Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Formaster
kammler #21673 üzenetére
Szerencsém volt, berendeltem 3 másikat, ezeket vissza tudtam még vinni Dead-On-Arrival opcióval és kicserélték. Ezek már 24V-os táppal vannak csomagolva. Valószínűleg becsúszott a Mikrotiknél egy hibás batch.
A ciki az lett volna, ha az ügyfélnél derül ki, mert egy Praxis szolgáltató váltásánál fog kelleni. Ráadásul elég messze is van.
kress
Kicsirics77
kammler #21518 üzenetére
hap ac2, de már nem vagyok otthon,így ez ma elmarad meg közben volt reboot is, szóval a log az bukta,egyébként is csak tanulási célzattal nyüstölöm egyenlőre a mikrotiket.
azért köszönöm a válaszod, ha újra lesz időm foglalkozni vele akkor mindenképpen felteszem a kérdést újra,meg természetesen a logot is. -
Kicsirics77
kammler #21516 üzenetére
semelyik 7-es re sem ment vissza, mondjuk a logot mindjárt megnézem mi a nyűgje.
nemnézem mert közben lett ujraindítva, 7.13.4-ről semelyik 7-es verzió nem mentvissza a downgrade parancsra terminál alatt sem sem pedig a downgrade gombra.
pedig azzal kezdtem,hogy megnéztem a mikrotik wiki oldalát,hogyan is menne ez. -
Kenderice
kammler #21498 üzenetére
Bármilyen VPN-t akarok beállítani, nem megy.
Próbáltam már PPTP, OVPN, L2TP, wireguard, egyik sem jó.
Ezért kértem hátha valaki rá tudna nézni mondjuk a tűzfal szabályokra (nincs sok), hátha ott van a gond.
Korábban csináltam ezen a routeren ovpn szervert, de most valamiért nem megy.
Meg a hairpin natot is belőttem pár éve, elsőre ment minden.
De most nem. -
kpepe111
kammler #21411 üzenetére
Tamarel, kammler, Audience
Köszönöm a segítségeket! Némi kínlódás után sikerült átállni wireless-ről az "új" wifi-qcom-ac-ra. Kissé más így a beállítás, de végül sikerült. Úgy általában valamivel gyorsabb lett a speedtest is a wifis eszközökön, és most egyelőre a leszakadást sem tapasztaltam a szokott helyen. Figyelem egy darabig, de eddig jónak tűnik.
Mandzsu
kezdő
kammler #21357 üzenetére
Ezt láttam, csak itt nincs megadva hogy melyiket kell válasszam. Mit kell kitöltenem mire.
Chain: -dstnat
Protokol: -udp
Dst. Port: -Torrent portja 52000
In. Interface: -ether1Action fül -ez nálam nincs-nálad gondolom a default configban van.
Action: -dst-nat
To Addresses: -Gen8 IP-je 192.168.1.22
To Ports: -Torrent portja 52000És ennyi? Mást nem kell?
kress
kammler #21295 üzenetére
nem úgy tűnik, én más cuccal egyszer beszívtam így, 30 napot seggeltek rajta, azóta elállok és megveszem újra, szórakozzanak magukkal...
és igen, törvény szerint nem lehetne ennyi idő, blabla, ha végig akarod járni velük azt az utat szíved joga, én nem szivatomm magam ha nem muszáj
Ranagol_5
kammler #21284 üzenetére
Vissza is vittem, meg is lepődtek mikor mondtam fél5-kor, hogy 2kor vettem át és már itt is vagyok vele garanciáztatni. De így is 72 óra amíg "bevizsgálják", amire én azt mondtam, hogy "ember, dugd rá a 220-ra és meglátod hogy nem megy.." Nem számítok rá ezek után, hogy a héten meg lesz a csere sajnos.
Azt viszont nem tudom eldönteni még, hogy jó lesz nekem az ax2 vagy ax3-ra cseréltessem ki. Nem igazán látok nagy különbséget a kettő között. -
stopperos
kammler #21204 üzenetére
A saját 24V-ot tápegységére 0,63V jön ki.
Az adatlapja alapján a 8-as lábat néztem (COMP), de nem hiszem, hogy ez lenne a kimenet. Ez maximum 3 V-ig mehet el. Téged a 10-es (PH) érdekelhet, az 5,46 V. De az adatlap alapján ez nem hiszem hogy DC kimenet lenne. -
Cirbolya_sen
kammler #21063 üzenetére
egy tápegységes, már szét is szedtem, de pontos típus és alkatrész azonosító nincs rajta
https://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=CCR1016-12G#1-1
eddig jutottam:
PSUCCR1036: Replacement PSU for CCR1036 Models and CCR1016-12G - r1 model versions only! (single power supply models)
Part No: WT2400400-R6
MikroTik ID: 30414
Product Code: 24V4APOWSpare open frame power supply for all MikroTIk CCR1036 r1 models with single power supply and one power cord.
(24V 4A 96W) with 150mm figure 8 cable to 2 pin polarised female plug.
Also suits r1 models of CCR1036-12G (Does not suit CCR1016-12S-1S+ see PSUCCR1016B)
ez esetleg jó lehet hozzá?
jerry311
kammler #20906 üzenetére
PPPoE egy szálon fut, nagy sebességhez több kraft kell, ezért segít az emelt CPU frekvencia.
A PPPoE MTU kisebb mint az Ethernet. LAN-on 1500, PPPoE oldalon 1492. Ha nem működik jól a path MTU discovery (vagy nincs), akkor a routernek még törrdelni is kell a csomagokat, hogy beférjenek az 1492-be. Ez is viszi a CPU-t. -
adika4444
ekkold
kammler #20881 üzenetére
Nem tudom mil lehet az oka annak amit tapasztalsz, mert nálam a gigabit alig terheli a procit.
Speedtest.net-el nézve most éppan 900Mb/s körüli a netem, itt a prociterhelés:
- 700MHz-en futó proci esetén: 14%
- 14000MHz-esn futó proci esetén: 7%
Alaphelyzetben a frekvenciabeállíts: auto (ilyenkor 350MHz - 1400MHz között változik), de beállítható fixen 1400MHz-re. Gyakorlatilag semmivel sem melegszik jobban magasabb frekvencián. Mérési eredmények:
Ez alapján a 2Gb/s-ot 20% alatti prociterheléswel kellene vinnie az RB5009-nek. Nincs 2Gb/s sebességű netem, és a többi eszközöm is gigabites, így ezt nem tudom tesztelni, de szerintem nagyjából reális a sebességgel arányos prociterhelés. Esetleg próbáld ki, hogy fixen 1400MHz-en mit tud. Nincs valami egyéb beállításod ami terhelheti a procit (pl. több bridge, vagy lan/lan közötti tűfalszabály, esetleg a bridge átküldve a tűzfalon, stb...)? -
Audience
kammler #20864 üzenetére
MIPSBE-re nincs. Ha felmész a weboldalukra részletesen leírnak ám mindent!
Ha feltetted az AC-s Chateu-ra a driver-t akkor a két menüd lesz egy WiFi és egy Wireless menüpont. Attól függően, hogy melyik driver van fent tudod használni a Wifi menüt AX-es driverhez és a Wireless menüt a legacy driver-hez
ekkold
kammler #20675 üzenetére
Tényleg ablakfüggő. Vagy 10 éve, az akkori munkám során, egy irodaház földszintjén építettünk wifi hálózatot egy étteremben. A terv az volt, hogy az L alakú beltér sarkánál, és a két vége közelében lesz egy-egy AP, ami a hatalmas üvegtáblákon át, a kinti asztaloknál, a szintén L alakú külső részen is elérhetők lesznek. Itt jött a kopp, ugyanis a legalább 3x3m -es üvegtáblákon egyáltalán nem ment át a wifi. Annyira nem, hogy az ablak belső oldalán tartottam a kezemben egy RB951G2HnD-t (ebben 1W-ig felcsavarható a wifi - 2,4GHz), az alak külső oldalán, tőlem mindössze talán 1m-re, a kollégám mobilja még csak nem is látta az SSID-t. Végül kültéri AP-t is telepíteni kellett, hogy korrektül működjön a wifi hálózat.
Reggie0
kammler #20673 üzenetére
Igen, ezert is jo az AX, mert az sokkal kisebb alvivokre szet tudja osztani a tartomanyt es csak azokat hasznalja, amelyek jol mennek at, igy egy wifi csatornan is jobban megfernek a szomszedok, mig AC eseten inkabb utkozes lesz. Sot ezt tudja band steering-el is, azaz kulonbozo alvivoket hasznal a kulonbozo fizikai helyen levo felcsatlakozott eszkozok adatatvitelehez, attol fuggoen, hogy melyiknek melyiken jobb a vetele.
Szoval olyan helyen ahol sok a szomszed vagy eszkoz, oda feltetlen az AX-et javaslom.
Reggie0
kammler #20671 üzenetére
A dehogy, a 6ghz meg nem olyan veszes. Meg ugye egy normalis halozat ugy nez ki, hogy minden szobaban kulon wifi AP, igy jobb is, ha nem nagyon terjed es a juzereknek meg nagyobb lesz a sav
Probald ki egyszer a 802.11ad-t (60GHz), na az az uvegablakon se megy at.Amit tapasztalsz magasabb frekin problemat konnyen lehet, hogy antenna problema. A juzereket nem traktaljak vele, de azert nem egyszeru egy antennat szelessavra kihangolni, tobbnyire nem is lehet, igy egyes frekiken sokkal kisebb jelszinttel tud csak venni. A lefedett frekvenciatartomany szelei fele jellemzoen rosszabbak.
ncc1701
kammler #20654 üzenetére
Köszönöm a tippet, de első körben beépített klienst szeretnék használni, nem akarok egyéb kerülő megoldást, arra amúgy ott lenne az openvpn is. Plusz végre valahol nem nat mögött van a router, így mehetne valami ipsec megoldás is.
Ipsec beállítást láttam, h szopókás hozzá. Kiváló. -
mrzed
kammler #20621 üzenetére
Nálunk kb 3 éve van optikai hálózat, a kezdetek óta úgy használom ahogy korábban leírtam. Az ont-ből írtam ki a felhasználónevet jelszót, azzal kapcsolódik a saját routerem. Különösebben nem érdekel mit csinál a szolgáltató eszköze, nincs ip tv-m, hogy számítana. Néha egy-egy firmwarefrissítés során visszakapcsolják az eszköz wifijét, én ilyenkor kilövöm. Amikor a bentragadás miatt natolt címet kaptam és reklamáltam, akkor sem tették szóvá, hogy ugyan miért is vagyok bejelentkezve kétszer is. Soha nem tiltották le a második csatlakozást, max 5-6 naponként újrakapcsolódik routerem amikor központilag bontanak.
kis.zsolt
kammler #20447 üzenetére
Ez az "EoIP tunnelt csináltam SSTP-n VPN-en át" dolog érdekelne, mert most ugyanezt csinálom, és a bridge hiányzik. Nekem mAP2lite van.
Vagy privátban, vagy itt légy szíves szólj már 1-2 jó szót, hogy okosodjak.
Előre is sok köszönet érte.(Most ott tartok, hogy a mobilteló Hotspotja ad netet 2,4 GHz-en a mAPLite-on, majd az Ethernet csatlakozójáról megyek az uniFi routerem WAN portjába, de ott már nem látszik a valós IP a NAT miatt, hanem csak az, amit a mAP2lite DHCP-je kioszt neki).
Szóval a segítségért nagyon hálás lennék!
csgy66
kammler #20403 üzenetére
Raktam desktop-ra is egy transmission-t, ott sincs upload.
Feltelepítettem a Vuze-t. Torrentet még nem dobtam bele, de a "Hálózat állapota" többek között ezt mondja:Testing HTTP outbound
Test successful
Testing TCP outbound
Test successful
Testing UDP outbound
Test failed: Outbound test failed
Testing TCP port 46634 inbound
Test failed: NAT test failed: Error: Connection timed out: connect
Check your port forwarding for TCP 46634
Testing UDP port 46634 inbound
Sending outbound packet and waiting for reply probe (timeout=5000)
Sending outbound packet and waiting for reply probe (timeout=10000)
Sending outbound packet and waiting for reply probe (timeout=15000)
Sending completion event
Test failed: Inbound test failed
Check your port forwarding for UDP 46634
Ugyanakkor a routeren:
4 ;;; Tovabbitas - torrent port 46634 to asztali gep
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.69.194 to-ports=46634 protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=46634 log=no log-prefix=""
5 ;;; Tovabbitas - torrent port 46634 to asztali gep
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.69.194 to-ports=46634 protocol=udp in-interface=ether1 dst-port=46634 log=no log-prefix=""
De hát mi a "|Đß$Í|#Ä|" van?
csgy66
kammler #20417 üzenetére
TV Box-on van egy CoreElec, és a Kodi-ban fut egy Transmission plugin. Semmit nem változtattam rajta, csak a routert cseréltem egy TP-Link-ről a hAP ac2-re.
Már direkt raktam a forward lánc elejére egy dedikált szabályt a TV Box-nak:
chain=forward action=accept src-address=192.168.69.250 out-interface=ether1 log=no log-prefix="" -
kammler #20216 üzenetére
Itt most fixen nem duplázásról van szó, mert nem történt ilyen.
Nekem is a PC miatt kellene, meg ha már "ingyen" kapom a 2G-t akkor kihasználnám.Mikrotiknél nem lepődök meg, hogy nincs 2.5G mert ők egy UBNT eszközhöz képest is le vannak maradva már régóta. Nézd meg lassan itt a wi-fi 7 aztán náluk még most kezd 1-2 eszközbe bekerülni a 6-os. Már régóta többen kifogásoltuk, hogy egy 5009 is simán elbírt volna még 1 portot. Csak annyira vicces, hogy pl itt van a saját switchem (CSS326) amin 24db 1G port van, de van rajta 2db SFP+
Tök jó csak épp mire? Ez ugye csak switch OS nem tud rOS funkciót mint a CRS326 de ha tudnék se érnék semmit vele, mert abban meg őskövület CPU van ami 2G alatt letérdelne ha van a tűzfalban 1-2 dolog. Szóval nem értem, hogy ha switchre tudnak tenni, akkor olyan eszközökre amik meg amúgy erősek (pl akár az RB450Gx4-em is) miért nem lehetett tenni 2db 2.5G portot, vagy 2db SFP+ portot. Mert nézd meg a termékeiket a legtöbbön 1db SFP+ van és nem tudod tovább vinni mondjuk egy 2.5G switch felé.
De ott van pl az AX3 amit mondasz te is. Tök okés lenne árban, kellően erős lenne, még a wi-fi is tűrhető benne, erre ráteszik a 2.5G portot, de nincs se még 1 rajta, se SFP+, hogy tovább tudd osztani. Érthetetlen...Nem feltétlen gondolom azt, hogy fillérbaszás lenne, manapság már szerintem nincs nagy difi egy 1G és egy 2.5G között árban, de semmikép sem akkora ami jelentősen növelné a gyártási költséget, vagy eladhatatlan lenne.
Azért sokat változott a világ az elmúlt pár évben, románoknál már megy pár helyen a 10G amit itthon is beharangoztak tesztüzemmel (amiből aztán semmi nem lett) szóval abszolút nem gondolom úgy, hogy ne lehetne végre valami előrelépés eszközök terén.
És nem hiszem, hogy nagy dolog kellene hozzá, elég lenne annyi, hogy egy gyártó beleáll ebbe és a többinek is követnie kellene ha nem akar lemaradni, kimaradni, ne adj isten piacot veszíteni. Ha a digi is meglépte volna itthon a 10G-t akkor előbb utóbb a telekomnak is válaszolnia kellett volna rá, és ez a verseny ránk nézve előnyös lenne.
Anno pár lapgyártó pár évvel ezelőtt próbálkozott azzal, hogy 5 és 10G-s lant tett a lapjaira, de 1 fecske nem csinál nyarat, ehhez a hálózati szegmensnek is követnie kellene.Szóval szerintem nem is annyira fillérbaszás ez szerintem, inkább megfontolt stratégiai döntés, mert úgy lehetnek vele, hogy ha neked szükséged van ilyesmire, akkor tessék ott a "felső polc" amit a nagyoknak tartunk fent, ott találsz olyan terméket ami jó lehet számodra, igaz az már nem éredekli őket, hogy neked mint home user feleslegesen erős, feleslegesen sok portos, és legfőképp feleslegesen drága, ha kell fizess.
Ezeken a termékeken meg gondolom a haszon is több így nekik ez jó.
Csak sajnos elég gáz ez a mai világban, hogy már egy családi mekizés áráért kapsz 2G-s netet, és ahhoz hogy ki is használd, kis túlzással ISP kategóriás eszközök között kell keresgélj, meg költs el 2-300K-t ha ki akarsz építeni egy 2.5G hálózatot. -
- Xbox Series X|S
- sziku69: Szólánc.
- Farmerbe öltözik a Redmi Pro Max
- A Vivo bemutatta az OriginOS 6-ot, ezekre a telefonokra lesz telepíthető
- OTP Bank topic
- Windows 10
- Battlefield 6
- Spórolós topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Olcsó számítógép játékra is akár! I3 12100 / GTX 1050Ti / 8GB DDR5
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
