Házimozi haladó szinten
BBéci
legenda
#98221312 #157991 üzenetére
Esztétikáról jut eszembe, szombaton festjük a nappalit a mostani halvány barack színről zöldre. Ha jól emlékszem, [ilyenre].
Ha már esztétika, a csupasz falnál kevés rondábbat, barátságtalanabbat tudok elképzelni. Pláne nappaliban.
Végre a hálószobánk ággyal szembeni falfelületére is került valami dísz. [link] -
sixpak
#98221312 #157723 üzenetére
Nem azért adják ki szerintem, hanem a nehezen összespórolt pénzt, sokan inkább egy új, 2-3 év garanciával bíró készülékre adják ki, ami teljesen jogos.
Valaki összerakja az első rendszerét, akkor inkább választ újat, aztán később ott a lehetőség a tovább/feljebblépésre...ha van rá igény. -
BBéci
legenda
#98221312 #157711 üzenetére
Egyetértek. Még csak nem is barokkos túlzás, hanem annál sokkal elvetemültebb.
Az összefoglalóban is benne van, hogy a házimozi erősítő árának harmadáért kapható sztereó vas szól nagyjából azonos minőségben.
Újonnan 300000 forintért lehet kapni olyan kétcsatornást, aminek a hangja már audiofilnek nevezhető, persze egy olyannak is vannak gyenge pontjai. Ha nem lennének, ki venné meg a milliósokat és a még drágábbakat.(#157717) exception
Kábeleket is érdemes használtan venni. -
exception
#98221312 #157716 üzenetére
Átfogalmazom: sztereóban eszembe sem jutna új készüléket venni, mert annál semmilyen új feature nem számít, csak a hangja és azt egy használt 10-15 éves készüléktől töredék árért kapom meg. Akár még 40-50 éves cuccok is jobban szólnak, mint egy mai 200 000-es mindennel telepakolt erősítő, csak épp a jó hang maradt ki belőle.
Szóval az erősítő használtan, a DACmagic újan, hangkártya újan, kábel újan, a 220 körüli ár így értendő az én olvasatomban és akkor van egy jó hangú alap, amihez már csak egy jó szoba kell, hogy jól szóljon és mondjuk az erősítőnek egy saját tápcsatorna a villanyórától egy normális konnektorral.
#98221312 #157559 üzenetére
Igen lehet, hogy már egy kicsit érzékenyebb vagyok az átlagnál, de ez betudható a koromnak és a 35 év vendéglátózásnak👍 Régebben leperegtek rólam az ilyenek, de mostanra már sajnos "hányok" az emberektől, és a stílustól amit egyesek képviselnek, és megengednek maguknak a másikkal szemben! No tényleg minden jót és minőségi zenehallgatást kívánok mindenkinek👍
Nekem jó a telefon🤣 -
hatala
#98221312 #157547 üzenetére
Tipikus támadó reakció, erre számítottam sajnos.
Az én idézeteimet idézed, ahelyett hogy visszaolvasnál, mit miért írtam.
Nem érted, vagy nem akarod érteni amiket írtam, sok lehetőség nincs."Amennyiben olyan nagy olvasója vagy a topiknak amilyennek mondod magad akkor tudhatnád, "
na látod, erről beszéltem többek között.
" hogy pont az ilyen hozzászólások okozzák a legtöbb vitát."Tehát ha másnak más a véleménye, netán kritikát fogalmaz meg építő jelleggel, akkor az nehogy elmondja már a saját véleményét? Vagyis ha más véleményen vagyok, akkor azt nem mondjam ki, mert az nem számít, mert nem adj Isten, egy értelmes párbeszéd - vita is lenne.
Amúgy meg igen tény, akár mennyire is tagadja az ember, az audiofil szinthez ( pl. mobil zenehallgatáshoz, Astell Kern stb + füles ) még használt készülék szinten is vastagabb pénztárca kell.
#98221312 #157396 üzenetére
Köszi már elengedtem bármennyire is csábító volt az ajánlat!
Ezek már tényleg tele vannak pakolva mindennel, és ebben az árkategóriában bármi tönkre megy horror a javítás! Ez kb olyan mint az autó, szép meg jó kocsi a BMW pl, de betolod a szervízbe ránéznek és 300K, és akkor még fel sem nyitották a motorháztetőt🤣Annak éri megvenni ezeket, aki ezzel foglalkozik és ért is hozzá valamennyire...
tomyka74
#98221312 #157205 üzenetére
én is azt tervezem,hogy tágítom a teret hangban mert most csak olyan 20 cm.-vel van magasabban a háttér mint a fejem.
és még távolabb is tervezem tenni őket egymástól.
az elég ha az állvánnyal magasabbra teszem őket és olyan 20-20 cm.-vel távolabbra is?
és a hallgatói pozíció felé le/be kell fordítani őket vagy az nem szükséges? ( mert a befordítást nem tudom megoldani, tehát nem pont lefelé felém fognak sugározni csak úgy vízszintesen mint most. ).
és ha távolabb lesznek mint a két front van egymástól az is jót fog tenni a térnek vagy távolítani nem kell őket csak magasabbra tenni?hát kb.ennyi érdekelne még mielőtt szérfúrom a szobát.
Dorian
#98221312 #157173 üzenetére
Több probléma van egyszerre, választhatsz, melyik ujjadba harapsz.
Kioltás szempontjából akkor jársz jól, ha vagy nagyon közel vagy nagyon távol teszed a faltól, hogy a doboz által képes sugárzási frekvenciatartományon kívül essen a kioltás, vagy legalább a fal elnyelővel való ellátásával kezelhető legyen.
Falhoz közel téve két probléma merül fel: a mélytartomány feldúsul, ill. a színpadkép sokkal gyengébb lesz. Ezek azonban sokpontegyes mozis felállásban nem igazi probléma, hiszen a "színpadot" nem egy sztereó hangfalpár alakítja ki, a mélydúsulás is kezelhető a bemérőrendszerekkel, szóval ez frontok esetében, sztereó zenehallgatáskor lényeges dolog.
A reflexnyílásos dolog egy tévhit, hacsak nem 5 centire teszi valaki a refinyílástól, hiszen annál nagyobb távolság esetén a levegőáramlás már teljesen akadálytalan.
Quetz
Érdemes elolvasni, mi is van a dolog hátterében, fizika és akusztika ismét: Speaker Placement and Reflections from Nearby Walls
Gyakorlatilag az SBIR - Speaker-Boundary Interference problémájával nézel szembe:
A képlet amivel számolhatsz: fc = c / 4dfwall
Ahol
- fc: a kioltás frekvenciája
- c: hang sebessége
- dfwall: a fal távolsága a hangfal előlapjátólHa közel rakod a falhoz, ezzel még tovább javíthatsz a hangminőségen:
És a generikus válasz:
In general, for two-way speakers you absolutely want to prevent nulls in the 40-80 Hz range, and try your best to avoid them between 80-200 Hz. For your typical studio monitor, that means the recommended speaker-to-wall distances are:
Good: Flush-mounted or as close to wall as possible (see manufacturer recommendations)
Okay: Up to 1 m (3′-3″)
Avoid: 1-2.2 m (3′-3″ to 7′-3″)
Good: Over 2.2 m (7′-3″)But these are just a general guidelines. The recommended distance for you depends on the low frequency performance of your loudspeakers.
Quetz
#98221312 #157037 üzenetére
Az elhelyezés is az akusztikai kezelés része, azért nem is említi külön az ember, és a következő hatásokat okozza:
- SBIR - SPEAKER BOUNDARY INTERFERENCE: A különböző reflektív felületekről visszaverődő hanghullámok kioltást okoznak. Ilyen felület a hangsugárzó mögötti fal, a padló, a mennyezet és az oldalfalak. Ez a képlet adott hozzá: "cancellation frequency = speed of sound / (2 * path length difference)".
- Room gain, ami pedig kiugrást okoz a basszus tartományban, amit találtam, hogy matlabbal lehet például számolni.Az akusztikai kezelés csak ezután jön, amikor már megvan a hangfalak helye és a hallgatói pozíció, mert az egész szobában nem akarsz jó hangot, csak ott, ahol ülni fogsz.
(#157040) Dorian : biztos vagyok benne, hogy a bemérőrendszerek a mély-problémák kezelésében gyengék, a többit úgy ahogy megoldják
A probléma ezzel, hogy EQ-t pont a mély hangok korrigálására tudod alkalmazni, mert ahogy növeled a frekvenciát, úgy lesz egyre inkább irányított nyaláb a hang (a sub tartomány pedig gömbsugárzóként működik). Ez azt okozza, hogy magas frekvenciákon már akkor is mást hallasz, ha kicsit oldalra döntöd a fejed. Ezt pedig nem lehet így normálisan EQ-zni. Nem véletlen, hogy például az Anthem ARC rendszere alapesetben csak 5kHz alatt avatkozik bele a hangzásba.
Más kérdés persze, hogy mennyire hatékonyak az automatikus korrekció algoritmusok...
BBéci
legenda
Amikor hazavittem 5 db 70x100 centis panelt és elhelyeztem a nappaliban, kicsit aggódtam, mit fog szólni feleségem, de egy hang ellenvetése nem volt. Később közöltem, hogy a plafonra is kerül majd néhány, azonnal rábólintott. Neki is a "kedvencei", mert az enyémnél is kifinomultabb a hallása. Így aztán csak értetlenkedni tudok, amikor valaki a feleségére hivatkozva visszhangos szobában, agyrém módon elhelyezett hangdobozokkal mozizik.
mettek
#98221312 #156870 üzenetére
Értem. Nyilván attól elfogadható az ilyen vélemény aki jó minőségű rendszeren hallott már ilyet. Azért kérdezem hogy kinek mi a tapasztalata vele mert feleslegesen nem akarok beleugrani.
Illetve az sem világos hogy mikor van atmos egy filmen. Az Alita pl dts hd ma 7.1-re van írva de a dolby oldalán atmos támogatottnak jelzik. Nem tiszta hogy akkor a blu rayen atmos van vagy csak a moziban...
Mankó
#98221312 #156801 üzenetére
Szerintem se lenne nagy különbség. Jó esetben talán részletesebb lenne. A szolgáltatások, wifi, bluetooth, 4k, 4k felkonvertálás, hdr, atmos lenne itt a lényeg főként filmezéshez, kevesebb zene hallgatáshoz.
Kinézetben jobban bejönnek a Denon és Pioneer modellek, de tesztekben nagyon jókat írnak a Marantzokról, viszont oda már szerintem jobb dobozok dukálnának, de legalábbis nagyobb dobozokon jönne ki a különbség.Denonból az x2400/x2500 férne bele az árba, vagy Pioneer LX.302, 58 apróról. Lövésem sincs, hogy melyik illene a meglévő hangfaljaimhoz, de az is lehet, hogy ezen a szinten oly mindegy, hogy melyiket veszem, nagy különbség úgy sem lesz.
Tanácstalan vagyok. Véleményekre, tanácsra lenne szükségem.
Mankó
Joshi
#98221312 #156739 üzenetére
Volt plazmám is szóval tudom miről beszélek. Egyáltalán nem fikázom a plazmát, csak ti gondoltátok ezt a történetet a mondandómba. Egyszerűen nincs értelme a plazmáról beszélni mert nincs, nem lehet kapni. Akinek van az használja egészséggel, de én akkor is inkább nézem a Planet Earth 2-t 4K HDR-ben a Sony 65A1-men. Ennyi.
BBéci
legenda
#98221312 #156662 üzenetére
Szerintem egyértelmű és világos, hogy mit jelent.
Amiben nincs semmiféle olyan berendezési tárgy, például könyvespolc, vastag szőnyeg, vagy direkt arra a célra készített panel elhelyezve, ami a visszhangot, a káros visszaverődéseket csökkenti. Utóbbiak természetesen nem találomra, hanem kikísérletezve, jobb esetben mérve, számolva. -
kaktusz2
#98221312 #156507 üzenetére
ott a pont a végén a cinizmus,igen ez melett leírta szépen.
Persze értem én hogy ő is a földön jár,nem is vonom kétségbe a
szaktudását,így poénosan cinikus próbáltam lenni a hsz-ben.
Dorian nem kötöszködöm,pont annyi cinizmust használtam csak,
amennyit ő!DE engem már méregettek.
Véleményem akkor is az ,hogy a vége nyugodtan lemaradhatott volna,
mivel az már nem a magyarázat része volt,aki másként látja nyugodtan
lehet kövezni. -
Patice
#98221312 #156497 üzenetére
Ez egy szoba méretei (szélesség, hosszúság, magasság) alapján számolt ábra, ami megmutatja, hogy hol melyik frekvencián lesz állóhullám miatt nyomásmaximum, vagy minimum a szobában.
A falnál nyomásmaximum van, ahogy távolodsz a faltól megjelennek a kioltások a feltűntetett frekvenciákon.
Mit nem lehet ezen érteni ?
Dorian
python1
#98221312 #152828 üzenetére
Igen,ez ami megfogott,természetesen törekszem a mégjobb hangra,és soha nem adom fel a fejlesztgetést a jobb hang felé.
Most nekemálltatok és elbizonytalanítottatok,szabad ilyet csinánie.
Pisti tudom,hogy neked lehet adni a szavadra,és adok is,de ... Na mindegy,még körbejárom ezt a témát néhány soron,lehet valóban csak az újdonság,másság járatja az agyammal ezt a játékot,hogy szépen fogalmazzak.
mpo
#98221312 #152146 üzenetére
Amíg a centert nem tudtam a tv alá tenni, addig a bemérés után halk volt a párbeszéd.
Az itt kapott segítséggel beállítottam, azóta jó.Ma újra bemérem, mert a Dali Spektor 6 és rajta az Alteco eddig be volt fordítva, de esztétikai okok miatt merőleges lesz a falra, a Dali leírása szerint sem kell beforgatni.
A tanács így szólt: a center legyen jó (75 dB) a többi -3 dB.
Quetz
#98221312 #152052 üzenetére
Hogy miért nem foglalkozom a kábel tuningal? Több oka is van ennek:
1.
Pechemre vagy szerencsémre, de a nagy nevű gyártók nem forgalmaznak 10m-es kábelt, így nem tudnám összekötni a az eszközöket.2.
Interpoláltam, ha mégis forgalmaznának, akkor 200k felett lenne valahol az ára. Ebből kettő darab és máris van egy új mélynyomóm. Hát akkor inkább az utóbbit veszem meg. Te mit választanál, 2 x Elac 2070-t / Arendal Sub2, vagy egy darabot meg a 10m-es husky-t?3.
Tapasztalatból tudom, hogy ha egy üléssel arrébb ülök, vagy felállok a kanapéról, hogy mekkorát változik a mély szekció. A kábeleknek tehát ezt kéne kiküszöbölniük, vagy még ennél is nagyobb javulást/változást okozni, hiszen a helyváltoztatásom ingyen van
Ebből következik, hogy én ennyi pénzért elvárom, hogy legyenek mérések, frekvencia átmenet diagramok, amiket össze tudok hasonlítani a sajátjaimmal. Mivel ezt a drága gyártók nem publikálják, csak a marketinget nyomják az arcunkba, ezért nem is kérek a termékeikből.4.
A sokat emlegetett 80/20 szabály. 80% minőséghez 20% (pénz)befektetés kell. A maradék 20% minőség eléréséhez 80% (pénz) befektetés szükséges. Mivel a büdzsé (mindenkinél) limitált, ezért inkább azt mondom, legyen minden komponensem kiváló, mintsem egyvalami tökéletes, egy-két másik meg középszerű vagy rosszabb. Típusokra lefordítva: SVS SB1000 + 10m Husky, vagy Arendal Sub2 + 10m Real Cable. -
ctrlaltdel13
#98221312 #152056 üzenetére
Irigyellek titeket, ilyen nem mindennapi hallással kevesen rendelkeznek.
Én voltam Quetz-nél hallottam mit tud az a szub számotokra gatyamadzaggal.
Biztos van különbség kábel és kábel között, ezt nem vitatom, azért mert nem hallom,DE ha lecserélnéd a mélynyomód kategóriákkal feljebbire valószinű nagyobb különbséget hallanál mint a mostanival.
A többi ismeretlenről ne is beszéljünk ebbe az egyenletbe,
mint a szoba,az elhelyezés stb.
Amik ugyancsak nagyobb változással bírnak a kapott hangra,mint egy kábel csere.
Én a komplett hangfalcsaládot cseréltem, ez az igazi változás. -
BBéci
legenda
Erről van szó, csak az nem érti, aki nem akarja.
(#152055) ctrlaltdel13
Akkor van közük, ha a magasabb árhoz jobb hangminőség is társul.
Egy 100000 forintos szubládát hiába csatlakoztatok AudioQuest Wolffal, vagy valami hasonló 250000 forintos kábellel, nem fog jobban szólni, mint Boxerrel. Sőt, úgy sem fog szólni, mint egy 340000 forintos mélyláda 10000 forintos kábellel.
Ugyanakkor a szóban forgó SVS láda sokkal jobban fog szólni Wolffal, mint Boxerrel -
m3ss
#98221312 #151465 üzenetére
"Tulajdonképpen amit hallok, az az, hogy nagyon mélyre megy beszédnél.. Sokszor olyan dünnyöggés jellege van a a színészek hangjának, mintha basszus hangja lenne."
kapcsold ki a dynamic eqt
ugyanezt tapasztalom en is bekapcsolt dynamic eq-val. nem minden filmnel...de sok ferfi mely hangnal tenyleg idegesito tud lenni. esetleg +1-2 dialog levelre is segithet. -
nobeige
#98221312 #151454 üzenetére
Ami a képen látszik az a korrekció. Vagyis nálad jelentős kiemelést próbál kompenzálni az Eq. De lényeg, hogy valami nem kóser - vagy a mérés rossz vagy a hangsugarzó. El tudok képzelni egy olyan próbát hogy eq nélkül, csak a problémás hangsugarzot meghajtva egy változó frekvenciájú jellel hallgatni hogy van-e füllel hallható rezonancia, kiemelés vagy halkulas. A problémán nem segít, de első lépésnek lehet hogy jó.
m3ss
m3ss
#98221312 #151451 üzenetére
valszeg te is hasonlo korrekciot kaptal...nyilvan akusztika miatt mast, de a gorbe jobb oldala valszeg fel van huzva neked is. nem nezted a 2100-on ugyanabban a szobaban audyssey hogyan nyult az 1-10 khz-hez? bar valszeg mindenkinek felhuzza a gorbe jobb oldalat vmennyire..mert igy mukodik. na mind1, nekem ezekkel a hangfalakkal itt boven tul sok amit csinal.
irtam, hogy eq nelkul nem banto a magas, egyelore megtartanam a hangfalakat
masik megoldas az audyssey flat + cinema eq. sima audyssey reference-re ha radobom a cinema eqt akkor meg tul sok magas tunik el..de flat gorben tobb a magas igy ha azt cinema eq-zom...vagy a flat gorbet ki tudom masolni graphic eq-ban es bele tudok nyulkalni...ami nem tul szimpi megoldas, foleg amennyit meregetek
mondjuk mar most sokkal jobb hogy belenyultam mint amit o csinalt...
"Az a +2 és +5 dB az Audyssey által jónak tartott értékek, ne változtass rajtuk."
az szep es jo, hogy a bal meg a jobb frontom kicsit mas korrekciot kapott alul is felul is mert akusztikailag egesz mas helyen vannak..az aranyokat megtartanam. de miert ne valtoztassak rajta magas hangoknal ha ablaktoresnel, flash granatnal, vagy barmilyen ilyen effektnel egyszeruen megfajdul a fejed/fuled tole ha fel oraig hallgatod hangosan...hangsav fuggo is azert, de legtobb helyen zavaro...pl truehd hangsavoknal kivetel nelkul idegesit...madmax tele volt ilyen effektekkel. -
#98221312 #151296 üzenetére
Nekem is az volt, de el kell dönteni egy bizonyos ponton, hogy mennyire mélyen merülünk bele ebbe a hobbiba. Mint mindennel, általában ezzel is így van, hogy jobb eredményeket csak idővel ér el az ember, de nem csak az egyre drágább és jobb cuccok megszerzésével, hanem az utánaolvasással, fórumozással és tapasztalat megosztással-beszélgetéssel kap meg az ember. Szerintem megérte, én nekem egy szakadt szürke műanyag Hyundai 5.1 DVD lejátszós bögrém volt. Mondanom se kell, hogy még mozira sem volt jó, semmit sem lehetett állítani rajta, kicsi és kevés volt, és így kezdtem el fejleszteni a rendszeremet 12 éve. Ahhoz képest, nem semmi cuccaim vannak-lesznek. Igen ezekkel már lehet mit kezdeni és van értelme a házimozinak.
BBéci
legenda
Ha már van valakinek 150000 forintja, akkor azt költse el értelmesen és ne szórja el büntető hangú bögreszettre. Ha lenne összehasonlítási alapja, eszébe sem jutna bögrét venni. De nincs, havernál hallotta a Logitechet, Geniust, dübörgött mint az állat és azt képzeli, az a házimozi.
Snoop-y
sgery
#98221312 #151101 üzenetére
A mostani is ilyen, listaáron régen 750e volt a szett kábelezés nélkül, én 200ért vettem.
De akkor se érzem még, hogy erre költsek most sokat.
Valószínűleg ezt addig fogom így gondolni, amíg meg nem hallom azt a rendszert amit mostanába teszünk össze egy Ügyfelünknek (nem ez a szakmám, mások instukciói alapján tesszük be) 3millióért, ebből csak a mélyláda 800e. Aztán hazajövök és sírok, hogy ez miért nem szól közel távol úgy -
Tonyka 2
#98221312 #150845 üzenetére
Ezek annyira értelmetlen kijelentések. Többször átrágtuk már odaát. A filmeket műfajuk szerint érdemes értékelni. Megvan a látványfilmek non plus ultrája is. Ehhez szervesen hozzá tartozik a jó hang. Teljesen felesleges összehasonlítani egy Remény rabjait, mondjuk egy Vissza a jövőben-el. Számomra mind2 film ugyan olyan értékes. Agyf....szt kapok mikor elkezdik a nagyívű ez értékes, az meg nem, meg a jó filmhez nem kell jó hangkeverés sablon szövegeket. Ami valójában csak fél igazság. Van amihez tényleg nem kell, de ez még nem jelenti, h az adott film felette áll mindennek, csak azért mert olyan műfajú aminél nem dolgoztatnak 11 csatornát. Természetesen nálam sem viszi el a jó hang a filmet, h éppen katasztrófa rossz a szereplőktől a tartalomig. Lásd Függetlenség napja 2, vagy Tűzgyűrű 2. Viszont ha jó a film, és jó a hang, akkor lesz kerek a dolog. Sajnos mostanság vannak gyatra keverések, nagy filmeknél, főképp a Disney-től. Tehát eléggé hiányossá tud tenni egy jó látványfilmet, ha gyatra a hangja. Ha nem lennének jó keverések, akkor nem beszélgetnénk itt, elég lenne hozzá a tévé 5W doboz hangja is. Szóval sztem nem érdemes belemenni, h mennyire nincs is szűkség jó hangra, ha jó a történet.
#37030656
#98221312 #150847 üzenetére
Én sem vagyok kibékülve a mai filmek többségével, mégis építek rendszert.
Igen, nagyon sok rossz film jön, viszont annyi jó film mindig jön egy évben, amiért már érdemes legyen rendszert építeni.
Persze ezek nem igazán ismertek itt Magyarországon, sajnos többségéhez még felirat sem készül.
A mostani sorozatok egy része pedig objektum-alapú keveréssel jön, tehát itt van még egy pont, hogy miért érdemes.
A régi filmeket pedig újra kiadják 4k-ban, illetve a hangsávjukat is kiadják losslessben. Hogy ennek van -e értelme, mindenki saját maga döntse el. -
mpo
Két cseh film is a kedvencem, a "Sörgyári cappricio" (a film nekem jobb volt, mint a könyv) és az "Örökség, avagy guten tag faszikáim", pedig ezekben a mai technika még nyomokban sem volt.
A 4K a HDR és a hangtechnika sok ZS kategóriás filmet tud szülni, igaz csak a tévé hangjával, de akkor is szenvedés volt a Chappie.
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Hobby elektronika
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Gitáros topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- E-roller topik
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7800X3D Processzor!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD digital konzol garanciával, hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
