatt beállítom kimenetnek a Musilandet WASAPI-n keresztül (push vagy event, nem érzek köztük semmi változást). A hangerőt a Foobarban max-ra állítom és a Musilend programjában az analóg kimenetet húzom lejjebb.
Valamit rosszul csinálok, gyenge hozzá a fejesem vagy csak nekem nem tűnik fel a különbség?Köszi!
Üdv.:
Robi -
pelikan69
pelikan69
#59185
Rendelnék az angol Amazonról Topping A30-at, de eszembe jutott egy fontos kérdés. Milyen szabványú hálózati csatlakozót fogok kapni? Nyilván 230 V feszültségről működő, európai csatlakozóval ellátott tápegységre lenne szükségem.
Ti már biztos gyakorlottak vagytok ebben. Hogyan szokott ez működni? -
Tin
Sinesol
#59187
bocs, nem rontani akarom a terméket! nincs kétségem afelől, hogy ez egy kiváló cucc, ráadásul baromi jó áron. kb. rendelném is, de végigolvastam a topikot, és inkább elbizonytalanodtam.
mert egy Z40 aztán egy Z20 sem működik rendesen, ahogy olvasom, mindkettő ugyaninnen, ráadásul ezek elég drága termékek, innen olcsón. a gariztatás meg drága, innentől nekem kicsit szerencsekerék, ha érted, mire gondolok.
Tin
pkaresz
#59184
köszönöm a tippet, de kéne még egy line out is.
közben kaptam tippet a Myryad Z40-re is, bejövős darab, de most utánaolvasva már kicsit féle tőle, hogy ez a Peter Tyson vonal nem az igazi... egy hibás Z40, aztán egy hibás Z20, és persze minimum 20 font a szállítás Magyarországra, ami elsőre nem vészes, de gariztatásnál gatyaráköltős, ő meg joggal mondhatja, hogy "add a UK címet, küldök érte futárt".
pelikan69
Köszönöm a segítséget!
Megrendeltem a Magic DAC-ot. Most már jöhet az erősítő.
Honnan érdemes megrendelni az A30-at? Amazon, Ebay, AliExpress? Hogyan lehet inkább elkerülni a vámot és az áfát? Illetve mindegyik megbízható?
Egyébként Audiotechnika ATH-908-as fejest hallgatok a munkahelyemen, ahhoz veszem most a készülékeket. Otthon használom a Beyerdinamic DT 990-est. Azt nem merem bevinni az irodába, mert nyitott rendszerű, és kihallatszik valamennyire. Nem akarom zavarni a kollégákat.
Tin
pkaresz
#59182
na az tuti
nekem csak azért van ez, mert annyit agonizáltam a "milyet rendeljek"-en, hogy a végén 2 éve BF-en behúztam ezt, és maradt, de azóta tudom, hogy kéne valami jobb.viszont, rendeltem én is egy smsl magicet inkább. nem akarok tovább szórakozni ezzel, ha mindenki szerint jobb a külön cucc. így már csak egy fejes erősítőt kell majd keresnem hozzá.
Tin
mondanál párat ami egyértelműen az e10k hangja felett áll, egyben dac+amp, és illik a dt770/80-ashoz? eltekinthetünk az extra igényeimtől is, legyen csak a hang és az ár-érték arány a szempont.
mondjuk új árát nézve 100e-ig, onnan már be tudom lőni, hogy mit érdemes venni.
tudom, hogy tökfej vagyok, de nem látok "egyben". nem ismerem az egész piacot, hogy mik azok, amikre van értelme költeni, és mikre nincs. azt abszolút értem, hogy árban a legjobb a sanskrit + egy jó fejes erősítő kombó, de saját magamat "nyírom ki", ha mindig a jobbat keresgélem. ti ismeritek ezeket, te meg főleg, a megrendeled-meghallgatod-eladod hobbid miatt (ami tök jó móka lehet), de én nem. már nekifutottam ennek a témának párszor, de a végén vagy vettem még egy fejest, vagy ezt a kis q1-et, "aztán majd meglátjuk" alapon.
akkor akarok továbblépni, ha van értelme. ha kapok egy kicsivel jobb hangzást kétszer annyiért, vagy egy ugyanolyat ugyanannyiért, akkor nincs értelme továbblépnem.
pelikan69
Köszi! Még kérdeznék ezekkel kapcsolatban.
- Az ajánlott két DAC közül (Sanskrit, Magic) zeneileg (hangra) melyik a jobb? Vagyis hangszeres zenéhez te melyiket választanád? Hangzásban van lényeges különbség köztük? Win 10-hez van driverük? Olvastam, hogy a Magicet sokáig megtartottad.
- Gondolom, praktikusabb lehet két különálló készülék (DAC, AMP), de azért megkérdezem, hogy az Acoustic Research AR-UA1 hol áll az előbbiekhez képest? Megüti azt a szintet? A leírásod alapján nekem nagyon szimpatikusnak tűnik hangra is és megépítettségre is. -
Tin
Bodz
Megint van pár darab Magic, de csak az angol Amazonon. Most vagy soha!
(#59167) TripleB: Én is. Majd írsz róla gondolom.
pelikan69
Köszi az infót!
Engem is megkeresett ugyanazzal az ajánlattal. Én még nem válaszoltam neki, mert elsőre nem tudtam hova tenni az általa ajánlott készülékeket, de így már nem is fogok.
Én USB-s DAC + fejhallgató erősítők keresek 50 környékén. Ebből a szempontból nem vagyok kísérletezős fajta. Inkább olyat vennék, amit ti már kipróbáltatok és ajánljátok.
Tin
mind a kettő jónak tűnik, de egyik sem tud mindent ami kéne. szerintem rászánom egyszer az időt, visszanézem a topikot, és pár készülékről majd kérdezgetek, ami tud mindent.
mindenképp kell a külön bekapcsológomb, mert ez a végállású potival kikapcsolás jó dolog, de amikor már ezredszer tekered el, néha sistereg.
ez se tűnik rossznak, mondjuk egy csöves, ekkora már felesleges nekem.
Bodz
(#59164) ribizly: Téged csak egy garpapírral, számlával vert át. Nagy öröm... Amúgy ne haragudj, de nem is érdekel, hogy a történetbe miként illik. Ezen már aztán végképp semmi kedvem agyalni.
(#59162) s4tch: DAC-nak nem lenne rossz ennyiért. Gondolom ez nem az újabb változata, amiben már xmos van.
ribizly
Akkor ezt tessék most nekem elmagyarázni.
Ezt megvettem tőle. Igaz nem volt egyszerű, meg személyesen kellett kimennem (Budapest külterület), de ott volt a cucc meghallgathattam és végül megvettem. Eddig gond sem volt vele, de azt aláírom, hogy a kommunikációja és a stílusa sem volt minden esetben tuti, de azt kaptam, amit megbeszéltünk (jó a garancialevél / számla nem került elő, de a dobozt meg a fejhallgatót megkaptam).
Ez hogyan illeszkedik a történetbe? -
Tin
nem kell, a mackie csak opcionális. egyértelműen a beyer 770/80-hoz keresek valamit, ami direkt hozzá illik.
és ennyire nem
valami bevált modellt keresek, azért is kérdeztem, mert utoljára 2 éve nézelődtem, hátha azóta kitermelt a kínai ipar valami újabb gyöngyszemet, ami most best buy. -
Bodz
A Mackie miatt legyen szimmetrikus kimenete is? Nem lehetetlen, ott a Spartan A, bár az önmagában nem annyira nyerő a Beyerhez. Meg nem is lehet kikapcsolni.
Mennyire vagy kísérletező kedvedben?
Egy kínai fórumból annyit sikerült megtudnom róla, hogy inkább kiegyenlítettebb, kissé meleg karaktere van. -
Tin
nekem amúgy funkcionalitásban pont ez az igényem.
bekapcsológomb, mert a fiio alul-kattanós tekerőjét már unom, és mindennap használom a dacot, szép nagy hangerőszabályzó, váltható fejes/line kimenet, optikai/coax bemenet és külső tápos. mondjuk még egy gain kapcsoló elférne rajta, de az se fontos.
csak hát nyilván valami minőségibb hangú. 50e-ig.
(#59155) ribizly: vágom, csak elsőre is írtam neki, hogy egybecuccot keresek. utána győzködött, mondom oké, mennyi. válasz: hívjam fel. mondom köszi akkor jó eladást. erre visszakérdez, végül elmondja, hogy 60, amikor meg elmondom neki, hogy ez újonnan is ennyi, lehülyéz. ez így nem oké.
ribizly
Én csak annyit tudok mondani Róla, hogy a Beyerdymamic DT770 Pro 80-at Tőle vettem és nem volt gond.
Hogy mi a ph!-s múltja azt nem tudom.
Azt érdemes még tudni a kollégáról, hogy kb kizárólag fejhallgatóról hallgat zenét és amikor találkoztam Vele, akkor volt egy felszerelése és gondolom azon adna most túl, hogy jobbat vegyen.
Tin
Sinesol
#59153
a nyitott fejesek tényleg kompromisszumosak, de nyáron sokkal jobb, hogy nem rohad a fejemre. viszont itt van az ősz, itt van újra!
de ahogy látom, a régóta dédelgetett tervemből, hogy veszek 50e alatt egy dac+ampot, megint egy fejes lesz inkább...
nem. smsl sanskrit 6th + sap8.
Sinesol
Engem is megkeresett már privatban és azt magyarazta, hogy a nyitott fejesek kompromisszumosak és hogy a Shure 840 milyen jó, meg jobb mint a K712 meg a ynittott fejesek altalaban..ha jol emlékszem..
Nem tudom ki lehet ez az alak, de ha tippelnem kéne, akkor ez lehet z a bizonyos hetente bannolt emberke..
Amúgy nem egy Dragonfly Redet akart neked eladni?
Tin
ThorMANfa nevű usert ismeri valaki közületek?
feltettem egy kérdést feljebb, írt privátban, hogy neki van egy "hangilag" 150 ezret érő cucca, de odaadja 60-ért. és higgyem el, hogy jobb, mint az egyben dac+amp. elhiszem. de amikor újonnan sincs a pakk ára 60K, akkor azért kételkedem.
a végén természetesen lehülyéz.
mivel @Bodz-ra hivatkozott, gondolom te talán ismered. nem tudom, hogy esetleg valami őstag újraregelve, de nem csipázom az ilyet. szándékosan azért kérdezem szakmai topikban, mert nem akarok vadidegenek véleményére adni privátban.
ribizly
Dorien
#59148
Beszélhetünk róla.
Kollégák jönnek-mennek USA meg itthon között rendszeresen és így meg lehet néha oldani, hogy 1-1 cucc sokkal olcsóbban (amazon.com-ról prime-al) és ugye újonnan, de bontottan (esetleg valakinek a táskájában vagy a fején) utazik ide.
Így ugye kb személyenként 1 cuccot tudok transzferálni (mert ugye nem csak én rendelek
). Egyet most megpróbálok így beszerezni (~1 hónap átfutással) és ha simán működik, akkor szerintem nincs akadálya, hogy másnak is legyen ilyen csodája olcsóbban...
pelikan69
A munkahelyemen számítógépről hallgatok zenét egy kb. 25 éves Audiotechnika ATH-908-as fejhallgatóval. Otthon egy hasonló korú Beyerdinamic DT 990-est használok. Kb. 90%-ban komolyzenét és jazzt hallgatok. USB-s DAC + fejhallgatóerősítőt keresek. Az itteni ajánlások alapján a Musiland 03 dragonra gondoltam, de úgy látom, most hasonló áron lehetne beszerezni az Acoustic Research AR-UA1-et is. Ti melyiket ajánlanátok az eszközeimhez és a zenehallgatási szokásaimhoz? Nyitott vagyok egyéb javaslatokra is, hiszen ezeket se ismerem.
Előre is köszönöm a segítséget. -
Dorien
ribizly
#59145
Mindegyik megéri, ezek best buy fejesek ennyiért.
AD500X-em és AD900X-em volt. Már a kisebb is nagyon jól szól és baromi kényelmesek. Ha van rá kereted és egy normális DAC-od, akkor az AD900X-et vedd. Természetesebb, realisztikusabb, nagyobb felbontású hang, a mélyei, magasai is jobbak. (~40k-ért lehet, hogy engem is érdekelne 1db.
Alvarez81
1-2 hete lecsaptam Bodz Sabaj Da3-asára, illetve a többetek által ajánlott Musiland 02 US M2-re is.
Az eredeti ok, hogy vagy otthonra, vagy a céghez kellene egy jó DAC. Az itthoni alaplapi kártyával egész elégedett voltam, de a céges laptop elképesztően zajos, és hallom, ha a gép belső elektronikai zajait is, ha nekikezd dolgozni. Kicsit szkeptikus voltam, de gondoltam, max eladom, ha nem hoz jelentős javulást.Egyelőre csak a Da3-ról írok, amit Bodz-nak is küldtem kb 1 hete ,de kicsit kiegészítem:
Azt hittem az otthoni alaplapi cuccom sokkal jobb, mint a céges, mert kevesebb a zaja, és valahogy jobban is szólt. Korbban. merthogy a Da3 mellett iszonyú lapos a hangja. A dinamika szinte seholsincs. Szóval sokkal nagyobb élmény. Az érdekes, hogy nem a FLAC-okban hallom a legdurvábban a minőségjavulást, hanem a jó minőségű mp3-akban.Persze a Flac is sokkal jobb lett. viszont a gyenge kódolású, vagy eleve 128-as mp3.-ak szinte élvezhetetlenné váltak. Egy jó szám után egy mély barlangból szólnak ezek a számok.. Nem meglepő, de mégis sokkolt a különbség.
Írtad, hogy szellősen szól ez a DAC, és ezt teljesen érzem. mintha a közepe hiányozna a zenéknek, pedig nem. Ott van az, csak nem ehhez vagyok szokva. De jobb ez így. viszont szerintem mélyebb orientáltságú fejesekhez jobban passzol ez, mint egy V-hez. A HD662 EVO elég lapos, de inkább mély orientáltságú karakterisztikája, és az otthoni Pioneer M390 kiemelt közepe, és mélye is nagyon passzolt hozzá.
Viszont egy Technics RP-F400-assal nem volt annyira jó, mert az amúgy is nagyon cicergős, ez meg rátett egy lapáttal, és nekem sok volt. Pedig szépen szólt , tisztán, de túl sok lett a magas. (Viszont az a füles valami olyan hangnyomást ad a doboknál a fülbe az új DAC-kal, hogy elképesztő. Pedig hangra vékonyka, inkább magas, mint V, ráadásul teljesen nyitott) Klasszikus zenéhez még el tudnám képzelni azt is.A céges gépen ugyanezt éreztem a Superlux Hd662 EVO-val, tehát kinyílt a zene, a tér, új részletek jöttek elő a zenékben.
Flac vs 320 vs 128 vak-teszten csúfosan elbuktam még a Da3 megérkezése előtti hétvégén, a Da3-mal meg 6-ból 5-ször eltaláltam, egyszer becsúszott egy 320-as is. Azért ez mégiscsak több, mint érzés, hogy jó...
A feleségem kipróbálta, pár perc után 2 dolgot mondott :
- Nem is tudtam, hogy ebben a számban van gitár is. (az egyik kedvenc zenéjéről)
- Úgy látszik mégis szeretem ezt az énekest, mert most nagyon teszik. Teljesen más a hangja.Azóta folyamatosan hallgatom, és nagyon tetszik. Ha megjön a Musiland, majd összehasonlítom őket.
De azt kell, hogy mondjam, hogy a Da3 önmagában is nagyon jó. Gyakorlatilag nincs alapzaja.Viszont van egy óriási bajom. Nem gondoltam, hogy szeretett, a vacak műanyag miatt többször ragasztott Pioneer M390-esem lesz a szűk keresztmetszet a minőségi zenehallgatásban...
Ha megjön a Musiland, írok megint. Addig is köszönöm Bodz-nak, és nektek is a tippeket!
Ui: Ha a windows7 a Da3 drivert nem akarná feltelepíteni aláírás hiányában (ami egyébként ott van) akkor, van egy KB3033929 frissítés, amit fel kell tenni...
Tin
beyer dt770pro 80-hoz keresnék valami jobb dac+ampot, mint a fiio q1. ami jobban illik hozzá. kéne rá ki/bekapcsológomb, tekerős hangerőszabályzó, és jó lenne, ha lenne line out kimenete is. asztalra kéne gép mellé, de a kisebb kivitel. kína is játszik, de valami tényleg normálisát szeretnék. árban inkább 50 alatt, mint felette.
kifejezetten a beyerhez, de van egy hd555-ös sennheiserem is, ezt a kettőt használom. meg esetleg rákötném a mackie mr5mk3-akat is.
van mostanában valami best buy sorozat?
ribizly
Melyik éri meg jobban milyen szintű különbség van közöttük?
Audio Technica ATH-AD500x: ~20.000,-
Audio Technica ATH-AD700x: ~28.000,-
Audio Technica ATH-AD900x: ~40.000,-
Egy Superlux HD668b-t váltanának...
s4tch
TripleB
#59142
Nem a kérdésedre válaszként, csak úgy eszembe jutott: az avx-en (is) tevékeny bordor készített nekem egy rövid interconnectet a dac és a Z40 közé. Litz kábel, egyik vége L-alakú jack, másik dupla rca, 30-40 centi, ennyi az egész. Nem vagyok hatalmas kábelhívő, nem hinném, hogy alapvető hibákat ki lehetne javítani kábellel, de itt járatás nélkül is észrevehető volt a változás a magasaknál a korábban használt, 1 méteres kácsa-féle kábelhez képest. A magasak eddig néha szúrtak, most kisimultak, és hangyafasznyit szebbek lettek a sávszélek mindkét oldalt. Semmi mágia, egyszerűen egy kicsi, de kellemes változás, jó áron. Ja, és ez a Litz egy rendkívül puha, pehelykönnyű kábel. Ez nálam külön jó pont, ugyanis nem verődik semminek sem oda, nem kell sehová behajtogatni, nem lesz útban, oda pihen le, ahová teszed.
Bordor egyébként sokaknak készített már kábeleket, Bodz javaslatára vettem fel vele a kapcsolatot (köszi itt is), és már én is merem javasolni.
#56474624
TripleB
#59142
Épp tegnap rendeltem ugyanilyet az 1 méteresből, nekem a hifi topikból ajánlotta fehér_ember.
Ha ideér, majd beszámolok, hogy milyen a mostanimhoz (inakustik patmos) képest. -
TripleB
Kis segítség jól jönne kábel-ügyben.
A Muziker-ből akarok vásárolni.
Erről a dupla-dupla rca-ról mit gondoltok?Esetleg egy jó ár / érték arányú érdekelne.
bkercso
PapauZ
#59134
Itt kérdezd: AVX erősítők javítása topik
Belső fotót rakj fel róla, hogy kb. lássák, miről van szó!
PapauZ
Szeretném megkérdezni, hogy ismertek-e olyan szerelőt, aki régi, épített erősítek javít/néz át Budapesten?
Anno nagyapám a régi, pesti Mechlaborban dolgozott, ott rakta össze az erősítőjét, amit pár éve megörököltünk tőle. Gyönyörűen szól, de egy két dolog nem az igazi rajta, pl. a balansz valahogy teljesen össze-vissza... Ezeket szeretnénk valakivel átnézetni, de nem vállalta el eddig senki sem, ahova bevittük volna.
Előre is köszi a segítséget, ha van ötletetek.
Mickey73
Rasiel
#59124
"Egyébként a meglátásod szerint, arra mekkora esély van, hogy egy új alaplap vásárlása - amelyen jobb USB elektronika kapott helyet - megoldja a problémát? Vagy erre igazából ne nagyon számítsak?!"
Sajnos nem tudom. Lehetséges, ez gondolom az usb portok (vezérlő) alaplapon lévő tápellátásának kialakításától függ. Vannak egyébként ilyen alaplapok, melyek így reklámozzák magukat, hogy zajmentes audiophile usb portok, analóg kimenetek stb. Pl. Gigabyte-nál amp-up és az usb-re pedig usb dac-up fantázianevekkel.
crowgun
pendre54
#59127
Köszi srácok, a laptopon úgy teszteltem, hogy ez is ki volt kapcsolva mégis standbyba ment a dac. A PC-nél éppen ezért nem babráltam ezt a beállítást - gondolva, hogy itt sem számít -, de gyanítom, hogy ugyanúgy standbyba menne így is. Este ismét letesztelem ezt kikapcsolva a PC-n.
fericske
crowgun
#59121
Akkor az a PC lesz. Nem érzékeli, hogy folyamatosan hqsználatban lenne a port.
Beállításoknál usb sleep/stand by valami van, ki kell kapcsolni. Win10-ben konkrétabban működik, nekem a külső vinyómat lövi le, ha épp nem használom.
Nem emlékszem pontosan, talán az energiagazdálkodáson keresztül van a részletesebb beállításoknál. -
Rasiel
Mickey73
#59123
Ezen lehetőségek közül csak a 2., illetve a 3. kivitelezhető, netán még a 4., de azt inkább elvetném.
Garis mind a két cucc, szóval az első ezért esne ki, ha egy mód van rá, (még) nem szeretném szétszedni, szétszedetni. TV tuner kártyám nincs, szóval az utolsó sem opció."Amit még ajánlani lehet, hogy az összes cucc 230V-os dugvillája egy elosztóban legyen"
Ez már régóta adott.Nem, kizárólag általános dolgokra használom a hangfalakat.
Első körben - amit ajánlottatok - kipróbálom optikán keresztül, aztán majd jelentkezem, valószínűleg privátban, mert én sem szeretném tovább terhelni a topikot ezzel.
Mickey73
Rasiel
#59120
Ha tényleg földhurok, akkor meg kell szakítani a hurkot:
1. Vagy a hangfalban, vagy a dac-ban el kell választani a jelföldet a háztól. Ehhez szét kell szedni őket, tehát, ha garis még a cucc az gond.
2. Meg lehet próbálni az XLR kábelen (ha szerelhető) az egyik oldalon a földelés megszakítását.
3. USB kábel földelésének megszakítását is ki lehet próbálni az egyik oldalon. Ha jól rémlik a dacmagic plus gnd-lift kapcsolója ilyen.
4. Földhurok leválasztó alkalmazása pl Di-Box a dac és a hangfal között, de itt ugye beletúrunk az átvitelbe egy trafóval.
5. Ha tv tuner kártya van a pc-ben antennával, az is tud ilyet csinálni, húzzuk ki, vagy használjunk antennára való leválasztót.Amit még ajánlani lehet, hogy az összes cucc 230V-os dugvillája egy elosztóban legyen (nem biztos, hogy megoldja a problémát).
Még egy fontos dolog a félreértések elkerülése végett: sokan úgy oldják meg a fölhurok mentesítést, hogy a készülék dugvilláján a védőföldelést szakítják meg. Ez szigorúan tilos és életveszélyes!!!
Ez egy stúdió monitor, amit használsz, félve kérdezem, ugye nem MIDI-zel? Mert akkor aztán halmozzuk a földhurok élvezeteit.
De ez már elég off, ha tényleg földhurok, akkor folytassuk privátban.
Picabia
#59113
Értem.
Ilyesmivel próbálkoztam én is. Befürödtem vele. Kezdve attól, hogy a benne lévő spórolós trafó 2x110V-os és a regulátor sem az volt, ami a leírásban szerepelt, hanem egy gyengébb fajta, így nem is használtam sokáig, mert nem tudta normálisan tartani az 5V-ot. (Túlmelegedett és elmászott a fesz 5,5V-ra...)
Az iFi ebből a szempontból sokkal megbízhatóbb minőség, elég szűk tartományon belül tudja tartani az 5V-ot, minimális ingadozással terhelés hatására.
És van benne aktív zajszűrő, ami a kapcsolásokból keletkező magas frekvenciás zajt oltja ki ellen fázisú zajjal. Persze nem 100%-os a kioltás, de elég hatékony ahhoz, hogy meghallja az ember.
Már ha elég érzékeny hozzá a rendszere.
Mihez szeretnéd amúgy használni az iFi-t?
crowgun
crowgun
#59112
Update: tegnap kipróbáltam otthon PC-re kötve 3 fajta USB kábellel, egy optikai kábellel a Z20-at, többfajta driverrel (Myryad oldaláról letöltött, Schiit, alap Windows 10 CU driver); koaxra nem volt most lehetőségem. Az USB-s kapcsolattal minden esetben standyba ment a DAC 15-30 percen belül zenelejátszás közben. Optikai kábellel nem produkált ilyen hibát, bekapcsolva hagytam a lejátszást, reggel 8-ig folyamatosan ment gond nélkül.
Rasiel
bkercso
#59115
Köszönöm!
Észben tartom, de nagy valószínűséggel minden marad majd a jelenlegi, alap felállásban.
(#59118) Mickey73: Tegyük fel azt, hogy optikai kábel használatával eltűnik a zaj. Viszont, ha én továbbra is USB-n keresztül szeretném használni (az általad is említett ok miatt), akkor milyen opcióim lehetnek a továbbiakban, hogy eltüntessem a földhurkot?
(#59119) Polllen: Köszönöm neked is! Igen, ezt mintha én is olvastam volna valahol, ezért sem írtam biztosra az előző hsz-emben azt, hogy USB-n jobb.
Mickey73
Rasiel
#59114
Az USB valószínűleg jobb. Az optikait csak kipróbálni ajánlom annak érdekében, hogy előre jussunk földhurok ügyben. Ha az optikai összeköttetéssel megszűnik a zúgás, akkor földhurkod volt, amit az optikai kábellel megszüntettél.
Nincs véletlenül a zúgó hangfal közvetlenül a pc mellett?
bkercso
Rasiel
Mickey73
#59096
RCA-val kezdtem, de XLR-t használok már egy jó ideje.
USB-n keresztül van összekötve a DAC a PC-vel. Igen, az optikai kábelt írták már másutt, úgyhogy teszek vele egy próbát.
(Egyébként úgy tudom, hogy az UD-301-nél USB-vel lehet elérni a legjobb hangminőséget, ezért is választottam anno ezt az összeköttetést. Ebben azért valaki megerősíthetne, mert elképzelhető, hogy nem így van.
)Ha már itt tartunk, lehet, hogy hülye kérdés lesz, de azzal lehet kezdeni valamit, hogy a hangfalakat ne zavarja a mobiltelefon? Persze azon kívül, hogy távolabb teszem a telefont.
Picabia
Patice
#59095
Ilyesmire gondoltam: ZEROZONE S22, vagy GZLOZONE LPS-35-MKI 35VA
De az IFI iPower olcsóbb is, beszerezni is egyszerűbb, meg ezek a kínai cuccok egy kicsit mindig zsákbamacskák, ami rendben is van, ha önmagában használod, de a tápot jellemzően valami nagyobb értékű cucc elé kötöd.
Sonja
crowgun
Van egy Z20-Z40 láncom Supra USB és Roland RCA kábelekkel. A DAC kb. 15-30 percenként lelövi magát standby módba. Bodz ajánlása alapján összekötöttem őket és a Myryad Smart My-Link feature segítségével a kettő egyszerre vezérelhető, így ha a Z40-es erősítő a master, a Z20 addig nem kapcsol le, amíg ki nem kapcsolom az erősítőt. A páros tehát így hibamentesen funkcionál, de attól még a DAC önmagában, esetleg más eszközökkel párosítva ugyanúgy kikapcsol időnként.
Az OS Windows 10, több drivert is kipróbáltam, saját usb kábelét is, ugyanúgy fennáll a hiba. Esetleg van valamilyen ötletetek? Más is tapasztalta ezt?
bkercso
Per Degaton
#59100
Akkor semmit se vesztesz, ha csak 20Hz-en húzod le, míg 35Hz-től meg marad. A minőségen ronthat kicsit, ez attól függ, mennyire igényes az FFT meg az egyéb számításai.
De írtam pü-t: van gyakorlatias magyar szaki, aki szerintem megoldja, nem kell márkaszervizzel bajlódni feltétlen.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521
- Bomba ár! Dell Latitude 5411 - i5-10400H I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Tab M10 HD 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
Én gondolkodom azon, hogy a Z40 kapjon egy vörös házat. Sakál lenne.
