Lompos48
Ezen már vitatkoztunk egyszer PHM-mel. Nekem ez elképzelhetetlennek tűnik egy pár tényből kiindulva:
- a szilícium nem mutat piezoelektromos tulajdonságokat,
- a tranz. 3 elektródája (mindegy, hogy bipoláris vagy FET) egy monoblokk szilíciumdarabba van kiképezve, ami egy téglatest és egyik lapja a rácsra (frame - ami toktól függően más és más kialakítású) van "forrasztva" (kissé másabb azlrt annál, amit itt forrasztásnak nevezünk)
- tranzisztor esetén általában a kollektor, ICknél ma szubsztrát van közvetlenül a rácson termikus meggondolásból. A fennmaradó 2 vagy több láb régebb arany, aztán ezüst majd alumínium szállal (hosszuk max. milliméer lehet) van a lábakra (ezúttal - bár ez se a klasszikus folyamat) hegesztve.
- itt azt mondhatnánk, hogy igen, a levegőben lógó "kábelek/kötések" rezeghetnek. De nem lehet, mert az epoxygyantás tokot úgy öntik rá matricákban, ahogy a kolbászra a zsírt a befőttesüvegekben. Tehát minden rögzítve van.Egyedül hibridáramköröknél tudom/tudnám elképzelni a jelenséget a hosszabb szálak miatt, de ott is nehezen.
sörösló
Szerintem kizárt, beöntött szerelés, ha bent mozogni tud valami akkor már régen rossz. A zajokról, cicergésekről: ha valami gyanús hangot hallok akkor előveszek egy kis vékony csavarhúzót, a végét jól beletolom a fülembe, a hegyét meg hozzáérintem ehhez-ahhoz. A csapágyzajokat jól kihozza, a kapcsolós tápok trafójának a zaja is jól hallható pedig az én fülem már sajnos nem egy Hi-Fi minőség. Egyik ismerősöm egy orvosi sztetoszkópot használ ehhez, igaz nem a dobszerű membránnal, hanem csak a cső végével .Azt szokta mondani, hogy ezzel még az elektronok áramlásának surranó zaját is hallani lehet. Persze ő tudja, én nem hallok semmi effélét.
#22145024
Már a kicsomagolásnál elakadt a processz, így azt sem tudom, mi van benne. Az ellen meg nem nagyon véd semmi, ha rákattintok vmire, amiről azt hiszem, hogy egy kicsomagolandó állomány, aztán közben meg más. Végülis nem tudom, hogy ettől rosált-e be, csak gyanús...
A szándékáról nem tudok nyilatkozni, de ha eleve gáz, akkor szerintem le kéne pucoltatni a hsz.t egy arra képes emberrel a PH-n.
Mondjuk ez már darvinyának szól inkább.[ Szerkesztve ]
Írja is az egyik kommentelő: "Ajánlom mindenki figyelmébe az 53. másodpercet, ahol a "feltaláló" hozzáér az elosztó bal oldalához és ezáltal az elmozdul. Meglepő módon azonban nem félretolja a mozdulattal az elosztót ahogy várnánk, hanem a kapcsoló helyzetére eső forgásponton elfordítja
Sajnos az alulról kifúrt elosztóba érkező tápvezeték ezt idézi elő, ezért mozgatni nem szabadott volna mert így kész a bukta "
Gondolom a problémámra (#31878) nincs ötlet.. asszem,akkor marad az, hogy veszek egy IMAX B6-ot, átalakítom kicsit az akkupakkot, és arról fogom töltögetni, amikor nagy ritkán kell..
Félre értés ne essék de azt mindenkinek saját magának kell bejáratni
Az esetleges szállítás közben ért elektromos és fizikai behatások?Az összetekert huzalnál a "kanyar belső felén"össze nyomódnak a részecskék
Az elektromos szmog meg minden gondos bejáratást gallyra vágHülyeségeket irkálni szerintem mindenki tud van aki véletlen és van aki szándékosan.Én azért ahol tudtam próbáltam támogatni azokat akik kísérleteznek új dolgokkal mert abból születnek a találmányok.Lehet nem szólt jól a SAL és csak megakarta kicsit tuningolni.
Üdv:Attila
Dr.Zoo
Okés, annyi hogy az egyik helyen egy planár hangfal volt mögékötve, (8ohm) nálam egy "sima" hangfal szintén 8ohm. Az erősítő vonalon tud tisztán "A" osztályban 2x20W-ot. Meghajtva ott egy sima laptop, nálam egy Ipad-ról volt.
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Dr.Zoo
Hát
Az Alkotója eléggé beletette amit kell, nettó 1.4 m2 hangfelület nem hazudik... Viccet félretéve: még semmit sem hallottam így szólni, mint ezt a profin kivitelezett planárt. Többek között ezért adtam el a két B&W hangfalam, mert ahhoz képest siralmas hangképe volt. Tudom hogy sose lesz olyan hangja egy membránosnak, mint egy planár hangfalnak, de kutatom az erősítőhöz legjobban illő hangfalakat.
A héten eljön hozzám, és rámérünk szkóppal a hálózatomra, hogy mit mutat.
Ha így sem lesz eredmény, akkor elhozom a cégtől a felharmonikus mérő műszert,mert már nem tudok mire gondolni.
Ha nála is brümmögne, akkor rendben nem lett jól kivitelezve a trafó.
De nála csöndben van.[ Szerkesztve ]
Batman2
Ezek natúr cellák, mint az ipari cellák, ezekbe nincsen semmi sem beépítve, mivel ezek eleve arra vannak tervezve, hogy pakkok részeként külső vezérlő gondoskodjon a megfelelő töltés, kisütésükről !
A cellák működnek is, azokkal semmi baj.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Nekem ennél sokkal tartósabb volt, a saját készítésű LEDes helyzetfény ízzóm !
Kb. egy évig volt benne a lámpában, és még akkor is változatlan fényerővel, hibátlanul világított, csak a műszaki miatt kellett kivennem, meg azért sajnos gyengébb is volt, mint a rendes 4W-os ízzó, meg idétlen lilás fehér fénye volt, azért is áldoztam fel azokat oda, nem kár értük, ha tönkremennek, de nem akartak.
Meleg fehér fényűt akarok beszerelni, ami valóban úgy nézki, mint egy ízzó, csak kicsit fehérebb, de ízzónak megfelelő fényűt akarok összehozni, abba nem köthenek bele műszakin sem, mert észre sem fogják venni, hogy nem ízzók vannak benne.
Előszőr SMD LEDre gondoltam, de lehet, hogy inkább ezt is huzallábassal csinálom, mint a korábbit, így tartósnak bizonyult !Üdv.
kjani18
Bocs, már másodszor írok hülyeséget, nem 1 Ohm, hanem 10 Ohm. Elkeveredtem.
Igazából nem tudom mi az a cucc, akár jó is lehet, vagy sima műszerrel nem is őt mérem...(nem szedtem ki a panelból még)Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Lompos48
Pohár, konyhasó, 2 csupasz drót. Ha igazak a fizika törvényei, akkor az anódon (+) gázbuborékok kellene megjelenjenek, ha rákapcsolod a feszültséget a két vízbe merített csupasz drótra. Lásd: elektrolízis.
Szóval az adapterkábel jelölt szála vagy a jelöletlen a pozitív?
Jelölni a pluszt szokták, de kérdés mennyire volt fáradt, részeg, figyelmetlen a kis kínai, aki szerelte.
csabyka666
Köszi a gyors választ!
Ezek szerint, hiába van rajta terhelés, ha úgy kapcsolom be, hogy nincs meg a 230V a bemeneten, akkor sem adja ki a 230-at a kimeneten? Mert ebben az esetben a keringetőszivattyús ötlet is csak akkor működhet, ha a bekapcsolás pillanatában megvan a 230V a bemeneten.
De akkor is furcsa, mert jópár helyen láttam már, pl bolhapiacon is, hogy szünetmentesről nyomatják az apróbb fogyasztókat.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
moha21
Igen elnéztem valóban. Az ilyen számítás alapja valóban a Fourier sorba fejtés, de csak akkor, ha periodikus a jel. Nem? Mert időben periódikus függvény mindig előállítható időben állandó és időben szinuszosan és koszinuszosan változó jelek összegeként.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
Még a néhány száz is túlzás a gyakorlatban. Mint az alábbi ábra is mutatja, 49 "komponensből" már szenzációs akár egy négyszögimpulzus rekonstrukciója is. Elképzelhető, hogy egy pár százalékos hullámformatorzítás a hálózati feszültség esetében nem fog értékelhető Fourier komponenseket produkálni a 20-30-ik után.
rostiron
Szia.
2200uF / 16V elkót volt benne és 2200 uF / 35V tettem be helyette. ( újat ) Persze attól még biztos lehet szar.
A diódát hogy kell mérni? Én egyik irányból egy értéket mértem , megfordítva 1-et mutat a műszer.Lompos48 : te már korábban is mondtad a diódák cseréjét
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Lompos48
Kicsit pontosabban: áramgenerátoros módban mér, felhasználva az egész feszültégtartalékot, amit az elem ad és nem fal fel az áramgenerátor. A nyitóirányú mért érték az általad leírt határok között van általában. A pontos érték különbözhet, mert nem minden műszertípus használ pont ugyanakkora mérőáramot (általában 1 mA).
rostiron
Szia.
Nem mérhető ellenállás primer - szekunder közt, a műszer 1-et ( végtelen ??? ) mutat, és a fázisceruza se világít a szekunder oldalon.
kjani18 Ezt hogy érted ?? A trafó szekunder oldalára közvetlen egy kondin keresztül ?? Mekkora kondi ??
Csütörtökön itt a dióda...
PH-User
Most vettem le a kis fémlemezt az LCD pereméről, így már alálátni.
1db sárga LED-et véltem felfedezni az LCD alatt. Kicsit meg tudtam feszíteni, hogy alálássak.
A műszerem rövidzár/dióda állásában végignéztem az SMD LED-eket is, amik a nyomógombokhoz tartoznak, mind világított halványan, mikor rájuk mértem és 1.65-1.69V körüli értéket jelzett a műszer.
Arra is rámértem, ami az LCD alatt van, az pedig egyáltalán nem világított és 1.39V-ot írt.
Ahhoz, hogy kicseréljem, 25 lábat kellene kiforrasztanom, szóval találomra nem fognék hozzá.
Van még valami módszer amivel ki tudom deríteni, hogy elfáradt a LED?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
- OLED TV topic
- Mini PC
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- BestBuy topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox Series X|S
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Eladó Apple Watch SE 2022 GPS 44mm Silver + rengeteg kiegészítő
