becuszabi
sasa311 #6657 üzenetére
A termisztor lábaira vezetékeket forrasztasz, az egyikre ráhúzol egy vékony műanyag csövet (szigetelésül), majd az egészet beledugod egy nagyobb átmérőjű fém/üveg/műanyag csőbe a hézagot meg kitöltöd kétkomponensű műgyantával. Ha nagyon elegánsan szeretnéd megoldani, akkor szerzel azonos, vagy közel azonos átmérőjű műanyag ill. fémcsövet és csak a termisztor körüli részt látod el fémburkolattal. A fej gyorsan követi a víz hőmérsékletének a változását (ha pedig még a vizet is keverteted, akkor a hűtés/fűtés folyamata is sokkal kiegyensúlyozottabb).
mezis
Én egy ilyen hőmérsékletfüggő ellenállás úgy tettem vízállóvá, hogy ráforrasztottam az elegendően hosszú csatlakozó vezetékeket, majd elláttam kb 20 rétegnyi műgyanta (epoxi) bevonattal.
Egy réteghez megkevertem egy kis adag műgyantát és végicsorgattam kb 30 cm hosszan (az ellenállástól felfelé mérve). Ezt a csorgatást addig ismételtem (mert alig marad rajta valami), amíg be nem sűrűsödött a műgyanta. Egyes rétegekhez kevés üvegszálat is használtam. (A műgyanta 20 fok alatt nagyon nem akar kötni !)
Kb. 1-2 mm vastag bevonatot készítettem így, olyan hosszan, hogy a teteje bőven kiérjen az akváriumból. A bevonat nem tette túlzottan lomhává az érzékelőt. Elegendően pontosan működött a szabályozás.
Ha ehhez nincs kedved, egy alján behegesztett vékony rézcső is megteszi (amibe még éppen belefér az ellenállás). Vagy egyszerűen csak a hővezetőt lógatod a vízbe, száraz végén az ellenállással. -
CPT.Pirk
sasa311 #6651 üzenetére
Régebben csináltam egy leírást egy egyszerű és olcsó pc-s ventit szabályzó áramkörhöz, ez jó lehet neked is, a vízhőfok függvényében tudod vele szabályozni a ventit: [link]
Igaz kell picit forrasztani, de csak 3 alkatrész, nyák sem kell, elég a levegőben megforrasztani a dolgokat...
moha21
Ripley
sasa311 #3226 üzenetére
Nem értem pontosan mi a problémád, simán azt akarod, hogy mindkettő menjen, akkor párhuzamba kötöd őket, ha csökkenteni akarod a fordulatszámukat, akkor meg több lehetőség is van, mondjuk használhatsz előtétellenállást, vagy fesszabályzó ic-t, esetleg egy zener-es megoldás is működhet. Konkretizáld jobban a dolgot.
[Szerkesztve] -
Batman2
sasa311 #2823 üzenetére
Hi
Hát ez egy kis primitívnek tűnő szerkezet, legalábbis ilyenek az egyszerű 12V-os, egy tranzisztoros előtétek is, amelyek sz@rul hajtják a csöveket és idő előtti feketedésüket, tönkremenetelüket okozzák !!!
Az legalább biztos, hogy tényleg két áramkör van rajta.
Szóval lehet, hogy olcsó, de olyan is, nem javaslom !
Üdv.: -
Batman2
sasa311 #2798 üzenetére
Hi
Ha a 28W-osat is viszi, akkor szerintem a 24W-osat már bizonyára teljesen meghajtja.
Egyébként nem hülye felvetés, amit kérdeztél, tényleg kérdés, hogy mire van valójában beállítva az áramkör és mit képes még begyujtani.
De szerintem az eletronikus előtéteknél inkább a max. teljesítményű csőhöz kell legyen beállítva az előtét, a kisebb csövek meg úgyis kevesebb áramot vesznek fel, mert vékonyabb a fűtőszáluk is. Így a maximumra kellene inkább legyenek tervezve.
Üdv.: -
X Sügi X
Pontos választ nem tok adni,
azt majd a ''nagyok'', de annyit mondhatok, hogy én is ugyanatz használom a nagycsövekhez mint a kicsikhez, és tökéletesen müxik, fényben nincs hiányom...
De javítsatok ki ha tévedek..
Nem vagy hülyegyerek, csak úgy tanul az ember ha kérdez!.....persze ha mise tuggyuk a választ....
Batman2
sasa311 #2795 üzenetére
Hi
Ez egy prisztaltikus pumpa !
Végülis lehet éppen ilyet készíteni, de ahoz nem csak egy motor, hanem vmi jó kis lassító áttétel is kellene, ugyanis ezekben a két nyomó kar percenként csak vagy 100-200 szor forog. A tengelyre kell két, a végén görgővel ellátott kart rögzíteni és egy kellően puha falú szilikon csövet a ház és a görgős végű karos közé csúsztatni.
A motor fordulatszámának változtatásával a vízhozam is változtatható.
Jó fabrikálást !
Üdv.: -
And
sasa311 #2785 üzenetére
Bal felső két sorkapocs: 230V-os hálózat, alsó sorkapocs: védőföld (valszeg össze van kötve az előtét fém burkolatával). Jobb oldali sorkapcsok: a rajznak megfelelően a két meghajtott fénycsőre kell kötni, a maximum vezetékhosszakat lehetőleg nem meghaladva.
Mod: javítás.
[Szerkesztve] -
bandiras2
sasa311 #2773 üzenetére
Vannak ilyen univerzális mini tápegységek, amivel walkmant, scannert meg egyebeket hajthatsz, általában van rajtuk Voltbeállító kapcsoló is, vagy megnázed a nyomtatód-scannered tápkábelét, helyi alkatrészkereskedésben veszel hozzá csatit, vagy csak szimplán belenyomod-rátekered a kábelt(ilyenkor nem szerencsés mozgatni), oszt jóvan.
Média marktban is, de kínai piacos is tökjó.
[Szerkesztve] -
Ja no
sasa311 #1908 üzenetére
Ha csak egy led-et fogsz nyomatni, akkor ugyanarra a tápra nyomd rá párhuzamosan a ventidet. Mondjuk a feszstabod lehetne 8V-os, azon még éppen elketyeg a venti és a LED-et is kényelmesen meg tudod toldani egy soros ellenállással, hogy az első bekapcsolás ne az atomvillanás mikrokozmoszra gyakorolt hatását szimulálja.
De szvsz a sós-párás levegőt nem fogja szeretni a ventid sokáig -
Ja no
sasa311 #1872 üzenetére
látom reflektor ügyben nagyon felkészült vagy!
A három m3/órát jól írtad? A 200kHUF kicsit megingatott
Gondolom akkor egy csilivili 500 lityós van vagy 2mikó. Annyiból meg elmegyek inkább lakni néhány hónapra a tenger mellé.
valszeg egy fali időzítő lesz a megoldás meg egy kis adapter. Így viszont mindenképp használj valami fesztstabkockát is. Ha a holdciklus akarod szimulálni, ahhoz meg valami mikrovezérlő kellene meg egy realtime clock. -
Ja no
sasa311 #1868 üzenetére
Az a reflektor nem lehet hogy pont összegyűjti majd?
Én úgy szoktam megoldani, hogy a LED elején lévő ''félgömöt'' lecsiszolom.
Elem: három akksi kell hozzá. (3x1,25V=3,75V, A LED-ed meg kér majd kb 3,4V-ot a külömbözetet egy ellenálással kell elmelegítened.) Tartót kapsz a lomexben is.
Én beletenném a LED-et egy valami műanyagtubusba és kiönteném kábelestől kis műgyantával. (pl uverapid-20). Így ha bele is esne a LED nem fog problémát okozni. Meg az enyhén agresszív sós víz sem oldja bele a nehézfémeket a forrasztásról. Kár lenne a bohóchalért.
Dr-Halat mennyiért árulnak mostanság?
A háromszoros szorzót kifejtenéd kicsit bővebben?
A baloldali műa. könyök egy kicsit rendszeridegen!
[Szerkesztve] -
Ja no
sasa311 #1866 üzenetére
Akkor ma is tanultam valamit!
Mekkora akvihoz lesz? tengerinél mi az a minimális méret, ahová már nem kell mindenféle szűrő meg efféle? Vagy ott 500,000m3 alatt mindenképp szükséges?
Elem: végülis 3 NiMh-ról kényelmesen elmegy kb két hétig, 20mA-rel és 8-10 óra/nap üzemidővel számolva. De akkor ne 20 fokosat vegyél, mert az csak egy foltot fog bevilágítani, gondolom neked meg nagyobb felület kell.
Na de hagyjuk a sok szakmai dumát, inkább azt mond, hogy milyen halak vannak benne! -
Ja no
sasa311 #1858 üzenetére
Gondolom nagyobb teljesítményűt akarsz és nem néhány cd-sat.
A luxeon.hu-n találsz bivaly kék LED-eket, egyet én is teszteltem, elég süti.
A chipcad oldalán is van rendelésre hasonló teljesítményű LED, de lényegesen olcsóbban. Ezeket még nem próbáltam, talán majd januárban.
Ha hármat sorba kötsz, akkor némi soros ellenállással el fog menni egy 12V-os halogéntrafóról, bagy falba duható adapterről is. (persze kellhet egy kis graetz meg kondi, esetleg egy fesztstabkocka)
Amiket én láttam kék ledeket azok nagyon eltértek a hold fényétől. Arra inkább a hidegfehér LED-ek hasonlítottak. Nem lehet, hogy az lenne a jó inkább?
BTW: szaporításhoz kell a holdszimuláció, vagy csak otthonosabbá akarod tenni a környezetüket?
(off: édesvizi vagy tengeri?)
(A 28 napos ciklizálás elég macerás közel 0 ismerettel) -
LukE
egy kék ledre, és egy áramforrásra. Lehetőleg néhány elem, és egy ellenállás. Az még ha vízbe esik sem süti meg a halaidat rögtön
monggyuk lomex arlistajabol:
34-04-33
LED DIODA D= 5 BLUE SUP.BR. L-53PBC-E W.CLEAR 1400mcd RoHS 465nm 30° 159.20 Ft netto/db
hááát. minimum határesetDe lehet, hogy van valahol pont ilyen kapcsolás.
bandiras2
sasa311 #1597 üzenetére
sasa311 írta:
Na megpróbálkozok, hátha itt van valaki, aki ért az elektronikához ( )
Szóval arra lennék kíváncsi, hogy egy 24W-os T5-ös neoncsövet hogy tudnék rávenni arra, hogy égjen... A gyári elektronika olyan 8000 körül van, de nem tudom elhinni, hogy olcsóbban nem lehetne megcsinálni
Itt nézz körül:
A forum.terminal.hu - n megtalálod Skorit.. Ha ő sem tud segíteni, akkor senki. -
Batman2
sasa311 #1604 üzenetére
Hi
Ez a kép alapján egy normál négy kivezetéses neoncső, tehát működnie kell a hagyományos vasmagos tekercs előtéttel !
Valami kötési hibáról lehet szó!
Tudtommal 20W-os legközelebbi előtét van a 24W-hoz, azzal próbálkozz.
Az előtét, a két fűtőszál és közte a gyújtó mind sorba vannak egymással kötve és ha az átcsapás létrejön a csőben, akkor a gyújtós kör kizáródik az áramkörből.
A gyújtó helyén nyomógomb kapcsolóval is próbálkozhatsz, ekkor addig kell nyomni a kapcsolót, míg meg nem látod, hogy a cső két végén a fűtőszál felízzott (nehyán másodperc), ekkor fel kell engedni a nyomógombot és a cső be kell gyulladjon.
Üdv.:
- Motoros topic
- Posta, csomagküldés
- Elkészült és telepíthető az Android 16
- sziku69: Szólánc.
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Parfüm topik
- Hardcore café
- DELL G2724D / Samsung Odyssey G5 1440p 165hz árak leírásban.
- Asus RTX 4070 12GB DDR6X - DUAL-RTX4070-O12G-EVO-DLSS 3 Garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 4 év gari - magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintő
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
