Házimozi haladó szinten
Tuto
Ez teljesen igaz, a hallás korral erősen változik, és az is hogy mit hallgatsz, vagy mit szeretsz. Mással is kezdesz demozni, vagy próbálni egy láncot. Alapvetően a házimozi téma, nem a vájt füllüek műfaja, itt inkább az újdonságok dominálnak (hálózati rész, vagy Atmos, egyéb nyalánkság). Egy hifistának csak a sztereo és minnél analógosabb hang a császár :-)
lemmy9
Igen, de nekik az jön le, hogy hangos, jó nagy, azzal is beszaratod őket, meg ingyenmozi.
Valószínűleg fogalmuk sincs mennyit melóztál vele, és mennyit bámultad a görbéket, meg bemérőszoftvereket, mennyi időt/pénzt vett el rövidke földi életedből/péztárcádból.
- "aha, jó hangos, jön innen onnan a hang. És?"
BIGi75
Horrornak nagyon kell a jó hang. Sokkal élvezetesebb, vagy ha úgy tetszik "rémisztőbb". Én most bővítettem 5 csatornát 7re. A 2 hátsót ideiglenesen csak magasan tudtam elhelyezni, de így is meglepett, hogy mennyire más és jobb az élmény nem csak térben, de dinamikailag is hozzáad a több hangfal. Pont egy horroba, a Démonok között c. filmbe néztem bele, mikor egy villámlás hangja olyan szépen kúszott bal fentről jobbra le mögöttem, hogy azt hittem kint ülök a viharban, majd a démon megrántotta az alvó kiscsaj lábát a filmben (hangeffekt kíséretében) én meg rászorítottam a távirányítóra ijedtemben
. Szóval, az ilyesmi nem jön át gagyi hanggal. -
Squirrel
Én is hajlok afelé, ha kb. egy árban vannak, akkor Anthem. Sok helyen dícsérik a szobakorrekcióját is az Audyssey-vel szemben.
Egy hét múlva jön vissza az eladó szabiról, mi holnap megyünk vissza, egyezkedek akkor vele.
De azt továbbra is fenntartom, ha valaki valamit lát kinn, haza tudom hozni neki. M1-M5-ös vonalon jövünk haza Kecskemét/Szegedig. -
powerup2
Elmész az osztrákokhoz németekhez franciákhoz ott nagyobb arányba vesznek 8-10 milliós projektorokat mint itthon. De ha nem is projektor nézd meg itthon hány embernek van dedikált szobája és ott kint . Vagy itthon mennyi ember rendelkezik komoly mozi procival és ott kint de ezt lehetne sorolni. A lényeg ott jobban költenek a minőségre mint itthon.
Khaosz55
Megnéztem ugyan ezt a jelenetet.
Pc-n kétféle módon is rosszul lehet beállítani a range értéket.
Egyiknél kivilágosodik a kép a másiknál besötétül a normálishoz képest.
Azért nem csináltam fényképet, mert nem mindegy, hogy telefon hova méri a fényt. Így a jó képnél is tudok olyan képet csinálni ahol alig látszanak a csillagok.
Szemre nekem nem csak kicsit változik a csillagok mennyisége.
Rossz beállításnál a kép sötétebb lesz és valamennyivel kevesebb csillag látszik, de nem annyira mint ahogy nálad van fényképen. A fekete részletek is eltűnnek. -
m3ss
nekem a media lejatszo proginak egy utolso menujeben volt pl bekapcsolva ez az "imprex engine", azon belul dynamic contrast, ami miatt hiaba allitottam helyesre az rgb ranget meg a fekete vagast is, kalibralaskor a gamma gorben lehetett csak eszrevenni, na meg szerencsere viktornak gyanus volt, h semelyik 9400-on nem kell lenyomni a brightnesst 43-ig, hogy jo legyen a black clipping...
#179972BBéci attol h jobb vagy rosszabb a lejatszo a lathato csillagok szamaban nem kellene elteresnek lennie ugyanazon megjelenitonel
Khaosz55
Van-e a projektoron BT2020 színtér vagy "csak" a REC709 tud megjeleníteni.De ha nem tudja az sem gond, mert madvr-ben be lehet állítani a kimenetet Rec709-re.
Kérdezzétek meg Vhiktort a projektoros topicban. Ő sz ásza ennek a színtér dolognak én csak user vagyok.
Ez meg a tone to map:
Ez meg továbbfejlesztet tone to map plugin. Itt lehet állogatni.
mi ehhez képest egy medilejátszó konverziója...
Netről szedtem a képet.
BIGi75
Az Oppo-d pl. tudja, és még át is számolja a 2020-as anyagot 709-be, ha olyan a megjelenítőd. Azt írja képes a HDR-SDR pontos konvertálására;
"In addition to supporting the HDR10 format on discs and video files, it is also capable of providing an accurate conversion of HDR to SDR for older displays, as well as conversion between various color spaces such as BT.2020, BT.709, and BT.601." UDP-203 -
VoidXs
A lejátszó clippel, B lejátszó térdel. Teljes szoftveres különbség van a kettő közt, mintha egy átlagos HDR shadert cserélnél mad-re.
Khaosz55: Nyilván táp miatt egyáltalán nem lesz változás semmiben, ez csak extra marketing pont annak a pár marhának, aki erre az extrém placebójával és/vagy tudatlanságból fakadó önbizalmával vevő. Viszont rengetegen csinálják azt, hogy a "rosszabb" hardvereket szoftveresen butítják. Mivel az SDR lejátszás szabványos, bárminemű különbség kizárólag HDR-ben jöhet elő, arra nincs kötött algoritmus. Mégis azt látod, hogy elég sokszor (természetesen csak házimozis gyártón belül) az olcsó cuccok képe gyatra, miközben PC-n a gyári lejátszó is hibátlan. Ennek mintapéldája (bár nem lejátszó, de ugyanaz az effekt) az ASUS, akik különböző hangkártyákat árultak 5000 forinttól 100000-ig, és tök ugyanazok voltak, de a legolcsóbbat olyan mértékben degradálták driver oldalról, hogy alapvető funkciók hiányoztak belőle, például bitstream. Amint előkerültek a hackelt driverek, mindent tudott a legolcsóbb, amit a legdrágább, még a hangminőségét is megkapta.
m3ss
vhiktor minden ilyen problemak tudora
milyen lejatszok? vetitod biztos, hogy ugyanabban a modban, beallitasokon marad amikor valtasz?
lejatszo beallitasokat kellene megnezned, visszaallitani mindent alapra, es ellenorizni a hdmi rangeket is (full/limited)
en pont ilyennel szivtam most, meg ha jo is volt a hdmi range, himedia q10 fekete vagasi gondom volt. alapbeallitason be volt kapcsolva vmi "kepjavito" engine es emiatt volt hasonlo gondom. -
I'am Dony
Pedig azok. A mérésekkel nem lehet vitatkozni ez tény, azonban a végeredmény számit. Az Amir által mért dolgokból a használat során semmit nem észlelünk. Sorrendet persze állíthatunk ezek alapján csak nincs értelme. Ha pedig a Dirac setup jól megörtént igazából már csak a Trinnovos vasakkal van értelme hasonlítgatni, mert az összes többi AVR elvérzik. A pc más kérdés.
Mulholland
Hagyjuk az elméleti fejtegetéseket. Menj el és hallgasd meg, ez minden hi-fi dologra igaz. Ettől még lehet, hogy neked másfajta hangzás a nyerő. Ez szubjektív.Csak ne már úgy vitázzak bárkivel is, hogy nem ismeri valójába, hogy valójában nincs tapasztalata erősítő és erősítő között.
Khaosz55
A PC-ből kiveszem az egyik HDD-t berakom a lejátszóba. Viszont nem olvastam utána, hogy ebben az esetben tudom, a lejátszóba lévő HDD-re menteni a filmeket tehát PC-ről indítanám a mentést a lejátszóba lévő HDD-re.
Iilletve ha be van kapcsolva a lejátszó akkor PC-ről elérem-e a lejátszóba lévő HDD anyagát.
Zidoo Z1000 pro-t vagy UHD2000-et néztem ki.
Bár meg kell néznem, hogy hogyan működik zidoo esetében a HDR-SDR konverzió. -
ada19
Nekem csak akkor szokta felhozni az SW Level Matching-et, ha magán a mélysugárzón eleve túl magas a Gain, nálam kb. negyed állás amit ő jónak gondol.
Tamoo, Dorian: köszi mindkettőtöknek! A kérdésem az a része még mindig él, hogy ez mekkora upgrade lesz? Priorizálás szempontjából érdekelne téli napokra. Klipsch R-112SW helyére UM15 építése vagy inkább utózengés beállítása?
jaszy76
Nálam sem villog. Viszont nekem speciális az esetem, mivel nekem a frissítés sem ment fel a sub-ra. Az elac-nak el kellet küldenem az elektronikát és ők frissítették. Viszont nekem a bluetooth modult is cserélték. Írj nekik, és elküldik a legfrissebb fw-t. Anno nekem is elküldték és méretben is más volt, mint amit az oldalunkról le lehetett tölteni. Valahol olvastam, hogy pont a LED villogás miatt adtak ki újat.
Pazolini
Nálam az egyik végfokként használt erősítőm elektronikája akkor tiltott le, amikor már 6 órája nyüstöltem úgy, hogy bekapcsolva hagytam rajta az A osztályos üzemet, pedig már csak moziztam. Meg is ijedtem, ahogy kell, hogy miért villog veszettül a kis LED.
Még valami, van középút is. A 6 ohmos beállítás.
Mindig csak a 4 kontra 8 a téma, s ez így eléggé szésőségessé teszi a vitát, mintha ez vagy-vagy kérdés lenne, s nem lenne még alternatíva... -
Mizurichi
Kiszállhatsz, de amíg a körülményeket nem tudod addig ne itélkezz vagy inkább kérdezz!))
Nagyon is meg van a helye MOST a hátsó sugárzóknak, DE jövő hónapban költözöm új lakásba, ahova nem engedik vinni azokat a polcokat amelyeken most állnak, mivel esztétikailag nem az új lakásba illő. Ezért mertem megkérdezni, mivel itt mindenki a fül felett 60 cm-t ajánlja, de sok képen láttam állványokon is.De egyelőre még mindenki mély hallgatásba burkolózótt, vagy inkább kilép
Látod a Hi-fi-ben sem kellne előre itélkezned
Üdv
Quetz
Töprengtem azon, hogy ha ez a topik szakmai, akkor leginkább olyan mint egy szociológiai kísérlet petri csészéje. Aki hifis tapasztalatokról ír hifis nyelven, az elismert fórumtárs, mindenki más meg gaz ellenség.
Fejben le is játszottam, hogy 2-3 hónap alatt lehetne esélyem át avanzsálni a másik oldalra. Elkezdhetném mondjuk azzal, hogy eldöntöttem, saját pályájukon verem meg a hívőket, és ezért meghívtam egy ismerősömet... és talán lehet, hogy hallottam valamit... A további hónapokban pedig "megtérhetnék", felvehetném az av-onlineos manírokat (amúgy is keresnek reklámszöveg írót) és a hangzás megtért és megbecsült élharcosa lehetnék.
Na jó, inkább bontok egy üveg bort...
fehér_ember
"Higgyem el, mert azt mondja?"
Dehogy kell bármit is elhinni, meg bemondásra megvenni. Nem ez a lényeg. Az a lényeg hogy halljál róla, hogy ilyen is lehet, és ha gondolod akkor próbáld ki. Letét ellenében elhozottal, kölcsönkértel, valami használtpiacos jó vétellel vagy valami olcsó ajánlottal esetleg internetes rendelésűvel (elállási lehetőség). Aztán ha te is tapasztalod, akkor eldöntöd hogy mennyit tudsz/akarsz rászánni.
De ha még azt sem hagyjuk hogy ilyet egyáltalán szóba lehessen hozni, akkor a legtöbben nagyon le lennénk maradva, mert fogalmunk sem volna egy csomó dologról, amivel jó sokat ki lehet hozni a rendszerünkből.Aztán ha megtapasztaltál vagy épp nem, akkor majd eldöntöd hogy ki(k)nek érdemes hinni (ha annyira hívő szeretnél lenni). De inkább legyél kételkedő, de nyitott.
#98221312
" Nekem a szakmaiság hiányzik."
Érdekes dolog ez is... Sokszor említésre kerülnek valóban szakmai dolgok, mint pl a helyiség akusztikája, vagy az 1:2 erősítő/hangfal ár arány. (Javítsatok ki, ha ezek nem tartoznak a szakmai dolgok közé.
Azonban ezek megszegését gyakran azzal támasztják alá, hogy ebben a hobbiban minden egyéni ízlés, pénz, meg hasonlók függvénye.Kérdezem akkor, hogy a kábelezésre ez visszafele nem vonatkozik?? Az nem szakmaitlanság pl, hogy valaki nem tesz mélynyomót a rendszerébe, és ugyanerre buzdítja a kérdezőt?? Ezek a hozzászólások nem károsabbak, mint aki egy jóminőségű kábelt ajánl??
Vendettahc
10 éve nekünk is így ment. Most már kikérik a villámtérképet is azon időszakra hogy tényleg beüthetett-e a ménkő és a többi. Szigorítottak elég sok mindent. Ha kijönnek még abba is beleköthet hogy van 3 túlfeszvédő elosztóm is és akkor miért nincs már a koaxon is ?! Ez is gondolom a szakvéleményező jófejségétől függ.
Lacielvtárs
jól látod a dolgot
ehhez volna is kedvem, de az tuti hogy nem egybe lenne nálam a végfok, hanem minimum sztereó végfokokban gondolkodnék...
de azért ennyire nem tolom ám a fejlesztést
jelenleg élvezem azt ami van, majd talán a későbbiekben fogok kipróbálni ezt a feljebb lépést
előtte úgy is hallgatóznék, mielőtt vásárolnék, vagy fene se tudja
python1
Még nincsenek,az egész mozit fal mögé építem és lehet az egész rendszert azonos gyártótól válogatom össze.Ami biztos,hogy komolyan meg kell tervezni a falat és az egész rendszert,hogy megfelelő élményt nyújtson. Egyelőre csak az erősítők,processzor,kábelek amiket fixnek lehet mondani.
- Milyen videókártyát?
- Amazfit Active 2 NFC - jó kör
- The Game Awards 2025 - Íme a jelöltek listája
- Assetto Corsa Rally
- Androidos tablet topic
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD digital konzol garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Eladó igazi ritkaság! LG G7 Thinq 4/64GB / 12 hónap jótállással!
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Mea culpa, ez az én hibám, rosszul emlékeztem. Talán RS-900 volt, de már egyáltalán nem vagyok biztos benne. Tekintsétek semmisnek amit az LS5-ről írtam.
az egyik legjobb dolog a Világon a házimozizás
Tetszett a láncra lógatás ötlete, profi tanács volt. Köszönöm a válaszod, egyébbként, igazán kedves vagy.
csak rossz tapasztalatom van a biztosítóval. Nagyon oda kell figyelni megkötéskor a részletekre....a villamcsapás másodlagos hatása sokszor nincs benne alapból.
Hány ? ohm hangfalak vannak rákötve és a készüléken hova van állítva?
