Lompos48
...mértem 100MΩ feletti ellenállást a 230 V - kimenet között. De ez inkább csak érdekesség, egy 200 Ft-os fázis ceruza is mutatta, hogy szivárgás van.
A jó öreg Ohm szerint azon az ellenálláson 2,3 mikroampernél kisebb áram folyhat, csak. Az nem tud parázslásra bírni egy glimmlámpát.. Hogy az mégis világít(gat), egy kapacitív "szivárgás".
Anubis_9
Na, megrendeltem a Maxwell MX-25 302 multiméterem. Úgy voltam vele, hogy hosszú távra kell, így hát ezt választottam. Köszi a segítséget.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
csabyka666
Szétszedném, de kulturált módon nem hiszem, hogy sikerülne, össze van ragasztva ez a műanyag ház...
Nem baj, hadd hallgassák csak a biteket.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Teasüti
Nem tennék fel ilyen kérdést máskülönben.
Abban bízok, hogy egy szaki meg tudja válaszolni grafikonból általános esetben. Vennék én multimétert, miért ne, csak kéne egy tutorial hogy kell használni.
Meg az olcsóbb változatok csak mA-ben mérnek, amiket néztem... Egyetlen munkára meg nem veszek profi multimétert.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Ez akkor is így van, ha nyílt helyen van, ott is túlmelegszenek. A kedvencem az az "aszpikos" kínai ledes izzó, amit asztali lámpákba lehet betenni, olyan fél kisujjnyi méretben és valami szilikon cuccba vannak mártva. Na az a bekapcsolás utáni percben már füstölt.
pjen: az igen!
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
erikke17
Ehh Akkor nem tudom, csak olyan csúnya az a sárga fény rendszámnál
CPT.Pirk Hát ha egy évet kibir már jó lenne de ne 2 hónapot amiből öszviszz 24óra volt a működési ideje. Másik autóban már több mint 2 éve megy kopp kopp ugyan ilyen kínai borda nélküli. Itt meg bordás megadta magát hamar :S Ellenállások egyszerűen megsülnek, vagy a forrasztás enged el lednél.
Meg hőpisztolyozzam?
Találtam ilyet, cree ledes plusz 4 smd led, vagy van sima cree ledes is csak. Hátha többet bír...
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
draco31
Meg volt most már az is, halott. Vagyis a műszer egyik szárát az egyik lábra rakom, a másikat akármelyik háromra, sipol a műszer. Bármilyen kombinációban. Van még egy hidam, KBL406 névre hallgat, ez nem sípol, gondolom akkor ez jó. De biztosítékom ilyen beforrasztós nincs már, csak olyan, amit foglalatba kell rakni, azt lehet forrasztani, vagy minden képen keressek házat hozzá?
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Batman2
Ismerem a cella zárlat fogalmát és nyilván nem az ilyen akkuval fogok bajlódni.
Meg van az okom, hogy miért próbálkozom szulfátmentesítéssel, nem most kezdtem akkukkal foglalkozni.
Nem véletlen élt 9 évet az autómban az indító akku, de ezt úgy látom nem olvastad...Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
McSzaby
Igazából, mint mondtam maga a mechanika kopott ki és emiatt csak tekert a motor feleslegesen. Viszont ez a hőbiztosíték dolgot én nem feszegetném, mert kb. 30-35 éves konstrukció az én Skoda-m. (Felicia '99) Szóval, akkoriban szerintem ilyenekre még nem gondoltak a fókszvágennél.
Mindenesetre köszönöm a segítséget, sikerült kideríteni mi a baja! Már csak a megoldást kell kitalálnom a lehető legolcsóbb, legminőségibb kombóban.
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
batagy
Igen, akkor ez a T170-es izzó lesz az! Kösz a linket! Tényleg nem olcsó, de még mindig olcsóbb mint 20-30eFt-ért egy új mikró!
A biztiket tényleg félreérthetően írtam! A lakás külső fő kismegszakítóját, valamint a lakás egyik belső kismegszakítóját csapta le. Arra értettem. A mikró belső biztosítékát valóban nem mértem le, szerintem azt is kinyomhatta. Igen, ahogy pjen írja, szerintem az izzó okozhatta, mikor felkapcsolódott, akkor csapta le.
Szóval akkor szedjem ki a biztit, és mérjem ki azt is?
szoke12
Átméregettem, a nyák feléig kb van mit mérni (a képen bal oldal), utána már nem mérhető sehol feszkó, viszont a multi jelez polaritást 0 értékkel. Úgy saccolom, középen repülhetett el vmi, de külső sérülést nem látok.
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
csabyka666
Oké, de amit linkeltél, azon a fekete a GND, a csatiról viszont a sárga és a piros ment a molex-re, ez bizros, azon kapta volna a fix 12-t. Akkor itt most mi a GND?
somasz
Komplikált lenne, meg drágább és nincsen sok hely.
Többiek: Hűha, tehát akkor mi legyen a megoldás?
Ötleteltünk ma egy olyat, hogy a kismegszakítónál kéne kialakítani egy 32A-es csatlakozást, és kábellel elvinni az 5-8 m-en az áramot, nem a falban. Elvileg ezek a csatlakozók biztonságosabbak. Ez nem lenne megoldás?
Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
Khelben
Ott van, csak széthúztam a csatlakozót. Viszont a mondatod második része nekem thai nyelven hangzott. Sokat nem akarok vele mókolni, mert egyrészt az egy lap is elég meleget csinál még így is, hogy 15 percenként ki-be kapcsol, másrészt nem vagyok villanyász, nem szívesen bontanám meg a gyári csatlakozókat, kábeleket.
JoolsNOS
Fogalmam sincs, egy hete vettem az autót. (már csak 13 v a fesz)
(#50485) Kernel: "14,4V fölé viszont nem célszerű menni". De ez autómatikus nem? Nem tudok vele mit csinálni.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
Ereshkigal
Az a fix feszültségű sorozat. Az enyém a szabályozható.
Ribi: köszi, majd még átnézem.
Kernel
Nem biztos, lenne még olyan opció is, hogy alusínre ragasztani (amit egyébként is szoktak használni a nagyobb teljesítményű szalagok hűtéséhez), ezt a sínt is lekötni a védőföldre.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
Különbséget kell tenni, mert ilyen esetben (mint például a hajszárítókban is) nem azért használnak 1 db diódát, hogy feszültséget ejtsen, hanem egyszerűen levágja a szinusz egyik felét.
Mivel a teljesítmény grafikusan értelmezve a szinusz által lefedett területtel arányos, így lényegében a felére csökken.
Tehát ez nem ugyanaz, mint amikor az autóban stb. DC-tápot akarunk ejteni / csökkenteni, diódánként 0,7-0,8 V-tal (áramfüggő érték).
tsu
Amikor ez a soros dióda-ledek-tekercs rendszer záróirányban kapja a hálózati csúcsfeszültséget (320V körül) ennek az eloszlása teljesen bizonytalan. Az egyenirányító dióda elbírja ezt a feszültséget, egy kék led max kb 5V-ot visel el. Nincs semmi, ami korlátozná a maximális záróirányú feszültséget az egyes ledeken.
Kernel
Ha disszipatív lenne, ahhoz komoly hűtőborda kellene, ha csak azt mondom, hogy (14,4-5)V *1A = 9,4W. Tekercs pedig nem kellene hozzá, ami a képen látható.
Kondenzátorokat az impulzusok szokták kinyírni, felfőzni, például amíg kapcsolóüzemű áramkörök nem léteztek, addig kinyílt, felfúvódott kondenzátorral sem lehetett találkozni a szervizgyakorlatban (rádiók, erősítők stb.). Egyéb kiszáradások, kapacitáscsökkenések voltak csak.
A PWM-áramkörökkel jött be a képbe a megfutás fogalma is, amikor egy feszültség felszökik a szabályzóköri kapacitás hibája miatt, vagy egyszerűen a szűretlen impulzusok vágnak agyon táplált alkatrészeket. Innen kezdve vált a tápegység további károkat okozó forrássá, azelőtt ilyen sem volt.
Félvezető természetesen tönkremehetett, az már javítás közben derül ki.
Kernel
Érdekes egy LC-szűrő, drónokhoz ajánlják, hogy a videokamera jele ne legyen zavart.
Hirtelen nem tudtam mire vélni az elektronikát, de úgy néz ki, egy IRF9335 P-csatornás FET van rajta, találtam róla olyan képet is, ami alapján felvázolható:
Valahogy így, ha jól látom:
Kimenetnél a LED-et stb. nem rajzoltam.
Bemenetnél az ellenállás tölti a kondenzátort, emiatt késleltetett felfutással kapcsol be a FET (lágyindítás).
Lompos48
Amíg egy ilyen búrát 10-20 évig is használtak, elképzelhető mennyire "fogyott" benne az azbesztszál. Tehát a beterítette azbeszt porral enyhén túlzás szerintem. A bóra mintha, egy elég kishozamú ventilltort tartalmaz, aminek a szele együtt a gravitációval fogyaszthatta az azbesztszálat.
Egyébként "a '90-es évek óta ismert az azbeszt egészségkárosító, rákkeltő hatása, de egészen a '80-as évekig az egyik legelterjedtebb tetőfedési anyag"
Statisztikák szerint: "100-200 millió négyzetméternyi magyarországi tetőn van veszélyes azbesztpala."(Idézetek a Google keresésekből)
darvinya
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
