nggabi
Nagya21
#81543
panasonic detto, 25re állítva napközben amikor kapja a meleget a padlásról a beltéri 23-24et csinál. este már pontosan annyi a valós hőmérséklet amennyire állítom. az az érdekes h az appban 23 fokot mutat, tehát tudja hogy túlhűt. lehet állítgatni a szerviz menüben ezeket a tűréseket, de sztem nem kéne azt nekem laikusnak piszkálni
Csabroncka
Nagya21
#81221
Kb
, nekem is belaffantot 10 év után először (9em/54nm) amióta telepítve van 1 hónap alatt 200 Kwh-t (elég jó a lakás elosztása ahhoz, hogy le lehessen hűteni 1 3,5-es géppel), ez van, ki sem kapcsoltam, most meg tombol az allergia nem is fogom. Nagyjából egyébként már tudom becsülni ezzel az 50-70 Kwh/héttel 35°C+-nál, de a nagyobb baj ezekkel a trópusi éjszakákkal van. -
Nagya21
#80738
Igen, az is fontos, a penészesedés elkerülése.
De eleve megy hűtés módba és kikapcsolás után nyitva marad (20-30 percig biztos) és a venti megy csak, eleve szárítja magát gondolom... így van kitalálva)Nekem 1.5 évig volt "atipusos" tüdőgyulladás és ezt főként klíma okozta (melóhelyen) és hiába voltam mindig ki-ki kezelve (antibiotikum vagy 15 fajta, aztán szteroidok..) és nem volt az megállapítva..csak COPD tüdőgyulladás meg asztma... Aztán mire rájöttek, addig eltelt 1.5 év és sok gyógyszert a szervezetbe vittem!
Végül megfelelő gyógyszert szedve megszűnt minden bajom, fél évre rá meg mind2 csípő csontom (forgó) elhalt!
Most meg egyiket május elején cserélték, de a másik még vissza van és elvileg elsőtől számítva 5 hónapon belül az is meglesz!
Szóval nekem fontos a tisztaság, baktérium, penész, egyéb fertőzés mentesség... ezért minden alkalommal mikor kell, tisztittatom a klímát és külön említve az alapos tisztítás fontosságát, még ha nem is koszos!
(fél munkáért nem fizetek!) Aki meg jól kivitelezi, az elérheti amit el kell kérnie.
mazsibá
galocza
Nagya21
#80022
nagyon köszönöm válaszodat!
"Klíma tisztítás alaposan, kívül belül. (lehet ez is elég lesz)"
tisztítás (elvileg) megtörténik minden kora tavasszal (amikor még nekünk sem sürgős, és a klímás partner sincs elhavazva. 8)
"Klíma gáz lefejtés, vákuummal ellenőrzés, visszatöltés megfelelő mennyiségre.(lehet itt fogsz elvérezni, mert olyan régi, hogy már nincs belevaló gáz)"
régi 8). komolyan ~15+ éves hitachi 8). de újra: ha ezt vki életképessé tenné uannyiért, mint h vennék egy vadiúj kínait - magamtól előbbit választanám.
az újtól sem zárkózom el. de mit? japcsit egy vagyonért? gree/sinclair occóért 8(? akik ellenőrzik évente a klímánkat, sinclairt forgalmaznak, japcsit nem is hajlandóak beüzemelni (?!?). az összefoglalóban gree-t dícsérnek.
néha az a benyomásom, h a 2 cég uaz (sinclair, gree) egyes típusok összehasonlítása okán).válaszod nagyon hasznos volt, s köszönöm.
ha esetleg vmi útmutatást adnál, h merre tovább - megköszönném...
g -
BBéci
legenda
Nagya21
#79348
Még mindig nem érted!
Nem TeaJay, hanem TeeJay a neve!
Azért hoztam fel a kifújt hőmérséklet témát, mert az enyém (tavaly május elején telepítették) nem hajlandó a befújthoz képest 9-11 foknál hidegebbet fújni. Amikor 27 fokot mutat a hőmérőm és bekapcsolom a Mitsut próbaképpen 16 fokra állítva, az első fél órában 17 fokos levegőt fúj be. Újabb fél óra múltán, amikor az ebédlőasztalon 22 fok van, előfordul 12 fokos befújt is, de annál hidegebb nem. Lauda ugyanilyen készüléke 10-13 perc után 10 fokot fúj, pedig telibe süti a nap a kültérit, míg az enyémet árnyékolja az eresz. Jó lenne tőled is mért adat, hogy tudjak reklamálni a telepítőnél!
Valóban rendkívül halkan dolgozik, amikor már elérte a beállított hőmérsékletet, oda kell álnom alá, hogy halljam. És ez a belépő kategória a Mitsubishinél.
rwin5
Nagya21
#76797
+ rmihaly, feco,
Köszi mindenkinek. Ma ma reggel óta megint nincs hangja.
Viszont, ha kenés meg tudja oldani annak örülök, mert azt jelenti, hogy hátha nincs vele több órás meló.
Ha megint csinálná, akkor legalább úgy hívom a szervizest, hogy tudok reménykedni, hogy egyszerű lesz a megoldás. Én nem akarok kenéssel kísérletezni, nehogy a garanciát ráhúzzák, hogy én rontottam el benne valamit, úgyhogy inkább nem érnék hozzá.
Köszi a segítséget még1x, szép vasárnapot!
Atomgeszi
Nagya21
#73977
Nekünk szerencsére egyszer sem állt neki csesztetni.
Pedig sokszor ült az ablakban nézelődve.A másik 2 kinti viszont rendszeresen így jelzi, hogy belecsimpaszkodik kívülről a szúnyoghálóba, hogy már be akarna jönni.
Ahhoz képest, hogy lassan 4 éve ezt játsszák, nem sok sérülés van a szúnyoghálón.
arnyekxxx
Nagya21
#72284
Ma is csinálják igy "profik" is mert kicsit gyorsabban lehet haladni és el lehet lopni pár zsák ragasztót, az meg őket nem érdekli, hogy mennyivel romlik emiatt a hőszigetelés hatékonysága. (2 éve a gyerek bölcsijét ragasztották körbe, centis hézagon sütött át a nap a táblák mögött.) Harmadrészt meg szakmai előírás a telibekenés vagy pont-perem használata, szóval ha nem is értik, hogy miért úgy kellene csinálni akkor is úgy kellene mert ez a szabály.
Nagya21
#69875
Az a baj, legalábbis ahogyan én látom úgy minden ilyen téren, h mi nem tudjuki a jó, mi a szakszerű vagy úgy megoldott, hogy az később jobb, tartósabb legyen. Mai szemmel pl a kerítésem nem az csinálná aki, mert közben simán érdeklődés miatt rájöttem hol hibás, ami később javításhoz fog vezetni. Van egy Yutuber, nem követem, de a házfelújítása miatt kidobta a Yt. Nyilatkozik, h mi mennyi volt meg mi hogyan áll és egy teraszon áll félkész villannyal mellette látni. Ő örül miegymás, én meg látom, - mert régebben sok közöm volt ehhez, - hogy az úgy olcsóbb gyorsabb (talán az sem), de egy biztos. Később arra a kérdésre, hogy nem e lehetne azt megcsinálni, hogy innen kapcsoljuk meg stb-re az lesz a válasz: nem, ha mégis akkor barmolni kell. Bennem komoly kérdéseket vet fel minden amit valaki csinál, h az úgy szakszerű e, jó e ahogy csinálja. Igazából gyakran látom, annak jó aki tudatlan, felületes. Nem tudja, h miért kéne "aggódni".
Ehhez a jól szigetelt ház és bent 28 fok van vonalhoz. Ha nálunk bent 28 van akkor kint kánikula és mellé asszony süt, közben meg nem áll a ház olyan jól szigeteléssel. Erről ennyit.
Jenne
Nagya21
#68729
"...az én nagyon lenézett Gree Pulse klimámon is van fan mód...
Ez azért lehet, mert vélhetően kifogtál egy "selejtes" darabot
Más:
Beállítottam a fenti szomszédnál a Gree Pulse klímánál, hogy a kikapcsolást követően még automatikus menjen ventilátor módban, ezzel leszárítva a beltéri hőcserélő bordázatát.
Érdekes, hogy ez a funkció a Gree-nél csak 2 percig megy még utána, nagyon alacsony fordulaton a mókuskerékkel, aztán végleg leáll.
Nálam, az LG klímánál ez az automatikus szárítási idő ez 20 perc. Most vagy ez a 20 perc a sok vagy az a 2 perc a kevés...
Jenne
Nagya21
#68111
Ügyes vagy, szép munka. Gratulálok.
Nálunk is voltak klímásék márciusban - Ők voltak a telepítők is - az 1 éves karbantartáson, a mókuskerék szinte teljesen tiszta volt, pedig ment rendesen tavaly a nyári időszakban a klíma és ősz végén is még. Ott voltam végig a karbantartásnál, láttam. Mondtam a szerelőknek, hogy én nem tisztítottam az elmúlt egy év alatt de miért ennyire tiszta mégis? Azt mondták, hogy ha jók az információik, az LG az utóbbi években gyártott klímáknál a mókuskerék anyagának az összetételén/gyártástechnológián változtatott és valami antisztatikus (portaszító) keveréket vagy bevonatot használ, ami miatt lényegesen kevesebb por rakódik le és tapad meg a mókuskeréken. Könnyebb karbantartani ezért.
Na de ez egy csak sz@r és lenézett koreai termék... -
PROTRON
Nagya21
#64054
Pedig hidd el nem Ő az oka.
Egyfolytában csak szépen gondolt arra a k...a klímára amióta ott van.
Nézd az egyenruha cserét még csak értjük valahogy...de.
A benzinvezeték olyan mint a szita...(hisz hallhatod 1 csepp benzin sem maradt a klímában)
Mondjunk valami felemelőt vagy biztatót?
Sz.r. -
szesa
Nagya21
#64011
nem túl életszerű hogy a két funkció üti egymást
tényleg van időzités pl este nehogy bekapcsolva maradjon feleslegesen, vagy reggel fűtsön fel utána stopp, napközben meg aki akarja használja, vagy válthat hőfokot ha akar...nade az hogy ezezk a funkciók teljesen lekapcsolják az időzítőt az egyszerűen használhatatlanná teszi az egészet...én ott se vagyok csak olyan eszköz kellett amit távolról is lehet vezérelni...naja 1x el lehet indítani, utána soha több nem áll meg csak ha ott valaki kikapcsolja, vagy én minden nap ujra belépek az appba és visszakapcsolom minden nap az időzítést ez igy teljes hülyeség akkor minek van időzést ha bármilyen művelet törli az egész programot...
ez nem azért van hogy az eszközt ne lehessen használni (távirányítoval vagy bármivel), hanem hogy használható legyen de ezt pont nem lehet kivitelezi....pl ha reggel hideg van fűtsön fel, ne kelljen már foglalkozni azzal hogy bekapcsolgatjuk...most ideiglenesen megoldottam a távirányítóval az reggel be/ki kapcsolja megadott időben...de csak egy programot tud...
Nagya21
#60133
Sz.tem ne akard megmagyarázni nekem, Villanyszerelő, Erősáramú berendezés szerelő és Elektroműszerész szakmáim vannak, és nem okj.s 3hónapos gyorstalpalón végeztem hanem már ides-tova 30.éve!
Az megvan hogy a kollégának 16Amperes kismegszakító van és ugye ez MAX 3600W, 2.db 3,5KW.os klíma könnyen megközelítheti ezt fűtés módban, mivel nekem 1db 2,5KW.os hűtésnél evett 1,4KW.ot fűtést még nem teszteltem tekintettel hogy 2hónapja rakattam fel őket és 40.fokba nemfogok fűteni vele, de tippre 1,6KW ot biztos bekajálna fűtés módba a 2,5ös Sensira.m
Tony21
Nagya21
#59840
Nagyon ne vedd komolyan, csak keress rá a hozzászólásaira a topikban ... volt ott az elején TCL, Aiwa, aztán a Fisher volt az isten, aki japánt ajánlott az meg kb. hülye volt, de a Gree az típusfüggetlenül szar
Ezért nem szarozok látatlanban, Mitsu AP-ról tudok nyilatkozni, másról nincs huzamosabb tapasztalatom. Szálláson Gree volt, hűtésben hangosabb volt mint az AP, de nem néztem milyen típus, nem is érdekelt. Tette a dolgát, hűvöset csinált. -
Tony21
Nagya21
#57225
és is fogyasztásmérőbe dugtam még ősszel, kíváncsiságból. Azóta fixre kötöttem, így nem tudom hűtésben mit eszik (alig kell hűteni), nem is érdekel :)
Klíma előtt az éves fogyasztás volt 2200kWh körül, napelem júniusban termelt 2100kWh-t, szóval ...
Nemrég volt leolvasás, gázból visszajött 45k forint (klíma november közepétől végigfűtötte a szezont), villanyból meg 68k (október közepe óta van napelem) a termelésre ... fizetni csak azt az ezerpárszázat kellett. -
cs.zs.
Nagya21
#57208
szerintem ezt a fogyasztás-dolgot nyugodtan engedjétek elNagy család vagyunk, 3 "gyerekkel" (pár hónapja kirepült 1), nekünk mindig is relatív magas volt a villanyszámlánk, 15-16 000 Ft. Itt folyamatosan megy a mosógép, a szárítógép, a vasaló, 2 nagy hűtő, villanytűzhely, tv 0-24, korábban 3 számítógép, manapság 4 laptop, stb stb stb . Egész évben egy átlagot fizetünk, tavasszal leolvasás és kiigazítás. 16 ezernél se jobbra, se balra, nem kell rápótolni, nem kapunk vissza, stb.
3 éve kerültek fel a klímák, (2 db nem-a-legtakarékosabb kínai, ugye)
betelefonáltam, felemeltettem a számlát 18 ezerre, gondoltam az hátha elég lesz.
Ahham
Leolvasásra túlfizetésünk lett, visszaállították 16 ezerre...
Mert a mosógép, tv, laptop, hűtők, meg a többiek egész évben húzzák az igát, a klíma viszont nem, és amikor épp be van kapcsolva, akkor sem a nagyfogyasztók közé tartozik. A villanytűzhely, vagy a mosógép, vagy a hűtők is lenyomják, de lehet hogy még a vasaló is.Ezt a 300 meg 200 meg 500 wattozást hagyjátok a picsába
a nagycsaládos élet általánosan nagy költségekkel jár. Nyilván a nem-nagycsaládosaknál nincs ennyi állandó költség, ott lehet hogy 5000-6000 helyett 7000 lesz a számla... Na és? -
waveson
Nagya21
#57208
Amúgy én nem azt mondom hogy fos, mert elég nagyszerű gépek, technikailag teljesen rendben vannak, de a működésüket nem találom elég kifinomultnak. Ha nem lenne Daikinem (ami egyébként pont annyiba kerult mint a kinai), észre sem venném ezeket. De van, így érzékelem azt hogy ez igen, ez pontos precíz, az meg kicsit ilyen összevissza, kiszámíthatatlanabbul műkszik..
waveson
Nagya21
#57210
Igen igen az teljesen oké ha nagy helyet hűt. De ha kisebbet, akkor visszább kéne vennie magát. Képes is rá, nem tudom miért nem teszi. Most kb masfel oraja 130W-on ketyeg. Nagyobb melegben mehetne mondjuk 200w-on, folyamatosan. De nem, felstrófolja magát 500ra, brutál hideget fúj, majd leáll 5 perc múlva. Mint valami modern on/offos ketyere. Én úgy látom, hogy képes lenne finoman, értelmesen működni, technikailag megoldottnak látom a dolgot. De a szoftvere inkább a hektikus viselkedést "választja"!
waveson
Nagya21
#57208
Igen most a c&h is lejjebb modulált. Csak miért nem így működik egész nap?!
Sokkal jobb lenne. Szerintem.
És télen is ugyanez van, tolja a kompresszor keményen, ömlik a meleg, majd paff leáll az egész.
De ez fűtésnél még úgy ahogy el is megy, mert ott a Kínainak is leáll a ventije.
Lehet nagyobb helyen jobban szuperálna. De irodákban is pont ezek a panaszok csak ott más a márka. A "működésük" kiszámíthatatlansága, mert az oké hogy a programjuk szerint működnek figyelve a beltéri és kültéri hőmérsékletet, de nekem az az elvárásom hogy ha beállítom valamire, akkor azt csinálja, ne azr amihez kedve van merőúgygondoljahogy...
cs.zs.
Nagya21
#56728
Nem törvényszerű hogy teljesen elrakódjon, de mindenképp koszosodik, porosodik. Mindegyikből mocskos szutykos lé jön le.
Szerencséd volt. A hellyel is, meg a klímával is.
56729 gabor9991 ugyanígy vagyok én is. Enyémek 3 évesek, 5 év gari. Még 2 év. Ha esetleg elromlik, majd futok pár kört pecsét ügyben, addig nem
#72755712
Nagya21
#56628
GoSund EP2-2 okos konnektor 2 db-os (aqua.hu) Én innen vettem 3 db-ot.
TeeJay
Nagya21
#56386
Nem elég, többen megírtuk hogy minimum fél óra de ha 1 órát nyomsz az még jobb. Daikin Sensira hűtés módból át nyomom Fan módra és tolok neki egy időzítő off gombot amivel 1 óra múlva magától lekapcsol. Nekem 3 szezon alatt még sosem indult büdös állott szaggal a klíma
Ventilátor módban 1-es csikon alig fogyaszt valamit szóval 1 óra semmiség
- Eredeti játékok OFF topik
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Mobil flották
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3074
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 750W
Ma délben 12 óra után kíváncsi vagyok, mit fog mondani, hogy javítható-e vagy csere új légkondira.
