CPT.Pirk
Speeedfire #17391 üzenetére
Az elején lemaradtam, ez most a DAC áthidalása lenne? Ha igen, akkor pontosan mit csináltál?
Amúgy megnézegettem az erősítődet tinában, tisztességes, szép fázis és frekimenete van. Viszont az alábbi képen jelzett alkatrészek a tina szerint elhagyhatóak, semmilyen kihatásuk nincs az erősítő viselkedésére, viszont akár a gondjaid forrása is lehet(nek).
CPT.Pirk
Speeedfire #17387 üzenetére
Mit szedtél ki és honnan?
CPT.Pirk
Speeedfire #17376 üzenetére
Az erősítőd GND-je össze van kötve a hálózati védőfölddel?
Am. DAC téren se jutottál előrébb? Ha csak 2 dróttal próbaképpen áthidalod a kimenetére kötött felesleget, sokkal másabb hangzást fogsz tapasztalni, ami valszeg jobban is fog tetszeni.
PHM
Speeedfire #17316 üzenetére
Az erősítő bemenetén is van kondi.
A kettő közül az egyik akár el is hagyható. -
CPT.Pirk
Speeedfire #17313 üzenetére
Na itt a lényeg a doksiban.
A gyártói ajánlás szerint a DAC és az erősítőd közé csak 1 darab elkó kell, de a te erősítőd azzal kezdődik, így az sem kell külön.
Valamint az IC kimeneti feszültsége maximum 0.6V csúcstól csúcsig, 2,8-al osztva megkapod RMS-ben, hogy 0.214V RMS, így közvetlen (ha ott az elkó) ráköthető bármi vonali szintű bemenettel megáldott eszközre, mint az erősítőd, vagy a laptopod, mert nem lépi túl a szabványt.
CPT.Pirk
Speeedfire #17311 üzenetére
Amit linkeltél, az az 1kHz-es jellel torzítás mérés, nem frekvencia és fázis menet az átviteli tartományban.
DAC típusát leírod?
CPT.Pirk
Speeedfire #17304 üzenetére
Nekiálltam szimulálni a DAC-od kimeneti részét. Remélem jó linket néztem, és ez az: [link]
Na ennek vannak bajai. Olyan fázis és frekvenciamenete van, hogy csak néztem. A negatív ágon visszacsatoló kis kondi különösen megbuzerálja a jelet.
Ez van a rajz szerinti állapotban:
Miután átalakítottam egyszerű feszültség követőre:
Ez lett:
Igazából abban sem vagyok biztos, hogy bármi szükség van erre a tagra a DAC és erősítő között, feltételezem, hogy a DAC kimenete vonali szintű. Kellene valami adatlap/link róla. Pl. az itt lévő 1uF elég hallhatóan jelen van a hangban.
Ez az erősítőd jelenlegi kapcsolási rajza? [link]
Lompos48
Ha akkor is megvan és minden más kapcsolat meg van szüntetve (tehát csak az erősítő a saját tápjával és hangszórók vannak), akkor a forrás maga az erősítő.
Lompos48
Speeedfire #17301 üzenetére
Még mindig nem értem pontosan mi az a "súgás".
Ha beállitva egy szintre szépen szól, de kihallik a bizonyos "súgás", minden változtatás nélkül válaszd le a bemeneteket, zárd őket rövidre és kapcsolj ki körülötte mindent (DAC, laptop stb, ha még más is van). Ha a "súgás" ugyanazon a szinten hallatszik, akkor az erősítő a ludas, ha eltűnik, akkor lehet keresgélni tovább.
CPT.Pirk
Speeedfire #17289 üzenetére
Akkor nagyon valószínű, hogy túlvezérli az erősítődet. Nem látom sok értelmét, hogy miért ilyen nagy a kimenő feszültség, ha 0.365V rms lenne a csúcs, akkor max hangerőn sem torzíthatna be a laptop hangkártyája.
Am. földhurokra visszatérve, ha akkuról megy a laptop, akkor is működik benne tápegység, ami előállítja a benne használt feszültségeket, így ott is létrejön egy földpotenciál, ami nem azonos a többi cuccod földpotenciáljával, így kiegyenlítő áram(ok) fognak folyni.
CPT.Pirk
Speeedfire #17287 üzenetére
Fordítsuk meg a dolgot. Kösd össze a laptop Line-in bemenetét a DAC-od kimenetével, és fülessel hallgasd, mit csinál a laptop kimenete. Így előáll a második erősítő, amit Lompos mondott. Ha nem megfelelő (túl nagy) a jelszint a DAC kimenetén, akkor itt torz hangot kell hallanod és valszeg nem csak maxra tett laptop hangerő mellett.
CPT.Pirk
Speeedfire #17282 üzenetére
Egy biztos, ha a DAC rákötésétől jobban súg, akkor ott van egy földhurok gond is, ezért mondtam korábban, hogy elemről járasd a DAC-ot. A legbiztosabb megoldás az, ha ez mellett a DATA+ és DATA- vezetékek optikai leválasztást kapnak, optocsatolóval mennek a DAC-ra.
CPT.Pirk
Speeedfire #17279 üzenetére
Tudsz erről az egészről valami rajzot feltenni? nem akar összeállni, hogy hol van az a 3dB-s rész.
Lompos48
Próbáltad már a DAC-odat egy más erősítővel? Eldöntené hogy az összekapcsolás "előtti" vagy "utáni" a zaj forrása.
CPT.Pirk
Speeedfire #17275 üzenetére
Nem erre utaltam, hanem a DAC-ra. Mekkora jelszintet ad ki a DAC? Mire van benne a 20dB-s erősítés?
Mekkora az érzékenysége az erősítőd bemenetének, hogy kell oda a 20dB-s erősítés?Btw. az 1Mohmos ellenállás bemenet és föld közé nem nagyon fog változtatni semmit, mert az erősítődben műveleti erősítő van, aminek bemeneti ellenállása szintén Mohmos tartomány.
CPT.Pirk
Speeedfire #17273 üzenetére
Arra mondtam néhány dolgot már. Amúgy tehetnél egy friss kapcsolási rajzot, jó lenne látni a két cuccodat egy képen.
CPT.Pirk
Speeedfire #17271 üzenetére
Milyen 1V rms szabvány? A vonali (Line in / Line out) jelszint szabványi maximum értéke 0.365V RMS.
Kellene kicsit több informávió, hogy minek akarod beállítani az erősítését. Egy dúrva közelítés, hogy akkora erősítést állíts be, amivel a jel értéke még nem éri el a tápfeszt.
CPT.Pirk
Speeedfire #17269 üzenetére
Azt ki kell számolni. Megnézed mekkora a bemenő jeled, mekkora kimenő jelet akarsz, a kimenőt elosztod a bemenővel, és megvan a gain értéke. Ha ezt megszorzod 20*log_10 -el, akkor decibelben kapod meg.
zka67
Speeedfire #17225 üzenetére
A koppanás amiatt van, hogy a kapcsolóval nem a nullátmenetnél kapcsolod rá a 230-at a trafóra, hanem pl. a csúcsánál:
A felső ábra a 230V, a középső a trafó után az egyenirányítón megjelenő feszültség kapcsolóval vagy relével ráadva a tápot, az alsó pedig a zero-cross-os áramkörrel. A zero-cross azt jelenti, hogy hiába adsz nyitó jelet a triaknak, az csak a következő nullátmenetnél fog kinyitni, nem korábban. A MOC3041-nek ha folyamatosan "világít" a ledje, akkor minden egyes nullátmenetnél begyújtja a triakot (1-2V-nál) és a triak pedig "kikapcsol" minden egyes nullátmenet előtt (1-2V-nál). Szerintem emiatt gondolják sokan, hogy "rosszabb lesz a hangja" az erősítőnek, pedig ennél sokkal nagyobb zavarok is vannak a hálózaton. De ez nem igaz, hiszen egyrészt ott a trafó, ami kiszűri ezt az apró jelet, továbbá a pufferkondik is ezért vannak az egyenirányító után. De ha jobban belegondolsz, a GRAETZ-nél is van ~2V "holttér", ami mondjuk 30V-os fesznél jóval nagyobb arány, mint a 230-nál.
Remélem lassan sikerül meggyőznöm, hogy ne csinálj hülyeséget
Stand-by módba kapcsolás:
Elég, ha csak a MUTE-t kapcsolod be az előerősítőbe, vársz néhány száz ms-et és aztán lekapcsolod a triakot. A triak szintén a nullátmenetnél fog csak kikapcsolni, nem fog bezavarni a jelbe, mint amikor kapcsolóval elveszed a csúcson a 230-at.
Ha relét használsz a hangszóróknál, ugyan úgy koppanni fog a hangszóród, ha épp a jel csúcsánál veszed el a feszt a hangszórótól.
CPT.Pirk
Speeedfire #17237 üzenetére
A biztosító problémája:
Pl. ha valami történik, és nem totál tönkremegy a cucc, de mondjuk kimegy fixen 10V DC a kimenetre, az 8 ohmos hangfalon 1.25A áramot jelen, aminél még nem fog tönkremenni a biztosító, de állandó teljesítménnyel fűtöd a hangszórók tekercsét.
Ha valami érzékeli a kimenetre kerülő egyenfeszt, akkor ez nem történhet meg.
CPT.Pirk
Speeedfire #17235 üzenetére
A biztosító jó dolog, de az általános biztosító egy lassú működésű eszköz. Megeshet, hogy előbb megy szét a hangfal, mintsem kiolvadjon a biztosító. Hova raktad egyébként? A tápágakba, vagy a kimenetre?
Láttam már kimenetre beépítve is, de nagyon ritka megoldás, valszeg a fent leírtak miatt.-------------------------------------------
Egy hozzászólás az esti jókedvhez mindenkinek:
CPT.Pirk
Speeedfire #17230 üzenetére
Nem megy át rajtuk. Csak ott ül a kimeneten ez az áramkör, és figyeli, hogy nem kerül-e egyenfeszültség a kimenetre, ami pl. zárlatos végfoknál megtörténhet.
CPT.Pirk
Sehogy.
Egyébként ha már koppanásgátló, Skori weblapján van egy kiscsit komolyabb, ami egyben hangfal védelem is, szerintem olvasd el a leírását, nem hosszú: [link]
zka67
Speeedfire #17217 üzenetére
Mondjuk az a rajz így egy baromság, az alsó felét hagyd el teljesen, értelemszerűen a trafó másik vége megy az N-re.
Itt a "javított" rajz:
zka67
Azért lerajzoltam, hátha meggondolod magad. Az alkatrészköltsége <1000 Ft és megspórolod a koppanásgátlót.
zka67
Speeedfire #17214 üzenetére
Nem! Úgy csináld, ahogy rajzoltam. Nem kell a 10K.
De mondtam azt is, hogy ebben az esetben használhatsz nagyobb feszültségű relét is, de az 1K0-t akkor is az 5V-hoz kösd. Csak a relé menjen mondjuk a 12V-ra, vagy ahány voltos, annyira.
A triakos megoldás szerintem jobb... mindjárt lerajzolom.
Lompos48
R2, 10k
zka67
Speeedfire #17209 üzenetére
Mire "megrajzoltam", lejárt az időlimit.
De most komolyan, nem lehetne mondjuk negyed órát adni? Vagy amíg nem hivatkozik senki a hsz-re, addig korlátlanul lehetne módosítani?
zka67
Így meg nem fog működni
Írtam, ha NPN tranyót használsz, akkor kell egy 1K0 felhúzó ellenállás a PIC kimenete és a +5V közé, különben mitől fog kinyitni a tranyó? Mert egy OC kimenettől biztosan nem. Ha meg van felhúzó ellenállás, az is 10K, na attól sem. És ebben az esetben a 4K7 helyett 470R-t használj, mert nem fog kinyitni a tranzisztor!
Latency
Speeedfire #17204 üzenetére
Az adatlapjának [link] 41-ik oldalától ott a leírás a portokról, minden porthoz megadva a belső felépítés, spec. funkciók, stb. Tapsztalataim szerint a modernebb PIC-eknél már nem nagyon találkozni open-collectoros kimenetekkel. Van még pár régi motoros ami még mindig gyártanak, ott előfordulhat.
Egyébként én javasolnám, hogy először valami egyszerűbb projekttel kezdj, nagyon sok szívástól megkímélheted magad.
Lompos48
"Amennyiben olyan kimenetet választasz - PIC esetében akár is, némelyik PORTA pin - ami open-draines vagy open-kollektoros, akkor kell egy felhúzó ellenállás is a táp felé, az alábbi módon:"
Ha a kimenet open-collector, azt jelenti, hogy a kollektor a levegőben "lóg" (sehova sincs kötve). Valahol a kollektor áramnak folynia kell a táp felé, ezért szükséges az ellenállás, ami az idézett dokumentáció utolsó rajzából egyértelmű. Akár a PIC áramkörén is kötheted a PIC tápjára (Vcc vagy Vs, vagy bármi, pl +5V).
zka67
Speeedfire #17201 üzenetére
Na megnéztem az adatlapot. Ennek a PIC-nek csak az RB portján van felhúzó ellenállás (pull-up), amit ráadásul külön kell engedélyezni. Azért, hogy biztosan zárva legyen a tranzisztor, a PIC kimenete és a +5V közé tegyél még be egy 10K-s ellenállást.
A picnek nem árt ha átmegy rajta a fesz? Értem én, hogy mit akarsz kérdezni
A PIC kimenete egy nyitott kollektoros tranzisztoros megoldás. Ha kimenetként van programozva, akkor max. 25mA-rel terhelheted, ha a kimenet alacsony szintű. De mivel bemenet is lehet (reset után ez az alapállapot), ezért 5V-nál nagyobb feszültséget nem kapcsolhatsz rá.
Jelen esetben egy 1K0 ellenálláson keresztül nyit a tranzisztor, ami ~4mA-es árammal fogja teljesen kinyitni a tranzisztort. Ha ezt sokallod
, akkor ide nyugodtan tehetsz 2K2, 3K3 vagy 4K7-et is, azért 1K0-t írtam, mert én ezt szoktam használni, különösebb jelentősége nincs neki.
De lassan már többet írogatunk a témáról, mint amennyi jelentősége van neki.
A másik lehetőség, ha van több szabad portod kimenetnek (pl. PB0..PB4), akkor azokat összekötöd és máris van egy 100mA-es terhelhetőségű kimeneted. Így nem kell semmi külön áramkör a diódán kívül, csak bekötöd a relét a kimenetek és a +5V közé és hadd szóljon. Persze olyan relét válassz, aminek az áramfelvétele nem nagyon haladja meg a portok max. terhelhetőségének a 2/3-át. Csak figyelj oda, hogy egyszerre vezéreld az összes kimenetet 0-ba és 1-be. pl. Lomexnél kapsz ilyen relét, ami megfelel erre a célra: 230VAC-t kapcsol max 5A-ig, 40mA az áramfelvétele. Ehhez két kimenet bőven elég.
42-15-52 MECH 5V 2x ZÁRÓ 5A/250VAC G6B-2214P-US DC5 (OMR) RoHS 20x11x11mm
Koppanásgátló:
2x MOC3041-es optotriak + triak. A 6. oldalon megtalálod a rajzot is hozzá, nem kell relézned sem. Aki meg azt mondja, hogy a triaktól szarul szól az erősítő, azt vágd jól pofán, mert ekkora marhaságot még nem hallottam. A MOC3041-es egy zero-cross-os kapcsoló különben, mindig nullátmenetnél fogja begyújtani a triakot, szemben a relével, ami akár a 325V-os csúcsot is ráküldheti a trafóra. Ettől koppan az erősítő.
Lompos48
Általában a fesz nem megy sehova, az csak van vagy nincs. Ellenben, ha áramot "okoz", az bizony megy.
Ne haragudj, nem tudtam kihagyni.
Ha a PIC feszültséget kap, nem történhet baj, ha akkorát és ott kapja, ahol az megengedett.
Elméletben a standby áramkörben valakinek feszültség alatt kell lennie, hogy működni tudjon. Ha a PIC adja a parancsot, akkor neki (is). -
zka67
Speeedfire #17192 üzenetére
Így!
Speeedfire
Speeedfire #17194 üzenetére
Volt egy kis időm és szomorúan tapasztaltam ezt a potis dolgot...
2 piherból egyik sem tud egyszerre. Mind a kettőnél ugyan azt tapasztaltam.
Egyik csatorna 25.5k ohm márik 27.5h ohm.
A másik 2 xyz márkájúról meg nem is beszélek, mert ott aztán... Mind a kettőnél értelmetlen adatok jöttek ki... Nem is tudom, hogy működnek. -
CPT.Pirk
Amit írnak, az csak addig lehet igaz, amíg nem erősítő követi a dac-ot, hanem egy fülhallgató.
Állítom, a problémáid java meg fog szűnni, ha a DAC külön, elemről menne. Mivel a PC-d tápjában is van egy GND, meg az erősítődben is van egy táp külön GND-vel, ezért ezek nincsenek azonos potenciálon, de a jelkábellel összekötöd őket, így jönnek a gondok.
Akkor nem lenne gond, ha az erősítőd is a PC +12V és GND-jéről menne. (Btw. kapcsoló üzemű táp akkor sem való erősítőbe)
CPT.Pirk
Speeedfire #17172 üzenetére
Ez egyszer szerintem gond. Beviszi a PC zavarral teli +5V-jét és a GND-jét az erősítési láncba.
Szedd le az USB +5V tápot és GND a DAC-ról, a PC-ről csak a Data+ és Data- menjen a DAC-ra az USB porton. Tápot old meg elemről, 4 cerka elem simán hónapokig vagy akár évekig működteti a DAC-odat.Nem igazán értem, hogyan lehet ilyesmit, amit erősítő követ, a számítógép +5V-járól járatni.
zka67
Speeedfire #17180 üzenetére
VCC
|/ E
PIC---1K0--B| BC327
|\ C
RELÉ
GNDMi ebben a bonyolult?
Lompos48
Légy kis türelemmel, előkeresem a 20+ éve épített sztereó URH vevőm standby rajzát.
Szerk: Megkerült. 27 éves. Időbe telik, míg beszkennelem és biztos, hogy a bonyolultsága miatt vetni fogod a kereszteket...
Lompos48
Speeedfire #17177 üzenetére
Mindenképp kell majd hozzá egy készenléti táp, ami az egészet eteti várakozás közben. Relé lehet, de a triac miatt a hifisek visítanának.
zka67
Relé, triac?
Lompos48
Speeedfire #17175 üzenetére
Mesélj, részletesebben, hogy mit akarsz tulajdonképpen...
CPT.Pirk
Speeedfire #17170 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy a "súgás" forrása az erősítőben van, gerjedésé meg nem.
A DAC honnan kapja a tápot? USB-ről, vagy külön adapterről?
Most gondolom úgy van összekötve, hogy két árnyékolt kábel jön le a DAC-ról az 1-1 erősítő felé. Először szakítsd meg egyiknél az árnyékolást, hogy csak a kábel egyik végén legyen bekötve, mindegy melyik felén. Ha nem javult a dolog, próbáld ki, hogy a másik kábelen is megszakítod ugyanott az árnyékolást.
Ez gátat kell szabjon a földhuroknak meg az abból eredő dolgoknak szerintem.A súgás mindkét erősítő csatornán egyformán rajta van? Nem tudnál egy kis videót feltenni, ahol hallatszik?
CPT.Pirk
Speeedfire #17168 üzenetére
Szedd le a DAC-ról az erősítőt, a bemenetét kösd GND-re. Ekkor hallgasd meg, hogy van-e sistergés, zúgás, ilyesmi.
Lompos48
Speeedfire #17142 üzenetére
Értelmező szótár szerint rutin: "Ügyesség, tapasztaltság, megszokásból eredő könnyűség, otthonosság feladatok megoldásában." Ezt pedig azzal éred el, hogy csinálod.
A csatlakozóval meg az a helyzet, hogy az ami a képen van tudtommal a tipikus TV/antenna csatlakozó. Azért van úgy építve, hogy otthon bárki boldoguljon vele. A TV bemenetén semmi hátrányt nem jelent az "árnyékolatlanság". CPT.Pirk-nek annyiban igaza van, hogy ez is meg az F csatlakozó is szerelhető egy zsebkés vagy kisolló segítségével és az F az "klasszabb". De sehol nem cserberélhetők egymással márcsak a geometriájuk miatt sem. Más típusú párba találnak. Annyi a közös bennük, hogy mindkettőt a 6-7 mm átmérőjű koax kábelre lettek kitalálva, és könnyen karbanarthatók.
CPT.Pirk
Speeedfire #17145 üzenetére
Sima "F csatlakozó" kell neked.
Ez úgy működik, hogy megfelelően megblankolod a koax vezetéket, rátolod a kis fém körgyűrűt, középen kilóg a csupasz réz ér, és ebbe a külső gyűrűbe aztán belecsavarod a neked kellő csatlakozót. Ahol TV-t árulnak, ott fogsz kapni ilyen szerelő készletet is. [link] [link]
Linken látható a megfelelő blankolás mikéntje.
CPT.Pirk
Abban a koax csatiban belül egy csavar fogja az eret oda, ha jót akarsz magadnak, kidobod a kukába és veszel normális koax csatit.
Btw hogy lehet egy nagyfrekvenciás csatlakozónak műanyag burkolata, belső árnyékolás nélkül? Tudom, ez a csati a régi korok emléke, és volt vele kép a Videotonon... -
Lompos48
Speeedfire #17137 üzenetére
Engedtessék meg nekem, hogy ne értsek egyet veled. Építeni nagyszerű. A megvalósítással feszíteni ugyancsak. Ha jókezű vagy, még szép is lesz a cucc. Ha szerencsés vagy egyből működik és eszedbe se jut utánanézni, hogy mi/miért/hogy működik. Ha javítani kell, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ténylegesen meg kell tudd/tanuld a működését. Ott kezdődik a kihívás. Ezért pedagógiailag sokkal előnyösebb/hasznosabb. Persze egyéni beállítottság függvénye is. Nem jelenti feltétlenül, hogy beállj sorozatban szerelőnek/javítónak. De ha néhányszor sikerül, azokat soha nem fogod elfelejteni. Nagyonis embernek való. Építeni egy gép (robot) is tud, javítani nem.
Ilyen koax csatit, hogy érdekes kell beszerelni, hogy ne legyen KH?
Ennek a mondatnak fuss neki mégegyszer, légy szíves! Egyébként sem tudom mi a KH...
Lompos48
Speeedfire #17133 üzenetére
Ugyanolyan alaposan végig kell bogarászni, mint az erősítőt.
Speeedfire #17066 üzenetére
Az ilyen potit csak a "tisztító tűz" tudja megjavítani
Speeedfire #17064 üzenetére
Mérjél rá az a biztos.Én is amikor vissza vittem a boltba a rossz potikat először variáltak utána kértem még 10db-ot mindre rámértem a szemük láttára és egy szavuk sem volt.
Pl. egy Alps poti ha kontakt hibás és szétszedhető akkor azt "érdemes" megcsinálni de kínai már gyárilag hibásat nem éri meg. -
CPT.Pirk
Akkor ne csodálkozz, ezek az olcsó vackok ennyit tudnak. Rendes potit kell szerezni, aminek élettartama évtizedekben mérhető: [link]
yohnsee
Speeedfire #17027 üzenetére
Azt még megpróbálhatod, hogy a poti házát (ha tényleg fém, ahogy a képen van) azt is lekötöd GND-re.
Lompos48
Speeedfire #17049 üzenetére
Bekapcsoláskor egy lassú, de alapos rúgás, kikapcsoláskor kattanás (szokott jelentkezni).
December 26.-án feltettem egy olyan kapcsolást, ami évtizedek óta teszi a dolgát nálam:
Ez válaszol a relés kérdésedre is. Annak idején még váltottunk egy pár kérdezz-felelek partit is, ha nem csal emlékezetem. Keress vissza!
PHM
Speeedfire #17041 üzenetére
A KR a relé típusa, kisrelét jelent. Valószínűleg már nem gyártják.
Nálunk főleg 24V DC-s és 220V AC-s fordul elő belőle.
Komplett jelzőrendszerek voltak kiépítve ezekkel a relékkel,
míg szerencsére fel (vagy le) nem váltották őket a PLC-k.
Ár szempontjából ez, működési feszültség szempontjából ez tűnik szimpatikusnak.
Mindkettőhöz kell előtét ellenállás. -
PHM
Speeedfire #17039 üzenetére
Szerintem ide egy 42V-os KR relé lenne ideális.
(Csak nem egyszerű a beszerzése.)
Két morzés relét keress. Ez azt jelenti, hogy 2db önálló váltó érintkezője van.
(Persze megfelel a 3, vagy 4 morzés is, hisz nem muszáj mindet bekötni.)
Ezekből csak a munkaérintkezőket fogod használni. -
PHM
Speeedfire #17037 üzenetére
Olyan relé kell, amelynek megegyezik a feszültsége a végfokéval.
Ez mondjuk nem létfontosságú, mert ha a végfok tápfesze túl nagy
a relééhez képest, még mindig lehet a relé elé pl egy ellenállást kötni.
A másik, fontos és megkerülhetetlen paraméter, hogy a relé kontaktusai
elbírják a hangszórók áramát.
Mint sok mindent, ezt sem árt némileg túlméretezni. -
PHM
Speeedfire #17035 üzenetére
Kösd sorba a hangszórókkal a 2 relé kontaktust.
Annyi az áramkör szerepe, hogy csak akkor kapcsolja be a hangszórókat,
amikor már kialakult az erősítő tápfeszültsége. -
CPT.Pirk
Valszeg az van, amit totya írt.
Hogy normális, együtt futó potméterekhez jussak, megvettem egy komplett kazettás decket, mert azon volt dupla tengelyes dupla poti. Na az minőség, megérte azt a 3K pénzt, amibe az egész cucc került.
Nem lehet,hogy már újan a kukába való mert nem rég én is kifogtam 6-ból 6db rosszat.100k-sok voltak....
Speeedfire #17025 üzenetére
A x.1-nek majd le kell vágnod a bemenetén a közép és magas frekvenciákat,hogy a jellegzetes böfögő hang jöhessen ki a hangszóróból
Mert ha csak símán rákötöd a bal vagy jobb oldali bemenetet akkor ugyan úgy fog szólni mint a mostani páros. -
Speeedfire #17023 üzenetére
Ha másra nem is de arra legalább jó volt ez a hiba,hogy megjegyezd nem lehet minden hova vékony vonalakat rajzolni.
Mindenki követ el hibákat és azokból lehet a sokat tanulni... -
Speeedfire #17018 üzenetére
Valamelyik kutyánk játékból a kocsi útjába rakta és csak a röccsenést hallottam.A másik 2db úgy 3 évet bírt ki
Speeedfire #17016 üzenetére
A mienk a Lada súlyát nem szerette...
CPT.Pirk
Speeedfire #17014 üzenetére
Hehe, mikor kitakarítottuk a kerti tavat, találtunk benne egy ilyen lámpát, olyan 6 hónapot töltött a víz alatt, ennek ellenére működött, még a kis cerka akku sem ment tönkre benne. Pedig az a lámpa is ez a 600Ft-s kategória volt.
sörösló
Speeedfire #16997 üzenetére
Szerintem tedd félre az egészet pár napra, ne is gondolj rá! Közben leülepednek a dolgok, új szemmel észreveszed majd amit most nem. Bevált módszer, hidd el. Az ember csak kering a probléma körül és észre sem veszi, hogy ugyanazokat a köröket rója újra meg újra. Pár nap múlva beüt az isteni szikra és csak csodálkozol: ilyen egyszerű és nem jöttem rá?
Speeedfire
Most ismét jó.
Speeedfire #16779 üzenetére
Meg tudsz lepni
Speeedfire #16777 üzenetére
"A hangfalak elé kötöttem egy 470ohm-os ellenállást így bajuk nem lett volna"
Akkor úgy érted,hogy sorba kötöttél 1-1db 470 Ohmos ellenállást a hangfalakkal??Bizonyos erősítőknek ha nincs meg a megfelelő terhelése(4-8R) úgy elszáll mint a győzedelmi zászló.Bár ezek az IC-k örök túlélő ként vannak reklámozva...
Speeedfire #16773 üzenetére
Nem kell azt olyan gyorsan feladni(max. nem a hangfalad gyilkolod ha nem rákötsz egy kis értékű hangszórót)
CPT.Pirk
Igazából ezt kellett volna először megnézned.
CPT.Pirk
Speeedfire #16771 üzenetére
Szóval rövidre zárt bemenettel is csinálja? Akk. először cserélj IC-t szerintem.
CPT.Pirk
Speeedfire #16769 üzenetére
Tehát megszűnt a recsegés is a kondicserekor?
Bemeneten az elkón meg nem fog átmenni a hang, oda olyan kondi kell, ami volt, azt tedd be. Aztán zárd rövidre a bemenetet (kösd az in-t gnd-re), ha úgy megszűnik a recsegés, akkor a jelforrás / vezeték környékén lesz a gond.
Lompos48
Speeedfire #16755 üzenetére
Ha még van benned drive, nyugodtan akarsz aludni, és persze nem túl nehéz, akkor cseréld meg a 2 kimenő kondit a csatornák között.
Speeedfire #16753 üzenetére
Én sokszor többre nézek egy 20-30 éves elkót(ami márkás) mint sok-sok "elfogadhatónak" mondható mai példányok.
Speeedfire #16751 üzenetére
Másikat kell bele rakni azt had szóljon....
Lompos48
Speeedfire #16748 üzenetére
Csak azért vigyorgok, mert tudom, hogy mennyire nagy probléma az elkók gyártásában a nagyáramú kontaktus megvalósítása a fegyverzet (rettenetesen oxidált alu fólia) és a lábak között. Sok esetben a drasztikus kapacitásvesztés is ennek tudható be.
Csak zárójelben: minél jobban és rücskösebbre sikerül oxidálni a fólia felületét, annál nagyobb az egységnyi felülettel elért fajlagos kapacitás, ez egyenesen kitűzött cél.). -
Péntek 13.-án símán lehet építeni csak lehet némi bónuszt is kapsz
Speeedfire #16745 üzenetére
Fentebb ha jól emlékszem lakkozást is említettél.Nem jártál úgy mint a Gyurisék parkja c. filmben,hogy ott a gyantába ragadt a szúnyog ami a DNS-t hordozta.Neked meg valami hajszál vékony vezeték db ragadt bele és az okoz gondot.
mezis
Speeedfire #16738 üzenetére
Gyantás forrasztás: látszólag minden rendben, de ez csak felszínen van így. Mélyen, a forrasztóón és a vezeték között maradt egy vékony gyanta film. Aztán az ilyen hol érintkezik, hol nem.
Ha viszont stabilan rossz, nem véletlenszerűen, akkor ahogy már írták, máshol lesz a hiba, lehet az akár magában az IC-ben is.
Lompos48
Speeedfire #16740 üzenetére
Utolsó ötlet: próbáld működés közben mozgatni/cibálni a kimeneti kondenzátort!
Lompos48
Legyek én a vészmadár! Sajnos lehet maga az IC, mint már említettem. Talán túlmelegítés forrasztás közben, vagy ki tudja...
mezis
Speeedfire #16723 üzenetére
- Gyantás forrasztás a kimeneti kapcsoknál ?
- A sodrott vezetékek végignyomorgatása (volt már olyan, hogy az ép szigetelésen belül korrodált a sok ér).
- Biztosíték rendben érintkezik ?
(- Hangszórókat felcserélve marad a hiba ugyanazon az oldalon ?)
Esetleg forrasztási hiba valahol?(nagyítóval is érdemes lenne átnézni a NYÁK-ot)
Én pl. most is ólmos forrasztó ónt használok. -
Speeedfire #16720 üzenetére
A bekötéseknél nincs véletlen laza vezeték(ahol a táp megy bele a sorkapcsoknál)?
Lompos48
Speeedfire #16695 üzenetére
...majd megint ugrál. Gondolom ilyenkor lehetett...
Ez így biztos. Továbbra is kontaktusra gondolok, kimeneti elkó stb, a legvégén pedig a legpesszimistább: maga az IC megfelelő csatornája.
Lompos48
Speeedfire #16693 üzenetére
Nehéz így véleményt mondani. Ha DC lenne, akkor elmenne a membrán egy irányba és kész. Keresgélj kontaktushibát. Méricskélj összehasonlítva a 2 csatorna azonos pontjait.
mezis
Speeedfire #16683 üzenetére
pincehely: A 3.5-es csatlakozóknál is lehet szigetelni a forrasztásokat alkalmas átmérőjű szigetelő csövecskékkel. Különösen a hőre zsugorodóval.
Lompos48
Nem tűnt fel neked, hogy az egyik ellenállás "elcsúszott" 66k-val (88k-22k) felfelé, a másik pedig 55k-val lefelé (-33k-22k), amik valamennyire hasonló értékek? Ez pedig azt jelenti, hoy a valami kondenzátorokon némely feszültség tolta el a mérőpontokban a feszültséget, tehát nem csak a műszer mérőárama és a mért ellenállás határozta meg a mérési értékeket. És amikor a kondenzátor(ok) kisült(ek), az ellenállások "megjavultak".
A beremegés alatt nem tudom mit értesz. -
Speeedfire
Most meg már jók az ellenállás értékek, viszont a fura hangra nem jövök rá...
CPT.Pirk
Speeedfire #16660 üzenetére
Dehogynem, pont arra való, amire használod. Létezik olyan, amiben belül két ér van, azt a szimmetrikus meghajtású (balanced) eszközök használják, amiknél még nagyobb igény van a zavarmentességre, jellemzően stúdió hangtechnikában.
Ez azért jó, mert az erősítő csak az eltéréseket erősíti, az azonos módon mindkét érre rákerült zavart nem.
CPT.Pirk
Speeedfire #16658 üzenetére
Ez sima koax, belül a "meleg" ér, kívül az árnyékoló harisnya. Belsőt a bemenetre, külsőt a GND-re. Másik kábel a másik csatornához megy ugyanígy.
CPT.Pirk
Speeedfire #16632 üzenetére
Félreértetted. Ő azt mondta, hogy mindegy mit tesz be a döglött kondi helyére, 2 éven belül tönkremegy. Valamint mivel a szervizből döglött tápot adtak nekik, így a régi tápban én cseréltem kondit, ők meg megköszönték. Legalább jót beszélgettünk, mikor felfedezték a készülő csövest.
totya694: én epcos-t vettem, de csak 400V/380uF-est, mert ez volt megfizethető áron.
CPT.Pirk
Speeedfire #16628 üzenetére
Igen, a HE fórumon ismerek 1-2 emberkét, ott van aki ilyen árban teker trafót, minden trafómat nála csináltattam. Ha aktuális lesz a dolog, keress meg.
Kicsit lejjebb linkeltem 3 E88CC-vel felépült csöves fülset, az olcsón megépíthető és nehéz elrontani, trafót hozzá meg lehet guberálni csöves rádióból.
CPT.Pirk
Speeedfire #16626 üzenetére
Következő lépésnek már valami tranyóst csinálj, igazából csak egy normális trafó kérdése, ami amúgy is kell (5-7K körül megtekernek párszáz VA-s trafót), onnan már akármit mögé köthetsz.
Meg fogja hálálni a hangzásban, hogy nem IC-s cuccot csinálsz.
CPT.Pirk
Speeedfire #16623 üzenetére
Őszintén szólva, ha jobb hangot akarsz, ne ezt az áramkört építsd át, szerezz be megfelelő hangfalakat először, aztán ha úgy érzed még lehetne valami jobb, akkor csinálj egy másik erősítőt.
Persze ez lóvé kérdése, de ha szétbontod a kapcsolást, az már nem lesz az igazi, a hangzásbeli eltérés meg kb. a palcebó hatás szerint fog jelentkezni.
Lompos48
Végülis nem egy kimondott alapkutató véleményén indultál el. Ellenben az:
"Árnyékolt kábel valóban nem zajos. Koaxnál viszont csak akkor nincs interferencia, ha a kábel lezárása legalább az egyik oldalon megegyezik az impedanciájával."
kijelentés után inkább nem minősítem ezeket a forrásaidat. És a kijelentések ráaásul hangfrekvenciára vonatkoznak.
Lompos48
Speeedfire #16621 üzenetére
Állítólag invertálóban szebb a hangja.
Kíváncsivá tettél. Ki állítja? (Ha tudsz, adj egy forrást!). Mit jelent, hogy szebb a hangja?
Az erősítőnek egyetlen szerepe van: a bemenő jelt egy meghatározott mértékben erősítse az eredeti hullámforma minél tökéletesebb reprodukálásával.
CPT.Pirk
Speeedfire #16619 üzenetére
Az nem polaritás, hanem lábcsere. Nem cserélheted ki őket, át kell alakítani a kapcsolás felét hozzá. Miért akarod megcserélni?
qad
Speeedfire #16521 üzenetére
Köszi D Válogatni tudok belőlük az van.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- Lenovo Thinkpad T14 üzleti i5-10310u 10th gen. 8-32Gb RAM 256GB-1TB SSD gar.
- MacBook Air 15 M3 8 / 256GB dobozos 12 hónap garancia
- Felújított laptopok Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
