Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
közvetlen importot csak egyforma eszközöknél érdemes, ott is óvatosan, hogy ne egy az egyben töltsük át, ha nem akarjuk pl a MAC címeket is klónozni, ahogy a hsz-em után egy kolléga is felhívta erre a figyelmet.
soronként bemásolva oké, de azt is úgy, hogy értelmezed a sorokat és szükség esetén az adott routerhez igazítod vagy kihagyod
hackeeeee
amargo
Az elején én is azt gondoltam, hogy egy manager automatikusan CAP is lesz (aztán láttam a CAP interface-ek között, hogy nem és ezért kezdtem kutakodni), de tök logikus, hogy nem. Vannak wifi nélküli router-ek, amik a legtöbbször a manager-ek ezért, ha szeretnéd, hogy egy manager CAP is legyen, akkor be kell állítanod vagy csak simán nem szeretnéd, hogy a manager szórja a jelet is.
wifi6-os témába kicsit bekapcsolódva én is sokat gondolkoztam, hogy Mikrotik vagy más SOHO router, ami már tudja a Wifi6-ot, de aztán úgy voltam vele, hogy jelenleg 20-30 eszköznél több nem lesz a házban még jó pár évig, azt meg letudja kezelni szépen.
amargo
igen, nálam a wAP a manager és CAP is, ezért ha nálad, ha csak a hAP a CAP (hejj, de szép mondat
) és a wAP csak manager, akkor kevesebb értelme van ennek a beállításnak.
Nálam mind a két eszköz szórja a jelet és ilyenkor értelemszerűen az egyik helyen rejected lesz, a másikon (ha jó a signal) accepted. -
amargo
Nálam teljesen standard a beállítás, persze van pár kivétel az esp-knek, mert vannak az ideális hatótávon kívül is eszközök. Na meg van olyan is, hogy makacsul a messzebb-i AP-ra akar csatlakozni, ilyenkor a manager meg rejected-et nyom és az a szerencsétlen esp nem mászik fel a másik channel-en lévőre..
E.Kaufmann
Mármint Trumppapa bánatában elnyírta a kábeleket? Most még Melániaasszony is ott akarja hagyni...
Én mobilneten nem éreztem kimaradást és kint se panaszkodtak, ahol pont egy Miki fogja a delejt a pusztában, bár a naplót nem néztem.
Viszont telefonon annál inkább éreztem, mert fél percenként kimaradt 3-4 másodperc egy hosszabb beszélgetésnél.
Amúgy kicsit nem fura, hogy ennyi idő nem elég kideríteni még a nagyoknak sem, hol a gixer? -
bacus
Ez akkor blokkolja, ha ez a szabály elöl van !
Ha ez előtt szerepel egy accept ami az established és related packeteket elfogadja, akkor nem fog blokkolni. Persz az egyéb megnyitni való portok accept szabályainak is meg kell előzze.Párszor leírtam, hogy a tűzfal kiértékelése az első "illeszkedő" szabályig tart. Ha az drop, akkor utána már hiába van accept, vagy fordítva.
iceQ!
Meg is van a hiba forrás:
add action=drop chain=input comment="Drop all from WAN " in-interface=ether1-Wan log=yes log-prefix=FW_Drop_all_from_WAN
Azt nem értem, hogy akkor ez a szabály minek van? Ez az email küldést is blokkolja + dns feloldást is... kb minden ilyen "belső" dolgot.
E.Kaufmann
Attól függ, mire használod, valamint a 7-es RouterOS-nek biztos nem árt majd az új kernel miatt egy picivel több RAM az optimális működéshez, de átlagos használat mellett egy darabig még tuti elég. OpenWRT-nél ugye már odaírják, hogy a 32/4 de még a 32/8-as konfigokat sem ajálnják, mindenképpen 64 az ajánlott minimum RAM és szerintem a RouterOS sem eszik sokkal többet, pláne, hogy vannak még 32 megás cuccaik, pl nekem is egy otthon, de a 128 miatt nem kell még feszengeni jó ideig.
mrzed
Ha kábel nélkül, csak repeater-ként használod, fele lesz a sebessége, mint amennyit ténylegesen tud. Egyszerre kommunikál a klienssel és a routerrel, ugyanazt az adatot kétszer kell megmozgatnia. Nem tudom, hogy optimális körülmények között mit tud a map, lehet egy kis állítgatással így is ki lehetne hozni belőle többet. Viszont csodát nem kell várni, ez a repeater mód egy kicsit olyan mint a fából vaskarika, jó-jó, ha tényleg nincs más megoldás.
amargo
Én is így emlékszem, viszont akkor még lakásban voltam rengeteg interferencia volt, sokaknak volt szintén erős router a környéken.
Most családiházas övezet 2 szomszéd jelét látom, de azok is gyengék. Közvetlenül a router mellett bevallom legalább 40-50Mbyte-ra számítottam. Mind1 ezért húztam be minden helységbe az UTP-t..
amargo
Még nem tudom, mert most kábelezem be a házat. Eddig ideiglenes megoldás volt. B525 el 150-240Mbit között volt.
Viszont ezt a CAPsMAN-t nem nekem találták ki, megy a hálózat, de lassú.. nem értem mi kellene hozzá, simán eléggé jól hasított.
Adott a kérdés, WDS vagy Mesh? Vagy próbáljam ki legalább tanulok 😊
amargo
ATK-LOG ALP LTE MIMO 2x2 antenna
Ez van a tetőn, sajnos csak 15m kábellel tudtam megoldani, ami a jelveszteség miatt érdekes.
Viszont így is ilyeneket tud: [link]
[kép]Én is korlátlan telenor-al használom
májkimiki: Akkor végül szintén-e mellett döntöttél, kisebb vagyon ez antennával és routerrel együtt, de megéri
#63718632
Nálam a beltéri lefedettség az elsődleges bibi, amit meg akarok oldani. Meg szükségem lesz kábeles csatira is. Ezért döntöttem a wAP mellett, mert azt ki tehetem kültérre is meg külső LTE antennát is vehetek később hozzá. Több mindent ad, mint lehetőséget. Meg nagyon érdekel a MikroTik úgy összességében.
Ilyen szappantartóm van:
Összeségében hozza a kötelezőt, csak nekem másra is szükségem lenne.
A telefonos hotspot-nak is ugyan ezen korlátai vannak. -
E.Kaufmann
Írsz/átírsz egy scriptet, amit ütemezetten futtatsz, vagy és csekkolja vagy azt, hogy él-e a PPPoE kapcsolat (mi a státusza), vagy, hogy pingelhető-e egy (vagy inkább több) ismertebb dns szerver (1.1.1.1,8.8.8.8 pl) és módosítja routing táblát/alapértelmezett átjárót. Ugyanez eljátszható netwatchal is, valamint route szabályokkal is lehet trükközni. Lehet szkriptelés nélkül is routing szabályokkal, de nekem nem müxött és ebben a példában is két miki routert mutattak: https://mum.mikrotik.com/presentations/TH18/presentation_5725_1534743837.pdf
Beniii06
Nekem nincs Digi előfizetésem, de a Telekomos optikából kiindulva nem lehetséges kihagyni a szolgáltatói eszközt(ONT-ot), ha ezt szeretnéd megvalósítani, mert elvileg van annak is azonosító száma és a "központ" csak arról fog engedni csatlakozni a pppoe adataiddal. Ha másképpen lenne, akkor már mi is régóta így használnánk az ftth előfizetést, sfp+ modul lehetőség ide vagy oda a routeren.
Nem ismerem a Digis huawei ONT-okat, de ha támogat a szolgáltatói eszközöd pppoe passthrough opciót, akkor nem is értem, miért akarod kihagyni a szolgáltatói eszközt, mert akkor úgyis a saját routered építi fel a pppoe kapcsolatot és nem kellene, hogy számítson ott van-e a szolgáltatói eszköz az útban vagy nincs hálózati szempontból.
ekkold
Biztos, hogy nem kell i7. Nekem Core2 Quad procim van (ez régebbi mint az i3) simán megy vele a gigabit. Valami más lesz a gond nálad, mert fasttrack nélkül is többet kellene tudnia. Az RB951G, amiben sima 1 magos 600-as proci van az is tud 200Mbit körül, a hex meg mégiscsak kétmagos procira épül...
ekkold
Ipsec-et szinte mindenre rá lehet húzni, de gyorsabb nem lesz tőle.
A PPTP-ben vannak ismert biztonsági rések, csak ennek tudatában ajánlott vagy sem. Én használom, de ez az én kockázatom, ill. van néhány biztonságot fokozó tűzfal szabályom.
Az ipsec-ben elvileg nincsenek ismert biztonsági rések, ez kombinálható L2TP-vel és PPTP-vel is.
L2TP+ipsec VPN-t is használok, ez is teszi a dolgát ahogy kell. -
Sly\'s
"Mennyire safe?"
PPTP Biztonság(angolul):
Angol Wikipédia
Arch linux wiki PPTP >>> Arch linux wiki felhívás
vpncrewPPTP Biztonság(magyarul):
Ezek ellenére használható, de mindenki saját felelősségére és az adai biztonságának megfelelően, mérlegelve használja!
ekkold
SSTP-t próbáltam régebben mikrotik-mikrotik között, kb. 5Mbps-el ment. Ugyanazon a hardveren a PPTP kb. 50Mbps-el. (RB951G <-> hAPac2)
Most hAPac2-van otthon, Win7 - PPTP kb. 80...110Mbps-t tud, Win7 - L2TP picivel kevesebbet. Feltételezem, hogy az SSTP és az OVPN itt is sokal lassúbb lenne.
quby
Pesze hogy van...
Én ha nem valami eszement nagy hibát javít a frissítés akkor mindig várok vagy két verziót a frissítéssel és figyelem a fórumokat. Így mindig 1-2 verzió lemaradásban vagyok de még sosem kellett downgradelnem sem, így nem is tudom hogy kell
Eddig minden ment mint a karikacsapás. Itthon 1 router 1 switch meg 3 ap van, mindig ezeket frissítem előszőr, ha valami mégis félre menne, akkor az itthoni hálón szívjak ahol nem gáz ha outage van. Csak ezután megy fel a többi helyre.
- Microsoft Excel topic
- RAM topik
- Napelem
- Linux kezdőknek
- PlayStation 5 (PS5) Digital Edition 825 GB játékkonzol, DualSense töltőállomással, ajándék táska
- Apple iPhone 15 (újszerű, független , 128 GB, 6 GB RAM, Kék)
- Samsung 55" QE55QN700CTXXH 8K UHD Smart Neo QLED Mini LED TV
- Asus VivoBook S15 S513 OLED (S513EA-L12917) Fekete - Garancia 2026.06.22.
- DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RTX 4060/5060/4070/5070 +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- BESZÁMÍTÁS! Apple iMac Pro (2017) 5K - Xeon W-2140B 64GB DDR4 RAM 1TB SSD Radeon PRO Vega 56 8GB
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W10 I CAM I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
