CPT.Pirk
#88525
Mennyire biztonságosak az új csomagok? Debiannál ugye (főleg a stabilnál) régi csomagokkal dolgoznak, mert hosszú ideig tesztelik őket biztonság és stabilitas tekintetében.
De ott ugye mások is az igények. Ott az a lényeg - ahogy írtad is Lubuntuval -, hogy menjen. Csak bekapcsolod a gépet és lehet használni. Játéknál meg pont nem mindegy, hogy milyen régi csomagokat kapsz. Azért van nálam is Debian Testing, mert kellenek az újabb driverek.
CPT.Pirk
#88488
A kapcsolós elosztó állítólag vagy soha, vagy csak sokára térül meg. 8 watt azért nem kevés, nekem a szobában egy pont ekkora LED égő van, ami az előző energiahatékonysági osztályozás szerint még valami A++ volt. De 2021-től az is megváltozott, ami előtte A volt, az most néha G, ha jól emlékszem. Nem tudom követni.
De ezért sem vettem okosizzót sem, pedig baromi jó dolog az is. Pl. hanggal tudod irányítani, hogy mikor kapcsoljon fel. De annál is ott van egy adott készenléti fogyasztás, ami azt mondaná az ember, hogy elhanyagolható. Oké, de ha van a házban 5-6 db és átlagosan használod őket 7-8 évig, azért az már csak összeadódik.
A többi elektronikai cuccon is világít egy apró LED, ami csak annyit mutat, hogy a készülék be van kapcsolva/áram alatt van, stb. Állítólag azok is évek alatt kihoznak egy havi villanyszámlát.
CPT.Pirk
#88478
Nálam meg az őskövület mikró 18W készenlétbe, kapott is egy kapcsolót. Sose használjuk az időzítőjét amúgy se.
A mikró 30 éves, akkor még nem számított.
Mérj meg légyszi ha tudsz egy kisteljesítményű, nem játék desktopot ha tudsz. Nagyon kíváncsi lennék. Viszonyításképp a procim benchmark 3000. Valami ilyesmi nudli tudású asztalira nagyon kiváncsi lennék.
Nálam nincs ilyen sehol a környéken. -
Ueda
CPT.Pirk
#87011
"systeroid - A sysctl(8) hatékonyabb alternatívája.
A sysctl(8) a Unix-szerű operációs rendszereken egy olyan segédprogram, amely a rendszermag attribútumainak, például a verziószámának, a maximális korlátoknak és a biztonsági beállításoknak* a kiolvasására és módosítására szolgál. A systeroid a "sysctl szteroidokon". Mindent tud, amit a sysctl, és még többet is. Biztonságosabb, nagyobb teljesítményű és felhasználóbarát CLI/TUI-t biztosít a kernel paramétereinek futásidejű kezeléséhez." (deepl)
https://github.com/orhun/systeroid
forrás : https://forum.endeavouros.com/t/what-application-have-you-recently-discovered/1401/166
Olyan, mint a BIOS, egyik oldalon beállítások, másikon magyarázó szöveg : systeroid --tui . -
CPT.Pirk
#88334
Konkrétan először egy elmosódott képernyő volt, de előtte megállt a kurzor a böngészőn. Háttérben meg volt nyitva egy játék. Mondom király, nyomtam egy reset gombot. Pár órával később elsötétült a kép, majd kis idő múlva ez a hibaüzenet jött fel.
Akk. ezek szerint ez csak egy teljesen független dolog volt, nem ez miatt crashelt.
zolka95
CPT.Pirk
#88247
Itthoni gépre egyszerű backupnak, nincs rajta fontos adat.
tordaitibi leírását elolvasva a timeshift-et fogom használni
Más kérdés:
cron-nal akarok ütemezni egy python scriptet. A script hibátlanul lefut ha én indítom, viszont cron-nal nem.
Ez az a script: [link]
A leírásban benne van az, hogy mit kell beírni a crontab-ba
Egy sorba kell írni csak az átláthatóság miatt írom így ide:
*/15 * * * * /usr/bin/autoremove-torrents
--conf=/home/jerrymakesjelly/autoremove-torrents/config.yml
--log=/home/jerrymakesjelly/autoremove-torrents/logs
az első sor maga a script lenne, a második a config fájljának helye, a harmadik az hogy hova rakja a log fájlt
Ezeket átírtam a saját mappáimra. A script nekem máshova települt, de hiába írom be azt az elérési utat nem futtatja a cron.
Hibásan lenne megadva a leírásban? Egy .py kiterjesztésre kéne mutatni, nem pedig egy mappára, nem?
A mappájában van több .py kiterjesztés is, köztük egy main.py.
Megpróbáltam azt is, hogy a main.py fájlt írom be crontab-ba de hiába. -
CPT.Pirk
#88275
Nézegettem őket, hogy kipróbalom, DE telepíteni és futtatni sem tudtam.. még tanulnom kell, ilyen téren is hiányos a Linuxos tudásom. A Bionic Pup többé-kevésbé sikerült.
Van még egy ilyen Puppy-szerűség, amivel próba szintjén szemezek, a KolibriOS. Az elvileg egy floppyról is fut.
CPT.Pirk
#88244
Igazából attól függ, milyen környezetben használod. Otthonra teljesen jó, vállalati környezetben már nem annyira: kell valaki, aki gondosan kitalálja, mihez kell hozzáférés és mihez nem; ha ez megvan, kell egy disztribúciós rendszer, amivel szétszórod; mfa konfigot nem feltétlenül viszi magával; audit finding lehet.
CPT.Pirk
#88159
Jó ez a táblázat, esetleg az Ubuntut még belevehetnéd, csak mert az a legnépszerűbb disztrót. És esetleg még a Fedora Gnome-ot
Azt mindenképp írd oda, hogy milyen módszertannal nézted az adatokat, mert ugye tök mást mutat a KDE system monitor, a Gnome system monitor, meg a free. De gondolom a free-t használtad, vagy a htop-ot.
cigam
CPT.Pirk
#88093
Windows (wine?)alól fuss neki az UltraDefrag-al.
CPT.Pirk
#88055
Debian meg KDE sosem voltak puszipajtik, meg a KDE-n kivul van legalabb 8 masik ismertebb DE, tehat nem lehet azt mondani, hogy nincs valasztasi lehetoseg.
Debian helyett mi johet szoba? Ubuntu: egy bloat szembekopese az open source-nak; Mint: amig komoly biztonsagi hiba van benne es Lefebvre feature-kent adja el, addig szoba sem johet; MX: mar nem emlekszem, mi volt a nyugom vele.
"Ezért mondom, hogy bármelyik másik népszerű disztró jobb választás otthoni gépre, mint egy Debian. - és otthoni gép alatt nem azt értem, amiről sysadminok lépnek be a szerverereikre dolgozni HO-ban, hanem amivel böngészel, játszol, kikapcsolódsz, stb."
Bocs, de nem ezt mondtad, hanem azt, hogy desktopra nem jo - ez igy nem igaz. ("Ezekben az években nem a Debian-t javasolnám otthonra asztali disztrónak...
")Pont a Firefox-mizeria idejen gondolkodtam, kutattam, mi johetne szoba, de nem talaltam megfelelo utodot, pedig honapokig keresgeltem - pedig meg az Arch vonalat is megneztem a Garuda szemelyeben, de a) btrfs nem johet szoba, mint filesystem, es b) az, hogy esetenkent orakig varjak egy forditasra, nekem nem felel meg (vagy legalabbis az altalam fellelheto informaciok szerint a mongodb-t forditani kene forrasbol Arch-on). Pure Arch szinten nem, a bleeding edge update-ek nemhogy nem felelnek meg, hanem teljesseggel elfogadhatatlanok. Manjaro telepito meg vegtelen ciklusba lepett vm-ben az orszag kivalasztasanal. Probakeppen vm-ben: Endeavour Artemis Nova, Blackarch - mar nem emlekszem a nyugjeikre, legalabb 1 eve volt.
Debian vonalon van egy valagnyi Ubuntu-alapu (fentiek miatt nyema), Sparky (testing...), Parrot (meg egy Debianhoz kepest is kenyelmetlen volt).
Fedora-Suse eleve nyema.
Nem kerdojelezem meg senki donteset, aki mast hasznal, biztosan vannak ugyanolyan megalapozott ervei, mint nekem. Azt viszont vitatom, hogy a Debian nem jo desktopra, mert igenis jo, csak masok igenyeinek esetleg nem felel meg - ezt el tudom fogadni.
ui: mar nem emlekszem, melyik disztro volt, de az vm-ben nem volt hajlando rendesen megcsinalni a setupot (allandoan lefagyott), a jelenlegi rendszerem meg ertekesebb annal, hogy kockaztassak egy eles installt.
Warton
CPT.Pirk
#88001
Egyre inkább az a sanda gyanúm, hogy a böngésző a ludas abban az esetben is. Alapvetően kukaszökevény gépekre rakom a Linuxot, és pl. Firefoxból a twitch kb. nézhetetlen mert állandóan bufferel. Sokáig azt hittem, hogy a net a rossz, de a windowsos gépen, ami jóval combosabb simán megy. De aztán az AUR-ban találtam egy unofficial twitch appot és lőn csoda azzal ugyanúgy megy mint a jó gépen.
CPT.Pirk
#88015
Fura volt, hogy ilyen gyors az olvasás.
Egyébként beleraktam a gépembe egy Axagon PCIe bővítőkártyát. Belül van egy USB 3.0 bővítő portja, illetve kívül van 2 db szintén USB 3.0-ja. Beletettem ugyanazt a pendriveot, hogy majd lemérem a sebességét, de a Mint nem látja. Ez mitől lehet? Gnome Disks nem hozza fel.Ha újraindítom a gépet, akkor viszont már bootolni szeretne róla, mert amúgy egy telepítő pendrive... Nem értem.
CPT.Pirk
#88001
"Cities Skylines"
Na jó, de az egy csomó dolgot betölt a háttérben. Végülis igaz, az ilyen nagy nyitott térképes játékoknak már kell a ram.Szerk.: akk végülis annyi elég lehet swapnak, mint amennyi a ramom? Most a Mintet raktam fel. 50 gb root, 40 gb swap, 500 mega EFI, maradék meg home.
natë
CPT.Pirk
#87950
Őőőő sleep? Suspendet és hibernálást láttam eddig mindenhol.
Mint-nél semmi probléma nincs, az összes többi Distro egy ideje lefagy ha alvó üzemmódból hozom vissza a laptopot (ergo felnyitom a fedelét). Vagy fekete képernyő, vagy lefagyott login ablak az eredmény.
Próbáltam LTS kernellel használni a többit, Manjaro-t, Endeavour-t, de úgy is lefagytak. Korábban nem volt ilyen gond. Még az Ubuntu sem jön vissza alvásból...
Jó a Mint, szeretem is, de szeretnék tanulni, arra pedig az Arch alap jobb lenne.Az Endeavour fagyás után bedobott egy képernyőt, ahol az ssd-re panaszkodott, ilyet találtam, egyelőre nem jártam vele sikerrel [link]
tvamos
CPT.Pirk
#86710
Kiproszaltam ezt a POP!OS-t... hat, a gnome nem lett a baratom. A Spyder-t sem sikerul felinstallalnom. (Marmint addig megy, hogy sudo apt install spyder, csak inditaskor csak felvillan az indito animacio, es ennyi.) Nem tetszik.Nem tudom, merre menjek tovabb...
Kene valami jobb disztro... Lehetne mondjuk LXDE?A Distrowatch Page Hit Ranking az MX Linux-ot hozza elso helyen, es van xfce-vel. Jo lehet ez?
CPT.Pirk
#87757
Tegnap ránéztem a Debianra kíváncsiságból, mert valami rémképeket mutogatott egy Reddites 8 gigás idle ramhasználatról Vindóznál. Nálam 4,9-et mutatott az erőforrásfigyelő, de azt sem értettem, hogy miért, mert ránézésre az alkalmazások max 1 gigának tűntek.
Mi lehetett a maradék 3,9? -
Synaptic
CPT.Pirk
#87643
Mivel viharos sebességgel kellet egy működő rendszer a munkahely miatt ezért imageből egy windows 10 került vissza , de majd megy vissza a linux . Egy kérdés ezzel kapcsolatban . Létezik linuxra komplett lemezképet elmentő progi ? A gnome disk editor jó erre a célra? Egy 500Gb-s lemez képe 500Gb lesz stb
lev258: Nekem csak epic es van belőle és véletlenül lett pont a long dark
CPT.Pirk
#87431
Nem az enyém a gép a tulaj meg sóher már erre is húzta a fogát pedig mondtam neki,hogy összekukázok neki valamit.Nem tudom igaz nekem van egy másod gépem azon windows 10 van E8400+8gb ram+n210 videokártya ezen is próbáltam linuxot de mintha simábban futott volna mint ezen a D-s procin sőt windows alatt meg nem is igazán dadogott.Olyan mintha a linux kicsit jobban megterhelné a procit de nem tudom szerintem az erősebb többmagos procival lenne annyi fejlődés,hogy nem lenne olyan szar mint ez a mostani D proci ez még anno win 7 alatt is szenvedős volt.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.13.)
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Mac Mini M1 16GB 256GB + Hagibis Dock + Fekete hordtáska
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM, új akku, 4G LTE, toll, 27% ÁFÁS (0215)
Nem semmi!
Ezalatt mit értesz?
