coco2
.-..-. #99695 üzenetére
Igen, hát, azoknak ott 12V mellett kell kb 16-180 mA ("N"-es példányok, adatlap szerint 720 ohm-os tekercs), szóval ilyen apró részleteket igazán leírhatsz a kérdés mellé. Nem mindegy, hogy 150 mA-t karsz, vagy 15-öt. Egy bármilyen bc182 vagy akármi amit a fiókban találsz elég oda 1 mA alatti bázisárammal a teljes kivezérléshez.
coco2
.-..-. #99683 üzenetére
Ami adatlapot találtam arról a reléről, rossz esetben 80 mA áram mindenképpen behúzza (új állapotában, használódás nélkül). Viszont ezt nem írtad az elején. Vannak relék, amiknek 120..150 mA áram kell. Ami meghajtókat én ahhoz rakni szeretek (a nyugodtan pihenés peremfeltételével), azoknak a bétája erősen szórni szokott. Egy 40-re még számítok, többre nem. IC kimenetet én nem szeretek 1 mA fölött terhelni. És ha tehetem, fele annyira sem. Tovább "áll el" úgy, ha hidegen tartom. És ez még az az eset, amikor nem egy zárlatos tekercset fogtam ki, ami megsütött egy beforrasztott tranzisztort (ami bosszantó), meg idővel nem cseréltem a relét olyanra, aminek izmosabb áram kell rendesen húzni be, és társai. Biztosan elég nagy áramhoz én inkább feldobok +1 tranzisztort, és nem kell számolgatni, meg adatlapot kotorászni. Jó bármi tranzisztor páros, amit éppen találok kéznél. Vagy inkább egy ne555-öt (+foglalat), és az tuti elbírja (vagy ha megsül valami zárlat miatt, egyszerű cserélni). Ezek az én preferenciáim. Besértődni nem kell rajta
Dr. Szilikát
.-..-. #99673 üzenetére
Nem teljesen mellékes a relé tekercsének ellenállása, de a 4148 megfelel. Tranzisztorként BC639, 2N2222 vagy valami hasonló. De ha kevesebb áramot igényel a relé, kisebb terhelhetőségű is lehet.
- Bázisáram elvben 2 mA is már elegendő lehet, de legyen mondjuk 5 mA, a biztosabb kapcsoláshoz.
- B-E feszültségesés 0,7 V.
- 3,3 - 0,7 = 2,6 V
- 470 ohm megfelel (2,6 / 470).Végeredményben, ha a bekapcsolt tranzisztoron 0,1-0,2 V esik, akkor már jó. Ha több. akkor túlmelegedhet. Lehet éppen próbálkozni 1k ellenállással is, ha azzal is megfelelően kapcsol, kisebb lesz a kimenet terhelése.
.-..-. #99375 üzenetére
Az anyaga permalloy, vagy mumetall, ezek a vasnál is nagyobb mértékben képesek mágnesesen árnyékolni és puha, hajlítható.
Ez elengedhetetlen volt pl. kazettás magnók motorjainél ahol a motor egy olyan lejátszófejtől volt 4 centiméterre aminek az előerősítője 10-100 mikrovoltos bemeneti érzékenységgel rendelkezett.
Ha nem lett volna árnyékolva a motor, behallatszot volna a forgása mivel a lejátsófej a szalagon lévő icipici mágneses változásokat érzékel, mit szólt volna egy 2 nagyságrenddel nagyobb mágneses zavarásra?Vagyis a henger feladata a motorból kijutó elektromágneses zaj csökkentése.
coco2
.-..-. #99380 üzenetére
Azokban a motor testekben egy bazi nagy mágnes gyűrű van a fétest belső oldalán, és olyan körmyezetben voltak használva, ahol a mágnesesség ártalmas (@rednifegnar-nak jó szeme van, én már rég elfelejtettem az anno magnószalagos időket). Ami műanyag alapú cucc volt rajtuk, az mágneses szigetelésnek volt.
Visszarakhatod, ha nem zavaró számodra, vagy szigetelést preferálsz. Kötelezőnek nem kötelező.
.-..-. #99093 üzenetére
Nekem van egy Technics SA-TX50 házimozi rádióerősítőm, abban gyárilag a két oldalon egy-egy speciális izzósor van. Valamiért hajlamosak az izzók kiégni és ha kiég egy-két izzó, akkor már elég csúnyán néz ki a cucc.
Jó hír, hogy lehet hozzá gyári izzósort kapni, a rossz hír az, hogy nagyon drága, pluszban nem egyszerű szétszedni az erősítőt a lámpacseréhez, így bizony én is LED-ekre cseréltem a hagyományos izzókat
Keresgéltem a jó LED-eket, végül sikerült megtalálni a megfelelőeket, így nemigen lehet látni a különbséget a megvilágítás színében és erősségében, úgyhogy nem okoz esztétikai csorbulást a LED-ek beépítése.
Ribi
Dr. Szilikát
.-..-. #99091 üzenetére
Ha belevágsz egy LED-es felújításba, a 8 V-ot kellene egyenirányítani és pufferelni.
gyök2 x 8 = 11,3 V lesz a csúcsérték, amiből lejön a diódán eső feszültség, vagy Graetz-híd esetén két dióda. De kis áram esetén egy dióda is elég lehet.
Vagy a D104 diódát kicseréled nagyobb áramúra, esetleg a C160 kapacitása is növelhető, amin nagyjából 11,3 - 0,8 = 10,5 V-ot kapsz.
Erre kell méretezni a soros LED-ek ellenállását, hogy megfelelő áramot kapjon.
.-..-. #99087 üzenetére
Hű ezt megszívtam, én is a fotót néztem.
150mAx2 az 3x érték, 110mA helyett 300mA.
halvány gőzöm sincs hogy a trafó szekundere elbírja vagy nem.
Ha meg annyira lecsökkented az áramfelvételét hogy beálljon a gyári 2x55mA, akkor ez is csak vörösen fog izzani.
Meg kéne nézni a 8,5V segédtekercs keresztmetszetét, ha ebből kiszámolva elbírja a 110mA helyett a 300mA-t, akkor 17ohm/1W ellenállásk kellenek.
Mivel ez nem szabvány érték,
2-2 33ohm/0,5W párhuzamosan. -
Ton-ton
.-..-. #98830 üzenetére
Még nálam is csupán félig készült el...
A mikrohullámú trafója a legrosszabb megoldás, egyetlen előnye, hogy "ingyen" van.
Bár mire mindent összeszedsz hozzá, így sem biztos, hogy nagyon megéri...Alapvetően kell hozzá egy időzítő, és egy teljesítmény korlátozó is.
Én mikrokontrollerben gondolkodom mint időzítőben, és épp az hiányzik még (a program megírására nem jut időm épp).
De ide akár egy 555-s időzítőt is használhatsz.
A teljesítményt egy triakos áramkörrel tervezem visszafogni, még a primer (230 V-os) oldalon. Erre teljesen megfelel elméletben a porszívók teljesítményszabályzója (ez is "ingyenes" bontásból). -
.-..-. #98746 üzenetére
Sniccer hegyévek kis felületen kaparászd meg. Minél több karc lesz egy kis 1-2mm2 felületeten annál jobb.
Ezt már simán befutja a hagyományos ón, nem a mostani borzalom ólommenes, azzal neki se állj.Ha így se, ismét vakarászás, hogy a gyantát folyatószert lekapargasd és ha van a környékeden a rézcsövek forrasztásához használt szürke paszta, abból egy csepp.
Ennek nálam egyedül az aluminium volt akadály, kis túlzással a rozsdás vasszöget meg lehet vele forrasztani. -
.-..-. #98659 üzenetére
"Beallitottam a labortapot 3.7V/100mA ertekre, de rakotve az akkut leszabalyoz es ~3V lesz a 3.7V-bol a kijelzon."
Pont EZ a lényege az áramkorlátnak. És mivel áramot csak úgy lehet szabályozni egy tápegységnél hogy a kimenő feszültséget változtatjuk, a tápod teljesen jól teszi a dolgát.
Ha 100mAt állítasz be és feltekered 4,2 voltra, akkor a 100mA-t tartja, szépen megy majd fel a feszültség és 4,2-nél le fog menni az áram nulla környékére. -
Barret001
.-..-. #98661 üzenetére
ha 100 mA árammal töltődik,akkor nagy az esélye,hogy nem zárlatos. 3V-ra tornázd fel,ha nem tölti akkor sem,akkor más gond lehet... Ha reggelre nem merül le,akkor nem zárlatos. Igen sok ilyen tűz van! A java része user error...100mA árammal nem fogod felgyújtani. Akku nélkül nem kezd tölteni,mert letilt a védelem. Érzékelnie kell a tölthető minimum feszültségen lévő akkut!
Dr. Szilikát
.-..-. #98648 üzenetére
Túlmerült, megnövekedett belső elleállású akku kímélő emelésének nem az a módja, hogy inkorrekt feszültségeket lökdösni rá, legyen az ólom-savas és a többi. Ez egy elterjed Youtube gánymunka is, amikor 5 V feszültségekkel károsítják a túlmerült cellát.
Mint a TP4056 adatlapja is mutatja, például ezt is felkészítették arra, hogy 2,9 V alatt csak C/10 kímélő áramot adjon az akkura.
Itt 1 A töltőáram az alapbeállítás, 1 Ah kapacitású akkuhoz viszonyítva és 100 mA csepptöltő áram, erre az esetre.
Tehát a labortápon is áramkorlátot kell állítani, végfeszültség lehet 4,2 V. Főleg, ha már kéznél van egy laboreszköz, akkor élni kell vele.
.-..-. #98650 üzenetére
Akkor valószínű a kontroller se tölti. Mérd meg, mennyit ad ki akku nélkül, mert egy 2,7V cellát észre kéne vennie. Erre jó, a bekötsz egy másik cellát (azaz, inkább akkut), azt tölti-e?
@Tordaitibi : Én már sokat végigpróbáltam, nem lett belőle semmi gond. Előbb szakad meg teljesen, ahogy megfigyeltem.
Kozben vissza is raktam a kontrollerbe, de nincs toltes.
Csak a 2.7V merheto a csatlakozon tovabbra is.
Ha bekapcsolom a kontrollert csak feheren villog, ami ha jol emlekszem a bluetooth csatlakozas keresest jelenti.
Ha kihuzom az usb-t az is leall.Nem lehet, hogy a kontroller elektronika be sem kapcsolja a toltest valamiert? Fura, hogy csak az akku feszultseg merheto a csatlakozon.
Dr. Szilikát
.-..-. #98631 üzenetére
Felemás dolog, a standard BMS-modulok 4,25 V-nál szakítják meg a töltést, miután 4,2 V a standard végfeszültség, amit a töltőnek kell biztosítani és csak annak meghibásodása esetére véd a 4,25 V határérték.
De akkor ilyen alapon mondhatnánk, hogy ezek az akkuk bírják a 4,25 V-ot is, hiszen azért szabtak ilyen védelmi értéket, mert ez elvileg még biztonságosnak mondható.
Ugyanakkor lehet olyan akku, ami 4,25 V-ig tölthető és annál 4,3 V a BMS védelmi küszöb. Ezt a összetevők fejlesztésével érik el, hogy többet bírjon, sőt telefonokban vannak 4,45 V-ig tölthető akkuk is.
Mindenesetre rákötnék egy jó akkut és műszerrel követném, hogy meddig tölt. Elvileg akku nélkül mérve is lehetne, de azzal lehetnek gondok, inkább egy akku, sőt akku helyett nagykapacitású pufferkondi is megmutathatja a töltő végfeszültségét. Opcionálisan egy kis terhelés mellett.
Barret001
.-..-. #98637 üzenetére
Mint írták,"bikázni" kell. Akár 2 ceruza elemről,fel kell vinni jó 2V fölé rátöltéssel.Ha az akku életképes,ez megvan 1-2 perc alatt. Utána már elfogadja az elektronika.Ha készre van töltve,meg kell a végfeszültséget mérni.Meglepődnék,ha 4.20 fölé menne
Általában a legtöbb eszköz 4,10 körül késznek tekinti az akkut.
Igen. Ilyenkor polaritáshelyesen adsz neki valami 4V körüli feszt (akár 5 is), pár másodpercig, megnézed, mennyit mérsz a vezetékein, aztán ha nem töltődött, akkor még egy kicsit... sok töltőáramkör a mélymerült akkut nem kezdi tölteni, így ha mondjuk 2V köré feltornászod, akkor már tölteni fogja. A direkt feszültség nem tesz ugyan jót neki, de ennél rosszabb már nem lehet.
Sokáig viszont ne adj neki kívülről feszültséget. -
Dr. Szilikát
.-..-. #98474 üzenetére
Régebben láttam valahol olyan kis modult, amit mobiltelefonba való építéshez ajánlottak, amennyiben a készülék sajátja már nem javítható. De nem tudom, hogy ez volt vagy ennél is kisebb, most ilyet látok:
https://www.aliexpress.com/item/1005005576490948.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003482705246.htmlDe ezen is ellenállást kell cserélni az áram csökkentéséhez, mint a TP4056-nál is.
Egyébként létezik ilyen kis IC is, ha csak azt nézzük:
https://www.adafruit.com/product/1904
Vagy:
Dr. Szilikát
.-..-. #98080 üzenetére
Minden Li-po akku Li-ion elven működik, de nem mindegyik Li-ion akku szilárd elektrolitos, azaz Li-po.
4,2 V a standard töltési végfeszültség, noha vannak módosított összetételű cellák mindkét kategóriában, ami többet is elvisel.
https://techobsessed.net/2019/07/what-ic-does-the-mh-cd42-battery-5v-power-board-use/
Azert is fura, mert 4V toltesu 18650 akkunal ~60mA-el tolt csak.
Nem az számít, hogy mennyi mérhető az akkun, önmagában. Töltés közben, ha már elérte a 4,2 V-ot, az áram egyre csökkenő.
Janos250
.-..-. #98029 üzenetére
"Hogy a fenebe visz at ennyit egy szalag?
Foleg a kozos szalra gondolok itt."
Ha hosszú a szalag, középen is meg szokás táplálni, de nálam elég hosszút elbír. Nem mértem mennyit fogyaszt. 3 éve csináltam, jó lett, ESP32 vezérelte. Öröm, hogy megvan, aztán azóta elő se vettem, nem tudom, mennyit bírna. -
Dr. Szilikát
Például a WS2812B egy 5050 méretű tok, ami egyben integrált (IC + LED), névlegesen 50 mA max, ha jól tudom, de a gyakorlatban annyit sem vesz fel:
https://www.eevblog.com/forum/projects/ws2812b-leds-power-consumption/
Mindamellett a LED-szalagoknál tapasztalható az öregedéssel együtt némi áramnövekedés is, amikor kicsit csökken a nyitófeszültség.
Ugyanakkor egy normális szalagnál specifikálva van, hogy például egy 60 A-os tápegységre hány méter köthető összesen és azt hány méterenként kell betáplálni párhuzamosan. Csak egy példa, bár ez is kicsit olyan "kínai zavaros", de az elvet szemlélteti:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/RGBSTRIP.pdf
Dr. Szilikát
.-..-. #97990 üzenetére
Lehetséges, a nagyobb áramra terhelhető tápegységnél tekintetbe veszik, hogy több feszültség esik a kábelen, mivel a keresztmetszetet mondjuk nem növelik, inkább a feszültséget emelik.
Régebben valahol olvastam, lehetnek állítólag történelmi okok, mert egyik cég így indított, másik úgy indított, valamelyik később meggondolta magát, de ezt csak megemlítem mellékesen.
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
.-..-. #97790 üzenetére
A drivernek (ami lényegében egy step up áramgenerátor) az alaplap küldi az ON kapcsolójelet, ami 5 V általában, valamint a dimming 0-5 V között állítja a fényerőt. Ha eddig is működött, akkor utána is kellene.
Max. fényerőn nincs PWM leszabályzás, nem vibrál. Leszabályozva nem zárható ki, hogy aki erre érzékeny, észreveheti. A LED-áram csúcsértéke, vagyis lényegében a generált DC szint ugyanakkor csökkenthető a Source-ellenállás növelésével, mivel az itt eső feszültséget figyeli az IC. Ha például az egyik ellenállást lekapjuk, felére esik az áram, tehát akkor az lesz a 100 % fényerő. A PWM ezt a stabil áramot szaggatja meg.
Igaz viszont az is, hogy a csúcsáram csökkentése módosítja általában a színhőmérsékletet is melegebb irányba, ami esetleg korrigálható az LCD megfelelő beállításával.
leweegee
.-..-. #97742 üzenetére
Én ezeket úgy szedem szét, hogy ellentétes oldalon rámarkolva megcsavarom mint a vizes ruhát, ettől a vékonyabb műanyag idom valamelyik sarka kipattan esetleg megreped. Ha mákod van egyben lejön, ha nem le kell hámozni, nem kár érte, hisz csak a vastagabb akku-idom része kell a notinhoz, mint burkolati elem.
Kevésbé radikális megoldás, ha kifaragod az akku oldalát, és ott a két párhuzamos akkucellához menő vezetéket és/vagy fémszalagot elvágod. -
ekkold
1, szedd szét és újítsd fel az akkut (ha elég régi, akkor az elektronikát talán nem kell hekkelni), vagy keress olyan céget aki ezzel foglakozik - szerintem nem olyan horror összeg - általában sima hengeses 18650-es cellák vannak benne.
2, ha már szétszeded, de nem akarod felújítani, akkor hozzáférsz a csatlakozó belső feléhez: kösd ki, vagy vágd el a hozzá vezető fóliát a panelen. Sőt, akár ki is veheted a csatlakozót... -
Dr. Szilikát
.-..-. #97672 üzenetére
Vannak olyan tápegységek, ami hosszabb ideig feltöltve marad, inkább ahol segédtápos rendszerben (készenlétben) a vezérlés leáll és még a gyártó sem tett be kisütőellenállást. A laptoptáp nem ilyen, nem áll le a működése kihúzás után, hanem lemeríti a puffert. Nyilván van a működésnek egy alsó szintje, de elég jól leszívja általában. Amellett a mérés mégis ajánlatos, biztonsági okból. Vigyázni kell az alkatrészekre, nehogy kárt okozzunk egy zárlattal, ami bosszantóbb lehet egy jól irányzott áramütéstől is.
Mostanában seeger fogóval pattintottam szét néhány téglatápot, csak két apró lyukat kell fúrni és szétnyitja, vagy erősen megkönnyíti a munkát. A csigafúrót rövidre fogom, hogy ne tudjon beszaladni és a tokmány okozta karcolást is ki tudom védeni, alátéttel, vagy csavaranyával.
Aliexpressen szoktak árusítani ilyen folyékony "szigetelőszalagot", bár én még nem próbáltam:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-liquid-electrical-tape.html
E.Kaufmann
Mármint a legkülsőbb burkolat sérült kisfesz oldalon? Én nem biztos, hogy szétszedném, inkább önvulkanizáló szalaggal javítanám. Hasonló mint a szigszalag, csak le kell róla húzni a műanyagot, mert mindkét oldala tapad eleinte. Egy nap után már olyan, mintha az egész egy darabból lenne, nem fog lejönni, mint egy szigetelőszalag.
rednifegnar
.-..-. #97371 üzenetére
nem tudom mennyire regi gep de lehet egyszerubb egy cf-ide atalakito, az teljesen passziv es jol szokott mukodni.
nekem is olyan van beepitve regebbi cuccokba.
(nagyon regi gepeknel elofordul hogy nem megy egyik az se)nekem ilyen ez a ketiranyu atalakitom, sata-n akartam ide-t hasznalni de nagyon bizonytalan volt, probaltam 2 lapban es tobb vinyoval is (vegul talaltam egy regebbi gepet es azzal leszedtem ami kell, ezt meg betettem a szekreny aljaba):
ekkold
.-..-. #97366 üzenetére
Mivel ez a láb kimenet is lehet, ezért nem célszerű fixen GND-re húzni. A külső lehúzó ellenállást úgy kellene méretezni, hogy ha a láb kimenet akkor se terhelje túl. A pdf szerint 4mA-rel terhelhető, tehát pl. 1kΩ nyugodtam használható lehúzó ellenállásnak (3,3V táp esetén ezen max. 3,3mA folyhat). A belső lehúzónak is jónak kellene lennie, de lehet, hogy ekkora ellenállással már néha össze tud szedni annyi környezeti zavart, hogy hibásan működjön. Sőt az is lehet, hogy szoftver/driver hiba miatt, esetleg nincs is aktiválva (bekapcsolva) a belső lehúzó ellenállás, hanem csak lebeg ez a láb...
rednifegnar
na megtalaltam, az enyem nem delock hanem gembird. raadasul ide oda alakito, mindket iranyba tud mukodni, ezen is ugyanez a csip van. a 33-as lab nem latni hova megy. valoszinuleg az ic alatt megy el.
de amugy eleg fura cucc van rajta egy sok labu kapcsolo, plusz egy jumper amit egyszerre kell a kapcsolo allasaval valtogatni (mi van ha nem dugom at???) plusz a tappal is kell varialni nem mindegy melyik iranyba hasznalod annak megfeleloen kell tapot dugni ra /vagy nem. eleg elcseszett egy valami.
megproaltam kimerni hogy hova megy a 33-as lab, de nem sikerult, hatarozott kotes nincs semerre. nehany alkatreszre koztuk a sata csatolo ket kozepso labara kimegy de tobb szaz ohmos erteken keresztul, valoszinuleg ez inkabb ataplalasan keresztul jon vissza, de se a foldre se a tapra nincs direktbe rakotve vagy valami alacsony ertekkel se.lehet hogy a sebesseg gondja volt nem tudom mar nem annyira kiserletezem vele, mert amikor gyorsan kellett volna akkor csak szoptam es nem nezegettem a csip bekotest.
a 20-19 kozott mintha 1k-t mérnék de nem ferek oda, atmennek a tuloldalra es ott meg kvarc van egy par alkatresszel. -
rednifegnar
.-..-. #97364 üzenetére
lehet nekem van egy ilyen delock verzio, bar sosem mukodott jol, megbizhatatlan volt. volt meghajto ami meg se jelent, meg volt ami megjelent de mindenfele hibakat dobalt, vagy biosban meg megvolt aztan boot utan nem. akkor adtam fel mikor megformaztam, rendszerlemeznek es a masodik ujrainditas utan osszekeverte a fat-ot, elengedtem.
megprobalom megkeresni aztan megnezem mi van rairva. -
rednifegnar
.-..-. #97048 üzenetére
multkor en is kerestem itt a topikban ilyen dummyt honnan lehetne szerezni de nem sok otlet volt, ami meg van az kinabol jonne, ki tudja mikorra.
vege az lett, hogy kiszedtem 2db normal elembol a pozitiv elektrodat es nyomtattam muanyagbol elemtestet. ehhez a kekhez hasonloan ket reszbol es beletettem az elektrodakat majd atkotottem oket vezetekkel. egy darabbol meg hasonlo modon kivezettem oldalt. nalam 3 db van sorban es igy kapja kivulrol a delejt a cucc az elemek helyen.
beforrasztani meg kifurni nem akartam, megtartottam az eredeti elemes mukodest is. -
Dr. Szilikát
.-..-. #97027 üzenetére
Minden Li-po akku Li-ion elven működik, legfeljebb nem mindegyik Li-ion cella szilárd elektrolitos, azaz Li-po (szilárd itt úgy értelmezendő, mint ahogy fizikailag a zsír is szilárd halmazállapot).
Általában a fémtokos hengeres cellák szimplán Li-ion, noha lehet hengeresre csévélt a Li-po is, de az csak hengeres tasakos általában, mint az ElfBar-ból bontható is például. Kivételekre most felesleges lenne kitérni.
14500 méretű Li-ion akku kapacitása 600-800 mAh nagyjából, így az 1C alatti töltésre 500 vagy 300 mA töltőáram megfelelő, egyébként a melegedés mindent elárul.
4,2 V-ig tölthetők a mai akkuk, ezen felül lehetséges 4,35 V-os Li-ion is, vagy a telefonokban 4,45 V-ig tölthető Li-po is található.
Hengeres Li-po így néz ki például (fóliatasakos):
- Windows 11
- EA Sports WRC '23
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Yettel topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Építő/felújító topik
- Intel Core i5 12400F / RTX 4060 / 32GB DDR4 RAM / 1TB SSD konfig eladó jó áron
- Eladó: Synology DS220+ 2+8 GB
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12800H RTX A1000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP 15s-eq2002sf 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5500U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) bill gar
- Lenovo Legion 9 16IRX8 16 i9 13980HX RTX4090 2TB SSD
- Medion Erazer Beast X40-hez vízhűtés (MD 60961) (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Azonnal elérhető, raktáron lévő HPE Aruba switch-ek
- Apple iPad 8 32GB,Újszerű,Adatkábel,12 hónap garanciával
- Huawei P30 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
