Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
E.Kaufmann
MasterDeeJay #24327 üzenetére
Volt egy videóban, hogy most már gyártanak az elektromos autók töltői miatt olyan közös többeres árnyékolt kábelt, amiben megy nagyfesz és ethernet is.
MasterDeeJay #24301 üzenetére
Hogy érted, hogy részben árnyékolt? Közben/túloldalt le lett földelve, aztán sima árnyékolatlan ment tovább?
Azért az fura, hogy minden port gajra ment. Van közös bennük? Egy helyen futnak?
2 portos switch azért eléggé repeater szagú -
Gyula888
MasterDeeJay #24299 üzenetére
Ha nincs szétégve, akkor lehet. Inkább az a probléma, hogy nem éri meg(kivéve, ha magadnak javítod).
Árnyékolt kábel?
Egyébként esélyesen annyi neki. -
ekkold
MasterDeeJay #23829 üzenetére
Nem vagyok benne biztos, de mintha lett volna olyan széria régen, ahol nem a resetet kellett nyomni, hanem volt egy külön kontakt az alaplapon és azt kellett egy fémdarabbal rövidre zárni és úgy bekapcsolni.
Próbáltad úgy is, hogy nyomvatartott resettel kapcsolod be?
Amúgy beraktam az utolsó használható 6-os verziót, miért nem azzal próbálod? (illetve annak a netinstall-ját töltsd le szerintem) -
MasterDeeJay #23799 üzenetére
Uhh mennyi ilyet használtunk a 2000-es évek elején
Szerintem még nekem is van itthon ilyen 133, de még 433 board is.
Pont tegnap akadt a kezembe, egy bontatlan ubnt WISP station board is ahogy lomoltam itthon. Nem mai csirkék ezek -
ekkold
MasterDeeJay #23808 üzenetére
Gondolom eleve nem túl erős hardver, ezen kb. semmi előnye nem lenne a 7-es verziónak.
Anno vettem használtan egy RB1000-es routert, amin még RouterOs 3.0 volt... na azt elég érdekes volt megfrissíteni, mert közben a licencelés is változott, így csak sok lépésben ment... de végül sikerült. Anno az egy nagyon erős routernek számított, de a gigabites nethez már eléggé határeset (vagy inkább kevés) volt. De kísérletezni jó volt.
ekkold
MasterDeeJay #23806 üzenetére
Elvileg ez az utolsó elérhető mipsle verzió: [Routeros-mipsle-6.32.4.npk]
What's new in 6.33.5 (2015-Dec-28 09:13):
*) mipsle - architecture support dropped (last fully supported version 6.32.3 and 6.32.4) -
ekkold
MasterDeeJay #23803 üzenetére
A mirotik eléggé finnyás a wifi tekintetében... kíváncsi leszek, hogy mire jutsz vele.
vkp
Antenna nélkül ne indítsd el a wifi kártyákat, mert megsülnek!
ekkold
MasterDeeJay #23801 üzenetére
Akkor kellene wifi modul is hozzá....
ekkold
Használni is akarod valamire, vagy csak kísérlet/játék kedvéért?
A felső fotódon, a panel jobb szélénél levő, felső kondi olyan, mintha fel lenne púposodva. Amilyen öreg routerboardok ezek, lehet, hogy kondicserével kellene kezdeni, ha elakarod indítani. Vagy 10..12 éve egy halomnyi 411-es routerboardon cseréltük a kondikat (wifi AP-k voltak egy hotelben) gyakorlatilag mindegyik megjavult. -
Reggie0
MasterDeeJay #21185 üzenetére
ip/route/rule alatt az adott ip-khez hozzarendelhetsz a main-tol eltero routing tablat, majd felvenni a default gw-ket ezekbe a tablakba.
Audience
Kulon route table kell, es beallitani, melyik ip melyik tablat hasznalja .
E.Kaufmann
MasterDeeJay #19248 üzenetére
TanyaCsenölön mutatták, hogy pl a PiHole már feugrik combosabb Mikrotik routerre is Docker-ben, bár én inkább a NAS-ról futtatom.
Tudom, nem feltétlen káros oldal szűrő (lista függő) és a Docker-t is hol kiveszik, hol visszarakják a ROS-ba, csak mint egy esetleges jövőbeli irány. -
Multibit
MasterDeeJay #19246 üzenetére
MasterDeeJay #18372 üzenetére
Én voltam a láma : az OpenVpn Server beállításoknál a "Certificate"-nek a CA.cert-t vette fel alapból a konfig, és nem a Server-cert-et :-)
vmk
MasterDeeJay #18260 üzenetére
Szuper! Jobb lett valamivel az is jó már
MasterDeeJay #18246 üzenetére
És jó ér döglött? 100asnak se mindegy, sőt akkor még a cross kábel felismerése se volt kötelező.
vmk
Értem. Na ezek a switchek pont tudnak QoS-t, próbából biztos ki próbálnám másik eszközzel vagy kikapcsolnék minden smart funkciót rajta.
vmk
MasterDeeJay #18244 üzenetére
A tp-link smart nem akar túl smart lenni esetleg? Nem ismerem ezeket.
A rozsdás az gyanús, főleg hogy csak az működik jól azon a ponton. Nem tudod visszavágni és újrakrimpleni a kábelt majd tesztelni egy teszterrel? Első körben ki kéne zárni a hibás kábeleket/eszközöket szerintem, mert bármelyik miatt lehet akár ilyen hiba is. -
MasterDeeJay #18237 üzenetére
A pingek hova nőnek meg? Internet, ugyanaz a szerver, fő switchen logó másik szerver?
Egy subnet az egész? Ha nem, hol van, jól van routeolva? Érdemes lehet a csomagok útját követni mindkét vonalon.
vmk
Hasonló rendszerem van (wifi átlövések), ugyan ilyen switchel amire szintén közvetlenül van csatlakoztatva több szerver QSFP-vel, de nem tapasztaltam hasonlót mentés vagy VM migrálás közben sem (6-7 Gbps folyamatos átvitel). Ja, ros 6.48-on fut, annyi a különbség.
Reggie0
MasterDeeJay #18041 üzenetére
Szerintem eleve rossz volt.
Persze, kinyirni lehet rossz feladova, ha tulfeszt kap, de annak kb. 0% valoszinuseget adok, hogy 12V-os tapfeladoval kinyirtad volna. -
Már tárgytalan, vettem egy zyxel AP-t amin cserélhető az antenna és switch is egyben.
Audience
MasterDeeJay #16286 üzenetére
A redundáns tápnál bármelyik elviszi az eszközt. Én ROS_t használnék mert abban minden megoldható ami SwOS-ben.
Core2duo6600
MasterDeeJay #12651 üzenetére
Ha fogsz egy laptopot, éss rákötöd közvetlen a modemre, akkor minden ok ?
jerry311
Akkor a célt kell megkérdezni.
jerry311
MasterDeeJay #12649 üzenetére
Ha minden megy, kivéve ezt (vagy párat)...
Ha fix IP-d van, akkor keresgélj blacklistekben, előfordulhat, hogy valahogy felkerült rá az IP-d. -
jerry311
MasterDeeJay #12647 üzenetére
A 10.0.0.0/8 privát tartomány, de ami neked nyilvános hálózat, az a szolgáltatónak a saját magánhálózata. A legtöbb szolgáltató használja mindhárom privát tartományt.
MasterDeeJay #12631 üzenetére
Ja most nézem egyszerűbb ha eleve csak a natolásban állítom csak be firewallt meg hagyom békén.
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RDP" dst-port=3401 \
in-interface=ether6-UPC log=yes protocol=tcp src-address-list=\
okcimek to-addresses=192.168.2.7 to-ports=3389 -
bambano
MasterDeeJay #12374 üzenetére
ha mtu probléma lenne, azt legegyszerűbb úgy diagnosztizálni, hogy azokon a gépeken, amiken nem megy pár weboldal, hálózati konfigban leveszed az mtu-t mondjuk 1400-ra. ha ettől megjavul, akkor kell a routeren mss-sel foglalkozni, egyébként nem.
de az upc hálózatán nem szokott mtu probléma lenni.
MasterDeeJay #12370 üzenetére
Velem megtették
ekkold
MasterDeeJay #12365 üzenetére
Ha nem jönek be oldalak az elég gyakran csomagméret probléma miatt szokott lenni. Egy időben ezt a beállítást használtam:
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward new-mss=1440 out-interface=wan passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=!0-1440
bambano
MasterDeeJay #12362 üzenetére
ha ez kábeltv, akkor a upc kábeltv-s rendszere mtu-clean, tehát minden mss babráló szabályt törölj ki.
MasterDeeJay #12361 üzenetére
Kérdezd meg a telefenos ügyfélszolgálatot újra tudja-e indítani a modemet és lát-e akkor valami furcsaságot?
Próbálkoztam ezzel is úgy sem működnek bizonyos oldalak:
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward in-interface=ether6-UPC new-mss=clamp-to-pmtu \
passthrough=no protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1453-65535
add action=change-mss chain=forward new-mss=clamp-to-pmtu out-interface=ether6-UPC \
passthrough=no protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1453-65535 -
snorbi82
MasterDeeJay #8323 üzenetére
Ezt használom én is. Mondjuk én csak dhcp-n kapott ipcímes vendégeket tiltottam róla.
plusz még ezt használom:
[link] Mikrotik - Microsoft telemetry block -
MasterDeeJay #8300 üzenetére
Na a GPER eszköz a következő módon működik:
Paszív 24v poe mikrotik tápfeladóval megy de a túloldalon kell egy aktiv poét megevő eszköz (nálam tesztre mikrotik 750gr3). Ha PC-t kötök rá akkor nem kapok IP-t, Jumpereket leszedve ugyan úgy nem kapok ip-t
Aktív TP-link 48v poét rákötve pedig Aktív poés eszközt rákötve működik csak (pl ip telefon), de ha menet közbe lehúzom a telefont és úgy kötöm rá a gépet akkor működik. Jumpereket leszedve semmi nem jön át, se PC-hez se telefonhoz (külön táppal sem)
Amint teljesen áramtalanítok és indítom már nem működik addig amíg a poe telefon nem volt egyszer rákötve.Röviden, csak úgy működik hogy a kimeneti részen poe eszköznek kell lennie, olyannak ami a bemenetnek megfelelő.
Ez minden bizonnyal valami bug lehet.
MasterDeeJay #8314 üzenetére
TéPé-Link: a rendszer gazdája "TéPé" a haját tőle!
E.Kaufmann
MasterDeeJay #8309 üzenetére
Első képen ott a trafó.
E.Kaufmann
MasterDeeJay #8307 üzenetére
Van egyáltalán ebben az USB NIC-ben trafó? A gigabit is megy most vagy csak 100MBps-en kapcsolódik?
E.Kaufmann
MasterDeeJay #8305 üzenetére
Szerintem, ha elég okos lenne a cucc, akkor mindegy volna, miről kapja a tápot és nem kellene jumperelni a továbbításhoz. Hisz magának az ismétlő/bridge-nek mindig kell az áram, akár táplált, akár saját tápos eszköz van a másik oldalon.
bambano
az ugye megvolt, hogy a doksi szerint jumperelni kell, ha nem akarod, hogy továbbküldje a poe-t?
Beniii06
Kipróbáltam egy USB-s lan-al azzal meg kellő füst kíséretével jelezte hogy nem működik. (mármint az usb-s lanból szállt fel, ennek ellenére az usb-s cucc működik tovább hibátlanul csak kissé büdös)
Tehát egy POE-s kábelt(24+V) rákötöttél egy 5V-os USB aljzatra, nem csoda, hogy füstölt. A PC-ben az USB is működik tovább?
In case if the destination device does not support PoE-in powering, the PoE Passthrough can be disabled by manually removing all jumpers.
Leszedted az összes jumpert a gper-ről mikor rádugtad a PC-re?
gboszy
MasterDeeJay #8178 üzenetére
Egy Ubnt Nanostation M5 link (vagy kis távon M5 loco) nem lenne megfelelő neked? Egyik Ap másik Station és nem kell kábelt húznod.
bambano
még annyit, hogy kezd normális áron lenni 60 gigás pont-pont kapcsolat mikrotikkel. ha olyan a telephely, elgondolkodnék rajta.
bambano
a magas jármű csak akkor gond, ha van olyan, amin nincs rendszám. ami közúton mehet, arra van szabványos maximalizált magasság, neked elég csak fölé pakolni, nem upc-s szerelőkkel (az upc-nél volt divat egy időben nem szabványos magasságban szerelni, azokat a kábeleket a bátyám mindig leszedte a steigerrel...
szerintem ahova be tudtad húzni az utp-t, oda az üveget is be lehet, de ez a magánvéleményem.
E.Kaufmann
MasterDeeJay #8175 üzenetére
Én láttam már kábelt is "elromlani" , ennyi aktív elem (mint ez a bridge/repeater) meg megengedhető szvsz. Vagy lehet optikázni is
bambano
ezzel az a gond, hogy switchet sem rakhatsz tetszőleges mennyiségűt egymás után, de most kapásból nem mondom meg a limitet. ha ekkora a távolság, akkor erősen tolnám a főnöknek, hogy húzzon optikát.
snorbi82
MasterDeeJay #8168 üzenetére
Csak úgy halkan megjegyzem, hogyha feltennétek egy 1500 ft-os dobozt és abba tennétek bele, akkor nem ázna meg, és ahogy látom, volna ott hely. Kb 10 perces meló és sok mindentől megmentenéd magad....
#42556672
A dude-hoz minek akarsz erre a feladatra "smart" megoldást?
bambano
MasterDeeJay #8170 üzenetére
igen, poe-s.
a rendelésnél ne legyél túlzottan optimista, mivel pár napos a termékbejelentés, hogy van-e már belőle magyar raktárban, az erősen kérdéses. -
bambano
bambano
MasterDeeJay #8134 üzenetére
ha rp-sma pigtail néven keresed, akkor számolatlanul akarnak olyat eladni neked. ostelsat.hu például. ezt úgy szokták csinálni, hogy a 9xx-es sorozathoz van beltéri ház, amin van N-es aljzatnak előfúrva lyuk. Abba tesznek N-mmcx pigtailt, és utána attól függően, hogy milyen aljzat van az antennán és van-e még odáig drót, vagy forrasztanak N dugó-rp-sma aljzat hosszabbítót, vagy tesznek rá n-rpsma átalakítót. azt is akarnak neked eladni például az ostelsatban.
Beniii06
Nincs vele tapasztalatom, de RB912UAG-2HPnD-OUT esetleg?
Ha esetleg nem felelne meg, akkor érdemes szétnézni a konkurenciánál is(Ubiquiti). Igaz abból én beltéri AP-kat szereltem és jófajták azok is.
bambano
MasterDeeJay #7729 üzenetére
wap ac?
bambano
MasterDeeJay #7505 üzenetére
gdpr nem mondja, hogy minden incidenst kötelező jelenteni.
MasterDeeJay #5834 üzenetére
cert-hungary.hu oldalon incidensként bejelentettem az ip-címet ami csesztette a winbox portomat és már 22-e óta nem jött próbálkozás onnan. Rápróbáltam a korábbi dolgokra és rendben van látszólag minden.
Ma meg írtak a govcerttől hogy incidens lezárva.Nem hittem volna hogy megoldják. Most fogom az összes magyar ip-t amiről csesztetik a routeremet és bejelentem. Jó lenne ha kevesebb feltört mikrotik lenne a neten.
Cirbolya_sen
Nálam ilyenből van vagy húsz
ip: 77.234.xxx.xxx
ekkold
MasterDeeJay #5595 üzenetére
Köszönöm! Az elején nekem is volt elég szívás a mikrotikekkel, egy hotspot-al működő hálóztatot kellett csiszolgatni, rengeteg AP-vel. (bizonyos részeit a mai napig nem sikerült átlátni) de szerencsére ma már nem hotspotként üzemel, sima wpa2 jelszavak vannak.
mm00
MasterDeeJay #5551 üzenetére
Telenornak van viszonylag olcsón 100gb/hó-s mobilnetje, ha az elég, 6500/hó: Hipernet Home L
Továbbá flottás csoportban lehet venni korlátlant is, akkor nem kell a mobitelefonos netekkel szívni: [link]
ekkold
MasterDeeJay #5508 üzenetére
Mennyit tud fasttrack nélkül? Kíváncsi lennék nyers erőből mennyire áll jól az a proci.
ekkold
MasterDeeJay #5468 üzenetére
Én úgy vettem fel a tűzfal szabályokat, hogy aki stabndard Winbox (telnet, ssh, stb...) porton próbál kintről bejönni, azt az IP-t felteszi feketelistára a router. A feketelistán levők semmilyen porton nem tudnak utána bejönni. A távoli elérés VPN-en keresztül megy, itt megoldottam azt, hogy 90sec van a port elérésétől számítva, arra hogy megfelelő jelszóval belépjen a user. Ha 90sec elteltével sem sikerül megfelelő jelszóval becsatlakoznia a VPN-re akkor ugyanúgy feketelistára kerül. Azaz pl. egy hacker nem tudja akármeddig próbálgatni a név/jelszó párosokat....
ekkold
MasterDeeJay #5465 üzenetére
ekkold
MasterDeeJay #5429 üzenetére
Lehet, hogy a POE fogadó rész lett zárlatos, pl. visszajön a táp a csatlakozón, és ezt rövidre zárja az eszköz amit rádugsz. Egy próbát megérne egy POE leválasztón keresztül csatlakozni az ETH1-re.
Ha kertes ház, és nem optikán jön be a net, tv, telefon, akkor MINDENKÉPP túlfesz levezető. Persze sajnos ez sem garancia.
Cirbolya_sen
Ősöknél szintén UPC, 2 hónapja vihar volt, tv és számítógép kihúzva a villanyból, de még így is a kár 2tv, upc cb, számítógép alaplap, vga kártya
Lehet ha van router, a gép megússza
bambano
MasterDeeJay #5291 üzenetére
mmcx-rpsma pigtail-re lesz szükséged, aminek az egyik végét rádugod a routerboardra, a másik végére meg mezei antennát lehet csavarni.
MasterDeeJay #5217 üzenetére
Megérkeztek az olcsó 911L 2nD -k. (2400Ft/db) Nem átverés, futár hozta, teljesen újak, számlával. AP clientnek lesznek. [link]
Viszont rá van ragasztva a LAN ra hogy nem használhatom antenna nélkül, így nem is merem bekapcsolni. Próbáltam rárakni többféle antennacsatit de pont nem találok rá valót elég mély a luk, majd bemegyek valami számtek boltba hátha adnak. -
Stalki
Kábelt emlegetik "Pigtail"-nek is, a Board-on MMCX csatlakozó van ezt kell átalakítani arra ami az antenna vége (SMA,N stb). Fontos megnézni hogy az említett csatlakozók apák vagy anyák nehogy rosszat vegyél.
Kiszemelt board-ról tudni kell, hogy L3-mas tehát csak kliensnek jó, egy antennás 1x1MIMO, és tényleg feltűnően olcsó. -
bambano
MasterDeeJay #5219 üzenetére
rf kábelnek hívják, vagy rg6-os koax, ha jól emlékszem.
ebben egyáltalán nincs antenna, tehát antenna nélkül 10 centire se ad.de ez az ár túl alacsonynak tűnik, ez vagy hullott áru, vagy használt.
bambano
"Wifi kábelből milyen kell neki?": vezeték nélküli vezetékből milyen kábel kell? lájtos
Soma01
MasterDeeJay #4984 üzenetére
Aha... És milyen hardver kell hozzá, hogy izomból átvigye a PPPoE gigabitet, pár darab port szabállyal?
A hEX SFP-vel kiegészített változata.
Ahogy elnézem a block sémát, ezt is érdemes lesz ugy használni, mint a hAP ac-t : SFP -> Wan, a többi pedig a Lan -
Ablakos
MasterDeeJay #4851 üzenetére
MTU beállításokkal nem lehet valami gond? 1490-es MTU-val volt hasonló kínlódásom. (DIGI) 1480-as MTU -val minden jó.
bambano
nem mikrotik hiba.
mint az közismert, a programok nem ugyanazt a rezolver libraryt használják. Az egyik kezeli a search domain-t, a másik meg nem. Azért működik pingelés után, mert a pingeléshez meg kell csinálni a rezolválást, az bekerül a helyi dns cache-be, és utána már a másik program is képes feloldani a nevet.
próbálj meg dhcp-ből domain nevet is osztani és az legyen benne a helyi dns szerverben.
bambano
MasterDeeJay #4812 üzenetére
ipv6-ból is van olyan, ami lelkében olyan, mint az apipa.
egy megadott /64-es prefixhez az ethernet kártya mac címéből generálnak link local egyedi v6-os címeket.(#4813) Fooler89: a linux addig erőlteti, amíg kap dhcp-n ip címet. a windowst nem ismerem.
bambano
MasterDeeJay #4810 üzenetére
"Aztán úgy is át akarok állni mindenben ip címekre, valahogy abban jobban bízok mint a nevekben.": azután majd amikor valamiért címcserét kell csinálnod, rájössz, mekkora ritka hülye ötlet volt...
"Szóval a mikrotik dns szervere nem regisztrálja be a belső hálón lévő gépek neveit a dns-be": ennek az is lehet az oka, hogy ezt a dhcp szervernek kell megtennie, nem a dns szervernek.
MasterDeeJay #4808 üzenetére
Na jólvan rájöttem magamtól.
Szóval a mikrotik dns szervere nem regisztrálja be a belső hálón lévő gépek neveit a dns-be. Ez a normális működése. Nem nagy érvágás mert amihez névvel nyúlok az eleve fixip-s belső hálón szóval kézzel kitöltöttem azt a tízenpár nevet dns static-ba. (pl user gép ahol megosztott a nyomtató, szerverek stb.)
Aztán úgy is át akarok állni mindenben ip címekre, valahogy abban jobban bízok mint a nevekben. -
bambano
MasterDeeJay #4781 üzenetére
dhcp: lehet, de akkor a telefon mindig ugyanazt az ip-t kapja dhcp-ből.
a legegyszerűbb, hogy egyszer adsz neki változó ip-t a poolból, majd van egy statikussá tevő parancs a rosban, azzal statikussá teszed és átírod az ip-t.a sávszél kérdést a nagy cégek úgy oldják meg, hogy a sávszélt a telefonok használják, a sáv közepét meg a gépek.
bambano
MasterDeeJay #4322 üzenetére
"Ha a tűzfalon nincs semmilyen szabály csak full fasttrack az nekem biztonsági okokból jelethet-e valamit?": szerintem nem.
szerintem helytelen szokás, hogy letűzfalaznak olyan szolgáltatásokat, portokat is, amik nincsenek egy adott eszközön. ha az ssh portot letiltottad a külső interfészről (meg esetleg a mikrotik saját konfigurációs portjait is), akkor nem kell tűzfal szabály.
MasterDeeJay #4302 üzenetére
Gyorsba összedobtam a 750gr3-at gigabit digis pppoe-n. 500-600-at mérek de szerzek hosszabb patchkábelt és kipróbálom a nagygépen direktbe kötve mert nem biztos hogy a router kevés. Speedtesten 300-400 között van, a digi mérőjén megy 500 fölé, szóval lehet csak net gond van. Feltöltés tegnap este elég gyenge volt, nem ment 100 fölé. CPU terhelésen nem is látszik a forgalom, valszínű hardveresen megy.
(servicesnél mindent tiltottam a winboxon kívül, service ports is tiltva mind, DNS-t is csak google-sat használom hálózatonbelül is, nincs bepipáva az allow remote requrest, upnp tiltva, ROMON van engedve)
Nas-om (Synology DS214se) kimegy simán port beállítás nélkül is, szóval nekem elvileg nem kell portnyitás semmihez. -
bambano
MasterDeeJay #4294 üzenetére
pc?
rendelés alatt van egy dude-m, hétvégére állítólag megjön. ha nem leszek lusta, mint a föld, megmérhetem mind a hármat
(edgerouter lite, 3011, ahx4 dude)
nekem most pc van, az a legegyszerűbb.
Core2duo6600
Vagy az, vagy a RB1100AHx4
Most én is ezen a ponton vagyok, és jó lenne megerősítés olyantól is aki használja a 3011 est
Gbites PPPOE kapcsolat esetében !Ahogy visszaemlékszem, 2016 ban sok panasz volt itt a topikban is a 3011 esre, mi most a helyzet ?
Core2duo6600
MasterDeeJay #4292 üzenetére
Igen,
Fasztrackel tudja, de hát ekkor nincs rendes tűzfal alatta, emiatt gyorsabb , és hát Mikrotiket azért választ az ember, hogy többet kapjon mint egy sima routertől.
2 öt nem érdemes sórba kötni, mivel ekkor dupla nat lesz, amit ugye jobb elkerülni. -
Core2duo6600
MasterDeeJay #4290 üzenetére
Nem annyira overkill az, sőt még lehet kevés is
mivel a RB750G3-as
440-460 körül megy Fastrack nélkül. -
E.Kaufmann
MasterDeeJay #4202 üzenetére
Az első két sor megjelöli a kapcsolatokat, hogy honnan jöttek.
A második két sor már a LAN felöl érkező csomagokat jelöli, attól függően, mely kapcsolathoz tartoznak (első két sor által megjelölten, mely kapcsolathoz tartozó válaszok).
A harmadik dupla sor pedig a csomagok jelölése alapján küldi vissza a megfelelő WAN csatolóra a csomagot.Már ha jól értelmezem.
PS: bocs, nem packet mark, hanem routing mark, az is valamiféle csomagjelölés, de mélyebben nem ismerem, csak a példákban láttam. Csomagjelölés a QoS-nél van inkább.
feel2006
MasterDeeJay #4135 üzenetére
Ennél a témánál maradva a HEX (750 gr3)-ról van tapasztalatotok mennyit megy digis 1gpbs neten?
Nekem csak 240, upc van, de azt még viszi, viszont kollégám digis, és ilyet venne, és kíváncsi.köszi
bambano
MasterDeeJay #4144 üzenetére
mégegyszer, mert nem ment át:
van router. nekem akartak adni, de megbeszéltem velük, hogy nem kell. -
bambano
MasterDeeJay #4141 üzenetére
de, szoktak.
nekem úgy kellett kiveszekednem, hogy ne adjanak.
persze lehet, hogy azért, mert nekem telefonom is van tőlük, és ahhoz, hogy egy dróton elmenjen a kettő, kell a digis router. -
E.Kaufmann
Nem tudtam, felénk csak tányéros Digi tv van, meg kábelnetes invitel.
Lefokozod a meglévő Miki-t AP switch-é. -
E.Kaufmann
MasterDeeJay #4131 üzenetére
Nem tud a DIGI-s cucc Routerként üzemelni? Vagy nem konfigolható rajta a NAT? Ha engedné akkor pl a Miki WAN-nak kijelölt portját/címét DMZ-be raknád a DIGI-s modemen és a LAN-t tudod a Miki-n konfigolni, hogy mit engedjen át, mit ne, a NAT magában talán kevésbé leterhelő mint PPPoE-val.
Ablakos
Ha a forward láncban csak a fasttrack connection marad, akkor annyit tud a vas. (Persze így teljesen nyitott a router.
) Nincs a master port bridge-ben?
quby
Szerintem 180-190 megy át rajta. nekem 250-es digi van rajta de attol is letérdel....(RB951G-2HnD)
bambano
MasterDeeJay #4129 üzenetére
ha jól látom, 5 darab 100 megás ethernet portja van, tehát ennél több nem fog átmenni rajta.
bacus
MasterDeeJay #3578 üzenetére
Nem, rosszul gondolod. Ha egyszer egy kliens megkapta, hogy az a gateway, azt te már nem tudod felülbírálni a mikrotikből. A gateway megváltoztatásához renew kellene a dhcp-nek, ezt nem tudom, hogy tudnád kikényszeriteni, de szerintem ez nem is lehet a jó megoldás, mert több 10 mp-re is lehet net kiesés.
Ergo a megoldás, hogy a mikire kötöd a 5g -t, nyilván át kell konfigolni, hogy ne ugyanaz az alhálózat legyen, és mindenki ugyanazt a gatewayt kapja, azaz a miki ip címét. Mangle szabályokkal eldöntöd, hogy ki az aki csak a fix ip cím fele mehet ki, a többieknek pedig alacsonyabb distance-el, az 5g fele, majd azután minden a másik fele menjen.
Már csak egy check gateway kell, hogy él e a net az 5g felé. Ez nem az egyszerű pipa a routingnál, mert ha az 5g lan oldala él, csak épp net nincs, akkor nem fog átkapcsolni. Erre is van több megoldás, már csináltam ilyet, de most nem érek rá megnézni, hogy volt.
E.Kaufmann
MasterDeeJay #3416 üzenetére
bambano
MasterDeeJay #3396 üzenetére
"miben másabb vagy jobb/rosszabb mint az összebidgelés?": ha összebridgeled a konfigban a portokat, akkor a processzor és a rajta futó linux kernel bridgel és bármelyik portot bridgelheted.
ha master-slave cuccot használsz, azt csak akkor lehet, ha van switch chip az alaplapon, abba dugtad a drótokat, de akkor hardveres switchelést kapsz, ami gyorsabb és nem terheli a procit.
- E-roller topik
- Milyen processzort vegyek?
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Milyen autót vegyek?
- Háztartási gépek
- Amatőr csillagászat
- DELL Latitude 5520 Intel Core I7-1185G7, 32 GB, 512 SSD MAGYAR VILÁGÍTÓS BILLENTYŰZET!
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Samsung 990 EVO Plus 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/5.0 x2 - Új - Eladó!
- Gamer Asztali Számítógép Eladó i5, GTX 1050, SSD + HDD!
- Asus Vivobook 15 X1504ZA-BQ1420 2 hónapos GARIS!
- Xiaomi Redmi A3 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 8700G Processzor!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
