Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
quby
Pesze hogy van...
Én ha nem valami eszement nagy hibát javít a frissítés akkor mindig várok vagy két verziót a frissítéssel és figyelem a fórumokat. Így mindig 1-2 verzió lemaradásban vagyok de még sosem kellett downgradelnem sem, így nem is tudom hogy kell
Eddig minden ment mint a karikacsapás. Itthon 1 router 1 switch meg 3 ap van, mindig ezeket frissítem előszőr, ha valami mégis félre menne, akkor az itthoni hálón szívjak ahol nem gáz ha outage van. Csak ezután megy fel a többi helyre. -
Ablakos
Szerintem nincs tuti biztos tipp a frissítésre. (A wap-ok nálam tökéletesen frissültek, mennek) Ha valaki mikivel "dolgozik" tudja mit kell tenni egy sikertelen frissítés, downgrade -hez. (Vagy megtanulja, ahogy én is a saját kínlódásom által.) Nem azért frissítget a gyártó, mert unatkozik. A changelog, sem biztos, hogy minden változtatást felsorol. Lehet biztosági javítás is benne, amivel nem henceg a gyártó, hogy eddig lukas volt.
bacus
Most rákerestem, azért ez nem rossz szerintem LINK
igaz ezt itt neked kell frissítgetni, de azért erre már lehetne éppenséggel scriptet írni, hogy automatizált legyen. (persze nem elég hozza a mikrotik, kell egy php futtató gép is, stb)
Nekem valami ilyesmi kellene, de a sok spam mail szerverre. Most az van, hogy amikor már kezd naponta sok szemét jönni, mondjuk több mint 30 az én címemre, akkor kigyűjtöm a kéretlen levelekből az smtp szervereket, ami jellemzően ua a három-öt szerver, és kézzel hozzáadom a mikin a block listámhoz. Sőt, sokszor /24 vagy ha olyan, akkor /16 maszk-al.
Egy két hétig teljes nyugi van, azaz egyáltalán nincs spam, azután kezdődik elölről..
A sendmail-ben ugyan régebben használtam spam listákat, de azokra sok ügyfél felkerült, pl upc levelezőszerverei, így az sem jó megoldás.
Adamo_sx
A 100-zal kezdődő IP címen lenne a router? Ha igen, akkor ez egy carrier grade IP cím, ami nagyjából azt jelenti, hogy NAT-olt ezért nem éred el kívülről.
Ha a Digi a szolgáltatód, akkor jelezd nekik, hogy publikus IP címre van szükséged és visszaállítják. -
bacus
két routered van, bejön a net, az első router az nat-ol, de onnét a másodiknak nem kell semmilyen funkció, még ip cim se kell neki, ha nem akarsz adni. Azaz config reset, majd egy db bridge, abba bridge beteszed az eth1-t, a többi eth2-eth5 mastere legyen az eth1. A konfigoláshoz érdemes a bridgnek adni egy ip cimet, ugyanabból az alhálóból amit az egyer router oszt, de nyilván abból a poolból, amit nem oszt ki dhcp-n.
Öröm és bodottá..
Persze egy akármilyen gigabites switch ugyan ezt csinálja.
bacus
Ez a quick set lap csak a bajnak van!
Én innen úgy látom, hogy NAT nál hiányzik a pipa, de egyébként most látom először ez a lapot, még sosem használtam!
Egyébként nem igen értem, hogy a 750G miért router üzemmódban van, azt nem csak egy switchnek használod?, mert akkor elég szar ez a konfig hozzá... -
Nekem még nem tört le sose, ellenben láttam már letört RESET gombbal árult 2nd hand terméket.
És ha nem is feltétlenül törik le, ha megsérül a forrasztás már elég ahhoz, ne tud resetelni.Innen gondoltam, akkor a RESET gombod nem működik. Nem a világ vége, ha nagyon fáj, te is ki tudod cserélni.
Helló,
Using: unplug device from power, press and hold the button right after applying power and wait until the USER LED starts flashing. Now release the button to clear configuration.
Note: If you wait until LED stops flashing, and only then release the button - this will instead launch Netinstall mode, to reinstall RouterOS.(az-az nem másodperc alapú, hanem user felé indikálja LED-en keresztül most épp melyik állapotban van a reset state machine)
bambano
jó lenne tudni, hogy melyik mikrotik, mert van egy pár.
a régebbi, épített mikrotikeken a reset gomb mellett van az alaplapon is resetelési lehetőség, egy fém csipesszel rövidre kell zárni két forrasztási pontot.esetleg azon is lehet gondolkodni, hogy miért nem tudsz belépni a routerbe. ha nem tudod az ip címét, az nem annyira gond, mert azt kikiabálja a hálózatra, tehát meg lehet nézni wiresharkkal, illetve a winbox ip nélkül is képes rá bejelentkezni. ha nem tudod a jelszót, az már zűrösebb.
Pedig ami le van írva a lapon, működik.
Sokkal könnyebb lenne a simple queue beállítása egyébként, ha egy jól szeparálható hálózatot használnál. Mivel 80 elemet akarsz (20-100) menedzselni, jobb lenne egy darab 128 elemű hálózatba tenni. Így egyesével kell szerepeltetni az IP címeket a szabályban.
A burst-limit | burst-time | max-limit | name paramétereket ízlés szerint módosítsd.
/queue simple
add burst-limit=512k/512k burst-time=5s/5s max-limit=128k/128k name=test2 target="192.168.88.20/32,192.168.88.21/32,192.168.88.22/32,192.168.88.23/32,192.168.88.\
24/32,192.168.88.25/32,192.168.88.26/32,192.168.88.27/32,192.168.88.28/32,192.168.88.29/32,192.168.88.30/32,192.168.88.31/32,192.168.88.32/32,192.168.88.33/3\
2,192.168.88.34/32,192.168.88.35/32,192.168.88.36/32,192.168.88.37/32,192.168.88.38/32,192.168.88.39/32,192.168.88.40/32,192.168.88.41/32,192.168.88.42/32,19\
2.168.88.43/32,192.168.88.44/32,192.168.88.45/32,192.168.88.46/32,192.168.88.47/32,192.168.88.48/32,192.168.88.49/32,192.168.88.50/32,192.168.88.51/32,192.16\
8.88.52/32,192.168.88.53/32,192.168.88.54/32,192.168.88.55/32,192.168.88.56/32,192.168.88.57/32,192.168.88.58/32,192.168.88.59/32,192.168.88.60/32,192.168.88\
.61/32,192.168.88.62/32,192.168.88.63/32,192.168.88.64/32,192.168.88.65/32,192.168.88.66/32,192.168.88.67/32,192.168.88.68/32,192.168.88.69/32,192.168.88.70/\
32,192.168.88.71/32,192.168.88.72/32,192.168.88.73/32,192.168.88.74/32,192.168.88.75/32,192.168.88.76/32,192.168.88.77/32,192.168.88.78/32,192.168.88.79/32,1\
92.168.88.80/32,192.168.88.81/32,192.168.88.82/32,192.168.88.83/32,192.168.88.84/32,192.168.88.85/32,192.168.88.86/32,192.168.88.87/32,192.168.88.88/32,192.1\
68.88.89/32,192.168.88.90/32,192.168.88.91/32,192.168.88.92/32,192.168.88.93/32,192.168.88.94/32,192.168.88.95/32,192.168.88.96/32,192.168.88.97/32,192.168.8\
8.98/32,192.168.88.99/32,192.168.88.100/32" -
SimLockS
Ha winboxot használsz, akkor egy darab SimpleQueue kell, aminek csak az IP van kitöltve. Egy IP ha csak egyet korlátozol, de beírhatsz tartományt is. A másik lapon (a queue beállításnál) meg asszem a target-nél meg beállítod a sávszélt. Ha egy Ip tartományt állítasz be, akkor a sávkorlátozós lapon érdemes a szabályok közül a PCQ-sat választani, az jobban szétosztja a sávszélt az egyes IP-k között. Semmi más beállítás nem kell, ez így menni fog.
- Apple iPhone 13 Pro ( picit Karcos Kijelző) / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / 86% Akku
- Apple iPhone XR / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 95% Akku
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- DJI Osmo Pocket 3
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- Lenovo A485 Ryzen 5 pro 2500U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- 12 GB-os Quadro RTX A2000 kártyák - garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
ekkold
