Galopp
AxBattler
#51797
Lehet, úgy jár majd, mint az A300. Én azt vettem, de mire eldöntöttem, már csak az Amazon szállította ki nekem.
Egyébként 8GB RAM-al, 3400G procival, NH-L9a-AM4 chromax.black hűtővel, M2-es pcie SSD-vel mindenre IS elég.
Kivéve az ESXi-t, mert a hálókártyát nem támogatja a rendszer...
Persze mindenre van megoldás, de akkor ott nem mentem bele mélyebben. -
Chaser
legenda
AxBattler
#51802
szerencsére nekem ezekből semmi nem kell
az is lehet akkor már intelest próbálnék ki, látom az is van iponon h470 alapon - velük az a bajom, nagyon sokszor szeretik lenyelni a gyári gart és csak töredékét adják meg, régen ez nem így volt -
asrockról meg valaki anno mondta hogy s_ggszikla, az úgy benem maradt :d de akkor duplán kivételt teszek, pofás az a kis jószág amit produkáltak
amd apu-ból alig van választék és drágák
persze akkor vehetek so-dimm ramokat is, bár tesztre a notebookból ki tudom pattintani, aztán ha faca' a gép akkor veszek bele ramot
hiába akraok mini power gépet, ha kraftos vga-t úgy sem tudok venni bele legalább őszig ( : -
Chaser
legenda
AxBattler
#51797
iponból alapesetben szöget se vennék, de lehet most kivételt teszek
PROTRON
a gb gt 1030 silentnek elég szép nagy passzív hűtése van, 25w körül tetőzik, de még az is megizzad ha stresszelem - úgy hogy open air, sehol nem reked meg a megtermelt hő -
ez sem tipp, hanem tapasztalat ( :
ha neaggyisten' valakinél nincs klíma, nyáron mondjuk nem 20-22 fokról indulunk, hanem akár 30-ról, nem fog jót tenni semmilyen passzív megoldásnak - nálam pl pont az van, hogy nyáron lesz hűvösebb minden, tehát ha télen jó nyáron csak jobb lehet - -
Chaser
legenda
AxBattler
#51788
gyári bordán t@knyolni lehet leginkább, egyedi a rögzítése
a 30mm-be nem fér bele az is40x - 93×101×45mm (L×W×H) -
gondolom ák-n láttad, ott csak a venti méretét adták meg...a teljes hűtő méretének ( : maga a borda 30mm, de az semmire sem lesz elég venti nélkülbil
a jövő oldja ezt majd meg
m1b-ől egy szerényebb beérné pár w fogyasztással, a jelenlegivel akár 4k videókat lehet kényelmesen vágni, és az is notebookban 10w körül van plafonon, desktopban kapott nagyobb tdp-t a venti miatt
netezni egy jóval szerényebb bőven elég lenne, hátha ráfekszik intel/amd is..sztem igen, kénytelenek lesznek -
Chaser
legenda
AxBattler
#51782
99% hogy nem tudna, a soc magában sokat zabál, ha csak nem 2133-on akarja valaki a ramot járatni mellette, max 30-as magaságú hűtővel lehetetlen passzívan
más kérdés, a 3100-ast 3,6-on smt-vel simán megoldja a gyári kis vicc amit adnak hozzá, 600rpm-en konvertálás alatt is, ami néma lenne, ha nem lenne alapból morgó hangja a motornakbil
azért mondtam annál a háznál ezt megoldani lehetetlen
akármilyen 7nm-est is vennél, azoknál az itx lapoknál az m2 rész a chipsetre fekszik rá, egymást fűtik
vagy egyáltalán nem használnál nvme slotot, vagy kell az aktív hűtés
de arra meg elég sok pénzt el is kell verni pluszban
egy 200ge vagy 220ge talán menne passzívan, az 2c/4t, de nagyon le kellene venni az órajelet és alulfeszelni hozzá, és esélyesen csak smt nélkül menne még így is passzívan - bár én nem is tudok 30-as passzívról egyáltalán, abba még a gyári stock hűtők is épp beleférnek ha beleférnek - -
#16939776
AxBattler
#51581
Előre elnézést kérek, megint "csak" kötözködni jöttem.
Igazából azért lenne fontos ez a kapcsolgathatóság, mert a 4 fiók közül 2-be 2db tükrözött HDD-t raknék a fontosabb adatoknak, és ezeket csak havonta néhányszor pörgetném fel archiválásra.
Szerintem ha eltávolítod szoftveres raid kötet mindkét elemét, majd újra indítod, majd visszarakod, utána nem fogja tovább piszkálás nélkül raid kötetnek felismerni/kezelni a két meghajtót. Hardveres -valódi- raid kártya tudom képes erre, megy tovább beavatkozás nélkül, ha visszakapta a lemezeket, ha addig nem konfiguráltad el. De a szoftveres megoldásnál, szerintem minimum egy adat konzisztencia vizsgálat lesz, rosszabb esetben lesz a kezedben két meghajtó azonos tartalommal.
Szerintem semmivel nem kapsz így nagyobb adatbiztonságot, ha ilyen előfordul, mintha alapból mindkét meghajtóra archiválod ugyanazt az adatot, raid-ezés nélkül.
Másrészt ha fizikailag eltávolítod ezeket a HDD-ket és berakod mondjuk a szekrénybe és rázárod az ajtót, sokkal nagyobb biztonságban vannak mondjuk tűz vagy a gyakoribb villámcsapás esetén mint a NAS-ban hagyva, de a tápfeszültséget "lekapcsolva".
Ha meg a Nas-ban tárolod, akkor meg az energiagazdálkodás képes rá, hogy aktivitás hiányában leállítsa a lemezt, az elektronikát st-by-ba küldje, és így is alig fogyaszt áramot, viszont így még van lehetőséged automatizálni a backup-olást ha netán kiderül hogy heti/napi rendszerességgel kell, nem amikor eszedbe jut.
Nekem azzal a házzal semmi bajom, csak arra akartam rávilágítani, hogy, igazából nem akarsz rá kapcsolót tenni, vagy olyat keresni amin van, mert f@szság.
#16939776
AxBattler
#51575
Lehet hogy kényelmesebnek gondolod, de az egy meghibásodási lehetőség, illetve növeli az esélyt, hogy figyelmetlenségből hülyeséget csinálsz.
ill. a kapcsoló szikrázik, sosem egyszerre szakítja meg, vagy zárja az áramköröket, nincs olyan meghajtó, ami ezeknek a zavaroknak a kivédésére fel lenne készítve. A szoftveres eltávolítás majd a kallantyúval a kiemelés, illetve felpörgés előtt a csatlakozóba dugás, érintkezők csatlakozási sorrendje úgy van kitalálva, hogy azzal biztos nem keletkezik semmilyen zavar.A házhoz: Ha 3,5"-os HDD-t is szeretnél benne használni, akkor erre a back-plane-re még 35V/100-220uF-os LowESR kondenzátorokat kell forrasztani a GND és a tápfeszültségek közé, különben hot-swap-nál a másik, ugyan azon a back-plane-en lévő HDD-t megbolondítja a feszültség esés/áramlökés. Ezek nélkül jobb ha az egészet leállítod, amíg meghajtót cserélsz benne.
imibogyo
AxBattler
#51575
Ha esetleg nincs más megfelelő ház alternatíva, akkor ezen a megoldáson is el lehet gondolkodni. Persze csinálni sem nagy szám, csak 4 darab DPDT kapcsoló kell hozzá, amikkel megszakítod az 5V-ot és a 12V-ot a merevlemezek előtt.
Chaser
legenda
AxBattler
#51557
jah jobb
se cw, kisebb dropok, és kevésbé melegedett a vrm is - abból ez a harmadik, mind probléma mentes volt, 20e ft jobb napokon -
3100 az alany jelenleg, s2h-ban 3600-ost 4450-ig toltam fel, simán bírta a vrm
ha ennek 60 fok 3,6ghz-en 4c/8t cpu-nál akkor sejtem 4,4ghz-en 6c/12t-nél mit csnálna ( :
na mindegy, ennyivel is előrébb vagyok
melyik filmben is volt? a szépség hálátlan szerető ((( : talán a blöff, vagy a spieler
vagy megveszem a b550 itx-et, vagy marad az olcsó s2h és abba veszek wifi modult és letojom hogy kicsit nagyobb
PROTRON
hegegabi80
AxBattler
#51496
Igen én is pont most néztem, PCX-nél is kapható.
Valóban nagyon korrekt az ára, és nekem is a jobb oldali csatikkal van bajom. Nem is értem, miért oda tették, miért nem előre. Logikusan gondolkozva az asztalon jobb oldalra kerül a ház, hogy betekintést kapjunk a gép belsejébe, így valószínűleg ha sarokban van az asztal (pl. nálam is), akkor falhoz kerülnek a csatik.
De még talán ezzel együtt is lehet élni, bár már pihen itthon egy UMX 1 plus, ami nagyon hasonló méret és elrendezés. De az is lehet eladom és jöhetne a V9.Bár most találtam egy Cemo L1 nevű házikót, ami szintén tetszik, csak több baj van vele.
1U táp megy bele, de SFX-el orvosolható még éppen elfér. Viszont tápcstis vga nem fér be sajna. -
hegegabi80
AxBattler
#51415
Ezzel nem vagytok egyedül, nálam is van egy metis, Chieftec BT-02B-U3, meg egy új szerzemény Jonsbo UMX1 plus.
Ráadásul még át sem pakoltam egyikbe se, nemrég készült el a metis mod, talán hétvégén átpakolom. A chieftec meg lehet megy vissza apróra, umx meg marad a kisebb matx miatt. Az utóbbi umx lesz majd szerintem a végleges, de azon is kell egy kicsit moddolni.
Ha csak nem lesz sok szabadidőm és csinálok magamnak valami egyedit, amit már régóta tervezek.
Nos jó hülyék vagyunk az biztos.
HookR
AxBattler
#50353
Na akkor a rend kedvéért és mert időközben kiteljesedtek az adatlapjaik:
Jonsplus i 100 Pro hivatalos oldal - Silver / Black / TG Silver / TG Black
- 194 x 307 x 435 mm (25,9l)=================================================
Jonsplus BO 100 hivatalos oldal - Silver / Black
- 239 x 282 x 233 mm (15,7l)=================================================
DarkFlash DLH 21 hivatalos oldal - Black & White / Pink & Neo Mint / [PH hír]
- 239 x 175 x 412 mm (17,23l)=================================================
Nirvanus
PROTRON
AxBattler
#51043
Persze hogy nem kellene plusz venti az Ő esetében én csak leírtam hogy ilyen 35-65W közötti procikhoz tényleg elég egy ilyen "régi módi"-hoz hasonló hűtés és nem feltétlenül igénylik a hőcsöves modern kialakításokat.
Azonban azt írtad hogy csak 69 mm-es magasságú hűtő fér be van, míg az általad linkelt weblapon 95mm magasságot ír az Alpine 12-re a technical specificationsnél.
PROTRON
AxBattler
#51040
Az a passzív hűtő egyébként tényleg elég rá ha van rendes huzat, gyakorlatilag nekem is hasonlóan van jelenleg megoldva de nekem azért van rajta egy venti így terhelés alatt sem megy fel 60 fok fölé, igaz egyelőre openbench, de nincs csavarozva.
Csak ahogy te is írod ki kell vágnia a ház tetejét, mert elég magas, height-re 95 mm-t ír. -
cinemazealot
AxBattler
#51040
Nekem a Cooltek ITX30 (Thermolab ITX30 néven is fut) a maga 100 W-os TDP limitjével tök jól bevált. Kellően alacsony és egy 120 mm-es ventivel megfújva (irodai munka, böngészés, webfejlesztés mellett) 35-40°-on tartja az i7-4770-et.
hoffman_
AxBattler
#50882
hű, ez pofás darab. eddig a legjobb mATX ház design/méret és talán minőség téren a Metallic Neo Micro volt, de ez szerintem rá verne, piszok jól néz ki. 11 centivel magasabb csak, mint a Ghost S1, de bele lehet pakolni szép kirakatos vízhűtést kényelmesen. még talán mATX-en is... patent!
wd.taz
AxBattler
#50838
Ne viccezzél már..... szerelmes lettem!
Nekem ez marhára bejön, de tényleg.... ebből lesz otthon nagy csinnadratta
A jelenlegi NZXT H440-em is szerelem volt első látásra (anno 40K körül), meg a Lian Li Q07 is.Hogy adom be az asszonynak?
...spórolás indul...(az RGB LED-es cuccnak itt nagyon nagy jelentősége van/lehet/van. Nem?)
PROTRON
AxBattler
#50838
Ehh....
Szerintem egy ekkora benga nagy retro dizájn házban bőven lett volna hely hogy kialakítsanak olyan hangtompított szélcsatornákat hogy a gép előtt ülve semmit se halljál a ventikből...de ennél a ház típusnál ami az arcod előtt van ezzel az elrendezéssel nem az igazi. -
PROTRON
AxBattler
#50804
off:
Nálam a nem éppen topichű munkaállomás ATX alaplapon a biztonság kedvéért aktív ventit irányítok a VRM és társaihoz tartozó bordákra annak ellenére hogy az elvileg idetartozó szenzor szerint eddig sose melegedett még venti nélkül se 55 fok fölé a "mosfet" jelölésű elem csoport.
De tudja a halál hogy a szenzor pozíciója és a fáradó alkatrészek ténylegesen releváns pontjai között mekkora a hő eltérés.
Meg később tervezek procit cserélni erősebbre, ami már lehet kihajtja a VRM-eket és elvileg 80 fok felett kezd drasztikusan csökkenni az élettartam az normál esetben 65 évről fokonként leesik szépen 5 évre, ami nekem nem elég munkabiztonság egy 5 évre tervezett munkaállomásnál.
Chaser
legenda
AxBattler
#50800
én csak a saját tesztemnek hiszek :d na jó nem, vannak korrekt tesztek
ez is az, én is ennyit mértem, szintén 22 fok körüli helyiségben
de lap vízszintesen, nem maga alá termeli a hőt a vga
ez lett volna az "álmom" ha már 1660s gaming x-et nem tudtam venni, aztán 1650s gaming x-et sem ( : de addig gondolkoztam rajta míg eltűnt ez is
de ez az lp gb így tetszik, resolveból még nem dobott ki a gt1030-cal sem, nekem az a lényeg
és full qsssssssssss, mindig, imádom ( : persze a táp is néma, lehet marad is és nem cserélem sfx-re
ezért lőttem a bq hűtőt is, pw2 nem valami nagy szám, de kaze flex 400-on néma - egyelőre rá se tudtam fogatni, lp ventin még gumi bak sem volt, remélem csak ez a gond, flexen van -
3600-ot 4g-n úgy hűti mint a kisangyal - nagyon jó chipet sikerült lőnöm, vid alatt megy annyit -
nekem csak egy monitor van, jobb lett volna dp-s, valamiért restart után csak dp-s kártyán ad képet a gép ha bios-ba akarok menni, hdmi-n kell még egy restart, de ennyi -
Chaser
legenda
AxBattler
#50779
ez
gyári borda van rajta
kínomban vettem, 1660s-t akartam gaming x-et, aztán már beértem volna a passzív 1650 kalmx vga-val is, de az is elfogyott, új rtx-eket azt tudtam venni :d
ez a hűtés brutál jó a gb-n, több kör 1080p sp után sem ment 65 fok fölé ahogy a képen van
306g a kártya, nagy hőleadó felülettel és ritkásan vannak rajta a lamellák, bőven ki tud szellőzni az a kb max 30w amit meg tud enni
nagyon cool ( : azt hitem majd ventizni kell, de nem kell -
#16939776
AxBattler
#50614
Több pénzt nem költöttek rá mint az előzőre (az előlapi USB type-c csatlakozó meg drága dolog) így nem lett szebben összerakva, sőt.
Gondolkoztam rajta, hogy lehet segíteni a szellőzésén, úgy hogy esztétikus is maradjon. Arra jutottam, hogy nincs jó megoldás. Inkább valami szerényebb asztali konfig kerül bele, amihez így is elég.Biztos meg fogtok kövezni miatta, de nekem a CM házai eddig nem találtattak egy életre szóló dolgoknak. Műanyag pöckök/betétek/kapcsolók/kábelek azok ugyan azt a minőséget, kicentizetséget képviselik, mint az olcsóbb házaikra tesznek. Nem 2-3 évre veszek házat, ezért kerülöm a márkát.
#16939776
AxBattler
#50612
V2 jóval egyszerűbben belakhatóbb a belül (riser-ventilátor, alaplaptálca-tápegység, tápkábel-riser/ventilátor probléma megszűnt), kívülről meg a homokfúvás+vasag-eloxálástól ellenállóbb az apróbb sérülésekkel, újlenyomatokkal szemben.
Nekem ezek voltak a fő-fő gondjaim az első változattal, ugyan a 80->92mm-es ventilátor cserétől, amit elkövettek rajta, még sz@r marad a szellőzése.
Ja és 900g-al könnyebb lett (ha ez nem elírás) ahhoz képest hogy átlag 3 cm-el nagyobb lett minden irányban. -
prolad
AxBattler
#50480
Nem, ez nem htpcnek készül, arra nem is érné meg ezt a házat venni, sokkal jobban megfelelt olyan célra az előző Deskmini. Elég nekem az 1TB SSD.
Igen, ez hasonló mint amit én vettem, csak itt fix a kábelezés. Plusz adtak meg rendes hatékonyság besorolást. Jó lenne EUba is, mert nagyon kixsi a választék.
Az lesz, próbálok most szerezni egyet. Meg egy csere CPUt. Azokkal már csak meglesz a probléma oka.
PROTRON
AxBattler
#50480
Ha jól tudom van ahol még mindig a lyukkártyára esküsznek, hiszen azon a fizikai lukon amit átlyukasztottál az idők végezetéig át tudod dugni a p...et, míg egy jól irányzott mozdulattal akár véletlenül is le tudod törölni a digitálisan tárolt adatokat a modernebb technológiákról.
Szerintem tényleg nem úszod meg a másik táppal történő tesztelést. Aztán lehet csak egy rosszul érintkező kábel, hope for the best.
prolad
AxBattler
#50477
HDD nincs, nem is kell. :D Van egy m.2-es SSD, a táp mellé kér oldalt lehet egy-egy 2.5ös meghajtót tenni.
Taobao-ról rendeltem, ott többen is árulják az Alisnál olcsób áron, viszont onnana ide közvetlenül nem lehet rendelni, Superbuyon keresztül jött, 150 dollár körül volt mindennel együtt.
Amúgy fent van az FSP oldalán is, de csak a kínain. Nekem az jött le, hogy ez egy China only táp az FSP részéről. Van 500Wos flex atx platinum tápjuk pl Amazonon, de az nem moduláris ennél jóval nagyobb kábelköteggel.
Tapasztalatok felemásak, tényleg picike és masszív, moduláris kábelezés sokat segít egy ilyen kis háznál. De a gép egyelőre nem működik, szóval még nem teljes az öröm. -
Allihoppa
AxBattler
#50413
Mielőtt megnéztem volna az általam elérhető statisztikákat, a WD Blue HDD-kből indultam ki, amit belátom nem lehet linearizálni a WD Blue SSD-kre. Röviden ezért.
Egyébként próbáltam rájönni, hogy az A2000 vagy az SN550-e a jobbik típus, de eléggé feladta a leckét. Nagyjából egy árban vannak és ha már belemártjuk magunkat az ajánlgatásokba el kéne dönteni, hogy a kettő közül melyik a jobb.
A több, de lassabb SLC cache, vagy a kevesebb DRAM cache?
Végső kérdés az SSD-vel kapcsolatos agymenésre: Memória árak szinte a földön, így miért ne a Samsung 970 EVO-t vegyem a fenti két típus helyett? Hozzátéve, hogy a SAMSUNG SSD-k stabilitásáról, megbízhatóságáról többet tudunk és azt is, hogy a Samsung 970 EVO-ban van mind SLC és DRAM cache is.
Allihoppa
AxBattler
#50407
"Emlékeim szerint a B450-es lapok is egészen jól fognak működni az új procikkal, vagy tévedek?
PCIE Gen3 és Gen4 között nem hiszem, hogy különbséget tud tenni a kisfia."Ha az 5000-es sorozatra gondolsz, azzal még működni fog igen. De már az AMD partnerek húzzák a szájukat, hogy BIOS-t kell írni az öregedő alaplapokhoz is.
Illetve egy 6000 vagy 7000 sorozathoz lehet később fog jönni a BIOS frissítés, mint pl. egy B550-es laphoz. A megbízhatóságra való tekintettel direkt megnéztem a forrásaimat, hogy hány darabot küldtek vissza RMA-ra. Ebből úgy tűnik, hogy alig-alig jött vissza SATA/M2 SATA/M2 NVME a Blue sorozatból. De nincs rá sajnos túl sok adatom, hisz még bőven garancia időn belül van mindegyik és nincs is a mintában túl sok darab.
Ezeket egyébként akkor van értelme figyelembe venni, ha már valami end of life és a garanciája is kifutott az utolsó eladott darabnak.
Még eléggé az elején járunk az SN550-nek garancia szempontjából, így nem tudom se megcáfolni, sem igazolni önmagam.
Így csak a WD egyéb termékeiből és a konkrét SSD technikai specifikációja alapján lenne alapom véleményt alkotni a megbízhatóságára.
Azonban a Kingston A400/V300-ról már egész sokat tudunk, kb. 3-4% az RMA aránya. Létezik egy ADATA típus is, annak még magasabb.
Allihoppa
AxBattler
#50403
Beletekertem, látom a lényeget amit mondani akarsz, de egy dolgot te nem vettél figyelembe amikor Kingston A sorozatot és WD Blue sorozatot ajánlgattál és az a megbízhatóság.
Ez az én véleményem, de szerintem az adatoknál nincs fontosabb.
Megyek én szívesen bármilyen topicba vitatkozni ezen, nem félek attól, hogy a szakmai rálátásom cserben hagyna.
Oké, a hátulján valóban van egy slot, ezt nem láttam.
Elismerem a tévedésemet. -
Allihoppa
AxBattler
#50399
A Kingston A sorozatot messziről kerülni kell, a WD Blue még elmegy arra az esetre, ha egy olyannak ajánlod aki az Excel, Outlook, Chrome triumvirátuson kívül mást nem használ.
Úgy hogy lent vannak a földön a memória árak én nem vennék ilyesmit.
Köszi az ingyen reklámot, már jó 2 hete van, de szépen fogy.
Az M.2 foglalat nélküli fatality alaplap helyett ezt nézd meg, picivel drágább sajnos:
GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Alaplap ~42.000Ft br. -
Allihoppa
AxBattler
#50396
Persze, habár az új 980 PRO TBW tekintetében sokaknak csalódást okozott.
Nyilván van a SAMSUNG-on kívül is élet, de a Samsung esetében közel sem lehet akkorát hibázni választásban, mint egy WD, SiliconPower, ADATA és Kingston gyártók között.
Meg sem néztem, hogy van-e rajta külön m.2 slot, én nem látok rajta.
Mondjuk a jövőbe tekintve elég negatív az, hogy nem tudsz bele M.2 NVMe-t tenni a videokártya mellé.
Mindjárt nézünk helyette másik típust. -
DiceBlade
AxBattler
#50373
Köszönöm nektek!
Egyébként az nem vízhűtés, bár nem Te vagy az első aki annak nézi
Az ott egy Scythe Himuro HDD hűtő. -
|AP|
AxBattler
#50353
szép
De az i100 is nagyon ígéretes! Gyakorlatilag NR200 layout, de pont azzal a pár mm-rel szélesebb, hogy befér egy nagyobb léghűtés is. Tetszik.
Nem a legkisebb ház, de ha egyszer át akarnék költözni a H210-ből, akkor maradhatna a Dark Rock Pro 4 és az ATX tápom is.
HookR
AxBattler
#50237
Nem, a hátlapi takarólemezzel nincs gond, az olyan, amilyen az LP dVGA-k LP hátlapjának lennie kell (a felső vízszintes rész nem az alaplap felé van eltolva, mint a teljes magas hátlap esetén, hanem az alaplaptól távolodva). [kép1] / [kép2]
Ezt anno először én is benéztem, csak sikerült időben korrigálni.
Természetesen nem állítom, hogy a Chieftec-nél is lukra futottak volna, mert a felnyitható lemez megléte és kialakítása is arról árulkodik, hogy figyelembe vették a szabványos LP hátlapot. A kérdés inkább az, hogy (1) mi oka volt ennek a kompromisszumos megoldásnak és (2) miért lötyög lezárt állapotban?
(1) Azt gyanítom, hogy a táp nagyon közel került és nem maradt volna elegendő lemezszélesség a stabilitáshoz, ha a ház hátlemezének hajtása abba az irányba szélesedik ki.
(2) Meg kéne nézni a használati utasítást, hogy pontosan mire is gondolt a költő!
wdyfys
AxBattler
#50142
Köszönöm!
Sajnos egy ideje megint irodai potkány lettem, nincs már HomeOffice, így nem élvezhetem egész nap az otthonom nyugalmát.
Asus VG249Q. FHD, 144Hz, GSync compatible. Néhány hete csíptem meg Edigital leárazáson nagyon olcsón. Előtte 27 inches 2K-s 144Hz volt, de egyrészt annak a használt árát visszafektettem az SFF-be, mert mATX eladásból nem lehet SFF-et finanszírozni. Másrészt a 65cm mély asztalon a 27" bizony túl nagy volt játszani.
hoffman_
AxBattler
#50054
uhh, vastagon fogott a ceruzája. nem tudom, hogy siklottam el felette, köszi a linket. nem győzött meg ilyen huf mellett sajna.
ui.: sorry, nem akartam felszítani a CPU kedélyeket. a hűtésem és a procim is átlagos, ahogy néztem a netet ebben a kategóriában, ez "gyári feature", sajnos, de a boost-ot nem tervezem lelőni. plusz az valszóínűleg nem oldanám meg az idle cikk-cakkot a terhelésben, bár egy próbát lehet, hogy teszek, logikát már nem keresek benne.
AxBattler
#50011
Ha már ez a téma: még év elején vettem egy 200W-os párost ebből, mert akkor épp volt készleten és pár alkalom után nem akart bekapcsolni semelyik gépem sem ezzel a kombóval.
Van ennek valami trükkje, valamit elfelejtettem bekötni, hogy nem megy, vagy kifogtam egy gyári hibásat?
Hogy mit kötök be?
Alaplapba értelem szerűen a DC-ATX-et, AC-DC-vel összekötöm, SATA kábelt rárakom a háttértárakhoz és ennyi. Valamit még rá kellene dugnom? CPU-nak nem mindig kell a plusz kakaó... -
HookR
AxBattler
#49962
Ha végképp nem találsz készet kedvező áron, és nem riadsz vissza a rendhagyó megoldásoktól, akkor összedobhatod magad is fillérekből. Lényegében M3-as csavar kell neked gumigyűrűvel (ami megszorul anélkül, hogy a gumigyűrűt összenyomná). Hozzávalók:
- M3x8-as, vagy alátét esetén M3x10-es csavar. (pl. D-fejű)
- Kábelátvezető gumigyűrű [link] (3,2mm belső átmérő, 5mm magasság)
Már a fenti kettővel is működik, a továbbiak opcionálisak igény esetére:
- Alátét a nagyobb átmérőjű gumigyűrűhöz a csavar feje alá.
- Vékony falú fémcsőből levágott 5mm-es darab, amit rá tudsz húzni az M3-as csavarra, kb. ~3,2mm körüli külső átmérővel, hogy ráhúzhasd a gumigyűrűt. (Illetve olyan picivel vastagabb falú is megfelel, amibe bár csak a csavar magátmérője fér bele, de az anyaga elég puha ahhoz, hogy a menetet egyszerűen beletekerd önmetsző csavar módjára.)Amennyiben zavar, hogy külön darabokból áll és szerelésnél szétesik, úgy a csavart, az alátétet és a csődarabot össze is ragaszthatod.
#16939776
AxBattler
#49939
Nekem tetszik a koncepció a közös hűtés a négy vastag hőcsővel, de mókuskerekekkel megtámogatva biztos nem tenném le karnyújtásnyira magamtól az asztalra.
(#49931) hoffman_ : Meg lehet oldani olcsóbban, de egy értelmes case, megbízható táp, megbízható alaplap jó integrált lan-al nagyon drága. (ezeket választva, nagy az esély, hogy 0 szívás legyen vele).
Ráköltesz egy "csomó" pénzt. Ha nem fejlesztesz sehova, csak használod, akkor rendben van, 3-5 év alatt meg tud térülni.
De ha évente fejlesztesz rajta valamit, cserélgeted benne a lapot, teszel bele vastagabb lan-t, cserélgeted a dobozt-tápot nagyobbra/csendesebbre, akkor jobban kijön, ha egy gyári megoldást adsz el és veszel helyette egy alkalmasabbat. Szerintem.
ill.: Volt nemrég egy bővítés, még egy 8 lemezes Qnap lett vásárolva a városi TV műsor-gyártó részlegénél. Nem volt olcsó, de tisztességgel teszi a dolgát, és kb. fél óra volt üzembe állítani. Ezt "házilag" üzembiztosra, és úgy, hogy egy meglevő rendszerhez kellene hozzáfűzni, úgy nem tudom hogy ki vállalna hardverért, működésért a felelőséget és mennyiért tenné ezt meg. Ha már ott tart a dolog, hogy nem "mindegy", akkor nem szabad "kicsiben jól működő" "diy" megoldásban gondolkodni.
VinoRosso
AxBattler
#49823
GTX 1650 még a 970 szintjét se hozza, én olyan GTX 1070 körüli LP kártyára gondoltam. Az Ampere-ből szerintem simán ki is jönne egy 75W-os változtat, raknék rá egy passzív bordát, a CPU oldalra egy Rajintek Pallas (lehet az is passzívan), menne a ház tetjére egy 14-es venti oszt jónapot.
2,5-es meghajtók??
M.2-essel tolom már egy ideje. -
#16939776
AxBattler
#49825
Ha alul jól működik, jól érzi magát a teremtett körülmények között a venti, és zárt a ház oldala, akkor nagyjából felesleges felülre még egy ventilátort rakni, az csak az áramot eszi meg.
Nem akad össze, abban az ételemben, hogy a funkcióját úgy is ellátja. De a keltett zajra igen rossz hatása van, az egymásra dolgozó, ventilátoroknak.
#16939776
AxBattler
#49823
Sőt, ezzel a szívó kialakítással még az is baj lesz, hogy megrakja porral a ház belsejét.
Ha alulra került volna a 140-es venti, akkor meg a VGA saját pörgettyűivel interferálna össze, és nem lenne elég alatta a 10mm hely. Így hogy felülre kerülhetett, és nagy a házon a beömlési keresztmetszet, valószínű, hogy halkabb tud lenni ugyan azzal a fordulatszámmal, vagy kisebb fordulatszámon képes ugyan akkora légcserére, mintha alul lenne. -
VinoRosso
AxBattler
#49805
Most valamit nem látok jól vagy ebbe csak LP kártya megy. Ha így van szerinem baromira helypazarló, ebbe a térfogatba lehetne standard kártyát is tenni. Pl OSMI 3.1:
Mondjuk szerintem ez is kicsit elb..ott kialakítás, de még minig jobb, mint az Ophion 7L.
Ha a táp helyét megcserélem a VGA-val és feje tetejére állítom a házat, és előre teszek egy out ventit, akkor egy térfogatban kisebb de légvezetésben jobb kialakítást kapok.
Ja és ez egy 2016-os cucc ha jól emlékszem. Eltelt vagy 4 év, és még mindig ilyen kínai szarokkal jönnek. Komolyan ennyire futja
Akár lehetne Aliexpress 7L is a neve, 12 egy tucat ház ez abban a kínálatban.
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Formula-1 humoros
- Arc Raiders
- Microsoft Excel topic
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- SzoftverPremium.hu
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Thermaltake VersaH17 ADATA 650W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3750, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3408
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Most mondjuk pont nem építek gépet.
