Helló
Olyan nincs hogy egyfazisu villanymotor.
Vagyis valahogy el kell érni hogy ne lüktető mágneses mező alakuljon ki. Ezt több módon szokták megoldani. Ebben az esetben 2 db tekercset tették kb 90 fokban egymástól. Ilyen motorokban a billenő nyomaték dönti el szükség van-e indító kondenzátorra.
Az üzemi kondenzátor biztosítja a megfelelő fázis tolást üzem közben.
Vagyis ha egy kapacitás van csak az üzemi.Nekem ezt tanították annó.
#90088192
Akkor a fázis tolást nem a kapacitás hozza létre menet közben. Valami újjat mondtál köszönöm
Igen az indító kondenzátor túl sokat tol ezért kell lekapcsolni, de azért nagyobb az indító nyomaték.
Ezért szokott 2 db kondi jelen lenni, az egyiket folyamatos üzemre meretezni a másikat meg az indításkor jelentkező nyomaték többlet előállítására. Ha az utóbbira nincs szükség akkor az el is hagyható -
Headless
fgabor87
Egy darab van benne, de azt megnéztem, tökéletes állapotban van. És amúgy most este derült ki, hogy a ma délutáni próbámnál nem csak a gépben lévő olvadót égette el, hanem leverte a kismegszakítót is, ami legalább 16 amper, de lehet, hogy több(nem néztem meg mekkora). Csak este vettük észre, hogy men megy a fűtés, akkor kezdtük keresgélni, hogy mi lehet.
CPT.Pirk
És ecaddsell,
Nem, ez egy hordozható eszköz, műanyag házban. Gyakorlatilag egy komplett érintőképernyős számítógép alacsony fogyasztású procival, plusz két mikrovezérlővel meg a körítésükkel a nyákon. Maga a nyák 8 réteges, külön GND layerekkel ahol nem viszünk jeleket.
*igen, az ethermet kondis leválasztással jut be, azon kívül csak táp megy be a készülékbe.
Csináltam egyszerű EMC szondát meg spektrum analizátort egy DVB-T tunerből és koax kábelből, azzal sikerült is mérni 125MHz-en csúcsokat. Az említett LAN IC-nél egy kisebb csúcsot magán az IC-n, egy nagyobbat meg a quartzon mértem. A Quartzon magán a 25MHz-et is mértem, ami elvileg normális.
Ezen kívül még a pcb túloldalán lévő SSD egyik pontján mértem 125MHz-et, még egy kicsit nagyobb amplitúdóval is, mint a quartzon.
Most a gond az, hogy nem tudom, hogy pontosan honnan mérték a 125MHz-et, még az sem 100%, hogy ez az alaplap a forrás.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
darvinya
A hűtés meg van, és borostyán sárga a LED.
Csak a fényerő a kérdés, emiatt nem szeretnék ellenállást rakni, mert azon annyi feszültség esne, hogy lehet már nem is világítana.plömplöm
Miért is nem mennék közútra és normálisan vizsgázna?
LED helyzetjelzővel és tompított/reflektorral ment vizsgára, és átment.
Amúgy hogyan oldanák meg feketén, mikor fényképet kell mellékelnie vizsgabiztosnak a központi rendszerbe.Új.autók már csak LED-es.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Ha van közeledben Homasita, ott tudsz venni, s nemcsak kábeles csodát.
Gyula84
Link erről a törvényről, hogy csak az rakható be, ami gyártó belerakot.
Igaz már biztosan nem kapsz, mert gyártják.Annyi, hogy nem lehet kevesebb fényteljesítményű izzó benne.
rednifegnar
es oda is van irva a leirasba hogy legalisan nem hasznalhato:
"Az Osram LEDriving HL gen2 Off-Road, közúti forgalomban nem használható sorozatával, a legmodernebb LED fényforrásra cserélheted a hagyományos fényszóróizzóidat. "
jogszabalyokkal alatamasztott iras:
https://webshop-hungary.hu/2017/04/07/szabalyos-vagy-sem-led-es-fenyforrasok-az-autoban/"Mivel gyakorlatilag a összes fontos lámpatípus esetén megkövetelik a fényforrás jóváhagyási jelét, körültekintőnek kell lennie mindenkinek, aki a gyári halogén vagy normál izzóját le akarja cserélni mondjuk LED-esre. Csak E-jellel ellátott LED fényforrást tehetnénk be autónkba. Ilyen azonban nem létezik (még).
Egyes okfejtések szerint egy LED fényforrás sem kaphat jóváhagyási E-jelet, mivel a foglalatra vonatkozó szabvány pontosan leírja az izzószál méretét, pozícióját. LED esetén pedig ilyen nincs."A camera does not make art, the artist makes art.
darvinya
…úgysem fogod megtalálni károd megtérítése ügyében.
Mint mindegyik gyártónál így van, függetlenül neves, vagy névtelen.Én semmilyen módosítást nem végeztem lámpa testen, és gyári csatlakozáson.
Régi rosszabb világítás miatti kár kivel fizettessem meg?
sztanozs
sztanozs
Feltettem a képeket egy blogbejegyzésbe, hogy ne rakjam tele a fórumot vele:
Én nem látok rajta púpos elkót, de lehet, hogy csak nem értek hozzá.[ Szerkesztve ]
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
PitLee
Ennyire nem értek az elektronikához, de mi van ha szivattyúval is van gond és esetleg szorul és nagyobb az áram felvétele ?
itt a relé doksja nekem nem sokat mond
https://www.manualshelf.com/manual/afe/brd-ss-124lm/datasheet-english.html -
darvinya
Őőő…0s működéstől, és tompított érinkézőre kötött ellenállás ment tönkre.
PitLee
Autó egyenáramú, így az egész értelmetlen.
Mint képeken mutattam, [link] hogy még egyenirányítva is van a szegény 12-14V DC.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
sztanozs
Írtam, hogy kékre rápróbáltam - tehát terhelés nélkül és terhelés alatt is rámértem a bemenő 230V-os ágra. A páka terhelése alatt nem volt változás - tehát megvolt a 230 V kisebb terhelés alatt is. Sajnos nagyobb terheléssel nem tudtam mérni, a vasalóra túl gyorsan leoldott. Más nem volt kéznél ami teljesítményben a kettő között lett volna.
A szivattyúval nem tudtam mérni, annak a dugaljja nem túl könnyen elérhető helyen van - főleg ha szétszedett állapotban akarok rámérni a dugaljra.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Danecay
A pára miatt nem aggódom, nem zárt fedél alatt lenne és használtam már akváriumhoz csak a gyárilag hozzávaló teljesítményű fénycsővel. Elsősorban az elektronika miatt kérdeztem, mert csak van benne valami tápegység vagy trafó vagy annak megfelelhető cucc, (nem tudom nem értek hozzá, ezért kérdezem) ami akkor vélhetően a maga 21W-os teljesítményéhez van méretezve. Arra, hogy az elektronikát tönkre teheti a teljesítménykülönbség nem gondoltam, mert max nem tudja kiszolgálni a fényforrást ezért gyengébben világít vagy be sem indítja, gondolnám én ami persze lehet nem így van. Csak abból indulok ki, hogy egy 100W-s erősítő sem megy tönkre ha 200W-os hangfalakat kötök rá Ez tisztán az én, de nem biztos, hogy helytálló paraszti logikám
Danecay
Értem de hogyan lehetne erről megbizonyosodni vásárlás előtt? 3500ft egy ilyen fénycső + a házhozszállítás ami a dolog törékeny jellege miatt megintcsak majd ennyi. Jó lenne ha nem ezt követően derülne ki, hogy nem működik a dolog. Az armatúrát szét tudom szedni ha ott valamilyen leolvasható paraméterből lehet valami konklúziót levonni.
Speeedfire
Ha nem is 100m-re lévőt, de pár méterre már jelez, és folyamatos síppal. Mintha közvetlen előtte lenne. Hát olyan magasra nem tudtam tenni, mint a leírásban. Kb 40-50 cm-re van a földtől.
Elvileg nem a föld felé néz. Lehet meg kellene forgatni?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
*Ropi*
Akkor már inkább így (feltéve, hogy színhelyes szeretne lenni, mert az csak válogatott LED-ekkel fog sikerülni).
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
Így van, viszont az csak globálisan szabályoz: ha a csíkon az egyik LED zöldesebb fehér ponttal rendelkezik, a egy másik meg sárgábbal / kékesebbel / vörösebbel, azok ellen nem véd.
Meg nem derül ki a specifikációból, hogy milyen CRI értéke van azoknak a LED-eknek a csíkon: 95 alatt felesleges vele próbálkozni, mert döglött színek lesznek belőle.
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- Villanyszerelés
- LEGO klub
- Macbook Air 2020 1,1Ghz i3, 8Gb ram, 256Gb SSD
- Eladó Fritz Powerline 1260 1200Mbit!
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
