moha21
válasz vodkaboy22 #31501 üzenetére
Szikraközt B osztályú túlfeszültségnél szokták alkalmazni. Olyat meg egy TV nem csinál max , ha belebaszarint a villám. :-)
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz vodkaboy22 #31503 üzenetére
A varisztor egy bizonyos feszültség felett elkezd vezetni és egy bizonyos mértékig ( megadott paraméter ) az átfolyó áramot, illetve az az által termelt hőt a környezetnek adja le. Azt hiszem volt már itt erről szó hasonló kontextusban.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #31576 üzenetére
A bondolást ma is arany és alu szálazással csinálják (és minden esetben hegesztés).
Azért ezt kissé gondold át! Fogjuk rá, hogy "egyfajta hegesztésnek" nevezhető. Azzal a kitétellel, hogy a hegesztésnél legalább az egyik anyag olvadási hőmérsékletét elérik a folyamatban, itt egyikét se, hanem hevítve és ultrahanggal mozgatva/rezgetve elérnek egy eutektikus állapotot, amelynek a hőmérséklete mindkét komponensé alatt van, azok mégis összeötvöződnek. Ezért bonding és nem welding.
Viszont nem minden elektronika kap epoxy gyanta kiöntést van olyan monolit áramkör aminek a bondjai ide oda mozoghatnak...
Ez igaz egy TO99 vagy TO100-as tokozásra (amivel lehet még nem találkoztál), de azok, amik epoxy tokban vannak, ki is vannak öntve. Aztán van még a jó öreg EPROM (lásd pl. 2716), ahol az ablakon betekintés van a "libegő" szálakra.
A stackelt, soic áramköröknék kifejezetetten megfigyelték ezt a rezgés dolgot és ott a stack Si hordozók közé tett rugalmasabb anyag segített ezt orvosolni.
A SOIC a.k.a.Small-outline integrated circuit definíció csak a chip és tok alapterületei közötti sokkal jobb arányt mutatja vastagságban és alapterületben. Egyébként ugyanaz a technológia, mint a standard DIP esetében.
Stack-elt áramkört pedig árulj el nekem is legalább egyet egy PC-ből, mondjuk (bár a PC már egy bonyolultabb ügy).
...ez a fémlapon esetleges anyaghiba miatt repedés képződött ahova a Si lapot tartó forrasz anyag vagy ragasztó esetlegesen más ott lévő anyag betüremkedett és az más termikus tulajdonságokat mutatva a repedést "feszegetve" képzett hangjelenségeket?
A chip rögzítése a rács (frame) pad-jére ugyancsak bonding-technikával kerül. Nincs adalékanyag. A rácsra galvánfürdőben, a szilíciumra még a Si-szelet formában párologtatással kerül a bevonat. Majd szeletelés után "bondingolják". Ha lenne repedés, azt a galvánfürdőben mindenképp anyag töltené ki.
Kerámia tokozásnál még nehezen el tudom képzelni, de nem a hőátadást segítő anyag miatt, mert az olyan paszta, mint amit a processzorokra is kennek.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #31582 üzenetére
Sokmindenben igazat adok neked. Ugyanakkor nincs értelme elmenni a különleges "nyalánkságok" felé a magyarázatokkal, mert itt a nagyon-óriási szériákban gyártott komponensekről indult a beszélgetés olyan elektronikákból, amik bárki asztalán megfordul(hat)nak. És nem katonai vagy egyéb valamennyire szakosodottabbakról/különlegességekről.
TESCO-Zsömle
válasz vodkaboy22 #31638 üzenetére
Találtam egy lézerdiódát, és szeretnék kicsit többet megtudni róla. A dobozán többek közt ez szerepel:
M/A-COM Laser Diode
Type: 2074 | Case: - | Pkg. To18
Ith: 12A | Im: 40A | Po: 15W @ 25°C
λ: 904 nm | Date of Mfr. 5/18/83Class III/b laser product
Az aláhúzott betűk/számok nem biztosak, mert nem egyértelmű az írás a dobozon.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz vodkaboy22 #31649 üzenetére
Köszönöm az információt. Pár dolgot/kérdést hozzáfűznék.
TO18 a tokozása (aranyozott 3 láb )
Na, ami a dobozban van, az nem ilyen. Egészen pontosan ilyen van benne.
A vágással kapcsolatos adatok alapján ez számomra teljességgel használhatatlan lenne.
Milyen erő kell, hogy elvágja a rezet 1cm-es vastagságig? Gondolom az már nem kispálya...
De a minimum 2.5mm alu, és legalább 15mm polikarbonát (plexi) lenne, ha egyszer építek egy ilyen ketyerét...
Lompos48
A lézerdióda TO18 típusú tokozása (nagyjából azonos egy ősrégi BC107 tokozásával) ez:
Kissé pesszimistán állok ahhoz a 40A-es áramhoz. Még héliumban is megkérdőjelezem a lába(cská)k hőátadását, amilyen kis hűtési felülettel dicsekednek.
A @TESCO-Zsömle képe már optimistábbá tesz.
TESCO-Zsömle
válasz vodkaboy22 #31652 üzenetére
Akkor azt hiszem ez felejtő... Nem hozná be a gép hobbi szinten az árát ha így röpködnek a kW-ok...
#22145024
Monokromatikus lézerből (ez a multimódusu "ellentettje"?) mekkora a legnagyobb ami még jól fókuszálható?
Infralézerekkel is feliratozhazó rozsdamentes lemez, mint azt teszik a CO2 lézereknél, hogy valalmi reaktív anyaggal lekenik előtte és a nyaláb hatására maradandóan befekektíti a felületet? Vagy az csak CO2 hullámhosszára reagál?
Lompos48
Azt a TO18-as tokot én megeszem.
And
válasz vodkaboy22 #31658 üzenetére
Oké, félvezető- (DPSS) és HeNe-lézerekből is van többmódusú lézer. Más: eddig úgy tudtam, hogy a kisebb teljesítményű LD-k esetén nem igazán szabad meghaladni az üzemi áramot még impulzusszerűen sem. Ehhez képest egyes gyártóknál látni olyan kategóriát, amelynél kifejezetten impulzusüzemű meghajtást említenek. Tehát erősen típusfüggő, hogy (durván) túl lehet-e lépni adott pulzushossznál a névleges áramot, vagy lényegében mindegyik elviseli?
Lompos48
válasz vodkaboy22 #31660 üzenetére
Ami még félvezetős és villanyos korszakomból megmaradt, az tiltakozik.
Én csak 4kW-os CO2 lézerrel játszadoztam, anno, amíg abbahagytam. Ott nem voltak ilyen kérdőjelek.
#22145024
válasz vodkaboy22 #31665 üzenetére
Én sem vagyok meggyőződve, hogy az a tuti, de csábítóan olcsók
Vajon milyen a nagyfesz táp?
Hát, amit a stepperekhez adtak sima kapcs-tápot azt be sem mertem kapcsolni, bár panaszáradatot sem olvastam róla"A csövek mennyire hamar eresztik ki a gázt?"
Csak ha van benne, akkor ereszti!Fára, kartonra és mindenféle műanyagra használnám. Ha LD-vel építem, akkor milyen hullámhossztartomány a nyerő, ha még polikarbonátot is nyesnék vele?
Gondolom, ilyenkor a tükörrendszer elhagyható, mert az LD+lencse (akár peltier-vel együtt) közvetlenül utazhat a lineáris szánon.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz vodkaboy22 #31667 üzenetére
Meg tudok lenni PC nélkül is. Majd nézek akkor LD-t, monót. (amiket írtál "használt forrást", azt gondolom a CO2-re vagy Nd YAG-ra értetted)
darvinya
Egyszerű CD író/lejátszóban milyen lézer fej van?
Lehet valamit csinál pl: max. 1.5 nyákot vágni és lyukat fúrni?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz vodkaboy22 #31671 üzenetére
Kösz.
TESCO-Zsömle
válasz vodkaboy22 #31675 üzenetére
Ismerősnek van CNC marógépe, de azzal sem tud éppenséggel szépet vágni, szóval nem tudom. Vízsugaras vágógéppel valakinek tapasztalat?
moha21
válasz vodkaboy22 #31710 üzenetére
15-öt simán megér, de nem hiszem annyiért odaadja.
darvinya
válasz vodkaboy22 #31709 üzenetére
A lényeg annyi, hogy van két ér(érintkező microUSB)-nél ami össze van kötve 100kΩ-mal.
De ezt csak akkor kellene, mikor van rákötve külső táp a rendszerbe.
Amikor nincs külső táp akkor ehelyett direkt összekötés legyen.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
atesss
válasz vodkaboy22 #31647 üzenetére
Ja igen, teljesen érthető, köszi az infókat.
Számolni is jó lenne vele, de az gondolom nem olyan egyszerű (ha tényleg gyakorlat közeli értéket akarsz).Milyen tok van jelentősen a TO-220 "felett" ebből a szempontból ?
TO-3 biztosan, de lehet hogy nem olyan sokkal. -
szaszayanou
válasz vodkaboy22 #31748 üzenetére
Tudnál még ajánlani irodalmat? Nem akarom átfogóan megérteni, vagy elvenni a mérnökök kenyerét, csak ismerkedek a témával.
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #31751 üzenetére
Nekem egy olyan könyv hiányzik, aminek ez lenne a címe: "hogy működik az erősítő". Akár hány különböző helyen tanultam elektronikát, még rendesen elmagyarázni nem tudta egyik tanárom sem. A kicsit bonyolultabb tranyós kapcsolásban meg elveszik az ember ez miatt.
Az alapokat persze megtanítják, tranzisztor így, AB osztály úgy, csak ezek még mindig nem elegek semmire, ha ott van egy bonyolultabb rajz előtted.Ilyen szempontból az "Art of electronics" könyv a jó, csak még nem értem az 1100 oldal végére.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
darvinya
Szia
Az oldalon található könyvek mennyire használhatók?[link]
PHM
válasz vodkaboy22 #31796 üzenetére
600 Ft-ot, de szerintem minden pénzt megér.
Gondolj bele, amilyen magas a villanyszámlám,
két nap alatt megtérül a befektetés.
Meg egyébként is, most majd hiteles forrásból fogjátok megtudni,
hogy milyen hasznos szerkezet is ez.
Rohadtul kíváncsi vagyok a fekete doboz belsejére, de a feliratát
gondosan lecsiszolták. Biztos ipari titok...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
darvinya
válasz vodkaboy22 #31849 üzenetére
Inkább Speakon csatlakozó.[link]
#22145024
XLR-ből is létezik 4 meg 5 pólusu is (neutrik), meg tán még több is. Ha rajtad áll, inkább ezt használd, mint a dupla jacket. Mintha magyar webáruházban is láttam volna ilyet.
4 pólusut tui kapsz, mert azt használják sok helyen, pl interkomra. Az Üllőin is van egy hagosítástech. bolt, meg van a Neuton (egykori stage-box), vagy akár a Tajti a Madács téren.
A lényeg, hogy neutriknál gagyibbat ne vegyél és abból is az aranyozottat (a többi kontaktos lesz egy idő után)bandy13:
Egelynek van köze hozzá?[ Szerkesztve ]
bandy13
válasz vodkaboy22 #31864 üzenetére
Jó kérdés, de én mégis úgymond hiszek neki...
Régen mielőtt a telefont feltalálták ki gondolta volna hogy ez az egész egyáltalán lehetséges... Akkoriban gondolom ugyan így fogadták ezt a kérdést .. ma meg már mindennapos használat .. Mi van ha ez a helyzet a free energiával is? -
bandy13
válasz vodkaboy22 #31867 üzenetére
Jogos Hát akkor ezt a feltevésemet lehet hanyagolni kellene..
Lompos48
válasz vodkaboy22 #31883 üzenetére
Az egy triódás csöveket miért gyártották, mi értelme volt?
Azért, mert Lee de Forest azt találta fel a múlt évszázad elején. (Forest valve)
A dupla trióda először a differenciális erősítők számára lettek kifejlesztve. Később "kiderült", hogy külön-külön is jól használhatók. Sok áramkör van, ahol elég egy posztra egyetlen trióda, más fokozatokkal nem használ(hat)ják a párját.
Azt se szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kombinált csövek fokozatokra lettek kitalálva: így EBFxx (dupla dióda plusz pentóda) aránydetektorokhoz, EZxx (dupla dióda) kétutas egyenirányításhoz, ECFxx (trióda + pentóda) előerősítő vagy EMxx (varázsszem tródából, ami erősít és hangolásjelzőből) stb.
És azt sem, hogy a kombinált csöveknél a fűtőszál mindent fűt és csak a katóddal kezdve "válnak el" útjaik.
Nem is olyan rég a sok kW teljesítményű adócsövek nagyonis szimpla triódák voltak. Rengeteg van még mindig üzemben.
És így tovább. Lassan inkább történelem...
...a legnagyobb előkevert lánghőmérséklet (~3200fok ) akkor hogy is van ez a 8000 fok ...
Nem hiszel egy nagy magyar tudósnak. Ejj, ejj
És ha egy fénycső 6500K szính[mérsékletét cseni ki valahogy és kis vízzel locsolva ott is a 8000[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz vodkaboy22 #31889 üzenetére
...de kisjelű csőnél mint a példa e88cc e88c...
A már említett fűtéstől eltekintve (E88C esetén fele akkora, mint az E88CCnél), ami természetes a dupla konstrukció miatt, még van 2 elég fontos paraméter:
Vamax E88C 400V, E88CC 550V, de még érdekesebb a határfrekvencia: E88C 800MHz, E88CC nem emlegetik.
Ezek pedig mindkét paraméter esetén komoly geometriai különbségeket jelentenek.
De egyáltalán fontos ez?
Lompos48
válasz vodkaboy22 #31891 üzenetére
Lehet, hogy egyenáramú szempontból ugyanazt a munkapontot találod el ugyanabban a kontextusban, de az még nem minden.
Üdv
Régebben megkértem az egyik barátomat,hogy nézzük már át a csöveimet mert azért manapság kevés embernek van cső vizsgálója.Mondta,hogy van egy bőrönd méretű orosz cső vizsgálója és az orosz műszereket ismerve azt is tudtam,hogy nekem kell hozzá bejuttatnom a csöveimet.De nem így lett.Egyik alkalommal kijött hozzám és egy maszeknak tűnő sematikus skálázással ellátott 2 mutatós műszerrel ellátott dobozkát vett elő.Majd elmondta,hogy ez a kis műszer arra szolgál,hogy a kis dupla triódák erősítési különbségét "is"méri nem csak az állapotukat.Csak pár típus mérésére volt alkalmas a kis orosz műszer de azt jól mutatta,hogy mennyire nem egyformák a csövek erősítése.Mondta is,hogy ez a természetes és még új csöveknél sem szokott "teljesen" egyforma lenni.
A mérések során talált még is 2db ECC82-őt és tette is zsebre majd közölte ez a mérés díjaAz "építsünk otthon csöves erősítőt" kategóriába már Te is láthattál sok mindent,sok megoldást.Amikor egy koaxiális 2C39 léghűtéses UHF csőből építenek erősítőt meg még sok 1000 más csőből amiket nem is arra terveztek akkor nem tart semeddig sem egy dupla trióda 2 oldalát párhuzamba kötni.Az meg már egy másik kérdés,hogy mennyivel is erősít többet van-e értelme?Vagy egyszerűen keressünk egy nagyobb erősítésű csövet és oldjuk meg azzal?Én lehet inkább az utóbbira szavaznék
Üdv:Attila
mezis
válasz vodkaboy22 #31925 üzenetére
Gondolom ugyanez.
Bővebben itt.Az egy olyan transzformátor, amit olyan rézvezetékből tekercselnek, amit már "bejárattak" előtte a vájtfülűek.
mezis
moha21
Tartaléktranszformátor. Energetikában is használatos.
diamondface
válasz vodkaboy22 #31935 üzenetére
A kimenő transzformátor hajlamos a környezetéből ( pl. helytelen elhelyezéskor a táptrafóból) "felvenni" zajt, vagy brummot. Ezt pont nem küszöböli ki az, amit felvázoltál.
Ha tévednék, javítsatok! -
Tudtommal azért szokták a kimenő trafó tekercseit több oszlopra megosztani,hogy az anód feszültség ne okozzon gondot.
Alul látható egy rajzonÜdv:Attila
moha21
válasz vodkaboy22 #31959 üzenetére
Mondjuk az S = U x I képlet lehet, hogy könnyebben feldolgozható egy kezdőnek.
1600W akkor, ha ugye a cos FI = 1.
A var-t pedig kicsivel írjuk.
"Sˇ= P + jQ S"
Ez ugye komplex számítási módszer ( csakis )szinuszos áramok esetére ( és ott is ideális ).
Ebből ennyi derül ki, hogy a komplex szám valós része megadja a hatásos teljesítményt, míg a képzetes része előjelesen megadja a meddő teljesítményt. Ez egy vektor lesz egyébként az S felé vonás kellene.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
hNp88
válasz vodkaboy22 #31966 üzenetére
"Vagy inkább az amikor a kínai budi öntisztítö ülőkéjére sz.rnak na az a "tisztítás" minden sz.ros lesz..."
hát ez a hasonlat azért ütött.
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
moha21
válasz vodkaboy22 #31965 üzenetére
Mert eleve a komplex számok trigonometrikus alakját a hálózatunk szinuszos mivolta miatt tudjuk felhasználni.
Persze a Q marad Q, a P is marad P más jelalak esetén is csak nem tudunk ilyen egyszerűen képletet alkalmazni rá. Persze fel tudjuk bontani őket ( Fourier sorba fejtés ) és egyéb trükkök, bár az igazat megvallva már én sem emlékszem pontosan, mert nagyjából csak 50Hz-es szinusszal találkozom.
válasz vodkaboy22 #32012 üzenetére
Nagyon kínainak tűnik és szerintem a pontossága is kivetni valókat hagy maga után
Üdv:Attila
Lompos48
válasz vodkaboy22 #32050 üzenetére
Kettő darab PWM hídkapcsolásban, hogy előre-hátra is legyen, mindkettő szabályozható. Guglizz DC motor controller után. Klassz megoldást lehet találni akár mikrokontrollerrel is.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #32053 üzenetére
Két diódával lehet. De ez a megoldás is megeszik ab ovo minimum3%-ot a 24V feszültségből. És bordára kell szerelni.
Üdv
Már több rokkant kocsi átalakítását megcsináltam és azokra autódinamót szereltem dörzshajtással közvetlen a kerékre.Szerintem a Te járgányodnál is megállná a helyét.persze szabályzó nélkül.
95Ah aksival egy 250W körüli dinamó jó szándékkal 8-9km-t megy el a már említett dörzshajtással.
150kg-al terheltük azt is bírta+ a 3 kerekű és akku súlya....Üdv:Attila
válasz vodkaboy22 #32070 üzenetére
Moskvich dinamó méreteiben és teljesítménybe is szerintem megfelelne a célnak.Az alig beszerezhető dinamók közt aránylag ezekből még több lehet szana szét az országban(12V 30A-t tudott ha jól emlékszem és több orosz technikára is felpakolták UAZ,MTZ stb)
A Trabant dinamó 6V-os és kicsi is a Wartburgokon 12V-os rendszerű volt de az is gyengécske volt.
Van egy Lucas dinamóm feszültség szabályzójával együtt de azt inkább eltenném "emlékbe"
Azért is ajánlottam a fenti típusokat mert ahhoz hamarabb találsz alkatrészt vagy tartalékot mint egy Lucas vagy Bosch példányhoz.Üdv:Attila
darvinya
válasz vodkaboy22 #32097 üzenetére
Grat.
Lompos48
Merész megoldás, ha a cső diódáit használod az anódtáp előállításához. Igaz, ez nem tűnik ki sem a kapcsolási rajzból,sem a fotókból.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #32101 üzenetére
Akkor megnyugodtam. Miért zavar a visszacsatolás? Azzal vagy anélkül is létezik galvanikus leválasztás.
sörösló
Vagy a link rossz, vagy én vagyok vak! A linken egy digitális táblaműszert látok.
Ez csak egy vicc? Bakker, még jó hogy visszanéztem, jól láttam e ! Most jöttem a hétvégi fázisjavítótelepítésből, kissé káprázik a szemem, na de ennyire? Ha analóg és csak ennyi, vegyél nekem is! -
sörösló
EBL 21? Lám-lám így kél ki hamvaiból a Főnixmadár... Egyébként gratula!
sörösló
24 V-os traktor aksi? Nagyon lemaradtam az autóvillamosságban. Annakidején a sorbakötött 6E10 páros volt a menő az IFA-ban.
- BestBuy topik
- Arena Breakout: Infinite
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Proxmox VE
- Új HMD modell bukant fel
- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
