válasz radi8tor #51107 üzenetére
Mosogatni jó a meleg víz.
Még van olyan tévhit is hogy britás víz jó a Brikkába. Valóban nagyon szereti a savasabb kémhatású vizet az alumínium.
El tudom fogadni, hogy van ahol csak britával lehet ivóvizet "készíteni" de ahol csak kemény a víz, felesleges még a forralás is.[ Szerkesztve ]
Bazsee71
válasz radi8tor #52221 üzenetére
Mondhatni annyira alap paraméter a tűrések és felületi érdességek megadása, mint a kávés zacskón hogy őrölt vagy szemes.
Keresztapper: mit gyártanak azon a millió eurós gépen, talán lapátot, hogy ilyen tűrésekkel dolgoznak? Az írásod alapján tartom, hogy jobban jártál nélkülük. Ahol így adnak árajánlatot, és még csak rá sem kérdeznek, ott nemigen folyhat minőségi munka. Egy rendes szakember egyből reklamált volna, hogy hiányos a tervrajz.
And06: én hónapokig mértem, hogy mennyi megy be, és mennyi jön ki a CM702-esből. 2-3 indítás, erősebb paskolás, és nem nagyon volt 0,1g-nál nagyobb eltérés, sőt! Annyit tudok elképzelni, hogy mindig ugyanannyi ragadt bent.
rallypix
válasz radi8tor #52585 üzenetére
Egy hete használom, nem találtam eddig kényelmetlennek. 2mm-es letörés van csak rajt, lekerekítéssel nem tetszett a design. Amúgy nem nagyon kell rátámaszkodni, és nem is az egész tenyeremmel nyomom le.
Ha profi baristaként egész nap egy ilyet kellene használnom, akkor biztosan kényelmesebbet és könnyebbet választanék, a reggeli két duplához, amit készítek viszont tökéletes ez a kialakítás is.
soldier2
válasz radi8tor #54868 üzenetére
Nem azok a klasszikus Paljoc kávé alternatívák - annál is inkább, hogy a Paljoc koffeinmentese az klasszikusabb vonalat képviseli(képviselte). Inkább nézze a Kapucziner/AVX ajánlatát, árban barátságosabb. Vagy Casino mocca, az is olcsóbb a Gardellinél.
Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
vicces
válasz radi8tor #55383 üzenetére
hátul a viztartály van. azért ki van ez már tapasztalva. nem véletlenül szerelik a májszterek oda ahova.
a kisebb pid került már be a házba, de fragola azt irta, hogy nem biztos, hogy megbizható. gondolom a pid környezeti hőfoka üzem közben 0-40 fokcelziusz kell hogy legyen. a házon belül a kazán mellett, simán lehet melegebb ennél. ezért. egy egykori elektronikai műszerész vagyok. igy gondolnám logikusnak:)
kozsy18
válasz radi8tor #55378 üzenetére
Nalam most van folyamatban egy PID eles. Aaz alap elgondolas az, hogy az Isomacban amugy is indokolatlanul nagy a kanna, ezert azt megfelezem, melle pedig egy uj teto alatti burkolattal kerul beepitesre a panel, gyakorlatilag eldugva.
"Egy tehén sokszor ad tejet, de marhapörköltet csak egyszer..."
Bazsee71
válasz radi8tor #56099 üzenetére
Ezt a típust ugyan nem ismerem, de kérdés, hogy 22e-alkuért mennyit tud. Ha neki ennyi rá a keret, és annyit tud mint az ára, akkor akár meg is veheti.
Csuppp: eléggé beletrafáltál, ahogy soldier2 is írja, ezzel egy jó darabig jó leszel, a 2 év gari is nagy biztonságot ad, hajrá!
HÁZIGAZDA
Sinisi
válasz radi8tor #57689 üzenetére
Visszaszózó patron nélkül?
: Azt nézem, hogy a nordába nincs ám olyas sok anyagossi. Arra gondoltam, hogy rakok bele himalájasót (mert abban van egy s más, bár nem találtam pontos összetételre vonatkozó leírást), még van itthon kálcium, magnézium azt hátha jó irányba viszi el az ízeket az itthoni vegykonyha. Kontrollnak meg rápróbálok a nordával.
Eddig ez azért nem jutott eszembe mert el akartam kerülni a vízkövesedést, de ha ez kell ahhoz, hogy összébb álljon a kép, akkor ezen ne múljék. Amúgy is időnként vízkőtelenítek :-) így max már majd nem csak placebóból fogom ezt tenni. -
celf
válasz radi8tor #57700 üzenetére
egyébként ragugliztam, es ugy tunik, van par azert. szoval haver csak lusta ork. olyan nagy az a sziget, nem lehet egy elet alatt sem bejarni, most komolyan...
Sinisi
válasz radi8tor #57733 üzenetére
A mekiben úgy tudom, hogy magas fokon követelik meg a dolgozóktól (is) a higiéniát, ettől erétem, hogy mire gondolsz, mint ahogy mostanra már a szüleimet is, hogy milért nyaggatak kicsiként, azzal hogy "mossál kezet ha hazaérsz". Ha zöldségről volt szó dettó, azt is meg kellett mosni, hisz "tudod Te, hogy hány ember fogdosta már ezt meg előtted"? Iylen neveltetés mellet amikor előszőr azt láttam, hogy az egyetemi könyvtárban a külföldi diákok kézfertőtlenítővel kenegetik a kezüket és némelyik még maguk körül a területet is egyből az kezdett el érdekelni, hogy hol lehet beszerezni ilyen cuccost :-). Veszélyes dolgok tudnak ezek lenni, és úgy látszik, hogy egyre veszélyesebbé válnak! Nem azt a világot éljük már amikor még a nagyszülők azt mondták, hogy kell a gyereknek (általánosságban) a kosz, hogy had erősödjön az immunrendszere :-)
Deer76
válasz radi8tor #58921 üzenetére
Tényleg, miért ragadtak le az emberek az Omniánál? Nálunk is csak az volt kávé, amit mindenki inni akart, bár csak savanyú lé lett kotyeszban. Utána vettem darálót, azóta elismerték, hogy finom kávét főzök a frissen pörkölt szemes kávéból. Én csak napi egyet iszom, de igényem volt jó ízű kávéra.
A fény azt hiszi, gyorsabb mindennél, de téved. Mindegy, milyen sebesen száguld a fény, mindig azt fogja találni a végén, hogy a sötétség ért oda elsőnek és rá vár.
soldier2
válasz radi8tor #59137 üzenetére
Mi nem teljesen igaz? Mérte valaki a Gaggiát? Ha igen, nem találtuk meg. A kérdés sosem az volt, hogy több-e az alu, hanem hogy mennyivel. Ha meglesz a kávés teszt is akkor fogjuk tudni.
Bazsee71
Számomra már megnyugtató az eredmény, mert egyrészt 2 napig állt a víz a bojlerben (nálam 1 napot sem ér meg), illetve a kávé szűrő hatását sem vettük bele, ami nem elhanyagolható.
Egyébként az a baj, hogy az arányokkal van eltévedve a többség. Aggódunk azon, hogy mennyi alu oldódik bele 60 ml italba, miközben literszámra isszuk a bolti tejet, üdítőket, tömjük magunkba a minden földi jóval dúsított felvágottakat, sajtokat, kenyeret, nem mellesleg többségében nagyvárosban élünk, szívjuk a friss és üde levegőt. Persze ez most nagyon durva általánosítás, de remélem a lényeg átmegy.
Csápájev
válasz radi8tor #59141 üzenetére
Azért az ilyen önjelölt biokémikus biorezonancia és ufó szakértők szaktudását finoman szólva megkérdőjelezem.
Ők azok,akik általában a gonosz gyógyszeripart , élelmiszeripart stb teszik felelőssé mindenért és a profitéhségükre hivatkoznak, közben milliókat keresnek táltoscseppekkel és angyal könnyekkel.
(amiket a konyhában. csapvízből palackoznak az angyalok áldásával)Antal Vali oldalán az első amibe beleolvastam "Egy kutatókból álló orvoscsoport kiderítette, hogy azok az anyák, akik a magzatuk kihordása alatt rendszeresen fogyasztottak almát, azoknál az újszülött gyermeknél az asztma kialakulásának az esélye jelentősen csökkent."
Na,ennél még az én kutatásom is tényszerűbb volt.
Ez olyan,mint mikor a Blikkben lehozzák,hogy "egy ausztrál kutatócsoport megállapította,hogy a bilin ülni veszélyes 30 éves kor felett"Facebookon minden második műkörmös ismerősöm kineziológus és párkapcsolati coach, kicsit ez is ilyen.
Önjelölt mindenhezértők.
A rádiós interjúban is elhangzik,hogy már a hetvenes években volt egy kutatás...
Hol? Kik végezték? Hol az eredmény?
Ja,eltitkolták gondolom...[ Szerkesztve ]
Csápájev
válasz radi8tor #59159 üzenetére
A világon a legtöbbet a BIO felirattal kerestek eddig. Ebben biztos vagyok.
Tudom meggondolatlanság de inkább hiszek az orvosoknak, mint a vecesnenikbol lett jósoknak.
Kicsit olyan ez, mint a tudomány és a hit közti különbség.
Megforditanam a kérdést, te miért hiszel inkább nekik?[ Szerkesztve ]
Sinisi
válasz radi8tor #59187 üzenetére
Több mint valószínű. Már jártam így többször... szerkesztettem a (megszokásból túlnyomó részt a )"böngésző vissza gombjával", így megduplázott (vagy triplázott stb...) minden amit írtam, de úgy, hogy (emlékeim szeirnt) a közösbe nem jelent meg valamiért többszörösen... nekiláttam söprögetni... (a képek rovására)...
celf
válasz radi8tor #59267 üzenetére
igen azt elfelejtettem hozzátenni, hogy lehet drágább. bár nem az "ár mindegy" kategóriára gondoltam
csak azt feltételezve, hogyha egyszer olyan lakásba költözöm, ahol nagyaobb a konyha, akkor több pénzem is lesz addigra a régi GC már ritkaságnak fog számítani elképzeléseim szerint.
viszont ezeket az új gépeket meg drágább javítani gondolom.
és egy Lelit mondjuk alulmarad bármiben a Gaggia-hoz képest?
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Kupon kunyeráló
- Milyen TV-t vegyek?
- Jakuzás játékkal teszi vonzóbbá VGA-it az ASUS
- iOS alkalmazások
