zolnagy
válasz RetepNyaraB #98753 üzenetére
Számomra is. Idegesít ez a fajta marketing.
bl4ze
bl4ze
bbuffy
válasz RetepNyaraB #98973 üzenetére
Akkor lehet hogy csak az a szűrő nem szereti. Mondjuk nem értem hogy koszolódik el papir nelkül a fej. Nekem mindig patyolat tiszta. Mondjuk minden este fejöblités, minden kv után öblités plusz törlés van.
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű. /Bohumil Hrabal/
CB
válasz RetepNyaraB #98970 üzenetére
Szimplánál nekem is az. Mindig. Ez ilyen. Nem számít. Nem rántja le kikapcsoláskor a vizet.
Duplanál nem vizes.
Erról jut eszembe: ha valaki eladná az eredeti LM szimplaszűrőjét, az írjon privátot.[ Szerkesztve ]
40 éves DIMPLE whisky eladó! Érdeklődni privátban.
Kulbi
Nekem akkor volt ilyen, amikor ims felsőszűrőre váltottam, gondolom leállításkor nehezebben folyik visszafelé a víz és rajtamarad egy kicsi.
<Macbook Pro 13" 2015 Early> <iPhone SE> <iPad 4 Mini > <Synology DS216Play> <Himedia Q5> <Samsung UE50H6400> <SMSL Sanskrit> <Bkercso Inventory> <Takstar Pro80> <Xears XE200Pro> <SJ4000>
stereofan
válasz RetepNyaraB #99166 üzenetére
egy-két evőkanál sima háztartási citromsavat feloldasz először egy langyos vízzel teli bögrében elkeverve, majd azt mehet a tartályba úgy, hogy kb. egy liter víz legyen összesen.
ne álljon sokat alumínium bojler esetén. utána kiöblíted tiszta vízzel, kóstolhatod is, hogy érzed e még.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
konzumpro
válasz RetepNyaraB #99170 üzenetére
Ez van a gyári vízkőoldókban (Saeco) meg tejsav, esetleg borkősav.
stereofan
nem bántja.
azt még elfelejtettem írni, hogy szakaszosan engedd át, kicsit hagyd állni, utána újra, mehet a gőzcső felé is.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
CB
válasz RetepNyaraB #99191 üzenetére
Nekem még a klón LM szimplába 9 grammnál többet semmilyen kávéból nem sikerült beletennem. Annál több az alsó rész fölé lóg, vagy befullad.
Ha 9-nél több a kávé, mindig roszabb az eredmény, mint ha 9 grammnál kevesebb......[ Szerkesztve ]
72lakiluk
Összedobtam most egy hevenyészett szimplát, LM klón, 9g Mocambo Gran Bar, eredmény 18.5g 25mp ( csepptől mérve ) alatt szép egyenletes lefolyással. Meg a pogi kosárban és kiütve az AP papírt levettem előtte, pici víz persze van rajta. Na szóval ennél több nemigen kellene bele én úgy látom. Lehet világosból igen.
bbuffy
válasz RetepNyaraB #99207 üzenetére
HÁZIGAZDA
válasz RetepNyaraB #99252 üzenetére
egyébként ezért is szeretem a reneka-vst párost: más őrleményfinomságot igényelnek, így ha egy kávé nem zenél az egyikkel, ott a másik.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
Peti...(16v)
válasz RetepNyaraB #99287 üzenetére
Rossz irányba tekeri a szerencsétlen. Szerintem nem lehet ez rossz cucc, láttam már meggyőzőbb videókat. Na de ennyi pénzért tartsák meg.
nzozz
válasz RetepNyaraB #99421 üzenetére
Nekem az eddigi kedvenc ilyen jellegű "eseményem" az volt, amikor egy büfében láttam, hogy ott egy újabb fajta 2 karos Astoria (Forma 2 talán) meg egy Mazzer Major, gondoltam magamban, annyira csak nem lesz rossz a végeredmény, a hardver megvan. Aztán úgy jött ki a szemem mint, a csigának, amikor láttam, hogy a tamperelés nélkül, csak a dózeren lévő "tamperhez" enyhén nyomva a kart sikerült húzni azt az espressot... és nem csak egyszer, véletlenül, máskor más vendégeknek is. Lehet, hogy nyomásfokozós volt kosár, de az is mit keres egy ilyen gépen...
zolnagy
Ez így van. És engem igazából nem is ez zavar, hanem az, hogy ha egy adott kávéból király kávét iszom egy jó helyen, akkor itthon miért nem tudom hozni azt, amit ott kaptam ugyanabból a kávéból.
adriankoooo
Zaji
válasz RetepNyaraB #99554 üzenetére
Meghúztam.
válasz RetepNyaraB #99647 üzenetére
Pont ezt akartam írni, hogy vajh’ miért ez a 42,3 mm-és méret?!
Mini Gaggia (Aplimont) pid box-szal vagy nélküle eladó
iatti
válasz RetepNyaraB #99748 üzenetére
sikerült már nz-t rendelned? most nézem az oldalát,minden földrész eladva.
iatti
válasz RetepNyaraB #99767 üzenetére
azért még meggondolhatod magad
home.barista
kezdő
válasz RetepNyaraB #99951 üzenetére
Értem, köszi
Bazsee71
Nem igazán értem ezeket az Oscar horror-sztorikat. Kukac, anyám borogass, az mit kapott?
Használtam anno vagy egy évig, illetve ismerősöknél Oscar van az automatákban, sehol semmi gond vele.
RetepNyaraB
válasz RetepNyaraB #100042 üzenetére
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
vicces1
Nem írtad, hogy amúgy jön rajt rendesen a víz?
Kijárattad a vizet belőle, illetve a tágulásit szedd le, ha esetleg megtelt!?Xiaomi Mi2s, Mi4c, Mi5s plus
zolnagy
válasz RetepNyaraB #100059 üzenetére
Szedd ki a szilikoncsövet a víztartályból és “üresen” járasd, amíg jön víz a fejből és a pumpának nem lesz egészségtelen kerregő hangja. Ez elvileg vízteleníti a tágulásit is.
De nekem még az nem világos, hogy a normál folyamattól mennyiben tér el a mostani a manométeren kívül.
Azaz hallod-e hogy a nyomás felépülésével halkul a pumpa?
Ugyanaz a kávé ugyanolyan őrlést kíván és a lefolyás ua, mint korábban?
Csak hogy kizárjuk, hogy tényleg a manométernek van baja, nem másnak.[ Szerkesztve ]
bl4ze
Bali27
Most néztem,az uj csomagolàsú Dm-es deszt.vizre a van írva hogy ivàsra alkalmatlnan. Régebben deszt. vizzel használtam de félek hogy hatással van a vesére vagy a májra. +A mülleres deszt vizre is akvárium, akkumulátor stb stb van irva de teljesen más DIN számmal készült mint a DM es..
HÁZIGAZDA
válasz RetepNyaraB #100073 üzenetére
gratula! (nekem 4,5 év után is melós volt )
Nem a feje, az egész “henger”. Nem mondta anno Fragola, hogy ez az egyik módja a légtelenítésnek?
zolnagy
Örülök, hogy segített, én Fragolától hallottam a módszert.
@adampofaa,
jó lehet ránézésre, de ott vannak méretek az oldalon. Ha az alapján is OK, akkor nagy baj nem lehet. -
Tomi_Sci
Én egy kis hőálló étkezési szilikonzsírt szoktam kenni az O-gyűrűre összerakás előtt
Mennyi idő volt, míg megtelet a tágulásid vízzel?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
iatti
válasz RetepNyaraB #100106 üzenetére
pedig ha betüről-betűre követnéd az oldalt ,ez az infó már többször előjött. havonta egyszer 10-15s víz nélküli járatás segít,hogy ne teljen fel a tágulási
iatti
válasz RetepNyaraB #100113 üzenetére
fragola írta egyszer,nem tesz jót,de a pumpa se örök életű, lehet gombokért venni ulkát. / 3-4rugó talán?/
Xabi78
válasz RetepNyaraB #100117 üzenetére
Hát igen, nehéz kenyér a házi baristáé , vagy van egy valag pénzed csoda és új kávéfőzőkre, vagy ha nincs, akkor megtanulsz szerelni.
De szerintem itt is igaz, hogy ahhoz, hogy tényleg értékelhető kávét tudj fözni, kénytelen vagy megtanulni valamilyen szinten a kávéfőzés elméletét, és nem árt, ha legalább nagy vonalakban tisztában vagy a kávéfőződ működésével is.Cave canem!
kurtuzov
válasz RetepNyaraB #100123 üzenetére
Nekem bírta a nyarat a kevert desztvíz, igaz nem a napra volt kitéve, hanem hűvös sarokba. Használat kb hasonló, ezzel az 5l kb 1-1,5 hét alatt fogy el nálam. Annyi, hogy sz.zs dunsztosüvegéhez hasonlóan egy 3dl pohárba töltöm mindig a vizet és nem használom a műanyag tartályt.
soldier2
Kevert desztvíz hűtés nélkül bekeverve nálam 1-2 hónapot sötét hűvös helyen lazán bírta. Hetente töltöm fel a masinát, egyébként nem nyitogatom.
Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
Én keverés után áttöltöm 2 db 2l-esbe, az megy nyáron a hűtőbe, ilyenkor csak hűvös helyre, a maradék 1 l meg hamar elfogy az 5 l-esből.
brumi1024
válasz RetepNyaraB #100238 üzenetére
En julius ota hasznalom napi szinten (a Niche Zero februari erkezeseig tervezem is), porkolestol es ebrenlettol fuggoen 50 sec-masfel perc szokott lenni a 18g.
iatti
50-90s tekergetni. ülj fel inkább a niche hullámra
norkov84
Kb. 1 perc. Először szokatlan volt, de most már nagyon könnyűnek érzem. Igaz én reggeli után használom először, addigra bőven ébren vagyok
ZsZolee
Nekem kb. 20-25ms egy 18.5g adagot letekerni.
ZsZolee
válasz RetepNyaraB #100339 üzenetére
A kolléga megfejtette, biztos ennyivel vagyok erősebb és nem tökölök a tekerésnél.
HÁZIGAZDA
válasz RetepNyaraB #100497 üzenetére
én illy-s dobozokat használok. nem vákumos, de úgy is hamar megisszuk a kávét.
72lakiluk
válasz RetepNyaraB #100851 üzenetére
Hasznos. Kösz.
mjxb90
csendes újonc
válasz RetepNyaraB #100877 üzenetére
háh az jó, 3 hét és itt is jön a picúr.. na mindegy, hátha
Képeket tudnál küldeni? Kezelése mennyire bonyolult? (ha lesz időd )
Bazsee71
válasz RetepNyaraB #100905 üzenetére
Ha lusta, akkor ne ezt vegye, ez is nullás víz, sózni kell.
soldier2
válasz RetepNyaraB #100908 üzenetére
Nem vagyok egy desztvíz hívő, de vsz előbb fog fibrillálni a koffeintől mint a kálium hiánytól ha csak kávéfőzésre használja a kávéfőző vizet. Nagy átverés persze.
Toobee
válasz RetepNyaraB #100911 üzenetére
Ha iszol mondjuk napi 2 duplát, az olyan 140-150 ml desztvíz. Mellé fogyasztasz 2-3 liter folyadékot. Így is problémás? Én már visszatértem az alacsony ásványianyagú vizekhez, de évekig desztvizeltem.
https://barbieripnk.hu/
